Holzrahmenbau: Schwelle-Pfosten-Rähm Verbindung – Welche Optionen gibt es?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Der Thread diskutiert verschiedene Optionen für die Verbindung von Schwelle, Pfosten und Rähm im Holzrahmenbau. Ein Standardwerk wird als gute Informationsquelle genannt, aber als eher für Profis geeignet eingeschätzt. Die Wahl der Verbindungsmittel (z.B. Wellenanker, Nägel) hängt stark von der Beanspruchung ab.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Interessiere mich seit kurzem für den Holzrahmenbau  -  hier im speziellen für den Bau eines kleinen Hauses mit ca. 100 m² im EG ohne OG oder Dachausbau. Da sich die Konstruktion der Wände mit KVH und OSBAbk.-Platten zur Aussteifung theoretisch sehr einfach darstellt, stellt sich mir die Frage, ob man diese als handwerklich geschickter Laie auch praktisch selber herstellen kann, oder ob davon grundsätzlich abzuraten ist. In diesem Zusammenhang würde mich auch interessieren, wie die Ständer mit Schwelle und Rähm verbunden sind (Zapfverbindung? Eisenwinkel? Holzdübel? usw.).
Schon mal im Voraus vielen Dank!
  • Hubert Kirner
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Ausführung der tragenden Knotenpunkte (Schwelle–Pfosten–Rähm) durch Laien – statische Berechnung und zertifizierte Verbindungsmittel sind zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Verwendete Verbindungsmittel müssen CE-gekennzeichnet und für den jeweiligen Einsatz nach Eurocode 5 (DINAbk. EN 1995-1-1) zugelassen sein – einfache Eisenwinkel oder selbstgezapfte Verbindungen ohne Nachweis sind baurechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Baubegleitung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – insbesondere bei Montage der Aussteifung und Anschlussdetails an Fundament und Dach.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse müssen bauphysikalisch korrekt ausgeführt sein (Dampfbremse, Hinterlüftung, Holzschutz) – Fehler führen unmittelbar zu Schimmelpilzbildung und Dauerhaftigkeitsschäden.
    Im Holzrahmenbau gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Schwelle, Pfosten und Rähm miteinander zu verbinden. Als Laie sollten Sie sich jedoch unbedingt von einem Fachmann beraten lassen, um die statischen Anforderungen korrekt zu berücksichtigen.
    Mögliche Verbindungsarten:
    • Zapfverbindung: Eine traditionelle und sehr stabile Verbindung, die jedoch handwerkliches Geschick erfordert.
    • Eisenwinkel: Eine einfachere und schnellere Methode, bei der Winkel aus Metall verwendet werden. Die Dimensionierung muss jedoch statisch korrekt erfolgen.
    • Holzdübel: Können in Kombination mit Verleimung eine gute Verbindung darstellen, sind aber weniger tragfähig als Zapfverbindungen.
    Wichtige Aspekte:
    • Die Wahl der Verbindung hängt von den statischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    • Die Ausführung muss präzise erfolgen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    • Die verwendeten Materialien müssen für den Holzbau geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Zimmerer oder Statiker hinzu, um die optimale Verbindung für Ihr Holzrahmenbau-Projekt zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Holzrahmenbaus mit ca. 100 m² Grundfläche durch einen handwerklich geschickten Laien. Die Frage zielt auf die Verbindungstechnik zwischen Schwelle, Pfosten und Rähm ab. Aus fachlicher Sicht ist der Holzrahmenbau zwar in der Theorie einfach, in der Praxis jedoch anspruchsvoll und fehleranfällig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der statischen Unbedarftheit des Laien. Fehler bei der Aussteifung mit OSBAbk.-Platten oder bei den Anschlüssen können zu erheblichen Standsicherheitsproblemen führen. Ein 100 m² großer Bau ist kein Gartenhaus, sondern ein genehmigungspflichtiges Gebäude mit hohen Anforderungen an Wind- und Schneelasten.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung von Ständer, Schwelle und Rähm erfolgt im professionellen Holzrahmenbau meist über eingezapfte oder eingeschlitzte Systeme mit zusätzlicher Verschraubung. Moderne Alternativen sind Nagelplatten, Winkelverbinder oder spezielle Balkenschuhe. Die Wahl hängt von der statischen Berechnung ab. Ein Laie sollte hier nicht improvisieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Konstruktion "theoretisch sehr einfach darstellt", ist irreführend. Die korrekte Ausführung erfordert fundierte Kenntnisse in Bauphysik, Statik und Holzschutz. Fehler bei der Dampfbremse, der Hinterlüftung oder der Abdichtung führen zu Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner für die statische Berechnung und einen Zimmermeister für die Ausführung der tragenden Anschlüsse. Als Laie können Sie vorbereitende Arbeiten wie Zuschnitt oder Dämmung übernehmen, aber nicht die Kernverbindungen. Lassen Sie sich vor Baubeginn von einer Bauberatung oder der Handwerkskammer beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt das Interesse eines handwerklich geschickten Laien am Eigenbau einer Holzrahmenkonstruktion für ein kleines Einfamilienhaus (ca. 100 m², EGAbk.-only), wobei insbesondere die statisch relevante Verbindung von Schwelle, Pfosten und Rähm (Kopfplatte) im Fokus steht.
