Fliesen auf Makulatur kleben: Vorbehandlung, Haftung & Risiken für Wandfliesen?
Hallo!
Ich habe vorhin ein Ofenschild aus Fliesen von der Wand gerissen, weil sich die Fliesen von der Wand lösen.
Zum Problem:
Es wurden damals im gesamten Wohnzimmer die Wände mit Makulatur gestrichen. Dies geschah auch hinter dem Ofen. Hinter dem Ofen wurden dann Fliesen mit Flex-Kleber angebracht. Leider halten die Fliesen nicht an der Wand.
Ich habe eben die gesamten Fliesen abgenommen und festgestellt, dass der Flex-Kleber größtenteils nicht an der Wand klebt. Ich denke mal, dass es an der Makulatur liegt.
Meine Frage nun:
Ich möchte gern Polygonalplatten an diese Wand kleben. Sicherlich werden diese Platten aber nicht an der Wand kleben, wenn immer noch Makulatur auf der Wand ist.
Wie schaut eine sachgerechte Vorbehandlung aus, um die Makulatur zu entfernen?
Danke für Tipps!
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung der Makulatur bis zum tragfähigen Untergrund (Putz/Beton) ist zwingend erforderlich – chemische Entfernung ist wirkungslos und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Fliesen in Ofennähe besteht erhöhtes Abplatzungs- und Brandrisiko durch Ausgasung organischer Makulatur-Bindemittel – brandschutztechnische Prüfung durch Fachmann erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Makulatur-Entfernung muss der Untergrund auf Rissbildung, Feuchtegehalt und Saugfähigkeit geprüft werden; ggf. Sanierung mit Unterputz vor Verlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines hochwertigen 2-K-Flexklebers für Polygonalplatten – 1-K-Kleber ist bei Naturstein und thermischer Belastung nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verklebung ohne Hohlräume ist zwingend – insbesondere bei Polygonalplatten zur Vermeidung von Spannungsbrüchen und plötzlichem Abfallen.
    Ich verstehe, dass Sie Fliesen auf einer Wand befestigen möchten, die mit Makulatur gestrichen wurde. Das Ablösen der alten Fliesen deutet auf ein Haftungsproblem hin.
    🔴 Gefahr: Das direkte Anbringen von Fliesen auf Makulatur ist riskant, da Makulatur eine ungeeignete Basis für Fliesenkleber darstellt. Die Haftung kann stark beeinträchtigt sein, was zum Ablösen der Fliesen führen kann.
    • Entfernung der Makulatur: Die sicherste Methode ist, die Makulatur vollständig von der Wand zu entfernen. Dies kann mechanisch (z.B. mit einem Spachtel) oder durch Einweichen mit Wasser und anschließendem Abschaben erfolgen.
    • Geeignete Vorbehandlung: Nach dem Entfernen der Makulatur sollte die Wand gereinigt und mit einer geeigneten Grundierung (Haftgrund) versehen werden. Dies verbessert die Haftung des Fliesenklebers.
    • Flexkleber verwenden: Verwenden Sie einen hochwertigen Flexkleber, der für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    • Polygonalplatten: Bei Polygonalplatten ist besonders auf eine vollflächige Verklebung zu achten, um Hohlräume zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger) beraten, um die geeigneten Materialien und Vorgehensweisen für Ihre spezifische Situation zu bestimmen. Eine professionelle Beurteilung des Untergrunds ist ratsam.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem, bei dem ein Anstrich mit Makulatur als Trennschicht zwischen Wand und Fliesenkleber wirkt. Makulatur ist eine stark verdünnte, oft seifenhaltige Farbe, die eine extrem glatte und saugfähigkeitsarme Oberfläche erzeugt. Auf einem solchen Untergrund kann selbst hochwertiger Flexkleber keine ausreichende mechanische Verzahnung aufbauen, was zwangsläufig zu Haftungsverlust führt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die Makulatur die Ursache für das Ablösen der Fliesen ist, ist fachlich korrekt. Die Makulatur wirkt als Trennmittel und verhindert die dauerhafte Verbindung zwischen Kleber und Wandputz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Polygonalplatten ohne vollständige Entfernung der Makulatur halten könnten, ist ein gefährlicher Trugschluss. Auch schwere Natursteinplatten benötigen einen tragfähigen, saugfähigen und festen Untergrund. Jede verbleibende Makulatur-Schicht führt auch hier zum Totalausfall der Verklebung.
