Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? Ursachen, Lösungen & Optimierung für Mehrfamilienhaus
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen geringen Volumenstrom in einer Einrohrheizung eines Mehrfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Umwälzpumpe, ein unzureichender hydraulischer Abgleich oder Dimensionierungsfehler. Eine professionelle Rohrnetzberechnung wird empfohlen, um die optimale Pumpengröße zu ermitteln. Der Nutzer fragt, ob 90 Liter Volumenstrom für 55m² Wohnfläche ausreichend sind.
ein 3 familenhaus eine Therme 3 umwälzpumpen eine in der Therme (980 Liter die stunde) 2 außerhalb Heizkörper im einrohrsystem verlegt.
oberste Wohnung ist über 2 Etagen erste davon bekommt ca. 170 Liter Heizungs Wasser Volumen Strom (5 Heizkörper) die oberste Etage bekommt ca. 90 Liter die Stunde (4 Heizkörper) wie gesagt das ganze in einrohrsystem verlegt.
Problem die Heizkörper werden nicht richtig warm bzw. der letzte so gut wie gar nicht ist der volumenstrom überhaupt ausreichend?
die Heizkörper sind von unten angeschlossen (anschlussblock mit bypass)
leider ist der Heizungsmonteur der das ganze gebaut hat eine "Flasche" und unglaubwürdig im gehörte das Haus früher
ein Gruß und Dank
temp****
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der hydraulischen Abgleichung und Pumpenabstimmung durch zertifizierten SHK-Fachplaner – mangelhafter Volumenstrom birgt Risiko für Schimmelbildung durch Kaltstellen und Systemstagnation.
🔴 KRITISCH: Überprüfung aller Bypass-Einstellungen an Anschlussblöcken und Funktionsfähigkeit der einrohrspezifischen Thermostatventile – fehlerhafte Drosselung verursacht unzureichende Wärmeabgabe, besonders im oberen Stockwerk.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Angabe „980 l/h“ – technisch unplausibel für eine Therme; Prüfung, ob hier Förderhöhe (in mWS) oder Gesamtförderleistung gemeint ist; falsche Interpretation führt zu fehlerhafter Pumpenauswahl.
⚠️ WICHTIG: Dringende Entlüftung aller Heizkörper und Prüfung auf Verstopfungen – Luft- oder Schlammablagerungen verstärken hydraulische Schieflage und gefährden die Pumpenlebensdauer.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit dem Volumenstrom in Ihrer Einrohrheizung haben. Ein geringer Volumenstrom kann dazu führen, dass Heizkörper nicht richtig warm werden, insbesondere in den oberen Etagen.
Mögliche Ursachen für den geringen Volumenstrom:
- Verstopfungen: Ablagerungen oder Luftblasen in den Heizkörpern oder Rohren können den Durchfluss behindern.
- Falsche Pumpeneinstellung: Die Umwälzpumpe ist möglicherweise nicht richtig eingestellt oder zu schwach für das System.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich kann es zu einer ungleichmäßigen Verteilung des Heizwassers kommen.
- Rohrleitungsdimensionierung: Die Rohrleitungen könnten für die benötigte Heizleistung unterdimensioniert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu beauftragen, der eine umfassende Analyse Ihrer Heizungsanlage durchführt und die oben genannten Punkte überprüft. Ein hydraulischer Abgleich ist in den meisten Fällen ratsam, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Einrohrheizungssystem in einem Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten, das von einer einzigen Therme versorgt wird. Die gemessenen Volumenströme von 170 Litern pro Stunde für die erste Etage und 90 Litern pro Stunde für die oberste Etage sind für ein Einrohrsystem mit insgesamt neun Heizkörpern als sehr gering einzustufen. In der Praxis benötigt ein einzelner Heizkörper in einem Einrohrsystem oft bereits 100-200 l/h, um ausreichend Wärme abzugeben. Die Tatsache, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden und der letzte Heizkörper kaum Wärme liefert, deutet auf eine hydraulische Schieflage und einen unzureichenden Gesamtvolumenstrom hin.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht in einer dauerhaften Unterversorgung der oberen Etagen mit Heizwärme, was zu Schimmelbildung durch Auskühlung der Räume führen kann. Zudem arbeitet die Therme ineffizient, was die Betriebskosten unnötig erhöht.