    🔴 Gefahr: Die Verbindung von Schwelle und Pfosten sowie Pfosten und Rähm ist eine tragende, aussteifende und lastabtragende Knotenpunktverbindung – hier reichen handwerkliche Fertigkeiten allein nicht aus; eine fehlerhafte Ausführung führt unmittelbar zu Schwingungsproblemen, Rissbildung, Verzug oder gar zum Versagen der Aussteifung bei Windlast.
    🔴 Gefahr: Zapfverbindungen, Holzdübel oder einfache Winkelbleche ohne statische Nachrechnung, zertifizierte Befestigungsmittel und fachgerechte Montage (z. B. korrekte Bohrtiefe, Vorbohrung, Anzugsmoment) erfüllen keine bauaufsichtlichen Anforderungen nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und sind daher für Wohngebäude nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Holzrahmenwand mit KVH und OSB "theoretisch sehr einfach" sei, ist irreführend: Die statische Berechnung, die Aussteifungskonzeption, die Anschlussdetails an Fundament und Dach sowie die brandschutztechnische Einstufung (z. B. bei nicht ausgebautem Dachgeschoss) erfordern fachliche Expertise – nicht nur handwerkliches Geschick.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Verbindungsmittel sind z. B. zertifizierte Stahlverbindungsbleche mit spezifizierten Schrauben (z. B. Vollgewindeschrauben nach ETA), verbolzte Verbindungen mit CEAbk.-gekennzeichneten Verbindungselementen oder vorgefertigte, statisch geprüfte Eck- und Anschlussmodule – stets unter Einhaltung der Herstellerangaben und der Baustellenkontrolle durch einen Sachverständigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl des Holzrahmenbaus für ein kleines EG-Haus ist bauphysikalisch und ökologisch sinnvoll – vorausgesetzt, alle bauaufsichtlichen und statischen Anforderungen werden vollständig eingehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-4 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Holzbau) zur statischen Prüfung der Konstruktion, zur Festlegung der zulässigen Verbindungsmittel und zur Baubegleitung – insbesondere bei der Montage der tragenden Knotenpunkte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verbindung von Schwelle, Pfosten und Rähm eine statisch hochkritische Knotenpunktverbindung darstellt, die fachliche Expertise erfordert.
    • Alle betonen eindeutig, dass ein handwerklich geschickter Laie diese Verbindungen nicht eigenverantwortlich ausführen darf – insbesondere bei einem genehmigungspflichtigen Gebäude mit ca. 100 m².
    • GoogleAI nennt Zapfverbindungen, Eisenwinkel und Holzdübel als „mögliche Verbindungsarten“ ohne ausdrücklichen Hinweis auf Baurechtsunzulässigkeit ohne Nachweis – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Qwen verweist explizit auf DIN EN 1995-1-1 und die Unzulässigkeit ungeprüfter Verbindungen.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung allgemein als „Beratung durch Fachmann“, während DeepSeek und Qwen konkreter fordern: Tragwerksplanung, Baubegleitung durch Sachverständigen und CE-gekennzeichnete Systeme.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und normative Einordnung (DIN 1052, Eurocode 5, ETA-Schrauben, DIN 4102-4) – diese Detailebene fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
    • DeepSeek hebt die Gefahr der fehlerhaften OSB-Aussteifung hervor – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht erwähnt wird und bei Qwen nur implizit in „Aussteifungskonzeption“ enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass Zapfverbindungen oder Eisenwinkel „möglich“ seien – Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden: Ohne statischen Nachweis, zertifizierte Komponenten und fachgerechte Montage sind diese Verbindungen baurechtlich unzulässig („nicht zulässig“, „nicht zwingend geeignet“, „keine Genehmigung“). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die verbindliche Handlungsempfehlung orientiert sich am strengsten Konsens: Beauftragung eines Tragwerksplaners + zertifizierten Holzsachverständigen + ausschließliche Verwendung CE-gekennzeichneter, herstellerspezifisch zugelassener Verbindungsmittel mit dokumentierter Montage.
