Feuchtigkeitssperre im Rohbau zu hoch: Gefahr, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
Die korrekte Positionierung der Feuchtigkeitssperre im Rohbau ist entscheidend, um Bauschäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Sperrschicht muss fachgerecht an die Sohlplatte angeschlossen werden. Die Planung der Sperrschichten obliegt dem Planer, wobei die DIN 18533 einzuhalten ist. Eine zu hoch angebrachte Feuchtigkeitssperre kann zu Problemen führen, wenn der Estrich eingebracht wird.
Bei meinem Rohbau wurde die Sperrschicht gegen Feuchtigkeit ca. 10 Zentimeter über dem (späteren) Fertigboden eingebracht. Sie sollte doch auf Höhe des Estrichs liegen. Möglicherweise steigt die Feuchtigkeit dann einfacher nach oben oder gibt es keine bedenken?
Danke für die Antworten
🔴 KRITISCH: Die horizontale Feuchtigkeitssperre liegt ca. 10 cm zu hoch – sie muss unbedingt auf Höhe der Oberkante Estrich oder Bodenplatte positioniert sein, gemäß DINAbk. 18533 und DIN 18195-4.
🔴 KRITISCH: Kapillarer Feuchtigkeitstransport in das Mauerwerk ist bereits unvermeidbar; konkrete Schäden wie Putzabplatzung, Salzausblühungen und Schimmelbildung im Erdgeschoss drohen bereits innerhalb der ersten 1–3 Jahre.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Beschichtung oder Oberflächenabdichtung ersetzt keine fachgerechte Horizontalsperre – nur nachträgliche Injektionsverfahren, mechanische Einbindung oder gegebenenfalls Rückbau sind wirksame Sanierungsmaßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unverzüglich den Anschluss der Horizontalsperre an die vertikale Abdichtung der Kelleraußenwand – ein Unterbrechung des Abdichtungsverbundes verstärkt das Risiko massiv.
Ich verstehe Ihre Frage so, dass die Feuchtigkeitssperre im Rohbau höher als geplant eingebaut wurde. Das ist problematisch, da die Sperrschicht den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte in das Mauerwerk verhindern soll.
🔴 Gefahr: Eine zu hoch liegende Feuchtigkeitssperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Wand aufsteigt und dort zu Schäden wie Schimmelbildung, Ausblühungen oder Zerstörung des Mauerwerks führt.
Die korrekte Position der Feuchtigkeitssperre ist auf Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens bzw. des Estrichs. Die Abdichtung muss gemäß DIN 18533 ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer beurteilen. Er kann feststellen, ob die zu hoch liegende Sperrschicht ein Problem darstellt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind. Möglicherweise muss die Sperrschicht nachträglich tiefer gelegt oder eine zusätzliche Abdichtungsebene eingebracht werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen Mangel im Rohbau: Die horizontale Feuchtigkeitssperre (Sperrschicht) wurde ca. 10 cm über dem späteren Fertigboden eingebaut, anstatt auf Höhe des Estrichs oder der Bodenplatte. Dies stellt einen schwerwiegenden Planungs- oder Ausführungsfehler dar, der die Funktion der Abdichtung massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die zu hoch eingebaute Sperrschicht ermöglicht kapillaren Feuchtigkeitstransport aus dem Erdreich oder der Bodenplatte in die aufgehenden Bauteile (Wände, Putz). Dies führt unweigerlich zu aufsteigender Feuchtigkeit, die langfristig zu Putzabplatzungen, Schimmelpilzbildung, Frostschäden im Sockelbereich und einer Durchfeuchtung des Innenraums führen kann. Die Bausubstanz wird nachhaltig geschädigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fragestellers ist korrekt: Die Sperrschicht muss zwingend auf Höhe des späteren Estrichs oder der Oberkante der Bodenplatte liegen. Ein Abstand von 10 cm ist fachlich nicht akzeptabel und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 18533). Eine einfache "Korrektur" durch nachträgliches Aufbringen einer Beschichtung ist in der Regel nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Sperrschicht (Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Dichtschlämme) und ob sie an die vertikale Abdichtung (Kelleraußenwand) angeschlossen ist. Ein fehlender oder unterbrochener Anschluss an die Horizontalsperre ist ein weiterer typischer Mangel. Zudem muss geprüft werden, ob die Sperrschicht unter der Bodenplatte oder auf der Bodenplatte liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser muss den Ist-Zustand dokumentieren, die Mangelhaftigkeit feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren, mechanisches Verfahren) oder im Extremfall der Rückbau und Neubau der betroffenen Wandbereiche. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich gegenüber dem Bauunternehmen und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung gemäß VOBAbk./B. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit der Zeit exponentiell zunehmen.