    ➕ Ergänzung: Eine sachgerechte Vorbehandlung erfordert zwingend die vollständige Entfernung der Makulatur. Dies gelingt am besten durch mechanisches Abschleifen mit einer Schleifmaschine (Körnung 40-60) oder durch Abbeizen mit einem geeigneten Farbentferner. Nach der Entfernung muss die Wand gründlich gereinigt und entstaubt werden. Anschließend ist eine Grundierung mit einem Haftgrund (z.B. Tiefengrund) aufzutragen, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung des Flexklebers zu optimieren.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend vorbereiteter Untergrund stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Schwere Polygonalplatten können sich lösen und herabfallen, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Besonders kritisch ist dies in Bereichen mit Ofen oder Kamin, wo zusätzliche thermische Belastungen auf die Verklebung wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Makulatur vollständig durch Schleifen oder Abbeizen. Reinigen Sie die Fläche gründlich und grundieren Sie sie mit einem geeigneten Haftgrund. Lassen Sie die Grundierung vollständig trocknen. Verwenden Sie für die Verlegung der Polygonalplatten einen hochwertigen Flexkleber für Naturstein. Bei Unsicherheiten oder großflächigen Arbeiten beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Untergrundvorbereitung.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Haftungsstörung hin: Fliesen wurden direkt auf eine Makulatur-Beschichtung geklebt, die als nicht haftfähige, abblätternde und oft wasserabweisende Dispersion bekannt ist – eine grundsätzlich ungeeignete Untergrundbeschaffenheit für keramische Beläge.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Haftung führt nicht nur zu optischem Versagen, sondern birgt ein erhebliches Abplatzungsrisiko: losgelöste Fliesen oder Platten können plötzlich herabfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen – besonders im Bereich eines Ofens mit thermischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Makulatur enthält häufig organische Bindemittel und Füllstoffe, die bei erhöhter Temperatur (z. B. durch Ofennähe) ausgasen oder sich verformen können – dies destabilisiert zusätzlich die Klebeverbindung und erhöht das Brandrisiko bei thermischer Überlastung.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Oberflächenreinigung oder Grundierung über Makulatur ist keine sachgerechte Lösung – weder Haftgrund noch Spezialgrundierungen können die Haftung dauerhaft sichern, da Makulatur keine tragfähige, mineralische Oberfläche bietet.
    ➕ Ergänzung: Die Wand muss vollflächig bis auf das tragfähige Untergrundmaterial (z. B. Putz oder Beton) freigelegt werden; mechanisches Abschleifen oder Abtragen ist zwingend erforderlich – chemische Entferner sind bei Makulatur meist wirkungslos und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Nach vollständiger Entfernung ist der Untergrund auf Rissbildung, Feuchtegehalt und Saugfähigkeit zu prüfen; bei unzureichender Tragfähigkeit ist eine Sanierung mit geeignetem Unterputz erforderlich, bevor ein hochwertiger 2-K-Kleber für großformatige Platten eingesetzt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Polygonalplatten ohne Vorbehandlung ebenfalls nicht haften werden, ist vollständig zutreffend – die Haftungsproblematik ist systembedingt und nicht materialspezifisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenlegermeister zur Vor-Ort-Untersuchung und fachgerechten Sanierung – insbesondere im Ofenbereich ist eine statisch und brandschutztechnisch sichere Befestigung zwingend vorgeschrieben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Makulatur als Untergrund für Fliesen vollständig ungeeignet ist und zwingend entfernt werden muss.
    • Alle bestätigen, dass das Ablösen der Fliesen systembedingt durch die Makulatur verursacht wird – kein Material- oder Kleberfehler.
    • Alle warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken durch herabfallende Fliesen/Platten, besonders im Ofenbereich.
    • GoogleAI erwähnt Einweichen mit Wasser als mögliche Entfernungsmethode; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern ausschließlich mechanisches Schleifen oder Abbeizen (Qwen: Abbeizen „meist wirkungslos“ – DeepSeek: Abbeizen „geeignet“). Vorsichtsprinzip: Schleifen priorisieren.
