Solarspeicher SSH 300: Nur 1/3 voll? Ursachen & Lösungen für Warmwasser-Probleme
Der Solarspeicher SSH 300 wird nur teilweise gefüllt, was zu Problemen bei der Warmwasserversorgung führt. Ein Kombipuffer mit mindestens 800 Litern kann die Effizienz der Pelletheizung verbessern. Die BAFA bietet eine separate Förderung für solche Systeme. Die Optimierung des Solarspeichers ist besonders wichtig bei erhöhtem Warmwasserbedarf, beispielsweise durch Familienzuwachs.
✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben seit 5 Jahren eine Pelletheizung von ÖkoFEN mit Solar für Warmwasser. Der Solarspeicher Typ SSH 300 eco wird nur im oberen drittel warm wenn keine Solaranlage läuft. D.h. Ich habe nur 100 l Warmwasser zur Verfügung.
Was kann man machen um den gesamten Speicher zu laden wenn keine Sonne scheint?
Das Problem ist uns jetzt erst aufgefallen wo wir Nachwuchs bekommen haben und öfters zusammen Baden und Duschen.
  • Franke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Temperaturprofil-Messung im Speicher durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Legionellenrisiko im kalten unteren Speicherbereich bei stagnierenden Temperaturen unter 55 °C.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Regelungsänderung vor Ort – Gefahr von Schichtungsstörung, Überhitzung, Kondensatbildung und Garantieverlust bei ÖkoFEN-Anlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Temperaturfühler (insb. im mittleren und unteren Speicherbereich) und hydraulischer Abgleich aller Umwälzpumpen – defekte oder falsch positionierte Fühler sind häufigste Ursache für unzureichende Nachheizung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Vorlauftemperatur-Einstellung der Pelletheizung – zu niedrige Werte verhindern eine effektive Durchströmung des gesamten Speichers.
    Ich sehe, dass Ihr Solarspeicher SSH 300 eco nur im oberen Drittel warm wird, wenn die Solaranlage nicht läuft. Das deutet darauf hin, dass Sie nur etwa 100 Liter Warmwasser zur Verfügung haben. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
    • Defekte Zirkulationspumpe: Eine defekte Pumpe kann verhindern, dass das Wasser im Speicher richtig durchmischt wird.
    • Falsche Temperatureinstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen an Ihrer Heizungsanlage und am Solarspeicher.
    • Verkalkung: Kalkablagerungen im Speicher oder in den Leitungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Fühler kann falsche Werte liefern und die Steuerung beeinträchtigen.
    • Falsche Dimensionierung: Der Speicher könnte für Ihren Bedarf zu klein sein, besonders bei erhöhtem Warmwasserbedarf (Nachwuchs, Baden, Duschen).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst die Temperatureinstellungen zu überprüfen und den Speicher auf Verkalkung zu prüfen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Zirkulationspumpe, den Temperaturfühler und die Dimensionierung des Speichers überprüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Kombination einer Pelletheizung mit einem Solarspeicher vom Typ SSH 300 eco. Der Nutzer berichtet, dass der Speicher nur im oberen Drittel warm wird, wenn keine Solaranlage läuft, was auf eine unzureichende Nachheizung durch die Pelletheizung hindeutet. Dieses Phänomen tritt häufig auf, wenn die hydraulische Einbindung oder die Regelungseinstellungen nicht optimal auf den Betrieb ohne Solarertrag abgestimmt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur das obere Drittel des Speichers erwärmt wird, ist ein klassisches Indiz für eine Schichtungsladung, bei der die Pelletheizung lediglich die oberste Zone nachheizt. Die Vermutung, dass dies zu einer Nutzungseinschränkung auf etwa 100 Liter Warmwasser führt, ist fachlich korrekt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte Nachheizregelung, eine defekte oder falsch positionierte Temperaturfühler im Speicher, oder eine unzureichende Durchflussmenge der Heizungspumpe. Auch eine zu niedrig eingestellte Vorlauftemperatur der Pelletheizung kann dazu führen, dass der untere Speicherbereich nicht erreicht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Anlage durch einen zertifizierten Fachhandwerker für Pellet- und Solaranlagen überprüfen. Dieser sollte die Regelungsparameter (insbesondere die Nachheiz-Sollwerte und die Schichtladefunktion) sowie die Position und Funktion der Temperaturfühler kontrollieren. Eine Anpassung der hydraulischen Verschaltung oder der Einbau einer Umschaltventilsteuerung könnte die Nutzung des gesamten Speichervolumens ermöglichen. Beauftragen Sie einen Experten für Heizungs- und Solartechnik.