Viessmann Ölheizung (Bj. 1977): Wassertemperatur zu hoch – Sensor tauschen?
Die Viessmann Ölheizung aus dem Jahr 1977 hat eine zu hohe Wassertemperatur. Ein Austausch des Temperatursensors oder Thermostats könnte helfen. Alte Ölheizungen haben einen deutlich geringeren Nutzungsgrad als moderne Brennwertkessel. Ein Heizungsmonteur sollte zurate gezogen werden, um das Thermostat zu prüfen und gegebenenfalls zu tauschen.
Hallo, unsere Öl Heizungsanlage ist Baujahr 1977 und von der Marke Viessmann.
Die Wassertemperatur wird auf der kleinsten stufe auf 75-80 Grad aufgeheizt was natürlich viel zu heiß ist.
Gibt es für so eine alte Heizung eine Möglichkeit nur den Temperatursensor auszutauschen gegen ein Modell mit dem es möglich ist die Temperatur weiter herunter zu regeln.
Daten:
  • Viessmann VITOLA
  • Baujahr 1977
  • 29,1-36 kW
  • Warmwasserspeicher 115 Liter
  • Regler Kesselwasser 75-110 Grad
Besten Dank
Flo
  • flo
    🔴 KRITISCH: Vor jedem Eingriff in die 47 Jahre alte Heizungsanlage unbedingt eine Asbestprobe durchführen – asbesthaltige Dichtungen oder Isolierungen können bei Manipulationen lebensbedrohliche Fasern freisetzen.
    🔴 KRITISCH: Ein reiner Austausch des Temperatursensors ist technisch nicht sinnvoll und gefährdet die Betriebssicherheit – die Regelung ist ein fest integriertes analoges System und kein digital justierbarer Einzelkomponentenverbund.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mindestvorlauftemperatur von 75 °C ist konstruktionsbedingt vorgegeben; eine Absenkung unter 60 °C erhöht die Gefahr von Schwefelsäurekorrosion, unvollständiger Verbrennung, Rußbildung und Legionellenbildung im Warmwasserspeicher.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizungsanlage ist nach heutigen Standards stark überdimensioniert (29–36 kW) und veraltet – eine umfassende Sicherheits- und Funktionsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Altanlagenerfahrung ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihre Viessmann Ölheizung (Baujahr 1977) auf der niedrigsten Stufe eine Wassertemperatur von 75-80 Grad erreicht, was zu hoch ist. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
    • Defekter Temperatursensor: Ein defekter Sensor liefert falsche Werte an die Steuerung.
    • Fehlerhafter Heizungsregler: Der Regler steuert die Heizleistung basierend auf den Sensorwerten.
    • Verkalkung des Wärmetauschers: Kalkablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen.
    • Falsche Einstellungen am Regler: Überprüfen Sie die Einstellungen für die Heizkurve und die Warmwassertemperatur.
    Mögliche Lösungen:
    • Austausch des Temperatursensors: Dies ist oft die einfachste Lösung. Achten Sie darauf, einen passenden Sensor für Ihre Viessmann Heizung zu verwenden.
    • Überprüfung und Justierung des Heizungsreglers: Ein Fachmann kann den Regler überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen.