Die Einbringung der horizontalen Feuchtigkeitssperre (HFS) ca. 10 cm über dem späteren Fertigboden stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung dar, da die HFS grundsätzlich unmittelbar unter der obersten, nicht wasserdurchlässigen Schicht des Bodenaufbaus – typischerweise unter dem Estrich oder der Bodenplatte – zu liegen hat.
🔴 Gefahr: Eine zu hoch angeordnete HFS führt dazu, dass kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Fundament oder dem Erdreich oberhalb der Sperre in den Mauerwerksockel eindringen kann, was langfristig zu erheblichen Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Erdgeschoss führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine HFS "irgendwo im Bereich des Bodens" ausreichend sei, ist fachlich falsch – ihre Position ist statisch und bauphysikalisch exakt definiert und darf nicht pauschal angepasst werden.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur falschen Höhe kann eine zu hoch liegende HFS auch die Funktion einer kapillaren Trennschicht zwischen Fundament und Mauerwerk beeinträchtigen, was die Standsicherheit bei langfristiger Feuchteeinwirkung indirekt gefährden kann.
❌ Widerspruch: Es gibt keinerlei fachliche Grundlage für die Aussage, dass bei dieser Fehlanordnung "keine Bedenken" bestehen – im Gegenteil: Die DIN 18195-4 und die WTAAbk.-Merkblätter verlangen eine lückenlose, exakt positionierte HFS als zentrale Schutzmaßnahme.
🔴 Gefahr: Ohne Korrektur droht bereits in den ersten Jahren nach Bezug ein nachhaltiger Feuchteeintrag in die tragenden Bauteile, der zu teuren Sanierungen und Wertminderung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten bauphysikalischen Analyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachrüstung der HFS ist technisch aufwendig, aber oft unvermeidbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu hohe Einbaulage (ca. 10 cm über Estrich) als schwerwiegenden fachlichen Fehler.
- Alle benennen aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Putzabplatzung und Salzausblühungen als unmittelbare Schadensfolgen.
- Alle verweisen auf DIN 18533 und DIN 18195 als maßgebliche Regelwerke.
- GoogleAI sieht eine „mögliche“ Korrektur durch nachträgliche Tieferlegung oder Zusatzabdichtung an – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzureichend ohne tiefe Intervention (Injektion/Rückbau).
- Qwen betont zusätzlich das Risiko für die Standsicherheit durch kapillare Durchfeuchtung des Sockelbereichs – GoogleAI und DeepSeek fokussieren primär auf Bauphysik, nicht Tragwerk.
- DeepSeek nennt explizit den Anschluss an die vertikale Abdichtung sowie die Relevanz der Sperrschicht-Art (Bitumen, Kunststoff, Dichtschlämme) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen verweist auf WTA-Merkblätter und DIN 18008 sowie die Zertifizierung von Sachverständigen – GoogleAI und DeepSeek nennen lediglich „Bausachverständige“ ohne Qualifikationskriterien.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine „ungefähre“ Position sei ausreichend – GoogleAI erwähnt zwar die korrekte Höhe, formuliert aber weniger scharf als Qwen oder DeepSeek. Qwen und DeepSeek stimmen hier vollständig überein und setzen das Vorsichtsprinzip durch: Keine Toleranz für Abweichungen.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die strengere Einschätzung (Qwen & DeepSeek): Keine Bagatellisierung, kein Vertrauen in oberflächliche Korrekturen, sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Nachweis gemäß DIN 18008 oder WTA.
