Hochfrequente Töne aus Versorgungsschacht: Ursachenforschung & Lösungsansätze für Schlafstörungen?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Hochfrequente Töne aus Versorgungsschacht: Ursachenforschung & Lösungsansätze für Schlafstörungen?
Für Ihre Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Viele Grüße
S. N.
🔴 KRITISCH: Hochfrequente Töne aus Versorgungsschächten können auf gefährliche Defekte hinweisen – insbesondere elektrische Komponenten (z. B. Trafo- oder Spulenpfeifen), Kavitation in Wasserleitungen oder thermisch überlastete Frequenzumrichter – mit Risiko für Brände, Wasserschäden oder Isolationsausfälle.
🔴 KRITISCH: Langfristige Schlafstörungen durch solche Geräusche stellen eine gesundheitliche Gefährdung dar (nachweislich erhöhtes Risiko für Hypertonie, Immunsuppression und kardiovaskuläre Erkrankungen) – sie sind kein bloßes Unbehagen, sondern ein arbeits- und wohnrechtlich relevantes Gesundheitsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Eine rein akustische Einschätzung ohne messtechnische Differenzierung (Frequenz-, Pegel- und Schwingungsanalyse) ist unzureichend – Ursachen können gleichzeitig elektrisch, hydraulisch und mechanisch sein.
⚠️ WICHTIG: Die Hausverwaltung ist verpflichtet, die technische Anlage nach § 14 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) prüfen zu lassen; eine schriftliche Aufforderung mit Fristsetzung ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie unter den hochfrequenten Tönen aus dem Versorgungsschacht leiden. Da ich die genaue Ursache aus der Ferne nicht bestimmen kann, gebe ich Ihnen einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Mögliche Ursachen: Ventilatoren, Pumpen, elektronische Geräte (z.B. Frequenzumrichter), defekte Dichtungen oder Rohrleitungen im Versorgungsschacht.
- Erste Maßnahmen: Lokalisieren Sie die Geräuschquelle so genau wie möglich. Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, ob diese die Geräusche auch wahrnehmen.
- Weitere Schritte: Informieren Sie die Hausverwaltung oder den Eigentümer, damit diese einen Fachmann (z.B. einen Sanitärinstallateur oder einen Akustiker) beauftragen können.
🔴 Gefahr: Anhaltende Lärmbelästigung kann zu gesundheitlichen Problemen wie Schlafstörungen, Stress und Konzentrationsschwierigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Geräusche (z.B. mit Tonaufnahmen) und erstellen Sie ein Lärmprotokoll, um die Belästigung nachzuweisen. Kontaktieren Sie die Hausverwaltung und bestehen Sie auf eine professionelle Ursachenforschung und Behebung des Problems.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes, hochfrequentes Pfeifgeräusch aus einem Versorgungsschacht in einem Mehrfamilienhaus der 1980er Jahre, das zu erheblichen Schlafstörungen führt. Die Eingrenzung der Geräuschquelle auf den Versorgungsschacht ist ein wichtiger erster Schritt, jedoch ist die Ursachenfindung komplex, da dort verschiedene Leitungen (Wasser, Abwasser, Heizung, Lüftung, Elektrik) gebündelt verlaufen.
🔴 Gefahr: Ein anhaltender Pfeifton kann auf ein ernstes technisches Problem hindeuten. Bei Wasserleitungen kann dies auf eine defekte Armatur, ein undichtes Ventil oder eine beginnende Kavitation (Druckunterschied) hinweisen, was zu Wasserschäden führen kann. Bei Heizungsrohren könnte eine fehlerhafte Umwälzpumpe oder ein Thermostatventil die Ursache sein. Auch elektrische Komponenten wie Trafos oder Netzteile in der Hausinstallation können hochfrequente Geräusche (Spulenpfeifen) erzeugen, was auf einen Defekt hindeuten kann.
➕ Ergänzung: Die genaue Identifikation erfordert eine systematische Vorgehensweise. Zunächst sollte der Schacht durch einen Fachmann (z.B. Installateur oder Elektriker) geöffnet werden, um die Leitungen visuell zu prüfen. Eine gezielte Abschaltung einzelner Stromkreise oder das Schließen bestimmter Wasserhähne im Haus kann helfen, die Quelle einzugrenzen. Auch eine Schallpegelmessung mit Frequenzanalyse durch einen Akustiker kann das Geräusch präzise charakterisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Geräusch mit einer Audioaufnahme (Smartphone) und informieren Sie umgehend die Hausverwaltung schriftlich über das Problem. Beauftragen Sie gemeinsam mit der Verwaltung einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) sowie einen Elektrofachbetrieb, um die Leitungen im Schacht zu inspizieren. Bei anhaltender Unklarheit sollte ein Sachverständiger für Bauakustik oder Schallimmissionsschutz hinzugezogen werden. Zögern Sie nicht, bei Verdacht auf einen technischen Defekt (z.B. Wasserleck) sofort einen Notdienst zu rufen, um größere Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt chronische, hochfrequente akustische Belästigung im Schlafzimmer, lokalisiert im Bereich eines Versorgungsschachts in einem Mehrfamilienhaus aus den frühen 1980er Jahren – ein klarer Hinweis auf technische Defekte in der Gebäudeinfrastruktur.
