Deckenheizung Temperatur regeln: Anleitung für Renfer-Systeme? Elektriker fragen!
Die Deckenheizung in der Mietwohnung lässt sich nicht direkt am Anschluss regulieren. Ein Raumthermostat ist erforderlich, um die Temperatur zu steuern. Die Abdeckung zu entfernen und die Kabel zu prüfen, bringt keine Lösung. Der Vermieter sollte zeigen, wo die Temperatureinstellung möglich ist.
Bitte um Rat. Ich wohne in einem mehrstöckigem Haus, alle Wohnungen haben Deckenheizung.
Bitte um Info, wie man am Anschluss in der Decke die Heizung für meine Wohnung reguliert
Beschreibung:
quadratische Abdeckung
darunter eine "Vorrichtung mit vier Anschlüssen" nebeneinanderliegend
links schwarzes Kabel angeschlossen, 1 x frei, 1 x frei, rechts gelbes Kabel angeschlossen. Rotes Kabel führt außen herum, ist aber für mich nicht sichtbar verkabelt. Sieht aus wie eine überdimensionale Lysterklemme.
Unterhalb der Anschlüsse sind zwei Schrauben zur Befestigung in der Decke und in der Mitte ein Loch, durch das man eine Schraube erreicht.
Einstanzt ist: ein Kinderdrachenförmiges Zeichen mit schlecht erkennbarer Zeichnung 500 V wieder dieses Zeichen mit anderer schlecht erkennbarer Zeichnung.
An diesem Gerät soll man nun die Temperatur regeln können. Bin zwar kein Elektriker, aber das sieht mir nur nach Stromanschluss aus.
Ich wohne ganz oben und habe versucht, die Temperatur absenken zu lassen. Das geht leider nicht, da die unteren Parteien sonst frieren. Die einzige Möglichkeit besteht in einem "Thermostat" (sieht zumindest so aus). Laut Vermieter ist der voll funktionsfähig. Habe ihn auf max. minus gedreht. In meiner Wohnung herrschen trotzdem 26 bis 28 Grad. Wer kennt diese Heizungsanlagen? Weiß leider weder Fabrikat noch Hersteller. Eingebaut hat es Firma Renfer in Lengnau (CH)
Bitte um fachliche Hilfe. Mein Vermieter spart jeden Rappen und würde mir (den eventuell sinnlosen) Besuch eines Monteurs vollumfänglich berechnen. Lüfte immer wieder und verpulvere mein Geld für die Nebenkosten zum Fenster hinaus. Verspreche, drehe nur daran herum, wenn die Anweisungen kompentent, machbar und logisch erscheinen.
  • anju
    🔴 KRITISCH: Jeder Eingriff am Anschlusskasten (vier Klemmen, schwarzes/gelbes/rotes Kabel, 500-V-Kennzeichnung) birgt akute Lebensgefahr durch Stromschlag oder Kurzschluss – ausschließlich durch zertifizierten Elektriker oder Heizungsfachmann durchführen lassen.
    🔴 KRITISCH: Die beschriebene Vorrichtung ist kein Thermostat, sondern ein stromführender Verteiler- oder Anschlusskasten – eine Temperaturregelung über Drehen, Umstecken oder Manipulation an diesem Gerät ist technisch unmöglich und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die anhaltende Raumtemperatur von 26–28 °C trotz „heruntergedrehtem“ Thermostat weist auf einen Defekt (Thermostat, Fühler, Verdrahtung oder Kurzschluss im Heizband) hin – dies erfordert sofortige fachliche Diagnose, nicht eigenmächtige Eingriffe.
    ⚠️ WICHTIG: Als Mieter ist der Vermieter verpflichtet, eine funktionstüchtige, raumweise regelbare Heizungsanlage bereitzustellen – dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und fordern Sie die Mängelbeseitigung formell an.
    Um die Temperatur Ihrer Deckenheizung zu regulieren, sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Sichtprüfung: Identifizieren Sie das Fabrikat der Heizungsanlage (wahrscheinlich Renfer, Lengnau).
    • Anschlussvorrichtung: Die "Vorrichtung mit vier Anschlüssen" könnte eine Verteilerleiste oder ein Thermostat sein.
