Vaillant VED E exklusiv: Funkfernbedienung anmelden – Kompatibilität & Alternativen?
Guten Abend,
ich habe einen Vaillant VED E exklusiv 24/4.
In der Anleitung steht, dass man eine Funkfernsteuerung anmelden kann. Also habe ich mir eine Funkfernbedienung von Vaillant besorgt.
Allerdings (so habe ich jetzt festgestellt) ist diese wohl etwas neuer und nur für die Geräte mit /6 am Ende geeignet.
Meine Frage ist nun, ob es eine andere Fernbedienung gibt, oder man meinen alten /4 Erhitzer umbauen/erweitern kann.
Vielen Dank schon mal für eine Antwort!
LG
Daniel
  • Daniel
    🔴 KRITISCH: Kein Nachrüsten oder Modifikation des VED E exklusiv 24/4 mit neueren Funkkomponenten – dies macht die CEAbk.-Kennzeichnung ungültig, hebt Garantie und Versicherungsschutz auf und gefährdet die Frostschutz- und Brennersteuerung.
    🔴 KRITISCH: Das Gerät verfügt technisch über keine Funkempfangseinheit für moderne Vaillant-Fernbedienungen (z. B. VR 50/60); eine „Anmeldung“ ist physikalisch und firmware-seitig unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Austausch der Steuerplatine oder des kompletten Steuergeräts darf ausschließlich durch einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb erfolgen – Eigenversuche sind nicht nur unzulässig, sondern gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nutzung veralteter, noch kompatibler Komponenten (z. B. VR 30) ist mit stark eingeschränkter Reichweite, fehlender Smart-Home-Integration und geringer Ersatzteilverfügbarkeit zu rechnen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Funkfernbedienung für Ihren Vaillant VED E exklusiv 24/4 anmelden möchten. Es ist wichtig zu prüfen, ob die neue Fernbedienung mit Ihrem spezifischen Gerät kompatibel ist.
    Mögliche Ursachen für Inkompatibilität:
    • Unterschiedliche Generationen: Die Fernbedienung ist für eine neuere Gerätegeneration konzipiert.
    • Software-Version: Die Software Ihres VED E exklusiv unterstützt die neue Fernbedienung nicht.
    • Falsche Frequenz: Die Funkfrequenz der Fernbedienung stimmt nicht mit der des Geräts überein.
    Lösungsansätze:
    • Kompatibilitätsprüfung: Überprüfen Sie die Vaillant-Kompatibilitätslisten oder kontaktieren Sie den Vaillant-Kundendienst.
    • Software-Update: Fragen Sie nach einem Software-Update für Ihren VED E exklusiv.
    • Alternative Fernbedienung: Suchen Sie nach einer Fernbedienung, die explizit für Ihr Modell geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Vaillant Kundendienst mit der genauen Modellbezeichnung Ihrer Geräte (VED E exklusiv 24/4) und der Fernbedienung, um die Kompatibilität zu klären.
    Der Nutzer beschreibt ein Kompatibilitätsproblem zwischen einem Vaillant VED E exklusiv 24/4 Durchlauferhitzer und einer neueren Funkfernbedienung, die für Geräte der Baureihe /6 vorgesehen ist. Dies ist ein typisches Problem bei der Nachrüstung von Zubehör, da Hersteller oft die Elektronik und Kommunikationsprotokolle zwischen den Gerätegenerationen ändern.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung des Nutzers, dass die Funkfernbedienung nicht mit dem Gerät VED E exklusiv 24/4 kompatibel ist, ist korrekt. Die Endung /4 und /6 kennzeichnet unterschiedliche Hardware-Revisionen, die in der Regel nicht untereinander kompatibel sind.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob das Gerät überhaupt eine Schnittstelle für Funkzubehör besitzt. Bei älteren Modellen der /4-Reihe ist dies oft nicht der Fall, oder es wird ein spezifischer Empfänger benötigt, der nicht mehr erhältlich ist. Ein Umbau oder eine Erweiterung des Gerätes auf eine neuere Steuerplatine ist technisch möglich, aber in der Regel unwirtschaftlich und sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte direkt den Vaillant-Kundendienst kontaktieren, um die genaue Kompatibilität und verfügbare Alternativen für sein spezifisches Gerätemodell zu klären. Alternativ kann ein zertifizierter Elektrofachbetrieb vor Ort prüfen, ob eine Nachrüstung mit einem anderen System (z.B. kabelgebundener Fernbedienung oder Smart-Home-Lösung) möglich ist. Von eigenständigen Umbauversuchen wird dringend abgeraten, da dies die Betriebssicherheit gefährden und die Garantie erlöschen lassen kann.
