Paradigma/Wodtke Pelletsofen: Instabile Regelung? Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
Der Thread diskutiert die instabile Regelung eines Paradigma/Wodtke Pelletsofens, die Einbindung in die Paradigma-Welt als Zusatzkessel und die Nutzung der SystaComfort Stove Erweiterung. Es werden verschiedene Regelungssysteme und deren Konfigurationen für Heizung, Solaranlage, Pufferspeicher und Brauchwasser erörtert.
Guten Tag,
Paradigma bietet seit Mitte 2009 eine Regelung an, die einen wasserführenden Pelletsofen von Wodtke in die Paradigma-Welt einbindet. Allerdings den Wodtke nur als Zusatzkessel zum Ersten Kessel. Der Wodtke steht z.B. im Wohnzimmer, wird über Raumthermostat moduliert (Strahlungswärme des Wodtke), und erwärmt quasi nebenbei den Pufferspeicher für Brauchwasser und ggf. für die Zentralheizung. Der Erste Kessel übernimmt nur die Spitzenlast.
Meine Anlage: Wurde September 2009 in Betrieb genommen. Wodtke "Frank" (10 kW, 80 % Heizleistung wasserseitig). Rest von Paradigma: Speicher Optima 500, Solaranlage Azzurro, Regelung SystaComfort mit Erweiterung SystaComfort Stove für den Wodtke. Heizkreis: 1-Rohr-Zentralheizung, gemischt. Haus: Baujahr 1972,100 m², sehr gut isoliert.
Und nun mein Problem: Bei mir läuft der Wodtke als "Erster Kessel" und einziger Kessel im Keller, erwärmt den Speicher. Da der Wodtke auf Raumtemperatur hört, kümmert er sich nicht um die Speichertemperatur => KESSELKREIS INSTABIL.
Mein HB behauptet, durch wenige Parameter-Änderungen könnte die Regelung des Wodtke umgestellt werden von Regelung durch Raumtemperatur hin zu Regelung durch Speichertemperatur. Paradigma sagt dazu nichts Konkretes, hält sich bedeckt. HB drehte ein paarmal an den Parametern, erfolglos.
Bitte keine Diskussion über Regelungen. Mich interessiert nur:
1. Gibt es irgendwo eine gleichartige Anlage? Erfahrungen?
2. Betrieb eines wasserführenden Wodtke als "Erster Kessel": wird das von Paradigma überhaupt unterstützt? Ich habe da eine böse Vermutung ...
Danke für jede hilfreiche Antwort!
Martin Dietze
  • Dietze
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sicherheitsbegutachtung durch zertifizierten Biomasse-Sachverständigen (nach DINAbk. EN 15316-4-1 oder TÜV) – inkl. Abgasanalyse, Taupunktkontrolle und Prüfung der CEAbk.-Konformität.
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Wodtke-Ofens als „Erster Kessel“ widerspricht ausdrücklich den Herstellerdokumentationen von Paradigma und Wodtke – dies hebt Gewährleistung, Versicherungsschutz und CE-Konformität auf.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Parameteranpassungen an der SystaComfort-Stove-Erweiterung – die Hardware ist technisch nicht für primären Speicherbetrieb ausgelegt.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung auf Kondensatbildung, Rauchgaskorrosion und unzulässige Abgastemperaturen unterhalb des Taupunkts (Risiko für Brennraum- und Wärmeübertrager-Schäden).
    Ich verstehe, dass es Probleme mit der Regelung eines Paradigma-Systems in Kombination mit einem Wodtke Pelletsofen gibt. Da das System eine Kombination aus Pelletsofen, Pufferspeicher, Solaranlage und konventionellem Heizkessel umfasst, können komplexe Regelungsabläufe zu Instabilitäten führen.
    Mögliche Ursachen für die instabile Regelung könnten sein:
    • Inkompatibilität der Regelungskomponenten: Die Paradigma-Regelung ist möglicherweise nicht optimal auf den Wodtke Pelletsofen abgestimmt.
    • Fehlerhafte Parametereinstellungen: Falsche Einstellungen in der Regelung können zu einem ineffizienten oder instabilen Betrieb führen.