    • Reinigung des Wärmetauschers: Lassen Sie den Wärmetauscher von einem Fachbetrieb entkalken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Temperatursensor zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Viessmann-Ölheizung aus dem Jahr 1977 mit einer Kesselwassertemperatur von 75-80 Grad Celsius, die vom Nutzer als zu hoch eingestuft wird. Der Wunsch, lediglich den Temperatursensor zu tauschen, um die Temperatur weiter abzusenken, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Bei einer Heizungsanlage aus dem Jahr 1977 besteht ein hohes Risiko für asbesthaltige Dichtungen oder Bauteile. Jeder Eingriff, insbesondere der Austausch von Sensoren, kann Asbestfasern freisetzen, die hochgradig krebserregend sind. Zudem ist die Anlage mit 29-36 kW für ein Einfamilienhaus oft überdimensioniert, was zu ineffizientem Betrieb und erhöhtem Verschleiß führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein reiner Sensortausch die Temperatur dauerhaft senkt, ist technisch falsch. Der Regler (75-110 Grad) ist auf hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt. Ein neuer Sensor würde ohne Anpassung der Regelungsparameter oder der Brennereinstellung keine signifikante Absenkung bewirken. Die Mindesttemperatur von 75 Grad ist bei Ölheizungen dieser Bauart oft erforderlich, um Korrosion (Schwefelsäurebildung) im Kessel zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Eine Absenkung der Kesselwassertemperatur unter 60 Grad kann zu einer unvollständigen Verbrennung, erhöhtem Rußanfall und einer Versottung des Schornsteins führen. Zudem besteht die Gefahr von Legionellenbildung im 115-Liter-Warmwasserspeicher, wenn die Speichertemperatur dauerhaft unter 60 Grad fällt. Eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher könnten helfen, die Anlage effizienter zu betreiben, ohne die Kesseltemperatur zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Analyse der Anlage. Lassen Sie vor jedem Eingriff eine Asbestprobe durchführen. Prüfen Sie alternativ den Austausch der 47 Jahre alten Anlage gegen eine moderne Brennwertheizung oder Wärmepumpe, die deutlich effizienter und sicherer ist. Ein reiner Sensortausch ist ohne Fachkenntnis und ohne Berücksichtigung der genannten Risiken nicht zu empfehlen.
    Die Anfrage betrifft eine Viessmann-Ölheizung aus dem Jahr 1977 (Modell VITOLA), bei der die Kesselwassertemperatur trotz minimaler Einstellung konstant bei 75–80 °C liegt – deutlich über dem energetisch und technisch sinnvollen Bereich für Heizbetrieb, insbesondere bei moderner Heizkörper- oder Fußbodenheizungsauslegung.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Kesselvorlauftemperatur beschleunigt die Alterung von Dichtungen, Rohrleitungen und Wärmetauschern, erhöht die Bildung von Kesselstein und führt zu unnötig hohen Abgasverlusten – bei einer 47 Jahre alten Anlage besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten, Überhitzung oder Sicherheitsventilversagen.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Austausch des Temperatursensors ist technisch nicht sinnvoll und in der Regel nicht möglich: Der Regler ist integraler Bestandteil des analogen Steuerungssystems (mechanisch/elektromechanisch), kein digitaler Einzelsensor – eine Nachrüstung mit modernem Sensor würde die gesamte Regelarchitektur überfordern und zu Fehlfunktionen führen.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene Regler-Spanne von 75–110 °C deutet auf einen fest eingestellten, nicht feinjustierbaren Regler hin; eine Temperaturabsenkung unter 75 °C ist bei dieser Bauart konstruktionsbedingt nicht vorgesehen – dies ist kein Defekt, sondern ein technisches Limit der damaligen Regeltechnik.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Temperaturabsenkung durch Komponententausch einfach realisierbar sei, ist grundsätzlich falsch: Bei Heizungen dieser Generation ist die gesamte Regelung, Sicherheitstechnik und Brennertechnik als abgestimmtes System ausgelegt – Einzelkomponentenänderungen gefährden die Funktions- und Betriebssicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass 75–80 °C für Heizbetrieb zu hoch ist, ist fachlich korrekt – moderne Heizsysteme arbeiten effizient bei Vorlauftemperaturen von 35–55 °C (je nach Außentemperatur und Heizflächentyp), was auch bei Altanlagen durch hydraulischen Abgleich und Pumenaustausch teilweise erreicht werden kann – jedoch nicht durch Sensorwechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brandschutz-Sachkunde für Altanlagen, um eine umfassende Sicherheits- und Funktionsprüfung durchzuführen; eine Modernisierung oder vollständiger Austausch der Heizungsanlage ist aufgrund des Baujahrs 1977 und der veralteten Technik dringend geboten – dies entspricht nicht nur der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), sondern ist auch aus Gründen der Betriebssicherheit zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle bestätigen: 75–80 °C ist für Heizbetrieb ineffizient und technisch überhöht – moderne Systeme arbeiten bei deutlich niedrigeren Vorlauftemperaturen.
