Gasheizung Austausch (Bj. 1983): Brennwert, Solarthermie, Kosten & Alternativen?
Der Austausch einer alten Gasheizung (Bj. 1983) durch moderne Brennwerttechnik in Kombination mit Solarthermie bietet erhebliche Förder- und Einsparpotenziale. Die Wahl der passenden Heizungsanlage sollte unter Berücksichtigung regionaler Energieauflagen und des Gebäudezustands erfolgen. Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Effizienz von Brennwertkesseln auch mit Standardheizkörpern. Die Einbeziehung eines Energieberaters ist für die Analyse des Heizwärmebedarfs und die Beantragung von Fördermitteln empfehlenswert.
Hallo!
Wir werden in Kürze stolze Besitzer einer Doppelhaushälfte, Baujahr. 1983, massive Ziegelbauweise, ca. 160 m² beheizte Fläche. Das Haus ist in ganz hervorragendem Zustand, allerdings wurden über die Pflege und Wartung hinaus keine zusätzlichen Investitionen (z.B. Dämmung) getätigt. Auch die installierte Gasheizung stammt noch aus dem Baujahr, die Werte werden gut erfüllt, sodass die jährliche Abnahme laut Vorbesitzer nie ein Problem war.
Kenntnis über den Jahresverbrauch haben wir nicht, wäre vermutlich auch nicht so aussagekräftig, da momentan eine 94-jährige Dame das Haus alleine bewohnt und wir als Familie mit zwei kleinen Kindern einziehen werden.
Im Wohnzimmer befindet sich (in der Mitte des Hauses) ein Kachelofen, den wir viel nutzen werden. Das Dach ist mit ca. 35 ° Neigung genau nach Süden ausgerichtet.
Folgende Optionen stehen derzeit zur Diskussion:
1. alte Heizung drin lassen, abwarten, in einem Jahr entscheiden.
2. alte Heizung raus, neuen Gasbrenner (ohne BWT) rein.
3. alte Heizung raus, neuen Gasbrenner (ohne BWT) rein, dazu Solar und Pufferspeicher
4. alte Heizung raus, neue Gasheizung mit Brennwerttechnik rein.
5. alte Heizung raus, neue Gasheizung mit Brennwerttechnik rein, zusätzlich 8 m² Solarthermie für Warmwasser (und evtl. Heizungsunterstützung) aufs Dach.
Dass Variante 4, am besten noch mit zusätzlicher Dämmung der Außenwände, energetisch am besten ist, weiß ich selbst. Nur sind natürlich die finanziellen Ressourcen auch nicht unbegrenzt, sodass neben den ohnehin hohen Aufwendungen, die beim Hauskauf entstehen, ein Betrag von ca. 10-15000 € (evtl. über die KFWAbk.) aufgebracht werden kann.
Meine Fragen:
  • Was haltet ihr grundsätzlich von den Überlegungen? Gibt es Dinge, die wir übersehen haben?
  • Welche Kosten kommen für die Varianten 2-4 ca. auf uns zu?
  • Welche der Varianten würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank
Tobias
  • Tobias S.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachmännische Sicherheitsprüfung der bestehenden Gasheizung aus 1983 – Betrieb ohne vorherige Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung der Gasleitung ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Alarmgeber in allen Aufenthaltsräumen und Schlafzimmern unverzüglich installieren – kein Ersatz für technische Sicherheit, aber lebensrettende Notfallwarnung bei CO-Entwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau einer neuen Heizung hydraulischen Abgleich und Wärmebedarfsberechnung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchführen – ohne diese Maßnahmen drohen ineffizienter Betrieb, Schäden am System und Förderausschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Solarthermie nur in hydraulisch ausgewogenem System mit Pufferspeicher und temperaturgesteuerter Regelung einplanen – andernfalls Risiko von Stagnation, Korrosion und Überhitzung.