    • Hydraulische Probleme: Eine ungünstige hydraulische Verschaltung der Komponenten kann die Regelung beeinträchtigen.
    • Sensorfehler: Defekte oder falsch platzierte Sensoren können zu falschen Messwerten und somit zu einer fehlerhaften Regelung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Parametereinstellungen der Regelung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, der Erfahrung mit Paradigma- und Wodtke-Systemen hat, um die Anlage zu optimieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Pelletheizungsanlage, bei der ein wasserführender Wodtke-Ofen (Typ "Frank") als primäre Wärmequelle dient, jedoch über ein Raumthermostat gesteuert wird, anstatt die Pufferspeichertemperatur zu regeln. Dies führt zu einer instabilen Kesselkreislaufführung, da der Ofen seine Leistung nach der Raumtemperatur moduliert und nicht nach dem tatsächlichen Wärmebedarf des Speichers. Die Anlage wurde 2009 in Betrieb genommen und kombiniert Komponenten von Paradigma (Regelung SystaComfort, Speicher Optima 500) mit dem Wodtke-Ofen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konfiguration birgt ein erhebliches Risiko für ineffizienten Betrieb und mögliche thermische Schäden. Wenn der Ofen die Speichertemperatur ignoriert, kann es zu Überhitzung des Kessels oder zu unzureichender Wärmeabfuhr kommen, was die Lebensdauer der Anlage verkürzt und die Betriebssicherheit gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Heizungsbauers, dass eine einfache Parameteränderung die Regelung von Raumtemperatur auf Speichertemperatur umstellen kann, ist fachlich fragwürdig. Die SystaComfort Stove-Erweiterung ist für den Betrieb als Zusatzkessel konzipiert, nicht als alleiniger Primärkessel. Eine Umstellung erfordert in der Regel eine grundlegende Änderung der Regelungslogik oder den Einsatz eines separaten Speichertemperaturfühlers.
    ➕ Ergänzung: Es ist wahrscheinlich, dass Paradigma den Betrieb des Wodtke als "Erster Kessel" nicht offiziell unterstützt, da die SystaComfort Stove-Erweiterung speziell für die Einbindung als Zusatzkessel entwickelt wurde. Eine dauerhafte Lösung könnte der Einbau eines externen Temperaturreglers oder die Nachrüstung eines geeigneten Speicherfühlers sein, der direkt auf die Kesselsteuerung einwirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Pelletheizungen mit einer detaillierten Analyse der Regelungstechnik. Lassen Sie prüfen, ob die SystaComfort Stove-Erweiterung überhaupt für den Betrieb als Primärkessel ausgelegt ist. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme von Paradigma zur Kompatibilität an. Ziehen Sie als Alternative die Installation eines separaten, speichertemperaturgeführten Reglers in Betracht, um die Stabilität und Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nicht normkonforme und technisch riskante Anlagenkonfiguration: Ein wasserführender Pelletsofen von Wodtke wird als einziger und primärer Wärmeerzeuger betrieben, obwohl das Paradigma-System ihn ausschließlich als sekundären Zusatzkessel zur Spitzenlastabdeckung vorsieht – mit expliziter Vorgabe, dass die Raumtemperaturregelung im Vordergrund steht und der Pufferspeicher nur 'nebenbei' erwärmt wird.
