Junkers KNS 18-7 Fehler A0: Ursachen, Lösungen & Häufigkeit des Problems?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread behandelt den Fehler A0 bei einem Junkers KNS 18-7 Heizkessel, der sich durch Aus- und Einschalten beheben lässt, begleitet von klappernden Relais. Nachfolgend tritt der Fehler D1 auf, der sich nicht mehr rücksetzen lässt. Der Thread empfiehlt den Service zu kontaktieren.
ich habe einen Heizkessel Junkers KNS18-7.
Mein Kessel bringt mir in letzter Zeit alle 2 Wochen eine Fehlermeldung "A0" Heizung bleibt kalt, Umwälzpumpe läuft.
Durch einfaches Aus und Einschalten geht sie wieder an.
Beim Einschalten klappern allerdings irgendwo Relais wie wild.
Was kann das sein?
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung und Netztrennung – ziehen Sie den Netzstecker, um Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr auszuschließen.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen an Elektronik, Gasventil oder Zündsystem – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf eingreifen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Sicherheitsprüfung vor Beginn der Heizsaison – inkl. TRGI- und DGUV V3-konformer Funktions- und Dichtheitsprüfung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Zünd- und Überwachungskette (Zündelektrode, Ionisationsfühler, Gasventil, Abgasdruck, Erdung, Kabelanschlüsse).
Ich verstehe, dass Ihr Junkers KNS 18-7 Heizkessel alle zwei Wochen den Fehlercode A0 anzeigt, die Heizung kalt bleibt, aber die Umwälzpumpe läuft. Das deutet auf ein Problem im System hin, das durch das Aus- und Einschalten kurzzeitig behoben wird.
Mögliche Ursachen für den Fehler A0 und das Klappern der Relais könnten sein:
- Defekte Relais: Die Relais könnten verschlissen sein und nicht mehr korrekt schalten. Das Klappern deutet darauf hin.
- Problem mit der Umwälzpumpe: Obwohl sie läuft, könnte die Leistung nicht ausreichend sein oder es gibt ein Problem mit der Ansteuerung.
- Fehlerhafte Sensoren: Defekte Temperatur- oder Drucksensoren können falsche Werte liefern und den Fehler A0 auslösen.
- Probleme mit der Elektronik: Eine defekte Steuerungselektronik kann ebenfalls die Ursache sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der sich mit Junkers-Geräten auskennt. Die Relais sollten überprüft und ggf. ausgetauscht werden. Auch die Umwälzpumpe und die Sensoren sollten geprüft werden. Eine professionelle Diagnose ist hier unerlässlich.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Junkers KNS 18-7 Heizkessel, der wiederholt den Fehler A0 anzeigt, die Heizung kalt bleibt und die Umwälzpumpe läuft. Das Problem tritt alle zwei Wochen auf und wird durch Aus- und Einschalten temporär behoben, wobei ein lautes Relaisklappern hörbar ist. Dies deutet auf ein elektrisches oder steuerungstechnisches Problem hin, das nicht ignoriert werden sollte.
🔴 Gefahr: Das laute Relaisklappern beim Einschalten ist ein kritisches Warnsignal. Es kann auf defekte Relais, Wackelkontakte oder eine beginnende Zerstörung der Steuerplatine hindeuten. Im schlimmsten Fall droht ein Kurzschluss oder Kabelbrand, was eine akute Brandgefahr darstellt.
⚠️ Korrektur: Der Fehler A0 ist nicht einfach ein "normaler" Störungsreset. Er tritt systematisch auf und zeigt ein zugrunde liegendes Problem an, das durch bloßes Aus- und Einschalten nicht behoben wird. Die Ursache liegt meist im Bereich der Elektronik oder der Pumpenansteuerung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defektes Relais auf der Hauptplatine, eine fehlerhafte Umwälzpumpe, die elektrische Störungen verursacht, oder ein Problem mit der Spannungsversorgung (z.B. ein defekter Kondensator). Auch eine veraltete oder korrodierte Steuerplatine kann die Fehlerkette auslösen.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker, um die Stromzufuhr zu unterbrechen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Fehlerdiagnose. Lassen Sie die Steuerplatine, die Relais und die Umwälzpumpe professionell prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Elektrik durch. Ein Fachmann kann die defekten Komponenten identifizieren und sicher austauschen, um die Betriebssicherheit wiederherzustellen.