    • Lysterklemme: Das schwarze Kabel mit der roten Lysterklemme deutet auf einen Stromanschluss hin.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich und dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
    Thermostat: Klären Sie mit Ihrem Vermieter, ob ein Thermostat in der Wohnung vorhanden ist oder ob die Regelung zentral erfolgt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Heizungsanlage können zu Schäden und Funktionsstörungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektriker oder Heizungsfachbetrieb, um die Temperatur fachgerecht einzustellen. Klären Sie die Zuständigkeit mit Ihrem Vermieter ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Deckenheizungsanlage der Firma Renfer, bei der der Nutzer versucht, die Raumtemperatur zu regulieren. Die Beschreibung der Anschlussdose mit vier Klemmen, einem schwarzen und einem gelben Kabel sowie einem roten Kabel deutet auf eine elektrische Verbindung hin, die nicht für Laien zur Temperaturregelung vorgesehen ist. Die Angabe "500 V" auf dem Gehäuse bestätigt, dass es sich um eine elektrische Komponente handelt, die unter Spannung steht.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Gerät ist eindeutig ein elektrischer Anschluss- oder Verteilerkasten, kein Thermostat oder Regler. Ein Eingriff durch einen Laien birgt ein hohes Risiko eines Stromschlags oder Kurzschlusses. Die Spannungsangabe von 500 V macht dies besonders kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass man an dieser Vorrichtung die Temperatur regeln könne, ist fachlich falsch. Ein Thermostat zur Raumtemperaturregelung sieht anders aus und ist in der Regel als separates Bedienteil an der Wand montiert. Die beschriebene Vorrichtung dient vermutlich der Stromversorgung oder Steuerung der Heizungselemente.
    ➕ Ergänzung: Bei Deckenheizungen, insbesondere in Mehrfamilienhäusern, erfolgt die Temperaturregelung meist zentral oder über raumweise installierte Thermostate. Die beschriebene Situation mit 26-28 Grad trotz heruntergedrehtem Thermostat deutet auf eine fehlerhafte Einstellung, eine defekte Regelung oder eine unzureichende Dämmung hin. Der Vermieter ist verpflichtet, eine funktionierende Heizungsregelung bereitzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie unter keinen Umständen selbst Handlungen an der beschriebenen elektrischen Vorrichtung durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker oder Heizungsfachmann mit der Überprüfung der gesamten Heizungsanlage. Dokumentieren Sie die Situation schriftlich und fordern Sie den Vermieter schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Bei Untätigkeit des Vermieters können Sie eine Mietminderung in Erwägung ziehen, sollten jedoch vorher rechtlichen Rat einholen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine elektrische Deckenheizung des Schweizer Herstellers Renfer, bei der ein zentraler Anschlusskasten mit vier Klemmen und einem thermostatischen Regler sichtbar ist – jedoch ohne erkennbare, zugängliche Temperaturregelung direkt am Kasten. Die Beschreibung deutet auf ein klassisches Renfer-System mit fest eingestelltem Heizkreis und externem Raumthermostat hin, wobei die eigentliche Regelung nicht am Deckenkasten, sondern am Thermostat erfolgt.
    🔴 Gefahr: Jeder Eingriff am Anschlusskasten – insbesondere das Umstecken oder Verbinden von Kabeln – birgt akute Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, da die Anlage mit 230 V (bzw. 500 V-Kennzeichnung deutet auf höhere Isolationsanforderungen hin) betrieben wird und keine Trennstelle für den Laien erkennbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Temperatur über die vier Klemmen oder die mittige Schraube regeln, ist technisch falsch: Diese Komponenten dienen ausschließlich der stromführenden Anschlussverbindung und der mechanischen Befestigung – nicht der Regelung. Ein 'Drehen daran' ist weder sicher noch wirksam.
    ➕ Ergänzung: Renfer-Systeme nutzen meist einen externen, wandmontierten Raumthermostaten mit Fühler, der die Heizleistung steuert. Wenn dieser auf 'max. minus' steht und trotzdem 26–28 °C Raumtemperatur gemessen werden, liegt entweder ein Defekt des Thermostats, ein Fehlstand des Fühlers (z. B. in Sonneneinstrahlung oder Nähe einer Wärmequelle), ein Kurzschluss im Heizband oder eine fehlerhafte Verdrahtung vor.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'die einzige Möglichkeit' ein Thermostat sei und dieser 'voll funktionsfähig' sei, widerspricht den Messwerten – ein funktionsfähiger Thermostat würde bei Mindeststellung die Heizung zuverlässig abschalten. Die Behauptung des Vermieters ist daher ohne Messung und Prüfung nicht haltbar.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Lüften die Nebenkosten 'zum Fenster hinaus' verpulvert, ist fachlich korrekt: Elektrische Deckenheizungen sind extrem energieintensiv; unkontrollierte Überhitzung führt zu massiven Mehrkosten und erhöhtem Brandrisiko durch Dauerbelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen elektrotechnisch zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Gebäudetechnik (z. B. mit Zertifizierung nach SN EN 62305 oder Schweizer Elektroinstallationsnorm SIA 380/1), der die gesamte Anlage – inkl. Thermostatfunktion, Fühlerposition, Isolationswiderstand und Anschlussklemmen – prüft. Ein Eingriff durch Laien ist strengstens untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschlusskasten eindeutig als stromführende elektrische Komponente – nicht als Thermostat oder Regler.