Thema Status KI-Konsens Position der Feuchtigkeitssperre ✅ Muss exakt auf Höhe der Estrich-Oberkante oder Bodenplattenoberkante liegen – Abweichung von 10 cm ist nicht zulässig. Schadenspotenzial ✅ Unvermeidliche aufsteigende Feuchtigkeit mit Schimmel, Putzabplatzung, Salzausblühungen und Wertminderung bereits nach kurzer Zeit. Fachliche Regelwerke ✅ DIN 18533, DIN 18195-4 und WTA-Merkblätter sind maßgeblich – Abweichungen widersprechen anerkannten Regeln der Technik. Korrekturen (nachträglich) ⚠️ Oberflächenbeschichtungen sind unzureichend – nur Injektionsverfahren, mechanische Sperren oder lokal begrenzter Rückbau können wirken. Fachliche Verantwortung ❌ Qwen lehnt pauschale „Bausachverständige“ ab und verlangt Zertifizierung (DIN 18008 / WTA); GoogleAI und DeepSeek benennen Qualifikation nur allgemein – Konsens: Unabhängigkeit und Fachzertifizierung sind zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, nach DIN 18008 oder WTA zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden — ohne Abstriche an Qualifikation, ohne Verzögerung und mit dokumentierter Mangelrüge gegenüber dem Bauunternehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Durchfeuchtung des Mauerwerks bis ins Erdgeschoss Langfristig: Tragwerksbeeinträchtigung, Putzverlust, Schimmeltoxizität 🔴 Risiko Unzureichender Anschluss an vertikale Abdichtung Umgehung der Sperrschicht – kompletter Schutzversagen – besonders im Kelleraußenbereich 🔴 Risiko Verzögerte Erkennung und Sanierung Exponentieller Schadensanstieg – nach 3 Jahren teure Vollsanierung statt kostenoptimierter Teilmaßnahme 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation gegenüber Bauunternehmen Verlust der Gewährleistungsansprüche – Mangelrüge ohne schriftlichen Nachweis unwirksam 🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Fachkräfte für Nachbesserung Verstärkung des Mangels durch fachlich inkorrekte Maßnahmen (z. B. falsche Injektionschemie) ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Fertigstellung Sanierung ist noch möglich, ohne Innenausbau zu beschädigen – deutlich geringere Kosten und Aufwand ✅ Chance Vorliegen klare Normen (DIN/WTA) Starker rechtlicher Anspruch gegenüber Bauunternehmen – Mangel ist normwidrig und nachweisbar ✅ Chance Verfügbarkeit moderner Injektionsverfahren Hohe Erfolgsquote bei fachgerechter Anwendung – langfristige Wirksamkeit von 30+ Jahren möglich ✅ Chance Möglichkeit zur Integration einer zusätzlichen Trennschicht im Fußbodenaufbau Ergänzende Absicherung gegen kapillaren Transport – z. B. durch wasserdichte Trennfolie im Estrich ✅ Chance Erstellung einer lückenlosen Bauphysik-Dokumentation Wertsteigerung durch Nachweis fachgerechter Abdichtung – positiver Faktor bei Verkauf oder Versicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Mangelrüge erstellen: Formulieren und versenden Sie eine schriftliche, datierte Mangelrüge an das Bauunternehmen unter Bezugnahme auf DIN 18533 und DIN 18195-4 – mit Fotodokumentation der zu hohen Sperrschicht.
- Fachmann mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit ausdrücklichem Nachweis nach DIN 18008 oder WTA-Zertifizierung – kein „Bausachverständiger“ ohne Qualifikationsnachweis.
