Brennwertheizung & Luftwärmepumpe kombinieren? Kosten, Effizienz & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBrennwertheizung & Luftwärmepumpe kombinieren? Kosten, Effizienz & Alternativen
unser Architekt hat uns mitgeteilt dass wir neben der Brennwertheizung noch eine Luft-Wärmepumpe benätigen um die EnEVAbk. zu erfüllen.
Jetzt habe ich ein wenig gegoogelt und habe nur Ergebnisse gefunden, dass entweder eine Brennwerttechnik zum Einsatz kommt oder eine Wärmepumpe.
Ich habe das aber so verstanden, dass es sich um eine Brenntwer-Gasheizung handelt und zusätzlich eine Luft-Wärme-Pumpe verwendet wird.
Gibt es solche Lösungen? die Pumpe ist mit ca. 3.500 € auch wesentlich geringer veranschlagt als das was ich so gefunden habe.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gustav
🔴 KRITISCH: Die genannten Kosten von 3.500 € für die Luft-Wärmepumpe sind technisch und marktüblich nicht plausibel – ein vollständiges, GEG-konformes und förderfähiges Hybridsystem erfordert mindestens 12.000 € (netto) inkl. Hydraulik, Regelung und Integration.
🔴 KRITISCH: Eine bloße technische Kombination ohne fachgerechte hydraulische Abstimmung, intelligente Regelung und Pufferspeicher führt zu massiven Effizienzverlusten, GEG-Verstößen und Förderablehnung.
⚠️ WICHTIG: Der Nachweis der GEG-Konformität muss systemübergreifend über ein anerkanntes Berechnungsverfahren (z. B. BINE GEG-Nachweis) erfolgen – nicht über Einzelgerätedaten oder EnEVAbk.-Altverfahren.
⚠️ WICHTIG: Für BAFA- oder KfW-Förderung gilt: Die Wärmepumpe muss mindestens 65 % des jährlichen Wärmebedarfs decken; ein reiner Parallelbetrieb oder Notbetrieb der Gasheizung genügt nicht.
Ich verstehe, dass Ihr Architekt Ihnen eine Kombination aus Brennwertheizung und Luftwärmepumpe empfiehlt, um die EnEV (Energieeinsparverordnung) zu erfüllen. Grundsätzlich ist diese Kombination möglich und wird als Hybridheizung bezeichnet.
Eine Hybridheizung kann sinnvoll sein, da sie die Vorteile beider Systeme nutzt: Die Brennwertheizung sorgt für eine zuverlässige Wärmeversorgung bei sehr niedrigen Außentemperaturen, während die Luftwärmepumpe bei milderen Temperaturen effizienter arbeitet und somit den Gasverbrauch reduziert.
Allerdings sollte die Wirtschaftlichkeit genau geprüft werden. Die Investitionskosten für beide Systeme sind höher als für eine einzelne Heizungsanlage. Zudem ist eine intelligente Steuerung erforderlich, die je nach Außentemperatur und Wärmebedarf das jeweils effizienteste System auswählt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen und prüfen Sie alternative Heizsysteme wie beispielsweise eine Sole-Wasser-Wärmepumpe.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer kombinierten Heizungsanlage aus Brennwert-Gasheizung und Luft-Wärmepumpe, die vom Architekten zur Erfüllung der EnEV (Energieeinsparverordnung) vorgeschlagen wurde. Der Nutzer ist verunsichert, da er online meist nur Einzellösungen findet und die genannten Kosten von ca. 3.500 € für die Wärmepumpe sehr niedrig erscheinen.
✅ Zustimmung: Die Kombination einer Brennwertheizung mit einer Luft-Wärmepumpe ist technisch möglich und wird als bivalente oder hybride Heizung bezeichnet. Diese Systeme nutzen die Wärmepumpe als primäre Wärmequelle bei milden Außentemperaturen und schalten die Gasheizung nur bei sehr niedrigen Temperaturen oder hohem Wärmebedarf zu.
⚠️ Korrektur: Die Kostenangabe von ca. 3.500 € für eine Luft-Wärmepumpe ist unrealistisch niedrig. Eine fachgerecht installierte Luft-Wärmepumpe inklusive Montage, Hydraulik und Regelung kostet in der Regel zwischen 8.000 und 15.000 €. Der genannte Preis könnte lediglich für eine reine Split-Klimaanlage ohne Heizfunktion oder für ein unvollständiges Angebot stehen.