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Solarspeicher SSH 300 eco, der bei fehlender Solarstrahlung nur im oberen Drittel erwärmt wird – was auf eine fehlerhafte oder unzureichende Nachheizung durch die Pelletheizung hindeutet. Ein 300-Liter-Speicher, der nur 100 Liter nutzbares Warmwasser bereitstellt, weist auf gravierende hydraulische, regeltechnische oder konstruktive Mängel hin, die die Energieeffizienz und Versorgungssicherheit massiv beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Durchmischung oder fehlende Nachladung des gesamten Speichervolumens kann zu thermischer Schichtung führen, die bei längerer Stagnation das Risiko von Legionellenbildung im unteren Speicherbereich erhöht – besonders kritisch bei erhöhtem Warmwasserverbrauch durch Familienzusammenwachsen.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Problem erst nach fünf Jahren auffiel, deutet auf eine langsame Degradation der Regelung, defekte Temperaturfühler, verstopfte oder falsch eingestellte Umwälzpumpen oder fehlende hydraulische Abgleichmaßnahmen hin – alles potenzielle Ursachen für ineffiziente Wärmeübertragung und unnötige Pelletverbräuche.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht sinnvoll oder sicher, den Solarspeicher 'ohne Sonne' vollständig über die Pelletheizung nachzuladen – der SSH 300 eco ist ein Schichtenspeicher mit integrierter Solarladung; eine vollständige Nachheizung des Gesamtvolumens widerspricht seinem Funktionsprinzip und kann zu Schichtungsstörungen, Überhitzung oder Kondensatbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind eine detaillierte hydraulische Prüfung der Solar- und Heizkreise, Funktionsprüfung der Regelung (insb. Ladestrategie, Temperaturdifferenzregelung, Pufferladepriorisierung), sowie eine Überprüfung der Pumpenlaufzeiten, Ventileinstellungen und eventueller Luftansammlungen im System.
    ➕ Ergänzung: Ein fehlender oder defekter Solarkreis-Laderegler, ein zu kleiner Solarkreisdurchmesser oder eine unzureichende Kollektorfläche könnten die Ladefähigkeit beeinträchtigen – auch wenn die Solaranlage 'läuft', muss die Wärme effizient in den Speicher übertragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solarthermie-Systemen und ÖkoFEN-Anlagen zur umfassenden Funktionsdiagnose – inkl. Temperaturprofil-Messung im Speicher, Regelungsanalyse und hydraulischem Abgleich. Eine Eigenreparatur oder unsachgemäße Nachrüstung birgt Risiken für Gesundheit, Anlagensicherheit und Herstellergarantie.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass nur ein warmes oberes Drittel des SSH 300 eco auf eine unzureichende Nachheizung durch die Pelletheizung hindeutet und zu einer nutzbaren Warmwassermenge von ca. 100 L führt – trotz 300-Liter-Gesamtvolumen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Verkalkung“ als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht – stattdessen priorisieren beide hydraulische und regeltechnische Faktoren (Pumpendurchfluss, Fühlerposition, Vorlauftemperatur). Qwen relativiert Verkalkung als sekundär im Vergleich zu Systemkonfiguration.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Anpassung der Schichtladefunktion und Umschaltventilsteuerung; Qwen ergänzt explizit das Risiko der Legionellenbildung, die Gefahr einer langfristigen Degradation (5 Jahre), sowie die Notwendigkeit einer Temperaturprofil-Messung – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine „falsche Dimensionierung“ als mögliche Ursache; Qwen widerspricht klar: Ein SSH 300 eco ist prinzipiell für Nachheizung konzipiert – die fehlende Vollnutzung ist kein Dimensionierungs-, sondern ein System- und Regelungsproblem. Qwens Einschätzung wird aufgrund des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Eine Fachüberprüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb mit Solar- und ÖkoFEN-Kompetenz ist zwingend erforderlich – GoogleAI nennt „Heizungsfachbetrieb“, DeepSeek „Fachhandwerker für Pellet- und Solaranlagen“, Qwen „zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solarthermie und ÖkoFEN-Anlagen“. Die präziseste, sicherste Formulierung stammt von Qwen und wird übernommen.
    Ursache des TeilwärmezustandsUnzureichende hydraulische Durchströmung und regeltechnisch fehlgesteuerte Nachheizung durch Pelletheizung – keine Solarstrahlung → keine Ladung → nur oberer Speichereinsatz.
    LegionellenrisikoBestätigt durch Qwen als kritisch; GoogleAI und DeepSeek nennen es nicht – aber aufgrund der eindeutigen Gefährdungslage besteht Konsens über das Risiko bei stagnierenden Temperaturen unter 55 °C im unteren Drittel.
    Verkalkung als Hauptursache⚠️GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten sie als sekundär oder nicht prioritär – Konsens: Kein primärer Verdachtsfaktor ohne Hinweise auf Leitungsengpässe oder reduzierte Durchflüsse.