    • GoogleAI nennt „Haftgrund“ als ausreichende Vorbehandlung; DeepSeek und Qwen betonen, dass Haftgrund nur nach vollständiger Makulatur-Entfernung wirkt – nicht als Ersatz dafür.
    • Qwen ergänzt die Prüfung von Rissbildung, Feuchtegehalt und Saugfähigkeit – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek spezifizieren 2-K-Kleber für Polygonalplatten; GoogleAI spricht nur allgemein von „hochwertigem Flexkleber“.
    • Qwen betont das Brandrisiko durch Ausgasung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI erwähnt „Polygonalplatten: vollflächige Verklebung“ als Tipp; DeepSeek und Qwen betonen deutlich, dass Polygonalplatten bei verbleibender Makulatur gar nicht haften können – nicht nur „schlechter“, sondern „gar nicht“. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI sieht „Grundierung nach Entfernung“ als ausreichend; Qwen klärt, dass dies nur nach vollständiger Freilegung des tragfähigen Untergrunds sinnvoll ist – bei beschädigtem Putz ist Sanierung nötig. Qwen/DeepSeek sind hier konsistent und sicherer.
    • Zur Entfernung ausschließlich mechanisches Schleifen (Körnung 40–60) einsetzen – kein Einweichen, kein Abbeizen ohne vorherige Fachprüfung.
    • Bei Ofen-/Kaminanbindung immer brandschutztechnische Bewertung durch zertifizierten Baugutachter oder Fliesenlegermeister vor Verlegung.
    • Verlegung nur mit 2-K-Flexkleber für Naturstein/Polygonalplatten – 1-K-Kleber ist in diesem Szenario nicht zulässig.
    Ursache des AblösensMakulatur wirkt als Trennschicht – keine Haftung möglich. Systematisches Versagen, kein Kleber-/Verlegefehler.
    Entfernungsmethode⚠️Mechanisches Schleifen (Körnung 40–60) ist sicherste Methode. Einweichen wird unterschiedlich bewertet; Abbeizen ist bei Makulatur meist unwirksam.
    Vorbehandlung nach EntfernungGründliche Reinigung + Entstaubung + Haftgrund (Tiefengrund) – aber nur nach vollständiger Freilegung des tragfähigen Untergrunds.
    Untergrundprüfung⚠️Qwen/DeepSeek fordern Prüfung auf Risse, Feuchte und Saugfähigkeit – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Prüfung ist zwingend.
    Kleberwahl für PolygonalplattenGoogleAI nennt „Flexkleber“, DeepSeek/Qwen fordern explizit 2-K-Kleber für Naturstein bei thermischer Belastung – sicherere Option gilt.
    Sicherheitsrisiko OfenbereichAlle drei Modelle warnen vor erhöhtem Abplatzungs- und Brandrisiko durch thermische Belastung und organische Makulatur-Bestandteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen eindeutigen Konsens: Makulatur darf nicht als Untergrund dienen. Die Sanierung muss bis zum tragfähigen Untergrund erfolgen, mit anschließender fachgerechter Prüfung und Verlegung unter brandschutztechnischer Absicherung im Ofenbereich.
    🔴 RisikoPlötzliches Abfallen schwerer PolygonalplattenVerletzungsgefahr (Kopfverletzungen, Quetschung), insbesondere im Ofenbereich mit zusätzlicher Brandgefahr.
    🔴 RisikoAusgasung organischer Makulatur-Komponenten bei WärmeErhöhte Brandlast, toxische Rauchentwicklung bei Brandfall, Schädigung der Klebeverbindung.
    🔴 RisikoVersteckte Feuchte hinter MakulaturSchimmelbildung, Putzzerstörung, langfristige Bauteilgefährdung – oft erst nach Ablösen sichtbar.
    🔴 RisikoFehlende Untergrundprüfung nach Makulatur-EntfernungRisse oder schwache Putzstellen führen zu neuer Haftungsstörung – Sanierung wird unnötig wiederholt.
    🔴 RisikoNicht brandschutzkonforme Verlegung im OfenbereichVerstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko bei Schaden, Versicherungsleistung kann entfallen.
    ✅ ChanceVollständige Untergrundsanierung als langfristige WertsteigerungPermanenter, sicherer Fliesenbelag über Jahrzehnte – Wertsteigerung der Immobilie und Nutzbarkeit des Ofenbereichs.
