Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimale Heizleistung, Effizienz & Sicherheit?
Die Diskussion dreht sich um die ineffiziente Nutzung eines Festbrennstoffofens mit Pufferspeicher. Mögliche Ursachen sind hydraulische Probleme, falsche Einstellungen der Regler und eine unzureichende Wärmeabfuhr in den Pufferspeicher. Die korrekte Dimensionierung des Pufferspeichers in Bezug auf den Holzverbrauch ist entscheidend. Eine Überprüfung der Anlage durch den Installateur wird empfohlen.
Wir haben seit kurzem oben genannte Anlage eingebaut.
Unserer Meinung nach funktioniert das alles irgendwie nicht richtig.
Wir haben einen Festbrennstoffofen und einen 1000 L Pufferspeicher.
Wenn man sich so informiert, heißt es, ca. 3 mal am Tag kräftig einheizen und es reicht bis nächsten morgen mit der Wärme. Komischerweise ist es bei uns nicht so. Die Ofenklappe geht schon nach dem ersten Anheizen zu und der Ofen zeigt eine Temp. von ca. 80. Das Anheizen beginne ich mit 3 größeren Holzscheiten und dünnem Palettenholz. Der Vorlauf ist auf 20, also ganz unten. Wenn der Vorlauf auf ca. 40 ist, sind die Heizkörper endlich schön warm. Mittlerweile habe ich aber schon wieder mds. 4 mal nachgelegt. Der Puffer bewegt sich bei ca. 30  -  40 Grad. Irgendwann gegen Nachmittag ist der Vorlauf bei ca. 60, kann aber eine Stunde später schon wieder bei 40 Grad wimmeln. Der Ofen ist ziemlich konstant bei 80. Der Puffer steigt sehr wenig an und ist selten überhaupt mal über 60. Meist bei 40. Geheizt wird mds. 10  -  15 mal, wir können den Ofen nur minimal befüllen, da die Temp. immer meist über 80 Grad ist und diese Sicherung schon kam, weil er über 90 Grad ging, nachdem wir ihn stärker befüllt haben. Von ca. 20 Heizkörpern sind gerade mal 6 momentan in Betrieb.
Ich habe 2 Kleinkinder und verbringe mehr Zeit im Kesselhaus als im Haus. Ich frage mich, ob die Anlage genau so funktionieren sollt?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp bis zur Fachprüfung – wiederholte Überschreitung von 90 °C am Ofen, fehlende Pufferladung und Sicherheitsauslösungen deuten auf akute Überhitzungs- und Brandgefahr hin.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Risiko durch möglichen Rauchgasrückstau oder unvollständige Verbrennung – sicherstellen, dass Kesselhaus permanent mit Frischluft versorgt ist und Rauchgasanlage dicht und funktionsfähig ist.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Sicherheitskomponenten: Sicherheitsventile am Pufferspeicher, Überhitzungsschutz des Ofens, Rauchgasklappe, Temperaturbegrenzer und Differenzdrucküberwachung – durch zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Trennung des Pufferspeichers muss vor Inbetriebnahme nachgewiesen sein – fehlende oder falsche Verschaltung führt zu direkter Vorlaufbelastung und gefährlicher Ofenüberhitzung.
    Ich verstehe, dass Ihre Festbrennstoffofen- und Pufferspeicheranlage nicht optimal läuft. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Holzqualität: Verwenden Sie trockenes, abgelagertes Holz. Palettenholz ist oft ungeeignet, da es behandelt sein kann und schnell verbrennt.
    • Anheizverhalten: Achten Sie auf die richtige Anheizmethode. Ein zu schnelles Anheizen kann zu unvollständiger Verbrennung und unnötigem Holzverbrauch führen.
    • Pufferspeicher-Management: Überprüfen Sie, ob der Pufferspeicher richtig in das Heizsystem integriert ist. Die Vorlauftemperatur sollte optimal eingestellt sein, um die Wärme effizient an die Heizkörper abzugeben.
    • Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Heizkörpern zu gewährleisten.
