Zu hoher Wasserdruck in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Druckabfall beim Öffnen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread behandelt hohen Wasserdruck in einer Rapido Ölheizung, Druckabfall beim Öffnen von Warmwasserhähnen und pfeifende Geräusche. Als Ursache wurde ein defektes Rückschlagventil identifiziert. Der Austausch des Ventils behob das Problem.
ich habe eine Rapido Ölheizung mit WW. Wenn kein Wasser gebraucht wird, erhöht sich der WasserDruck. Beim ersten Öffnen des Wasserhahn entsteht ein pfeifendes Geräusch und der Druck sinkt ab.
Woran kann das liegen?
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung und kein eigenständiger Druckausgleich – Risiko von Verbrühungen, Rohrbrüchen oder Kesselüberdruck.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere Ausdehnungsgefäß (Vordruck, Membranintegrität), Sicherheitsventil und Rückschlagventil zur Vermeidung von Kreuzkontamination.
⚠️ WICHTIG: Klare Trennung zwischen Heizkreislauf (geschlossenes System) und Trinkwassersystem nach DVGW W512 sicherstellen – das Pfeifgeräusch beim Wasserhahn deutet auf mögliche Systemvermischung hin.
Ich vermute, dass der zu hohe Wasserdruck in Ihrer Rapido Ölheizung mehrere Ursachen haben könnte. Ein häufiges Problem ist ein defektes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß. Dieses Gefäß soll Druckschwankungen im System ausgleichen. Wenn es defekt ist oder der Vordruck nicht stimmt, kann der Druck steigen, wenn das Wasser sich erwärmt.
Ein weiteres Problem könnte ein defektes Sicherheitsventil sein. Dieses Ventil soll den Druck ablassen, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird. Wenn es nicht richtig funktioniert, kann der Druck im System zu hoch werden. Das Pfeifgeräusch beim Öffnen des Wasserhahns deutet darauf hin, dass sich der Druck schlagartig entlädt.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an der Heizungsanlage und den Wasserleitungen führen. Im schlimmsten Fall können Bauteile platzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß und das Sicherheitsventil von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Bis dahin sollten Sie den Anlagendruck regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls Wasser ablassen, um den Druck zu senken.
Der beschriebene Sachverhalt einer Rapido Ölheizung mit Warmwasserbereitung zeigt ein kritisches Problem im Heizungssystem. Der Anstieg des Wasserdrucks im Ruhezustand und der anschließende Druckabfall beim Öffnen eines Wasserhahns deuten auf eine Störung im Ausdehnungsgefäß oder im Sicherheitsventil hin. Ein pfeifendes Geräusch beim Druckabfall ist ein deutliches Warnsignal für eine Fehlfunktion.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wasserdruck in der Heizungsanlage kann zu Undichtigkeiten, Rohrbrüchen oder im schlimmsten Fall zu einer Explosion des Kessels führen. Das pfeifende Geräusch weist auf eine mögliche Verkalkung oder Verstopfung im System hin, die den Druckausgleich behindert.
➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist ein defektes oder zu klein dimensioniertes Ausdehnungsgefäß. Dieses kann seine Funktion, den Druck bei Erwärmung des Wassers aufzunehmen, nicht mehr erfüllen. Auch ein defektes Sicherheitsventil oder eine verstopfte Leitung sind mögliche Ursachen.
⚠️ Korrektur: Der Titel spricht von "Ölheizung mit WW" und einem "Wasserdruck". Es ist wichtig zu unterscheiden: Der Druck im Heizkreislauf (Heizungswasser) und der Druck in der Warmwasserversorgung sind getrennte Systeme. Das beschriebene Problem betrifft höchstwahrscheinlich den Heizkreislauf, nicht die Trinkwasserleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab und entlasten Sie den Druck nicht eigenständig, da dies zu Verbrühungen führen kann. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Schornsteinfeger. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß, das Sicherheitsventil und die gesamte Anlage professionell überprüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein gravierendes Druckregelungsproblem in der Heizungsanlage hin, das mit einer Kombination aus Überdruckentwicklung im geschlossenen Heizkreis und einer defekten oder unzureichend dimensionierten Sicherheitsausrüstung einhergeht.
Das Ansteigen des Wasserdrucks bei Nichtnutzung weist auf fehlende oder gestörte Dehnungsausgleichsfunktion hin – typischerweise durch einen defekten oder leckgeschlagenen Ausdehnungsbehälter, falschen Vordruck oder fehlende Membranintegrität.
