Holzwürmer in alten Fichte-Dielen bekämpfen: Was tun nach dem Schleifen & Ölen?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, HolzsanierungHolzwürmer in alten Fichte-Dielen bekämpfen: Was tun nach dem Schleifen & Ölen?
wir haben ca. 70 Jahre alte Fichte-Dielen, die teilweise einige deutliche Holzwurmspuren tragen. Waren davon ausgegangen, dass die alle längst tot sind, haben neu geschliffen und geölt. Nun scheint es an ein oder zwei Stellen aber so, als gäbe es frische Spuren mit etwas Holzmehl, das sich wegpusten lässt (und wohl nicht vom Schleifen übrig ist).
Gibt es irgendeine halbwegs sichere Methode um festzustellen, ob noch Holzwürmer da sind? Und was unternimmt man am besten? Haben was von Erhitzen gelesen, aber das bezog sich mehr auf kleine Möbelstücke, bei Dielen wird das sicher schwierig tatsächlich das ganz Brett warm zu bekommen. Was gibt es sonst für (erfolgsversprechende) Möglichkeiten?
Besten Dank und viele Grüße
Stefan
🔴 KRITISCH: Aktiver Holzwurmbefall (tatsächlich Larven von Nagekäfern) in 70 Jahre alten Fichte-Dielen gefährdet die statische Tragfähigkeit – unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen (DINAbk. 68800-4) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Erhitzen oder Heißluftbehandlung von Vollholzdielen ist technisch nicht zuverlässig, bauphysikalisch riskant (Rissbildung, Verzug) und kein anerkanntes Verfahren – wird ausdrücklich als unsicher und wirkungslos abgelehnt.
⚠️ WICHTIG: Ölen nach dem Schleifen verschließt Holzporen, behindert spätere fachgerechte Bekämpfung und täuscht Sicherheit vor – bei Verdacht auf Aktivität keinesfalls vor Abschluss der fachlichen Diagnose durchführen.
⚠️ WICHTIG: Visuelle Inspektion allein ist unzureichend – zur sicheren Erkennung aktiven Befalls sind akustische, endoskopische oder thermografische Verfahren erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Holzwurmspuren in Ihren 70 Jahre alten Fichte-Dielen entdeckt haben. Da frisches Holzmehl vorhanden ist, deutet dies auf einen aktiven Befall hin.
🔴 Gefahr: Ein aktiver Holzwurmbefall kann die strukturelle Integrität der Dielen gefährden. Unbehandelt kann dies zu erheblichen Schäden führen.
- Befallsermittlung: Untersuchen Sie die Dielen gründlich auf weitere aktive Stellen. Achten Sie auf frisches Holzmehl und Bohrlöcher.
- Fachmann konsultieren: Ziehen Sie einen Schädlingsbekämpfer oder Holzschutzexperten hinzu. Dieser kann die Art des Holzwurms bestimmen und geeignete Bekämpfungsmaßnahmen empfehlen.
- Bekämpfungsmethoden: Gängige Methoden sind beispielsweise das Erhitzen der Dielen (falls möglich), Begasung oder der Einsatz von chemischen Holzschutzmitteln. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Ausmaß des Befalls ab.
- Vorbeugung: Nach der Bekämpfung sollten Sie vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um einen erneuten Befall zu verhindern. Dazu gehört beispielsweise die Behandlung der Dielen mit einem Holzschutzmittel.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann für eine professionelle Begutachtung und Bekämpfung des Holzwurmbefalls.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung von Altbauten mit historischen Holzdielen. Die Annahme, dass Holzwurmbefall nach dem Schleifen und Ölen automatisch erloschen ist, ist ein häufiger Irrglaube. Die beobachteten frischen Spuren mit Holzmehl deuten auf einen aktiven Befall hin, der nicht ignoriert werden darf.
🔴 Gefahr: Ein aktiver Holzwurmbefall kann die Statik der Dielen langfristig gefährden. Die Larven fressen Gänge im Holz, was die Tragfähigkeit mindert. Bei einem starken Befall kann dies zu einem Sicherheitsrisiko werden, insbesondere wenn die Dielen tragende Funktion haben.
