Zimmertür Geräuschdämmung: Spalt abdichten, Schallschutz verbessern & Kosten?
Bei starkem Verzug der Zimmertür (Spalte bis zu 2cm) ist ein Austausch oft sinnvoller als Reparaturversuche. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend für die Geräuschdämmung. Unterschiedliche Spaltgrößen erfordern individuelle Lösungen zur Türisolierung. Die Kosten für eine neue Tür sollten gegen den Aufwand für Abdichtungsmaßnahmen abgewogen werden. Eine professionelle Beratung kann helfen, die effektivste Lösung zu finden.
Eine der Zimmertüren in meiner Wohnung ist total verzogen, das heißt das oben ein Spalt von 2 cm ist, unten 1 cm und an der Seite schließt sie auch nicht richtig ab.
Das hat zur Folge, dass jedes noch so leise Geräusch hörbar ist, was sehr nervig sein kann, wenn man mal ausschlafen möchte. Nun frage ich mich, wie man am besten eine Geräuschdämmung erzielen könnte!
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Türen- oder Schallschutzfachmann erforderlich – Verzug bis 2 cm weist auf statische, brandschutzrelevante und sicherheitskritische Mängel hin.
🔴 KRITISCH: Keine rein nachträgliche Spaltabdichtung ohne vorherige Beseitigung der Verzugursache – Risiko von Dichtungsversagen, Türbeschädigung und Rauchausbreitung im Brandfall.
⚠️ WICHTIG: Absenkbare Bodendichtung nur bei funktionstüchtigem Türschluss und statisch intaktem Türblatt einsetzen – sonst Gefahr der Beschädigung oder Funktionsstörung.
⚠️ WICHTIG: Selbstklebende Dichtungsbänder sind lediglich eine kurzfristige Notmaßnahme bei Spalten ≤ 3 mm – bei 2 cm Spalt technisch unzulässig und akustisch wirkungslos.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Geräuschdämmung Ihrer Zimmertür haben. Ein verzogener Türrahmen mit Spalten kann die Schallübertragung erheblich verstärken.
Folgende Maßnahmen können helfen, die Geräuschdämmung zu verbessern:
- Türblatt austauschen: Ein schwereres Türblatt mit einer höheren Rohdichte bietet besseren Schallschutz.
- Türdichtungen anbringen: Spezielle Dichtprofile für Türrahmen können die Spalten effektiv abdichten. Achten Sie auf umlaufende Dichtungen.
- Absenkbare Bodendichtung: Diese Dichtung schließt den Spalt zwischen Türblatt und Boden automatisch beim Schließen der Tür.
- Schallschutztür: Wenn die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, kann der Einbau einer Schallschutztür sinnvoll sein. Diese Türen sind speziell für hohen Schallschutz konzipiert.
- Türrahmen richten/erneuern: Bei stark verzogenem Rahmen ist eine Reparatur oder ein Austausch unumgänglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Anbringen von Türdichtungen und einer absenkbarer Bodendichtung. Wenn dies nicht ausreicht, ziehen Sie den Austausch des Türblatts oder den Einbau einer Schallschutztür in Betracht. Bei einem verzogenen Rahmen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Zimmertür mit erheblichen Verformungen, die zu Spalten von bis zu 2 cm führt. Dies ist nicht nur ein Problem der Geräuschdämmung, sondern auch ein Hinweis auf eine mögliche Funktionsstörung der Tür. Die Ursache kann in Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder einer mangelhaften Verarbeitung liegen.
🔴 Gefahr: Eine stark verzogene Tür kann die Sicherheit beeinträchtigen, da sie nicht mehr richtig schließt und im Brandfall die Rauchausbreitung begünstigt. Zudem kann die Statik des Türblatts gefährdet sein, wenn es sich weiter verzieht.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Spalte die Hauptursache für die mangelnde Schalldämmung sind, ist korrekt. Schallwellen finden durch diese Öffnungen einen direkten Weg.