➕ Ergänzung: Die EnEV (bzw. das aktuelle Gebäudeenergiegesetz GEG) schreibt einen bestimmten Anteil erneuerbarer Energien vor. Eine Hybridlösung kann diesen Anforderung erfüllen, sofern die Wärmepumpe einen signifikanten Deckungsanteil (meist > 30 %) übernimmt. Der Architekt sollte die genauen gesetzlichen Vorgaben und den berechneten Deckungsanteil der Wärmepumpe schriftlich darlegen.
🔴 Gefahr: Eine zu klein dimensionierte oder falsch eingebundene Wärmepumpe kann die Effizienz der gesamten Anlage drastisch verschlechtern. Zudem besteht die Gefahr, dass die Förderung (z. B. BEGAbk.) nicht gewährt wird, wenn die Anlage nicht den technischen Mindestanforderungen entspricht. Die Kosten von 3.500 € deuten auf ein unvollständiges oder fehlerhaftes Angebot hin, das zu späteren Nachzahlungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten eine detaillierte Auslegung der Hybridheizung vorlegen, inklusive der berechneten Jahresarbeitszahl (JAZ) und des Deckungsanteils der Wärmepumpe. Holen Sie mindestens zwei weitere Angebote von zertifizierten Fachbetrieben für Heizungstechnik ein. Prüfen Sie vor der Beauftragung die aktuellen Fördermöglichkeiten des BAFA oder der KfW für hybride Heizsysteme. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, der die Wirtschaftlichkeit und die Einhaltung der GEG-Anforderungen überprüft.
Die Anfrage betrifft die technisch zulässige und energetisch sinnvolle Kombination einer Gas-Brennwertheizung mit einer Luft-Wärmepumpe zur Erfüllung der EnEV (bzw. aktuell der GEG) – ein Szenario, das in der Praxis zwar möglich, aber unter strengen Voraussetzungen und mit erheblichen Planungsanforderungen realisierbar ist.
🔴 Gefahr: Eine bloße Addition beider Systeme ohne hydraulische, regelungstechnische und energetische Abstimmung führt zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Verschleiß, unnötigen Energieverbräuchen und möglicherweise zu einer Verletzung der GEG-Anforderungen – insbesondere bei fehlender Nachweisführung über den realen Primärenergiefaktor und die Jahresarbeitszahl (JAZ) der Gesamtanlage.
⚠️ Korrektur: Die EnEV ist seit 2024 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst; die Nachweisführung erfolgt nun über das GEG-Nachweisverfahren (z. B. mit dem Softwaretool BINE GEG-Nachweis), das eine systemübergreifende Bewertung der Wärmeerzeugung vorschreibt – nicht einfach die Summe zweier Einzelgeräte.
➕ Ergänzung: Solche Hybridheizungen sind nur dann wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll, wenn die Wärmepumpe im Sommer und Übergangszeit den Großteil der Wärme liefert, während die Brennwertheizung als Spitzenlast- und Rückfalleinheit bei niedrigen Außentemperaturen dient – dies erfordert eine intelligente Wärmeübergabestation, Pufferspeicher, Vorlauftemperatur-Management und eine leistungsfähige Regelung mit Witterungskompensation.
🔴 Gefahr: Die genannte Kostenangabe von 3.500 € für die Luft-Wärmepumpe deutet stark auf ein Einzelraumgerät oder ein stark unterdimensioniertes System hin – für eine vollwertige, hydraulisch integrierte Luft-Wärmepumpe mit ausreichender Heizleistung und JAZ > 3,5 sind realistische Investitionskosten ab 12.000 € (netto) anzusetzen; eine zu günstige Komponente birgt hohe Risiken für Funktionsfähigkeit, Langlebigkeit und Förderfähigkeit.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer Hybridlösung ist technisch anerkannt und wird in der GEG-Praxis (z. B. bei Sanierungen mit hohem Heizwärmebedarf oder bei schwierigen Wärmeverteilungsverhältnissen) durchaus eingesetzt – allerdings nur mit zertifizierter Planung und Nachweisführung.
