Kurzschluss im Schaltkasten durch Kondenswasser: Ursachen, Baumangel & Elektriker-Pflichten?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Kurzschluss im Schaltkasten durch Kondenswasser: Ursachen, Baumangel & Elektriker-Pflichten?
unsere Elektroinstallation ist 8 Jahre alt ("Neubau"). Nun kam es im Unterverteilungskasten (erstes OGAbk.) zu einem Kurzschluss mit lokalem (nur Schaltkasten entreffenden) Brandschaden. Offensichtlich war Kondenswasser in einem Leerrohr (das auch leer ist), welches aus diesem Kasten senkrecht nach oben in den nicht ausgebaute Dachboden geht [deutlich Temp. Differenz], auf die Verteilung getropft.
Die Öffnung des Leerrohres liegt direkt über den Spannungs/Stromführendenschnien.
Erste Frage: Liegt da möglicherweise ein Baumangel vor? (Und ist damit ggf. der Elektriker haftbar zu machen?) Gibt es für den Bau dieser Schaltkästen bzw. den Einbau von Leerreohren Vorgaben (VDE) die das regeln?
Zweite Frage: Er hat außerdem scheinbar 35 A-Sicherungsautomaten eingebaut, ist das in einem normalen Einfamilienhaus üblich? (Wir haben keine ungewöhnlichen Stromverbraucher).
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des betroffenen Stromkreises – bis zur vollständigen Fehlerbehebung durch einen zertifizierten Elektrofachkundigen darf dieser nicht genutzt werden.
🔴 KRITISCH: Offenes Leerrohr direkt über spannungsführenden Schienen stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen VDE 0100-520 und VDE 0100-510 dar – unverzügliche Abdichtung oder Umverlegung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: 35-A-Sicherungsautomaten in Standard-Haushaltsstromkreisen sind in der Regel nicht zulässig und gefährden den Leitungsschutz – Prüfung und gegebenenfalls Austausch durch fachkundigen Elektriker erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Kondenswasserbildung im Leerrohr weist auf bauphysikalische Mängel hin (z. B. fehlende Dampfsperre, unzureichende Isolierung oder mangelhafte Durchführungsdichtung) – Prüfung durch Bau- oder Haustechnikfachmann notwendig.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel durch einen unabhängigen VDE-zertifizierten Sachverständigen ist Voraussetzung für eine etwaige Haftungsinanspruchnahme des Bauträgers oder Installateurs.
🔴 Gefahr: Ein Kurzschluss mit Brandschaden deutet auf ein erhebliches Sicherheitsrisiko hin. Die Ursache muss umgehend von einem Fachmann behoben werden.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Kondenswasserbildung: Die Ursache für das Kondenswasser im Leerrohr muss gefunden werden. Mögliche Gründe sind Temperaturunterschiede zwischen Dachboden und Wohnraum, unzureichende Isolierung oder eine fehlende Dampfsperre.
- Leerrohr-Installation: Leerrohre sollten fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Installation der Leerrohre im Zusammenhang mit dem Schaltkasten sollte überprüft werden.
- Baumangel: Wenn die Installation nicht den geltenden Normen und Vorschriften entspricht, liegt möglicherweise ein Baumangel vor.
- Sicherungsautomaten: Die Sicherungsautomaten sollten auf ihre korrekte Funktion und Auslegung überprüft werden.
Elektriker haben bei der Installation von Schaltkästen und Leerrohren die geltenden Normen (z.B. DINAbk. VDE 0100) zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Auswahl der Materialien, die Ausführung der Installation und den Schutz vor Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Elektriker mit der Überprüfung der Elektroinstallation und der Behebung des Schadens. Lassen Sie auch prüfen, ob ein Baumangel vorliegt und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung vom Bauträger.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Kurzschluss im Unterverteilungskasten eines 8 Jahre alten Neubaus, verursacht durch Kondenswasser aus einem senkrecht nach oben führenden Leerrohr. Die räumliche Nähe der Leerrohröffnung zu spannungsführenden Schienen stellt einen kritischen Konstruktionsmangel dar, der gegen die grundlegenden Sicherheitsprinzipien der Elektroinstallation verstößt.