➕ Ergänzung: Neben dem Abdichten der Spalte sollte die Ursache der Verformung geklärt werden. Ein einfaches Abdichten mit Dichtungsbändern oder Bürstendichtungen kann helfen, aber bei 2 cm Spalt sind spezielle Lösungen wie verstellbare Dichtungen oder ein Türvorbau nötig. Die Kosten für eine professionelle Abdichtung liegen je nach Aufwand zwischen 50 und 200 Euro.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür von einem Tischler oder Schreiner begutachten, um die Ursache der Verformung zu klären und eine dauerhafte Lösung zu finden. Für die akute Schalldämmung können Sie temporär selbstklebende Dichtungsbänder anbringen, aber bei 2 cm Spalt ist eine professionelle Anpassung oder ein Austausch der Tür unumgänglich. Beauftragen Sie einen Fachmann für eine fachgerechte Abdichtung und Schallschutzoptimierung.
Die beschriebene verzogene Zimmertür mit erheblichen Spaltmaßen (bis zu 2 cm oben, 1 cm unten, unzureichender Seitenanschlag) stellt eine massive Einbruchsstelle für Luftschall dar und untergräbt jeglichen wirksamen Schallschutz – selbst bei einer ansonsten schalldämmenden Türkonstruktion.
🔴 Gefahr: Ein Spalt von 2 cm entspricht einer Öffnungsfläche von ca. 20–30 cm² – bereits ab 1 cm² Spaltfläche reduziert sich der Schalldämm-Maßwert (Rw) einer Tür um bis zu 10 dBAbk.; bei 2 cm Spalt ist mit einem Verlust von 15–25 dB zu rechnen, was akustisch einer nahezu offenen Tür gleichkommt.
⚠️ Korrektur: Eine reine Spaltabdichtung mit Dichtbändern oder Gummi ist bei solchen Maßungen technisch unzureichend – die Ursache (Verzug) muss vorab behoben werden; eine bloße Dämmung ohne mechanische Korrektur führt zu Verschleiß, Undichtheit und möglicherweise zu Beschädigung des Türblatts oder des Zargenanschlages.
➕ Ergänzung: Der Verzug kann auf Feuchtigkeitseinwirkung, unsachgemäße Montage, fehlende oder ungleichmäßige Befestigung der Scharniere oder Materialermüdung zurückzuführen sein; eine fachgerechte Beurteilung muss auch die Zarge, die Scharniere und die Untergrundbeschaffenheit (z. B. Rissbildung im Mauerwerk) einbeziehen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Spaltabdichtung zentral für den Schallschutz ist, ist korrekt – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung und nach Beseitigung der Ursache.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Geräuschdämmung 'nachträglich' durch Dichtungsmaterialien allein erreicht werden kann, ist grundsätzlich falsch; Schallschutz ist ein systemischer Zusammenhang aus Tür, Zarge, Dichtung, Beschlag und Einbauqualität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türen- oder Schallschutzfachmann zur Bestandsaufnahme – eine fachgerechte Korrektur des Verzugs (z. B. durch Scharnieranpassung, Zargenausgleich oder ggf. Türtausch) sowie die nachträgliche Montage einer akustisch wirksamen, dreiseitig abdichtenden Dichtung (z. B. magnetisch oder mit Druckausgleich) sind zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Spalten als Hauptursache für den Schallschutzverlust.
- Alle drei fordern einen Fachmann für die Beurteilung – sowohl GoogleAI („Fachmann hinzuziehen“), DeepSeek („Tischler oder Schreiner begutachten“) als auch Qwen („zertifizierten Türen- oder Schallschutzfachmann“).
- Alle drei bestätigen, dass ein Verzug nicht nur akustisch, sondern auch sicherheitsrelevant ist (Funktionsstörung, Brandschutz, Statik).
