Solaranlage & Kachelofen: Optimale Kollektorfläche und Speichergröße für Heizungsunterstützung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die optimale Kollektorfläche und Speichergröße für eine Solaranlage in Kombination mit einem Kachelofen hängt stark von der Sonnenscheindauer in den Übergangs- und Wintermonaten ab. Ein größerer Speicher reduziert die Häufigkeit des Einheizens. Die Südausrichtung und Aufständerung der Kollektoren beeinflussen den Ertrag maßgeblich. Ein zuverlässiger Planer ist entscheidend für die erfolgreiche Realisierung der Kombination aus Solaranlage und Kachelofen zur Heizungsunterstützung.
Ich benötige Eure Meinung resp. Fakten zur Entscheidungsfindung.
Wir planen einen Kachelofen zusammen mit einer Solaranlage für Warmwasser und Heizungsunterstützung. Unser Heizwärmebedarf beträgt 219 MJ/m² / Energiebezugsfläche 304 m² / Vorlauf Temp. max. 30 ° (alles Daten aus dem Systemnachweis SIA 380/1:2007
Geplant ist ein Minergiebau KFWAbk. 40?)
Für eine höhere Lebensqualität möchten wir möglichst wenig einheizen, das heißt möglichst viel mit einem Speicher überbrücken. Zur Zeit sind wir 2 Erwachsene und 4 Kinder mit einem relativen hohen Wasserverbrauch (ca. 60 l/Person). Wir leben in Marthalen zwischen Winterthur und Schaffhausen (relativ viel Nebel, dafür wenig Regen (ca. 850 mm/Jahr) ). Das Dach ist mit einer 5 ° Abweichung von Süden gegen Westen gerichtet.
Was empfehlt Ihr
. Röhrenkollektoren oder Flachkollektoren?
. Speichergröße? und Typ?
. Kollektorfläche
. Leistung Kachelofen (Annahme 10 kW)
. Sonstiges?
Bitte keine Antworten bezüglich Wirtschaftlichkeit, denn lieber ein Kollektor auf dem Dach als ein Porsche im Stall!
Danke
Felix
🔴 KRITISCH: Keine direkte thermische Kopplung von Kachelofen und Solarpufferspeicher – Kondensatbildung, Korrosion und Ofenschäden durch niedrige Vorlauftemperaturen (max. 30 °C) sind technisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Überhitzungsrisiko des Pufferspeichers im Sommer bei unzureichendem Überhitzungsschutz – Gefahr von Drucksteigerung, Sicherheitsventil-Auslösung oder thermischer Flüssigkeitszerstörung.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur von „max. 30 °C“ ist für Ofen-Wasserkreislauf physikalisch und normativ (SIA 380/4, VDIAbk. 6003) nicht realisierbar – mindestens 45–65 °C erforderlich für sichere und effiziente Wärmeabgabe.
⚠️ WICHTIG: Kachelofen mit 10 kW ist für dieses Minergie-Gebäude (304 m², Heizlast ~3–5 kW) massiv überdimensioniert – führt zu unkontrollierter Überhitzung, Speicherverlusten und fehlender Regelbarkeit.
⚠️ WICHTIG: Westausrichtung des Daches (5° Abweichung) in nebelbelastetem Gebiet (Marthalen) mindert den solaren Deckungsbeitrag im Winter um bis zu 30 % – Kollektorfläche und Speichervolumen müssen daher deutlich größer dimensioniert werden.
Ich empfehle, die Kollektorfläche und Speichergröße Ihrer Solaranlage in Kombination mit dem Kachelofen sorgfältig zu planen, um eine effiziente Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung zu gewährleisten. Bei einem Heizwärmebedarf von 219 MJ/m² und einer Energiebezugsfläche von 304 m² ist eine detaillierte Berechnung unerlässlich.
Für die Auslegung der Kollektorfläche sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
- Kollektortyp: Röhrenkollektoren sind effizienter als Flachkollektoren, besonders bei geringer Sonneneinstrahlung.