    • Alle drei betonen die lebensgefährliche Gefahr bei Laieneingriffen (Stromschlag, Kurzschluss) und fordern den Einsatz zertifizierter Fachkräfte.
    • Alle drei bestätigen die Verpflichtung des Vermieters zur funktionsfähigen Heizungsregelung und empfehlen schriftliche Dokumentation des Mangels.
    • GoogleAI nennt „Vorrichtung mit vier Anschlüssen“ als möglichen Thermostat oder Verteilerleiste – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Es ist ein reiner Anschluss-/Verteilerkasten, kein Regelgerät.
    • GoogleAI erwähnt eine Lysterklemme als Hinweis auf Stromanschluss – DeepSeek und Qwen betonen stärker die 500-V-Kennzeichnung als entscheidenden Sicherheitsindikator für hohe Isolationsanforderungen und Gefährdungspotenzial.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension: Mietminderung bei Untätigkeit des Vermieters – mit Hinweis auf notwendigen rechtlichen Rat vor Umsetzung.
    • Qwen ergänzt technische Details zur Renfer-Systemarchitektur (externer Raumthermostat mit Fühler, typische Fehlerquellen wie Fehlpositionierung des Fühlers oder Isolationswiderstand).
    • GoogleAI spricht von „einer möglichen Thermostat-Regelung in der Wohnung“ – Qwen widerspricht mit klarem Faktenbezug: Der gemessene Temperaturüberschuss (26–28 °C bei Mindeststellung) beweist, dass der Thermostat nicht funktionsfähig ist – die Aussage des Vermieters ist daher faktisch widerlegbar.
    • Die sicherste Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: kein Laieneingriff – kein „Drehen“, kein Umstecken. Priorisierung der 500-V-Kennzeichnung und der Messdaten als objektive, nicht verhandelbare Sicherheits- und Funktionsindikatoren.
    Identifikation der VorrichtungKein Thermostat, sondern stromführender Anschluss-/Verteilerkasten (500 V, vier Klemmen, schwarzes/gelbes/rotes Kabel).
    Sicherheitsrisiko bei EigenregelungAkute Lebensgefahr durch Stromschlag oder Kurzschluss – jeder Eingriff ist strengstens untersagt.
    Ursache der hohen Raumtemperatur (26–28 °C)⚠️Defekt wahrscheinlich: Thermostat, Fühlerposition, Verdrahtung oder Heizbandkurzschluss – nicht „falsche Einstellung“.
    Zuständigkeit bei MängelnVermieter ist zur funktionsfähigen Heizungsregelung verpflichtet – formelle schriftliche Mängelrüge erforderlich.
    Fachliche Anforderung an Prüfer⚠️Elektrotechnisch zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach SIA 380/1 oder SN EN 62305), nicht nur „Elektriker“ oder „Heizungsfachmann“ im Allgemeinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines elektrotechnisch zertifizierten Sachverständigen zur Gesamtdiagnose – unter gleichzeitiger schriftlicher Mängelrüge an den Vermieter mit Fristsetzung zur Beseitigung.
    🔴 RisikoStromschlag durch Manipulation am 500-V-AnschlusskastenTödliches Unfallrisiko – keine Eigenverantwortung des Mieters durch Haftungsausschluss ausgeschlossen.
    🔴 RisikoDauerhafte Überhitzung (26–28 °C) bei fehlender RegelungMassiv erhöhte Stromkosten, erhöhtes Brandrisiko durch thermische Dauerbelastung der Deckenkonstruktion.
    🔴 RisikoFehlende oder fehlerhafte Fühlerposition (z. B. Sonneneinstrahlung)Falsche Temperaturmessung → kontinuierliche Heizleistung → unnötiger Energieverbrauch & Verschleiß.
    🔴 RisikoUngeklärte Isolationsdefekte im HeizbandErhöhte elektrische Belastung, potenzielle Brandgefahr, mögliche Beschädigung der Deckenverkleidung.
    🔴 RisikoSchriftliche Unterlassung der Mängelrüge beim VermieterVerlust des Nachweises für spätere Mietminderung oder Schadensersatzansprüche.
    ✅ ChanceFachgerechte Diagnose durch zertifizierten SachverständigenLangfristige Kosteneinsparung durch effiziente Regelung, Entlastung von Rechtsstreitigkeiten mit dem Vermieter.