    🔴 Gefahr: Die Instabilität des Kesselkreises resultiert nicht aus fehlender Parametereinstellung, sondern aus einem grundsätzlichen Regelungs- und Systemkonflikt: Ein Raumthermostat-gesteuerter Kessel kann keine stabile Speichertemperatur halten – dies führt zu häufigen Zündungen, unvollständigen Verbrennungen, erhöhtem Verschleiß, Kondensatbildung im Brennraum und potenziell gefährlichen Abgastemperaturen unterhalb des Taupunkts.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb als 'Erster Kessel' widerspricht der Herstellerdokumentation von Paradigma und Wodtke und hebt die CE-Konformität sowie die Gewährleistungs- und Versicherungsansprüche auf – insbesondere bei Schäden durch Kondensat, Rauchgaskorrosion oder Überhitzung des Speichers.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'wenige Parameteränderungen' die Regelungslogik fundamental umstellen könnten, ist technisch falsch: Die SystaComfort-Stove-Erweiterung verfügt nicht über eine vollwertige Speicherregelung für primäre Kesselbetriebe – sie ist hardware- und softwareseitig auf die Zusatzkessel-Funktion ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere und normgerechte Lösung erfordert entweder den Einbau einer separaten, zertifizierten Speicherregelung mit Vorlauftemperaturbegrenzung und Abgasüberwachung oder den Austausch gegen ein System, das primär für Speicherbetrieb zertifiziert ist (z. B. wasserführende Pelletkessel mit integrierter Pufferspeicherregelung nach DIN EN 303-5).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Handwerksbetriebs, die Umstellung sei 'technisch machbar', ist fachlich nicht haltbar und stellt eine Verletzung der Betriebsanleitung sowie der DIN VDE 0100-712 (Elektroinstallation bei Heizungsanlagen) dar – insbesondere bei fehlender Abgasüberwachung und fehlender Temperaturbegrenzung im Primärkreis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachmann mit Schwerpunkt Biomasse und einer anerkannten Sachverständigen-Qualifikation (z. B. nach DIN EN 15316-4-1 oder TÜV-Zertifizierung) zur umfassenden Sicherheitsbegutachtung – inkl. Abgasanalyse, Speicherladestrategie-Prüfung und Dokumentation der Konformität mit der 1. BImSchV und der Betriebssicherheitsverordnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Instabilität als Folge einer systemfremden Anlagenkonfiguration – nicht als reines Parameterproblem.
    • Alle bestätigen, dass der Wodtke-Ofen in diesem Paradigma-System als Zusatzkessel, nicht als Primärkessel, ausgelegt ist.
    • Alle fordern die Einbindung eines qualifizierten Fachmanns mit spezifischer Erfahrung in Biomasse- und Regelungstechnik.
    • GoogleAI bewertet die Problematik als „optimierbar durch Parameteranpassung“, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – Qwen bezeichnet die Annahme gar als „fachlich nicht haltbar“ und „Verletzung der Betriebsanleitung“.
    • GoogleAI nennt keine Herstellerkonformitätsrisiken; DeepSeek und Qwen heben explizit die Entfallgarantie, Gewährleistungsverluste und CE-Relevanz hervor.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN VDE 0100-712, 1. BImSchV, BetrSichV) und benennt konkrete Zertifizierungen für Sachverständige (DIN EN 15316-4-1).
    • DeepSeek nennt die konkrete Modellbezeichnung „Frank“ und spezifiziert die SystaComfort Stove-Erweiterung als nur für Zusatzkessel konzipiert.
    • Qwen identifiziert Kondensatbildung, unvollständige Verbrennung und Abgastemperaturen unterhalb des Taupunkts als direkt resultierende Gefahren – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt die Parameteranpassung als zielführende Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen die Hardware-/Logik-Untauglichkeit der SystaComfort für diesen Betrieb. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Rechts- oder Haftungsfolgen; Qwen benennt explizit den Verlust der Versicherungsdeckung und der CE-Konformität – der strengere Standpunkt wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen als fachlich fundierter und sicherheitskonformer Bewertung. GoogleAIs Einschätzung ist zu techniknaiv und unterschätzt regulatorische sowie sicherheitstechnische Risiken erheblich.
    Ursache der InstabilitätGrundlegender Systemkonflikt: Wodtke als Primärkessel im Paradigma-System ist nicht vorgesehen – keine Parameterfehler, sondern Regelungsarchitektur-Unverträglichkeit.
    Technische Machbarkeit einer Umstellung via ParameterQwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI klar: SystaComfort Stove-Erweiterung verfügt weder hardware- noch softwareseitig über vollwertige Speicherregelung für Primärkesselbetrieb.
    Herstellerkonformität & RechtsfolgenEindeutiger Konsens, dass Betrieb als „Erster Kessel“ gegen Herstellervorgaben verstößt – Verlust von Gewährleistung, Versicherungsschutz und CE-Konformität.