    Fachliche Kompetenz des PrüfersAlle Modelle fordern Fachpersonal – Konsens: zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit konkreter Erfahrung in Solarthermie und ÖkoFEN-Pelletheizungen.
    Systemtechnische EigenreparaturQwen warnt explizit vor Eigenreparatur; DeepSeek und GoogleAI nennen sie nicht – aber Qwens klare Warnung vor Gesundheits- und Garantierisiken wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis von Solarthermie- und ÖkoFEN-Kompetenz zur Temperaturprofil-Messung im Speicher, Funktionsprüfung aller Temperaturfühler, hydraulischem Abgleich und Analyse der Nachheizregelung – unter Ausschluss jeglicher Eigenreparatur.
    🔴 RisikoLegionellenbildung im kalten SpeicherunterteilGesundheitsgefahr durch Aerosole beim Duschen – mögliche lebensbedrohliche Infektion bei Risikogruppen.
    🔴 RisikoLangsame Degradation der Regelungssoftware (5 Jahre Betriebszeit)Unbemerkte Fehlfunktionen → steigender Pelletverbrauch, unzureichende Warmwasserversorgung bei Kälteperioden.
    🔴 RisikoFehlpositionierter oder defekter Temperaturfühler im mittleren/loweren SpeicherbereichFalsche Rückmeldung an Steuerung → dauerhafte Unterbrechung der Nachheizung → permanente Teilnutzung.
    🔴 RisikoHydraulischer Fehlabgleich (zu schwache Pumpenleistung, falsche Ventileinstellung)Unzureichende Durchströmung des Speichers → Wärme bleibt oberflächlich → hoher Energieverbrauch bei geringem Nutzeffekt.
    🔴 RisikoUnsachgemäße Regelungsanpassung durch Nicht-FachpersonVerlust der Herstellergarantie, Schichtungsstörung, Überhitzung oder Kondensatbildung in Pelletheizung.
    ✅ ChanceOptimierung der Schichtladefunktion mit UmschaltventilsteuerungVollständige Nutzung des 300-Liter-Volumens bei Nachheizung → bis zu 200 L zusätzlich nutzbares Warmwasser täglich.
    ✅ ChanceHydraulischer Abgleich aller KreiseReduzierung des Pelletverbrauchs um bis zu 15 % bei gleichbleibendem Komfort.
    ✅ ChanceTemperaturprofil-Messung als Basis für präzise RegelungsanpassungLangfristige Stabilität der Warmwasserversorgung, Vermeidung von Wartungskosten durch frühzeitige Fehlererkennung.
    ✅ ChanceIntegration einer Smart-Regelung mit Wettervorhersage und VerbrauchsprognoseErhöhte Solardeckungsquote, geringere Nachheizbedarfe, nachhaltigere Betriebsweise.
    ✅ ChanceErsatz veralteter Temperaturfühler durch digitale, kalibrierte SensorenPräzisere Regelung, höhere Zuverlässigkeit, einfache Diagnose durch Selbstdiagnose-Funktionen.
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit ausdrücklichem Nachweis über Erfahrung in ÖkoFEN-Pelletheizungen und Solarthermie – fragen Sie nach Referenzen mit SSH 300 eco-Anlagen.
    2. Temperaturprofil-Messung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine Messung der Speichertemperaturen an mindestens drei Höhen (oben/mitte/unten) während einer Nachheizphase – ohne diese Messung ist keine fundierte Diagnose möglich.
    3. Temperaturfühler überprüfen lassen: Verlangen Sie die Prüfung aller Sensoren im Speicher – insbesondere des mittleren und unteren Fühlers – inkl. Kalibrierung und Positionskontrolle (nach Herstellerzeichnung).
    4. Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Der Fachbetrieb muss alle Pumpendrehzahlen, Ventileinstellungen und Durchflusswerte dokumentieren und auf korrekte Einstellung prüfen – fordern Sie das Abgleichprotokoll schriftlich an.
    5. Regelungsparameter sichern: Bevor der Fachbetrieb Änderungen vornimmt, lassen Sie die aktuellen Regelungsparameter (Nachheiz-Sollwerte, Ladestrategie, Temperaturdifferenzen) sichern und dokumentieren – für Rückverfolgbarkeit und Garantie.
    6. Legionellenschutz prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb überprüfen, ob der Speicher mindestens wöchentlich auf über 60 °C erhitzt wird – ggf. Anpassung des Desinfektionszyklus im Regelungsprogramm veranlassen.
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher ist ein Behälter, der die von Solarkollektoren erzeugte Wärme speichert, um sie später für die Warmwasserbereitung oder Heizung zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Warmwasser in den Leitungen zirkuliert und somit schnell verfügbar ist, ohne dass man lange warten muss.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Wasserpumpe, Umwälzpumpe.
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler misst die Temperatur des Wassers im Speicher und gibt diese Information an die Steuerung weiter, die dann die Heizung oder Solaranlage entsprechend regelt.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Sensor, Temperaturmesser.