    ✅ ChanceGezielte Fühlerkorrektur oder Thermostat-ErsatzPräzise Raumtemperaturregelung, vermeidbare Energieverschwendung, erhöhter Wohnkomfort.
    ✅ ChanceSchriftliche Dokumentation und formelle MängelrügeStärkung der Mieterposition, rechtliche Handhabe bei Verzug oder Weigerung des Vermieters.
    ✅ ChanceErkennen der Systemarchitektur (Renfer-Zentralsteuerung vs. raumweise Regelung)Gezielte Investition in sinnvolle Ergänzungen (z. B. zusätzlicher Raumthermostat) statt wirkungsloser Eigenversuche.
    ✅ ChanceEinbindung der Hausverwaltung oder EigentümergemeinschaftÜberprüfung, ob ältere Renfer-Anlagen nach aktuellem Stand der Technik (z. B. Energieausweis, DINAbk. V 18599) noch zulässig sind.
    1. Keine Manipulation am Anschlusskasten: Berühren Sie weder die vier Klemmen noch Kabel oder die mittige Schraube – die 500-V-Kennzeichnung signalisiert höchste Gefährdung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen elektrotechnisch zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Gebäudetechnik (z. B. mit Nachweis nach SIA 380/1 oder SN EN 62305) – kein „Elektriker aus der Nachbarschaft“.
    3. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie den Anschlusskasten (mit 500-V-Aufdruck), den Raumthermostat (mit Stellung), den Raumthermometer-Wert (26–28 °C) und dokumentieren Sie Lüftungsverhalten – für die Mängelrüge.
    4. Mängel schriftlich rügen: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an Ihren Vermieter mit Datum, genauer Beschreibung des Mangels, Fristsetzung (14 Tage) zur Beseitigung und Hinweis auf Ihre Rechte (§ 536 BGBAbk.; Art. 257 OR Schweiz).
    5. Fühlerposition prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag an den Fachmann ausdrücklich die Überprüfung der Fühlerposition (z. B. nicht in direkter Sonneneinstrahlung, nicht neben Heizkörpern oder Abluftgittern).
    6. Energieverbrauch dokumentieren: Notieren Sie monatlich Ihren Stromverbrauch in kWh – dies bildet die Grundlage für eventuelle Mietminderung oder Schadensersatz.
    Deckenheizung
    Eine Deckenheizung ist ein Heizsystem, das in die Decke integriert ist und Wärme von oben abgibt. Sie besteht meist aus Heizmatten oder -rohren, die unter der Deckenverkleidung angebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Flächenheizung
    Lysterklemme
    Eine Lysterklemme ist ein Verbindungselement für elektrische Leitungen. Sie besteht aus einem isolierenden Gehäuse mit Schraubklemmen, in denen die Drähte befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Klemme, Lüsterklemme, Wago-Klemme
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur. Er misst die aktuelle Temperatur und schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungsregler, Raumthermostat
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Regelung der Temperatur in verschiedenen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizungsverteiler, Heizkreis
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Werkzeuge, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrohandwerker, Elektroniker
    Renfer
    Renfer ist möglicherweise der Hersteller der Deckenheizungsanlage. Es ist wichtig, den genauen Hersteller und das Modell zu identifizieren, um spezifische Informationen zur Bedienung und Wartung zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Heizungshersteller, Anlagenhersteller, Fabrikat
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Heizungsprobleme zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsbauer, Sanitärbetrieb, SHK-Betrieb
    1. Frage: Darf ich als Mieter die Deckenheizung selbst regulieren?
      Antwort: Klären Sie dies zunächst mit Ihrem Vermieter. In vielen Fällen ist die Regelung zentral oder es gibt bestimmte Vorgaben. Eigenmächtige Veränderungen können zu Problemen führen.
    2. Frage: Was bedeutet die "Vorrichtung mit vier Anschlüssen" an der Deckenheizung?
      Antwort: Dies könnte eine Verteilerleiste oder ein Thermostat sein. Ohne genauere Kenntnisse des Fabrikats (vermutlich Renfer) ist eine genaue Bestimmung schwierig. Ein Fachmann kann dies vor Ort identifizieren.
    3. Frage: Was ist eine Lysterklemme?
      Antwort: Eine Lysterklemme ist ein Verbindungselement für elektrische Leitungen. Sie dient dazu, Drähte sicher und isoliert miteinander zu verbinden. Arbeiten an Lysterklemmen sollten nur von Elektrikern durchgeführt werden.