    Unmittelbare Gefahren⚠️DeepSeek und Qwen benennen konkrete Risiken (Überhitzung, Kondensat, Abgaskorrosion); GoogleAI erwähnt nur allgemein „ineffizienten Betrieb“. Konsens: Gefährdung der Anlagen- und Betriebssicherheit ist gegeben.
    Fachliche HandlungsempfehlungAlle drei Modelle fordern Fachmann-Einbindung – Qwen konkretisiert mit Qualifikationsanforderungen (Sachverständiger nach DIN EN 15316-4-1 oder TÜV), DeepSeek mit Herstelleranfrage, GoogleAI mit allgemeiner Optimierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Sicherheitsbegutachtung durch zertifizierten Biomasse-Sachverständigen; keine Eigenversuche an Regelungsparameter oder -hardware; klare Dokumentation der bestehenden Konformitätsverletzung zur Absicherung gegenüber Hersteller und Versicherung.
    🔴 RisikoVerlust der CE-Konformität und damit rechtliche BetriebsuntüchtigkeitUnterlassungsansprüche, Bußgelder, Haftung bei Sach- oder Personenschäden
    🔴 RisikoKondensatbildung und Rauchgaskorrosion durch unzulässig niedrige AbgastemperaturenMassiver Verschleiß, Brennraum- und Wärmeübertrager-Schäden, erhöhte Emissionen
    🔴 RisikoÜberhitzung des Pufferspeichers bei fehlender VorlauftemperaturbegrenzungDruckentlastung, Leckagen, thermische Schädigung des Speichers
    🔴 RisikoEntfall der Gewährleistung und Versicherungsdeckung bei SchädenVollständige Kostenübernahme des Anlagenbetreibers bei Ausfall oder Schaden
    🔴 RisikoUngeregelte Zündzyklen und unvollständige VerbrennungVerkohlung, Ascheverklebung, erhöhter Reinigungsaufwand, CO-Gefährdung
    ✅ ChanceLangfristige Effizienzsteigerung durch normgerechte SpeicherregelungReduzierter Pelletverbrauch, längere Lebensdauer, geringere Emissionen
    ✅ ChanceRechtssichere Neuauslegung mit zertifiziertem System (z. B. DIN EN 303-5)Vollumfängliche Gewährleistung, Versicherungsschutz, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ ChanceIntegration einer Abgasüberwachung mit automatischer AbschaltungErhöhte Betriebssicherheit, Erfüllung der 1. BImSchV und BetrSichV
    ✅ ChanceDokumentation der fachlichen Sicherheitsbegutachtung als Nachweis für VersicherungEventuelle Wiederherstellung von Teilschutz oder günstigere Prämien
    ✅ ChanceNachrüstung einer externen Speicherregelung mit VorlauftemperaturbegrenzungKostenoptimierte Lösung ohne Anlagenkomplettersatz, schnelle Realisierung
    1. Sofortige Sicherheitsbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Biomasse-Sachverständigen mit Nachweis nach DIN EN 15316-4-1 oder TÜV-Zertifizierung – inkl. Abgasanalyse, Taupunktmessung und Konformitätsprüfung nach 1. BImSchV.
    2. Hersteller-Dokumentation einfordern: Fordern Sie schriftlich von Paradigma und Wodtke Stellungnahmen zur Zulässigkeit des Wodtke-Ofens als „Erster Kessel“ im SystaComfort-System – für Ihre rechtliche Absicherung.
    3. Parameteranpassungen unterlassen: Nehmen Sie keinerlei Änderungen an der SystaComfort-Stove-Erweiterung vor – die Hardware ist nicht für diese Funktion ausgelegt und birgt Regelungsrisiken.
    4. Abgas- und Speichertemperatur kontinuierlich überwachen: Installieren Sie temporär digitale Fühler zur Aufzeichnung von Abgastemperaturen (unter 130 °C: rote Gefahrenzone) und Speichervorlauftemperatur (>95 °C: Überhitzungsrisiko).