    Der Sachverhalt betrifft die Kompatibilität einer Funkfernbedienung mit dem Vaillant VED E exklusiv 24/4, einem älteren Modell der Vaillant-Heizungssteuerung, das vor der Einführung der /6-Generation (mit erweitertem Funkprotokoll und modernerer Steuerungsarchitektur) produziert wurde.
    🔴 Gefahr: Ein Nachrüsten oder Umbauen des /4-Geräts mit Komponenten aus neueren Serien ist technisch nicht vorgesehen, nicht zertifiziert und birgt Risiken für die sichere Heizungsregelung – etwa durch unvorhersehbare Steuerungsfehler, Ausfälle der Frostschutzfunktion oder fehlerhafte Brennersteuerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne die Fernbedienung "anmelden", ist irreführend: Bei /4-Geräten ist keine Funkanmeldung möglich – das Gerät verfügt schlicht nicht über den notwendigen Funkempfänger oder die Firmware-Unterstützung für moderne Vaillant-Funkfernbedienungen wie die VR 50 oder VR 60.
    ➕ Ergänzung: Für den VED E exklusiv 24/4 existieren lediglich die originalen, veralteten Funkkomponenten wie die VR 30 (mit 433-MHz-Technik und begrenzter Reichweite), die heute kaum noch erhältlich und nicht mit aktuellen Smart-Home-Systemen kompatibel sind.
    ❌ Widerspruch: Eine technische Erweiterung oder Modifikation des /4-Steuergeräts durch Dritte oder durch Einbau fremder Module ist nicht zulässig – sie widerspricht der Betriebserlaubnis, macht die CE-Kennzeichnung ungültig und hebt die Herstellergarantie sowie die Versicherungsdeckung bei Schäden auf.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis des Nutzers, dass die neu erworbene Fernbedienung nicht kompatibel ist, ist korrekt – die /6-Geräte nutzen ein anderes Funkprotokoll (z. B. Vaillant’s "VR 60-Protokoll"), das rückwärts nicht abwärtskompatibel ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb, um prüfen zu lassen, ob ein geordneter Austausch des Steuergeräts gegen ein aktuelles Modell (z. B. VED E exklusiv 24/6) wirtschaftlich und baurechtlich sinnvoll ist – eine Eigenreparatur, Modifikation oder Verwendung nicht freigegebener Komponenten ist strikt abzulehnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die neue Funkfernbedienung ist nicht kompatibel mit dem VED E exklusiv 24/4.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Kompatibilitätsprüfung über den Vaillant-Kundendienst oder einen zertifizierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI erwähnt Software-Updates als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Für /4-Geräte gibt es keine Firmware-Updates zur Aktivierung moderner Funkprotokolle.
    • GoogleAI vermeidet klare Aussagen zur Rechtswidrigkeit von Umbauten – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als sicherheits- und zulassungsrechtlich kritisch hervor.
    • DeepSeek ergänzt, dass einige /4-Geräte möglicherweise keine Funk-Schnittstelle überhaupt besitzen – ein Empfänger müsste separat verbaut werden (meist nicht mehr verfügbar).