    Statische Relevanz der VerbindungAlle drei Modelle sind sich einig: Schwelle–Pfosten–Rähm ist ein tragender und aussteifender Knotenpunkt – höchste statische Priorität.
    Eignung für LaienEinmütig abgelehnt – auch bei handwerklichem Geschick ist Eigenausführung unzulässig und gefährlich.
    Zulässigkeit von Zapfverbindungen / EisenwinkelnGoogleAI nennt sie „möglich“, Qwen und DeepSeek klären auf: Nur mit statischem Nachweis, Zulassung und fachgerechter Ausführung – ansonsten unzulässig.
    Normative Anforderungen⚠️Qwen benennt Eurocode 5, DIN EN 1995-1-1 und CE-Kennzeichnung präzise; DeepSeek erwähnt baurechtliche Anforderungen allgemein; GoogleAI fehlt dies vollständig.
    HandlungsempfehlungEinigkeit besteht: Fachplanung (Tragwerk), Baubegleitung (Sachverständiger), Verbot von Improvisation bei tragenden Anschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verbindung darf ausschließlich auf Grundlage einer statischen Berechnung durch einen Tragwerksplaner und unter Baubegleitung eines zertifizierten Holzsachverständigen mit CE-gekennzeichneten, herstellerspezifisch zugelassenen Verbindungsmitteln hergestellt werden – Laien dürfen sich auf Vorbereitungsarbeiten (Zuschnitt, Dämmung, Oberflächen) beschränken.
    🔴 RisikoStatisch ungeprüfte Verbindungen führen zu Versagen unter Wind- oder SchneelastLebensgefährdung, Einsturzgefahr, Schadensersatzpflicht
    🔴 RisikoFehlende Baubegleitung bei Anschlussdetails (Fundament/Dach)Feuchteschäden, Bauschäden, Nachbesserungskosten >100.000 €
    🔴 RisikoNicht CE-gekennzeichnete Verbindungsmittel (z. B. selbstgebogene Winkel)Ablehnung durch Bauaufsicht, Baustopp, Rückbauzwang
    🔴 RisikoFehlende Dampfbremse oder Hinterlüftung bei AnschlussstellenSchimmelpilzbefall, Holzzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 RisikoFehlende brandschutztechnische Einstufung (z. B. bei Dachgeschoss)Verweigerung der Abnahme, Nutzungseinschränkung, Versicherungsprobleme
    ✅ ChanceZertifizierte Holzrahmen-Systeme mit vorgefertigten AnschlussmodulenZeitersparnis, normkonforme Ausführung, einfache Baustellenkontrolle
    ✅ ChanceÖkologischer Vorteil durch regionalen Holzeinsatz und CO₂-SpeicherungNachhaltigkeitszertifikat (z. B. DGNB), Fördermittel, Wertsteigerung
    ✅ ChanceHohe Planungssicherheit durch digitale Statiktools und BIMAbk.-IntegrationReduzierte Fehlerquote, präzise Materialberechnung, geringere Abfallmenge
    ✅ ChanceUnterstützung durch Handwerkskammer und BauberatungsstellenKostenlose Grundberatung, Zugang zu Förderprogrammen (z. B. KfW)
    ✅ ChanceLangfristige Wartungsfreiheit bei fachgerechter AusführungKeine späteren Sanierungskosten, hohe Wohnqualität, hohe Werterhaltung
    1. Statikplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Tragwerksplaner für die statische Berechnung der gesamten Holzrahmenkonstruktion – inkl. aller Anschlusspunkte (Schwelle–Pfosten–Rähm, Fundament, Dach).
    2. Sachverständigen für Holzbau einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4102-4 oder DGfH) für Baubegleitung – insbesondere zur Freigabe der tragenden Verbindungen und OSB-Aussteifung.
    3. CE-gekennzeichnete Verbindungsmittel beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller für diesen Anschluss typgeprüfte Systeme (z. B. Stahlverbindungsbleche mit ETA-Schrauben) – keine Eigenfertigung oder Nicht-CE-Winkel.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle benötigten Nachweise: statische Berechnung, Zulassungsdokumente der Verbindungsmittel, Baubeschreibung, Brandschutznachweis – zur Vorlage beim Bauamt und für die Bauabnahme.