- Abdichtungsverbund prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung des Anschlusses der Horizontalsperre an die vertikale Kelleraußenabdichtung – ein Unterbrechung ist ein zweiter kritischer Mangel.
- Sanierungskonzept anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein detailliertes, technisch begründetes Sanierungskonzept mit mindestens zwei technisch tragfähigen Varianten (z. B. Injektion vs. mechanische Sperre) und Kostenschätzung.
- Fertigstellung vorläufig aussetzen: Wahren Sie Ihr Recht auf Zurückbehaltung der Schlusszahlung gemäß VOB/B bis zur fachgerechten Beseitigung des Mangels – dokumentieren Sie schriftlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen (Bauzeichnungen, Ausschreibungsunterlagen, Baubeschreibungen), um die vereinbarte Lage der Sperrschicht nachzuweisen.
- Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine horizontale Abdichtung in Wänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder speziellen Mörteln. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Bauwerksabdichtung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Mauerwerk oder Beton.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung. - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die Abdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten und anderen Bauteilen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungsnorm, Lastfall. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann auch bei der Planung und Überwachung von Bauprojekten beratend tätig sein.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Sie entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Mykotoxine. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie verdunsten und die Salze zurückbleiben.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen, Mauersalze.
- Was ist eine Feuchtigkeitssperre und wozu dient sie?
Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte in die Wände verhindern soll. Sie dient dem Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeitsschäden. - Wo muss die Feuchtigkeitssperre angebracht werden?
Die Feuchtigkeitssperre muss auf Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens bzw. des Estrichs angebracht werden. Sie muss lückenlos und fachgerecht ausgeführt sein, um ihre Funktion zu erfüllen. - Welche Folgen hat eine fehlende oder mangelhafte Feuchtigkeitssperre?
Eine fehlende oder mangelhafte Feuchtigkeitssperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Wände aufsteigt und dort zu Schäden wie Schimmelbildung, Ausblühungen oder Zerstörung des Mauerwerks führt. - Was ist DIN 18533?
DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die Abdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten und anderen Bauteilen geeignet sind. - Kann man eine Feuchtigkeitssperre nachträglich einbauen?
Ja, eine Feuchtigkeitssperre kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Mauersägeverfahren oder das Injektionsverfahren. Die Wahl des Verfahrens hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. - Was kostet der nachträgliche Einbau einer Feuchtigkeitssperre?
Die Kosten für den nachträglichen Einbau einer Feuchtigkeitssperre hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewählten Verfahren, der Größe des Gebäudes und dem Umfang der erforderlichen Vorarbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk?
Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk kann sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abblätternde Farbe bemerkbar machen. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein. - Was sind Ausblühungen?
- Nachträgliche Horizontalsperre
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Kellerabdichtung von innen
Möglichkeiten zur Abdichtung eines feuchten Kellers von der Innenseite. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Feuchtemessung im Mauerwerk
Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Wänden. - DIN 18533 – Abdichtung von erdberührten Bauteilen
Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Anforderungen der Norm.
Sperrschicht: Planung, Ausführung & Anschluss an Sohlplatte
Die Lage der Sperrungen
in und unter Wänden ist dem Planer überlassen. Es ist nur so, dass die Sperrung der Sohlenplatte an die in und unter den Wänden angeschlossen werden muss. Wie das bei Ihnen geschehen soll ist mir ein Rätsel. Was sagt die Bauleitung. Was sagt der Planer? Wo waren die Sperrschichten geplant?
