Kamin zieht zu stark: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Brunner Heizkamin?
Ein zu starker Zug im Kaminofen von Brunner kann zu hohem Holzverbrauch führen. Die manuelle Reduzierung der Luftzufuhr ist keine optimale Lösung. Ein Zugbegrenzer kann für einen stressfreien und effizienten Ofenbetrieb sorgen. Die verschiedenen Modelle von Brunner unterscheiden sich, insbesondere solche mit Nachheizfläche.
Wir haben einen Heizkamin mit elektrischer Steuerung (EOS) von Brunner.
Das Holz brennt rassend schnell ab (habe einen sehr hohen Verbrauch).
Mittlerweile schalte ich die Steuerung komplett aus und erziele damit beste Ergebnisse, was mich allerdings sehr wundert, da keine Luft mehr zugeführt wird (Steuerung aus  -  Klappe zu).
Abgesehen davon habe ich nun eine Steuerung gekauft und fahre besser ohne, das kann es ja auch nicht sein?!
Hat jemand Erfahrung mit dieser EOS-Steuerung von Brunner?
Besten Dank
Heinz
  • Web-Link{45B36737-FEE6-4E1F-A0FB-EE14F4FC078A}&pid=C79442B52A&lid=9B997B04C7
  • Heinz
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb mit ausgeschalteter EOS-Steuerung – dies birgt akutes Brand- und Überhitzungsrisiko durch unkontrollierte Luftzufuhr und extrem hohe Abgastemperaturen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung der Luftklappe, Ofentür und Kaminanschluss durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminkehrermeister nach DINAbk. 18893.
    ⚠️ WICHTIG: Messung und ggf. Anpassung des Schornsteinzugs durch Fachkraft – zu hoher Zug kann Steuerung überfordern und zu unkontrollierter Verbrennung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Rücksetzen der EOS-Steuerung auf Werkseinstellungen und Überprüfung aller Sensoren (insb. Abgastemperaturfühler) vor weiterem Betrieb.
    Ich verstehe, dass Ihr Brunner Heizkamin mit EOS Steuerung zu stark zieht und dadurch einen hohen Holzverbrauch verursacht. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
    • Dichtheit der Ofentür: Überprüfen Sie, ob die Ofentür richtig schließt und keine Falschluft zieht.
    • Drosselklappe: Kontrollieren Sie die Funktion der Drosselklappe. Sie sollte den Zug regulieren können.
    • Schornsteinzug: Ein zu hoher Schornsteinzug kann die Verbrennung beschleunigen. Ein Schornsteinfachmann kann den Zug messen und gegebenenfalls anpassen.
    • Luftzufuhr: Auch bei ausgeschalteter Steuerung kann es ungewollte Luftzufuhr geben. Prüfen Sie alle Zuluftöffnungen.
    Es ist gut, dass Sie festgestellt haben, dass das Ausschalten der Steuerung bessere Ergebnisse liefert. Dies deutet darauf hin, dass die Steuerung möglicherweise nicht korrekt eingestellt ist oder ein Defekt vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Brunner-Kundendiensttechniker oder einen erfahrenen Kaminbauer, um die Steuerung und den Kaminzug professionell überprüfen und einstellen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Brunner Heizkamin der EOS-Serie, bei dem der Nutzer eine extrem schnelle Abbrandgeschwindigkeit und einen hohen Holzverbrauch feststellt. Der Betreiber hat die elektrische Steuerung deaktiviert und erzielt damit subjektiv bessere Ergebnisse, was auf eine Fehlfunktion oder Fehlkonfiguration der Steuerung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein zu starker Kaminzug kann zu einer unkontrollierten Verbrennung mit extrem hohen Temperaturen führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für eine Überhitzung des Kamins und angrenzender Bauteile, was im schlimmsten Fall einen Kaminbrand oder Gebäudeschäden verursachen kann. Die Tatsache, dass der Kamin bei ausgeschalteter Steuerung und geschlossener Klappe besser läuft, ist ein klares Warnsignal.