🔴 Gefahr: Hochfrequente Töne aus Versorgungsschächten können auf gravierende Mängel hinweisen: defekte Druckminderer, kavitationsbedingte Schwingungen in Wasserleitungen, elektrische Hochfrequenzstörungen an Schaltschränken oder Transformatorgeräusche – letztere bergen potenzielle Brand- und Isolationsrisiken.
🔴 Gefahr: Langfristige Schlafstörungen führen nachweislich zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen wie Hypertonie, Immunsuppression und erhöhtem Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse – die Belastung ist daher nicht als bloßes Unbehagen, sondern als gesundheitliche Gefährdung einzustufen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Ton sei "harmlos" oder "nur störend", ist fachlich unzulässig: Hochfrequenzgeräusche im Frequenzbereich ab ca. 2 kHz können auf Resonanzphänomene in Leitungssystemen oder elektrischen Komponenten hinweisen, die bei Verschleiß oder Fehlanpassung zu thermischen Überlastungen führen können.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen auch defekte Frequenzumrichter an Heizungspumpen, nicht abgeschirmte Schaltnetzteile in Hausanschlusskästen oder Resonanzanregung durch Ventilatoren in Lüftungsanlagen – alle erfordern messtechnische Differenzierung mittels Spektrumanalyse.
✅ Zustimmung: Die Lokalisierung im Versorgungsschacht ist plausibel, da solche Schächte als akustische Leitungen wirken und Schwingungen aus Wasser-, Heizungs-, Elektro- oder Lüftungssystemen effizient in Wohnräume übertragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Gebäudetechnik-Sachverständigen (z. B. mit DGNB- oder VDIAbk.-Zertifizierung) zur akustischen Quellenermittlung mittels Frequenzanalyse und Schwingungsmessung – parallel ist der Hausverwalter verpflichtet, die technische Anlage nach § 14 der Betriebssicherheitsverordnung prüfen zu lassen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das hochfrequente Geräusch aus dem Versorgungsschacht auf technische Defekte hinweist, die professionelle Diagnose erfordern, und dass die Hausverwaltung informiert und zur Beauftragung von Fachkräften veranlasst werden muss.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt primär akustische und organisatorische Maßnahmen (Lärmprotokoll, Nachbarn befragen), während DeepSeek und Qwen stärker auf technische Risiken (Kavitation, elektrische Überlastung, Brandgefahr) und fachrechtliche Verpflichtungen (BetrSichV) abstellen.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer zertifizierten Sachverständigenbegutachtung (z. B. DGNB/VDI), DeepSeek konkretisiert diagnostische Schritte wie gezielte Stromkreisabschaltung und visuelle Schachtinspektion – GoogleAI erwähnt diese nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt das Problem als „Lärmbelästigung“ mit gesundheitlichen Folgen – Qwen korrigiert dies als „gesundheitliche Gefährdung“ mit medizinisch belegten Risiken; die sicherere, gesundheitsrechtlich zutreffende Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Es ist zwingend erforderlich, eine messtechnische Quellenermittlung (Frequenzspektrum, Schwingungspegel) durch einen zertifizierten Gebäudetechnik- und Schallschutz-Sachverständigen durchführen zu lassen – alle Modelle stimmen indirekt darin überein, doch nur Qwen und DeepSeek benennen dies explizit als notwendig.