🔴 Gefahr: Ein stetig steigender Druck kann zu unvorhersehbarem Öffnen des Sicherheitsventils, Rohrbrüchen, Heizkesselüberdruck oder gar Kesselschäden führen – insbesondere bei älteren Rapido-Heizungen mit begrenzter Druckfestigkeit.
🔴 Gefahr: Das pfeifende Geräusch beim Öffnen des Wasserhahns ist ein klassisches Indiz für eine Druckentlastung über den Trinkwasserkreis – möglicherweise durch ein defektes Rückschlagventil oder fehlende Trennung zwischen Heiz- und Trinkwassersystem, was eine gesundheitsgefährdende Kreuzkontamination ermöglicht.
⚠️ Korrektur: Ein Druckabfall beim Öffnen des Wasserhahns ist kein "normaler" Betriebszustand – es handelt sich nicht um eine harmlose Druckregulierung, sondern um ein Sicherheitsversagen im System.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Druckminderer im Frischwassereintritt, ein verstopfter Sicherheitsventilanschluss oder eine fehlende bzw. falsch eingestellte Heizungsdruckregelung mit automatischer Nachspeisung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Sicherheitsprüfung – inklusive Prüfung des Ausdehnungsbehälters (Vordruck, Dichtheit), Sicherheitsventils (Funktion, Einstellung), Rückschlagventils und Trennung Heiz-/Trinkwassersystem nach DVGW W512.
- Alle drei KIs identifizieren das Ausdehnungsgefäß (defekt, falscher Vordruck, zu klein) als zentrale Ursache.
- Alle drei KIs benennen das Sicherheitsventil als kritische Komponente mit potenzieller Fehlfunktion.
- Alle drei KIs warnen vor physikalischen Gefahren: Rohrbrüche, Kesselschäden, explosionsartigem Druckausgleich.
- DeepSeek betont die Systemtrennung Heiz-/Trinkwasser und korrigiert missverständliche Begrifflichkeit („Wasserdruck“ ≠ Trinkwasserdruck), während GoogleAI und Qwen dies zwar ergänzen, aber nicht primär korrigierend einbringen.
- Qwen hebt als einzige KI die Gefahr der Kreuzkontamination durch defektes Rückschlagventil hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen nennt zusätzlich den Druckminderer im Frischwassereintritt und fehlende automatische Druckregelung als mögliche Ursachen.
- DeepSeek weist auf Verkalkung/Verstopfung als Ursache des pfeifenden Geräusches hin – GoogleAI und Qwen erwähnen Verstopfungen nur am Sicherheitsventilanschluss (Qwen).
- GoogleAI empfiehlt eigenständiges Wasserablassen zur Drucksenkung; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab wegen Verbrühungsgefahr und möglicher Systemverschlechterung – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: kein eigenständiges Ablassen.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) gilt: Keine Selbsthilfe am Druckausgleich – nur Fachkraft darf eingreifen.
- Die umfassendste Prüfung umfasst: Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Rückschlagventil, Systemtrennung (DVGW W512), Druckminderer und Leitungsintegrität.
Thema Status KI-Konsens Ausdehnungsgefäß ✅ Defekt, falscher Vordruck oder unzureichende Dimensionierung ist die wahrscheinlichste Hauptursache – alle KIs sind sich einig. Sicherheitsventil ✅ Fehlfunktion oder Verstopfung bestätigt von allen drei KIs als kritischer Sicherheitsausfall. Systemtrennung (Heiz-/Trinkwasser) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Trennung nach DVGW W512; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt – Abwägung erforderlich, da Kreuzkontamination gesundheitsrelevant ist. Eigenständiges Druckablassen ❌ GoogleAI empfiehlt es, DeepSeek und Qwen warnen strikt davor – Widerspruch mit klarer priorisierter Empfehlung: nicht erlaubt. Pfeifgeräusch beim Wasserhahn ⚠️ DeepSeek deutet auf Verkalkung, Qwen auf mögliche Kreuzkontamination, GoogleAI auf Druckentlastung – Abwägung: beides möglich, aber letzteres erfordert unverzügliche Systemprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Sicherheitsprüfung gemäß Vorgaben der DVGW-Arbeitsblätter W512 (Trennung) und G469 (Heizungsanlagen), inklusive Funktions- und Dichtheitsprüfung aller Sicherheitskomponenten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kesselüberdruck bis zur Explosion Katastrophaler Schaden, Personengefährdung, Totalschaden am Gebäude 🔴 Risiko Kreuzkontamination Heiz-/Trinkwassersystem Gesundheitsgefahr durch Bakterien (z. B. Legionellen), rechtliche