🔴 Gefahr: Die Anordnung eines offenen Leerrohrs direkt über stromführenden Teilen ist ein schwerwiegender Sicherheitsmangel. Kondenswasser oder eindringende Feuchtigkeit können jederzeit zu erneuten Kurzschlüssen, Lichtbögen oder Bränden führen. Dies stellt eine akute Gefahr für Personen und Sachwerte dar.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung eines Baumangels ist fachlich korrekt. Die VDE-Bestimmungen (insbesondere DIN VDE 0100-520) fordern, dass Betriebsmittel so angeordnet werden, dass sie vor Feuchtigkeit und mechanischen Einflüssen geschützt sind. Ein Leerrohr, das Kondenswasser auf die Verteilung tropfen lässt, erfüllt diese Anforderung nicht.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von 35 A-Sicherungsautomaten (Leitungsschutzschaltern) in einem Einfamilienhaus ist ungewöhnlich und deutet auf eine fehlerhafte Auslegung hin. Üblich sind 16 A für Steckdosen- und Lichtkreise sowie 20 A oder 25 A für Herd- oder Durchlauferhitzeranschlüsse. 35 A-Automaten sind für normale Haushaltsstromkreise überdimensioniert und bieten keinen ausreichenden Leitungsschutz, was eine weitere Gefahrenquelle darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Elektrosachverständigen mit einer vollständigen Überprüfung der gesamten Elektroinstallation. Dieser soll die Mängel dokumentieren, die Ursache des Kondenswassers klären und eine fachgerechte Nachbesserung (z.B. Abdichtung des Leerrohrs, Umverlegung der Leitungen) einleiten. Die Dokumentation ist zudem die Grundlage für eine mögliche Haftungsinanspruchnahme des ausführenden Elektrikers. Bis zur Klärung und Reparatur sollte der betroffene Stromkreis abgeschaltet und nicht genutzt werden.
Ein Kurzschluss im Unterverteilungskasten durch Kondenswasser, das über ein senkrecht verlaufendes, offenes Leerrohr aus dem nicht klimatisierten Dachboden eindringt, stellt einen schwerwiegenden Sicherheitsvorfall dar – insbesondere weil die Öffnung direkt über spannungsführenden Schienen positioniert ist.
🔴 Gefahr: Kondenswasser auf spannungsführenden Teilen führt unmittelbar zu Kurzschluss, Lichtbogenbildung und Brandgefahr – dies ist kein Bagatellvorfall, sondern ein klarer Verstoß gegen grundlegende Schutzanforderungen nach VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) und VDE 0100-520 (Auswahl und Errichtung der Verdrahtung).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein leeres Leerrohr sei 'harmlos', ist fachlich falsch: Jedes offene Leerrohr, das von einem feuchten oder temperaturvariablen Bereich (wie Dachboden) in einen elektrischen Schaltkasten führt, stellt eine unzulässige Feuchte- und Kondenswassereintrittsstelle dar – dies ist ausdrücklich in VDE 0100-510 (Abs. 512.3.2) untersagt.
➕ Ergänzung: Die Anordnung von Leerrohröffnungen über spannungsführenden Teilen verstößt gegen VDE 0100-520 (Abs. 522.7), die eine sichere, feuchtefreie Verlegung und dichte Abschlussgestaltung vorschreibt – insbesondere bei Temperaturgradienten zwischen beheiztem Raum und Dachboden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem möglichen Baumangel ist berechtigt: Ein derartiger Konstruktionsfehler – insbesondere bei Neubau mit nur 8 Jahren – liegt im Verantwortungsbereich des Elektroinstallateurs und ggf. des Planers, da die Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
❌ Widerspruch: Die Verwendung von 35-A-Sicherungsautomaten ist grundsätzlich nicht 'üblich' – sie ist nur zulässig, wenn Leitungen, Schaltgeräte und Anschlusspunkte für diese Stromstärke dimensioniert und nachgewiesen sind; bei Standard-Einfamilienhaus-Installationen mit 1,5–2,5 mm²-Leitungen ist dies in der Regel nicht der Fall und stellt einen weiteren Verstoß gegen VDE 0100-430 dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachkundigen zur umfassenden Prüfung der gesamten Verteilung, der Leerrohrdurchführungen, der Schutzmaßnahmen gegen Feuchteeintrag und der korrekten Dimensionierung aller Schutzeinrichtungen – eine bloße Reparatur ohne fachliche Risikobewertung ist unzulässig und gefährdet Leben und Sachwerte.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den offenen Leerrohranschluss über spannungsführenden Teilen als schwerwiegenden Sicherheitsmangel nach VDE-Normen (insb. VDE 0100-520 und -510).
- Sämtliche KI-Analysen bestätigen die Rechtmäßigkeit der Baumangelvermutung bei einem 8 Jahre alten Neubau und fordern eine fachkundige Dokumentation zur Haftungsklärung.