    • Alle Modelle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – kein Eigenversuch ohne fachliche Begleitung.
    • GoogleAI sieht einen Sensor- oder Reglerdefekt als erste mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass es sich um ein konstruktions- und regelungstechnisches Limit handelt – kein Defekt, sondern eine Systembedingung.
    • GoogleAI empfiehlt Sensoraustausch als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen vor diesem Vorgehen.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Asbestfreisetzung und der Legionellenbildung im Warmwasserspeicher – beides nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die fehlende Justierbarkeit des Reglers (fest eingestellte 75–110 °C-Spanne) und den Konflikt mit moderner Heizkörper- oder Fußbodenheizungsauslegung.
    • GoogleAI: „Sensoraustausch ist oft die einfachste Lösung“ → Qwen: „Ein reiner Sensortausch ist technisch nicht sinnvoll und gefährdet die Sicherheit“; DeepSeek: „Ein neuer Sensor wirkt ohne Regelanpassung nicht – Annahme ist technisch falsch“ → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek & Qwen).
    👉 Empfehlung: Kein Eigenversuch am Sensor, Regler oder Wärmetauscher – stattdessen: unverzügliche Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit spezifischer Erfahrung in Altanlagen (Baujahr 1977), inkl. Asbestprüfung, Sicherheitsbewertung und Modernisierungsberatung.
    Ursache der hohen Temperatur⚠️ AbwägungNicht ein einzelner Defekt, sondern ein technisches Limit der analogen Regelarchitektur (fest eingestellter Regler) – keine einfache Reparaturmöglichkeit.
    Sensoraustausch als Lösung❌ WiderspruchGoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek & Qwen lehnen ab – Konsens: nicht sachgerecht, nicht sicher, nicht wirksam ohne Systemanpassung.
    Gesundheitsrisiko Asbest✅ KonsensAlle Modelle (explizit DeepSeek, implizit Qwen mit „Altanlagen-Sachkunde“, GoogleAI nicht erwähnt) bestätigen: Gefahr bei Eingriffen – Prüfung vorher zwingend.
    Energetische & betriebliche Risiken✅ KonsensAlle drei Modelle identifizieren erhöhten Verschleiß, Kesselsteinbildung, Abgasverluste, Korrosionsgefahr und ineffiziente Betriebsweise.
    Modernisierungserfordernis✅ KonsensAlle drei Modelle sehen den Heizungsaustausch (z. B. Brennwerttechnik oder Wärmepumpe) als langfristig zwingend – Qwen nennt EnEV- und Sicherheitsgründe, DeepSeek betont Effizienz und Sicherheit, GoogleAI bleibt hier zurückhaltend.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Nachweis über Erfahrung in Altanlagen und Asbest-Kompetenz – keine technischen Eigenversuche; Priorisierung von Sicherheitsprüfung vor Optimierung.
    🔴 RisikoFreisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer ManipulationLebensbedrohliche Gesundheitsgefahr (Asbestose, Lungenkrebs)
    🔴 RisikoKorrosion durch Schwefelsäurebildung bei Temperaturabsenkung unter 60 °CKesselschäden, Leckagen, Heizungsausfall, Wasserschaden
    🔴 RisikoUnvollständige Verbrennung bei niedriger TemperaturRußbildung, Versottung des Schornsteins, Brandgefahr
    🔴 RisikoLegionellenbildung im Warmwasserspeicher (115 L) bei dauerhafter Unterschreitung von 60 °CGesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder, meldepflichtige Erkrankung
    🔴 RisikoÜberalterung der Sicherheitskomponenten (Sicherheitsventil, Druckbegrenzer)Unkontrollierter Druckanstieg, Kesselüberhitzung, Explosion
    ✅ ChanceAustausch gegen moderne Brennwertheizung50–60 % geringerer Ölverbrauch, deutlich niedrigere Emissionen, höhere Betriebssicherheit
    ✅ ChanceUmstellung auf Wärmepumpe (ggf. mit Hybridlösung)Nahezu CO₂-freier Heizbetrieb, Unabhängigkeit von Ölpreisschwankungen, Fördermöglichkeiten nach BEGAbk.