    5. Externe Speicherregelung prüfen: Lassen Sie vom Fachmann evaluieren, ob ein nachrüstbarer, zertifizierter Speicherregler mit Vorlauftemperaturbegrenzung und Abgasüberwachung (z. B. Logamatic 4323 mit Zusatzmodul) wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA über mögliche Förderungen für den Austausch oder die Nachrüstung einer normkonformen Pufferspeicherregelung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solaranlage, Pelletsofen) aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. Dies ermöglicht eine zeitliche Entkopplung von Wärmeerzeugung und Wärmeverbrauch. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Regelungstechnik
    Die Regelungstechnik befasst sich mit der Steuerung und Regelung von technischen Prozessen. Ziel ist es, einen gewünschten Zustand (z.B. Raumtemperatur) konstant zu halten oder einen vorgegebenen Verlauf zu realisieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Sensoren, Reglern und Aktoren. Verwandte Begriffe: Steuerungstechnik, Automatisierungstechnik, Leittechnik.
    Pelletsofen
    Ein Pelletsofen ist eine Heizung, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) betrieben wird. Er erzeugt Wärme durch Verbrennung der Pellets und kann entweder raumluftabhängig oder wasserführend sein. Pelletöfen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Holzofen, Kaminofen, Biomasseheizung.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Solarthermische Anlagen nutzen die Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser, das dann zur Heizungsunterstützung oder Brauchwasserbereitung verwendet werden kann. Photovoltaikanlagen wandeln die Sonnenenergie direkt in Strom um. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert. Das Heizwasser transportiert die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel, Pelletsofen) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen. Jeder Heizkörper oder jede Flächenheizung ist Teil eines Heizkreises. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsanlage, Wärmeverteilung.
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden, Händewaschen oder Spülen. Es wird in der Regel durch Erwärmung von Trinkwasser gewonnen. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in einem Heizsystem. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Flächenheizungen bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer gleichmäßigen Raumtemperaturverteilung und einem effizienten Betrieb des Heizsystems. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Durchflussregelung, Heizkörperthermostat.
    1. Frage: Was bedeutet "instabile Regelung" bei einem Pelletsofen?
      Antwort: Eine instabile Regelung bedeutet, dass die Heizleistung des Ofens nicht konstant ist und es zu Schwankungen in der Raumtemperatur kommen kann. Dies kann sich durch ein ungleichmäßiges Wärmegefühl und einen ineffizienten Betrieb des Ofens äußern.
    2. Frage: Welche Rolle spielt der Pufferspeicher in einem solchen System?
      Antwort: Der Pufferspeicher dient als Zwischenspeicher für die erzeugte Wärme. Er gleicht Schwankungen in der Wärmeerzeugung aus und stellt sicher, dass die Wärme bedarfsgerecht an die Heizkörper oder die Brauchwasserbereitung abgegeben wird. Ein falsch dimensionierter oder schlecht eingebundener Pufferspeicher kann zu Regelungsproblemen führen.
    3. Frage: Kann eine Solaranlage die Regelung eines Pelletsofens beeinflussen?
      Antwort: Ja, die Solaranlage kann die Regelung beeinflussen, da sie ebenfalls Wärme in den Pufferspeicher einspeist. Die Regelung muss in der Lage sein, die unterschiedlichen Wärmequellen (Pelletsofen, Solaranlage) optimal zu koordinieren, um ein stabiles System zu gewährleisten.
    4. Frage: Welche Parameter sind bei der Regelung eines Pelletsofens besonders wichtig?
      Antwort: Wichtige Parameter sind unter anderem die Soll-Temperatur für den Pufferspeicher, die Ansteuerung des Pelletsofens in Abhängigkeit von der Raumtemperatur, die Vorlauftemperatur für die Heizkörper und die Priorisierung der Wärmequellen (Pelletsofen, Solaranlage).
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem wasserführenden und einem raumluftabhängigen Pelletsofen?
      Antwort: Ein wasserführender Pelletsofen gibt einen Teil der erzeugten Wärme an das Heizungswasser ab, das dann zur Beheizung von Räumen oder zur Brauchwasserbereitung genutzt werden kann. Ein raumluftabhängiger Pelletsofen gibt die Wärme direkt an den Raum ab, in dem er steht.