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei ausgeschalteter Steuerung und geschlossener Klappe keine Luft zugeführt wird, ist technisch nicht korrekt. Moderne Heizkamine sind nicht vollständig dicht. Es gibt immer einen gewissen Luftzug durch Undichtigkeiten oder die Verbrennungsluftzufuhr, der den Abbrand aufrechterhält. Ein "besseres" Ergebnis bei geschlossener Klappe deutet auf eine massive Fehlfunktion der Steuerung hin, die im Betrieb zu viel Luft zuführt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für den zu starken Zug liegt wahrscheinlich in einer fehlerhaften Regelung der EOS-Steuerung, einem defekten Sensor (z.B. Abgastemperaturfühler) oder einer falschen Parametrierung. Auch ein zu hoher Kaminzug durch eine zu hohe oder zu gut dimensionierte Schornsteinanlage kann die Steuerung überfordern. Der Betreiber sollte die Bedienungsanleitung prüfen und die Werkseinstellungen der Steuerung zurücksetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Kamin keinesfalls dauerhaft mit deaktivierter Steuerung, da dies zu gefährlichen Betriebszuständen führen kann. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Brunner-Fachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Anlage, inklusive Steuerung, Sensoren und Schornsteinzug, professionell überprüfen und einstellen. Nur ein Fachmann kann die Sicherheit und Effizienz Ihrer Anlage wiederherstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Brunner-Heizkamin mit elektronischer Luftsteuerung (EOS), bei dem ein übermäßiger Zug und extrem schneller Holzverbrauch beobachtet werden – trotz geschlossener Luftklappe bei deaktivierter Steuerung. Dies deutet auf eine gravierende Fehlfunktion oder fehlerhafte Installation der EOS hin, da eine technisch intakte Steuerung bei Abschaltung die primäre Luftzufuhr vollständig unterbinden muss.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Zug führt zu extrem hohen Abgastemperaturen, Überhitzung des Kamins und der Abgasanlage, erhöhtem Brandrisiko sowie möglicher Beschädigung der Feuerstätte durch thermische Überlastung – insbesondere bei nicht zugelassenen Betriebszuständen.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Kamin bei ausgeschalteter Steuerung („Klappe zu“) weiterhin stark zieht, weist auf eine mechanische Undichtigkeit hin – etwa eine defekte oder verklemmte Luftklappe, einen nicht dicht schließenden Regler oder eine unbeabsichtigte Zuluftquelle (z. B. Kaminzug im Schornstein, fehlende Dichtung am Kaminanschluss oder falsche Schornsteinhöhe).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei ausgeschalteter EOS „keine Luft mehr zugeführt wird“, ist technisch falsch: Wenn der Kamin trotzdem rasant brennt, ist die Luftzufuhr offensichtlich nicht unterbunden – die Steuerung funktioniert entweder nicht oder wurde nicht korrekt kalibriert bzw. installiert.
    ➕ Ergänzung: Die EOS-R5 ist eine regelbasierte Steuerung, die primär die Luftzufuhr zur Verbrennungsregelung nutzt; sie ersetzt nicht die funktionale Integrität der mechanischen Komponenten – eine defekte Klappe oder ein undichter Anschluss macht jede elektronische Regelung wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein zu hoher Schornsteinzug (z. B. durch zu große Querschnitte, zu hohe Bauhöhe oder externe Windverhältnisse), fehlende Zugbegrenzung im Schornstein oder ein nicht auf die Feuerstätte abgestimmter Abgasweg – alles Faktoren, die eine reine Steuerung nicht kompensieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18893 bzw. DIN EN 13240 zertifizierten Kaminkehrer oder einen geprüften Schornsteinfegermeister mit einer vollständigen Funktions- und Dichtheitsprüfung des Kamins, der EOS-Klappe, des Anschlusses und des gesamten Abgaswegs – inklusive Messung des Zugverhaltens im Betrieb und im Stillstand.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen unkontrollierten Zug als gravierende Sicherheitsgefahr mit Risiko für Schornsteinbrand, Überhitzung und Gebäudeschäden.
    • Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Kaminbauer oder Brunner-Service) – keiner empfiehlt Eigenreparaturen oder Dauerbetrieb mit deaktivierter Steuerung.