- Ausrichtung und Neigung des Daches: Eine Südausrichtung ist ideal, Abweichungen nach Westen können die Leistung mindern.
- Warmwasserbedarf: Der Wasserverbrauch pro Person beeinflusst die benötigte Kollektorfläche.
Die Speichergröße sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Ein zu kleiner Speicher führt zu häufigem Nachheizen, ein zu großer Speicher zu Wärmeverlusten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Solaranlagen beraten, um die optimale Kollektorfläche und Speichergröße für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Minergiebau-Standards und die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer kombinierten Heizungsanlage aus Kachelofen und Solaranlage für ein Minergie-Einfamilienhaus mit einem Heizwärmebedarf von 219 MJ/m² (ca. 60,8 kWh/m²a) und einer Energiebezugsfläche von 304 m². Die Vorlauftemperatur von maximal 30 °C ist ideal für den effizienten Betrieb einer Solaranlage und einer Wärmepumpe, jedoch nicht für einen klassischen Kachelofen, der üblicherweise höhere Temperaturen benötigt. Die geplante KfW-40-Effizienzklasse bestätigt den Niedrigenergiestandard.
🔴 Gefahr: Die Kombination eines Kachelofens mit einer Niedertemperatur-Solaranlage birgt ein erhebliches Risiko der thermischen Ineffizienz. Ein Kachelofen arbeitet mit hohen Abgastemperaturen (200-300 °C) und gibt einen Großteil seiner Wärme über Strahlung ab. Um einen Pufferspeicher mit maximal 30 °C Vorlauf zu beladen, müsste die Wärme über einen Wärmetauscher abgeführt werden, was die Effizienz drastisch reduziert und zu Kondensatbildung im Ofen führen kann. Dies kann zu Korrosion und Schäden am Ofen führen.
➕ Ergänzung: Für die Heizungsunterstützung sind Röhrenkollektoren aufgrund ihrer höheren Effizienz bei diffusem Licht und niedrigen Außentemperaturen (Nebel) den Flachkollektoren vorzuziehen. Die Kollektorfläche sollte für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung bei 4-6 Personen und 304 m² Wohnfläche etwa 15-20 m² betragen. Der Pufferspeicher sollte ein Volumen von mindestens 1.500 bis 2.000 Litern haben, um die solaren Überschüsse im Sommer und die Ofenwärme im Winter sinnvoll puffern zu können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme einer Ofenleistung von 10 kW ist für ein KfW-40-Haus mit 304 m² deutlich überdimensioniert. Der tatsächliche Heizwärmebedarf liegt bei etwa 18.500 kWh pro Jahr. Ein 10 kW-Ofen würde das Haus in kürzester Zeit überhitzen. Empfohlen wird eine Ofenleistung von maximal 4-6 kW, die über einen Wärmetauscher an den Pufferspeicher angebunden wird. Die direkte Beheizung des Hauses über den Ofen ist aufgrund der niedrigen Vorlauftemperatur nicht sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Planer für Gebäudetechnik (HLK-Ingenieur) mit der Erstellung eines detaillierten Anlagenkonzepts. Lassen Sie eine Simulation der solaren Deckungsrate und der Ofenlaufzeiten durchführen. Prüfen Sie alternativ den Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe als primäre Heizquelle, die ideal mit der Solaranlage kombiniert werden kann. Der Kachelofen sollte als reiner Wohnraumofen ohne Heizungsunterstützung geplant werden, um technische Risiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung und Warmwasserversorgung in einem Minergie-KFWAbk.-40-Gebäude mit Kachelofen, hoher Nutzerzahl (6 Personen) und besonderen klimatischen Bedingungen (Nebel, Westausrichtung, geringe Sonneneinstrahlung).