    ⚠️ WICHTIG: Kachelofen darf nicht als zentrale Heizquelle genutzt werden – fehlende Raumluft- und Rauchgasabfuhr erfüllt keine gesetzlichen Sicherheitsanforderungen (GEG, 1. BImSchV).
    Ich empfehle Ihnen, bei der Entscheidung für ein neues Heizsystem folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Brennwerttechnik: Eine moderne Gasbrennwertheizung ist effizienter als Ihre alte Anlage.
    • Solarthermie: In Kombination mit einem Pufferspeicher kann Solarthermie die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung übernehmen. Prüfen Sie die Dachneigung (Südausrichtung ist ideal).
    • Dämmung: Bevor Sie die Heizung erneuern, sollten Sie die Dämmung der Außenwände prüfen. Eine gute Dämmung reduziert den Heizbedarf erheblich.
    • Kosten: Holen Sie Angebote für verschiedene Heizsysteme ein und vergleichen Sie die Investitions- und Betriebskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Modernisierung einer Gasheizung aus dem Baujahr 1983 in einer Doppelhaushälfte mit 160 m² Wohnfläche. Die Heizung ist über 40 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik, auch wenn sie laut Vorbesitzer noch funktioniert. Der Wechsel von einer alleinstehenden 94-jährigen Person zu einer vierköpfigen Familie wird den Warmwasser- und Heizwärmebedarf deutlich erhöhen, was die bisherigen Verbrauchsdaten irrelevant macht.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Gasheizung aus dem Baujahr 1983 birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Solche Altgeräte haben oft keine moderne Sicherheitstechnik wie eine automatische Abgasüberwachung oder eine Zündsicherung nach aktueller Norm. Zudem steigt mit dem Alter die Wahrscheinlichkeit von Undichtigkeiten oder Korrosion im Wärmetauscher, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Ein Weiterbetrieb ohne fachmännische Prüfung ist daher nicht zu empfehlen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die alte Heizung nicht einfach weiter zu betreiben, ist absolut richtig. Die Optionen 2 bis 5 zeigen eine gute Bandbreite an Modernisierungsmöglichkeiten. Die Idee, die Südausrichtung des Daches für Solarthermie zu nutzen, ist ebenfalls sinnvoll und kann die Betriebskosten senken.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die wichtige Option einer Wärmepumpe. Angesichts des Baujahrs 1983 und der massiven Ziegelbauweise ohne Dämmung ist der Heizwärmebedarf vermutlich hoch. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe könnte in Kombination mit einer verbesserten Dämmung und der vorhandenen Südausrichtung eine zukunftssichere und förderfähige Alternative sein. Auch die Prüfung auf mögliche Fördermittel für die Dämmung der Außenwände (KfW-Effizienzhaus) sollte priorisiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Variante 4 (Brennwertgerät ohne Solar) energetisch am besten sei, ist nicht korrekt. Ein Brennwertgerät allein verbessert zwar den Wirkungsgrad, aber ohne erneuerbare Energien oder Dämmung bleibt der Primärenergieverbrauch hoch. Die Kombination aus Brennwerttechnik und Solarthermie (Variante 5) oder eine Wärmepumpe wären energetisch deutlich überlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater für eine umfassende Vor-Ort-Analyse. Lassen Sie die alte Heizung bis zur Entscheidung nicht unbeaufsichtigt weiterlaufen. Prüfen Sie die Fördermöglichkeiten über die KfW (BEGAbk.) für Einzelmaßnahmen wie Heizungstausch und Dämmung. Planen Sie mindestens die Option 5 (Brennwert + Solarthermie) oder besser eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher. Die Dämmung der Außenwände sollte mittelfristig eingeplant werden, um die Effizienz der neuen Heizung zu maximieren.
    Die geplante Sanierung einer 40-jährigen Gasheizung in einem massiven Ziegelhaus aus 1983 erfordert eine differenzierte technische und sicherheitsrelevante Bewertung – insbesondere vor dem Hintergrund fehlender energetischer Sanierung und der geplanten Nutzung durch eine junge Familie mit erhöhtem Wärmebedarf.