Alles über Sperrungen:Insbesondere:
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeitssperre im Rohbau: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die korrekte Positionierung der Feuchtigkeitssperre im Rohbau ist entscheidend, um Bauschäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Sperrschicht muss fachgerecht an die Sohlplatte angeschlossen werden. Die Planung der Sperrschichten obliegt dem Planer, wobei die DINAbk. 18533 einzuhalten ist. Eine zu hoch angebrachte Feuchtigkeitssperre kann zu Problemen führen, wenn der Estrich eingebracht wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Ausführung, dass die Sperrschicht an die in und unter den Wänden angeschlossen werden muss, wie im Beitrag Sperrschicht: Planung, Ausführung & Anschluss an Sohlplatte erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Höhe der Feuchtigkeitssperre ist abhängig von der geplanten Estrichhöhe und dem späteren Fertigboden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind essenziell, um Feuchtigkeitsprobleme im Bauwerk zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie den Planer und die Bauleitung, um die geplante Position der Sperrschichten zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18533 erfolgt. Achten Sie auf einen fachgerechten Anschluss der Sperrschicht an die Sohlplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeitssperre, Rohbau, Estrichhöhe, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … senken. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … einer Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Pelletslagerräume unterliegen spezifischen Anforderungen an Brandschutz, Feuchtigkeit und mechanische Belastung, die bei der Wahl des Estrichsystems berücksichtigt werden …
- … Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu …
- … Bauüberwachung, Architekt, Mängel, Haftung, Baurecht, Gutachter, Anwalt, Rohbau …
- … ein Haus gebaut mit einem Architekten. Der Architekt hat für den Rohbau alle 9 Leistungsphasen abgerechnet. Jetzt hat sich nach Prüfung aller Unterlagen …
- … und Fotos herausgestellt, dass am Rohbau einige Mängel sind. Die Leistungsphase 8 beinhaltet die Bauüberwachung. Was muss ein Architekt sehen und wann muss er auf der Baustelle sein. Bei folgenden Punkten haben wir Mängel festgestellt : …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Stellen Sie die Luftdichtheit sicher: Fordern Sie einen Blower-Door-Test (n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹) nach Fertigstellung der Rohbauhülle – nicht erst am Ende des Projekts. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- … [br]Die Planung ist die Rohbauwand (YTONG) und die Rohdecke (Beton) …
- … den Feuchteschutz zu legen. Eine Hinterlüftungsebene durch eine Unterkonstruktion kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. & …
- … wesentlicher Nachteil der direkten Montage ist der fehlende Hinterlüftungsraum, der bei Feuchtigkeit im Keller zu Schimmelbildung unter den Platten führen kann. Zudem lassen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Eine fachgerechte Sockelabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung …
- … im Übergangsbereich zwischen Fassade und Erdreich. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
- … Mauersanierung, Sperrputz, Injektion, feuchte Kellerwand, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschäden, Sanierungskosten …
- … Mauersanierung, Feuchtigkeitsschäden, Kellerabdichtung, Bausanierung, Injektionstechnik …
- … die außenliegende Bitumen-Schweißbahn an mehreren Stellen (nämlich da, wo innen mehr Feuchtigkeit ist) undicht geworden ist und schlägt vor, die Erde außen ganz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung nass beim Verklinkern: Schimmel, Dämmwirkung & Folgeschäden?
- … Kerndämmung, Verklinkern, Nässe, Dämmwirkung, Schimmel, Bauschaden, Mineralwolle, Feuchtigkeit, Bauphase …
- … Bauwesen, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden …
- … [br]an unserem Einfamilienhaus wird gerade der Rohbau verklinkert und die Wärmedämmung (laut Baubeschreibung 14 cm feuchtigkeitsunempfindliche Mineralwolle …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich Neubau: Wer haftet für Mängel, Ursachen & Trockenlegungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeitssperre, Rohbau, Estrichhöhe, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeitssperre, Rohbau, Estrichhöhe, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeitssperre im Rohbau zu hoch: Gefahr, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
Suche nach: Feuchtigkeitssperre: Zu hoch eingebaut?
Suche nach: Feuchtigkeitssperre, Rohbau, Estrichhöhe, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sperrschicht, Bauwerksabdichtung, DIN 18533