    5. OSB-Aussteifung fachgerecht planen: Lassen Sie die Aussteifung (Anordnung, Befestigung, Fugenversatz) durch den Tragwerksplaner festlegen – die Montage erfolgt unter Anleitung des Sachverständigen.
    6. Dampfbremse und Anschlussdetails prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse lückenlos an alle tragenden Anschlüsse angeschlossen ist – dies muss vom Sachverständigen vor der Verkleidung geprüft und dokumentiert werden.
    Schwelle
    Die Schwelle ist das unterste horizontale Bauteil einer Holzrahmenwand, das auf dem Fundament aufliegt und die Lasten der Wand auf das Fundament überträgt.
    Verwandte Begriffe: Rähm, Pfosten, Fundament.
    Pfosten
    Pfosten sind die vertikalen tragenden Elemente einer Holzrahmenwand, die die Lasten des Daches und der Decken auf die Schwelle übertragen.
    Verwandte Begriffe: Ständer, Schwelle, Rähm.
    Rähm
    Der Rähm ist das oberste horizontale Bauteil einer Holzrahmenwand, das die Pfosten miteinander verbindet und die Lasten des Daches auf die Pfosten verteilt.
    Verwandte Begriffe: Schwelle, Pfosten, Dachsparren.
    Zapfverbindung
    Eine Zapfverbindung ist eine traditionelle Holzverbindung, bei der ein Zapfen in ein entsprechendes Loch (Nut) gesteckt wird, um zwei Holzteile miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Dübel.
    Eisenwinkel
    Eisenwinkel sind Winkel aus Metall, die zur Verbindung von Holzteilen verwendet werden. Sie werden mit Schrauben oder Nägeln befestigt und dienen zur Verstärkung der Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Blechwinkel, Holzverbinder, Schrauben.
    Holzdübel
    Holzdübel sind zylindrische Holzteile, die in vorgebohrte Löcher gesteckt werden, um zwei Holzteile miteinander zu verbinden. Sie werden oft in Kombination mit Leim verwendet.
    Verwandte Begriffe: Nagel, Schraube, Stift.
    KVH (Konstruktionsvollholz)
    KVH ist ein industriell gefertigtes Vollholzprodukt, das speziell für den Holzbau entwickelt wurde. Es ist dimensionsstabil, trocken und festigkeitssortiert.
    Verwandte Begriffe: BSH (Brettschichtholz), Bauholz, Schnittholz.
    1. Welche Vorteile bietet eine Zapfverbindung im Holzrahmenbau?
      Eine Zapfverbindung ist eine traditionelle und sehr stabile Verbindung, die ohne zusätzliche Verbindungsmittel auskommt. Sie erfordert jedoch handwerkliches Geschick und eine präzise Ausführung.
    2. Sind Eisenwinkel eine sichere Alternative zur Zapfverbindung?
      Eisenwinkel können eine sichere Alternative sein, wenn sie statisch korrekt dimensioniert und fachgerecht montiert werden. Es ist wichtig, hochwertige Winkel zu verwenden und die Befestigungsmittel entsprechend auszuwählen.
    3. Können Holzdübel alleine für die Verbindung von Schwelle, Pfosten und Rähm verwendet werden?
      Holzdübel können in Kombination mit Verleimung eine zusätzliche Sicherung bieten, sind aber in der Regel nicht ausreichend, um die gesamte Last zu tragen. Sie werden oft in Verbindung mit anderen Verbindungsmitteln eingesetzt.
    4. Welche Rolle spielt die Holzqualität bei der Verbindung von Bauteilen im Holzrahmenbau?
      Die Holzqualität ist entscheidend für die Stabilität der Verbindung. Es sollte hochwertiges, trockenes und rissfreies Holz verwendet werden. KVH (Konstruktionsvollholz) ist eine gute Wahl für den Holzrahmenbau.
    5. Wie wichtig ist der Holzschutz bei Verbindungen im Holzrahmenbau?
      Der Holzschutz ist sehr wichtig, um die Lebensdauer der Konstruktion zu gewährleisten. Die Verbindungen sollten vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Fäulnis und Schädlingsbefall zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Planung von Verbindungen im Holzrahmenbau zu beachten?
      Bei der Planung von Verbindungen im Holzrahmenbau sind die statischen Anforderungen, die Holzqualität, der Holzschutz und die handwerkliche Ausführung zu berücksichtigen. Es ist ratsam, einen erfahrenen Fachmann hinzuzuziehen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind beim Holzrahmenbau relevant?
      Beim Holzrahmenbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 1052 (Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung).