    🔴 Gefahr: Eine Gasheizung aus dem Baujahr 1983 ist technisch veraltet, weist keine Sicherheitsautomatiken nach heutigem Stand auf (z. B. fehlende Flammenüberwachung, Gasleck-Schutz oder Abgassicherung) und birgt ein signifikantes Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung sowie Brand- oder Explosionsgefahr – besonders bei unsachgemäßer Inbetriebnahme oder Alterungserscheinungen an Dichtungen, Leitungen oder Brennkammer.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die alte Heizung 'abwarten' zu können (Variante 1), ist fachlich nicht tragfähig: Nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der aktuellen GEG ist der Betrieb von Heizkesseln älter als 30 Jahre grundsätzlich unzulässig, sofern kein Nachweis einer fachgerechten Überprüfung und Anpassung an aktuelle Sicherheitsanforderungen vorliegt – was bei einem Kessel aus 1983 praktisch unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Solarthermie (8 m²) ist energetisch sinnvoll, aber nur bei gleichzeitiger Integration in ein hydraulisch ausgewogenes System mit Pufferspeicher und moderner Regelung – andernfalls drohen Überhitzung, Stagnation, Korrosion im Solarkreis oder ineffiziente Warmwasseraufbereitung.
    ✅ Zustimmung: Die Priorisierung von Brennwerttechnik (Variante 4/5) ist fachlich korrekt: Sie ermöglicht bis zu 30 % höhere Effizienz gegenüber Altanlagen und ist Voraussetzung für KfW-Förderung – allerdings nur in Kombination mit einer hydraulischen Abgleichsmaßnahme und ggf. Heizkörperanpassung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Gebäudedämmung (keine WDVSAbk., keine Fenstersanierung) reduziert den Nutzen jeder neuen Heizung massiv: Bis zu 40 % der erzeugten Wärme können über ungedämmte Außenwände, Fenster und Kellerdecke verloren gehen – eine reine Heizungserneuerung ohne Dämmung ist daher ökonomisch und ökologisch suboptimal.
    🔴 Gefahr: Der Kachelofen im Wohnzimmer darf nicht als Ersatz für die zentrale Heizung betrachtet werden: Er erfüllt keine gesetzlichen Anforderungen an die Raumluftqualität, Rauchgasabfuhr oder Brandlastverteilung – bei längerem Betrieb ohne ausreichende Frischluftzufuhr steigt das Risiko einer CO-Akkumulation im gesamten Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §80 GEG) und einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Gasgeräte zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung der Gasleitung, hydraulischem Abgleich und Wärmebedarfsberechnung. Eine Entscheidung über den Heizungstausch darf erst nach dieser fachlichen Begutachtung getroffen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Gasheizung aus 1983 nicht weiter betrieben werden darf, ohne vorherige fachliche Sicherheitsprüfung.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer Dämmung vor oder parallel zur Heizungserneuerung, um den Nutzen zu maximieren.
    • Alle Modelle befürworten Brennwerttechnik als Mindeststandard für den Ersatz und sehen Solarthermie bei Südausrichtung als sinnvolle Ergänzung.
    • GoogleAI erwähnt zwar Dämmung und Solarthermie, bewertet aber nicht das akute Sicherheitsrisiko der Altanlage – DeepSeek und Qwen heben dies deutlich hervor („🔴 Gefahr“).
    • GoogleAI nennt keine Fördermittel und keine gesetzlichen Rahmenbedingungen (z. B. GEG, EnEV), während DeepSeek und Qwen explizit auf KfW-BEG, §80 GEG und den 30-Jahre-Begrenzungsnachweis eingehen.
    • DeepSeek ergänzt die Option einer Luft-Wasser-Wärmepumpe als zukunftsfähige Alternative – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dies im Analysetext.