➕ Ergänzung: Zur Feststellung eines aktiven Befalls gibt es mehrere Methoden. Eine einfache Möglichkeit ist das Abkleben der verdächtigen Löcher mit durchsichtigem Klebeband. Wenn nach einigen Tagen neues Holzmehl oder gar Larven sichtbar sind, ist der Befall aktiv. Alternativ kann ein Schädlingsbekämpfer mit einem Endoskop die Gänge inspizieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Erhitzen nur bei Möbeln funktioniert, ist nicht ganz richtig. Es gibt professionelle Verfahren zur Heißluftbehandlung von ganzen Räumen, bei denen das Holz auf über 55 Grad Celsius erhitzt wird. Dies ist jedoch eine aufwändige und teure Maßnahme, die nur von Spezialfirmen durchgeführt werden sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer oder Holzschutzgutachter hinzuziehen. Dieser kann den Befall sicher diagnostizieren und eine geeignete Bekämpfungsstrategie empfehlen. Mögliche Optionen sind neben der Heißluftbehandlung auch der Einsatz von Mikrowellentechnik oder Insektiziden, die tief ins Holz eindringen. Eigenständige Maßnahmen wie das Ausbringen von Hausmitteln sind meist wirkungslos und können das Problem verschlimmern. Lassen Sie den Befall professionell bewerten, bevor Sie weitere Sanierungsschritte unternehmen.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation: Bei 70 Jahre alten Fichte-Dielen wurden nach Schleifen und Ölen frische Holzmehlspuren beobachtet, was auf aktive holzzerstörende Insekten – vermutlich Nagekäfer (z. B. Gemeiner Nagekäfer oder Hausbockkäfer) – hindeutet, nicht auf harmlose 'Holzwürmer' (ein umgangssprachlicher, fachlich unzutreffender Begriff).
🔴 Gefahr: Aktive Befallsspuren bedeuten, dass das tragende Holz weiter geschädigt wird – bei Dielen kann dies zu statischen Schwächen, Durchbrüchen oder erheblichen Sanierungskosten führen. Fichte ist besonders anfällig; ein Befall in Fußbodenelementen stellt ein langfristiges Sicherheitsrisiko dar.
⚠️ Korrektur: 'Holzwürmer' gibt es nicht – gemeint sind Larven von Käfern (meist Anobium punctatum oder Xestobium rufovillosum), deren Entwicklung über mehrere Jahre erfolgt und die erst nach dem Schliff sichtbar werden, da die Ölung keine Wirkung gegen Larven im Holzinneren entfaltet.
➕ Ergänzung: Eine visuelle Inspektion allein ist unzuverlässig: Frische Bohrgänge sind oft winzig (1–2 mm), Holzmehl kann sich in Fugen oder unter Fußleisten ansammeln, und Larven leben tief im Holz. Eine fachliche Befallserkundung erfordert Endoskopie, Akustikmessung oder thermografische Verfahren – nicht bloß 'Hineinsehen'.
❌ Widerspruch: Erhitzen ist bei Vollholzdielen nicht praktikabel und nicht wirksam: Um Larven sicher abzutöten, müsste das gesamte Holzvolumen mindestens 56 °C über 30 Minuten halten – was bei massiven Dielen aufgrund der Wärmeleitfähigkeit von Holz technisch unmöglich und bauphysikalisch riskant (Rissbildung, Verzug, Brandschutzverletzung) ist.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Heimmethoden ist vollkommen gerechtfertigt – keinerlei Hausmittel, Öle, Essig oder Kältebehandlung wirken zuverlässig gegen tief sitzende Larven; Ölen verschließt sogar die Poren und behindert spätere fachgerechte Behandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen (z. B. nach DIN 68800-4 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung), der mittels Bohrloch- und Akustikprüfung den Befallsstatus validiert und ggf. eine fachgerechte, baurechtlich zugelassene Bekämpfung (z. B. mit Mikrowellen, Injektion von Wirkstoffen oder gezielter Austausch befallener Dielen) anordnet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren frisches Holzmehl als eindeutigen Hinweis auf aktiven Befall – nicht auf abgestorbene oder historische Spuren.
- Alle betonen die statistische Gefährdung durch Larvenfraß in tragenden Fußbodenelementen, besonders bei Fichte.
- Alle fordern die unverzügliche Inanspruchnahme eines Fachmanns (Schädlingsbekämpfer, Holzschutzgutachter, zertifizierter Sachverständiger).
- GoogleAI nennt „Erhitzen der Dielen“ als mögliche Bekämpfungsmethode – ohne Einschränkung zur Machbarkeit.
DeepSeek korrigiert dies: Heißluftbehandlung ist möglich, aber aufwändig und teuer, nur durch Spezialfirmen.
Qwen widerspricht klar: Erhitzen ist bei massiven Dielen technisch unmöglich und bauphysikalisch riskant – explizite Ablehnung.
- DeepSeek ergänzt die praktische Diagnosemethode mit Klebeband-Test und Endoskopie.