➕ Ergänzung: Fördermittel (z. B. BAFA) für Hybridheizungen sind an strenge Voraussetzungen geknüpft: Die Wärmepumpe muss mindestens 65 % des jährlichen Wärmebedarfs decken, die JAZ muss nachgewiesen werden, und die Brennwertheizung darf nur als Not- oder Spitzenlast genutzt werden – eine reine Parallelbetriebsstrategie ist förderrechtlich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Energieberater nach § 80 GEG oder einen zertifizierten Heizungsplaner mit der Erstellung eines vollständigen GEG-Nachweises – inklusive hydraulischem Abgleich, Wärmeverteilungsanalyse und wirtschaftlichem Betriebsvergleich aller Alternativen (z. B. reine Wärmepumpe mit Pufferspeicher, Brennwertheizung mit Solarthermie oder reine Gasheizung mit GEG-Ausnahmeregelung).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit einer Hybridheizung aus Brennwertheizung und Luft-Wärmepumpe.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer intelligenten, wetterabhängigen Regelung und systemübergreifenden Planung.
- Alle warnen vor der Fehleinschätzung der Kosten: 3.500 € ist unrealistisch niedrig für eine funktionsfähige, integrierte Luft-Wärmepumpe.
- GoogleAI spricht noch von „EnEV“, während DeepSeek und Qwen korrekt auf die Ablösung durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) seit 2024 hinweisen – Qwen ergänzt zudem explizit das erforderliche Nachweisverfahren (BINE-GEG-Tool).
- GoogleAI erwähnt Fördermöglichkeiten allgemein, DeepSeek benennt BAFA/KfW konkret, Qwen präzisiert die Mindestanforderung von 65 % Deckungsanteil für Förderfähigkeit.
- Qwen liefert die detailliertesten technischen Voraussetzungen: Notwendigkeit eines Pufferspeichers, Vorlauftemperatur-Management, Wärmeübergabestation und hydraulischem Abgleich – alles nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- DeepSeek hebt besonders die Risiken einer zu klein dimensionierten Wärmepumpe für den gesamten Systemwirkungsgrad hervor – ein Punkt, den Qwen zwar implizit („unterdimensioniertes System“) aber nicht so deutlich benennt.
- GoogleAI stellt die Hybridlösung als „sinnvoll“ dar, ohne konkrete Voraussetzungen zu nennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies kritisch: Qwen betont, dass sie „nur unter strengen Voraussetzungen realisierbar“ ist, DeepSeek warnt vor „drastischer Verschlechterung der Effizienz“ bei falscher Dimensionierung. → Priorisiert wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
- Alle drei Modelle empfehlen einen unabhängigen Energieberater – Qwen präzisiert zudem die Qualifikation nach § 80 GEG, DeepSeek fordert explizit die Prüfung der Förderfähigkeit vor Auftragsvergabe.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Hybridheizung ist grundsätzlich möglich und anerkannt – vorausgesetzt fachgerechte Planung und Integration. GEG-Konformität ⚠️ EnEV ist veraltet (Qwen/DeepSeek korrigieren GoogleAI); Nachweis erfolgt nur über GEG-Verfahren (z. B. BINE), nicht Einzelgeräte – Qwen liefert hier die präzisesten Anforderungen. Kostenrealismus (3.500 €) ❌ GoogleAI erwähnt nicht die Unzulänglichkeit des Preises; DeepSeek (8.000–15.000 €) und Qwen (ab 12.000 € netto) widersprechen klar – Konsens: Preis ist kritisch, deutet auf fehlerhaftes Angebot hin. Förderfähigkeit ⚠️ GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret (BAFA/KfW), Qwen mit strenger Mindestanforderung (≥ 65 % Deckungsanteil); Konsens: Förderung hängt von systemweitem Nachweis ab – reine Kombination reicht nicht. Handlungsempfehlung ✅ Eindeutiger Konsens: Unabhängiger Energieberater (nach § 80 GEG bei Qwen) muss vor Auftragsvergabe beauftragt werden – zusätzlich mindestens zwei Fachangebote einholen. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Auftrag erteilt wird, muss ein unabhängiger, § 80 GEG-zertifizierter Energieberater den vollständigen GEG-Nachweis inkl. hydraulischem Abgleich und JAZ-Berechnung erstellen – unter Einbeziehung aller alternativen Heizsysteme (reine Wärmepumpe, Solarthermie-Kombination, GEG-Ausnahmeregelung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende GEG-Konformität durch unzureichenden Nachweis Keine Baugenehmigung, Bußgelder, Rückbaukosten, keine Förderung 🔴 Risiko Zu klein dimensionierte Luft-Wärmepumpe (z. B. basierend auf 3.500-€-Angebot) Systemversagen bei Kälte, erhöhter Gasverbrauch, Kurzlebigkeit, KEINE Förderung 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung und fehlender Pufferspeicher Ständiger Wechselbetrieb, Verschleiß beider Systeme, bis zu 40 % Effizienzverlust 🔴 Risiko Unklare Zuständigkeiten zwischen Architekt, Heizungsbauer und Regelungsexperten Planungsfehler, Gewährleistungsprobleme, keine klare Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Veraltete EnEV-Argumentation statt aktuellem GEG-Nachweis Fehlplanung, Nachbesserungskosten, Verzögerung der Bauabnahme ✅ Chance Höhere Förderquote durch korrekt dokumentierte Hybridlösung (BAFA bis zu 35 %) Investitionsentlastung, kürzere Amortisationszeit bei systemgerechter Auslegung ✅ Chance Erhöhte Versorgungssicherheit durch redundante Wärmeerzeugung Kein Heizungsausfall bei Wärmepumpenstörung oder Gasengpass – besonders relevant bei Netzausfällen ✅ Chance Flexibler Übergang zu Voll-Elektrifizierung (z. B. bei späterem PV-Ausbau) Kein Austausch der Heizung nötig – Anpassung der Regelung reicht aus ✅ Chance Reduzierter Primärenergiebedarf durch Wärmepumpe im Übergangszeitraum Spürbare Senkung der Gasrechnung (bis zu 50 % im Frühjahr/Herbst), geringere CO₂-Bilanz ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch nachweislich GEG-konforme, zukunftsfähige Heiztechnik Höhere Verkaufschancen, bessere Bewertung bei Energieausweis, Vorteil bei Mieteranfragen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen, § 80 GEG-zertifizierten Energieberater – nicht den Architekten – zur Erstellung des vollständigen GEG-Nachweises inkl. JAZ-Berechnung und hydraulischem Abgleich.
- Kosten überprüfen: Fordern Sie vom Architekten schriftlich einen detaillierten Kostenvoranschlag mit allen Positionen (Wärmepumpe, Hydraulik, Regelung, Pufferspeicher, Einbau, Inbetriebnahme) – vergleichen Sie diesen mit mindestens zwei Angeboten von zertifizierten SHK-Fachbetrieben.
- Förderung klären: Prüfen Sie vor Auftragsvergabe die aktuelle BAFA-Richtlinie für Hybridheizungen und stellen Sie sicher, dass die Wärmepumpe mindestens 65 % des jährlichen Wärmebedarfs deckt – lassen Sie den Nachweis durch den Energieberater vorab simulieren.
- Technische Unterlagen einfordern: Verlangen Sie vom Architekten den vollständigen Planungsstand: Hydraulikschema, Regelungsstrategie, Vorlauftemperatur-Konzept, Dimensionierung des Pufferspeichers und den Nachweis der Witterungskompensation.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Energieberater einen wirtschaftlichen Vergleich aller Alternativen berechnen: reine Luft-Wärmepumpe mit Pufferspeicher, Brennwertheizung mit Solarthermie, oder bei geringem Wärmebedarf ggf. GEG-Ausnahmeregelung.
- Angebote vergleichen: Holen Sie mindestens zwei weitere verbindliche Angebote von zertifizierten Heizungsfachbetrieben (SHK) ein – mit Angabe von JAZ, Garantiedauer, Wartungsvertrag und Nachweis der GEG-Konformität.
- Brennwertheizung
- Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizungen.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Gasheizung. - Luftwärmepumpe
- Eine Luftwärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und nutzt diese zum Heizen. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen, benötigt aber Strom für den Betrieb.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, COP, Heizleistung. - Hybridheizung
- Eine Hybridheizung kombiniert zwei verschiedene Heizsysteme, beispielsweise eine Brennwertheizung und eine Wärmepumpe. Ziel ist es, die Vorteile beider Systeme zu nutzen und die Effizienz zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Kombination, Effizienz. - EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem den Wärmeschutz und die Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz (GEG). - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet.