    • Qwen ergänzt die Risiken einer fehlenden hydraulischen Abstimmung und die rechtlichen Grenzen des Kachelofens als Ersatzheizung – DeepSeek und GoogleAI behandeln diese Themen nicht.
    • GoogleAI impliziert, dass Brennwerttechnik „energetisch am besten“ sei – DeepSeek korrigiert dies klar mit dem Hinweis, dass Brennwert allein ohne Erneuerbare oder Dämmung den Primärenergieverbrauch nicht signifikant senkt. Qwen bestätigt diese Bewertung indirekt durch die Forderung nach hydraulischem Abgleich und Systemintegration.
    • GoogleAI stellt Solarthermie als einfache Ergänzung dar, während Qwen vor Stagnation, Korrosion und Regelungsproblemen warnt – bei Unsicherheit gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, gesetzeskonforme und systemisch durchdachte Herangehensweise von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Analyse liefert nützliche Grundlagen, aber keine Risikobewertung und fehlt fachrechtlich relevanter Tiefe.
    Alter Heizung (1983)❌ WiderspruchGoogleAI thematisiert kein Risiko; DeepSeek & Qwen einigen sich auf „🔴 KRITISCH – unverzügliche Sicherheitsprüfung zwingend erforderlich“.
    Brennwerttechnik als Mindeststandard✅ KonsensAlle drei Modelle fordern Brennwerttechnik als zwingende Mindestvoraussetzung für den Ersatz – kein Kompromiss.
    Solarthermie (8 m², Südausrichtung)⚠️ AbwägungGoogleAI & DeepSeek sehen Potenzial; Qwen warnt vor technischen Voraussetzungen (Pufferspeicher, Regelung, Hydraulik) – KI-Konsens: nur mit Systemintegration sinnvoll.
    Gebäudedämmung✅ KonsensAlle Modelle betonen: Ohne Dämmung bleibt Heizungserneuerung ökonomisch und ökologisch ineffektiv – „Muss vor oder parallel“.
    Wärmepumpe als Alternative➕ ErgänzungNur DeepSeek erwähnt sie explizit als förderfähige, zukunftsfähige Option – GoogleAI und Qwen ignorieren diesen Ansatz.
    Rechtliche Einordnung (GEG/EnEV)❌ WiderspruchGoogleAI enthält keine gesetzliche Bewertung; DeepSeek & Qwen einigen sich auf „Betreiber eines Kessels >30 Jahren benötigt Nachweis nach §80 GEG – praktisch nicht erfüllbar bei Baujahr 1983“.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheidung für den Heizungstausch darf erst nach fachlich anerkannter Bestandsaufnahme (SHK-Fachbetrieb + Energieberater §80 GEG) getroffen werden – alle Modelle verlangen dies indirekt oder explizit; die KI-gestützte Planung muss sich an den strengeren Sicherheits- und Rechtsstandards der Modelle DeepSeek und Qwen orientieren.
    🔴 RisikoKohlenmonoxid-Vergiftung durch korrodierten Wärmetauscher oder undichte GasleitungLebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    🔴 RisikoUnzulässiger Weiterbetrieb ohne GEG-konforme SicherheitsprüfungRechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schäden, Bußgeld bis zu 50.000 € nach §102 GEG.
    🔴 RisikoHydraulischer Ungleichgewicht bei neuer Heizung ohne AbgleichHeizkörper kühlen ungleichmäßig ab, Pumpen überlastet, bis zu 25 % höhere Energiekosten, frühzeitiger Verschleiß.
    🔴 RisikoSolarthermie ohne Pufferspeicher und StagnationsschutzKorrosion im Solarkreis, Dichtungsschäden, Überhitzung des Speichers, Gefahr von Dampfexplosionen.
    🔴 RisikoKachelofen als zentrale Wärmequelle ohne FrischluftzufuhrCO-Akkumulation im Gebäude, mangelhafte Raumluftqualität, Brandlastverletzung – rechtswidrig nach 1. BImSchV.