Thema Status KI-Konsens Ursachen ✅ Ursachen liegen in der Versorgungsinfrastruktur (Wasser, Heizung, Elektro, Lüftung), häufig kombiniert: Kavitation, defekte Ventile, Spulenpfeifen, Frequenzumrichter, Resonanzphänomene – nicht „harmlos“ oder „normal“. Gesundheitsrisiko ✅ Chronische Schlafstörungen stellen eine nachweisbare gesundheitliche Gefährdung dar – nicht bloßes Unbehagen; medizinisch relevante Folgen (Hypertonie, kardiovaskuläre Risiken) sind belegt. Technisches Risiko ✅ Hochfrequente Geräusche können auf ernsthafte Defekte hinweisen: elektrische Überlastung (Brandgefahr), Wasserrohrbruch durch Kavitation, Isolationsausfälle – sofortige technische Klärung erforderlich. Diagnostik ⚠️ Reine visuelle oder akustische Einschätzung reicht nicht aus; eine messtechnische Differenzierung (Frequenzanalyse, Schwingungsmessung) ist zwingend – GoogleAI unterschätzt diesen Bedarf. Verantwortung ✅ Hausverwaltung ist gesetzlich verpflichtet (§ 14 BetrSichV), die Anlage prüfen zu lassen; schriftliche Aufforderung mit Frist ist notwendig und wirksam. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik und Schallschutz zur messtechnischen Quellenermittlung – parallel fordern Sie die Hausverwaltung schriftlich zur Prüfung nach Betriebssicherheitsverordnung auf.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrische Überlastung (z. B. durch defekten Trafo oder Schaltnetzteil) Brandgefahr, Stromausfall, Isolationsversagen 🔴 Risiko Kavitation in Wasserleitungen Materialermüdung, Rohrbruch, Wasserschäden bis hin zu Unterputzverschmutzungen 🔴 Risiko Langfristige Schlafstörungen Verminderte Leistungsfähigkeit, erhöhtes Risiko für Hypertonie, Depression, kardiovaskuläre Erkrankungen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Geräusche Schwierigkeiten bei Beweisführung, verzögerte Reaktion der Verwaltung, mögliche Haftungsprobleme 🔴 Risiko Unkoordinierte Einzelmaßnahmen ohne Systemanalyse Suboptimale Lösung, Wiederholung des Problems, unnötige Kosten durch Fehlinvestitionen ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Diagnose Prävention größerer Schäden, gezielte Reparatur, langfristige Lärmminderung ✅ Chance Interdisziplinäre Fachbeteiligung (SHK + Elektro + Akustik) Ganzheitliche Lösung, Vermeidung von Teillösungen, hohe Nachhaltigkeit ✅ Chance Schriftliche Dokumentation und Fristsetzung gegenüber der Verwaltung Rechtssichere Positionierung, schnelle Reaktionspflicht der Verwaltung, mögliche Kostenübernahme ✅ Chance Nutzung der Störung als Anlass für Sanierung alter Leitungen (80er-Jahre-Bau) Verbesserte Energieeffizienz, höhere Sicherheit, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Aufbau einer Lärmminderungs- und Wartungsstrategie für das gesamte Haus Vorbeugung zukünftiger Störungen, gesteigertes Wohlbefinden aller Mieter, geringere Reklamationen Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenabschätzung durchführen: Öffnen Sie den Versorgungsschacht NICHT selbst – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektro- und SHK-Fachbetrieb zur visuellen und messtechnischen Erstprüfung; bei Anzeichen von Rauch, Brandgeruch oder Wasserleck Notdienst rufen.
- Schriftliche Aufforderung an die Hausverwaltung senden: Formulieren Sie ein Schreiben, das die Beschwerde detailliert beschreibt (Uhrzeit, Dauer, Frequenzempfindung), die gesundheitlichen Folgen belegt und die Verpflichtung aus § 14 Betriebssicherheitsverordnung benennt – mit Frist für schriftliche Rückmeldung und Handlungsplan.
- Professionelle akustische Quellenermittlung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik und Gebäudetechnik (z. B. mit DGNB-/VDI-Zertifizierung), der Frequenzspektrum, Schallpegel und Schwingungsmessung im Schacht und im Wohnraum durchführt.
- Lärmprotokoll mit Tonaufnahmen führen: Nutzen Sie ein Smartphone, um mindestens drei repräsentative Aufnahmen (Nachts, Morgens, tagsüber) zu machen – dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit, Raum und subjektive Empfindung; speichern Sie alle Dateien sicher.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Energie- und Heizungsverbrauch der letzten 12 Monate, Bauakten des Hauses (1980er-Jahre-Bau), ggf. vorliegende Gutachten oder Wartungsberichte – diese unterstützen die fachliche Einordnung.
- Gemeinsame Klärung mit Nachbarn initiieren: Fragen Sie mehrere Haushalte im Treppenhaus, ob sie das Geräusch ebenfalls wahrnehmen – bei Übereinstimmung erhöht sich der Druck auf die Verwaltung und die Aussagekraft für einen sachverständigen Bericht.