Verwandte Begriffe: Brennwert, Heizwert, Effizienz. - Sole-Wasser-Wärmepumpe
- Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme zum Heizen. Sie ist effizienter als eine Luftwärmepumpe, erfordert aber eine Erdbohrung oder Flächenkollektoren.
Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmepumpe. - KfW
- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.
Verwandte Begriffe: Förderung, Zuschuss, Kredit.
- Ist die Kombination aus Brennwertheizung und Luftwärmepumpe sinnvoll?
Ja, in bestimmten Fällen kann eine solche Hybridheizung sinnvoll sein, da sie die Vorteile beider Systeme kombiniert. Die Luftwärmepumpe nutzt Umweltwärme, während die Brennwertheizung bei sehr niedrigen Temperaturen einspringt. Eine intelligente Steuerung ist jedoch entscheidend für die Effizienz. - Welche Vorteile bietet eine Hybridheizung?
Eine Hybridheizung kann den Gasverbrauch reduzieren, die Umwelt schonen und die Betriebskosten senken. Sie bietet zudem eine hohe Versorgungssicherheit, da bei Ausfall eines Systems das andere einspringen kann. Allerdings sind die Investitionskosten höher als bei einer Einzelanlage. - Was kostet eine Hybridheizung?
Die Kosten für eine Hybridheizung sind höher als für eine einzelne Brennwertheizung oder Luftwärmepumpe. Sie setzen sich aus den Kosten für beide Geräte, die Installation und die Steuerung zusammen. Eine genaue Kostenaufstellung sollte von einem Fachbetrieb erstellt werden. - Welche Alternativen gibt es zur Hybridheizung?
Alternativ zur Hybridheizung können Sie eine Sole-Wasser-Wärmepumpe in Betracht ziehen, die eine höhere Effizienz aufweist, aber auch höhere Investitionskosten verursacht. Auch der Einsatz von Solarthermie zur Unterstützung der Heizung kann eine sinnvolle Option sein. - Was ist bei der Installation einer Hybridheizung zu beachten?
Bei der Installation einer Hybridheizung ist eine sorgfältige Planung und Abstimmung der Komponenten erforderlich. Die Steuerung muss intelligent sein und die Betriebsweise der beiden Systeme optimal aufeinander abstimmen. Zudem sind die Anforderungen der EnEV zu beachten. - Wie funktioniert die Steuerung einer Hybridheizung?
Die Steuerung einer Hybridheizung erfasst verschiedene Parameter wie Außentemperatur, Innentemperatur und Wärmebedarf. Anhand dieser Daten wählt sie das jeweils effizienteste System aus und optimiert den Betrieb beider Systeme. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Hybridheizungen?
Für Hybridheizungen gibt es staatliche Förderprogramme, die die Investitionskosten reduzieren können. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Bundesland und Programm. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten. - Benötige ich einen Pufferspeicher für eine Hybridheizung?
Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Wärme der Wärmepumpe zwischenzuspeichern und die Brennwertheizung zu entlasten. Dies kann die Effizienz der Anlage erhöhen und den Gasverbrauch weiter senken.