Haftung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Verbrühung durch eigenständiges Ablassen Schwere Körperverletzung, Haftungsrisiko bei Drittschäden 🔴 Risiko Unentdeckte Rohrleitungsrisse oder Undichtigkeiten Langzeitschäden an Bausubstanz (Feuchteschäden, Schimmel), Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Defektes Sicherheitsventil bei längerem Nichtnutzen Druckaufbau ohne Entlastungsmöglichkeit – besonders kritisch bei Ferienwohnungen oder Nebensaison ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung bei Reparatur, Erhalt der Anlagenlebensdauer, Vermeidung von Versicherungs-/Haftungsrisiken ✅ Chance Modernisierung des Ausdehnungsgefässes mit digitaler Drucküberwachung Präventive Alarmierung, höhere Betriebssicherheit, ggf. Förderung durch BAFA ✅ Chance Optimierung der Systemtrennung nach DVGW W512 Rechtssichere und hygienisch einwandfreie Anlage, zukunftssichere Grundlage für Hybridheizungen ✅ Chance Austausch veralteter Rapido-Kessel-Technik Effizienzsteigerung bis zu 30 %, Reduktion von Heizkosten und Emissionen, bessere Regelbarkeit ✅ Chance Integration in eine digitale Heizungsüberwachung (Smart-Home) Frühwarnung bei Druckabweichung, Fernüberwachung, reduzierte Wartungskosten Orientierungshilfen
- Sofort abschalten: Schalten Sie die Rapido-Ölheizung umgehend aus – keine weitere Inbetriebnahme bis zur fachlichen Klärung.
- Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung – nennen Sie das Pfeifgeräusch, den Druckanstieg im Ruhezustand und den Druckabfall beim Wasserhahn.
- Prüfung verlangen: Fordern Sie schriftlich die Prüfung gemäß DVGW W512 (Systemtrennung), G469 (Sicherheitskomponenten) und die Dokumentation des Ausdehnungsgefäß-Vordrucks (meist 0,7–1,0 bar).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizungs- und Sicherheitspass, das aktuelle Wartungsprotokoll sowie Fotos des Ausdehnungsgefässes und der Sicherheitsventilanschlüsse.
- Keine Eigenreparatur: Lassen Sie weder Druck ab, noch öffnen Sie Ventile oder Schrauben – dies kann zu Verbrühung oder weiterem Systemversagen führen.
- Alternativen prüfen: Nutzen Sie den Fachtermin auch, um die Wirtschaftlichkeit einer Modernisierung (z. B. Öl-Hybrid mit Solar/Wärmepumpe) oder Ersatz durch eine neue Heizung zu besprechen.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt wird, um Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im System unkontrolliert ansteigt oder abfällt. Ein typisches Ausdehnungsgefäß besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die den Behälter in zwei Kammern teilt: eine mit Gas gefüllte Kammer und eine mit Wasser gefüllte Kammer. Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrandruckausdehnungsgefäß, Vordruck.
- Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist ein mechanisches Bauteil, das dazu dient, den Druck in einem System zu begrenzen. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen voreingestellten Wert überschreitet, und lässt Flüssigkeit oder Gas ab, um den Druck zu senken. Sobald der Druck wieder unter den Grenzwert fällt, schließt das Ventil automatisch. Verwandte Begriffe: Druckbegrenzer, Überdruckventil, Ansprechdruck.
- Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf eine bestimmte Fläche ausübt. Er wird in der Regel in Bar (bar) oder Pascal (Pa) gemessen. Der Wasserdruck in einem Heizungssystem sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Systemdruck, hydrostatischer Druck.
- Ölheizung
- Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann über einen Wärmetauscher an das Heizwasser abgegeben, das die Wärme zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen transportiert. Ölheizungen sind eine gängige Alternative zu Gasheizungen, insbesondere in Gebieten, in denen kein Gasanschluss vorhanden ist. Verwandte Begriffe: Heizöl, Brenner, Wärmetauscher.
- Druckabfall
- Ein Druckabfall bezeichnet die Verringerung des Drucks in einem System. In einem Heizungssystem kann ein Druckabfall verschiedene Ursachen haben, z. B. ein Leck, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein zu geringer Wasserdruck. Ein plötzlicher Druckabfall kann auf ein ernstes Problem hinweisen. Verwandte Begriffe: Druckverlust, Leckage, Undichtigkeit.