- GoogleAI sieht absenkbare Bodendichtung und Dichtprofile als erste Maßnahme an; DeepSeek und Qwen halten diese bei 2 cm Spalt für unzureichend – Qwen betont explizit die technische Unzulässigkeit.
- GoogleAI nennt „Türblatt austauschen“ als eigenständige Option; Qwen verortet den Austausch nur im Systemzusammenhang (Tür + Zarge + Beschlag); DeepSeek sieht Türtausch als letzte Konsequenz nach fehlgeschlagener Korrektur.
- DeepSeek quantifiziert die Kosten für professionelle Abdichtung (50–200 Euro) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen liefert die akustische Quantifizierung: 2 cm Spalt → 15–25 dB Schalldämmungsverlust, vergleichbar mit offener Tür – fehlt bei den anderen beiden.
- Qwen erweitert die Fehleranalyse auf Zarge, Scharniere und Mauerwerk – DeepSeek erwähnt Feuchtigkeit/Temperatur, GoogleAI bleibt bei „verzogener Rahmen“ vage.
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Schallschutz „nachträglich durch Dichtungsmaterialien allein“ erreichen zu können. GoogleAI stellt Dichtungen als wirksame erste Maßnahme dar; DeepSeek nennt sie „temporär“ – Qwen erklärt sie bei 2 cm Spalt als technisch unzulässig und kontraproduktiv. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwen ist die sicherere Einschätzung.
👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen sind davon abhängig, ob der Verzug beseitigt wurde. Priorisierung nach Sicherheit: 1. Ursachenanalyse durch Fachmann, 2. mechanische Korrektur (Zargenanpassung, Scharnieranhebung), 3. Erst danach fachgerechte Dichtungssysteme mit Druckausgleich oder Magnetverschluss.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schallschutzverlusts ✅ Spalten durch Verzug (bis 2 cm) sind akustisch dominierend – alle Modelle sind sich einig. Fachliche Begutachtung erforderlich ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einschaltung eines Fachmanns – mit zunehmender Dringlichkeit von GoogleAI („sollte“) über DeepSeek („müssen“) zu Qwen („zwingend erforderlich“). Akzeptanz von Dichtungen als Alleinmaßnahme ❌ Qwen widerspricht klar – GoogleAI und DeepSeek sehen sie als sinnvoll an (GoogleAI: primär; DeepSeek: temporär). Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nachträgliche Dichtung ohne vorherige Verzugskorrektur ist unzulässig. Risikobewertung des Verzugs ⚠️ Alle Modelle benennen Sicherheitsrisiken (Funktion, Brand, Statik), aber mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung: DeepSeek und Qwen betonen die Gefahr stärker; GoogleAI verweist lediglich auf „Richten/Erneuern“ als Option. Systemansatz Schallschutz ✅ Qwen und DeepSeek betonen den Systemcharakter (Tür + Zarge + Dichtung + Einbau). GoogleAI nennt Einzelmaßnahmen, ohne expliziten Systembezug – Konsens liegt bei systemischer Betrachtung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine rein nachträgliche Dichtungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Diagnose und mechanische Korrektur des Verzugs. Der Schallschutz ist ein integraler Bestandteil des Türsystems – nicht isoliert an einzelnen Komponenten zu optimieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Rauchdichtung im Brandfall durch Spalte von bis zu 2 cm Lebensbedrohliche Rauchausbreitung, Verletzungs- oder Todesgefahr, Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (DINAbk. 