    • GoogleAI betont primär technische Prüfpunkte (Dichtheit, Drosselklappe, Luftzufuhr), ohne konkret auf Sensordefekte oder mechanische Klappe zu verweisen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass „geschlossene Klappe bei ausgeschalteter Steuerung“ technisch nicht bedeutet „keine Luftzufuhr“ – GoogleAI vermeidet diese präzise physikalische Klarstellung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Werkseinstellungs-Reset und weist auf mögliche Sensordefekte (z. B. Abgastemperaturfühler) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen tut es implizit über „Kalibrierung“.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Relevanz der Schornsteinhöhe, Querschnitte und Windverhältnisse sowie die Unzulänglichkeit elektronischer Regelung bei mechanischen Defekten – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI, werden bei DeepSeek nur teilweise angesprochen.
    • GoogleAI formuliert: „Das Ausschalten der Steuerung bessere Ergebnisse liefert“ als sachliche Beobachtung – DeepSeek und Qwen bewerten dies konsequent als klares Warnsignal für Fehlfunktion und warnen ausdrücklich vor Dauerbetrieb ohne Steuerung (DeepSeek: „keinesfalls dauerhaft“, Qwen: „unverzüglich Fachkraft beauftragen“). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die EOS-Steuerung nicht isoliert betrachtet werden darf – sie ist nur so sicher und effizient wie die mechanische Integrität von Klappe, Tür, Anschluss und Schornstein. Die sicherste Handlungsempfehlung ist daher die sofortige, ganzheitliche Fachprüfung nach DIN-Norm.
    Brand- und Überhitzungsrisiko✅ KonsensUnkontrollierter Zug führt zu extremen Abgastemperaturen, Kaminüberhitzung und akutem Schornsteinbrandrisiko – höchste Dringlichkeit.
    Betrieb mit deaktivierter EOS❌ Widerspruch → Konsolidiert: ❌Kein Dauerbetrieb mit ausgeschalteter Steuerung – dies ist kein akzeptabler Betriebszustand, sondern ein Warnsignal für gravierende Fehlfunktion.
    Ursachenanalyse⚠️ AbwägungMehrere mögliche Ursachen: mechanische Undichtigkeiten (Klappe, Tür, Anschluss), zu hoher Schornsteinzug, Sensordefekte (Abgastemperatur), fehlerhafte Parametrierung – Priorisierung: Dichtheit vor Elektronik.
    Fachliche Prüfung✅ KonsensUnverzügliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminkehrermeister nach DIN 18893/DIN EN 13240 – inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Steuerungsdiagnose.
    Erstmaßnahmen⚠️ AbwägungKein Betrieb bis zur Prüfung; vorheriges Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist sinnvoll, aber kein Ersatz für Fachprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin ist bis zur vollständigen fachlichen Prüfung und Fehlerbehebung nicht betriebsbereit – jeder Betrieb birgt akute Sicherheitsrisiken.
    🔴 RisikoSchornsteinbrand durch unkontrollierte VerbrennungLebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, hohe Versicherungsregulierungsausschluss
    🔴 RisikoThermische Überlastung des Kamins (Rissbildung, Materialermüdung)Langzeit-Schädigung der Feuerstätte, Verlust der Bauartzulassung, Stilllegung durch Behörden
    🔴 RisikoUngewollte Zuluft durch Undichtigkeiten an Tür oder AnschlussVerfälschte Steuerungseinflüsse, ineffiziente Verbrennung, erhöhte Feinstaubemission
    🔴 RisikoFehlinterpretation des „besseren Brennverhaltens“ bei ausgeschalteter SteuerungUnterschätzung der Gefahr, verzögerte Fachprüfung, Eskalation des Schadens
    🔴 RisikoUnzureichende Zugmessung bei Eigenkontrolle (z. B. mit Thermometer oder „Rauchprobe“)Fehleinschätzung der tatsächlichen Zughöhe, unzureichende Problemlösung
    ✅ ChanceOptimierung des Holzverbrauchs durch korrekte EOS-EinstellungEinsparung von bis zu 30 % Brennholz, geringere Emissionen, längere Heizperiode
    ✅ ChanceErkennung und Behebung von Undichtigkeiten vor SchädenErhalt der Anlagenlebensdauer, Sicherstellung der Zulassung, Vermeidung spätere Sanierungskosten
    ✅ ChanceProfessionelle Neukalibrierung der Sensoren und SteuerungsparameterStabile Abbrandregelung, verbesserte Komfortnutzung, automatische Anpassung an Holzfeuchte und -qualität
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung des gesamten Abgaswegs (Schornsteinhöhe, Querschnitt, Windverhältnisse)Dauerhafte Zugstabilisierung, zukunftssichere Anpassung an neue Emissionsvorschriften
    ✅ ChanceDokumentation der Prüfung und Einstellung durch FachmannNachweis für Versicherung und Behörden, Rechtssicherheit bei eventuellen Schadensfällen
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Betreiben Sie den Kamin bis zur vollständigen Fachprüfung nicht – weder mit noch ohne EOS-Steuerung.
