Rauchrohr dämmen mit Glasfaser: Zulässig? Vorschriften, Materialien & Brandschutz
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung von Rauchrohren, insbesondere bei der Durchführung durch Fachwerkwände. Steinwolle wird aufgrund ihrer Brandschutzeigenschaften gegenüber Glaswolle bevorzugt. Die Einhaltung der Vorschriften des Schornsteinfegers ist essentiell. Die richtige Materialauswahl und fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Sicherheit.
wir müssen mit unserm Rauchrohr durch ein Fachwerk mit Holzbalken.
Nun haben wir bereits einen größeren Teil freigelegt und müssen nun das Rohr lt Schornsteinfeger ummanteln.
Ich habe hier schon des Öfteren gelesen das es Steinwolle sein muss.
Ich würde gerne wissen ob auch Glaswolle geeignet ist.
Grüße H. Stern
🔴 KRITISCH: Glasfaser/Glaswolle ist für die Dämmung von Rauchrohren im Kontakt mit Holzbalken grundsätzlich unzulässig – Einsatz nur mit vorheriger bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk./ETA) und ausdrücklicher Zustimmung des Schornsteinfegers.
🔴 KRITISCH: Nur nichtbrennbare Dämmstoffe der Baustoffklasse A1 nach DINAbk. EN 13501-1 (z. B. Steinwolle mit mindestens 70 % Basaltanteil) sind zulässig; diese müssen zusätzlich eine spezielle bauaufsichtliche Zulassung für Rauchrohrdämmung und Durchführungen durch brennbare Bauteile besitzen.
⚠️ WICHTIG: Die Dicke und Art der Dämmung muss den konkreten Abstand zum Holzbalken, die Abgastemperaturklasse der Feuerstätte (T400/T600) sowie die Anforderungen der Technischen Regeln für Feuerstätten (TRF) und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) erfüllen.
⚠️ WICHTIG: Jede Rauchrohrdämmung im Fachwerk ist vor Verschließen durch den zuständigen Schornsteinfeger abzunehmen – eine Nachbesserung ohne fachliche Abnahme ist nicht zulässig.
Ich verstehe, dass Sie ein Rauchrohr durch ein Fachwerk mit Holzbalken führen und es gemäß den Anforderungen des Schornsteinfegers dämmen müssen. Die Frage ist, ob Glasfaser als Dämmmaterial zulässig ist.
🔴 Gefahr: Die Dämmung von Rauchrohren ist sicherheitsrelevant, da sie den Brandschutz gewährleisten und die Oberflächentemperatur des Rohres reduzieren muss, um die Entzündung von brennbaren Materialien in der Nähe zu verhindern.
Ich empfehle, primär nichtbrennbare Dämmstoffe wie Steinwolle zu verwenden. Diese sind speziell für hohe Temperaturen geeignet und bieten einen besseren Brandschutz als Glasfaser. Glasfaser kann unter Umständen verwendet werden, wenn sie die entsprechenden Brandschutzanforderungen erfüllt (z.B. A1 nach DIN EN 13501-1) und vom Schornsteinfeger akzeptiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit von Glasfaser als Dämmmaterial für Ihr Rauchrohr unbedingt mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger ab. Er kann Ihnen die spezifischen Anforderungen und zugelassenen Materialien für Ihre Situation nennen.
Der Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit, ein Rauchrohr im Bereich eines Fachwerks mit Holzbalken fachgerecht zu ummanteln. Der Schornsteinfeger hat bereits eine Ummantelung gefordert, und der Fragesteller erwägt den Einsatz von Glaswolle als Dämmmaterial. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem Brandschutz und Bauvorschriften oberste Priorität haben.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, das Rauchrohr zu dämmen, ist korrekt und entspricht den Auflagen des Schornsteinfegers. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs ist hierbei entscheidend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Glaswolle generell geeignet sei, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Glaswolle ist in der Regel nicht für den direkten Kontakt mit heißen Rauchrohren zugelassen, da sie bei hohen Temperaturen versintern oder ihre Dämmwirkung verlieren kann. Zudem kann sie bei Temperaturen über 200-250 Grad Celsius brandlastig wirken.
➕ Ergänzung: Für die Ummantelung von Rauchrohren im Kontakt mit brennbaren Bauteilen wie Holzbalken ist ausschließlich nichtbrennbare Steinwolle (Baustoffklasse A1) nach DIN 4102 oder EN 13501-1 zulässig. Diese muss für den Einsatz an Feuerstätten und Abgasanlagen geprüft und zugelassen sein. Die Verwendung von Glaswolle (oft Klasse A2 oder B1) ist hier nicht ausreichend und verstößt gegen die Feuerungsverordnung (FeuVO) sowie die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB).