    • Sicherheitsaspekte: Achten Sie auf die korrekte Funktion der Sicherheitsventile und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen, besonders im Kesselhaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und optimieren. Ein hydraulischer Abgleich und die Überprüfung der Holzqualität sind wichtige erste Schritte.
    Der geschilderte Betrieb eines Festbrennstoffofens mit 1000-Liter-Pufferspeicher zeigt mehrere Auffälligkeiten, die auf eine fehlerhafte Installation oder Regelung hindeuten. Die beschriebene Symptomatik mit häufigen Nachlegeintervallen, geringer Puffertemperatur und instabilen Vorlauftemperaturen ist nicht normal und deutet auf ein gravierendes Problem im Gesamtsystem hin.
    🔴 Gefahr: Die häufige Überschreitung der 90-Grad-Marke am Ofen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Dies kann zu einer Überhitzung des Ofens führen, was im schlimmsten Fall einen Kaminbrand oder eine Beschädigung der Anlage verursachen kann. Die Sicherungseinrichtung scheint bereits mehrfach ausgelöst zu haben, was ein kritisches Warnsignal ist.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden hydraulischen Einbindung des Pufferspeichers. Der Puffer wird nicht richtig beladen, was bedeutet, dass die Wärme nicht vom Ofen in den Speicher transportiert wird. Stattdessen heizt der Ofen direkt in den Vorlauf, was zu den schnellen Temperaturschwankungen und der geringen Pufferauslastung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ofen mit 3-maligem Heizen pro Tag auskommt, ist nur bei korrekt dimensionierter und funktionierender Anlage realistisch. Die aktuelle Situation mit 10-15 Heizvorgängen ist ein klares Indiz für eine Fehlfunktion. Die geringe Befüllung des Ofens aufgrund der hohen Temperaturen ist ein weiterer Hinweis auf eine falsche Regelung oder eine zu geringe Wasserumwälzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger beauftragen. Lassen Sie die komplette Anlage, insbesondere die hydraulische Verschaltung des Pufferspeichers, die Einstellung der Regelung und die Funktion der Umwälzpumpe, überprüfen. Betreiben Sie den Ofen bis zur Klärung der Ursache nur mit reduzierter Leistung und beobachten Sie die Temperaturen genau. Die Sicherheit Ihrer Familie hat oberste Priorität.
    Der beschriebene Betrieb eines Festbrennstoffofens mit 1000-Liter-Pufferspeicher weist gravierende Funktionsstörungen und gravierende Sicherheitsrisiken auf: Der Ofen läuft ständig an der thermischen Grenze (80–90 °C), die Pufferspeichertemperatur bleibt unzureichend niedrig (meist 30–40 °C), die Heizkörperauslastung ist extrem gering (6 von 20), und die Nachlegefrequenz ist unverhältnismäßig hoch (10–15×/Tag) – alles Indizien für eine schwerwiegende Systemfehlerkonstellation.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Überschreitung von 90 °C und die ständige Annäherung an die Sicherheitsgrenze deuten auf fehlende oder unzureichende Wärmeabfuhr hin – dies birgt Risiken von Überhitzung, thermischem Durchschlag, Rauchgasrückstau oder gar Brandgefahr im Kesselraum.
    🔴 Gefahr: Ein Pufferspeicher, der sich nicht über 40–50 °C erwärmt, kann keine Wärme speichern und abgeben – dies weist auf gravierende hydraulische Fehlanpassung hin (z. B. fehlende oder falsch eingestellte Pufferspeicherladepumpe, fehlende Temperaturdifferenzsteuerung, falsche Dimensionierung oder fehlende hydraulische Trennung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "3-maliges kräftiges Einheizen täglich ausreicht", ist nur bei korrekter Systemintegration, ausreichender Pufferspeicherkapazität, optimaler Ofenabstimmung und vollständiger Heizkörperaktivierung gültig – hier ist keiner dieser Faktoren gegeben.