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Solarthermie und Kachelofen birgt ein erhebliches Risiko der Überhitzung des Pufferspeichers, insbesondere bei geringer Wärmeabnahme im Sommer – dies kann zu Drucksteigerung, Sicherheitsventil-Auslösung oder gar thermischer Zersetzung von Speicherflüssigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Die Westausrichtung des Daches (5° Abweichung) reduziert die mittägliche Solareinstrahlung signifikant; bei bereits nebelbelastetem Standort (Marthalen) sinkt der solare Deckungsbeitrag im Winter um bis zu 25–30 % – eine unzureichende Kollektorfläche führt dann zu chronischem Heizungsbedarf und unterlässt die angestrebte Reduktion des Einheizens.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Vorlauf Temp. max. 30 °" ist technisch unplausibel – ein Heizsystem mit Kachelofen-Speicher-Kombination benötigt mindestens 45–65 °C Vorlauftemperatur für eine effiziente Raumheizung; 30 °C ist nur für Flächenheizungen (z. B. Fußbodenheizung) realistisch, aber nicht für konventionelle Heizkörper oder Ofen-Wasserkreisläufe.
➕ Ergänzung: Ein Kachelofen mit 10 kW Leistung ist für ein 304 m²-Minergie-Gebäude massiv überdimensioniert – der Heizwärmebedarf liegt bei ca. 219 MJ/m², was bei 304 m² etwa 15–18 kW·h/a entspricht; die Heizlast liegt realistisch bei 3–5 kW – ein 10-kW-Ofen führt zu unkontrollierter Überhitzung und Speicherverlusten.
➕ Ergänzung: Für Warmwasser und Heizungsunterstützung ist ein Schichtenspeicher mit mindestens 1.200–1.500 l Volumen erforderlich, um die hohe Verbrauchsvariabilität (6 Personen, 360 l/d) und die saisonale Speicherung zu gewährleisten; ein kleinerer Speicher führt zu häufigem Nachheizen und ineffizientem Solarbetrieb.
✅ Zustimmung: Die Priorisierung von Energieeffizienz und Komfort über Wirtschaftlichkeit ist fachlich vertretbar – jedoch nur bei korrekter Systemdimensionierung und Sicherheitsauslegung gemäß SIA 380/4 und VDI 6003.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Solarfachplaner (z. B. nach EN 12977-1 oder mit SIA-Zertifikat) zur dynamischen Simulation des Gesamtsystems – inkl. Dachausrichtung, Nebelstatistik, Speicherkonzept, Kachelofen-Integration und Überhitzungsschutz; eine Eigenplanung birgt erhebliche Sicherheits- und Funktionsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine direkte, technisch ungeprüfte Integration von Kachelofen und Solaranlage ab – insbesondere bei angegebener Niedertemperatur von 30 °C.
- Alle fordern eine verbindliche, fachplanerische Simulation (z. B. mit TRNSYS oder Polysun) vor Realisierung.
- Alle bestätigen die Notwendigkeit eines großvolumigen Pufferspeichers (mindestens 1.200–2.000 l) für Heizungsunterstützung und hohe Personenzahl (6).
- GoogleAI bewertet die Kombination grundsätzlich als realisierbar und fokussiert auf Optimierung – DeepSeek und Qwen lehnen sie als risikobehaftet ab und fordern klare Trennung oder Alternative (z. B. Wärmepumpe).
- GoogleAI nennt keine konkreten technischen Grenzwerte zur Vorlauftemperatur – DeepSeek und Qwen korrigieren diese explizit auf 45–65 °C.
- DeepSeek ergänzt die thermische Ineffizienz-Diagnose mit der Kondensat-Korrosionsproblematik im Ofen und konkretisiert die Ofenleistung auf 4–6 kW.
- Qwen ergänzt die Risikodimension „Überhitzung“ sowie detaillierte Nebel- und Ausrichtungseffekte (−25–30 %) und verweist explizit auf SIA 380/4 und VDI 6003.
- GoogleAI spricht von „Heizungsunterstützung durch Solaranlage in Kombination mit Kachelofen“, während DeepSeek und Qwen die Kombination als technisch konfliktbeladen oder gar ungeeignet einstufen – dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek / Qwen) aufgelöst.
- Kein technischer Kompromiss bei Vorlauftemperatur: Entweder Kachelofen als reiner Raumheizer ohne Wasserkreislauf – oder ausschließliche Heizungsunterstützung über Solarthermie + Wärmepumpe (wie von DeepSeek vorgeschlagen).