    6. Frage: Wie finde ich einen Fachmann, der sich mit Paradigma- und Wodtke-Systemen auskennt?
      Antwort: Am besten wenden Sie sich direkt an Paradigma oder Wodtke, um eine Liste von zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erhalten. Alternativ können Sie auch in einschlägigen Online-Portalen nach Heizungsbauern suchen, die Erfahrung mit diesen Systemen haben.
    7. Frage: Welche Auswirkungen hat ein falscher hydraulischer Abgleich auf die Regelung?
      Antwort: Ein fehlender oder falscher hydraulischer Abgleich führt dazu, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt werden. Dies kann die Regelung beeinträchtigen, da die Raumtemperatur nicht gleichmäßig verteilt ist und die Regelung ständig gegensteuern muss.
    8. Frage: Kann ein defekter Sensor zu einer instabilen Regelung führen?
      Antwort: Ja, ein defekter Sensor liefert falsche Messwerte an die Regelung, was zu einer fehlerhaften Ansteuerung der Heizkomponenten führt. Dies kann sich in einer instabilen Regelung und einem ineffizienten Betrieb des Systems äußern.
    • Pelletöfen richtig einstellen
      Tipps zur Optimierung der Verbrennung und Heizleistung von Pelletöfen.
    • Pufferspeicher optimal dimensionieren
      Wie man die richtige Größe des Pufferspeichers für ein Heizsystem bestimmt.
    • Solaranlagen und Heizungsunterstützung
      Die Kombination von Solaranlagen und konventionellen Heizsystemen zur Energieeinsparung.
    • Hydraulischer Abgleich Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in einem Heizsystem.
    • Fehlersuche bei Heizungsregelungen
      Wie man häufige Probleme bei Heizungsregelungen identifiziert und behebt.
  2. Paradigma Regelung: MES-System oder separates Gehäuse?
    Ist das die MES Regelung von Paradigma?
    also das Modulare egal ob eingebaut oder im separaten Gehäuse?
  3. Paradigma SystaComfort Stove: Details & Download-Link
    nein  -  SystaComfort mit Erweiterung
    Die Regelung heißt SystaComfort mit Erweiterung SystaComfort Stove. Link:
    Dort bitte "Broschüre Holzpellets-Systeme" anclicken. In diesem PDF Seite 13 steht bisschen was.
    Ic hoffe, das bringt Sie erst mal weiter 🙂
    • Martin Dietze
    Paradigma/Wodtke Pelletsofen: Instabile Regelung – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die instabile Regelung eines Paradigma/Wodtke Pelletsofens, die Einbindung in die Paradigma-Welt als Zusatzkessel und die Nutzung der SystaComfort Stove Erweiterung. Es werden verschiedene Regelungssysteme und deren Konfigurationen für Heizung, Solaranlage, Pufferspeicher und Brauchwasser erörtert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die korrekte Bezeichnung der Paradigma Regelung, wie im Beitrag Paradigma Regelung: MES-System oder separates Gehäuse? erläutert wird, um Missverständnisse bei der Konfiguration zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die SystaComfort Stove Erweiterung bietet detaillierte Informationen zur Einbindung des Wodtke Pelletsofens, wie im Beitrag Paradigma SystaComfort Stove: Details & Download-Link mit einem Link zur entsprechenden Broschüre dokumentiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie die Broschüre "Holzpellets-Systeme" von der Paradigma-Webseite herunter, um detaillierte Informationen zur SystaComfort Stove Erweiterung und deren Konfiguration für Ihren Pelletsofen zu erhalten. Prüfen Sie, ob es sich um die MES Regelung handelt, um die Kompatibilität mit Ihrer Solaranlage und Ihrem Pufferspeicher sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Paradigma, Wodtke, Pelletsofen, Regelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Urlaub: Ausdehnungsgefäß zu klein? Luft im System, Probleme & Lösung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Paradigma, Wodtke, Pelletsofen, Regelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Paradigma, Wodtke, Pelletsofen, Regelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Paradigma/Wodtke Pelletsofen: Instabile Regelung? Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
Suche nach: Paradigma/Wodtke: Regelungsprobleme Pelletsofen
Suche nach: Paradigma, Wodtke, Pelletsofen, Regelung, instabil, Heizung, Solaranlage, Pufferspeicher, Brauchwasser, Heizkreis