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Glaswolle an einem Rauchrohr in einem Fachwerk mit Holzbalken stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Bei einem Schornsteinbrand oder hohen Abgastemperaturen könnte die Glaswolle versagen, was zu einer unkontrollierten Wärmeübertragung auf die Holzbalken und damit zu einem Gebäudebrand führen kann. Dies gefährdet nicht nur die Bausubstanz, sondern auch Leib und Leben der Bewohner.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Steinwolle-Dämmung (z.B. Mineralfaserplatten oder -matten der Klasse A1) mit einer für den Abstand zu brennbaren Bauteilen ausreichenden Dicke. Lassen Sie die Ausführung vor dem Verschließen unbedingt vom zuständigen Schornsteinfeger abnehmen. Beauftragen Sie im Zweifel einen Ofenbaumeister oder Brandschutzsachverständigen, der die korrekte und vorschriftsmäßige Ummantelung sicherstellt. Nur so ist ein sicherer Betrieb der Feuerstätte gewährleistet.
Die Frage nach der Zulässigkeit von Glasfaserdämmung (Glaswolle) an Rauchrohren berührt zentrale brandschutztechnische Anforderungen gemäß DIN 18160, VDIAbk. 2035, BImSchV und den Technischen Regeln für das Errichten und Betreiben von Feuerstätten (TRF). Rauchrohre führen heiße Abgase und stellen bei mangelhafter Dämmung eine erhebliche Brandlast- und Durchschlagsgefahr dar, insbesondere bei Durchführungen durch brennbare Baustoffe wie Holzbalken im Fachwerk.
🔴 Gefahr: Glaswolle ist grundsätzlich nicht für die Dämmung von Rauchrohren zugelassen, da sie bei Temperaturen ab ca. 600 °C schmilzt und ihre Formstabilität verliert – Rauchrohre können im Störfall deutlich höhere Temperaturen erreichen. Im Gegensatz dazu behält Steinwolle (Mineralfaser mit mindestens 70 % Basaltanteil) ihre Struktur bis über 1000 °C und erfüllt die erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit (z. B. EI 30 oder EI 60 bei Durchführungen).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Glaswolle sei ‚ähnlich geeignet‘ wie Steinwolle, ist technisch falsch und gefährlich – beide Materialien unterscheiden sich fundamental in ihrer Temperaturbeständigkeit, Schmelzverhalten und Zertifizierung für den Brandschutz.
➕ Ergänzung: Zulässige Dämmungen müssen nach DIN 4102-12 oder DIN EN 13501-1 mindestens die Brandklasse A1 (nichtbrennbar) aufweisen und zusätzlich eine bauaufsichtliche Zulassung (z. B. abZ oder ETA) für den konkreten Anwendungsfall (Rauchrohrdämmung, Durchführung durch Holz) besitzen.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Schornsteinfegers, Steinwolle zu verwenden, entspricht vollständig den geltenden Sicherheitsvorgaben und ist fachlich korrekt.
🔴 Gefahr: Eine nicht zugelassene Glaswolledämmung kann im Brandfall zu einer raschen Ausbreitung des Feuers durch das Fachwerk führen, da die Dämmung versagt, das Rohr ungeschützt wird und Holzbalken entzündet werden – dies stellt eine unzulässige Erhöhung der Brandlast und ein schwerwiegendes Risiko für Leib und Leben dar.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene, nichtbrennbare Dämmstoffe mit Nachweis für Rauchrohranwendungen (z. B. Steinwolle mit abZ für Abgasanlagen), und lassen Sie die Montage durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzfachplaner abnehmen – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Glasfaser/Glaswolle grundsätzlich nicht für Rauchrohrdämmungen im Fachwerk geeignet ist und höchste Brandschutzanforderungen gelten.
- Alle betonen die zentrale Rolle des Schornsteinfegers als zuständige, prüfende und abnehmende Behörde – dessen Zustimmung ist zwingend erforderlich.
- Alle fordern nichtbrennbare Dämmstoffe der Klasse A1 mit bauaufsichtlicher Zulassung für Abgasanlagen (z. B. Steinwolle mit abZ).
- GoogleAI nennt Glasfaser unter Vorbehalt (A1-Zertifizierung & Schornsteinfeger-Zustimmung) als theoretisch möglich – DeepSeek und Qwen verwerfen diesen Ansatz vollständig als nicht sachgerecht und risikobehaftet.