Qwen erweitert dies um akustische und thermografische Verfahren sowie die fachliche Zertifizierung (DIN 68800-4).
- GoogleAI verwendet den Begriff „Holzwurm“ unreflektiert.
DeepSeek spricht von „Holzwurmbefall“ als gängigem Begriff, korrigiert aber nicht.
Qwen stellt klar: „Holzwürmer“ gibt es fachlich nicht – es sind Larven von Nagekäfern (z. B. Anobium punctatum); dies ist ein gravierender fachlicher Widerspruch bei der Terminologie und damit der Risikowahrnehmung.
- Die sicherere Einschätzung ist maßgeblich: Qwens klare Ablehnung von Erhitzen und präzise fachliche Terminologie („Nagekäferlarven“, nicht „Holzwürmer“) wird priorisiert.
Die Empfehlung zu akustischer Endoskopie und DIN-zertifizierten Sachverständigen (Qwen & DeepSeek) ist der allgemeineren Empfehlung von „Schädlingsbekämpfer“ (GoogleAI) vorzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Art des Schädlings ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek verwenden „Holzwurm“ informell; Qwen korrigiert fachlich zu „Larven von Nagekäfern (z. B. Gemeiner Nagekäfer)“ – Konsens zugunsten fachlich korrekter Terminologie. Aktivität des Befalls ✅ Konsens Frisches Holzmehl nach Schleifen & Ölen ist eindeutiger Hinweis auf aktiven Befall – alle Modelle sind sich einig. Statikrisiko ✅ Konsens Tragende Fichte-Dielen sind bei aktivem Befall langfristig gefährdet – Risiko von Durchbrüchen, Schwächung der Tragfähigkeit. Erhitzen als Bekämpfung ❌ Widerspruch GoogleAI: erwähnt als Option; DeepSeek: als aufwendig, aber machbar; Qwen: technisch unmöglich und bauphysikalisch riskant – Konsens zugunsten Qwens Warnung. Fachliche Diagnose ⚠️ Abwägung Alle fordern Fachleute – GoogleAI: „Schädlingsbekämpfer“, DeepSeek: „Holzschutzgutachter“, Qwen: „zertifizierter Sachverständiger nach DIN 68800-4“ – höchste Sicherheitsstufe ist maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen nach DIN 68800-4 zur akustischen und endoskopischen Validierung des Befalls – keine Eigenbehandlung, kein Ölen vor Abschluss der Diagnose, kein Erhitzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter aktiver Befall führt zu statischer Schwäche der Dielen Hohe Gefahr von Durchbrüchen, Verletzungen, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehldiagnose durch alleinige visuelle Inspektion Unterlassene Maßnahmen, weiterer Befall, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Anwendung unwirksamer Methoden (Ölen, Hausmittel, Erhitzen) Verschlechterung der Befallsituation, Behinderung fachgerechter Behandlung 🔴 Risiko Nichteinbeziehung zertifizierter Fachleute (DIN 68800-4) Rechtliche Unzulänglichkeit bei Sanierung, mögliche Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Zeitverzögerung bei der Begutachtung Weiterer Fraß, Ausbreitung des Befalls auf angrenzende Holzbauteile ✅ Chance Fachliche Diagnose vor Sanierung verhindert unnötige Kosten Gezielter Austausch nur befallener Dielen – Kosteneinsparung bis zu 70 % ✅ Chance Früherkennung ermöglicht nichtinvasive Bekämpfung (z. B. Mikrowelle) Erhalt des historischen Fußbodens ohne massiven Eingriff ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen schafft rechtlich sichere Dokumentation Für Versicherung, Baubehörde und spätere Wertsteigerung nachweisbar ✅ Chance Vorbeugende Holzschutzmaßnahmen nach Bekämpfung Nachhaltiger Schutz für 10–15 Jahre, Vermeidung erneuter Sanierung ✅ Chance Fachliche Aufklärung stärkt Entscheidungssicherheit bei Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen und emotionalem Stress Orientierungshilfen
- Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen nach DIN 68800-4 – nicht nur einen Schädlingsbekämpfer – für akustische und endoskopische Befallserkundung.
- Keine weiteren Oberflächenbehandlungen: Unterlassen Sie jegliches Ölen, Lackieren oder Versiegeln der Dielen, bis die fachliche Diagnose abgeschlossen und der Befall behoben ist.
- Dielen nicht belasten: Vermeiden Sie schwere Belastung (Möbel, Gewichte) auf Verdachtszonen – insbesondere bei hörbarem hohlem Klang oder deutlicher Durchbiegung.
- Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie alle aktiven Stellen (Bohrlöcher, Holzmehl), notieren Sie Datum und Lage – das ist für die Begutachtung und ggf. Versicherung essenziell.
- Keine Eigenmaßnahmen starten: Verzichten Sie auf Heißluft, Kälte, Öle, Essig oder Insektizide aus dem Baumarkt – diese sind wirkungslos oder schädlich.
- Sanierungsplan abstimmen: Lassen Sie die erforderlichen Maßnahmen (Injektion, Mikrowelle, gezielter Austausch) vom Sachverständigen schriftlich festhalten und mit Ihrem Architekten/Hausverwalter abstimmen.
- Holzwurm
- Die Larve verschiedener Käferarten, die sich von Holz ernährt und dabei Gänge in das Holz frisst. Dies kann die Stabilität von Holzkonstruktionen gefährden.
Verwandte Begriffe: Nagekäfer, Splintholzkäfer, Hausbock - Holzmehl
- Das feine Pulver, das beim Bohren der Holzwürmer entsteht und ein Zeichen für einen aktiven Befall sein kann. Die Farbe und Konsistenz des Holzmehls können Hinweise auf die Art des Schädlings geben.
Verwandte Begriffe: Bohrmehl, Kotkrümel, Auswurf - Dielen
- Lange, breite Bretter, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie bestehen meist aus Holz und können unterschiedliche Stärken und Breiten haben.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden - Fichte
- Eine in Europa weit verbreitete Nadelbaumart, deren Holz häufig im Bauwesen und Möbelbau verwendet wird. Fichtenholz ist relativ weich und anfällig für Schädlingsbefall.
Verwandte Begriffe: Kiefer, Tanne, Lärche - Schädlingsbekämpfung
- Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen, die Schäden anrichten können. Dies kann chemische, biologische oder physikalische Methoden umfassen.
Verwandte Begriffe: Insektizid, Biozid, Begasung - Holzschutzmittel
- Chemische Substanzen, die auf Holz aufgetragen werden, um es vor Schädlingsbefall, Pilzbefall und Witterungseinflüssen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Holzschutzmitteln für unterschiedliche Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Lack - Bohrlöcher
- Kleine Löcher im Holz, die von Holzwürmern verursacht werden. Sie sind ein Zeichen für einen Befall und können unterschiedlich groß sein.
Verwandte Begriffe: Fraßgänge, Larvengänge, Ausfluglöcher
- Wie erkenne ich einen aktiven Holzwurmbefall?
Ein aktiver Befall zeigt sich durch frisches Holzmehl in der Nähe von Bohrlöchern. Auch das Geräusch von fressenden Larven kann ein Hinweis sein. Untersuchen Sie die Dielen sorgfältig auf diese Anzeichen. - Welche Schäden können Holzwürmer verursachen?
Holzwürmer ernähren sich von Holz und können im Laufe der Zeit erhebliche Schäden anrichten. Dies kann die Stabilität von Holzkonstruktionen gefährden und zu teuren Reparaturen führen. - Kann ich Holzwürmer selbst bekämpfen?
Bei einem leichten Befall können Hausmittel wie Essig oder Wärme helfen. Bei einem stärkeren Befall ist jedoch die Hilfe eines Fachmanns ratsam, um eine effektive Bekämpfung sicherzustellen. - Welche Holzarten sind besonders anfällig für Holzwürmer?
Weichhölzer wie Fichte und Kiefer sind besonders anfällig für Holzwürmer. Harthölzer sind widerstandsfähiger, aber nicht immun. - Wie kann ich einem Holzwurmbefall vorbeugen?
Eine gute Belüftung und ein trockenes Raumklima können einem Befall vorbeugen. Auch die Behandlung des Holzes mit einem Holzschutzmittel kann helfen. - Sind Holzwürmer gefährlich für Menschen?
Holzwürmer selbst sind nicht gefährlich für Menschen. Allerdings können die Schäden, die sie anrichten, zu Unfällen führen, wenn beispielsweise eine Decke einstürzt. - Wie lange dauert es, bis Holzwürmer Schaden anrichten?
Das hängt von der Art des Holzwurms und dem Ausmaß des Befalls ab. In manchen Fällen kann es Jahre dauern, bis Schäden sichtbar werden. - Was kostet die Bekämpfung von Holzwürmern?
Die Kosten für die Bekämpfung hängen von der Größe des befallenen Bereichs und der gewählten Methode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist empfehlenswert.