    2. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18893 zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Kaminkehrermeister für eine gesamthafte Funktions-, Dichtheits- und Zugprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Bedienungsanleitung der EOS-Steuerung, die Einbau- und Abnahmeunterlagen des Kamins sowie ggf. vorherige Wartungsprotokolle vor.
    4. Werkseinstellungen prüfen: Führen Sie vor dem Fachtermin – sofern in der Anleitung beschrieben – einen Reset der EOS-Steuerung auf die ursprünglichen Werkseinstellungen durch.
    5. Visuelle Kontrolle vorab: Prüfen Sie selbst auf offensichtliche Defekte: Verklemmung der Luftklappe, sichtbare Risse oder fehlende Dichtungen an Tür und Kaminanschluss.
    6. Schornsteinzug dokumentieren: Notieren Sie, ob der Zug besonders bei Wind oder bei niedrigen Außentemperaturen zunimmt – diese Beobachtung hilft der Fachkraft bei der Diagnose.
    Kaminzug
    Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase abführt und Frischluft für die Verbrennung ansaugt.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Verbrennungsluft, Rauchgase
    Drosselklappe
    Eine Drosselklappe ist ein Bauteil im Rauchrohr, das den Querschnitt verengt und somit den Kaminzug reguliert.
    Verwandte Begriffe: Zugbegrenzer, Luftklappe, Rauchrohr, Kaminofen
    EOS Steuerung
    Die EOS Steuerung ist eine elektronische Steuerung für Heizkamine, die die Luftzufuhr und somit die Verbrennung optimiert.
    Verwandte Begriffe: Kaminsteuerung, elektronische Regelung, Verbrennungsluftregelung, Heizkamin
    Falschluft
    Falschluft bezeichnet ungewollte Luft, die in den Kamin gelangt und den Verbrennungsprozess stört.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Nebenluft, Fehlzündung, Verbrennung
    Schornsteinbrand
    Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Ruß- und Teerablagerungen im Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Rußbrand, Kaminbrand, Feuer, Überhitzung
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt im Holz. Trockenes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20% ist für die Verbrennung optimal.
    Verwandte Begriffe: Brennholz, Feuchtigkeit, Trocknung, Lagerung
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Kaminofen die im Holz enthaltene Energie in Wärme umwandelt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizleistung, Brennwert, Emissionen
    1. Warum zieht mein Kamin zu stark?
      Ein zu starker Zug im Kamin kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. einen zu hohen Schornstein, eine undichte Ofentür oder eine fehlerhafte Steuerung der Luftzufuhr. Ein Schornsteinfachmann kann die genaue Ursache ermitteln und beheben.
    2. Wie kann ich den Zug meines Kamins regulieren?
      Der Zug kann durch eine Drosselklappe im Rauchrohr oder durch die Steuerung der Luftzufuhr reguliert werden. Eine korrekte Einstellung ist wichtig, um eine effiziente und sichere Verbrennung zu gewährleisten.
    3. Was sind die Folgen eines zu starken Kaminzugs?
      Ein zu starker Zug führt zu einem schnellen Abbrennen des Holzes, einem hohen Holzverbrauch und einer möglichen Überhitzung des Kamins. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Schornsteinbrand kommen.