- GoogleAI spricht von „Glasfaser“ allgemein, während DeepSeek und Qwen klar zwischen Glaswolle (nicht geeignet) und Steinwolle (ausschließlich geeignet) unterscheiden und technische Grenztemperaturen (200–250 °C bzw. 600 °C) benennen.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage (FeuVO, MVV TB) und betont die Versinterungsgefahr sowie brandlastige Wirkung von Glaswolle.
- Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN 18160, VDI 2035, DIN 4102-12, TRF), Temperaturverhalten (bis >1000 °C stabil), Feuerwiderstandsklassen (EI 30/EI 60) und die Notwendigkeit einer speziellen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ/ETA) für den Anwendungsfall.
- GoogleAI suggeriert einen begrenzten Spielraum für Glasfaser unter sehr strengen Voraussetzungen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Aussage, dass Glaswolle/Glasfaser für diesen Anwendungsfall *grundsätzlich unzulässig* ist; im Widerspruch gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der strengen, einheitlichen Linie von DeepSeek und Qwen: Glasfaser/Glaswolle ist hier nicht zulässig – nur A1-Steinwolle mit bauaufsichtlicher Zulassung für Rauchrohrdämmung ist sicherheitskonform.
Thema Status KI-Konsens Dämmung mit Glasfaser/Glaswolle ❌ Widerspruch GoogleAI lässt theoretische Zulässigkeit unter strengen Voraussetzungen offen; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – KI-Konsens: grundsätzlich unzulässig. Zulässiges Dämmmaterial ✅ Konsens Steinwolle der Baustoffklasse A1 (DIN EN 13501-1) mit mindestens 70 % Basaltanteil und bauaufsichtlicher Zulassung (abZ/ETA) für Rauchrohranwendungen. Rechtliche Grundlagen ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Brandschutzvorschriften, aber nur DeepSeek (FeuVO, MVV TB) und Qwen (TRF, DIN 18160, DIN 4102-12) benennen konkrete Normen – KI-Konsens: TRF, FeuVO, MVV TB und DIN EN 13501-1 sind zentral. Rolle des Schornsteinfegers ✅ Konsens Zustimmung, fachliche Beratung und endgültige Abnahme der Dämmung vor Verschließen sind verbindlich und unverzichtbar. Risiko bei Fehldämmung ✅ Konsens Schwerwiegendes Brandrisiko durch Wärmeübertragung auf Holzbalken – Gefährdung von Leib und Leben, Bausubstanz und Nachbargrundstücken. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, bauaufsichtlich zugelassene Steinwolle der Klasse A1 – verzichten Sie vollständig auf Glasfaser/Glaswolle. Lassen Sie die Dämmung vor dem Verschließen durch den Schornsteinfeger abnehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brandentstehung durch Wärmeleitung auf Holzbalken Massiver Gebäudebrand mit Lebensgefahr, Totalschaden, Haftung für Schäden an Nachbargebäuden 🔴 Risiko Nicht erfüllte Bauaufsichts- und Brandschutzvorgaben Untersagung des Feuerstättenbetriebs, Bußgelder, Versicherungsleistungsentzug im Schadensfall 🔴 Risiko Materialversagen bei Störfall (z. B. Schornsteinbrand) Versinterung, Schmelzen oder Verformung der Dämmung → unkontrollierte Wärmeabstrahlung → rasche Brandausbreitung im Fachwerk 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Verwendung nicht zugelassener Materialien Persönliche Haftung bei verursachtem Schaden, strafrechtliche Folgen bei grob fahrlässiger Verletzung von Brandschutzvorschriften 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger Keine Betriebsfreigabe, Rückbauzwang, Nachbesserungskosten, Betriebsverbot der Heizung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Steinwolle mit abZ Dauerhafte, brandschutzkonforme Lösung mit langfristiger Betriebssicherheit und Versicherungsschutz ✅ Chance Fachgerechte Dämmung nach TRF und MVV TB Erhöhte Energieeffizienz durch geringere Wärmeverluste, längere Lebensdauer des Rauchrohrs ✅ Chance Abnahme durch Schornsteinfeger vor Verschließen Rechtssicherheit, Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung, Einhaltung der gesetzlichen Sorgfaltspflicht ✅ Chance Kooperation mit Ofenbaumeister oder Brandschutzsachverständigem Individuelle Lösungsentwicklung, Dokumentation für Behörden und Versicherung, zukunftssichere Anpassung an neue Vorgaben ✅ Chance Langfristige Werterhaltung des denkmalgeschützten Fachwerks Vermeidung von statischen oder feuchtebedingten Schäden durch unzulässige Wärme- und Feuchteentwicklung im Holz Orientierungshilfen
- Sofortige Materialentscheidung treffen: Verzichten Sie konsequent auf Glasfaser/Glaswolle – bestellen Sie ausschließlich Steinwolle mit bauaufsichtlicher Zulassung (abZ/ETA) für Rauchrohrdämmung und Durchführungen durch Holz.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger bereits vor der Materialbestellung, um die konkrete Dämmstärke, Ausführung und Abnahmetermin festzulegen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Datenblatt des gewählten Steinwoll-Produkts mit Nachweis der Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1 sowie die bauaufsichtliche Zulassung (abZ/ETA) für Rauchrohrdämmung.