➕ Ergänzung: Bei Einrohrsystemen ist der Bypass am Anschlussblock entscheidend. Ist dieser nicht korrekt eingestellt, wird der Großteil des Wassers am Heizkörper vorbeigeleitet, was die Wärmeabgabe massiv reduziert. Die Anschlussart "von unten" ist bei Einrohrsystemen zudem oft problematisch, da sie die natürliche Zirkulation behindert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dass dies normal sei, ist fachlich falsch. Ein Volumenstrom von 90 l/h für vier Heizkörper in einem Einrohrsystem ist deutlich zu niedrig. Die Pumpenleistung von 980 l/h in der Therme reicht nicht aus, um alle drei Stränge parallel zu versorgen, insbesondere wenn die externen Pumpen nicht optimal aufeinander abgestimmt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Abgleichsberechnung. Lassen Sie die Einstellungen aller drei Umwälzpumpen überprüfen und auf das Einrohrsystem abstimmen. Prüfen Sie die Bypass-Einstellungen an jedem Heizkörper und lassen Sie ggf. die Anschlussblöcke auf korrekte Funktion testen. Eine Nachrüstung mit modernen, einrohrgeeigneten Thermostatventilen und ein hydraulischer Abgleich sind dringend erforderlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen und Folgeschäden wie Schimmel zu vermeiden.
Bei einer Einrohrheizung in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus mit ungleichmäßiger Volumenstromverteilung (170 l/h in der untersten, nur 90 l/h in der obersten Etage) liegt ein gravierendes hydraulisches Ungleichgewicht vor, das typischerweise zu unzureichender Wärmeabgabe – besonders an den letzten Heizkörpern – führt.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Gesamtvolumenstrom oder eine fehlende hydraulische Abgleichung kann zu Kaltstellen, Überhitzung der ersten Heizkörper, erhöhtem Energieverbrauch und langfristig zu Korrosion durch Stagnation im System führen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "980 Liter die Stunde" für die Thermpumpe ist technisch unplausibel – typische Heizungsumwälzpumpen liefern bei Einrohrsystemen meist 1.200–2.500 l/h; hier ist vermutlich ein Tippfehler oder eine Verwechslung mit Förderhöhe (in Meter Wassersäule) vorliegen.
➕ Ergänzung: In Einrohrsystemen ist ein konstanter, ausreichender Volumenstrom Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit – die Drosselung durch Anschlussblöcke mit Bypass muss exakt auf die jeweilige Heizlast und die Abkühlung entlang der Leitung abgestimmt sein; eine reine Anschlussart (von unten) reicht nicht aus.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "der letzte Heizkörper so gut wie gar nicht warm wird" sei allein auf zu geringen Volumenstrom zurückzuführen, ist unzureichend – entscheidend ist die hydraulische Einbindung, die Abstimmung der Drosselstellen und die Gesamtförderleistung im Verhältnis zur Systemwiderstandskurve.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber dem installierenden Monteur ist fachlich nachvollziehbar, da Einrohrsysteme hohe Planungs- und Ausführungsqualität erfordern – insbesondere bei vertikaler Anordnung über mehrere Geschosse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen unabhängigen Heizungssachverständigen mit einer hydraulischen Systemanalyse, Messung der tatsächlichen Volumenströme, Druckverlustberechnung und Nachregulierung – eine Eigenkorrektur ohne Messung birgt erhebliche Risiken für Systemstabilität und Komfort.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den geringen Volumenstrom als Ursache für unzureichende Wärmeabgabe – besonders an den letzten Heizkörpern in der obersten Etage.
- Alle drei stimmen darin überein, dass ein hydraulischer Abgleich zwingend erforderlich ist und die Aussage des Monteurs „das sei normal“ fachlich nicht haltbar ist.
- Einigkeit besteht in der Empfehlung, einen unabhängigen, zertifizierten Fachbetrieb (SHK-Fachplaner / Heizungssachverständiger) zur Systemanalyse zu beauftragen.
- GoogleAI nennt Verstopfungen und Pumpeneinstellung allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Bypass-Einstellung, Anschlussblockfunktion und einrohrspezifische Thermostatventile.
- Qwen hinterfragt die Angabe „980 l/h“ als technisch unplausibel und vermutet einen Tippfehler (Förderhöhe statt Fördermenge); GoogleAI und DeepSeek übernehmen die Angabe ohne Kritik.