    4. Kann eine elektronische Steuerung den Kaminzug beeinflussen?
      Ja, eine elektronische Steuerung wie die EOS von Brunner kann die Luftzufuhr und somit den Kaminzug regulieren. Eine Fehlfunktion oder falsche Einstellung der Steuerung kann jedoch zu Problemen führen.
    5. Was soll ich tun, wenn mein Kamin trotz ausgeschalteter Steuerung zu stark zieht?
      Auch bei ausgeschalteter Steuerung kann Falschluft in den Kamin gelangen. Überprüfen Sie die Dichtheit der Ofentür und aller Zuluftöffnungen. Lassen Sie den Schornsteinzug von einem Fachmann überprüfen.
    6. Wie oft sollte ich meinen Kamin warten lassen?
      Es wird empfohlen, den Kamin mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen zu lassen. Bei Problemen oder Unsicherheiten sollte zusätzlich ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Holzarten sind für meinen Kamin geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz. Vermeiden Sie behandeltes Holz oder Restholz, da diese Schadstoffe freisetzen und den Kamin beschädigen können.
    8. Was ist ein Schornsteinbrand und wie kann ich ihn verhindern?
      Ein Schornsteinbrand entsteht durch Ablagerungen von Ruß und Teer im Schornstein. Er kann durch regelmäßige Reinigung und die Verwendung von trockenem Holz verhindert werden.
    • Kaminofen zieht nicht richtig
      Ursachen und Lösungen für einen schlechten Kaminzug.
    • Holzverbrauch senken beim Kamin
      Tipps zur Optimierung der Verbrennung und Reduzierung des Holzverbrauchs.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Reparatur und Modernisierung von Schornsteinen.
    • Feuerungstechnik Grundlagen
      Einführung in die Prinzipien der Verbrennung und Feuerungstechnik.
    • Kamin richtig anheizen
      Anleitung für ein effizientes und umweltschonendes Anheizen des Kamins.
  2. Brunner Ofenmodell: Zugbegrenzer für optimalen Abbrand
    Welcher Ofen ist es denn?
    Brunner baut ja einige unterschiedliche Modelle, teilweise mit Nachheizfläche, da wär der schnelle Abbrand wahrscheinlich i.O.
    Nicht in Ordnung ist das manuelle Herunterwürgen des Ofens per Schließen aller Zuluftöffnungen.
    Hier kann ein Zugbegrenzer für stressfreien Ofenbetrieb sorgen.
    Kamin zieht zu stark: Optimierung für Brunner Heizkamin
    💡 Kernaussagen: Ein zu starker Zug im Kaminofen von Brunner kann zu hohem Holzverbrauch führen. Die manuelle Reduzierung der Luftzufuhr ist keine optimale Lösung. Ein Zugbegrenzer kann für einen stressfreien und effizienten Ofenbetrieb sorgen. Die verschiedenen Modelle von Brunner unterscheiden sich, insbesondere solche mit Nachheizfläche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das manuelle "Herunterwürgen" des Ofens durch Schließen der Zuluftöffnungen ist nicht empfehlenswert, wie im Beitrag Brunner Ofenmodell: Zugbegrenzer für optimalen Abbrand erläutert wird. Dies kann die Verbrennung negativ beeinflussen und die Effizienz des Heizkamins beeinträchtigen.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Zugbegrenzer kann helfen, den Schornsteinzug zu regulieren und so einen gleichmäßigeren Abbrand zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Kaminen mit elektrischer Steuerung (EOS) von Brunner, um den Holzverbrauch zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, welches Brunner Ofenmodell Sie besitzen, um die spezifischen Eigenschaften und Optimierungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Erwägen Sie den Einbau eines Zugbegrenzers, um den Kaminzug zu stabilisieren und den Holzverbrauch zu senken. Eine professionelle Beratung durch einen Feuerungstechniker kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schornstein, Heizkamin, Brunner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schornstein, Heizkamin, Brunner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schornstein, Heizkamin, Brunner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin zieht zu stark: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Brunner Heizkamin?
Suche nach: Kamin zieht zu stark: Was tun?
Suche nach: Kamin, Schornstein, Zug, Heizkamin, Brunner, EOS Steuerung, Holzverbrauch, Verbrennung, Luftzufuhr, Optimierung