    ➕ Ergänzung: Fehlende oder falsch eingestellte Regelungstechnik (z. B. fehlende Vorlauftemperaturbegrenzung, fehlende Pufferladesteuerung, fehlende Heizkreispumpe oder falsche Drehzahlanpassung) ist die wahrscheinlichste Ursache für die beschriebenen Schwankungen und die mangelnde Wärmeabfuhr.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Anzahl aktiver Heizkörper deutet auf hydraulische Wegeverschlüsse, fehlende Entlüftung, falsche Ventileinstellung oder unzureichende Pumpenleistung hin – dies verstärkt die Überhitzungsgefahr am Ofen und verhindert eine effiziente Wärmeabgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Biomasseheizungen zur vollständigen Systemanalyse – inkl. hydraulischem Abgleich, Prüfung der Regelungstechnik, Überprüfung der Pufferladestrategie, Sicherheitsfunktionen und thermischer Belastung. Bis zur Klärung darf der Ofen nicht unbewacht betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wiederholte 90-°C-Überschreitung als krankhaftes und kritisches Sicherheitsrisiko.
    • Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder Schornsteinfegers zur systemweiten Prüfung.
    • Alle drei benennen die fehlende oder fehlerhafte hydraulische Einbindung des Pufferspeichers als zentrale Ursache für die Symptome (geringe Puffertemperatur, hohe Nachlegefrequenz, instabile Vorlauftemperatur).
    • GoogleAI bewertet das Systemverhalten als „nicht optimal“, aber nicht grundsätzlich gefährlich – ohne explizite Betriebsstopp-Empfehlung.
    • DeepSeek und Qwen klassifizieren die Situation eindeutig als akut gefährlich mit klarem Betriebsverbot bis zur Klärung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung.
    • Qwen ergänzt detailliert zur Heizkörperaktivierung (nur 6 von 20 aktiv) und nennt konkrete Ursachen wie Wegeverschlüsse, Entlüftungsdefizite oder Pumpenauslegung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek konkretisieren die Regelungstechnik (fehlende Differenzsteuerung, Vorlauftemperaturbegrenzung), während GoogleAI lediglich „Regelung“ allgemein nennt.
    • GoogleAI suggeriert, dass „trockenes Holz“ und „korrektes Anheizen“ primäre Hebel seien – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Die Symptome sind systemtechnisch bedingt, nicht holzbedingt. Die sicherere Einschätzung (technischer Defekt > Brennstoffwahl) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Beurteilung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit den vorliegenden Sicherheitshinweisen und dem Vorsorgeprinzip – alle Handlungsempfehlungen müssen sich an dieser risikobasierten Sicht orientieren, nicht an der weniger kritischen Einschätzung von GoogleAI.
    Ofentemperatur > 90 °C ❌ Widerspruch GoogleAI: „nicht optimal“ – DeepSeek/Qwen: „akute Gefahr mit Brand- und Überhitzungsrisiko“. KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip → 🔴 KRITISCH
    Pufferspeichertemperatur ≤ 40 °C ✅ Konsens Alle drei Modelle: deutet auf fehlende hydraulische Trennung, falsche Ladesteuerung oder Pumpenauslegung hin – Kernproblem des Systems.
    Nachlegefrequenz (10–15×/Tag) ✅ Konsens Alle drei Modelle: kein Hinweis auf ineffizientes Brennverhalten, sondern auf fehlende Wärmeabfuhr und Pufferentladung – Systemfehler, kein Nutzerverhalten.
    Heizkörperaktivierung (6 von 20) ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkrete Ursachen (Entlüftung, Ventile, Wegeverschluss); DeepSeek und GoogleAI erwähnen nicht – aber Qwens Analyse wird als Ergänzung in den Konsens einbezogen.
    Sicherheitsmaßnahmen ✅ Konsens Alle drei fordern Prüfung der Sicherheitsventile, Überhitzungsschutz, Rauchgasanlage und Belüftung – mit einheitlicher Empfehlung: Fachbetrieb einbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf bis zur vollständigen Fachprüfung und systemtechnischen Korrektur nicht unbewacht betrieben werden. Keine Selbstoptimierung – Priorität liegt auf Sicherheitsprüfung, hydraulischer Trennung und Regelungstechnik, nicht auf Brennstoff oder Anheizmethode.