- Fachgerechte Montage sicherstellen: Lassen Sie die Dämmung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister ausführen – Eigenmontage ist aufgrund der Haftungs- und Abnahmeregelungen nicht empfehlenswert.
- Abnahme dokumentieren: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine schriftliche Abnahmebescheinigung mit Datum, Beschreibung der ausgeführten Dämmung und Bestätigung der Übereinstimmung mit TRF und MVV TB an.
- Versicherung informieren: Reichen Sie der Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung die Abnahmebescheinigung und die bauaufsichtliche Zulassung ein, um den Versicherungsschutz im Schadensfall sicherzustellen.
- Rauchrohr
- Ein Rauchrohr ist ein Verbindungsstück zwischen einem Heizgerät (z.B. Kaminofen) und dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase vom Heizgerät zum Schornstein.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet die Maßnahme, ein Bauteil oder eine Anlage mit einem Dämmstoff zu versehen, um den Wärmeverlust zu reduzieren oder den Brandschutz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Brandschutz. - Steinwolle
- Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und eignet sich gut für die Dämmung von Rauchrohren.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle. - Glasfaser
- Glasfaser ist ein Dämmstoff, der aus Glas hergestellt wird. Sie ist weniger hitzebeständig als Steinwolle und daher nicht immer für die Dämmung von Rauchrohren geeignet.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandverhalten, Brandschutzklasse. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung. - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält auch Bestimmungen zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Brandschutzbestimmungen, Landesbauordnung.
- Welche Dämmmaterialien sind für Rauchrohre geeignet?
Für Rauchrohre eignen sich vor allem nichtbrennbare Dämmstoffe wie Steinwolle. Diese Materialien sind hitzebeständig und bieten einen guten Brandschutz. Glasfaser kann unter Umständen verwendet werden, wenn sie die entsprechenden Brandschutzanforderungen erfüllt und vom Schornsteinfeger zugelassen ist. - Welche Brandschutzklasse muss die Dämmung haben?
Die Dämmung sollte mindestens der Brandschutzklasse A2 nach DIN EN 13501-1 entsprechen, besser ist A1 (nicht brennbar). Dies stellt sicher, dass das Material im Brandfall nicht zur Ausbreitung des Feuers beiträgt. Klären Sie die genauen Anforderungen mit Ihrem Schornsteinfeger. - Muss die Dämmung des Rauchrohrs vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
Ja, die Dämmung des Rauchrohrs muss in der Regel vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Er prüft, ob die Dämmung fachgerecht ausgeführt wurde und den geltenden Vorschriften entspricht. - Was passiert, wenn die Dämmung nicht ausreichend ist?
Wenn die Dämmung nicht ausreichend ist, kann dies zu einer erhöhten Oberflächentemperatur des Rauchrohrs führen. Dies kann im schlimmsten Fall einen Brand verursachen, insbesondere wenn brennbare Materialien in der Nähe sind. - Wie dick muss die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur des Rauchgases und den Brandschutzanforderungen. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen die erforderliche Dicke der Dämmung nennen. - Darf ich das Rauchrohr selbst dämmen?
Grundsätzlich dürfen Sie das Rauchrohr selbst dämmen, aber ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen. So stellen Sie sicher, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und den Vorschriften entspricht. - Welche Vorschriften gelten für die Dämmung von Rauchrohren?
Für die Dämmung von Rauchrohren gelten verschiedene Vorschriften, wie z.B. die Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes und die DIN 18160-1 (Abgasanlagen). Ihr Schornsteinfeger kennt die relevanten Vorschriften und kann Sie entsprechend beraten. - Kann ich nachträglich eine Dämmung anbringen?
Ja, eine Dämmung kann auch nachträglich angebracht werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und den geltenden Vorschriften entspricht.