- DeepSeek betont die Gefahr der Schimmelbildung durch Auskühlung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nennt „Kaltstellen“, aber nicht explizit Schimmel.
- Qwen weist auf Korrosionsrisiko durch Stagnation hin – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Bedeutung der Anschlussart „von unten“ im Einrohrsystem und ihrer negativen Auswirkung auf die natürliche Zirkulation – GoogleAI erwähnt Anschlussart nicht.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, dass der „letzte Heizkörper kaum warm wird“ allein auf zu geringen Volumenstrom zurückzuführen sei – stattdessen betont Qwen die entscheidende Rolle der hydraulischen Einbindung, Drosselabstimmung und Systemwiderstandskurve. GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf den Volumenstrom als Hauptursache.
- Qwen sieht eine reine Anschlussart ohne Abstimmung als unzureichend an; DeepSeek verknüpft „von unten“ direkt mit Zirkulationsbehinderung – GoogleAI nennt keine Anschlussart.
👉 Empfehlung: Die sicherere, präventivere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Schimmelrisiko, Korrosionsgefahr durch Stagnation und Funktionskritikalität der Bypass-Drosselung stehen im Vordergrund – nicht nur die symptomatische Volumenstrommessung. Hydraulische Systemanalyse mit Druckverlustberechnung ist zwingend, nicht nur ein „Abgleich“ als Routine.
Thema Status KI-Konsens Grund für mangelhafte Wärmeabgabe ⚠️ Abwägung Ungleichmäßiger Volumenstrom (170 vs. 90 l/h) ist symptomatisch, aber nicht alleinige Ursache – entscheidend ist die hydraulische Einbindung (Drosselstellen, Bypass, Anschlussblöcke) im Gesamtsystem. Notwendigkeit hydraulischer Abgleichung ✅ Konsens Unverzichtbar für gleichmäßige Wärmeverteilung; fehlender Abgleich führt zu Kaltstellen, Überhitzung vorderer Heizkörper und ineffizientem Betrieb. Gefahr durch zu geringen Volumenstrom ✅ Konsens Hohe Risiken: Schimmelbildung durch Auskühlung (DeepSeek, Qwen), Korrosion durch Stagnation (Qwen), erhöhter Energieverbrauch (alle drei). Fachliche Bewertung der Monteur-Aussage ✅ Konsens Die Aussage „das sei normal“ ist fachlich falsch und unzulässig – alle drei KIs fordern klare Korrektur durch unabhängigen Fachmann. Zuverlässigkeit der Angabe „980 l/h“ ❌ Widerspruch Qwen identifiziert sie als unplausibel (vermutlich Förderhöhe); GoogleAI und DeepSeek übernehmen sie ohne Zweifel. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Angabe ist kritisch zu hinterfragen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Regulation oder Pumpenänderung vorliegender Messdaten – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachplaners zur vollständigen Systemanalyse inkl. Druckverlustberechnung, Bypass-Einstellprüfung, Entlüftung und Überprüfung der tatsächlichen Förderleistung der Therme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kaltstellen in oberen Etagen Langfristiger Gesundheitsschaden, teure Sanierung, Mietausfälle 🔴 Risiko Korrosion durch Wasserstagnation im System Vorzeitiger Ausfall von Heizkörpern, Rohrleitungen oder Pumpe, Leckrisiko 🔴 Risiko Fehlinterpretation der „980 l/h“-Angabe bei Pumpenauswahl Unzureichende Gesamtförderleistung, dauerhafte Hydraulikschwäche, Systeminstabilität 🔴 Risiko Unzureichende Bypass-Drosselung an Anschlussblöcken Massive Reduzierung der Wärmeabgabe, besonders am Ende der Leitung; ineffiziente Energienutzung 🔴 Risiko Verwendung nicht einrohrgeeigneter Thermostatventile Verlust der Regelgenauigkeit, unkontrollierte Durchflusssteuerung, hydraulische Schieflage ✅ Chance Optimierung durch hydraulischen Abgleich mit modernen Pumpen Energieeinsparung bis zu 15 %, deutlich verbessertes Raumklima, längere Anlagenlebensdauer ✅ Chance Nachrüstung einrohrspezifischer Anschlussblöcke und Ventile Erstmalige zuverlässige Funktionsfähigkeit des Einrohrsystems, gleichmäßige Wärmeverteilung über alle Etagen ✅ Chance Digitale Durchflussmessung in allen Strängen Transparenz über Systemverhalten, dokumentierbare Grundlage für Abrechnung und Gewährleistung ✅ Chance Integration einer intelligenten Regelung mit Ladevolumensteuerung Erhöhte Komfortstabilität, Anpassung an wechselnde Heizlasten, Reduktion von Stoßbelastungen ✅ Chance Ausweis einer energetischen Systembilanz für Mieterinformation Transparenz gegenüber Mietern, Verbesserung der Mieterzufriedenheit, Nachweis energetischer Verantwortung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Einrohrheizungen – nicht den ursprünglichen Monteur – zur vollständigen hydraulischen Systemanalyse inkl. Druckverlustberechnung und Durchflussmessung an allen 9 Heizkörpern.