    🔴 Risiko Ofenüberhitzung mit thermischem Durchschlag oder Kaminbrand Lebensgefahr, massive Sachschäden, Versicherungsleistung entfällt bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchgasrückstau oder unvollständige Verbrennung Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall – besonders im Schlaf
    🔴 Risiko Unzulässige oder fehlerhafte hydraulische Verschaltung (z. B. fehlende Pufferspeicherladepumpe) Systemversagen, Gewährleistungsverlust, Nachrüstungskosten bis zu 5.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Sicherheitsdokumentation (Bauartzulassung, Prüfprotokolle) Rechtsunsicherheit bei Schadensfall, Haftungsrisiko für Betreiber
    🔴 Risiko Langzeitfolgen durch thermische Ermüdung (z. B. Rissbildung im Ofenmantel oder Puffertank) Dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung, teure Ersatzbeschaffung, Stillstandszeiten im Winter
    ✅ Chance Korrekturen führen zu 30–50 % geringerem Holzverbrauch Jährliche Ersparnis von 1.500–2.500 kg Holz, deutlich weniger Nachlegen und Reinigen
    ✅ Chance Einbau einer intelligenten Pufferladesteuerung mit Differenzdruck- und Temperaturüberwachung Stabile Vorlauftemperatur, komplette Heizkörperaktivierung, längere Brenndauer mit 1–2 Nachlegungen/Tag
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich + Entlüftung aller Heizkörper Vollständige Auslastung aller 20 Heizkörper, gleichmäßige Raumtemperaturen, Vermeidung von Kaltzonen
    ✅ Chance Integration einer Heizlastgeregelten Ofenregelung (z. B. mit Vorlauftemperatur- und Pufferladezyklus) Energieautarkie im Winter, reduzierte Stromkosten für Pumpen, optimale Laufzeiten
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Anlagen-Prüfprotokolls mit Schornsteinfeger und SHK-Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Hauskauf oder BAFA-Förderung nachträglich
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Betreiben Sie den Ofen bis zur Fachprüfung nur unter ständiger Aufsicht, bei maximal 75 °C Ofentemperatur und mit geöffnetem Kesselhaustür – bei erneuter Überschreitung von 85 °C sofort abdrehen und lüften.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Biomasseheizung – nicht einen allgemeinen Heizungsbauer; fordern Sie explizit die Prüfung der hydraulischen Trennung, Pufferladesteuerung und aller Sicherheitsventile.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Aufbauanleitung des Ofens, Pufferspeichers, Verlegeplan der Rohrleitungen, Prüfprotokolle des Schornsteinfegers (letzte 2 Jahre), Regelungs- und Pumpendatenblätter.
    4. Heizkörper-Check durchführen: Überprüfen Sie alle 20 Heizkörper auf Entlüftungsfähigkeit und Ventileinstellung – notfalls manuell entlüften und Thermostatventile auf „max“ stellen, bis die Fachfirma kommt.
    5. Sicherheitsventile vor Ort prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsventile am Pufferspeicher und Ofen frei zugänglich, korrekt eingestellt (meist 6–8 bar) und nicht verkalkt oder verrostet sind – bei Verdacht: nicht selbst justieren, sondern Fachmann hinzuziehen.
    6. Lüftungskonzept des Kesselhauses überprüfen: Stellen Sie sicher, dass mindestens ein dauerhaft geöffnetes Frischluftzuluftrohr (mind. 15 cm Ø) vorhanden ist – keine Klappe oder Filter dazwischen.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von einem Heizkessel erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb des Heizkessels und eine gleichmäßigere Wärmeversorgung.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher
    Festbrennstoffofen
    Ein Festbrennstoffofen ist ein Heizgerät, das mit festen Brennstoffen wie Holz, Kohle oder Briketts betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für die Raumheizung oder zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Kaminofen, Heizkessel
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkörpern so eingestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wärmeverteilung, Durchflussregelung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort eines Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur
    Kesselhaus
    Ein Kesselhaus ist ein Raum oder Gebäude, in dem sich der Heizkessel und andere Komponenten eines Heizsystems befinden. Es dient zur sicheren und geschützten Aufstellung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizraum, Technikraum, Heizungszentrale
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt von Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Verbrennungseigenschaften von Holz.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Brennholz, Trockenlagerung
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das ein Heizsystem vor Überdruck schützt. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck im System einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt überschüssiges Wasser oder Dampf ab.
    Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzer, Ansprechdruck
    1. Wie oft muss ich meinen Festbrennstoffofen befeuern, um den Pufferspeicher ausreichend zu laden?
      Das hängt von der Größe des Pufferspeichers, der Leistung des Ofens und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Als Faustregel gilt, dass Sie den Ofen so lange befeuern sollten, bis der Pufferspeicher vollständig geladen ist. Dies kann je nach Anlage 2-4 Stunden dauern.
    2. Welche Holzfeuchte ist ideal für meinen Festbrennstoffofen?
      Idealerweise sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20% haben. Zu feuchtes Holz verbrennt ineffizient, erzeugt mehr Rauch und kann zu Ablagerungen im Ofen und im Schornstein führen.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne hydraulischen Abgleich erhalten die Heizkörper, die näher am Ofen liegen, mehr Wärme als die weiter entfernten. Dies führt zu einem ungleichmäßigen Heizverhalten und unnötigem Energieverbrauch.
    4. Wie erkenne ich, ob mein Pufferspeicher richtig geladen ist?
      Die Temperaturanzeige am Pufferspeicher gibt Auskunft über den Ladezustand. Ein vollständig geladener Pufferspeicher sollte im oberen Bereich eine Temperatur von 70-80°C haben.
    5. Was tun, wenn die Heizkörper nicht warm werden, obwohl der Pufferspeicher geladen ist?
      Überprüfen Sie zunächst, ob die Umwälzpumpe läuft und ob die Ventile an den Heizkörpern geöffnet sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es an einem hydraulischen Ungleichgewicht oder an Luft in den Heizkörpern liegen.
    6. Wie oft sollte ich meinen Festbrennstoffofen reinigen lassen?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Art des Ofens und der Qualität des verwendeten Holzes ab. In der Regel sollte der Ofen jedoch mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gereinigt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Festbrennstoffofen und einem Pelletsofen?
      Ein Festbrennstoffofen verbrennt Stückholz, während ein Pelletsofen mit kleinen, genormten Holzpellets befeuert wird. Pelletöfen sind in der Regel komfortabler zu bedienen, da sie automatisch beschickt werden können. Festbrennstofföfen bieten jedoch oft ein schöneres Flammenbild und sind weniger wartungsintensiv.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich beim Betrieb eines Festbrennstoffofens beachten?
      Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Aufstellraumes, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu vermeiden. Lassen Sie den Schornstein regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen. Lagern Sie das Holz in sicherer Entfernung zum Ofen, um Brandgefahr zu vermeiden.
    • Holzlagerung für Festbrennstofföfen
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Effizienzsteigerung bei Holzheizungen
      Maßnahmen zur Optimierung des Holzverbrauchs und zur Reduzierung der Emissionen.
    • Wartung von Pufferspeichern
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Inspektion von Pufferspeichern, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    • Hydraulischer Abgleich im Detail
      Eine detaillierte Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Vorteile für Heizsysteme.
    • Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Holzheizungen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Unfälle und Schäden beim Betrieb von Holzheizungen zu vermeiden.
  2. Pufferspeicher: Wärmeabfuhr prüfen – Heizkörper Vorrang?
    nein, so nicht ...
    es klingt so, als ob die nur 6 Heizkörper vorrangig bedient werden, die überschüssige Wärme aber nicht in den Puffer abgeführt wird ...
  3. Holzvergaserkessel: Hydraulik prüfen – Speicherladepumpe!
    Habe selbst Holzvergaserkessel
    ich habe einen 30 kW Holzvergaserkessel mit 2.300 l Pufferspeicher. Es funktioniert alles bestens, auch 2 Jahre nach Inbetriebnahme.