- Rauchrohr richtig reinigen
Anleitung und Tipps zur Reinigung von Rauchrohren, um Rußablagerungen zu entfernen und die Effizienz der Heizung zu erhalten. - Abstand von Rauchrohr zu brennbaren Materialien
Wichtige Informationen zu den Mindestabständen von Rauchrohren zu brennbaren Materialien, um Brände zu vermeiden. - Dämmung von Heizungsrohren
Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. - Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung von Schornsteinen, um Schäden zu beheben und die Funktionsfähigkeit der Abgasanlage sicherzustellen. - Kaminofen richtig anschließen
Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Materialtipp: Steinwolle statt Glaswolle für Rauchrohr-Dämmung
Steinwolle ist das richtige Material,
denn Glaswolle kann bei Überhitzung glimmen und indirekt zum Brand führen. Der Mehrpreis für das bisschen Rohrfläche ist gering.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchrohr sicher dämmen: Materialien, Brandschutz & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung von Rauchrohren, insbesondere bei der Durchführung durch Fachwerkwände. Steinwolle wird aufgrund ihrer Brandschutzeigenschaften gegenüber Glaswolle bevorzugt. Die Einhaltung der Vorschriften des Schornsteinfegers ist essentiell. Die richtige Materialauswahl und fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Sicherheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Materialtipp: Steinwolle statt Glaswolle für Rauchrohr-Dämmung ist Steinwolle die bessere Wahl, da Glaswolle bei Überhitzung glimmen und somit eine Brandgefahr darstellen kann. Der geringe Mehrpreis für Steinwolle rechtfertigt die erhöhte Sicherheit.
✅ Empfehlung: Vor der Durchführung der Dämmarbeiten sollte unbedingt Rücksprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger gehalten werden, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzvorschriften eingehalten werden. Dies betrifft insbesondere die verwendeten Materialien und die Art der Ausführung im Bereich von Fachwerkwänden.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Dämmung von Rauchrohren im Bereich von Fachwerkwänden ist Steinwolle aufgrund ihrer höheren Hitzebeständigkeit und Brandschutzeigenschaften Glaswolle vorzuziehen. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen und Vorschriften zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Dämmung, Glasfaser, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Frostrisiko des 750-Liter-Speichers (Gewicht, Durchmesser, Platzen) und die Energieverluste durch fehlende Dämmung hin – mit konkreten Auswirkungen (Überschwemmung, Kostentreiberei). …
- … die Abgase einer Feuerungsanlage ins Freie leitet.[br]Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr …
- … Gastherme: Solarkollektoren aufs Dach – Platz sparen & Dämmung optimieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
- … um eine sichere Ableitung der Rauchgase zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornstein, Abgasanlage. …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Ofens, der Dämmung des Hauses und dem Heizverhalten.[br]Verwandte Begriffe: Brennstoffverbrauch, Energieverbrauch, Heizkosten. …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Ofens, der Dämmung des Hauses und dem Heizverhalten. Ein moderner Heizeinsatz mit hohem Wirkungsgrad …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
- … unerlässlich, da sie von Faktoren wie der Größe des Hauses, der Dämmung, den Fenstern und der geografischen Lage abhängt. …
- … für ein 1,5-geschossiges EFHAbk. mit 9×12 m Außenmaß und moderner Dämmung schwerwiegend überdimensioniert ist. …
- … Bestandsgebäude regelt. Es legt unter anderem fest, welche Anforderungen an die Dämmung, die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung gestellt werden. Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … deutlich überdimensioniert. Der tatsächliche Heizwärmebedarf eines solchen Gebäudes liegt bei guter Dämmung typischerweise zwischen 5 und 10 kW, sodass die 24 kW wasserseitig …
- … Sie dafür, dass der gewählte Kamineinsatz explizit für Neubauten mit guter Dämmung zertifiziert ist und eine Mindestabbranddauer von mindestens 60 Minuten bei Nennlast …
- … Es muss hitzebeständig und dicht sein.[br]Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Rauchrohr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- … empfehle, ein doppelwandiges Edelstahlsystem zu verwenden, da dieses eine gute Wärmedämmung bietet und korrosionsbeständig ist. …
- … sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine hohe Wärmedämmung, luftdichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.[br]Verwandte …
- … Vorschriften entsprechen und aus hitzebeständigen Materialien bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Dämmung, Glasfaser, Steinwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Dämmung, Glasfaser, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr dämmen mit Glasfaser: Zulässig? Vorschriften, Materialien & Brandschutz
Suche nach: Rauchrohr mit Glasfaser dämmen?
Suche nach: Rauchrohr, Dämmung, Glasfaser, Steinwolle, Brandschutz, Fachwerk, Schornsteinfeger, Vorschriften, Ofenrohr