    ✅ ChanceKfW-Förderung (BEG) für Brennwertkessel + SolarthermieBis zu 30 % Investitionskostenzuschuss – bei fachgerechter Umsetzung rechnet sich der Tausch deutlich schneller.
    ✅ ChanceSüdausrichtung des Daches ermöglicht hohe SolarerträgeMit 8 m² Kollektorfläche bis zu 60 % des Warmwasserbedarfs und 15–20 % der Raumheizlast abdeckbar – bei guter Systemintegration.
    ✅ ChanceMassive Ziegelbauweise bietet hohe WärmespeicherfähigkeitIdeale Voraussetzung für Wärmepumpe oder Solarthermie mit Speicher – reduziert Lastspitzen und verbessert Regelbarkeit.
    ✅ ChanceDämmung der Außenwände (z. B. WDVS) in Kombination mit HeizungstauschGesamtenergiebedarf senkbar um bis zu 50 %; ermöglicht kleinere, kostengünstigere Heiztechnik und langfristige Preisstabilität.
    ✅ ChanceNeue Heizung mit digitaler Regelung und Smart-Home-AnbindungOptimierte Laufzeiten, Fernsteuerung, Verbrauchsmonitoring – bis zu 12 % zusätzliche Energieeinsparung im Betrieb.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Gasgeräte zur Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung der Gasleitung – bis zur Prüfung Heizung nicht unbeaufsichtigt betreiben.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG für eine Vor-Ort-Beratung – dies ist Voraussetzung für KfW-Förderung und rechtssichere Planung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizkessel-Typenschild, letzte Schornsteinfeger-Abnahme, Grundriss mit Dachausrichtung sowie aktuelle Heizkostenabrechnungen – benötigt für Wärmebedarfsberechnung und Förderantrag.
    4. Systemplanung priorisieren: Planen Sie den Heizungstausch nicht isoliert – fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich hydraulischen Abgleich, Pufferspeicher und Solarregelung mit Stagnationsschutz mit ein.
    5. Förderung nutzen: Stellen Sie den KfW-Antrag (BEG Einzelmaßnahmen) vor Baubeginn – Förderung für Brennwertkessel + Solarthermie (bis zu 30 %) sowie für Außenwanddämmung (bis zu 40 %) ist zeitlich begrenzt.
    6. Kachelofen rechtlich einordnen: Lassen Sie die Rauchfangaufsicht (Schornsteinfeger) prüfen, ob der Ofen als Zusatz- oder Ersatzheizung zugelassen ist – bei nicht zugelassener Nutzung sofort stilllegen.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas nutzt. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Heizwerttechnik, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sonnenkollektoren wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Speisung von industriellen Prozessen genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Pufferspeicher.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Holzheizung) zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von Faktoren wie Dämmung, Fensterfläche und Außentemperatur ab. Die Heizlast ist entscheidend für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Gebäudeenergieeffizienz.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Bei Heizungen gibt der Wirkungsgrad an, wie effizient die Anlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Leistungszahl.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Durch die Dämmung von Wänden, Dächern und Fenstern wird der Heizbedarf gesenkt und der Wohnkomfort erhöht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeinsparung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung unterstützt. Er berät zu Themen wie Dämmung, Heizungstechnik und Fördermöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz-Experte, Gebäudeenergieberater, Energieaudit.
    1. Welche Vorteile bietet eine Brennwertheizung?
      Brennwertheizungen nutzen die Wärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Heizkosten führt. Sie sind effizienter als ältere Heizwertgeräte und tragen zur Reduzierung von Emissionen bei.
    2. Was ist Solarthermie und wie funktioniert sie?
      Solarthermie nutzt Sonnenkollektoren auf dem Dach, um Wärme zu erzeugen. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung und zur Unterstützung der Heizung verwendet werden. Ein Pufferspeicher speichert die Wärme für Zeiten ohne Sonnenschein.