    • Qwen liefert konkrete technische Details: VR 30 (433 MHz) als einzige historisch kompatible Fernbedienung und klare Abgrenzung des modernen VR 60-Protokolls als nicht rückwärtskompatibel.
    • GoogleAI erwägt „Alternative Fernbedienung“ als Lösung – Qwen korrigiert: Es gibt keine aktuell erhältliche, offiziell kompatible Alternative für /4; VR 30 ist veraltet und nicht im Handel.
    • GoogleAI bleibt unklar zur Zulässigkeit von Modifikationen – Qwen und DeepSeek stimmen überein: Jeder Umbau oder Einbau fremder Module ist unzulässig (Betriebserlaubnis, CE, Garantie, Versicherung).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, zulassungskonforme und technisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – kein Eigenversuch, keine Modifikation, klare Grenze bei /4 vs. /6. GoogleAI wird im Vergleich als zu vorsichtig (Software-Update) und zu unpräzise (Alternative Fernbedienung) bewertet.
    Kompatibilität der neuen Fernbedienung mit VED E 24/4Alle Modelle bestätigen: Vollständige Inkompatibilität – kein technisches oder firmware-seitiges Anmeldeverfahren möglich.
    Vorhandensein einer Funk-Schnittstelle im /4-Gerät⚠️DeepSeek & Qwen: Meist nicht vorhanden oder nur mit VR 30-Empfänger (nicht mehr lieferbar). GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Zulässigkeit von Nachrüstung / UmbauDeepSeek & Qwen: Streng unzulässig, rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar. GoogleAI thematisiert dies nicht.
    Existenz aktueller kompatibler Alternativen⚠️Qwen: VR 30 ist einzige historische Alternative – nicht mehr verfügbar, nicht smartfähig. GoogleAI suggeriert irreführend „Alternative Fernbedienung“ als praktikable Option.
    Notwendigkeit professioneller KlärungAlle drei Modelle stimmen überein: Kontakt zum Vaillant-Kundendienst oder zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeglichen Versuch der Funkanbindung oder Modifikation. Klären Sie mit einem Vaillant-Fachbetrieb, ob ein geordneter Austausch des gesamten Steuergeräts (z. B. auf VED E exklusiv 24/6) sinnvoll ist – dies ist die einzige zulässige und sichere Lösung.
    🔴 RisikoFehlfunktion der Frostschutzsteuerung durch nicht zertifizierte ModifikationHeizungsausfall im Winter, Rohrbruch, Wasserschaden, hohe Folgekosten
    🔴 RisikoVerlust der Versicherungsdeckung bei Schäden nach EigenumbauKeine Haftpflicht- oder Sachschadensdeckung bei Schäden durch unzulässige Eingriffe
    🔴 RisikoUnvorhersehbare Brennersteuerung durch inkomp. FunkprotokollÜberhitzung, Energieverschwendung, erhöhte Emissionswerte, Brandgefahr
    🔴 RisikoVerstoß gegen Gerätesicherheitsgesetz (9. ProdSV) und BetriebserlaubnisOrdnungswidrigkeit, mögliche Bußgelder, Haftung bei Personenschäden
    🔴 RisikoVeraltete VR 30-Technik ohne Smart-Home-Anbindung und mit ReichweitenproblemenUnzuverlässige Steuerung, erhöhter Wartungsaufwand, fehlende Fernzugriffsmöglichkeiten
    ✅ ChanceAustausch auf VED E exklusiv 24/6 mit vollem Funk- und Smart-Home-SupportVolle Kompatibilität mit aktuellen Fernbedienungen, Energieoptimierung, Fernwartung, erhöhte Wertstabilität
    ✅ ChanceNutzung einer zertifizierten kabelgebundenen Fernbedienung (z. B. VR 20)100 %ige Kompatibilität, keine Funkstörungen, keine Zulassungsprobleme, einfache Installation
    ✅ ChanceIntegration über zertifizierte Heizungs-Gateways (z. B. Vaillant vSMART)Steuerung per App, Anbindung an Alexa/Google, Verbrauchsmonitoring, intelligente Heizzeiten