    4. Frage: Kann ich die Temperatur der Deckenheizung mit einem Thermostat steuern?
      Antwort: Das hängt davon ab, ob ein Thermostat in Ihrer Wohnung installiert ist. Fragen Sie Ihren Vermieter, ob ein Thermostat vorhanden ist oder ob die Regelung zentral erfolgt.
    5. Frage: Was passiert, wenn ich die Deckenheizung beschädige?
      Antwort: Beschädigungen an der Heizungsanlage können zu hohen Reparaturkosten führen. Im schlimmsten Fall müssen Sie für die Kosten aufkommen. Vermeiden Sie daher eigenmächtige Eingriffe und kontaktieren Sie einen Fachmann.
    6. Frage: Wie finde ich heraus, welcher Hersteller die Deckenheizung eingebaut hat?
      Antwort: Suchen Sie nach einem Typenschild oder einer Kennzeichnung an der Heizungsanlage. Häufig befindet sich diese unter der Abdeckung. Im vorliegenden Fall könnte es sich um eine Anlage der Firma Renfer handeln.
    7. Frage: Was kostet die Reparatur einer Deckenheizung?
      Antwort: Die Kosten für die Reparatur einer Deckenheizung hängen von der Art des Schadens und dem Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    8. Frage: Kann ich die Heizkosten senken, indem ich die Deckenheizung richtig einstelle?
      Antwort: Eine korrekte Einstellung der Heizung kann dazu beitragen, Energie zu sparen. Achten Sie darauf, die Temperatur nicht unnötig hoch einzustellen und die Räume regelmäßig zu lüften.
    • Deckenheizung nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten einer nachträglichen Installation einer Deckenheizung.
    • Fußbodenheizung vs. Deckenheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Fußboden- und Deckenheizungen.
    • Infrarotheizung als Deckenheizung
      Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Infrarotheizungen an der Decke.
    • Deckenheizung Kosten
      Überblick über die Anschaffungs- und Betriebskosten einer Deckenheizung.
    • Deckenheizung selber bauen
      Hinweise und Tipps zum Selbsteinbau einer Deckenheizung (nur für Fachkundige!).
  2. Deckenheizung: Raumthermostat prüfen – Keine Regler am Anschluss!
    Das was sie da beschreiben ist bestimmt kein Regler.
    Ich kenne zwar ihr Heizsystem nicht, aber ein Regler sieht auch in der Schweiz anders aus. Abdeckungen zu entfernen und auf die Kabel zu schauen bringt's nicht. Sinn macht es, wenn sie irgendwo in der Wohnung wenigstens einen Raumthermostat haben, an dem sie die Temperatur einstellen, oder die Heizung ausschalten können. Mein Tipp: lassen sie sich vom Vermieter persönlich zeigen, wo sie drehen sollen, um die Temperatur einzustellen. Wenn da nichts ist, wäre das zumindest in Deutschland ein guter Grund die Miete zu kürzen.
    Deckenheizung Temperatur regeln mit Thermostat: Renfer-Systeme
    💡 Kernaussagen: Die Deckenheizung in der Mietwohnung lässt sich nicht direkt am Anschluss regulieren. Ein Raumthermostat ist erforderlich, um die Temperatur zu steuern. Die Abdeckung zu entfernen und die Kabel zu prüfen, bringt keine Lösung. Der Vermieter sollte zeigen, wo die Temperatureinstellung möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Deckenheizung: Raumthermostat prüfen – Keine Regler am Anschluss! sind die Anschlüsse unter der Abdeckung keine Regler. Es ist wichtig, nicht eigenmächtig an der Elektrik zu manipulieren.
    🔧 Zusatzinfo: In Deutschland ist es üblich, dass die Temperatur über einen Raumthermostat geregelt wird. Dieser kann sich in der Wohnung befinden oder zentral für mehrere Räume.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Vermieter oder einen Elektriker, um die Funktionsweise der Deckenheizung und die Möglichkeiten zur Temperaturregelung zu klären. Fragen Sie nach dem Standort des Raumthermostats oder nach der Möglichkeit, einen solchen zu installieren, um die Heizkosten besser zu kontrollieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenheizung, Temperatur, Renfer, Lysterklemme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe & Fußbodenheizung: Richtige Größe, Taktung & Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen für Hobbyraum?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenheizung, Temperatur, Renfer, Lysterklemme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenheizung, Temperatur, Renfer, Lysterklemme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenheizung Temperatur regeln: Anleitung für Renfer-Systeme? Elektriker fragen!
Suche nach: Deckenheizung: Temperatur regulieren – So geht's!
Suche nach: Deckenheizung, Temperatur regeln, Renfer, Lysterklemme, Thermostat, Mietwohnung, Heizkosten, Elektriker