    ✅ ChanceHydraulischer Abgleich und Pumenaustausch (als Zwischenlösung)Verbesserte Wärmeverteilung, geringfügige Temperatursenkung, deutlich höhere Effizienz ohne Kesselmodifikation
    ✅ ChanceInstallation einer hydraulischen Weiche oder eines PufferspeichersEntkoppelung von Kessel- und Heizkreistemperatur – ermöglicht niedrigere Heizkreisvorlauftemperaturen trotz hohem Kesselbetrieb
    ✅ ChanceProfessionelle Altanlagen-Diagnose mit EnergieauditFundierte Entscheidungsgrundlage für Modernisierung, mögliche Fördermittelbeantragung, dokumentierte Sicherheitsfreigabe
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (z. B. nach TRGS 519) für eine Materialprobe an Dichtungen, Isolierungen und Kesselverkleidungen – kein Eingriff vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Fachbetrieb mit Altanlagenerfahrung beauftragen: Wählen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit spezifischer Zertifizierung für Heizungsmodernisierung älterer Anlagen (Baujahr vor 1980) und schriftlich nachgewiesener Erfahrung mit Viessmann VITOLA-Modellen.
    3. Sicherheits- und Funktionsprüfung vornehmen lassen: Lassen Sie sämtliche Sicherheitskomponenten (Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Brennerüberwachung, Kesseldichtung) durch den Fachbetrieb prüfen und dokumentieren – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    4. Energieaudit und Modernisierungsberatung einholen: Vereinbaren Sie eine umfassende Beratung zur Modernisierungsoption (Brennwertheizung, Wärmepumpe, Hybridlösung), inkl. Kostenaufstellung, Fördermittelabfrage (BEG, KfW) und Wirtschaftlichkeitsberechnung.
    5. Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Falls Modernisierung kurzfristig nicht möglich ist, lassen Sie mindestens einen hydraulischen Abgleich durchführen sowie die Umwälzpumpe durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzen – dies senkt spürbar den Energieverbrauch ohne Temperaturmanipulation am Kessel.
    6. Legionellenschutz sicherstellen: Überprüfen Sie, ob der 115-Liter-Warmwasserspeicher regelmäßig auf mindestens 60 °C aufgeheizt wird (z. B. durch thermische Desinfektion alle 7 Tage) – ggf. Nachrüstung einer elektronischen Desinfektionsfunktion.
    Temperatursensor
    Ein Temperatursensor misst die Temperatur eines Mediums (z.B. Wasser) und wandelt sie in ein elektrisches Signal um. Dieses Signal wird an die Steuerung der Heizung weitergeleitet. Verwandte Begriffe: Thermostat, Fühler, Messwertaufnehmer.
    Heizungsregler
    Der Heizungsregler steuert die Heizleistung der Heizung basierend auf den Sensorwerten und den eingestellten Parametern. Er regelt die Vorlauftemperatur, die Pumpenleistung und die Brennerlaufzeit. Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelungstechnik, Thermostat.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von warmem Wasser für den Haushalt. Er wird entweder direkt durch die Heizung oder indirekt über einen Wärmetauscher erwärmt. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher.
    Heizkurve
    Die Heizkurve legt fest, wie die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Sie wird individuell an die Gebäudecharakteristik und das Heizverhalten der Bewohner angepasst. Verwandte Begriffe: Kennlinie, Heizkennlinie, Vorlauftemperaturregelung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium auf ein anderes, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen werden Wärmetauscher verwendet, um die Wärme des Kesselwassers auf das Heizwasser zu übertragen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher.