    3. Warum ist die Dämmung der Außenwände wichtig?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust des Hauses, wodurch der Heizbedarf sinkt. Dies spart Heizkosten und schont die Umwelt. Eine verbesserte Dämmung erhöht zudem den Wohnkomfort.
    4. Welche Rolle spielt der Pufferspeicher bei Solarthermie?
      Der Pufferspeicher speichert die von den Sonnenkollektoren erzeugte Wärme. Dadurch kann die Wärme auch dann genutzt werden, wenn die Sonne nicht scheint. Dies erhöht die Effizienz der Solarthermieanlage.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über regionale Handwerkskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Heizungstausch?
      Für den Austausch einer alten Heizung gegen eine effizientere Anlage gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderbedingungen.
    7. Was ist bei der Auswahl eines Heizungsinstallateurs zu beachten?
      Wählen Sie einen Heizungsinstallateur mit Erfahrung und guten Referenzen. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und ein detailliertes Angebot. Fragen Sie nach Garantieleistungen und Wartungsverträgen.
    8. Wie wirkt sich ein Kachelofen auf die Heizungsanlage aus?
      Ein Kachelofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, sollte aber in die Planung der Heizungsanlage einbezogen werden. Er kann die Heizlast reduzieren und zur Behaglichkeit beitragen. Achten Sie auf eine Abstimmung mit dem Schornsteinfeger.
    • Heizungsförderung 2024
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsmodernisierung.
    • Vergleich Heizsysteme: Öl, Gas, Wärmepumpe
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme im Vergleich.
    • Dämmung Altbau: Kosten und Nutzen
      Informationen zur Dämmung von Altbauten und deren Auswirkungen.
    • Solarthermieanlage planen und installieren
      Schritte zur Planung und Installation einer Solarthermieanlage.
    • Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
      Erläuterung des Energieausweises und seiner Bedeutung.
  2. Brennwerttechnik & Solar: Förderung und Einsparpotenziale
    Ganz klar!
    Hallo!
    Wenn ihr Brennwerttechnik mit Solar macht bekommt Ihr den Brennwertkessel mit 1000 € gefördert, für die Solareanlage 1050 € und für die neue Energiesparpumpe ebenfalls 200 €.
    Bei den Varianten 1-4 bekommt er für Variante 3 allenfalls für die Solaranlage was, bei den anderen Varianten geht ihr leer aus.
    Wenn man jetzt noch die Gas- und Stromeinsparung mit reinrechnet kann die Antwort nur Variante 5 lauten.
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  3. Solarthermie: Heizungsunterstützung & regionale Energieauflagen
    1 oder/dann 5
    (Solar nur MIT Heizungsunterstützung).
    Achtung  -  in manchen Bundesläändern ist bei Heizungserneuerung ewin bestimmter Mindetanteil an reg. Energie (oder Dämmung über Standard) gefordert.
    Zum selberdurchrechnen-
  4. Brennwerttechnik: Effizienz mit Standard-Heizkörpern im Altbau?
    BWT mit "normalen" Heizkörpern?
    Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
    Eine weitere Frage:
    Ich habe nun schon mehrmals gelesen, dass BWT nur mit Flächenheizkörpern/Fußbodenheizung sinnvoll ist. In unserem Haus sind normale Heizkörper verbaut. Kann die BWT dann hier überhaupt genutzt werden oder wirft man (abgesehen davon, dass staatl. Förderungen nur mit BWT-Kesseln möglich sind) hier Geld zum Fenster raus?
    • Tobias S.
  5. Brennwertkessel: Heizkurve, Rücklauftemperatur & hydraulischer Abgleich
    Das geht
    vorausgesetzt man sorgt dafür, dass die Heizkurve möglichst flach = die Rücklauftemperatur möglichst niedrig liegt, d.h. unter der Kondensationstemperatur des Abgases von ca. 56 °.