- Versorgungsschacht
- Ein Versorgungsschacht ist ein abgeschlossener Raum innerhalb eines Gebäudes, der zur Aufnahme und zum Schutz von technischen Installationen wie Rohren, Kabeln und Leitungen dient. Er ermöglicht den zentralen Zugriff auf diese Systeme für Wartung, Reparatur und Erweiterung. Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Kabelschacht, Leitungsschacht.
- Frequenzumrichter
- Ein Frequenzumrichter ist ein elektronisches Gerät, das die Frequenz einer Wechselspannung ändert. Er wird häufig zur Steuerung der Drehzahl von Elektromotoren eingesetzt, beispielsweise in Pumpen und Ventilatoren. Verwandte Begriffe: Drehzahlregler, Motorsteuerung, Wechselrichter.
- Schallschutz
- Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger. Dies kann durch Dämmung, Absorption oder Reflexion von Schallwellen erreicht werden. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik.
- Lärmprotokoll
- Ein Lärmprotokoll ist eine schriftliche Dokumentation von Lärmereignissen, in der Datum, Uhrzeit, Dauer, Art und Intensität des Lärms festgehalten werden. Es dient als Beweismittel bei Beschwerden über Lärmbelästigung und kann helfen, die Ursache des Lärms zu identifizieren. Verwandte Begriffe: Lärmdokumentation, Geräuschprotokoll, Beweissicherung.
- Hausverwaltung
- Die Hausverwaltung ist ein Unternehmen oder eine Person, die im Auftrag des Eigentümers oder der Eigentümergemeinschaft ein Gebäude oder eine Wohnanlage verwaltet. Zu ihren Aufgaben gehören die Instandhaltung, die Vermietung, die Abrechnung der Betriebskosten und die Vertretung der Interessen der Eigentümer. Verwandte Begriffe: Immobilienverwaltung, WEGAbk.-Verwaltung, Mietverwaltung.
- Eigentumswohnung
- Eine Eigentumswohnung ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, die im Eigentum einer einzelnen Person oder einer Personengemeinschaft steht. Die Eigentümer bilden eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) und haben bestimmte Rechte und Pflichten bezüglich der gemeinschaftlichen Nutzung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Teileigentum, WEG.
- Schlafstörung
- Schlafstörungen umfassen verschiedene Beeinträchtigungen des Schlafs, wie z.B. Einschlaf- und Durchschlafstörungen, zu frühes Erwachen oder nicht erholsamer Schlaf. Sie können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Stress, Lärm, Erkrankungen oder Medikamente. Verwandte Begriffe: Insomnie, Hyposomnie, Schlafprobleme.
- Was ist ein Versorgungsschacht?
Ein Versorgungsschacht ist ein vertikaler oder horizontaler Kanal in einem Gebäude, der zur Unterbringung von Leitungen und Installationen für verschiedene Versorgungssysteme dient, wie z.B. Wasser, Abwasser, Heizung, Elektrizität und Telekommunikation. Er ermöglicht einen einfachen Zugang für Wartungs- und Reparaturarbeiten. - Welche Geräte können hochfrequente Töne in einem Versorgungsschacht verursachen?
Hochfrequente Töne können von verschiedenen Geräten verursacht werden, darunter Ventilatoren, Pumpen, elektronische Geräte wie Frequenzumrichter, defekte Dichtungen oder undichte Rohrleitungen. Auch Vibrationen von Geräten, die auf die Gebäudestruktur übertragen werden, können solche Geräusche verursachen. - Was kann ich tun, wenn ich hochfrequente Töne aus dem Versorgungsschacht höre?
Zuerst sollten Sie versuchen, die Geräuschquelle so genau wie möglich zu lokalisieren. Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, um festzustellen, ob sie die gleichen Geräusche hören. Informieren Sie dann die Hausverwaltung oder den Eigentümer, damit diese einen Fachmann zur Untersuchung und Behebung des Problems beauftragen können. - Wie kann ich die Geräusche dokumentieren?
Sie können die Geräusche mit einem Smartphone oder einem Diktiergerät aufnehmen. Erstellen Sie ein Lärmprotokoll, in dem Sie Datum, Uhrzeit, Dauer und Art der Geräusche festhalten. Diese Dokumentation kann hilfreich sein, um die Belästigung nachzuweisen und die Dringlichkeit der Behebung zu unterstreichen. - Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich bei Lärmbelästigung?
Als Mieter oder Eigentümer haben Sie das Recht auf eine ungestörte Nutzung Ihrer Wohnung. Bei unzumutbarer Lärmbelästigung können Sie die Hausverwaltung oder den Eigentümer auffordern, die Ursache zu beheben. Im Extremfall können Sie eine Mietminderung geltend machen oder rechtliche Schritte einleiten. - Wer ist für die Wartung der Geräte im Versorgungsschacht zuständig?