Der Junkers KNS 18-7 ist ein älterer, gasbetriebener Heizkessel mit elektronischer Steuerung, bei dem der Fehler A0 typischerweise auf ein Problem mit der Zündung, der Flamme oder der Sicherheitsüberwachung hinweist – konkret auf fehlende Flammenerkennung nach Zündversuch oder plötzlichen Flammenverlust während des Betriebs.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Klackern von Relais bei Einschaltung deutet auf instabile Spannungsversorgung, defekte Relaiskontakte oder eine beginnende Störung in der Steuerungselektronik hin – dies kann zu unvorhersehbarem Ausfall, unvollständiger Verbrennung oder im Extremfall zu einer Gefährdung durch Kohlenmonoxid führen.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Heizung nach Reset wieder funktioniert, aber regelmäßig ausfällt, signalisiert keine harmlose Störung, sondern ein fortschreitendes Versagen kritischer Komponenten wie Zündelektrode, Ionisationsfühler, Gasventil oder Hauptsteuerkarte – ein solches Verhalten ist ein klassisches Warnsignal für unmittelbar bevorstehenden Totalausfall.
⚠️ Korrektur: Der Fehler A0 wird nicht durch einfaches Ausschalten und Wiedereinschalten behoben – dies umgeht lediglich temporär die Sicherheitsabschaltung, ohne die zugrundeliegende Ursache zu beseitigen; es handelt sich um eine symptomatische, nicht therapeutische Maßnahme.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind Verschmutzung oder Abrieb an Zünd- und Ionisationselektrode, korrodierte Kabelanschlüsse, mangelhafte Erdung, altersbedingter Verschleiß des Gasventils oder fehlerhafte Druckdifferenzmessung im Abgaszug.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Problem 'nur' elektrisch oder 'nur' gasseitig sei, ist irreführend – bei diesem Fehler ist stets die gesamte Zünd- und Überwachungskette (Gasstrom, Zündung, Flamme, Erkennung, Steuerung) als zusammenhängendes Sicherheitssystem zu betrachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DGUV V3 und TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung, Funktionsdiagnose und ggf. Austausch defekter Komponenten – insbesondere vor der Heizsaison ist eine fachgerechte Begutachtung zwingend erforderlich, um Gefahren für Leib und Leben auszuschließen.
- Alle drei Modelle identifizieren den Fehler A0 als kritisches Sicherheitsproblem – nicht als harmlose Störung.
- Alle fordern eine fachkundige Diagnose durch einen SHK-Fachbetrieb – eigenständige Reparaturen werden eindeutig abgelehnt.
- Alle nennen defekte Relais, Umwälzpumpe und Steuerplatine als zentrale Verdachtskomponenten.
- GoogleAI nennt „Defekte Sensoren“ als mögliche Ursache, ohne konkrete Sicherheitsimplikationen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen Spannungsversorgung, Kondensatoren und Erdung als kritische Faktoren.
- GoogleAI spricht von einem „kurzfristigen Behelf durch Reset“; DeepSeek und Qwen bewerten dies als gefährliche Umgehung der Sicherheitsabschaltung.
- Qwen ergänzt explizit die Gefahr von Kohlenmonoxid durch unvollständige Verbrennung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek hebt die akute Brandgefahr durch Kurzschluss/Kabelbrand stärker hervor als die anderen beiden.
- Qwen betont die Systembetrachtung (Zündung → Flamme → Erkennung → Steuerung) und widerspricht damit einer reduzierten „elektrisch vs. gasseitig“-Einteilung.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: „Die Annahme, dass das Problem 'nur' elektrisch oder 'nur' gasseitig sei, ist irreführend“ – ein klarer Widerspruch zur Fokussierung von GoogleAI auf Relais/Elektronik und der von DeepSeek auf Steuerplatine/Relais – Qwen fordert die integrierte Betrachtung als Sicherheitssystem.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwens Systembetrachtung + DeepSeeks Brandwarnung + Qwens CO-Gefahr. Ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV V3-Kompetenz darf tätig werden.