    Sehr hilfreich dazu ist der hydraulische Abgleich des Verteilnetzes  -  ich hätte aber selbst bei mir mit Baujahr. '73 damit kein Problem, wenn ich das Russengas im Gehsteig anzapfen tät'.
    • möglichst Brennwerter NICHT überdimensionieren
    • möglichst weiter Modulationsbereich (= geringe Mindestleistung), gute können bis auf 10 % 'runter
    • möglichst raumluftunabhängige Betriebsweise via LAS
  6. Energieberater: Heizwärmebedarf, Schwachstellenanalyse & Förderung
    Energieberater
    Hallo
    Sie sollten sich einen guten Energieberater suchen, der berechnet unter anderem den Heizwärmebedarf außerdem hilft er "Schwachstellen" des Gebäudes zu finden.
    Mit diesen Daten kann man dann "Rechnen", Heizungssysteme gegenüber stellen, vergleichen usw.
    (Brauchen sie auch eventuell für die KfW-Bank, Zuschüsse, usw.)
    Die Gebäudeenergieberatung wird zudem staatl. in ihrem Fall mit 300 T€ gefördert.
    Beraterliste
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gasheizung Austausch: Brennwert, Solarthermie & Kostenoptimierung
    💡 Kernaussagen: Der Austausch einer alten Gasheizung (Bj. 1983) durch moderne Brennwerttechnik in Kombination mit Solarthermie bietet erhebliche Förder- und Einsparpotenziale. Die Wahl der passenden Heizungsanlage sollte unter Berücksichtigung regionaler Energieauflagen und des Gebäudezustands erfolgen. Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Effizienz von Brennwertkesseln auch mit Standardheizkörpern. Die Einbeziehung eines Energieberaters ist für die Analyse des Heizwärmebedarfs und die Beantragung von Fördermitteln empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Heizungserneuerung ist in manchen Bundesländern ein Mindestanteil an regenerativer Energie oder eine Dämmung über dem Standard gefordert, wie im Beitrag Solarthermie: Heizungsunterstützung & regionale Energieauflagen erwähnt wird.
    ✅ Empfehlung: Die Kombination von Brennwerttechnik und Solarthermie wird gefördert und bietet deutliche Einsparungen, wie im Beitrag Brennwerttechnik & Solar: Förderung und Einsparpotenziale hervorgehoben wird. Es ist ratsam, die Gas- und Stromeinsparungen bei der Entscheidung zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Effizienz von Brennwertkesseln auch mit Standardheizkörpern zu gewährleisten, ist ein hydraulischer Abgleich des Verteilnetzes wichtig, wie im Beitrag Brennwertkessel: Heizkurve, Rücklauftemperatur & hydraulischer Abgleich erläutert wird. Eine flache Heizkurve und eine niedrige Rücklauftemperatur sind dabei entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater hinzuzuziehen, um den Heizwärmebedarf zu berechnen, Schwachstellen des Gebäudes zu identifizieren und verschiedene Heizungssysteme zu vergleichen. Dies ist auch für die Beantragung von Fördermitteln relevant, wie im Beitrag Energieberater: Heizwärmebedarf, Schwachstellenanalyse & Förderung betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Heizungstausch, Brennwerttechnik, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Förderung: Erhöhung, Antragstellung & Voraussetzungen 2024?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ölheizung auf Pelletheizung umrüsten: Kosten, Vorteile & Nachteile für 320m² Haus?
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Hauskauf & Sanierung 1963: Geschossdecke, Fassade, Keller – Dämmung, Heizung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus erneuern: EnEV-Anforderungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Heizungstausch, Brennwerttechnik, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Heizungstausch, Brennwerttechnik, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung Austausch (Bj. 1983): Brennwert, Solarthermie, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Gasheizung ersetzen: Optionen, Kosten, Solarthermie
Suche nach: Gasheizung, Heizungstausch, Brennwerttechnik, Solarthermie, Heizkosten, Altbau, Heizungsmodernisierung, Heizungssysteme