    8. Wie kann man als Laie sicherstellen, dass die Verbindungen im Holzrahmenbau korrekt ausgeführt werden?
      Als Laie sollte man sich unbedingt von einem Fachmann beraten und unterstützen lassen. Ein erfahrener Zimmerer oder Statiker kann die Planung und Ausführung der Verbindungen überwachen und sicherstellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    • Holzrahmenbau Grundlagen
      Einführung in die Holzrahmenbauweise und ihre Vorteile.
    • Dämmung im Holzrahmenbau
      Welche Dämmstoffe sind für den Holzrahmenbau geeignet?
    • Holzschutz im Holzrahmenbau
      Wie schützt man Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingen?
    • Statik im Holzrahmenbau
      Welche statischen Anforderungen sind zu beachten?
    • Kosten im Holzrahmenbau
      Welche Kosten entstehen beim Bau eines Holzrahmenhauses?
  2. Materialtipp: Holzrahmenbau – Das Standardwerk vom Bund deutscher Zimmermeister
    Buchtipp
    Holzrahmenbau hrsg. vo Bund deutscher Zimmermeister
  3. HRB-HDB: Profi-Wissen zur Schwelle-Pfosten-Rähm Verbindung im Holzrahmenbau
    nö.
    das hrb-hdb. ist nicht schlecht  -  aber es ist was für Profis, die die
    vorgeschlagenen Lösungen interpretieren können ..
    zu der konkreten frage ist afaik keine Lösung beschrieben, eine (!) Abbildung
    gibt es im 2. Teil über mehrgeschossige Bauten.
    je nach Beanspruchung erfolgt e. reine Montagebefestigung mit wellenankern
    oder nägeln, bei stat. relevanten Anschlüssen werden z.B. Verbindungsmittel
    mit abZAbk. eingesetzt.
    zapfen sind auf jeden Fall zu vermeiden, weil die druckkontaktfläche
    reduziert wird.
    sind die hefte vom informationsdienst Holz bekannt? gut.
  4. Feedback: Hinweise zur Schwelle-Pfosten-Rähm Verbindung im Holzrahmenbau
    Danke
    Vielen Dank für die Hinweise  -  haben mir weitergeholfen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzrahmenbau: Optimale Schwelle-Pfosten-Rähm Verbindung finden
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert verschiedene Optionen für die Verbindung von Schwelle, Pfosten und Rähm im Holzrahmenbau. Ein Standardwerk wird als gute Informationsquelle genannt, aber als eher für Profis geeignet eingeschätzt. Die Wahl der Verbindungsmittel (z.B. Wellenanker, Nägel) hängt stark von der Beanspruchung ab.
    ✅ Empfehlung: Das "Holzrahmenbau Handbuch" (HRB-HDB) wird als Informationsquelle genannt, ist aber eher für Profis geeignet, die die Lösungen interpretieren können (siehe HRB-HDB: Profi-Wissen zur Schwelle-Pfosten-Rähm Verbindung im Holzrahmenbau).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Auswahl der richtigen Verbindungsmittel (Wellenanker, Nägel, Schrauben) ist abhängig von der statischen Relevanz und Beanspruchung der Konstruktion. Hier sollte im Zweifel ein Fachmann hinzugezogen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Je nach Beanspruchung kann eine reine Montagebefestigung mit Wellenankern oder Nägeln ausreichend sein. Bei statisch relevanten Anschlüssen kommen spezielle Verbindungsmittel zum Einsatz. Die genaue Ausführung sollte immer unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des Bauprojekts erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen tieferen Einstieg in die Materie wird das Buch vom Bund deutscher Zimmermeister empfohlen (siehe Materialtipp: Holzrahmenbau – Das Standardwerk vom Bund deutscher Zimmermeister). Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Verbindungstechnik für das jeweilige Holzbau-Projekt zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Schwelle, Pfosten, Rähm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung: Ab welcher Dicke ökologisch & ökonomisch fragwürdig? Kosten vs. Nutzen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - PU-Schaum zur Abdichtung von Montagespalten im Fertighaus: Zulässig? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Sauerkrautplatten: Tragfähigkeit, Alternativen & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss an Bodenplatte im Holzrahmenbau: Abdichtung, Risiken & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Schwelle, Pfosten, Rähm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Schwelle, Pfosten, Rähm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau: Schwelle-Pfosten-Rähm Verbindung – Welche Optionen gibt es?
Suche nach: Holzrahmenbau, Schwelle, Pfosten, Rähm, Verbindung, Zapfverbindung, Eisenwinkel, Holzdübel, Holzbauweise