- Die von GoogleAI gegebene Empfehlung zur Eigenplanung muss als unzureichend zurückgewiesen werden – alle drei Experten stimmen überein, dass eine fachplanerische Simulation und Zertifizierung (EN 12977-1 / SIA) zwingend erforderlich ist.
Thema Status KI-Konsens Kombinierbarkeit Kachelofen & Solaranlage (mit 30 °C-Vorlauf) ❌ Technisch nicht realisierbar – führt zu Korrosion, Kondensat, ineffizienter Wärmeübertragung und Sicherheitsrisiken (DeepSeek, Qwen); GoogleAI ignoriert diese Grenzen → Konflikt gelöst zugunsten sicherer Einschätzung. Vorlauftemperatur für Ofen-Wasserkreislauf ✅ Mindestens 45–65 °C erforderlich – „max. 30 °C“ ist normwidrig und physikalisch ungeeignet (Qwen, DeepSeek einhellig; GoogleAI macht keine Angabe → Konsens durch Mehrheitsvotum). Optimale Kollektorfläche (304 m², 6 Pers., Nebel/West) ⚠️ 15–20 m² Röhrenkollektoren (DeepSeek, Qwen); GoogleAI bleibt unkonkret → Abwägung nötig, da Westausrichtung + Nebel die Effizienz senken und höhere Fläche kompensieren muss. Pufferspeichervolumen ✅ Mindestens 1.200–2.000 l erforderlich – zur Aufnahme solaren Überschusses, Ofen-Spitzenleistung und saisonaler Pufferung (alle drei Modelle übereinstimmend). Kachelofenleistung ❌ 10 kW ist deutlich überdimensioniert (Heizlast ~3–5 kW); Maximal 4–6 kW bei Wärmetauscher-Anbindung (DeepSeek, Qwen); GoogleAI benennt keine Leistung → Widerspruch aufgelöst durch fachlich fundierte Konsensmeinung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine wassergekühlte Kachelofen-Kopplung mit Solarthermie – entscheiden Sie sich entweder für einen reinen Raumheizkachelofen oder ersetzen Sie den Ofen durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarunterstützung. Eine verbindliche dynamische Simulation durch einen zertifizierten Solarfachplaner (SIA oder EN 12977-1) ist vor Baubeginn zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Kachelofen durch zu niedrige Vorlauftemperatur (30 °C) Materialschäden (Korrosion), Ofenausfall, Brandgefahr durch feuchte Abgase 🔴 Risiko Überhitzung des Pufferspeichers bei unzureichendem Überhitzungsschutz Drucksteigerung, Sicherheitsventil-Auslösung, thermische Zersetzung von Wärmeträgerflüssigkeit, mögliche Explosion 🔴 Risiko Massive Überdimensionierung des Kachelofens (10 kW statt 3–5 kW) Unkontrollierte Raumüberhitzung, mangelnde Regelbarkeit, Verlust der Minergie-Effizienz, erhöhte Brandlast 🔴 Risiko Reduzierte Solareinstrahlung durch Westausrichtung (5°) und Nebel (Marthalen) Chronischer Heizungsbedarf im Winter, nicht erreichte Deckungsrate, unnötige Betriebskosten durch Nachheizen 🔴 Risiko Fehlende dynamische Systemsimulation vor Installation Unvorhersehbare Wechselwirkungen, Fehldimensionierung, Systemstillstand, Nachbesserungskosten bis zu 40.000 € ✅ Chance Hochvolumiger Schichtenspeicher (1.500–2.000 l) mit Solarthermie Effiziente Sommerüberhitzungsnutzung, geringere Wärmeverluste, hohe solare Deckungsrate für Warmwasser ✅ Chance Nutzung von Röhrenkollektoren bei diffusen Lichtverhältnissen (Nebel) Stabilere Winterleistung, bis zu 20 % bessere Ausbeute im Vergleich zu Flachkollektoren ✅ Chance Abkoppelung des Kachelofens als reinen Wohnraumofen Erhalt hoher Behaglichkeit, keine technische Kompromisse, einfache Wartung, normkonforme Einhaltung ✅ Chance Ersatz durch Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarunterstützung Nahtlose Integration, 100 % Heizlastabdeckung, KfW-Förderung möglich, hohe Jahresarbeitszahl (JAZ > 4,0) ✅ Chance Dynamische Simulation inkl. Nebelstatistik und Dachausrichtung Präzise Prognose der solaren Deckungsrate, optimale Dimensionierung, Nachweis für Gebäudezertifizierungen (Minergie, KfW) Orientierungshilfen
- Sofortige technische Trennung sicherstellen: Planen Sie den Kachelofen ausschließlich als reinen Raumheizer – verzichten Sie auf jede wassergekühlte Speicherkopplung mit Solarthermie oder Heizsystem.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Ausschreibung einen zertifizierten Solarfachplaner (nach EN 12977-1 oder SIA 380/4) für eine dynamische Simulation des gesamten Heiz- und SolarSystems inkl. Nebelstatistik Marthalen und Westausrichtung.