- Warmwasser
- Warmwasser ist Wasser, das auf eine Temperatur über der Umgebungstemperatur erwärmt wurde. In einem Heizungssystem wird Warmwasser in der Regel durch einen Warmwasserspeicher oder einen Durchlauferhitzer bereitgestellt. Warmwasser wird für verschiedene Zwecke verwendet, z. B. zum Duschen, Baden, Händewaschen und für die Heizung. Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Trinkwassererwärmung, Boiler.
- Anlagendruck
- Der Anlagendruck ist der Druck, der in einem geschlossenen Heizungs- oder Kühlsystem herrscht. Er wird in der Regel in Bar (bar) gemessen und sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion des Systems zu gewährleisten. Der Anlagendruck wird durch das Ausdehnungsgefäß und das Sicherheitsventil reguliert. Verwandte Begriffe: Systemdruck, Betriebsdruck, Vordruck.
- Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der Druckschwankungen in Heizungs- und Warmwassersystemen ausgleicht. Es nimmt das sich ausdehnende Wasser auf, wenn es erwärmt wird, und verhindert so einen unkontrollierten Druckanstieg. Ein defektes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß kann zu Problemen mit dem Wasserdruck führen. - Was ist ein Sicherheitsventil und wozu dient es?
Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das den Druck in einem System begrenzt. Wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, öffnet das Ventil und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken. Ein defektes Sicherheitsventil kann dazu führen, dass der Druck im System zu hoch wird. - Warum steigt der Wasserdruck in meiner Heizung, wenn kein Wasser gebraucht wird?
Wenn kein Wasser gebraucht wird, erwärmt sich das Wasser in der Heizung. Durch die Erwärmung dehnt sich das Wasser aus, was zu einem Druckanstieg führt. Ein funktionierendes Ausdehnungsgefäß sollte diesen Druckanstieg ausgleichen. Wenn der Druck trotzdem steigt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß vor. - Was bedeutet das Pfeifgeräusch beim Öffnen des Wasserhahns?
Das Pfeifgeräusch deutet darauf hin, dass sich ein hoher Druck schlagartig entlädt. Dies kann passieren, wenn der Druck im System zu hoch ist und beim Öffnen des Wasserhahns plötzlich abfällt. Es ist ein Zeichen dafür, dass etwas mit dem Druckausgleich im System nicht stimmt. - Kann ich den Wasserdruck selbst regulieren?
Sie können den Wasserdruck kurzfristig senken, indem Sie Wasser aus der Heizungsanlage ablassen. Dies sollte jedoch nur eine Notmaßnahme sein. Die Ursache für den zu hohen Druck sollte von einem Fachmann behoben werden. - Welche Schäden können durch zu hohen Wasserdruck entstehen?
Zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an der Heizungsanlage, den Wasserleitungen und den angeschlossenen Geräten führen. Im schlimmsten Fall können Bauteile platzen oder undicht werden. Dies kann zu Wasserschäden und teuren Reparaturen führen. - Wie oft sollte ich den Wasserdruck meiner Heizung kontrollieren?
Ich empfehle, den Wasserdruck Ihrer Heizung regelmäßig zu kontrollieren, idealerweise einmal im Monat. Achten Sie auf Veränderungen und lassen Sie Auffälligkeiten von einem Fachmann überprüfen. - Was ist der normale Wasserdruck für eine Ölheizung?
Der normale Wasserdruck für eine Ölheizung liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,5 bar. Die genauen Werte können jedoch je nach Hersteller und Anlagentyp variieren. Beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung.
- Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
Anleitung zur Überprüfung und Einstellung des Ausdehnungsgefäßes, um Druckprobleme zu beheben. - Sicherheitsventil Funktion und Austausch
Erklärung der Funktion des Sicherheitsventils und Anleitung zum Austausch bei Defekten. - Druckverlust im Heizsystem finden und beheben
Methoden zur Ortung und Behebung von Druckverlusten in Heizungsanlagen. - Heizungswasser nachfüllen – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser, um den optimalen Druck wiederherzustellen. - Wartung von Ölheizungen – was ist wichtig?
Überblick über die wichtigsten Wartungsarbeiten an Ölheizungen, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Ölheizung: Defektes Rückschlagventil als Ursache!
Vielleicht daran?
Beim Kaltwasseranschluss der Heizung hat es eine Klappe, die verhindert, dass Wasser in die Leitung zurückgedrückt wird, wenn sich das Wasser in der Heizung wegen der Erwärmung ausdehnt, und ein Ventil, das dieses Wasser ablässt. Dieses dürfte zugesetzt oder defekt sein. -
Lösung: Defektes Ventil gefunden – Danke für die Hilfe!