Thema Status KI-Konsens Fehler A0 als Sicherheitsrisiko ✅ Keine Bagatelle – systematisches Versagen mit akuten Gefahren (Brand, CO, Ausfall). Ursachenfokus ⚠️ Elektronik (Relais, Platine, Spannungsversorgung) und Gas-/Zündsystem (Zündelektrode, Ionisationsfühler, Gasventil, Abgaszug) sind untrennbar verknüpft. Handlung durch Laien ❌ Reset/Ausschalten ist keine Lösung – eigenständige Reparaturen an Elektrik/Gas sind streng verboten und lebensgefährlich. Fachliche Durchführung ✅ Verpflichtend: zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV V3-Kompetenz – keine „allgemeinen“ Heizungsbauer. Zeitlicher Dringlichkeitsgrad ✅ Unverzüglich – vor Heizsaisonabschluss und bei jedem Auftreten des Relaisklapperns oder A0-Fehlers. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur fachgerechten Diagnose und Behebung nicht betriebssicher. Sie darf nicht weiter genutzt werden – auch nicht „vorübergehend“. Die Sicherheitsprüfung ist keine Option, sondern gesetzliche und technische Notwendigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kurzschluss durch defekte Relais oder Steuerplatine Akute Brandgefahr, Stromausfall, Schäden am Gebäude 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Freisetzung durch unvollständige Verbrennung Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall – lebensbedrohlich, geruchlos, unsichtbar 🔴 Risiko Unkontrollierter Gasaustritt durch defektes Gasventil oder Leck Explosionsgefahr, Vergiftungsrisiko, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Plötzlicher Totalausfall während Heizperiode Frostschäden an Heizkörpern, Rohrleitungen und Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Fehldiagnose durch nicht zertifizierten Dienstleister Verstärkung der Gefahr, Haftungsausschluss, Nichterfüllung gesetzlicher Prüfpflichten ✅ Chance Vollständige Sicherheitsüberholung vor Heizsaison Vermeidung von Notfällen, langfristige Betriebssicherheit, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Austausch veralteter Komponenten (z. B. Steuerplatine, Pumpensteuerung) Erhöhte Zuverlässigkeit, reduzierte Störanfälligkeit, geringerer Serviceaufwand ✅ Chance Erkennung und Beseitigung von Korrosion/Erdungsproblemen Nachhaltige Stabilisierung des gesamten Heizsystems, Verlängerung der Lebensdauer ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen nach TRGI und DGUV V3 Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und Behörden, keine Bußgelder ✅ Chance Gezielte Optimierung der Zünd- und Überwachungskette Verbesserte Verbrennungsqualität, geringere Emissionen, geringerer Gasverbrauch Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker und sperrten Sie die Gaszufuhr am Hauptabsperrelement – bis zur Fachprüfung darf das Gerät nicht wieder in Betrieb gehen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach TRGI und DGUV V3 – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Junkers KNS 18-7 und A0-Fehlern.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Geräteausweis, die letzte Wartungsmappe, sämtliche bisherigen Fehlerprotokolle und ggf. vorhandene Fotos/Videos des Relaisklapperns vor – dies beschleunigt die Diagnose.
- Prüfung der Zündkette: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung aller Komponenten der Zünd- und Flammenerkennung an: Zündelektrode, Ionisationsfühler, Gasventil, Abgasdruckmessung und Erdungsprüfung.
- Sicherheitsdokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme ein schriftliches Prüfprotokoll mit klarem Bestätigungssatz zur Betriebssicherheit gemäß aktueller TRGI und VDE 0100-551.
- Reserveplanung: Klären Sie bereits vor der Diagnose, ob – falls erforderlich – ein Sofort-Ersatzgerät (z. B. Heizpumpe mit Notstromversorgung oder mobiles Heizgerät) verfügbar ist, um Frostschäden zu vermeiden.