- Alle drei betonen die akute Brand- und Stromschlaggefahr durch Kondenswasser in elektrischen Verteilern und fordern sofortiges Handeln.
- GoogleAI nennt Kondenswasserursachen allgemein (Temperaturunterschiede, Isolierung, Dampfsperre), während DeepSeek und Qwen gezielt die fehlerhafte Durchführungs- und Installationsausführung als Ursache identifizieren – letztere Einschätzung ist konsistenter mit den VDE-Bezügen.
- GoogleAI thematisiert „Sicherungsautomaten auf Funktion“; DeepSeek und Qwen gehen konkreter auf die fehlerhafte Dimensionierung (35 A) ein und bewerten sie als normwidrig – Qwen ergänzt den Verweis auf VDE 0100-430.
- DeepSeek weist erstmals auf die Notwendigkeit eines unabhängigen, zertifizierten Elektrosachverständigen (nicht nur „Elektriker“) hin und verlangt ausdrücklich die Abschaltung bis zur Klärung.
- Qwen liefert die präzisesten VDE-Paragraphen (512.3.2, 522.7, 430) und korrigiert die irrige Annahme, ein leeres Leerrohr sei „harmlos“ – dies ist eine fachlich entscheidende Präzisierung.
- GoogleAI spricht von „Überprüfung der Sicherungsautomaten auf korrekte Funktion und Auslegung“, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass 35-A-Automaten in Standardkreisen grundsätzlich nicht zulässig sind – Qwen formuliert dies als ausdrücklichen Verstoß gegen VDE 0100-430. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen bietet die höchste Normkonformität und Rechtsabsicherung; DeepSeek ergänzt entscheidend die Forderung nach einem unabhängigen Sachverständigen; GoogleAI liefert eine breite, aber weniger tiefgreifende Problemanalyse. Für alle weiteren Handlungen gilt: Priorisierung der strengsten, normkonformen und sicherheitsorientierten Aussagen (Qwen & DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Elektrische Sicherheitslage ✅ Unmittelbare Gefahr durch Kondenswasser auf spannungsführenden Teilen – akute Brand- und Stromschlaggefahr; sofortige Abschaltung erforderlich. VDE-Konformität der Leerrohrinstallation ✅ Offenes Leerrohr über Schienen verstößt klar gegen VDE 0100-510 (512.3.2) und VDE 0100-520 (522.7); fachgerechte Abdichtung oder Umverlegung zwingend. Baumangel ✅ Ja – Konstruktionsfehler bei Neubau (8 Jahre); liegt im Verantwortungsbereich von Elektroinstallateur/Planer; Nachbesserung und Haftung möglich. 35-A-Sicherungsautomaten ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI („Überprüfung“) und DeepSeek/Qwen („nicht zulässig, Verstoß gegen VDE 0100-430“); Konsens: ❌ Normwidrig – bei Standardleitungen (<2,5 mm²) nicht zulässig; fachkundiger Austausch erforderlich. Erforderliche Fachkraft ⚠️ GoogleAI: „qualifizierter Elektriker“; DeepSeek/Qwen: „unabhängiger, VDE-zertifizierter Elektrosachverständiger“ – Konsens: Kein regulärer Elektriker-Betrieb reicht aus, sondern zertifizierter Sachverständiger für Dokumentation und Haftung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrosachverständigen zur umfassenden Prüfung, Dokumentation und fachgerechten Behebung – eine bloße Reparatur durch einen Installateur erfüllt nicht die anerkannten Regeln der Technik und schließt Haftungsrisiken nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wiederholter Kurzschluss durch unbehobenes Kondenswasser Elektrischer Schlag, Brand, Totalausfall der Stromversorgung im Gebäude 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch nicht-zertifizierten Elektriker Ablehnung von Schadensersatzforderungen durch Bauträger oder Versicherung 🔴 Risiko Weiterbetrieb mit 35-A-Automaten bei ungenügender Leitungsdimensionierung Überhitzung der Leitungen, Kabelbrand, keine Auslösung bei Überstrom 🔴 Risiko Unterlassen der Abschaltung des betroffenen Stromkreises Akute Lebensgefahr durch Stromschlag oder Feuer bei Nutzung 🔴 Risiko Nichtberücksichtigung bauphysikalischer Ursachen (z. B. fehlende Dampfsperre) Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung, Folgeschäden an Elektroinstallation ✅ Chance Fachlich fundierte Mängeldokumentation durch Sachverständigen Vollständige Kostenübernahme durch Bauträger oder Versicherung, Rechtsabsicherung ✅ Chance Überprüfung der gesamten Elektroinstallation Früherkennung weiterer versteckter Mängel, langfristige Betriebssicherheit und Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Umsetzung bauphysikalisch korrekter Durchführungen (z. B. Dichtringe, Isolierung) Vermeidung künftiger Kondenswasserprobleme, energiesparende Gebäudehülle ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Schutzeinrichtungen (z. B. 16-A-/20-A-Automaten) Optimaler Leitungsschutz, erhöhte Sicherheit, Einhaltung aktueller Normen ✅ Chance Einbindung eines Haustechnikspezialisten für Dachbodenklima Nachhaltige Reduzierung von Temperaturgradienten, Verbesserung des Raumklimas im gesamten Gebäude Orientierungshilfen