- Holzschutz für Möbel
Wie man Möbel vor Holzwürmern und anderen Schädlingen schützt. - Schimmelbefall im Haus
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel. - Dachstuhl sanieren
Wann eine Sanierung notwendig ist und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Asbestsanierung
Gefahren und fachgerechte Entfernung von Asbest.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzwürmer, Diele, Fichte, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
- … schwingender Fußboden, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Altbau, Sanierung, Dielenboden, Unterkonstruktion, Einsturzgefahr …
- … Es handelt sich bei der Unterkonstruktion um eine Holzbalkendecke, auf der Dielen verlegt sind. …
- … DeepSeek und Qwen heben zusätzlich Balkenkopfschäden durch aufsteigende Feuchtigkeit und historische Holzschutzmittel als spezifische Risikofaktoren hervor. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
- … Dielenboden: Holzartwahl – Normen, Festigkeit, Schutz …
- … Welche Holzarten eignen sich für Dielenböden? Gibt es DINAbk.-Normen oder Richtlinien? Infos zu Druckfestigkeit, Verformung …
- … Dielenboden, Holzart, DINAbk.-Norm, Druckfestigkeit, Schädlingsbefall, Verformung, Ausharzung, Wohnraum, Holzboden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
- … Schädlinge, Dämmung, Decke, Holzstaub, Holzbalkendecke, Holzschädlinge, Zellulosedämmung, Bekämpfung, Holzschutz, Sanierung …
- … Schädlingsbekämpfung, Dämmung, Holzschutz, Baubiologie, Sanierung …
- … Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Experten (Holzschutz-Sachverständiger, Schädlingsbekämpfer mit §11-Nachweis, geprüfter Holzgutachter). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschäden im Altbau entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick?
- … Holzschäden, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Dielen, Balken, Schalbretter, Bauschäden, Mietshaus, Renovierung …
- … [br]Der Fußbodenbelag, alte Dielen, ist an der Wetterwand auch morsch ... …
- … Zustandsanalyse: Wie stark sind die Holzbauteile (Dielen, Balken, Schalbretter) bereits geschädigt? Sind sie morsch, von Pilzen befallen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenholz Bangkirai: Maßtoleranzen, Qualität & typische Fehlertoleranzen bei Dielen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse seitlich hinterlüften: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken?
- … Holzterrasse, Hinterlüftung, Lärche, Terrassenbau, Holzschutz, Feuchtigkeit, Mutterboden …
- … Die geringen Fugenabstände von 3 bis 5 mm zwischen den Dielen reichen in der Regel nicht aus, um eine ausreichende Belüftung zu …
- … Nur Qwen nennt explizit DINAbk. 68800-2 und Holzschutzverband; DeepSeek spricht allgemein von „Regeln der Technik“; GoogleAI verzichtet …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Balken auf Splitt verlegen? Alternativen, Ausrichtung, Kosten
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
- … Holzbalkendecke dämmen, Geschossdeckendämmung, Altbau dämmen, Dachboden dämmen, Dampfsperre, Schimmel, Holzschutz, Torf, Rauspund …
- … als Untergrund für Fußböden oder Decken verwendet wird. Verwandte Begriffe: Fehlboden, Dielen, Nut und Feder. …
- … Wurmbefall bezeichnet den Befall von Holz durch holzzerstörende Insekten, wie z.B. Holzwürmer. Der Befall kann die Tragfähigkeit des Holzes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Holzschädlinge, …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzhaus Sanierung 1934: Dämmung, Holzschutz & Elektrik – Was kostet die Modernisierung?
- … Holzhaus sanieren, Altbausanierung, Dämmung, Holzschutz, Elektrik, Modernisierung, Kosten, Baujahr 1934, Sanierungskosten …
- … Holzhaus Sanierung 1934: Dämmung, Holzschutz & Elektrik – Was kostet die Modernisierung? …
- … wir möchten ein altes Holzhaus (Baujahr 1934) kaufen und haben das Problem ziemliche Amateure zu sein. Wir wollen dieses Haus nach modernen Maßstäben (Dämmung, Holzschutz, Fensrter, Sanitär usw.) sanieren. Um so wenig wie möglich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzwürmer, Diele, Fichte, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzwürmer, Diele, Fichte, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzwürmer in alten Fichte-Dielen bekämpfen: Was tun nach dem Schleifen & Ölen?
Suche nach: Holzwürmer in Dielen? Erkennung & Bekämpfung
Suche nach: Holzwürmer, Dielen, Fichte, Holzschutz, Schädlingsbekämpfung, Holzmehl, Holzwurmbekämpfung, Holzwurmbefall