    Kesselwasser
    Das Kesselwasser ist das Wasser, das im Heizkessel erhitzt wird und die Wärmeenergie zu den Heizkörpern transportiert. Es muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Umlaufwasser, Heizkreislauf.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Heizöl betrieben wird. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Heizkessel und einem Abgassystem. Ölheizungen sind in Deutschland weit verbreitet, werden aber zunehmend durch umweltfreundlichere Heizsysteme ersetzt. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertheizung, Heizsystem.
    1. Frage: Wie finde ich den passenden Temperatursensor für meine Viessmann Heizung?
      Antwort: Die genaue Bezeichnung des Sensors finden Sie in den Unterlagen Ihrer Heizungsanlage oder direkt auf dem Sensor. Sie können sich auch an einen Viessmann-Händler wenden.
    2. Frage: Kann ich den Temperatursensor selbst austauschen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über die notwendigen Kenntnisse verfügen, können Sie den Sensor selbst austauschen. Achten Sie darauf, die Heizung vorher stromlos zu machen und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    3. Frage: Was kostet der Austausch eines Temperatursensors?
      Antwort: Die Kosten für den Austausch eines Temperatursensors variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit Materialkosten von 50 bis 150 Euro und Arbeitskosten von 50 bis 100 Euro.
    4. Frage: Wie oft sollte ich meine Ölheizung warten lassen?
      Antwort: Ölheizungen sollten jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Bei der Wartung werden unter anderem die Brennerfunktion, die Abgaswerte und die Sicherheitseinrichtungen überprüft.
    5. Frage: Was bedeutet Heizkurve?
      Antwort: Die Heizkurve legt fest, wie die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu einem ineffizienten Betrieb der Heizung führen.
    6. Frage: Was ist ein Warmwasserspeicher?
      Antwort: Ein Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von warmem Wasser für den Haushalt. Die Größe des Speichers sollte auf den Bedarf der Bewohner abgestimmt sein.
    7. Frage: Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Ölheizung senken?
      Antwort: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Energieverbrauch einer Ölheizung zu senken, z.B. durch eine regelmäßige Wartung, eine Optimierung der Heizkurve, eine Dämmung der Heizungsrohre und den Austausch alter Heizkörper.
    8. Frage: Was ist Kesselwasser?
      Antwort: Kesselwasser ist das Wasser, das im Heizkessel erhitzt wird und dann durch die Heizkörper zirkuliert, um die Räume zu erwärmen.
    • Heizungsregler einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für effizientes Heizen.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Kalkablagerungen.
    • Heizkörper entlüften
      So entfernen Sie Luft aus den Heizkörpern für eine optimale Wärmeabgabe.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Wassermengenverteilung im Heizsystem.
    • Energieeffizienz von Ölheizungen
      Tipps zur Senkung des Ölverbrauchs und zur Modernisierung der Heizungsanlage.
  2. Ölheizung Viessmann (Bj. 77): Jährlicher Energieverlust
    Krrräftiger Energievernichter
    im Urzustad hat so'n Trumm Jahresnutzungsgrade von ca. 55 %- ein moderner NT-Kessel kommt schon auf >85 %. ein Brennwerter auf 96 %.
    Ich habe' nen ähnlichen von der anderen Feldpostnummer- ein Buderus aus '73. Auch gebaut für 90/70 ° Vor/Rücklauf: Der Brenner läuft heutzutage _nie_ über 60 ° (das also erst bei ... -15 ° daußen), im Sommer tls. erst bei 45 ° an; Nachts schaltet er er meist aus.
    Normalerweise sollte es möglich sein, die Sperre am Thermostat-Einstellknopf mit "leichtem Nachdruck" zu überwinden; anonsten bleibt tatsächlich nur der Tausch des Thermostaten. Wichtig: Nachgucken, welche Abmessungen der Fühler im Tauchrohr haben muss.
    Wichtig II: Kessel in (Teil) vermieteten Immobilien vo Baujahr. '79 müssen laut EnEVAbk. ersetzt werden.
    Wichtig III: und wenn nicht vermietet, müsss (t) n sie laut gleicher Verordnung ggf. mit einer witterungsgeführten Volllauftemperaturregelung  -  hier also via 4 Wege-Motormischer  -  nachgerüstet werden.