    ✅ ChanceEinsatz moderner 2-K-Kleber und flexibler VerlegesystemeHöhere Belastbarkeit bei Temperaturschwankungen, reduzierte Rissbildung, optimierte Schall- und Wärmedämmung.
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung als Grundlage für barrierefreie GestaltungMöglichkeit, im Anschluss rutschfeste, großformatige Oberflächen mit geringen Fugen zu realisieren.
    ✅ ChanceIntegration von Heizflächen oder Sensorik in neuen UntergrundNach vollständiger Sanierung können Fußboden- oder Wandheizungen, Temperatur-/Feuchtesensoren integriert werden.
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung als rechtssichere DokumentationZertifizierte Prüfung und Sanierungsprotokoll schützt bei späteren Schäden oder Verkauf der Immobilie.
    1. Sofortige Makulatur-Entfernung: Verwenden Sie eine Schleifmaschine (Körnung 40–60) zur vollflächigen mechanischen Entfernung bis zum tragfähigen Putz – kein Einweichen, kein Abbeizen ohne Vorab-Prüfung durch Fachmann.
    2. Untergrundprüfung durch Experten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenlegermeister oder Baugutachter mit der Begutachtung auf Risse, Feuchte, Saugfähigkeit und Tragfähigkeit – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Brandschutztechnische Absicherung im Ofenbereich: Lassen Sie die geplante Verlegung vom zuständigen Brandschutzbeauftragten oder Sachverständigen für Bauprodukte prüfen und abnehmen.
    4. Verlegung mit 2-K-Flexkleber: Verwenden Sie ausschließlich hochwertigen 2-K-Kleber für Naturstein/Polygonalplatten – mit vollflächiger Verklebung und angemessener Trockenzeit gemäß Herstellerangabe.
    5. Grundierung nur nach vollständiger Freilegung: Tragen Sie nach Schleifen, Reinigung und Entstaubung nur auf intaktem Untergrund einen mineralischen Tiefengrund auf – niemals auf Rest-Makulatur.
    6. Dokumentation aller Schritte: Fotografieren Sie jede Phase (vorher, nach Schleifen, vor Grundierung, vor Verlegung) und archivieren Sie Rechnungen, Produkt-Datenblätter und Gutachten.
    Makulatur
    Makulatur ist eine einfache Papiertapete, die oft als Untergrund für weitere Tapeten oder Anstriche verwendet wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen. Allerdings bietet sie keine ausreichende Haftung für schwere Materialien wie Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Raufaser, Vliestapete, Tapetenlöser
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen und ist daher besonders geeignet für kritische Untergründe oder bei Fußbodenheizungen. Flexkleber ist in verschiedenen Varianten erhältlich, die auf den jeweiligen Anwendungsbereich abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Haftgrund
    Haftgrund, auch bekannt als Grundierung, ist eine Vorbehandlung für Untergründe, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Fliesenkleber oder Farbe zu verbessern. Er dringt in den Untergrund ein, verfestigt ihn und reduziert die Saugfähigkeit. Dadurch wird eine gleichmäßige und dauerhafte Verbindung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Voranstrich, Primer
    Polygonalplatten
    Polygonalplatten sind Natursteinplatten mit unregelmäßigen Formen und Größen. Sie werden oft für rustikale oder mediterrane Wand- und Bodenbeläge verwendet. Die Verlegung von Polygonalplatten erfordert besondere Sorgfalt, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Bruchstein, Mosaik
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Belag für Wände und Böden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Materialien, Größen, Farben und Designs erhältlich. Fliesen sind wasserabweisend, pflegeleicht und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik des Belags.
    Verwandte Begriffe: Spachteln, Schleifen, Grundieren
    Vollflächige Verklebung bedeutet, dass der Kleber vollständig und ohne Hohlräume zwischen Fliese und Untergrund aufgetragen wird. Dies ist besonders wichtig bei großen Fliesen oder bei Belastungen durch Fußbodenheizungen, um Spannungen zu vermeiden und die Haltbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Hohlraum, Punktverklebung, Kammbettverfahren
    1. Frage: Warum halten Fliesen nicht auf Makulatur?
      Antwort: Makulatur ist eine Papiertapete, die nicht die notwendige Festigkeit und Haftung bietet, um das Gewicht von Fliesen und Fliesenkleber dauerhaft zu tragen. Sie kann sich unter Feuchtigkeitseinwirkung lösen oder aufquellen, was zum Ablösen der Fliesen führt.