    ✅ ChanceFachbetriebliche Prüfung auf Hardware-Upgradefähigkeit (ggf. neue Steuerplatine)Mögliche Erweiterung der Lebensdauer des vorhandenen Geräts – nur bei technisch und wirtschaftlich sinnvoller Lösung
    ✅ ChanceVerwendung einer neutralen, normkonformen Raumthermostats-Schnittstelle (z. B. Heizungssteuerung über 0–10 V oder 230 V-Schaltkontakt)Herstellerunabhängige, zertifizierte Steuerungsoption mit langfristiger Verfügbarkeit
    1. Sofortige Unterlassung aller Eigenversuche: Kein Einbau, keine Verdrahtung, keine Software-Experimente – dies gilt auch für angebliche „Anleitungen“ aus Foren oder YouTube.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb (nicht nur „Heizungsbauer“), um eine Prüfung der Geräte-Identnummer, der Hardwareausstattung und der Austauschoptionen vornehmen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Typenschild Ihres VED E exklusiv 24/4 (Modell, Baujahr, Gerätenummer) sowie die genaue Bezeichnung der neuen Fernbedienung – diese Daten braucht der Fachbetrieb für die Kompatibilitätsprüfung.
    4. Alternativen abwägen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob ein Austausch auf /6-Niveau wirtschaftlich ist oder ob eine kabelgebundene Lösung (z. B. VR 20) mit moderner Raumregelung (z. B. VR 55) sinnvoller ist.
    5. Zertifizierte Smart-Integration prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob Ihr Heizkreis über ein Vaillant vSMART oder ein vergleichbares zertifiziertes Gateway (z. B. OpenTherm-fähig) steuerbar ist – oft ist das kostengünstiger als einen kompletten Austausch.
    6. Gesetzeskonformität sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Bestätigung, dass sämtliche Maßnahmen nach 9. ProdSV, VDE 0100-551 und aktueller EnEVAbk./GBV-Konformität erfolgen – dies ist für Versicherung und Wert des Gebäudes entscheidend.
    VED E exklusiv
    Ein elektronischer Durchlauferhitzer von Vaillant, der Warmwasser bedarfsgerecht bereitstellt. Er verfügt über verschiedene Funktionen zur Energieeinsparung und Komfortsteigerung.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Vaillant.
    Funkfernbedienung
    Ein Gerät zur drahtlosen Steuerung eines anderen Geräts, in diesem Fall des Durchlauferhitzers. Sie ermöglicht die bequeme Einstellung von Temperatur und anderen Parametern aus der Ferne.
    Verwandte Begriffe: Fernsteuerung, drahtlos, Steuerung.
    Kompatibilität
    Die Eigenschaft von Geräten oder Systemen, miteinander zu funktionieren. Im Kontext der Fernbedienung bedeutet dies, dass die Fernbedienung die Befehle des Durchlauferhitzers verstehen und ausführen kann.
    Verwandte Begriffe: Vereinbarkeit, Funktionalität, Zusammenspiel.
    Software-Update
    Eine Aktualisierung der Software eines Geräts, um Fehler zu beheben, die Leistung zu verbessern oder neue Funktionen hinzuzufügen. Im Fall des Durchlauferhitzers kann ein Update die Kompatibilität mit neuen Fernbedienungen ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Aktualisierung, Firmware, Programmierung.
    Frequenz
    Die Anzahl der Schwingungen eines Signals pro Zeiteinheit, gemessen in Hertz (Hz). Funkfernbedienungen und Empfänger müssen auf der gleichen Frequenz arbeiten, um miteinander kommunizieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Wellenlänge, Signal, Übertragung.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Wasser. Im Gegensatz zu einem Boiler erhitzt ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf, was Energie spart.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Boiler, Heizung.
    Vaillant
    Ein deutscher Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Wohn- und Gewerbebereich.
    Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Klimatechnik, Wärmepumpe.
    1. Frage: Was tun, wenn die Funkfernbedienung nicht mit meinem Vaillant VED E exklusiv kompatibel ist?
      Antwort: Überprüfen Sie zunächst die Kompatibilitätslisten von Vaillant oder kontaktieren Sie den Kundendienst. Möglicherweise benötigen Sie eine andere Fernbedienung oder ein Software-Update für Ihren VED E exklusiv.
    2. Frage: Kann ich eine Universalfernbedienung für meinen Vaillant VED E exklusiv verwenden?
      Antwort: Es ist unwahrscheinlich, dass eine Universalfernbedienung alle Funktionen Ihres VED E exklusiv steuern kann. Eine speziell für Vaillant-Geräte entwickelte Fernbedienung ist empfehlenswert.
    3. Frage: Wo finde ich die Modellbezeichnung meines Vaillant VED E exklusiv?
      Antwort: Die Modellbezeichnung finden Sie in der Regel auf einem Typenschild am Gerät selbst. Dieses befindet sich oft an der Unterseite oder Rückseite des Gerätes.
    4. Frage: Was kostet eine kompatible Funkfernbedienung für meinen Vaillant VED E exklusiv?
      Antwort: Die Kosten für eine kompatible Funkfernbedienung variieren je nach Modell und Anbieter. Informieren Sie sich bei Vaillant oder autorisierten Händlern.
    5. Frage: Kann ich die Funkfernbedienung selbst an meinem Vaillant VED E exklusiv anmelden?
      Antwort: Die Anmeldung der Funkfernbedienung ist in der Regel einfach und im Benutzerhandbuch beschrieben. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    6. Frage: Gibt es eine App, um meinen Vaillant VED E exklusiv zu steuern?
      Antwort: Ob es eine App zur Steuerung gibt, hängt vom Modell und den Funktionen Ihres VED E exklusiv ab. Prüfen Sie die Vaillant-Website oder kontaktieren Sie den Kundendienst.
    7. Frage: Was bedeutet die Zahl "24/4" in der Modellbezeichnung Vaillant VED E exklusiv 24/4?
      Antwort: Die Zahl "24/4" gibt in der Regel die Leistung des Durchlauferhitzers in Kilowatt (kW) an.
    8. Frage: Kann ich meinen alten Vaillant VED E exklusiv durch ein neueres Modell ersetzen, um eine moderne Fernbedienung nutzen zu können?
      Antwort: Ja, das ist eine Option. Beachten Sie jedoch die Installationskosten und die Kompatibilität mit Ihren bestehenden Anschlüssen.
    • Vaillant VED E exklusiv: Warmwasser wird nicht heiß
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn der Durchlauferhitzer nicht die gewünschte Temperatur erreicht.
    • Funkfernbedienung für Durchlauferhitzer: Alternativen
      Überblick über verschiedene Funkfernbedienungen und deren Funktionen.
    • Vaillant Kundendienst: Kontakt und Support
      Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Vaillant Kundendienst bei technischen Problemen.
    • Durchlauferhitzer Installation: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer professionellen Installation eines Durchlauferhitzers.
    • Energieeffizienz von Durchlauferhitzern: Tipps zum Sparen
      Wie Sie den Energieverbrauch Ihres Durchlauferhitzers optimieren können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VED, Funkfernbedienung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Brennstoffkosten: Berechnung, Vergleich mit Gas & tatsächliche Stromkosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling FHG Turbo Eco Pelletherm: Einstellungen vergleichen & hohen Verbrauch senken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VED, Funkfernbedienung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VED, Funkfernbedienung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VED E exklusiv: Funkfernbedienung anmelden – Kompatibilität & Alternativen?
Suche nach: Vaillant VED E: Funkfernbedienung anmelden
Suche nach: Vaillant VED E, Funkfernbedienung, Warmwasser, Durchlauferhitzer, anmelden, kompatibel, Installation