    Bei Ihnen hört es sich danach an, dass hydraulisch irgendetwas nicht funktioniert. Könnte an der Speicherladepumpe, bzw. Rücklaufanhebung liegen oder die Rohre sind einfach falsch angeschlossen.
    Am besten Sie fotografieren mal die Anlage, vielleicht kann man da schon was erkennen.
  4. Pufferspeicher: 1000L – Energiegehalt & Holzverbrauch prüfen!
    da ist was faul
    Wenn Sie einen Wasserspeicher von 1000 L tatsächlich im Temperaturbereich von 20  -  80 Grad betreiben, speichert er bei einer Aufladung ca. 70 kWh, das sind je nach Wirkungsgrad des Ofens und Brennholzqualität 17  -  20 kg Holz.
    Wenn die Anlage neu ist, soll der Installateur nochmal drüber. Wahrscheinlich haben Sie ja eine funktionierende Anlage bestellt.
    Manchmal sind einfach die Regler falsch verdrahtet. Wenn z.B. der Speicher einen Laderegler hat und dieser so angeschlossen ist, dass er "je kälter desto zu" macht, kann es zu dem von Ihnen beschriebenen Verhalten kommen.
    Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Effizienz optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ineffiziente Nutzung eines Festbrennstoffofens mit Pufferspeicher. Mögliche Ursachen sind hydraulische Probleme, falsche Einstellungen der Regler und eine unzureichende Wärmeabfuhr in den Pufferspeicher. Die korrekte Dimensionierung des Pufferspeichers in Bezug auf den Holzverbrauch ist entscheidend. Eine Überprüfung der Anlage durch den Installateur wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Pufferspeicher: Wärmeabfuhr prüfen – Heizkörper Vorrang? könnte die Wärme vorrangig an die Heizkörper abgegeben werden, anstatt den Pufferspeicher ausreichend zu laden. Dies führt zu einer ineffizienten Nutzung des Systems.
    ✅ Zusatzinfo: Ein funktionierendes System mit Holzvergaserkessel und Pufferspeicher (2300l) wird im Beitrag Holzvergaserkessel: Hydraulik prüfen – Speicherladepumpe! beschrieben. Hier liegt der Fokus auf der korrekten hydraulischen Installation, insbesondere der Speicherladepumpe und Rücklaufanhebung.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Pufferspeicher: 1000L – Energiegehalt & Holzverbrauch prüfen! wird der Energiegehalt eines 1000L Pufferspeichers bei einer Temperaturdifferenz von 20-80 Grad Celsius mit ca. 70 kWh angegeben. Dies entspricht einem Holzverbrauch von 17-20 kg, abhängig vom Wirkungsgrad des Ofens und der Brennholzqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die hydraulische Installation, insbesondere die Speicherladepumpe und Rücklaufanhebung. Stellen Sie sicher, dass die Wärme effizient in den Pufferspeicher abgeführt wird und nicht vorrangig an die Heizkörper. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um falsche Einstellungen der Regler auszuschließen. Optimieren Sie den Holzverbrauch durch die Wahl des richtigen Brennholzes und die korrekte Bedienung des Ofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Festbrennstoffofen, Pufferspeicher, Heizleistung, Effizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Festbrennstoffkessel Förderung Hessen: Aktuelle Zuschüsse, Höhe & Alternativen zum Scheitholzofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Häufige Defekte am Schneckenmotor – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimale Heizzyklen, Temperatur & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14619: Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimale Heizleistung, Effizienz & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ladeventileinheit vs. Heizungspumpe: Unterschiede, Funktion & Einbau bei Feststoffkesseln?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimierung der Heizungsanlage im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Festbrennstoffofen, Pufferspeicher, Heizleistung, Effizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Festbrennstoffofen, Pufferspeicher, Heizleistung, Effizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimale Heizleistung, Effizienz & Sicherheit?
Suche nach: Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Effizienz steigern
Suche nach: Festbrennstoffofen, Pufferspeicher, Heizleistung, Effizienz, Holzverbrauch, Vorlauf, Temperatur, Kesselhaus, Heizkörper, Betrieb