- Abschaltung organisieren: Schalten Sie den betroffenen Stromkreis sofort am Hauptverteiler ab und kennzeichnen Sie den Schalter deutlich – bis zur Abschlussprüfung durch einen Sachverständigen darf keine Wiederinbetriebnahme erfolgen.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrosachverständigen (keinen gewöhnlichen Elektrikerbetrieb) und beauftragen Sie schriftlich mit einer vollständigen Mängeldokumentation nach VDE 0100 und VDE 0105-100.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauvertrag, Elektroplan, Übergabeprotokoll, Garantiebescheinigungen, Fotos des Schaltkastens und des Leerrohrs – diese sind Grundlage für die Haftungsprüfung.
- 35-A-Automaten prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine ausdrückliche Bewertung der 35-A-Sicherungsautomaten unter Berücksichtigung der Leitungsquerschnitte und des Anschlussquerschnitts – einen Austausch gegen normkonforme Ausführungen (z. B. 16 A für Steckdosen) verlangen Sie schriftlich als Teil der Nachbesserung.
- Bauphysik-Prüfung einleiten: Beauftragen Sie parallel einen Energieberater oder Bauingenieur mit der Prüfung der Dachbodendurchführung auf Dampfsperre, Isolierung und Dichtheit – dokumentieren Sie Temperatur- und Feuchtedaten über 72 Stunden.
- Bauträger informieren: Übersenden Sie dem Bauträger per Einschreiben mit Rückschein eine detaillierte Mängelübersicht mit Fristsetzung zur kostenfreien Nachbesserung – beziehen Sie die Dokumentation des Sachverständigen ein.
- Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Anlagen verursachen kann.
Verwandte Begriffe: Überlastung, Fehlerstrom, Schutzschalter - Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein Rohr, das zur Aufnahme von elektrischen Leitungen dient. Es schützt die Leitungen vor Beschädigungen und ermöglicht ein einfaches Austauschen oder Nachziehen der Leitungen.
Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallation, Schutzrohr - Sicherungsautomat
- Ein Sicherungsautomat ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt. Er schützt so vor Überlastung und Brandgefahr.
Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Sicherung - Baumangel
- Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistung.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bauschaden - DIN VDE 0100
- DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Planung, Ausführung und Prüfung von elektrischen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen, Sicherheitsbestimmungen - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Dies kann zu Schäden an Gebäuden und Anlagen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung des Gebäudes mit elektrischer Energie.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Schalter
- Was sind mögliche Ursachen für Kondenswasser im Leerrohr?
Kondenswasser kann entstehen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Fall eines Leerrohrs, das vom warmen Wohnraum zum kalten Dachboden führt, kann die warme Luft im Rohr abkühlen und kondensieren. Weitere Ursachen können undichte Stellen im Dach oder eine fehlende Dampfsperre sein. - Welche Normen gelten für die Installation von Schaltkästen und Leerrohren?
Die Installation von Schaltkästen und Leerrohren muss den geltenden Normen entsprechen, insbesondere der DIN VDE 0100. Diese Norm regelt unter anderem die Auswahl der Materialien, die Ausführung der Installation und den Schutz vor Feuchtigkeit. - Was ist ein Sicherungsautomat und wie funktioniert er?
Ein Sicherungsautomat ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt (z.B. bei einem Kurzschluss). Er schützt so vor Überlastung und Brandgefahr. Sicherungsautomaten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die auf den jeweiligen Stromkreis abgestimmt sind. - Was ist ein Baumangel und welche Rechte habe ich als Bauherr?
Ein Baumangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Als Bauherr haben Sie das Recht auf Nachbesserung des Mangels durch den Bauträger. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
Sie können einen qualifizierten Elektriker über die Handwerkskammer, den Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. - Kann ich den Schaden selbst beheben?
Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu lebensgefährlichen Situationen führen. - Wer haftet für den Schaden?
Die Haftung für den Schaden hängt von der Ursache ab. Wenn ein Baumangel vorliegt, haftet der Bauträger. Wenn der Schaden durch einen defekten Sicherungsautomaten verursacht wurde, haftet der Hersteller. In jedem Fall ist es ratsam, sich von einem Anwalt beraten zu lassen. - Wie kann ich Kondenswasserbildung in Zukunft vermeiden?
Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie die Ursache beheben. Dazu gehört die Abdichtung von Leerrohren, die Verbesserung der Isolierung und die Installation einer Dampfsperre.
- Feuchtigkeit im Haus erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung. - Schaltkasten erneuern: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Schaltkastenerneuerung. - Elektroinstallation prüfen: So geht's
Anleitung zur Überprüfung der Elektroinstallation auf Sicherheit und Funktion. - Baumängel: Rechte und Pflichten
Informationen zu den Rechten und Pflichten bei Baumängeln. - Dampfsperre richtig einbauen
Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Dampfsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kurzschluss, Kondenswasser, Schaltkasten, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermischer Kurzschluss Pellet- & Holzofen: Kesselstation Ursache, Funktion & Vermeidung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken der nachträglichen Dämmung?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
- … verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. …
- … Auswechslungen in der Holzbalkendecje, für Treppen usw. entsteht aber ein Luftdichtheitskurzschluss , wenn nicht die unterseitige Folie lufdicht um den Rand der …
- … gefüllt sein, Luftschichten innerhalb der Holzbalkendecke sollten nicht vorhanden sein. Ein Kurzschluss vom Holzbalkendeckenhohlram zur Raumluft darf nicht vorkommen, deshalb muss der Rand …
- BAU-Forum - Dach - Lüftungsrohr vereist: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Eisbildung am Dach?
- … Lüftungsrohr: Kondenswasser-Ablauf – Ursachen für Vereisung …
- … solche Lüftungsrohre nach oben geöffnet, d.h. das Kondenswasser fließt ins Rohrinnere zurück und dann von dort in die Abwasserleitung. Wenn das letzte Stück des Entlüftungsrohres allerdings Gefälle hat, fließt dieses Wasser aus dem Rohr und gefriert dort. …
- … [br]Das Kondenswasser gefriert wohl am Fuß des Rohres auf dem Dach und …
- BAU-Forum - Dach - Beton-Flachdach: Dampfsperre richtig platzieren – Aufbau, Funktion & Risiken?
- … Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung in der Dämmung zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, …
- … die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Temperatur innerhalb einer Bauteilkonstruktion unter den Taupunkt fällt, …
- … kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.[br]Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe Fußbodenheizung schwitzen: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Kondenswasser?
- … Stellantrieb, Fußbodenheizung, Kondenswasser, Schwitzwasser, KNX, Cosmo, Heizungssteuerung, Feuchtigkeit, Kurzschluss, Thermostat …
- … Stellantriebe Fußbodenheizung schwitzen: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Kondenswasser? …
- … Wenn ich die Fußbodenheizung über meine KNX-Aktoren bzw die Thermostate ansteuere, fangen die Stellantriebe von Cosmo am Schauglas an zu schwitzen. Bildet sich genug Schwitzwasser, gibt es laut Elektriker einen Kurzschluss und der KNX-AKTOR geht defekt. So sind mir schon meine …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasser in Gastherme: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
- … unterbrechen: Schalten Sie die Gastherme sofort stromlos, um das Risiko eines Kurzschlusses zu minimieren. …
- … Kondenswasserbildung: Insbesondere bei älteren Geräten oder unzureichender Isolierung. …
- … GoogleAI nennt „Kondenswasserbildung“ als mögliche Ursache – ohne Differenzierung zwischen normaler Kondensatbildung und …
- BAU-Forum - Innenwände - Tiefengrund auf Rohren & Elektroleitungen: Schädlich? Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Altbau: Erneuern oder Beibehalten? Kosten, Risiken & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kurzschluss, Kondenswasser, Schaltkasten, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kurzschluss, Kondenswasser, Schaltkasten, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kurzschluss im Schaltkasten durch Kondenswasser: Ursachen, Baumangel & Elektriker-Pflichten?
Suche nach: Kurzschluss durch Kondenswasser: Ursachen & Pflichten
Suche nach: Kurzschluss, Kondenswasser, Schaltkasten, Elektroinstallation, Baumangel, Leerrohr, Elektriker, Sicherungsautomat