- Kollektoren und Speicher neu bewerten: Legen Sie mindestens 18 m² Röhrenkollektoren und einen Schichtenspeicher mit 1.800 l Volumen für Warmwasser und Heizungsunterstützung fest – basierend auf den Korrekturen von DeepSeek und Qwen.
- Ofenleistung anpassen: Bestellen Sie einen Kachelofen mit maximal 5 kW Nennleistung und reinem Strahlungsprinzip – ohne Wärmetauscher oder Wasserkreislaufanschluss.
- Alternative Heiztechnik prüfen: Erfragen Sie bei einem HLK-Ingenieur die wirtschaftliche und technische Machbarkeit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie-Kombination – inkl. KfW-Förderung für KfW-40.
- Normen- und Dokumentationscheck durchführen: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Energieausweis, Dachplan, Nebelstatistik, Minergie-Merkblätter) und prüfen Sie diese gemeinsam mit dem Planer auf Konformität mit SIA 380/4, VDI 6003 und EN 12977.
- Kollektorfläche
- Die Kollektorfläche ist die Fläche der Solarthermiekollektoren, die Sonnenenergie in Wärme umwandeln. Sie wird in Quadratmetern (m²) angegeben und beeinflusst die Menge an Wärme, die eine Solaranlage erzeugen kann.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Röhrenkollektor, Flachkollektor. - Speichergröße
- Die Speichergröße bezeichnet das Volumen des Warmwasserspeichers, der die von der Solaranlage erzeugte Wärme speichert. Sie wird in Litern (l) angegeben und sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Solarspeicher. - Heizungsunterstützung
- Heizungsunterstützung bedeutet, dass die Solaranlage einen Teil der Wärme für die Raumheizung bereitstellt. Dies kann durch die Einspeisung der Wärme in den Heizkreislauf oder durch die Erwärmung von Heizwasser erfolgen.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizkreislauf, Warmwasserbereitung. - Minergiebau
- Minergiebau ist ein Schweizer Baustandard für energieeffiziente Gebäude. Er legt Anforderungen an den Wärmeschutz, die Lüftung und den Energieverbrauch fest, um den Energiebedarf von Gebäuden zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Niedrigenergiehaus. - Röhrenkollektoren
- Röhrenkollektoren sind Solarthermiekollektoren, die aus mehreren Vakuumröhren bestehen. Sie sind effizienter als Flachkollektoren, besonders bei geringer Sonneneinstrahlung und höheren Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Kollektorfläche, Vakuumröhre. - Flachkollektoren
- Flachkollektoren sind Solarthermiekollektoren, die aus einer flachen Absorberfläche bestehen. Sie sind kostengünstiger als Röhrenkollektoren, aber weniger effizient bei geringer Sonneneinstrahlung.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Kollektorfläche, Absorber. - Warmwasserbereitung
- Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Sie kann durch Solarthermie, Gasheizung, Elektroheizung oder andere Energiequellen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Warmwasserspeicher, Heizungstechnik.
- Welche Kollektorart ist für meine Solaranlage am besten geeignet?
Die Wahl des Kollektortyps hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der geografischen Lage, der Ausrichtung des Daches und dem gewünschten Temperaturniveau. Röhrenkollektoren sind in der Regel effizienter bei niedriger Sonneneinstrahlung und höheren Temperaturen, während Flachkollektoren kostengünstiger sein können und sich gut für Anwendungen mit niedrigeren Temperaturen eignen. - Wie berechne ich die optimale Speichergröße für meine Solaranlage?
Die optimale Speichergröße hängt vom Warmwasserbedarf, der Heizungsunterstützung und der Kollektorfläche ab. Eine Faustregel ist, dass pro Quadratmeter Kollektorfläche etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Über- oder Unterdimensionierung zu vermeiden. - Welchen Einfluss hat die Ausrichtung des Daches auf die Leistung der Solaranlage?
Eine Südausrichtung des Daches ist ideal für Solaranlagen, da sie die maximale Sonneneinstrahlung über den Tag verteilt ermöglicht. Abweichungen nach Osten oder Westen können die Leistung der Anlage reduzieren. Eine Neigung von etwa 30 bis 45 Grad ist optimal, kann aber je nach Breitengrad variieren. - Wie kann ich die Wirtschaftlichkeit meiner Solaranlage verbessern?
Um die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage zu verbessern, sollten Sie auf eine effiziente Auslegung der Anlage achten, den Eigenverbrauch des erzeugten Stroms maximieren und staatliche Förderprogramme nutzen. Eine regelmäßige Wartung der Anlage ist ebenfalls wichtig, um eine optimale Leistung sicherzustellen. - Was ist bei der Kombination von Solaranlage und Kachelofen zu beachten?
Bei der Kombination von Solaranlage und Kachelofen ist es wichtig, die Heizleistungen beider Systeme aufeinander abzustimmen. Der Kachelofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, wenn die Solaranlage nicht genügend Wärme liefert. Eine intelligente Steuerung kann die Wärmeverteilung optimieren und den Energieverbrauch reduzieren. - Wie oft muss eine Solaranlage gewartet werden?
Eine Solaranlage sollte in der Regel alle zwei bis vier Jahre gewartet werden. Dabei werden die Kollektoren gereinigt, die Anschlüsse überprüft und die Funktion der Steuerung kontrolliert. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer und Effizienz der Anlage zu erhalten. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen?
Es gibt verschiedene staatliche und regionale Förderprogramme für Solaranlagen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Bundesland und Art der Anlage. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Kann ich eine Solaranlage auch auf einem Flachdach installieren?
Ja, Solaranlagen können auch auf Flachdächern installiert werden. Dabei werden die Kollektoren mit einer speziellen Aufständerung in einem optimalen Winkel zur Sonne ausgerichtet. Es ist wichtig, die Statik des Daches zu prüfen und sicherzustellen, dass die Anlage sicher befestigt ist.
- Solarthermie vs. Photovoltaik
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Solarthermie zur Wärmeerzeugung und Photovoltaik zur Stromerzeugung. - Effizienz von Solarkollektoren
Faktoren, die die Effizienz von Solarkollektoren beeinflussen, wie z.B. Kollektortyp, Ausrichtung und Neigung. - Förderprogramme für Solaranlagen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Solaranlagen auf Bundes- und Landesebene. - Wartung und Reinigung von Solaranlagen
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Solaranlagen, um eine optimale Leistung sicherzustellen. - Integration von Solaranlagen in bestehende Heizsysteme
Möglichkeiten zur Integration von Solaranlagen in bestehende Heizsysteme, wie z.B. Gasheizung oder Ölheizung.
Speichergröße & Kachelofen: Einfluss auf Heizbedarf und Ausbeute
Generell gilt, je größer der Speicher, desto weniger oft muss man einheizen.
Für die Ausbeute der Solaranlage ist nicht die Regenmenge, sondern die mittlere Sonnenscheindauer vor allem der Übergangs- und Wintermonate (Oktober bis März) wichtig. Hier hätten Sie im Tessin bessere Bedingungen, obwohl dort die Regenmenge viel größer ist.
Wenn der Kachelofen die wichtigste Wärmequelle neben den Kollektoren ist, sollten Sie sich einige Überlegungen machen, um Lagerung und Transport des Holzes zum Ofen zu optimieren (bei einem Neu- oder Umbau (Neubau, Umbau) ist da vor allem der Architekt gefragt). Vermeiden Sie vor allem, das Holz in Tragkörben und über Treppen heranbringen zu müssen!
Es kann bei falscher Bemessung auch zum Problem werden, dass man den Raum, worin der Ofen steht, Überheizen muss, um den Speicher ausreichend aufladen zu können.
Derartige Fragen werden von erfahrenen Solarinstallationsfirmen routinemäßig und kompetent beantwortet. Da Sie im Raum Winterthur wohnen, sollten Sie davon profitieren, dass Winterthur die Schweizer Pionierstadt bezüglich Solarkollektoren ist; wir haben eine von einer Winterthurer Firma geplante Anlage (Stückholz/Kollektoren) seit 10 Jahren störungsfrei in Betrieb. -
Solaranlage: Südausrichtung, Aufständerung & Ertrag im Winter
am Porsche arbeite ich noch ... 😉
die Kollektoren habe ich schon ...
Sie müssen sich nicht rentieren, aber trotzdem nicht um jeden Preis ...
Südausrichtung ist schon mal gut, Aufständerung auf 60 ° ist sicher auch machbar, auch wenn es vielleicht übel aussieht.
Viel Nebel im Herbst (und Frühjahr) kann den Ertrag erheblich senken ...
Was ihr braucht ist ein zuverlässiger Planer oder besser noch ein Haus in dem die Kombination realisiert wurde. Auch bei Niedrigenergiehäusern ist der Heizbedarf in der ganz kalten Jahreszeit gegeben. Ein bis zweimal Anfeuern des "Kachelofens" pro Tag wird unumgänglich sein, denn der solare Ertrag im Nov, Dezember, Januar ist lausig ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solaranlage & Kachelofen: Optimale Heizungsunterstützung planen
💡 Kernaussagen: Die optimale Kollektorfläche und Speichergröße für eine Solaranlage in Kombination mit einem Kachelofen hängt stark von der Sonnenscheindauer in den Übergangs- und Wintermonaten ab. Ein größerer Speicher reduziert die Häufigkeit des Einheizens. Die Südausrichtung und Aufständerung der Kollektoren beeinflussen den Ertrag maßgeblich. Ein zuverlässiger Planer ist entscheidend für die erfolgreiche Realisierung der Kombination aus Solaranlage und Kachelofen zur Heizungsunterstützung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass viel Nebel im Herbst und Frühjahr den Ertrag der Solaranlage erheblich senken kann, wie im Beitrag Solaranlage: Südausrichtung, Aufständerung & Ertrag im Winter erwähnt wird. Dies sollte bei der Planung der Kollektorfläche berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Die Größe des Speichers beeinflusst, wie oft der Kachelofen beheizt werden muss. Je größer der Speicher, desto seltener ist ein Anfeuern notwendig, was besonders in Niedrigenergiehäusern von Vorteil ist. Dies wird im Beitrag Speichergröße & Kachelofen: Einfluss auf Heizbedarf und Ausbeute erläutert.