- Heizkessel
- Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen oder Nutzung anderer Energiequellen. Er dient zur Beheizung von Gebäuden und zur Bereitstellung von Warmwasser.
Verwandte Begriffe: Therme, Brennwertkessel, Wärmeerzeuger - Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe - Relais
- Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch Anlegen einer Spannung betätigt wird. Es dient zur Steuerung von Stromkreisen und zur galvanischen Trennung von Steuer- und Laststromkreis.
Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Elektromagnet - Fehlercode
- Ein Fehlercode ist eine numerische oder alphanumerische Kennzeichnung, die von einem Gerät oder System ausgegeben wird, um einen Fehlerzustand anzuzeigen. Er dient zur Diagnose und Behebung von Problemen.
Verwandte Begriffe: Störungsmeldung, Diagnosecode, Alarmcode - Sensor
- Ein Sensor ist ein Bauelement, das eine physikalische Größe (z.B. Temperatur, Druck) erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal kann dann von einer Steuerungseinheit verarbeitet werden.
Verwandte Begriffe: Messwertaufnehmer, Fühler, Messumformer - Steuerungselektronik
- Die Steuerungselektronik ist die elektronische Schaltung, die die Funktionen eines Geräts oder Systems steuert. Sie empfängt Signale von Sensoren, verarbeitet diese und gibt Steuersignale an Aktoren aus.
Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Mikrocontroller, Leiterplatte - Wärmeabfuhr
- Die Wärmeabfuhr bezeichnet den Prozess, bei dem Wärme von einem Ort zum anderen transportiert wird. Im Kontext eines Heizkessels bezieht sich dies auf den Transport der Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Konvektion, Wärmeleitung
- Was bedeutet der Fehlercode A0 bei einem Junkers KNS 18-7 Heizkessel?
Der Fehlercode A0 deutet in der Regel auf ein Problem mit der Wärmeabfuhr oder der Umwälzpumpe hin. Es kann bedeuten, dass die Wärme nicht richtig vom Kessel abtransportiert wird, was zu einer Überhitzung führen kann. Die genaue Bedeutung kann jedoch je nach Modell variieren. - Warum klappern die Relais beim Einschalten des Heizkessels?
Klappernde Relais deuten oft auf Verschleiß oder eine Fehlfunktion hin. Relais sind elektrische Schalter, die durch Anlegen einer Spannung betätigt werden. Wenn sie verschlissen sind, können sie unregelmäßig schalten oder Geräusche verursachen. - Kann ich den Fehler A0 selbst beheben?
Einige einfache Maßnahmen wie das Aus- und Einschalten des Geräts können kurzfristig helfen, aber die Ursache des Problems wird dadurch nicht behoben. Da es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, sollte die Reparatur von einem Fachmann durchgeführt werden. - Wie oft sollte ein Heizkessel gewartet werden?
Ein Heizkessel sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies dient der Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer des Geräts. Bei der Wartung werden Verschleißteile geprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. - Was kostet die Reparatur eines Junkers KNS 18-7 Heizkessels?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Ein Austausch der Relais kann beispielsweise günstiger sein als der Austausch der gesamten Steuerungselektronik. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Was ist der Unterschied zwischen einer Umwälzpumpe und einer Heizungspumpe?
Im Prinzip gibt es keinen Unterschied. Beide Begriffe bezeichnen die Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert wird. - Wie erkenne ich, ob die Umwälzpumpe defekt ist?
Eine defekte Umwälzpumpe kann sich durch verschiedene Symptome äußern, wie z.B. kalte Heizkörper trotz laufendem Kessel, laute Geräusche oder eben Fehlermeldungen wie A0. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Welche Lebensdauer hat ein Heizkessel?
Die Lebensdauer eines Heizkessels beträgt in der Regel 15 bis 20 Jahre. Regelmäßige Wartung und der Austausch von Verschleißteilen können die Lebensdauer verlängern.
