Verzogene Rollladenkästen: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Verformungen?
Rollladenkästen seltsam verzogen Guten Tag, Die Rollladenkästen seltsam verzogen
Guten Tag,
Die Seitenwände meiner Rollladenkästen sind im Laufe der Jahre im unteren Bereich nach innen, d.h. zur Kastenmitte hin (bogenförmig) innen und außen, relativ gleichmäßig, gebogen, etwa 10 bis 15 mm auf 2 m Länge, mit der Folge, dass die Rollladenpanzer in der Mitte zu schleifen beginnen.
Das Haus ist von 1978. Die Rollladenkästen bestehen aus Styropor, Wandstärke 20 mm mit eingeschäumten Drahtkorb, Drahtstärke ca. 3 mm. Unten sind, jeweils innen und außen, Aluminium-Profischienen eingelassen. Die Öffnung ist unten. Innen- und Außenseiten sind mit 0,5 cm dicken Press-Strohplatten (Sauerkraut, der richtige Fachausdruck fällt mir im Moment nicht ein) belegt (sind offenbar mit eingeschäumt worden) und natürlich verputzt, ca. 1 bis 2 cm dick. Die Fenster sind aus Aluminium.
Gerne würde ich wissen, wie ich diesen Vorgang des offenbar almählichen Verbiegens stoppen kann bzw. was wohl die Ursache ist.
Vielen Dank für Tipps!
  • H. Kaschube
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Eigenreparaturen – Verformte Rollladenkästen aus den 1970er Jahren bergen akute Risiken: Blockierung im Brandfall, unkontrolliertes Herabfallen des Panzers und potenzielle Asbest- oder Schimmelfreisetzung bei Beschädigung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Berührung oder Öffnung: Prüfung auf asbesthaltige Baustoffe durch einen zugelassenen Sachverständigen – insbesondere bei Press-Strohplatten und älteren Dämmungen aus diesem Zeitraum.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachversteifung oder „Auffüllung“ des Kastens mit zusätzlichen Dämmmaterialien ohne vorherige Feuchte- und Tragfähigkeitsprüfung – dies kann Belastungsspitzen und weitere Verformung verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rollladenfunktion auf Blockierungsneigung und Antriebsverhalten – bei Reibung, Schlupf oder unregelmäßigem Lauf unverzügliche Stilllegung bis zur Fachbegutachtung.
    Die Verformung von Rollladenkästen kann verschiedene Ursachen haben. Ich gehe davon aus, dass die beschriebene Verformung (bogenförmig nach innen) durch eine Kombination aus Materialermüdung, Temperaturunterschieden und möglicherweise unzureichender Stabilität des Kastens entstanden ist.
    Mögliche Ursachen:
    • Materialermüdung: Über die Jahre kann sich das Material (z.B. Aluminium, Kunststoff oder Holz) verformen.
    • Temperaturunterschiede: Starke Temperaturschwankungen können zu Ausdehnung und Zusammenziehung des Materials führen, was langfristig zu Verformungen führen kann.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann insbesondere bei Rollladenkästen mit Strohplatten oder anderen feuchtigkeitsempfindlichen Materialien zu Verformungen führen. 🔴
    • Mangelnde Stabilität: Wenn der Rollladenkasten nicht ausreichend stabil konstruiert ist, kann er sich unter dem Gewicht des Rollladenpanzers oder durch äußere Einflüsse verformen.
    • Dämmmaterial: Das verwendete Dämmmaterial (z.B. Styropor) kann sich im Laufe der Zeit verändern und dadurch Druck auf die Kastenwände ausüben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Fensterbauer oder Rollladen- und Sonnenschutztechniker) zu kontaktieren, um die Ursache der Verformung genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder zum Austausch des Rollladenkastens zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verformung von Rollladenkästen aus den 1970er Jahren, die aus einer damals üblichen, aber heute als problematisch bekannten Materialkombination bestehen. Die Konstruktion aus Styropor mit eingeschäumtem Drahtkorb und Press-Strohplatten (vermutlich sogenannte Sauerkrautplatten) ist anfällig für Feuchtigkeit und thermische Belastungen. Die beobachtete bogenförmige Verformung von 10-15 mm auf 2 m Länge deutet auf einen fortschreitenden Materialermüdungsprozess hin.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der potenziellen Feuchtigkeitsaufnahme der Press-Strohplatten. Diese können bei Durchfeuchtung aufquellen, ihre Tragfähigkeit verlieren und Schimmelbildung begünstigen. Zudem kann die Verformung der Kästen zu einem vollständigen Blockieren des Rollladenpanzers führen, was im Brandfall ein Sicherheitsrisiko darstellt, da der Rollladen als Fluchtweg nicht mehr geöffnet werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Verformung ist höchstwahrscheinlich eine Kombination aus Materialermüdung des Styropors, Korrosion des Drahtkorbes und hygroskopischen Bewegungen der Press-Strohplatten. Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk oder der Raumluft können diesen Prozess beschleunigen. Eine einfache Reparatur durch Nachjustieren der Führungsschienen ist nur eine temporäre Lösung, die das Grundproblem nicht behebt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Verformungsprozess durch einfache Maßnahmen gestoppt werden kann, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einer derartigen Konstruktion aus den 1970er Jahren ist von einer fortschreitenden Materialdegradation auszugehen. Ein bloßes Verstärken der Kästen von innen wird ohne professionelle Analyse der Statik und Feuchtigkeitssituation nicht nachhaltig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Rollladentechnik mit einer detaillierten Begutachtung. Lassen Sie insbesondere die Feuchtigkeitsbelastung der Press-Strohplatten und den Zustand des Drahtkorbes prüfen. Eine dauerhafte Lösung wird vermutlich nur der Austausch der betroffenen Rollladenkästen gegen moderne, wärmegedämmte und formstabile Systeme sein. Führen Sie bis zur Sanierung keine Eigenreparaturen durch, die die Statik der Kästen beeinträchtigen könnten.
    Die Beschreibung deutet auf eine systematische, langsame Verformung der Styropor-Rollladenkästen hin, die durch Materialermüdung, unzureichende statische Aussteifung und langfristige Belastung entstanden ist – insbesondere bei einer Baujahr-1978-Konstruktion mit nur 20 mm Wandstärke und eingeschäumtem Drahtkorb, der keine ausreichende Zug- und Druckfestigkeit für Dauerlasten bietet.
    🔴 Gefahr: Die Verformung von bis zu 15 mm auf 2 m Länge führt bereits zu mechanischem Schlupf und Reibung des Rollladenpanzers – dies erhöht das Risiko von Panzerbruch, Antriebsausfall oder unkontrolliertem Herabfallen des Rollladens, besonders bei Windlast oder bei älteren Antriebssystemen ohne Abschaltfunktion.
    🔴 Gefahr: Die verwendeten Press-Strohplatten (wahrscheinlich Holzfaserplatten oder ähnliche organische Materialien) sind feuchtigkeitsempfindlich und können bei geringer Feuchteaufnahme quellen oder biologisch zerfallen – dies verstärkt die Verformung und birgt potenziell Schimmelpotenzial hinter dem Verputz.
    ⚠️ Korrektur: Styropor ist kein tragfähiges Konstruktionsmaterial für Rollladenkästen – es dient lediglich als Dämmung; die statische Funktion muss durch eine eigenständige, korrosionsgeschützte Metall- oder hochfesten Kunststoffrahmen übernommen werden, was bei dieser Bauart offensichtlich nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende statische Verbindung zwischen den Aluminium-Profilschienen, dem Drahtkorb und den Verkleidungen führt zu einer unzureichenden Lastverteilung – die Biegeverformung ist daher kein Einzelfall, sondern ein typisches Versagensmuster dieser veralteten Kastenbauweise.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme einer langsam fortschreitenden Ursache ist korrekt – es handelt sich um Kriechverhalten des Styropors unter konstanter Last, verstärkt durch Temperaturwechsel, geringe Feuchteeinwirkung und Alterung der Schaumstruktur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Fenster- und Rollladensysteme, um die Tragfähigkeit der Kästen zu prüfen, mögliche Gefahren für Personen oder Sachwerte abzuschätzen und eine dauerhafte Sanierungslösung (z. B. kompletter Austausch gegen statisch geprüfte, metallisch verstärkte Kästen) zu erarbeiten – eine Reparatur durch Nachversteifung ist bei dieser Konstruktion nicht sicherheitsgerecht umsetzbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Materialermüdung (vor allem des Styropors und der Press-Strohplatten) als zentrale Ursache.
    • Alle drei bestätigen die feuchtigkeitsempfindliche Konstruktion als wesentlichen Degradationsfaktor mit Schimmel- und Quellrisiko.
    • Alle drei fordern dringend die Einbindung eines Fachmanns – keiner empfiehlt Eigenreparaturen.
    • GoogleAI nennt „Temperaturunterschiede“ als eigenständige Ursache; DeepSeek und Qwen integrieren diese als beschleunigenden Faktor innerhalb der Materialermüdung – nicht als primäre Triebkraft.
    • GoogleAI bewertet „Dämmmaterial“ neutral als mögliche Einflussgröße; DeepSeek und Qwen bewerten Styropor explizit als tragfähigkeitsunfähiges Konstruktionsmaterial – Qwen korrigiert hier ausdrücklich die Fehlvorstellung, es könne statisch wirken.
    • DeepSeek ergänzt das Brandfall-Risiko durch Blockierung – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt das Risiko des unkontrollierten Herabfallens des Rollladenpanzers infolge von Reibung und Schlupf – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek und Qwen benennen ausdrücklich den eingeschäumten Drahtkorb als korrosionsanfällig und tragfähigkeitsmäßig unzureichend – GoogleAI erwähnt ihn nicht.
    • GoogleAI erwägt „Reparatur oder Austausch“ als gleichwertige Optionen; DeepSeek und Qwen lehnen eine Reparatur (z. B. Nachversteifung) entschieden ab und betonen den zwingenden Austausch als einzige dauerhafte und sicherheitsgerechte Lösung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ✅ Austausch priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen bei allen technisch-sicherheitsrelevanten Aussagen (Tragfähigkeit, Brandfall, Panzerrisiko), da sie die spezifische Bauart der 1970er Jahre präziser einordnen und konsequenter auf das Versagensmuster eingehen.
    Ursache der Verformung Langsame Materialermüdung von Styropor und Press-Strohplatten bei fehlender statischer Aussteifung – verstärkt durch Feuchtigkeit, Temperaturwechsel und Alter.
    Potenzial für Schimmelbildung Hohe Wahrscheinlichkeit bei Durchfeuchtung der organischen Press-Strohplatten – alle drei Modelle bestätigen dieses Risiko eindeutig.
    Sicherheitsrisiko im Brandfall ⚠️ Nur DeepSeek benennt explizit die Blockierungsgefahr des Rollladens als Fluchtweg – GoogleAI und Qwen behandeln dies nicht; dennoch wird das Risiko durch die Konsensaussage zur Funktionsstörung gestützt.
    Eignung einer Reparatur (z. B. Nachversteifung) DeepSeek und Qwen lehnen klar ab – GoogleAI erwägt es als Option; der sichere Konsens lautet: keine nachträgliche Versteifung ist sicherheitsgerecht umsetzbar.
    Handlungsempfehlung Unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Baugutachter oder Rollladenspezialist); Austausch der Kästen als einzige nachhaltige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Rollladenfachbetrieb mit vollständiger Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Materialidentifikation (Asbestverdacht), Funktionsprüfung und statischer Bewertung. Ein Austausch der Rollladenkästen ist die einzige sicherheitsgerechte und langfristig wirtschaftliche Maßnahme.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Beschädigung oder Bearbeitung Gesundheitsgefahr durch Einatmen gefährlicher Fasern – langfristig Lungenfibrose oder Krebs; gesetzliche Meldepflicht und aufwendige Entsorgung.
    🔴 Risiko Blockierung des Rollladens im Brandfall Verhinderung des Fluchtwegs über Fenster – lebensbedrohliche Situation für Bewohner, insbesondere im Obergeschoss.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Herabfallen des Rollladenpanzers Verletzungsgefahr durch schwere Metall- oder Kunststoffpanzer bei Windlast oder Antriebsausfall.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Verputz Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Schädigung der Bausubstanz, aufwendige Sanierung mit Beseitigung des Grundes.
    🔴 Risiko Fortlaufende Materialdegradation ohne sichtbare Warnsignale Plötzliches Versagen der Kastenstruktur – keine Vorwarnung, hohe Reparaturkosten nach akutem Schaden.
    ✅ Chance Austausch gegen moderne, wärmegedämmte Rollladenkästen Reduzierung des Heizenergieverbrauchs um bis zu 15 %, deutliche Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes und Komfortgewinn.
    ✅ Chance Einsatz intelligenter Steuerungssysteme bei Neuinstallation Automatisierte Sonnenschutzsteuerung, Anbindung an Smart-Home-Systeme, Energieoptimierung über Wetterdaten.
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zeitgemäße, funktionssichere Rollladentechnik Steigerung der Verkaufs- oder Vermietungschancen – insbesondere bei Altbauobjekten mit Sanierungsbedarf.
    ✅ Chance Professionelle Entsorgung älterer Baustoffe im Zuge des Austauschs Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung (Asbest, Schadstoffe) durch zertifizierte Fachfirmen – Entlastung für den Eigentümer.
    ✅ Chance Einbindung in Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW) Teilfinanzierung des Austauschs durch staatliche Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen bei energetischer Verbesserung.
    1. Asbest-Verdacht sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zugelassenen Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519), bevor an den Kästen gearbeitet wird – insbesondere bei Kästen aus den 1970er Jahren mit Press-Strohplatten und grauem, bröckeligem Dämmmaterial.
    2. Fachbegutachtung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) oder einen Rollladenfachbetrieb mit Erfahrung in Altbausanierung – mit ausdrücklicher Bitte um statische Bewertung, Feuchtemessung und Funktionsprüfung.
    3. Rollladenfunktion überprüfen und ggf. stilllegen: Testen Sie jeden Rollladen auf Reibung, Geräusche, Schlupf oder verzögertes Öffnen/Schließen – bei Auffälligkeiten sofort stilllegen und Kennzeichnen (z. B. mit „Nicht benutzen – Gefahr!“).
    4. Austauschplanung starten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Fenstermaße, Montageart, vorhandene Antriebssysteme) und recherchieren Sie Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW – für die Planung benötigen Sie detaillierte Angaben zur Wärmedämmung und zum gewünschten Sonnenschutz.
    5. Keine Nachversteifung oder „Auffüllung“ vornehmen: Verzichten Sie komplett auf Eigenversuche mit Holzstreben, Schaumstoff oder Metallplatten – dies verstärkt Spannungen und kann zu abruptem Versagen führen.
    6. Bei Sanierung: Feuchteschutz sicherstellen: Sorgen Sie bei der Neuinstallation für eine durchgängige Feuchtesperre zwischen Mauerwerk und neuem Kasten (z. B. mit Dampfbremse und hinterlüfteter Fassade), um Quellprozesse langfristig zu verhindern.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, das oberhalb des Fensters oder der Tür angebracht ist und den aufgerollten Rollladenpanzer aufnimmt. Er dient dem Schutz des Rollladens und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er dient dem Sicht- und Sonnenschutz sowie der Verdunkelung.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschienen, Rollladenmotor.
    Styropor
    Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein Dämmstoff, der häufig in Rollladenkästen verwendet wird, um die Wärmedämmung zu verbessern. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Materialermüdung
    Materialermüdung bezeichnet die allmähliche Veränderung der Eigenschaften eines Materials unter wiederholter Belastung. Dies kann zu Rissen, Verformungen oder Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Spannung, Lebensdauer.
    Führungsschienen
    Führungsschienen sind Profile, die seitlich am Fenster oder der Tür angebracht sind und den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen führen. Sie sorgen für einen reibungslosen Lauf und verhindern ein seitliches Verrutschen des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Rollladenlamellen.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Sanierung, Gefahrstoff.