- Bypass-Einstellungen prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung und Neueinstellung aller Bypass-Drosselstellen an den Anschlussblöcken – dies ist zentral für die Funktionsfähigkeit des Einrohrsystems.
- Angabe „980 l/h“ klären: Verlangen Sie vom Hersteller der Therme die technische Dokumentation: Handelt es sich um Fördermenge (l/h) oder Förderhöhe (mWS)? Bei letzterem ist eine Nachrüstung mit externer Hochleistungspumpe erforderlich.
- Entlüftung und Reinigung vereinbaren: Beauftragen Sie eine vollständige Entlüftung aller Heizkörper sowie eine hydraulische Reinigung des Systems – Schlammablagerungen verstärken die hydraulische Schieflage massiv.
- Einrohrspezifische Komponenten nachrüsten: Lassen Sie prüfen, ob die aktuellen Anschlussblöcke und Thermostatventile für Einrohrsysteme zugelassen und funktionsfähig sind – bei Bedarf Austausch gegen einrohrgeeignete Ausführungen (z. B. mit integrierter Drosselstelle).
- Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Fordern Sie ein schriftliches Abgleichprotokoll inkl. gemessener Volumenströme, eingestellter Drosselwerte und berechneter Heizlasten – für Nachweis und Gewährleistung.
- Volumenstrom
- Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Flüssigkeit (in diesem Fall Heizwasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Heizkörper fließt. Er wird in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Ein ausreichender Volumenstrom ist entscheidend für eine effiziente Wärmeübertragung.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Förderstrom, Wassermenge - Einrohrheizung
- Eine Einrohrheizung ist ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das Heizwasser durchläuft nacheinander alle Heizkörper, bevor es zur Wärmequelle zurückkehrt. Dieses System ist im Vergleich zu Zweirohrsystemen weniger effizient, da das Heizwasser auf dem Weg durch die Heizkörper abkühlt.
Verwandte Begriffe: Zweirohrheizung, Heizkörper, Heizkreislauf - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Heizkörper die benötigte Menge an Heizwasser erhalten, um eine gleichmäßige Raumtemperatur zu gewährleisten. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen an den Heizkörpern erreicht.
Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Ventileinstellung, Wärmeverteilung - Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser von der Wärmequelle (z.B. Therme) zu den Heizkörpern und wieder zurück transportiert wird. Die Leistung der Pumpe muss an die Größe des Heizsystems angepasst sein.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Förderleistung - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch die Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Bereitstellung von Warmwasser. Moderne Thermen sind oft Brennwertgeräte, die einen hohen Wirkungsgrad aufweisen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertgerät, Wärmeerzeuger - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren. Die Größe und Leistung des Heizkörpers müssen an den Wärmebedarf des Raumes angepasst sein.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Wärmeabgabe - Ablagerungen
- Ablagerungen in Heizungsrohren und Heizkörpern können aus Kalk, Rost oder Schlamm bestehen. Sie behindern den Durchfluss des Heizwassers und reduzieren die Wärmeübertragung. Regelmäßige Spülungen und die Verwendung von enthärtetem Wasser können Ablagerungen reduzieren.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Korrosion, Verschmutzung
- Was ist eine Einrohrheizung?
Eine Einrohrheizung ist ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das bedeutet, dass das Heizwasser nacheinander durch alle Heizkörper fließt, bevor es zur Therme zurückkehrt. - Warum ist der Volumenstrom in einer Einrohrheizung wichtig?