Danke
Wir haben sie gefunden und sie war defekt.
Vielen Dank für die Info -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung Wasserdruck: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt hohen Wasserdruck in einer Rapido Ölheizung, Druckabfall beim Öffnen von Warmwasserhähnen und pfeifende Geräusche. Als Ursache wurde ein defektes Rückschlagventil identifiziert. Der Austausch des Ventils behob das Problem.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein defektes Rückschlagventil am Kaltwasseranschluss kann zu Druckproblemen in der Ölheizung führen, wie im Beitrag Ölheizung: Defektes Rückschlagventil als Ursache! beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung und der Austausch des Rückschlagventils am Kaltwasseranschluss der Ölheizung können den Wasserdruck stabilisieren und Geräusche beseitigen. Dies wird im Beitrag Lösung: Defektes Ventil gefunden – Danke für die Hilfe! bestätigt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Wasserdruck in der Ölheizung sollte das Rückschlagventil am Kaltwasseranschluss überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ölheizung: Defektes Rückschlagventil als Ursache!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Ölheizung, Druckanstieg, Druckabfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus mit Wintergarten (150m²): Grundriss, Kosten & Optimierungspotenzial?
- … Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden. Eine Drainage kann zusätzlich helfen, den Wasserdruck zu reduzieren. …
- … Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Optionen[br]Vergleich verschiedener Heizsysteme, einschließlich Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe und Pelletheizung, hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Bad: Gesetzliche Vorgaben, Nachweise & Prüfprotokolle für Fachfirmen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten bei Fußbodenheizung?
- … Heizung, Druckverlust, Fußbodenheizung, Druckabfall, Wasser nachfüllen, Heizungsanlage, Lecksuche, Heizungsbauer, Wartung, Reparatur …
- … [br]Gibt es natürliche und damit harmlose Erklärungen für den Druckabfall? …
- … anfängliche Erklärung des Heizungsbauers, dass Luft in den Leitungen für den Druckabfall verantwortlich sei, ist für die ersten Wochen nach der Inbetriebnahme nachvollziehbar, …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Kosten pro m²: Richtwerte für Neubau (200m²) & Ansprechverhalten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus Ecomatic UMB, Vorlauftemperatur, Temperaturschwankungen, Heizung, Ölheizung, Kesseltemperatur, Temperaturfühler, Regelungstechnik …
- … Heizungstechnik, Ölheizung, Regelungstechnik …
- … dass Sie Probleme mit einer schwankenden Vorlauftemperatur Ihrer Buderus Ecomatic UMB Ölheizung haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre klopfen plötzlich: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
- … [br]Wir haben eine Ölheizung Baujahr 1994, das Haus mit den Heizungsrohren ist Baujahr. 1961. …
- … Druckprobleme: Ein zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck im Heizsystem kann ebenfalls Geräusche verursachen. Der optimale Druck sollte im …
- … Da Sie eine Ölheizung von 1994 haben, könnte auch eine Wartung des Brenners sinnvoll sein, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
- … Heizungstechnik, Ölheizung, Elektronik, Fehlersuche, Altbausanierung …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Buderus LoganaTherm Ecomatic Ölheizung (Baujahr ca. 1985) und der Steuerung Ecomatic UMB haben. Das Ausfallen …
- … Niedriger Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck im Heizsystem kann ebenfalls zum Ausfall der …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckmanometer an Unical Heizung wechseln: Anleitung, Tipps & Sicherheitsvorkehrungen
- … in einem System. Es wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um den Wasserdruck zu überwachen. Ein korrekt funktionierendes Manometer ist wichtig für den sicheren …
- … und effizienten Betrieb der Anlage.[br]Verwandte Begriffe: Barometer, Drucksensor, Wasserdruck. …
- … Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Wärmeerzeuger, Heizkörper, Rohrleitungen und Regelungstechnik. Heizungsanlagen werden in Wohnhäusern, Gewerbegebäuden und Industrieanlagen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Ölheizung, Gasheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Ölheizung, Druckanstieg, Druckabfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Ölheizung, Druckanstieg, Druckabfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zu hoher Wasserdruck in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Druckabfall beim Öffnen?
Suche nach: Ölheizung: Zu hoher Wasserdruck – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserdruck, Ölheizung, Druckanstieg, Druckabfall, Pfeifen, Warmwasser, Rapido, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil
