Haustür undicht im Fertighaus: Ursachen, Problemlösungen & Handwerker-Tipps
Die Diskussion dreht sich um eine undichte Haustür in einem Fertighaus, wobei verschiedene Ursachen wie Verformung des Türblatts, fehlerhafte Justierung und mögliche Fertigungsfehler diskutiert werden. Die Messung der Türrahmen-Differenzen (Haustür-Maße: Innen-/Außenkante – Analyse der Messwerte) und die Lokalisierung der Zugluft (Zugluft-Lokalisation: Kältebrücke unterhalb des Türschlosses) sind zentrale Punkte. Ein Fachmann sollte den Anpressdruck justieren (Haustür-Justierung: Anpressdruck optimieren durch Fachmann) und die Tür auf Verformungen prüfen (Türblatt-Verformung: Ursache für Undichtigkeit im Winter?).
wir haben uns ein Fertighaus bauen lassen von einer Firma, die es jetzt nicht mehr gibt (sicher das Hauptproblem).
Im letzten Winter stellten wir fest, dass es an der Haustür zieht  -  bei einem Passivhaus sehr ärgerlich. Eine ortsansässige Firma, die Haustüren dieses Herstellers (Kneer) auch einbaut, hatten wir beauftragt, dieses Problem zu beheben.
Diese stellte fest, dass es nicht möglich ist, weil der Türrahmen (lichte Weite) an der Fußleiste breiter ist als an der Oberkante.
Der Handwerker meinte, dies sei ein Produktionsfehler der Herstellerfirma.
Ich habe mich deshalb auch an die Herstellerfirma für diese Haustür gewandt in der Hoffnung, dass sie sich auch in der Verantwortung sieht, denn durch sie wurde in der Bauzeit die Türfüllung eingesetzt und die Tür ausgerichtet  -  dabei hätte m.E. der Fehler bemerkt werden müssen.
Die Herstellerfirma sieht sich nicht in der Verantwortung, die Fertighausfirma habe den Türrahmen halt falsch eingebaut und sie sei ja auch nicht beauftragt gewesen, den richtigen Einbau zu überprüfen.
Meine Fragen deshalb:
a) kann es Sinn machen, gegen die Firma, die nach Meinung eines Handwerkers die Haustür bzw. deren Rahmen falsch produziert hat, vorzugehen?
b) wie kommt man zu einer guten Problemlösung
  • Tür neu einbauen lassen oder
  • Tür entsorgen und eine neue einbauen lassen?
So lassen kann man es auf keinen Fall. Da in der Nachbarschaft stark mit Öfen geheizt wird, dringt im Winter immer übler Geruch ein. Man kann es abstellen, indem die Haustür am Verschluss stramm eingestellt wird, aber dann kann meine Frau von außen nicht mehr öffnen.
Viele Grüße
Albert
Rheinland-Pfalz
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Luftströme durch die undichte Haustür bergen CO-Risiko bei Nachbarofenheizungen – sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (DINAbk. 4108-7) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die trapezförmige Verformung des Türrahmens (unten breiter als oben) deutet auf strukturelle Setzungsprobleme oder gravierende Montagefehler hin – vor jeder Korrekturmaßnahme statische und bauphysikalische Gesamtbeurteilung des Fertighauses notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorische „stramme“ Einstellung des Türschlosses – dies beschädigt Dichtungen, Mechanik und Türblatt und verschlechtert langfristig die Luftdichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung im Türanschlussbereich ist ab sofort wahrscheinlich – regelmäßige Feuchtemessung (oberflächennahe Taupunktanalyse) und Sichtkontrolle mindestens wöchentlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung muss nach EnEVAbk./GBV und DIN 68121 erfolgen; eine bloße Dichtungsanpassung reicht bei geometrischer Fehlanpassung nicht aus.
    Hallo Albert,
    Es ist ärgerlich, wenn eine Haustür in einem Passivhaus undicht ist. Da die ursprüngliche Fertighausfirma nicht mehr existiert, ist es wichtig, systematisch vorzugehen. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen der Tür. Sind diese porös, beschädigt oder korrekt eingesetzt? Auch der Anpressdruck der Tür kann eine Rolle spielen.
    • Türrahmen prüfen: Kontrollieren Sie den Türrahmen auf Beschädigungen oder Verformungen. Eine unebene Montage kann ebenfalls zu Undichtigkeiten führen.
    • Fachmann hinzuziehen: Da es sich um ein Fertighaus handelt, könnte die Undichtigkeit auch mit der Bauweise zusammenhängen. Ein erfahrener Fensterbauer oder ein Bausachverständiger kann die Situation beurteilen und eine geeignete Lösung vorschlagen.
    🔴 Gefahr: Zugluft kann nicht nur unangenehm sein, sondern auch zu erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Haustür in einem Fertighaus, bei dem der Türrahmen eine trapezförmige Verformung aufweist (unten breiter als oben). Dies führt zu Zugluft und Geruchsbelästigung, insbesondere in der Nachbarschaft mit Ofenheizung. Die ursprüngliche Fertighausfirma existiert nicht mehr, und der Türenhersteller lehnt eine Verantwortung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Zustand nicht tolerierbar ist, ist absolut korrekt. Eine undichte Tür in einem Passivhaus führt zu erheblichen Energieverlusten und Komforteinbußen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, es handle sich um einen reinen Produktionsfehler, ist zu pauschal. Die Ursache kann sowohl in der Produktion (verzogener Rahmen) als auch im Einbau (falsche Ausrichtung, Setzungsrisse im Fertighaus) liegen. Eine eindeutige Klärung erfordert ein unabhängiges Gutachten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachliche Ursachenermittlung. Ein Sachverständiger für Fenster und Türen oder ein Bauingenieur sollte die Geometrie des Rahmens, die Einbausituation und mögliche Setzungen des Gebäudes prüfen. Erst dann kann die Haftungsfrage (Produktionsfehler vs. Einbaufehler) geklärt werden.
    🔴 Gefahr: Die temporäre Lösung, die Tür durch strammes Einstellen des Verschlusses zu schließen, birgt die Gefahr von Beschädigungen am Schließblech, der Mechanik oder der Türfüllung. Zudem kann dies die Dichtungen übermäßig belasten und zu vorzeitigem Verschleiß führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Fenster-/Türentechnik. Dieser kann die genaue Ursache (Produktions- oder Einbaufehler) feststellen und ein belastbares Gutachten erstellen. Mit diesem Gutachten können Sie rechtliche Schritte gegen den Türenhersteller prüfen. Parallel dazu sollte ein Fachbetrieb für Türen eine provisorische, aber fachgerechte Abdichtung (z.B. durch Anpassung der Dichtungen oder Einbau eines neuen Türblatts) vornehmen, um die akute Geruchsbelästigung zu stoppen. Eine komplette Türdemontage und ein Neukauf sind erst nach dem Gutachten zu empfehlen, da die Ursache möglicherweise im Gebäude selbst liegt.
    Die beschriebene Undichtheit an der Haustür eines Passivhauses ist kein Bagatellproblem, sondern ein gravierender energetischer und gesundheitlicher Mangel: Zugluft deutet auf erhebliche Wärmebrücken und unzureichende luftdichte Ebene hin, was im Passivhausstandard strikt verboten ist und zu erhöhtem Heizenergieverbrauch sowie Feuchteanreicherung im Bauteil führen kann.
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige lichte Weite des Türrahmens (breiter unten als oben) weist auf eine massive Verformung oder Fehljustierung hin – mögliche Ursachen sind Setzungsprobleme des Fertighauses, unsachgemäße Montage oder Materialfehler; in jedem Fall besteht Risiko für langfristige Schäden wie Schimmelbildung im Türanschlussbereich oder Frostschäden an der Fußleiste.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, er sei nicht für die Einbauprüfung verantwortlich, ist juristisch nicht haltbar: Als Hersteller einer Passivhaustür trägt er nach DIN 68121 und der Energieeinsparverordnung (EnEV/GBV) Mitverantwortung für die luftdichte Integration – insbesondere wenn er die Türfüllung einbaute und die Tür ausrichtete.
    ➕ Ergänzung: Ein bloßes Nachstellen der Türbeschläge oder Dichtungen ist keine dauerhafte Lösung, da die geometrische Fehlanpassung des Rahmens die Ursache ist; eine fachgerechte Beurteilung erfordert Messung der Luftdichtheit (Blower-Door-Test) und Sichtung der Anschlussdetails gemäß EnEV-Anhang 1 und DIN 4108-7.
    🔴 Gefahr: Der eindringende Geruch aus Nachbaröfen deutet auf unkontrollierte Luftströme durch den Türanschluss hin – dies kann bei unsachgemäßer Nachbesserung zu Rückstau und CO-Gefahr führen, insbesondere bei raumlufttechnisch abhängigen Heizsystemen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine dauerhafte Lösung zwingend erforderlich ist, ist vollkommen richtig – ein Kompromiss wie "stramm einstellen" verletzt den Passivhausstandard und gefährdet die Nutzersicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder Passivhaus-Institut) oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärme- sowie Luftdichtheit (z. B. Bausachverständiger mit Zertifikat nach DIN 4108-7), um eine bauphysikalische Ursachenanalyse durchzuführen; auf dieser Grundlage ist eine vertragliche Klärung mit allen Beteiligten (Fertighausfirma, Türhersteller, Einbauer) unter Einbeziehung eines Rechtsanwalts für Bau- und Verbraucherrecht einzuleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Undichtheit im Passivhaus gravierend ist und nicht toleriert werden darf.
    • Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns – konkret: Fensterbauer, Bausachverständiger oder zertifizierter Energieberater.
    • Alle identifizieren Schimmelbildung, erhöhte Heizkosten und Komforteinbußen als unmittelbare Folgen.
    • GoogleAI fokussiert auf einfache Selbstdiagnose (Dichtungen, Anpressdruck, Rahmen), während DeepSeek und Qwen die geometrische Verformung als zentrales strukturelles Problem benennen und eine reine Dichtungskorrektur ausdrücklich ablehnen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; Qwen bezieht sich präzise auf DIN 68121, DIN 4108-7 und EnEV/GBV – DeepSeek nennt Normen nicht, aber fordert ein „belastbares Gutachten“.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Haftungsklärung (Produktions- vs. Einbaufehler) und betont die Notwendigkeit eines unabhängigen Gutachtens vor Rechtsverfolgung.
    • Qwen ergänzt den CO-Gefahrenaspekt bei Nachbaröfen und fordert explizit einen Blower-Door-Test sowie die Einbeziehung eines Rechtsanwalts für Bau- und Verbraucherrecht.
    • GoogleAI schlägt „strammes Einstellen des Verschlusses“ als mögliche Zwischenlösung vor; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor – DeepSeek nennt konkrete Schadensrisiken (Mechanik, Schließblech, Dichtungen), Qwen betont die Verletzung des Passivhausstandards und Sicherheitsrisiken. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Zur Klärung der Ursache (Rahmenverformung vs. Setzung) muss ein Sachverständiger nach DIN 4108-7 oder mit Zertifikat des Passivhaus-Instituts beauftragt werden – nicht ein allgemeiner Fensterbauer (GoogleAI) oder bloßer Bausachverständiger (DeepSeek), sondern spezialisierte Bauphysik.
    • Rechtliche Schritte erst nach schriftlichem, normkonformem Gutachten – Qwens Hinweis auf Rechtsanwalt für Bau- und Verbraucherrecht ist entscheidende Ergänzung.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliches Handeln erforderlich: Gefahr von Schimmel, Energieverlust, CO-Risiko und strukturellen Schäden.
    Ursache der Undichtheit ⚠️ Abwägung Geometrische Fehlanpassung (trapezförmiger Rahmen) ist gesichert; Ursprung unklar: Produktionsfehler, Einbaufehler oder Setzungsproblem des Fertighauses – Klärung mittels unabhängigen Gutachtens zwingend.
    Temporäre Maßnahmen ❌ Widerspruch "Strammes Einstellen" ist gefährlich und nicht zulässig – alle drei KIs warnen davor; KI-Konsens: keine provisorische mechanische Überlastung der Tür.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Zertifizierter Sachverständiger für Luftdichtheit (DIN 4108-7), Energieberater (DIN 18599/PHI) oder Bausachverständiger mit Bauphysik-Zertifikat – nicht nur Fensterbauer.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Hersteller trägt Mitverantwortung für luftdichte Integration (Qwen); Haftung hängt vom Gutachten ab (DeepSeek); GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht – KI-Konsens: Vertrags- und haftungsrechtliche Klärung nach Gutachten durch Rechtsanwalt für Bau- und Verbraucherrecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, um die Ursache der Rahmenverformung zu ermitteln und ein normkonformes Gutachten anzufertigen; erst auf dieser Grundlage erfolgt eine fach- und rechtskonforme Sanierung und ggf. Klärung der Haftung.
    🔴 Risiko CO-Rückstau durch unkontrollierte Luftströme bei Nachbarofen Lebensbedrohlich; besonders bei raumlufttechnisch abhängigen Heizsystemen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Türanschlussbereich und im Mauerwerk Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Wertminderung.
    🔴 Risiko Fortlaufende Setzung des Fertighauses infolge unerkannter Grundlastprobleme Verstärkung der Rahmenverformung, Rissbildung im Gebäude, weitere luftdichte Defekte.
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene verletzt Passivhausstandard Verlust der Passivhauszertifizierung, erhebliche Heizkostensteigerung, Reklamationsrisiko bei Verkauf.
    🔴 Risiko Verschleiß durch unsachgemäße Korrekturversuche (z. B. „strammes Einstellen“) Irreversible Beschädigung von Dichtungen, Beschlägen, Türblatt – Notwendigkeit kompletter Neumontage.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 4108-7 und EnEV Nachhaltige Verbesserung der Luftdichtheit, Energieeinsparung bis zu 25 %, Steigerung des Wohnkomforts.
    ✅ Chance Gutachten als Basis für Haftungs- und Schadensregulierung Rechtliche Durchsetzung gegen Türhersteller oder Einbauer, teilweise Kostenerstattung.
    ✅ Chance Erweiterung der luftdichten Ebene im gesamten Türanschluss Verbesserte Schalldämmung, bessere Wärmedämmung, höhere Wohngesundheit.
    ✅ Chance Nutzung der Situation zur energetischen Aufwertung des gesamten Fertighauses Blower-Door-Test als Basis für weitere Maßnahmen (z. B. Dämmung, Lüftung).
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (PHI/DIN) Professionelle Beratung, ggf. Förderung über BAFA oder KfW für Sanierungsmaßnahmen.
    1. Sofortige Gefahrenabwehr: Installieren Sie ein batteriebetriebenes CO-Melder im Flurbereich nahe der Haustür – bis zum Abschluss der bauphysikalischen Prüfung nicht entfernen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit nach DIN 4108-7 (z. B. über die Plattform des Deutschen Energieberater-Verbands oder das Passivhaus-Institut) – nicht über Empfehlung aus dem Bekanntenkreis.
    3. Gutachten anfordern: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen ausdrücklich die Prüfung der Rahmengeometrie (Laser- oder Maßbandvermessung), der Anschlussdetails gemäß EnEV-Anhang 1 und einen ggf. begleitenden Blower-Door-Test.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Bauvertrag, Liefer- und Montageunterlagen der Haustür, Fotos der Verformung (von innen und außen), Nachweise über Nachbarofenbetrieb.
    5. Rechtsberatung einholen: Sprechen Sie noch vor Gutachtenerstellung mit einem Rechtsanwalt für Bau- und Verbraucherrecht – klären Sie, welche Unterlagen für Schadensersatz oder Rücktritt erforderlich sind.
    6. Förderung prüfen: Fordern Sie beim BAFA bzw. KfW den Fördercheck für „Energieeffiziente Sanierungen“ an – die luftdichte Sanierung der Haustür kann unter Umständen gefördert werden.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen in einen Raum zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Profildichtung.
    Türrahmen
    Der Türrahmen ist der feststehende Teil einer Tür, in dem das Türblatt eingehängt ist. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Metall. Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Stock.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es benötigt kaum Heizenergie und nutzt passive Wärmequellen wie Sonneneinstrahlung und die Wärme der Bewohner. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Effizienzhaus.
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch unerwünschte Luftströmungen in einem Raum. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder Wände verursacht werden und zu einem unangenehmen Gefühl und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Luftzug, Kaltluft, Konvektion.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Isolationsfehler.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind oft schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systemhaus, Holzhaus.
    1. Was sind typische Ursachen für eine undichte Haustür?
      Typische Ursachen sind defekte oder poröse Dichtungen, ein verzogener Türrahmen, eine fehlerhafte Montage oder auch Setzungen des Gebäudes. Auch ein mangelhafter Verschlussmechanismus kann zu Undichtigkeiten führen.
    2. Wie kann ich feststellen, wo genau die Tür undicht ist?
      An einem kalten Tag können Sie mit einer brennenden Kerze oder einem Räucherstäbchen entlang des Türrahmens fahren. Bewegt sich die Flamme oder der Rauch, deutet dies auf Zugluft hin. Alternativ kann man auch feuchtes Papier verwenden, das an den undichten Stellen schneller trocknet.
    3. Kann ich eine undichte Tür selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten, wie poröse Dichtungen, können Sie oft selbst beheben, indem Sie die Dichtungen austauschen. Bei größeren Problemen, wie einem verzogenen Rahmen, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Welche Rolle spielt der Einbau der Tür bei Undichtigkeiten?
      Ein fehlerhafter Einbau ist eine häufige Ursache für Undichtigkeiten. Wenn der Türrahmen nicht korrekt ausgerichtet oder nicht ausreichend abgedichtet wurde, kann Zugluft entstehen.
    5. Was kostet die Reparatur einer undichten Haustür?
      Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Der Austausch von Dichtungen ist relativ günstig, während die Reparatur oder der Austausch des Türrahmens deutlich teurer sein kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Wie finde ich einen kompetenten Handwerker für die Reparatur?
      Fragen Sie in Ihrer Nachbarschaft nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Handwerkern mit guten Bewertungen. Achten Sie darauf, dass der Handwerker Erfahrung mit der Reparatur von Haustüren hat.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung einer undichten Haustür?
      Im Rahmen von energetischen Sanierungen gibt es oft Fördermöglichkeiten für den Austausch von Haustüren. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung durch eine undichte Tür verhindern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung im Bereich der Tür und entfernen Sie regelmäßig Feuchtigkeit. Bei Anzeichen von Schimmelbildung sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    • Fenster undicht: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu undichten Fenstern und wie man sie abdichten kann.
    • Dämmung verbessern: So sparen Sie Heizkosten
      Tipps zur Verbesserung der Dämmung von Gebäuden, um Heizkosten zu senken.
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Richtig Lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu verhindern.
  2. Haustür-Dichtigkeit: Differenzmessung & Ursachenforschung
    wieviel mm
    Differenz ist denn da an der Öffnung zwischen oben und unten?
    Und wenn die Erhöhung des Anpressdrucks die Dichtheit verbessert, ist doch vorgenannter Abstand nicht die primäre Ursache, sondern das Verziehen oder die Flügeligkeit.
    Ist das Element aus Holz, Aluminium, Kombination oder Kunststoff?
    Bilder werden gern gesehen.
  3. Haustür-Maße: Innen-/Außenkante – Analyse der Messwerte
    Maßangaben und Bild
    Hallo Herr Filusch,
    ich habe jetzt mal nachgemessen. Es gibt ja 2 Stellen, an denen man messen kann, ich nenne das hoffentlich richtig Innenkante und Außenkante oder Innenseite/Außenseite.
    Außen: oben und unten 89,5 cm
    Innen: oben 93,3, unten 93,6
    Das Türblatt selbst hat eine Breite von 95 cm.
    Die Tür ist aus Kunststoff mit drei eingesetzten quadratischen Fensterelementen, an einer Seite des Rahmens befindet sich ein zusätzliches Glaselement  -  3-Scheiben-Glas  -  mit einer Breite von 50 cm.
    Mit meiner 1-m-Wasserwaage habe ich geprüft, ob man ggfs. etwas darüber sehen kann, dass Tür oder Rahmen verzogen seien, aber davon war nichts feststellbar.
    Die einfachste Lösung wäre evtl., die Gummidichtungen auszutauschen. Beschädigungen daran kann ich allerdings auch nicht sehen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem Bild etwas erkennen kann, aber ich versuche es mal.
    Vielen Dank für die Unterstützung
    Albert
  4. Haustür-Justierung: Anpressdruck optimieren durch Fachmann
    Hallo Albert,
    mit diesen (unauffälligen) Maßen hatte ich gerechnet,
    als Du von der Verbesserung durch höheren Anpressdruck sprachst.
    Aus dem Bau heraus würde ich hier keinen Streit vom Zaun brechen.
    Die Tür muss/ kann sicher vor Ort von einem Fachmann nachgestellt und der Anpressdruck eingestellt werden.
    Möglicherweise ist dauch das Türblatt unten etwas "verzogen".
    Schließt die Tür eine Zeit lang immer ab, dann wird es besser und das Blatt wieder etwas gerader.
    Oder die untere rechte Ecke des Rahmens muss in der Flucht leicht korregiert werden.
    Der da war hatte dazu wohl nicht die Lust dazu oder die notwendige Geduld.
  5. Zugluft-Lokalisation: Kältebrücke unterhalb des Türschlosses
    noch eine Ergänzung
    Hallo Uwe-Michael,
    vielen Dank für diese Antwort. Es erleichtert mich wenigstens insofern, als es wohl nicht notwendig sein sollte, eine neue Tür einzubauen.
    Allerdings hatte ich einen Hinweis vergessen:
    Im Winter, als es wirklich kalt war, konnte ich die Stelle, an der es zieht, durch Fühlen mit der Hand ziemlich exakt lokalisieren.
    Diese Stelle befindet sich im Bereich ca. 15-25 cm unterhalb des Türschlosses, nicht am unteren Türblatt. Und das ist für mich das Merkwürdige, denn das spricht eigentlich für eine Delle im Rahmen bzw. in der Tür oder eine Beschädigung der Gummidichtung. Wie gesagt, davon kann man aber nichts sehen. Diese doch sehr genau beschreibbare Stelle müsste doch mit meiner Wasserwaage, die ich anlege, bemerkbar sein, etwa in der Form, dass sie wackelt oder dass darunter ein Hohlraum sichtbar wird.
    Der Chef der ortsansässigen Firma (und es ist keine kleine Klitsche), die ich um Behebung des Problems gebeten hatte, sagte mir, sein bester Mann sei hier gewesen.
    Ich habe keine Ahnung, was ich tun kann. Wahrscheinlich noch einmal direkt mit dem Chef reden und auf Abhilfe drängen. Noch einen Winter mit Rauchgeruch im Hausgang vertrage ich nicht, zumal es passieren kann, dass bei extremen Temperaturen und Einschalten der Zusatzheizung die Luft in alle Räume verteilt würde.
    Vielen Dank für Deine Geduld, zumal Ferndiagnosen sicher zum Schwierigsten gehören.
    Albert
  6. Türblatt-Verformung: Ursache für Undichtigkeit im Winter?
    Hallo Albert,
    für diese Stelle kommt eine andere Erklärung in Frage.
    Das könnte ein Indiz dafür sein, dass sich das Türblatt im Winter leicht nach innen gewölbt hat. (warme Seite/ kalte Seite)
    Oder es liegt am Rahmen, der einen leichten Bogen macht.
    Das kann man aber alles (nur) vor Ort mit einer langen Richtlatte prüfen.
    Ihre "Ergänzung" passt jetzt nun aber nicht mehr zu der Eingangsfragestellung und auch nicht zu den Aussagen des Monteurs!?
    Kann der Geruch nicht auch über die Lüftungsanlage reinkommen?
  7. Undichte Haustür: Handwerker erneut zur Fehlersuche auffordern
    Handwerker neu beauftragen
    Hallo Uwe Michael,
    ich habe ja diese Erklärung auch dem beauftragten Handwerker gegeben, der mich seinerseits auf den angeblichen Fertigungsfehler der Herstellerfirma hingewiesen hat. Bei der Stelle, an der es zieht, ist für mich die Erklärung auch nicht schlüssig.
    Deshalb werde ich diese Firma erneut bitten, tätig zu werden und den Fehler richtig zu suchen.
    Über die Lüftungsanlage kann der Geruch nicht reinkommen, weil er dann ja gleich im ganzen Haus wäre und nicht nur im Flur. Das trat gleich am Anfang zu unserem Entsetzen auf, konnte aber schnell durch Einsatz von Kohlefiltern abgestellt werden.
    Vielen Dank für die Hinweise
    Albert
    Undichte Haustür im Fertighaus: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine undichte Haustür in einem Fertighaus, wobei verschiedene Ursachen wie Verformung des Türblatts, fehlerhafte Justierung und mögliche Fertigungsfehler diskutiert werden. Die Messung der Türrahmen-Differenzen (Haustür-Maße: Innen-/Außenkante – Analyse der Messwerte) und die Lokalisierung der Zugluft (Zugluft-Lokalisation: Kältebrücke unterhalb des Türschlosses) sind zentrale Punkte. Ein Fachmann sollte den Anpressdruck justieren (Haustür-Justierung: Anpressdruck optimieren durch Fachmann) und die Tür auf Verformungen prüfen (Türblatt-Verformung: Ursache für Undichtigkeit im Winter?).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine mögliche Verformung des Türblatts im Winter könnte die Ursache für die Zugluft sein, wie im Beitrag Türblatt-Verformung: Ursache für Undichtigkeit im Winter? erläutert wird. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Fachmann mit der Justierung des Anpressdrucks zu beauftragen und die Tür auf Verformungen zu überprüfen. Die Messwerte des Türrahmens (Haustür-Maße: Innen-/Außenkante – Analyse der Messwerte) können dabei helfen, die Ursache der Undichtigkeit zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Threadersteller sollte die beauftragte Firma erneut zur Fehlersuche auffordern (Undichte Haustür: Handwerker erneut zur Fehlersuche auffordern) und die genannten Ursachen überprüfen lassen. Eine präzise Messung und Analyse der Türrahmen- und Türblattmaße ist entscheidend.
    Die initiale Frage nach der undichten Haustür im Fertighaus führte zu einer Diskussion über mögliche Ursachen und Problemlösungen. Die Expertise der Forum-Mitglieder half dabei, den Fokus auf die relevanten Aspekte wie Türblattverformung und Anpressdruck zu lenken. Die präzisen Messungen des Türrahmens (Haustür-Maße: Innen-/Außenkante – Analyse der Messwerte) lieferten wichtige Anhaltspunkte für die weitere Vorgehensweise.
    Die Lokalisierung der Zugluft unterhalb des Türschlosses (Zugluft-Lokalisation: Kältebrücke unterhalb des Türschlosses) deutet auf eine mögliche Kältebrücke hin, die durch eine Verformung des Türblatts oder des Rahmens verursacht werden könnte. Die Überprüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die genaue Ursache zu ermitteln und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung der Undichtigkeit einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Fertighaus, Zugluft, Türrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Pflichten: Bauantrag, Felswand & Sicherheit – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Fertighaus, Zugluft, Türrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Fertighaus, Zugluft, Türrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür undicht im Fertighaus: Ursachen, Problemlösungen & Handwerker-Tipps
Suche nach: Haustür undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haustür, undicht, Fertighaus, Zugluft, Türrahmen, Dichtung, Problemlösung, Handwerker