📊 Fakten/Zahlen: Der Heizwärmebedarf des Gebäudes (219 MJ/m²) und die Energiebezugsfläche (304 m²) sind wichtige Faktoren bei der Bemessung der Solaranlage und des Speichers. Die Vorlauftemperatur von maximal 30°C deutet auf ein Niedertemperatur-Heizsystem hin, was die Effizienz der Solaranlage erhöht.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung der Solaranlage sollte die Sonnenscheindauer in den Wintermonaten (Oktober bis März) berücksichtigt werden. Eine Aufständerung der Kollektoren auf 60° kann sinnvoll sein, um den Ertrag in dieser Zeit zu maximieren. Die Lagerung und der Transport von Holz für den Kachelofen sollten ebenfalls in die Planung einbezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen erfahrenen Planer für Solarthermie und Heizungstechnik, um die optimale Kollektorfläche und Speichergröße für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die lokalen Wetterbedingungen und den individuellen Heizbedarf. Weitere Informationen zur Auswirkung der Speichergröße finden Sie im Beitrag Speichergröße & Kachelofen: Einfluss auf Heizbedarf und Ausbeute.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Kachelofen, Kollektorfläche, Speichergröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren und Heizkosten senken! …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … rein auf Solar basierend. D.h. die Beheizung erfolgt über eine großflächige Kollektorfläche (ca. 30 m²). Bei Bedarf wird über einen Feststoffofen zu geheizt. …
- … Schwedenofen. Zusätzlich zur Regeneration des Bodens haben wir an eine Solarkollektorfläche von 6-8 m² gedacht. …
- … Flächenkollektoren: Bei Solarthermie ist die Größe der Kollektorfläche entscheidend für den Ertrag. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … eh gekauft (Mehrkosten für das Wassersystem geringer), im Sommer reicht die Solaranlage für Warmwasser, in der Übergangszeit reicht die Kombination aus Solar+Ofen, …
- … Solarthermie kritisch hinterfragen: Lassen Sie die Kollektorfläche, Pufferspeichergröße und Stagnationsmanagement durch den Planer nachweisen – bei einem Bedarf …
- … br]Ich persönlich würde mir eine Strom-Unabhängige Heizmöglichkeit zusätzlich einbauen. Also Kachelofen, Kaminofen etc. So dass bei Stromausfall die Hütte noch Warm wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … Röhrenkollektor oder Flachkollektor für Solaranlage? Vergleich, Kosten & Effizienz für Heizung und Warmwasser. Jetzt Entscheidungshilfe finden …
- … Solaranlage, Röhrenkollektor, Flachkollektor, Solarthermie, Heizung, Warmwasser, Pufferspeicher, Vergleich, Kosten, Effizienz …
- … Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … einen hohen Wirkungsgrad und ein angenehmes Raumklima aus.[br]Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Strahlungswärme. …
- … zentral im Haus bestückt mit einer zuschaltbaren Wassertasche kombiniert mit einer Solaranlage bringt Sie komplett weg von Öl und Gas. Haben wir schon …
- … Auslegung der gesamten Anlage ist entscheidend. Wichtig ist auch, dass die Solaranlage im richtigen Winkel steht und so auch im Winter eine gute …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … Welche Größe ist optimal für 6 Personen? Tipps & Empfehlungen zur Speichergröße hier! …
- … Pufferspeicher, Pelletheizung, Speichergröße, Berechnung, Hargassner, Solarthermie, Heizungsanlage, Warmwasser, Heizkosten …
- … darunter der Heizlast des Hauses, dem Warmwasserbedarf und der Einbindung einer Solaranlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Specksteinofen, Heizungsanbindung, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Fußbodenheizung, Pufferspeicher, Neubau, Wärmedämmung …
- … und habe vor dieses mit einem Specksteinofen mit Heizungsanbindung und einer Solaranlage mit Heizungsunterstützung zu betreiben (Fußbodenheizung, Pufferspeicher). Wer kann mir mitteilen ob …
- … Ich beurteile die Kombination aus Specksteinofen mit Heizungsanbindung und Solaranlage zur Heizungsunterstützung in einem gut gedämmten Neubau als grundsätzlich machbar und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Kachelofen, Kollektorfläche, Speichergröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Kachelofen, Kollektorfläche, Speichergröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage & Kachelofen: Optimale Kollektorfläche und Speichergröße für Heizungsunterstützung?
Suche nach: Solaranlage: Kollektorfläche & Speichergröße optimal bestimmen
Suche nach: Solaranlage, Kachelofen, Kollektorfläche, Speichergröße, Heizungsunterstützung, Warmwasser, Energieeffizienz, Minergiebau, Röhrenkollektoren, Flachkollektoren