Die Verantwortung für die Wartung der Geräte im Versorgungsschacht liegt in der Regel bei der Hausverwaltung oder dem Eigentümer des Gebäudes. Diese sind verpflichtet, die Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten und Störungen zu beheben. - Kann ich selbst Reparaturen im Versorgungsschacht durchführen?
Nein, als Mieter oder Eigentümer sollten Sie keine eigenmächtigen Reparaturen im Versorgungsschacht durchführen. Dies kann zu Schäden an den Anlagen führen und Ihre Haftung erhöhen. Überlassen Sie die Reparaturen immer einem Fachmann. - Welche Schallschutzmaßnahmen können ergriffen werden?
Es gibt verschiedene Schallschutzmaßnahmen, die ergriffen werden können, um die Geräusche aus dem Versorgungsschacht zu reduzieren. Dazu gehören die Dämmung der Wände und Decken des Schachts, die Entkopplung der Geräte von der Gebäudestruktur und der Einbau von Schalldämpfern in den Lüftungsleitungen.
- Lärmbelästigung durch Heizungsanlagen
Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Heizkörper, Pumpen und Brenner. - Schallschutz in Mehrfamilienhäusern
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes zwischen Wohnungen. - Ursachenforschung bei unbekannten Geräuschen im Haus
Systematische Vorgehensweise zur Identifizierung von Geräuschquellen. - Rechtliche Aspekte bei Lärmbelästigung
Mietminderung, Unterlassungsklage und andere rechtliche Möglichkeiten. - Gesundheitliche Auswirkungen von Lärm
Wie Lärm Stress, Schlafstörungen und andere Gesundheitsprobleme verursachen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Töne, Versorgungsschacht, Geräusch, Schlafstörung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12050: Hochfrequente Töne aus Versorgungsschacht: Ursachenforschung & Lösungsansätze für Schlafstörungen?
- … Hochfrequente Töne aus Versorgungsschacht …
- … Hochfrequente Töne aus Versorgungsschacht stören den Schlaf? Ursachenforschung, Lösungsansätze und Sofortmaßnahmen für ruhige Nächte. …
- … hochfrequente Töne, Versorgungsschacht, Geräusche, Schlafstörung, Ursachenforschung, Lärmbelästigung, Eigentumswohnung, Schallschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
- … mittlerweile PV-Module, die in verschiedenen Farben erhältlich sind, darunter auch Rottöne. Diese könnten eine Option sein, um die Vorgaben des Bebauungsplans zu …
- … Ja, es gibt mittlerweile PV-Module in verschiedenen Farben, darunter auch Rottöne, die optisch an Dachziegel angelehnt sind. Diese Module können eine gute …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
- … und Qualität: Hochwertige Komponenten und eine solide Bauweise reduzieren Vibrationen und Geräusche. …
- … Füllstand: Der Füllstand des Lagers kann die Geräuschentwicklung beeinflussen, da die Pellets dämpfend wirken können. …
- … der Auswahl auf geräuscharme Modelle zu achten und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. die Lagerung in einem separaten, schallgedämmten Raum. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
- … 12,5 m² dimensionierte Flachkollektoranlage und lasse nur die Vorbereitung durch den Versorgungsschacht legen. …
- … dem Heizungsbauer den Einbau einer vollständigen Solarvorbereitung (Rücklaufstrecke, Schaltventil, Regelungsvorhaltung) im Versorgungsschacht – inkl. Prüfung der Dachstatik für spätere Kollektormontage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
- … Ultraschallgeräte: Diese Geräte senden für Marder unangenehme Töne aus und können sie so vertreiben. …
- … Ein Ultraschallgerät sendet hochfrequente Töne aus, die für Menschen nicht hörbar sind, aber Tiere abschrecken können. …
- … Wirksamkeit von Ultraschallgeräten ist umstritten. Einige Marder gewöhnen sich an die Töne, während andere dadurch abgeschreckt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Töne, Versorgungsschacht, Geräusch, Schlafstörung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Töne, Versorgungsschacht, Geräusch, Schlafstörung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hochfrequente Töne aus Versorgungsschacht: Ursachenforschung & Lösungsansätze für Schlafstörungen?
Suche nach: hochfrequente Töne, Versorgungsschacht, Geräusche, Schlafstörung, Ursachenforschung, Lärmbelästigung, Eigentumswohnung, Schallschutz