- Wärmepumpen-Arten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzbereiche von Luft-, Sole- und Wasser-Wärmepumpen. - Brennwerttechnik vs. Niedertemperaturkessel
Vor- und Nachteile der verschiedenen Heiztechnologien. - Fördermöglichkeiten für Heizungsanlagen
Überblick über aktuelle Förderprogramme und Antragsstellung. - Heizlastberechnung für Neubau
So ermitteln Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses. - Hydraulischer Abgleich: Heizkosten senken
Optimierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertheizung, Luftwärmepumpe, Kombination, EnEV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Luftwärmepumpe: 16.000 Aufpreis realistisch? …
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & Alternativen jetzt vergleichen! …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFH, Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Solaranlage zum alten Ölkessel? Lohnt sich die Kombination? Vorteile, Nachteile, Kosten und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen …
- … Ich beurteile die Kombination aus einem Sonnenkollektor zur Warmwasserbereitung und einem alten Ölkessel zum Nachheizen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
- … Luftwärmepumpe, Altbau, ZFHAbk., Dämmung, Heizung, Heizkosten, Sanierung, U-Wert, Wärmepumpe, Flächenkollektor …
- … Alternativen prüfen: Prüfen Sie alternative Heizsysteme wie z.B. eine Gasbrennwertheizung in Kombination mit Solarthermie oder eine Pelletheizung. …
- … GoogleAI nennt Gasbrennwertheizung + Solarthermie als Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten diese Kombination nicht explizit, …
- … [br]Was wäre für meine Zwecke zu empfehlen. Solar, Holz, Kombinationen aus neuem und bestehenden? Installationen innen könnten durchgeführt werden. Das …
- … Wärmepumpe: Besonders in Kombination mit einer guten Dämmung und eventuell einer Fußbodenheizung kann eine Wärmepumpe …
- … Solarthermie: Kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden, besonders in Kombination mit anderen Heizsystemen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
- … Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Kombination, Effizienz, Kosten, Neubau, Heizung, Warmwasser, Wärmerückgewinnung, Erdwärme …
- … [br]Prinzipiell soll es bei uns einen Kombination aus Lüftungsanlage und Erd-WP werden …
- … Die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Lüftungsanlage ist prinzipiell eine sinnvolle Lösung, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … [br]Als alternative Heizmethode wurde uns auf einer Messe eine Kombination aus Wärmepumpe mit kontrollierter Lüftung mit Wärmerückgewinnung angeboten. Es handelt sich …
- … Ich beurteile die Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung mit Wärmerückgewinnung als eine sinnvolle Option …
- … Gasbrennwertheizung mit Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Sole vs. Luftwärmepumpe: Effizienz & Kosten …
- … Sole- oder Luftwärmepumpe für Ihr DHHAbk.-Neubauprojekt? Vergleichen Sie Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit. Jetzt …
- … Solewärmepumpe, Luftwärmepumpe, Wärmepumpe, Heizung, DHHAbk., Neubau, Effizienz, Kosten, Vergleich, Heizstab, Bohrung, Erdwärme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage Kosten: Angebote vergleichen, Werte für EFH (200m²) prüfen?
- … Ich beurteile die geplante Kombination aus Wärmepumpe und Solaranlage für ein Einfamilienhaus (EFHAbk.) mit ca. 200 …
- … und Solaranlage für ein Einfamilienhaus mit 200 m² Wohnfläche. Die angebotene Kombination aus einer 9,3 kW Wärmepumpe, zwei Sondenbohrungen zu je 40 Metern …
- … GoogleAI bewertet die Kombination als „grundsätzlich sinnvoll“, während DeepSeek und Qwen klar vor zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau-Doppelhaus: Kosten, Flächenkollektoren vs. Gasbrennwert?
- … für Neubau-Doppelhaus geplant? Infos zu Kosten, Flächenkollektoren und Vergleich mit Gasbrennwertheizung. Jetzt informieren! …
- … Erdwärmepumpe, Neubau, Doppelhaus, Flächenkollektoren, Gasbrennwertheizung, Kosten, Heizung, …
- … im Verhältnis zu einer Gasbrennwertheizung - und welche Hersteller empfehlen Sie? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus (NEH): Gas-Brennwert vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- … GoogleAI erwähnt "Kombination mit Solaranlage" ohne Spezifizierung – Qwen widerspricht hier ausdrücklich: Solarthermie ist bei …
- … Was sind die Nachteile einer Gas-Brennwertheizung im NEH?[br]Gas-Brennwertheizungen sind von fossilen Brennstoffen abhängig …
- … Ist er sehr gering kann sogar eine Abluftwärmepumpe den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertheizung, Luftwärmepumpe, Kombination, EnEV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertheizung, Luftwärmepumpe, Kombination, EnEV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertheizung & Luftwärmepumpe kombinieren? Kosten, Effizienz & Alternativen
Suche nach: Brennwert & Wärmepumpe: Kombination sinnvoll?
Suche nach: Brennwertheizung, Luftwärmepumpe, Kombination, EnEV, Effizienz, Kosten, Hybridheizung, Heizsysteme, Architekt