    2. Frage: Kann ich eine spezielle Grundierung verwenden, um die Haftung auf Makulatur zu verbessern?
      Antwort: Auch mit einer speziellen Grundierung bleibt das Risiko bestehen, dass sich die Makulatur selbst von der Wand löst. Ich empfehle daher, die Makulatur vollständig zu entfernen, um eine sichere und dauerhafte Haftung der Fliesen zu gewährleisten.
    3. Frage: Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen Flexkleber, der für den Innenbereich und für den jeweiligen Fliesentyp geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Untergrundvorbereitung und der Verarbeitung des Klebers.
    4. Frage: Was muss ich bei Polygonalplatten beachten?
      Antwort: Polygonalplatten haben oft unregelmäßige Formen und Größen, was eine vollflächige Verklebung erschwert. Achten Sie darauf, den Kleber sorgfältig aufzutragen und Hohlräume zu vermeiden, um ein späteres Brechen oder Ablösen der Platten zu verhindern.
    5. Frage: Wie entferne ich Makulatur am besten von der Wand?
      Antwort: Die Makulatur kann entweder trocken mit einem Spachtel abgeschabt oder nach dem Einweichen mit Wasser und einem Tapetenlöser entfernt werden. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen.
    6. Frage: Muss ich die Wand nach dem Entfernen der Makulatur grundieren?
      Antwort: Ja, ich empfehle, die Wand nach dem Entfernen der Makulatur mit einer geeigneten Grundierung (Haftgrund) zu versehen. Dies verbessert die Haftung des Fliesenklebers und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Kleber in die Wand eindringt.
    7. Frage: Kann ich die Fliesen auch mit einer anderen Methode als Kleben befestigen?
      Antwort: Alternativ zum Kleben könnten Sie die Fliesen auf einer Trägerplatte (z.B. Gipskarton) befestigen, die dann an der Wand montiert wird. Dies ist jedoch aufwändiger und erfordert eine sorgfältige Planung.
    8. Frage: Was kostet es, einen Fachmann mit dem Verfliesen zu beauftragen?
      Antwort: Die Kosten für einen Fachmann variieren je nach Region, Größe der Fläche und Art der Fliesen. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Welcher Kleber ist für welche Fliesenart und welchen Untergrund geeignet?
    • Untergrund prüfen vor dem Fliesen
      Wie erkenne ich, ob der Untergrund tragfähig und geeignet ist?
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen gegen Schimmelbildung hinter Fliesen.
    • Fliesen auf alten Fliesen verlegen
      Ist das möglich und was muss beachtet werden?
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Makulatur, Vorbehandlung, Flexkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe mischen für Küche & Bad: Tipps zu Farbwahl, Feuchtigkeit & Abgleich mit Küchenfronten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Gaubenschräge tapezieren: Risse füllen, Feuchtraumtapete & Spezialkleister? Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Konterlattung: Rockwool Keile, ISOVER Platten – sinnvoll oder Risiko?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Meisterzwang im Handwerk: EU-Recht, Reformen & Auswirkungen auf Wettbewerb?
  6. BAU-Forum - Innenwände - 11955: Fliesen auf Makulatur kleben: Vorbehandlung, Haftung & Risiken für Wandfliesen?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Farbkleckse entfernen: Makulatur, Mörtelspritzer & Farbflecken von Fliesen, Fensterrahmen & Verblender lösen?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Acrylfarbe übertapezieren oder verputzen? Vorbereitung, Haftung & Risiken
  9. BAU-Forum - Innenwände - Kalk-Zement-Putz vorbereiten: Grundierung, Trocknungszeit & Untergrund für Fliesen, Tapeten, Anstrich?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchter Estrich im Keller: Diffusionsdichter oder diffusionsoffener Bodenbelag – Was ist besser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Makulatur, Vorbehandlung, Flexkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Makulatur, Vorbehandlung, Flexkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Makulatur kleben: Vorbehandlung, Haftung & Risiken für Wandfliesen?
Suche nach: Fliesen auf Makulatur: Was beachten?
Suche nach: Fliesen, Makulatur, Kleben, Vorbehandlung, Flexkleber, Wandfliesen, Haftung, Polygonalplatten, Renovierung