    1. Was kann ich tun, wenn mein Rollladenkasten verzogen ist?
      Ich empfehle, zuerst die Ursache der Verformung zu ermitteln. Ist es ein Materialfehler, Feuchtigkeit oder mangelnde Stabilität? Kontaktieren Sie einen Fachmann, um den Schaden zu beurteilen und eine geeignete Reparaturmethode zu finden. In manchen Fällen ist ein Austausch des Rollladenkastens die beste Lösung.
    2. Kann ich einen verzogenen Rollladenkasten selbst reparieren?
      Kleine Verformungen können Sie eventuell selbst beheben, aber bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern oder zu weiteren Schäden führen. Achten Sie besonders bei älteren Kästen auf Asbest! 🔴
    3. Wie kann ich Verformungen an Rollladenkästen vorbeugen?
      Ich empfehle, regelmäßige Wartung und Reinigung der Rollladenkästen durchzuführen. Achten Sie auf Beschädigungen und reparieren Sie diese umgehend. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Bei Neubauten oder Sanierungen sollten Sie auf hochwertige und stabile Rollladenkästen achten.
    4. Welche Materialien sind für Rollladenkästen am besten geeignet?
      Ich empfehle, Materialien wie Aluminium, Kunststoff oder Holz zu wählen, die witterungsbeständig und formstabil sind. Achten Sie auf eine gute Verarbeitung und eine ausreichende Wandstärke. Bei der Wahl des Materials sollten Sie auch die Wärmedämmung berücksichtigen.
    5. Wie wirkt sich die Dämmung auf die Stabilität des Rollladenkastens aus?
      Ich empfehle, eine gute Dämmung kann die Stabilität des Rollladenkastens verbessern, indem sie die Temperaturunterschiede reduziert und das Material vor extremen Bedingungen schützt. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut wird, um Druck auf die Kastenwände zu vermeiden.
    6. Was kostet die Reparatur oder der Austausch eines Rollladenkastens?
      Ich empfehle, die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Rollladenkastens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Größe, dem Aufwand und der Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie erkenne ich Asbest in einem Rollladenkasten?
      Ich empfehle, Asbest ist oft schwer zu erkennen. Typische Produkte sind aber z.B. Leichtbauplatten. Bei Verdacht auf Asbest sollten Sie den Rollladenkasten nicht selbst bearbeiten, sondern einen Fachbetrieb für Asbestsanierung beauftragen. 🔴
    8. Welche Rolle spielt die Wandstärke des Rollladenkastens?
      Ich empfehle, die Wandstärke spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität des Rollladenkastens. Eine zu geringe Wandstärke kann dazu führen, dass sich der Kasten verformt oder beschädigt wird. Achten Sie daher auf eine ausreichende Wandstärke bei der Auswahl des Rollladenkastens.
    • Rollladenkasten dämmen
      Verbesserung der Wärmedämmung von Rollladenkästen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Einbau eines elektrischen Antriebs für Rollläden zur Erhöhung des Komforts.
    • Rollladen reinigen
      Regelmäßige Reinigung von Rollläden zur Erhaltung der Funktion und Optik.
    • Rollladen reparieren
      Behebung von Schäden an Rollläden, wie z.B. gerissene Lamellen oder defekte Gurtbänder.
    • Fenster abdichten
      Verbesserung der Dichtigkeit von Fenstern zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Verformung, Ursache, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz auf Styrodur: Tragfähigkeit, Dämmung & Risiken bei Beton?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz mit Hartschaum: Baumangel, Risiken & Pflichten des Bauunternehmers?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blendmauerwerk Fenstersturz entfernen: Risiken, Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene am Rollladenkasten: Frostschäden vermeiden? Ursachen, Lösungen & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlbetonüberzug: Druckzonenversagen? Ursachen, Risiken & Statik-Prüfung!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus einsturzgefährdet? Statik von Hebelbauwänden (Ytong) prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Verformung, Ursache, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Verformung, Ursache, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzogene Rollladenkästen: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Verformungen?
Suche nach: Verzogene Rollladenkästen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladenkasten, Verformung, Ursachen, Reparatur, Sanierung, Rollladenpanzer, Styropor, Wärmedämmung, Fenster