Der Volumenstrom ist entscheidend für die Wärmeverteilung. Ein zu geringer Volumenstrom führt dazu, dass die Heizkörper am Ende der Reihe nicht ausreichend mit Wärme versorgt werden. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. - Wie kann ich den Volumenstrom in meiner Einrohrheizung erhöhen?
Mögliche Maßnahmen sind die Reinigung der Heizkörper und Rohre, die Anpassung der Pumpeneinstellung oder der Einbau einer stärkeren Pumpe. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Heizsystems und dem Aufwand. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro rechnen. - Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen. - Welche Vorteile hat ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, spart Energie und erhöht den Wohnkomfort. Zudem kann er die Lebensdauer der Heizungsanlage verlängern. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dadurch können Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden.
- Hydraulischer Abgleich Schritt für Schritt
Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Heizkörper entlüften – so geht's richtig
Tipps und Tricks zum Entlüften von Heizkörpern. - Die richtige Heizkurve einstellen
Optimierung der Heizkurve für maximale Effizienz. - Heizungswartung: Was ist zu beachten?
Checkliste für die regelmäßige Heizungswartung. - Energiesparen beim Heizen
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten.
Einrohrheizung: Dringende Hilfe benötigt – Heizkörper kalt!
Hilfe
hallo
bitte wo bleibt die Hilfe es ist etwas kalt!
ein Gruß und Dank -
Einrohrheizung: Hydraulischer Abgleich – Rohrnetzberechnung nötig!
Hilfe!?
Hallo erstmal,
auf pauschale Angaben sind leider nur pauschale Antworten möglich. Am besten das gesamte System mit allen Längen, Dimensionen und Verbrauchern erfassen und Rohrnetzberechnung zum Überprüfen der installierten Pumpengrößen durchführen. Der Austausch von Pumpen ist in der Regel nur selten tatsächlich erforderlich. Im zweiten Schritt Möglichkeiten zum hydraulischen Abgleich der Heizkörper über evtl. zusätzliche Armaturen bzw. entsprechende Thermostate prüfen und entsprechend den Möglichkeiten einbauen und vor allem die Durchflussmengen einstellen.
Mit freundlichen Grüßen. -
Einrohrheizung: 90 Liter Volumenstrom ausreichend für 55m²?
ich weiß das ich ein Fachmann brauche
mir geht es darum ob die 90 Liter für die 4 hz-Körper (typ 22 60+100 cm) in einrohr System bei eine Wohnfläche von ca. 55 m² überhaupt reichen können.
bei den Strang finde ich keine Regelmöglichkeit hähne sind völlig auf.
an denn hydraulischen Abgleich war schon der Vorbesitzer des Hauses (Fachmann) dran und ist nicht besser geworden . denn volumenstrom habe ich an einen wärmenmengenzähler abgelessen
temp -
temp -
Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur?
Gruß -
Einrohrheizung: Vorlauf über 60°C, Rücklauf kalt – Volumenstrom prüfen!
Vorlauf über 60 Rücklauf? anfassbar zum Teil ...
Vorlauf über 60
Rücklauf? anfassbar zum Teil kalt wie gesagt einrohr der letzte hz-Körper ist zum "kühlen" deswegen die Frage mit denn 90 Liter
temp -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen geringen Volumenstrom in einer Einrohrheizung eines Mehrfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Umwälzpumpe, ein unzureichender hydraulischer Abgleich oder Dimensionierungsfehler. Eine professionelle Rohrnetzberechnung wird empfohlen, um die optimale Pumpengröße zu ermitteln. Der Nutzer fragt, ob 90 Liter Volumenstrom für 55m² Wohnfläche ausreichend sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Einrohrheizung: Hydraulischer Abgleich – Rohrnetzberechnung nötig! sind pauschale Aussagen schwierig und eine detaillierte Analyse des Systems erforderlich, um die Durchflussmengen korrekt zu beurteilen.
📊 Zusatzinfo: Der Vorlauf der Heizung beträgt über 60°C, während der Rücklauf teilweise kalt ist, was auf einen ineffizienten Wärmetransport hindeutet. Dies wird im Beitrag Einrohrheizung: Vorlauf über 60°C, Rücklauf kalt – Volumenstrom prüfen! thematisiert.