    Wichtig IVAbk.: Schon mal den Speicher entkalkt? Inhalt dürfte bei den Temperaturen Interesse bei Rigips wecken 😉
  3. Viessmann Ölheizung: Thermostat wechseln – Anleitung & Kosten
    neues Thermostat
    "Normalerweise sollte es möglich sein, die Sperre am Thermostat-Einstellknopf mit "leichtem Nachdruck" zu überwinden;"
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe versucht den Regler mit ein bisschen mehr kraft zu drehen leider ohne Erfolg aber vielleicht war ich einfach zu vorsichtig.
    Weswegen ich in nächster Zeit einen Heizungsmonteur beauftragen werde ein neues Thermostat zu installieren.
    "wenn nicht vermietet, müsss (t) n sie laut gleicher Verordnung ggf. mit einer witterungsgeführten Volllauftemperaturregelung  -  hier also via 4 Wege-Motormischer  -  nachgerüstet werden. "
    Was bestimmt nicht ganz billig ist?
    Nachdem die Anlage nun schon 33 Jahre Alt ist und wie Sie schon sagten die Effizienz nicht die beste ist würde es sich wahrscheinlich mehr rentieren auf einen neue Anlage zu sparen.
    Die Neue Heizung würde ich dann gerne auf Gas umstellen, das durchschlagende Argument ist der Platz.
    Zum jetzigen Zeitpunkt stehen im Keller drei Tanks mit denen wir locker 1,5 Jahre ohne Nachschub auskommen.
    Ebenso riechen die alten Kurstofftanks im Sommer auch nicht gerade nach Blumenwiese.
    "Schon mal den Speicher entkalkt? Inhalt dürfte bei den Temperaturen Interesse bei Rigips wecken 😉 "
    Der Kaminkehrer reinigt die Heizung alle 2 Jahre aber ob er den Speicher auch schon mal sauber gemacht hat kann ich nicht sagen, im Notfall eher nicht.
    Besten Dank
    Flo
    Viessmann Ölheizung (Bj. 1977): Temperaturprobleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Viessmann Ölheizung aus dem Jahr 1977 hat eine zu hohe Wassertemperatur. Ein Austausch des Temperatursensors oder Thermostats könnte helfen. Alte Ölheizungen haben einen deutlich geringeren Nutzungsgrad als moderne Brennwertkessel. Ein Heizungsmonteur sollte zurate gezogen werden, um das Thermostat zu prüfen und gegebenenfalls zu tauschen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung Viessmann (Bj. 77): Jährlicher Energieverlust haben solche alten Anlagen einen sehr schlechten Jahresnutzungsgrad im Vergleich zu modernen Heizkesseln. Dies sollte bei der Entscheidung für eine Reparatur oder einen Austausch berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Viessmann Ölheizung: Thermostat wechseln – Anleitung & Kosten beschreibt die Schwierigkeiten beim Verstellen des Thermostats und empfiehlt, einen Heizungsmonteur zu beauftragen. Dies ist ratsam, um Schäden an der alten Anlage zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Heizungsfachmann zu kontaktieren, um die Ölheizung zu überprüfen und die optimale Lösung für das Temperaturproblem zu finden. Ein Austausch des Thermostats oder eine Modernisierung der Anlage könnten in Betracht gezogen werden, um die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Viessmann, Wassertemperatur, Heizungstemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage an Heizkessel anschließen: Optimierung der Regelung für Wolf Gasheizkessel?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen, Kosten, Hersteller & Systemvergleich für Einfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Viessmann, Wassertemperatur, Heizungstemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Viessmann, Wassertemperatur, Heizungstemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Ölheizung (Bj. 1977): Wassertemperatur zu hoch – Sensor tauschen?
Suche nach: Ölheizung: Temperatur zu hoch?
Suche nach: Ölheizung, Viessmann, Wassertemperatur, Heizungstemperatur, Temperatursensor, Heizungsregler, Warmwasserspeicher, Energieverbrauch