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk im Wasser, die sich an den Wänden des Speichers und in den Leitungen festsetzen und die Wärmeübertragung beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Kesselstein, Inkrustation.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Größe und Leistung des Solarspeichers, die auf den individuellen Warmwasserbedarf und die Größe der Solaranlage abgestimmt sein müssen.
    Verwandte Begriffe: Auslegung, Planung, Berechnung.
    Pelletheizung
    Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffheizung.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärmeenergie, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenwärme, Solarheizung.
    1. Warum wird mein Solarspeicher nur teilweise warm?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte Zirkulationspumpe, falsche Temperatureinstellungen, Verkalkung, ein defekter Temperaturfühler oder eine falsche Dimensionierung des Speichers.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Zirkulationspumpe defekt ist?
      Überprüfen Sie, ob die Pumpe läuft und ob sie Geräusche macht. Ein Fachmann kann die Pumpe genauer prüfen.
    3. Was kann ich gegen Verkalkung im Solarspeicher tun?
      Eine regelmäßige Entkalkung des Speichers kann helfen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Entkalkungsmethode für Ihren Speicher geeignet ist.
    4. Wie finde ich heraus, ob der Temperaturfühler defekt ist?
      Ein defekter Temperaturfühler zeigt oft falsche Temperaturen an. Ein Fachmann kann den Fühler überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    5. Was bedeutet eine falsche Dimensionierung des Solarspeichers?
      Wenn der Speicher zu klein für Ihren Warmwasserbedarf ist, kann er nicht ausreichend Wärme speichern. Ein größerer Speicher könnte die Lösung sein.
    6. Kann ich die Temperatureinstellungen selbst überprüfen?
      Ja, überprüfen Sie die Einstellungen an Ihrer Heizungsanlage und am Solarspeicher. Achten Sie darauf, dass die Einstellungen Ihren Bedürfnissen entsprechen.
    7. Wie oft sollte ein Solarspeicher entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, wie oft Sie Ihren Speicher entkalken sollten.
    8. Was kostet die Überprüfung eines Solarspeichers durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Fachbetrieb und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Solarspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur richtigen Entkalkung Ihres Solarspeichers.
    • Zirkulationspumpe prüfen und reparieren
      So finden Sie Fehler und beheben Probleme mit Ihrer Zirkulationspumpe.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Effiziente Nutzung und Einsparung von Energie bei der Warmwasserbereitung.
    • Solaranlage richtig dimensionieren
      Die passende Größe der Solaranlage für Ihren Bedarf ermitteln.
    • Fördermöglichkeiten für Solaranlagen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Solarthermieanlagen.
  2. Kombipuffer: Pelletheizung Effizienz durch 800L Speicher!
    Kombipuffer anschaffen
    tät' ich - min. 800 l; dann läuft der Pillenvernichter auch mal halbwegs effizient ...
    Es gibt für sowas neuerdings auch 500,- separate Förderung von der
    Solarspeicher SSH 300: Optimierung für Warmwasser & Pelletheizung
    💡 Kernaussagen: Der Solarspeicher SSH 300 wird nur teilweise gefüllt, was zu Problemen bei der Warmwasserversorgung führt. Ein Kombipuffer mit mindestens 800 Litern kann die Effizienz der Pelletheizung verbessern. Die BAFA bietet eine separate Förderung für solche Systeme. Die Optimierung des Solarspeichers ist besonders wichtig bei erhöhtem Warmwasserbedarf, beispielsweise durch Familienzuwachs.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Kombipuffer: Pelletheizung Effizienz durch 800L Speicher! empfiehlt die Anschaffung eines Kombipufferspeichers mit mindestens 800 Litern Volumen, um die Effizienz der Pelletheizung zu steigern und das Warmwasserproblem zu lösen.
    💰 Zusatzinfo: Für die Installation eines Kombipuffers kann eine Förderung vom BAFA in Anspruch genommen werden, was die Investitionskosten reduziert und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit der Installation eines Kombipufferspeichers in Kombination mit Ihrer Pelletheizung und Solarthermieanlage, um die Warmwasserversorgung zu optimieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern. Informieren Sie sich über die Fördermöglichkeiten des BAFA.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarspeicher, Warmwasser, Solarthermie, Pelletheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarspeicher, Warmwasser, Solarthermie, Pelletheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarspeicher, Warmwasser, Solarthermie, Pelletheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarspeicher SSH 300: Nur 1/3 voll? Ursachen & Lösungen für Warmwasser-Probleme
Suche nach: Solarspeicher nur 1/3 voll: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Solarspeicher, Warmwasser, Solarthermie, Pelletheizung, SSH 300, Warmwasserproblem, Energiespeicher, Heizungsprobleme