- Heizkessel Wartung
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz. - Umwälzpumpe austauschen
Anleitung und Tipps zum Austausch einer defekten Umwälzpumpe. - Fehlercodes bei Heizungen
Übersicht häufiger Fehlercodes und deren Bedeutung. - Druckverlust im Heizsystem
Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Heizkreislauf. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
Junkers KNS 18-7: Fehler D1 – Ursachen & Service-Info
jetzt geht nichts mehr
Hallo jetzt geht nichts mehr, neuer Fehlercode ist "d1"
Lässt sich nicht rücksetzen, werde morgen den Service anrufen
Marko -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers KNS 18-7 Fehler A0/D1: Diagnose & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Fehler A0 bei einem Junkers KNS 18-7 Heizkessel, der sich durch Aus- und Einschalten beheben lässt, begleitet von klappernden Relais. Nachfolgend tritt der Fehler D1 auf, der sich nicht mehr rücksetzen lässt. Der Thread empfiehlt den Service zu kontaktieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Junkers KNS 18-7: Fehler D1 – Ursachen & Service-Info wird ein neuer Fehlercode "D1" gemeldet, der eine weitere Eskalation des Problems darstellt und den Anruf beim Kundenservice erforderlich macht.
🔧 Zusatzinfo: Der Fehler A0 bei Junkers Heizkesseln kann verschiedene Ursachen haben, darunter defekte Relais oder Probleme mit der Umwälzpumpe. Das Klappern der Relais deutet auf einen möglichen Defekt in diesem Bereich hin, was die Funktion des Heizkessels beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Angesichts des Fehlers D1 und der Tatsache, dass sich der Heizkessel nicht mehr zurücksetzen lässt, ist es ratsam, umgehend den Junkers Kundenservice zu kontaktieren. Eine professionelle Diagnose und Reparatur sind in diesem Fall unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden und die Heizungsanlage wieder in Betrieb zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, KNS, Fehler, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage & EIB: Heizungsregelung optimieren …
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps zur Vorlauftemperatur finden! …
- … Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
- … Suche günstige & gute Steuerung für Fußbodenheizung (2 Heizkreise). Welche Regler sind empfehlenswert? Tipps zu Stellantrieben & Kosten. …
- … Fußbodenheizung Steuerung, FBHAbk. Steuerung, Heizkreisverteiler Steuerung, günstige Steuerung, Heizungsregler, Stellantriebe, Raumthermostat, Junkers Heizung, Wohnung Heizung, Heizkosten sparen …
- … Heizung, Fußboden …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
- … Stellmotoren für Fußbodenheizung: Passende Modelle & Installation …
- … Welche Stellmotoren sind für eine Junkers Cerapur Fußbodenheizung geeignet? Infos zu Installation, Kosten und Schaltung. …
- … Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers Cerapur, Raumthermostat, Installation, Heizungsverteiler, Schaltung, Kosten …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Fußbodenheizung: Temperaturunterschied optimieren …
- … Fußbodenheizung Heizleistungsprobleme? Tipps zur Optimierung des Temperaturunterschieds zwischen Vor- und Rücklauf. Jetzt …
- … Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Heizkreise, Therme, Brennwerttechnik, Heizkörperthermostat …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14704: Junkers KNS 18-7 Fehler A0: Ursachen, Lösungen & Häufigkeit des Problems?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- … Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionellen, Temperatur, Warmwasser, Junkerstherme, Sicherheit, Trinkwasser …
- … Heizung, Warmwasser, Hygiene, Gesundheit, Installation …
- … [br]für das Warmwasser habe ich im Haus eine Junkerstherme mit separatem Wasserspeicher. Die Temperatur des Wassers im Speicher kann …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, KNS, Fehler, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, KNS, Fehler, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers KNS 18-7 Fehler A0: Ursachen, Lösungen & Häufigkeit des Problems?
Suche nach: Junkers KNS 18-7 Fehler A0 – Was tun?
Suche nach: Junkers KNS 18-7, Fehler A0, Heizung, Umwälzpumpe, Relais, Heizkessel, Störung