🔧 Zusatzinfo: Ein hydraulischer Abgleich wurde bereits vom Vorbesitzer durchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Dies deutet möglicherweise auf tieferliegende Probleme in der Heizungsanlage hin.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um eine umfassende Analyse der Heizungsanlage durchzuführen und die Ursachen für den geringen Volumenstrom zu identifizieren. Eine Rohrnetzberechnung ist unerlässlich, wie im Beitrag Einrohrheizung: Hydraulischer Abgleich – Rohrnetzberechnung nötig! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einrohrheizung, Volumenstrom, Heizkörper, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Zweirohrsystem?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Kreisläufe, Kosten & Installation?
- … Fußbodenheizung & Heizkörper: Kombination …
- … Fußbodenheizung und Heizkörper kombinieren? Erfahren Sie, wie Sie verschiedene Heizkreisläufe optimal einrichten. Jetzt …
- … Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Heizkreisläufe, Mischer, Heizkessel, Wasserspeicher, Installation, Kosten, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14693: Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? Ursachen, Lösungen & Optimierung für Mehrfamilienhaus
- … Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? …
- … Einrohrheizung mit geringem Volumenstrom? Ursachenforschung, Lösungen und Optimierung für Mehrfamilienhäuser. Jetzt informieren und Heizkosten …
- … Einrohrheizung, Volumenstrom, Heizkörper, Mehrfamilienhaus, Therme, Umwälzpumpe, Heizungsanlage, hydraulischer Abgleich …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper entfernen bei Ölheizung: Rohre verschließen oder verbinden? Anleitung & Tipps
- … Heizkörper demontieren: Rohre richtig verschließen …
- … Heizkörper entfernen? So verschließen oder verbinden Sie die Rohre korrekt bei einer Ölheizung. Anleitung, Tipps und wichtige Sicherheitshinweise! …
- … Heizkörper entfernen, Heizkörper demontieren, Ölheizung, Rohre verschließen, Rohre verbinden, Heizkreislauf, Heizungsrohr …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrheizung: Mischer notwendig? Funktion, Vor- & Nachteile im Überblick
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper wird nicht warm im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus vs. Viessmann Heizung: Vergleich, Erfahrungen & Entscheidungshilfe für Neubau?
- … Heizungsanlagen, das den Heizkessel vom Heizkreis entkoppelt. Dadurch wird ein konstanter Volumenstrom im Kessel gewährleistet, was die Effizienz und Lebensdauer des Kessels erhöhen …
- … kann. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Heizkreis, Heizkessel. …
- … Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zwei Heizkreisläufe verbinden: Kosten, Vor- & Nachteile der Zusammenlegung?
- … Heizkreislauf verbinden, Einrohrheizung, Zweirohrheizung, Heizungsanlage, hydraulischer Abgleich, Heizkosten sparen …
- … [br]Es besteht im Obergeschoss eine Einrohrheizung mit einem Gaskessel im Keller. Im Erdgeschoss ist eine Heizung mit …
- … Um zwei Heizkreisläufe (Einrohrheizung und Zweirohrheizung) zu verbinden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sulzer Einrohrsystem aus den 70ern: Stauscheiben, Heizkörper & Erfahrungen im Ruhrgebiet?
- … Sulzer Einrohrsystem aus den 70ern im Ruhrgebiet? Erfahrungen mit Stauscheiben und Heizkörpern gesucht. Jetzt informieren! …
- … Sulzer Einrohrsystem, Einrohrheizung, Stauscheiben, Heizkörper, Ruhrgebiet, …
- … Sulzer Einrohrsystem aus den 70ern: Stauscheiben, Heizkörper & Erfahrungen im Ruhrgebiet? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage Auslegung: Welche Berechnungen sind Pflicht? Wärmebedarf, hydraulischer Abgleich & Rohrnetz?
- … auch die Nachrechnung für das Rohrnetzsystem, Hydraulischer Abgleich und Berechnung der Heizkörper gesetzlich …
- … Hydraulischer Abgleich: Dieser ist notwendig, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Er ist in der …
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Heizkörperauslegung und differenziert zwischen Verfahren B/C des hydraulischen Abgleichs (VDI …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einrohrheizung, Volumenstrom, Heizkörper, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einrohrheizung, Volumenstrom, Heizkörper, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? Ursachen, Lösungen & Optimierung für Mehrfamilienhaus
Suche nach: Einrohrheizung, Volumenstrom, Heizkörper, Mehrfamilienhaus, Therme, Umwälzpumpe, Heizungsanlage, hydraulischer Abgleich