4102-5, DIN EN 1634-1) 🔴 Risiko Fortgeschrittener Verzug führt zu Scharnier- oder Zargenüberlastung Plötzlicher Funktionsausfall (Tür klemmt oder schließt nicht mehr), erhöhte Unfallgefahr, Folgeschäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Nachträgliche Dichtung ohne Verzugskorrektur Technisches Versagen der Dichtung, Beschädigung des Türblatts oder der Zarge, Verschlechterung der akustischen und sicherheitstechnischen Eigenschaften 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung Unentdeckte Ursachen (z. B. Feuchteschäden im Mauerwerk), langfristiger Wertverlust, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen oder Immobilienverkauf 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Schallschutzprodukte Keine Gewährleistung der Schalldämmwerte (Rw), rechtliche Unsicherheit bei Mieterhöhungen oder Schallschutzklagen, Nachbesserungskosten ✅ Chance Fachgerechte Verzugskorrektur mit Zargenausgleich Nachhaltige Wiederherstellung der Funktion, deutliche Verbesserung der Schalldämmung (bis +20 dB) und Brandschutzeigenschaften ohne Türtausch ✅ Chance Einsatz akustisch optimierter Systemdichtungen (z. B. magnetisch abdichtend) Dauerhafte, verschleißarme Abdichtung bei geringem Öffnungsdruck und optimaler Schalltrennung (Rw ≥ 35 dB) ✅ Chance Dokumentation durch Fachmann mit Schallschutzgutachten Rechtssichere Nachweisführung (z. B. bei Nachbarschaftsstreitigkeiten), mögliche Mietanpassung gemäß § 535 BGBAbk., Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration von Schallschutz in bestehendes Türsystem statt Neukauf Kosteneinsparung bis zu 60 % gegenüber Neutür, Reduktion von Bauschutt und Ressourcenverbrauch ✅ Chance Erkennung und Beseitigung der Verzugursache (z. B. Feuchtigkeit, Scharnierfehlausrichtung) Prävention weiterer Türenschäden im Gebäude, langfristige Reduktion von Instandhaltungskosten Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzfachmann oder Türenspezialisten mit Nachweis nach DIN 4102-5 oder DIN EN 1634-1 zur Bestandsaufnahme – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Maler.
- Ursachenanalyse durchführen lassen: Sammeln Sie Hinweise auf mögliche Ursachen (z. B. Feuchtigkeitsflecken am Rahmen, Temperaturwechsel im Raum, sichtbare Risse im Mauerwerk) und teilen Sie diese dem Fachmann vorab mit.
- Verzugskorrektur vor Dichtung: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass vor der Montage jeglicher Dichtung eine mechanische Korrektur (z. B. Zargenjustierung, Scharnieranhebung, ggf. Zargenersatz) erfolgt – vermerken Sie dies vertraglich.
- Zertifizierte Systemdichtung einbauen lassen: Fordern Sie ausschließlich dreiseitig abdichtende, zertifizierte Systemlösungen (z. B. magnetisch abdichtende oder druckausgleichende Dichtungen nach DIN 18041) – keine selbstklebenden Bänder oder Bürstendichtungen.
- Schallschutzgutachten anfordern: Lassen Sie nach Abschluss ein schriftliches, akustisches Prüfprotokoll mit gemessenem Rw-Wert erstellen – notwendig für Rechtssicherheit und eventuelle Mietanpassung.
- Alle Unterlagen archivieren: Heften Sie Rechnung, Gutachten, Zertifikate und Montageprotokoll in einer Akte ab – für spätere Nachweise bei Verkauf, Mietrecht oder Versicherung.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen umfasst dies die Dämmung von Wänden, Decken, Böden und Türen, um Lärmbelästigung zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik. - Schallschutzklasse
- Die Schallschutzklasse gibt an, wie stark ein Bauteil (z.B. eine Tür oder Wand) den Schall reduziert. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen. Je höher die Schallschutzklasse, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Schalldämmwert, Transmission, Frequenz. - Türdichtung
- Eine Türdichtung ist ein Dichtungsprofil, das am Türrahmen oder am Türblatt angebracht wird, um Spalten zu verschließen und die Schall- und Wärmedämmung zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Türdichtungen, z.B. selbstklebende Dichtprofile oder absenkbare Bodendichtungen.
Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Dichtungsband, Fugendichtung. - Absenkbare Bodendichtung
- Eine absenkbare Bodendichtung ist eine spezielle Art von Türdichtung, die am unteren Rand des Türblatts montiert wird. Beim Schließen der Tür senkt sich die Dichtung automatisch ab und verschließt den Spalt zwischen Tür und Boden.
Verwandte Begriffe: Türdichtung, Bodenschiene, Schallschutz. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) gemessen. Je höher die Rohdichte eines Materials, desto schwerer ist es.
Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen. - Schallübertragung
- Schallübertragung bezeichnet die Ausbreitung von Schallwellen durch ein Medium (z.B. Luft, Wasser oder feste Stoffe). Die Schallübertragung kann durch verschiedene Maßnahmen reduziert werden, z.B. durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Schallausbreitung, Schallabsorption, Schalldämmung. - Spalt
- Ein Spalt ist eine schmale Öffnung oder ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Spalte können die Schall- und Wärmedämmung beeinträchtigen und Zugluft verursachen.
Verwandte Begriffe: Fuge, Ritze, Öffnung.
- Welche Arten von Türdichtungen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Türdichtungen, darunter selbstklebende Dichtprofile aus Gummi oder Silikon, die in den Türrahmen geklebt werden. Absenkbare Bodendichtungen werden am unteren Rand des Türblatts montiert und senken sich beim Schließen der Tür ab, um den Spalt zum Boden zu verschließen. - Wie finde ich die richtige Dichtung für meine Tür?
Messen Sie die Spaltbreite zwischen Türblatt und Rahmen, um die passende Dichtungsstärke zu ermitteln. Achten Sie auf die Materialverträglichkeit mit Ihrem Türrahmen (Holz, Kunststoff, Metall). Im Fachhandel gibt es eine große Auswahl an Dichtungen für unterschiedliche Anforderungen. - Kann ich eine Schallschutztür selbst einbauen?
Der Einbau einer Schallschutztür ist aufwändiger als bei einer Standardtür, da sie schwerer ist und präzise eingepasst werden muss. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine optimale Schallschutzwirkung zu gewährleisten. - Was kostet eine Schallschutztür?
Die Kosten für eine Schallschutztür variieren je nach Schallschutzklasse, Material und Ausführung. Einfache Schallschutztüren sind ab etwa 300 Euro erhältlich, während hochwertige Modelle mehrere tausend Euro kosten können. Hinzu kommen die Kosten für den Einbau. - Wie wichtig ist die Schallschutzklasse bei einer Tür?
Die Schallschutzklasse gibt an, wie stark die Tür den Schall reduziert. Je höher die Schallschutzklasse, desto besser ist die Dämmwirkung. Für Wohnräume, in denen Ruhe wichtig ist (z.B. Schlafzimmer, Arbeitszimmer), empfehle ich eine Schallschutzklasse von mindestens 30 dB. - Was ist eine absenkbare Bodendichtung und wie funktioniert sie?
Eine absenkbare Bodendichtung ist eine Dichtung, die am unteren Rand des Türblatts montiert wird. Beim Schließen der Tür wird ein Mechanismus aktiviert, der die Dichtung automatisch absenkt und den Spalt zwischen Tür und Boden verschließt. Dies verhindert Zugluft und verbessert den Schallschutz. - Kann ich die Geräuschdämmung einer bestehenden Tür nachträglich verbessern?
Ja, die Geräuschdämmung einer bestehenden Tür lässt sich durch verschiedene Maßnahmen verbessern, z.B. durch das Anbringen von Türdichtungen, einer absenkbarer Bodendichtung oder durch das Austauschen des Türblatts gegen ein schwereres Modell. - Welche Rolle spielt der Türrahmen bei der Geräuschdämmung?
Ein stabiler und dichter Türrahmen ist entscheidend für die Geräuschdämmung. Wenn der Rahmen verzogen oder beschädigt ist, entstehen Spalten, durch die Schall dringen kann. In diesem Fall sollte der Rahmen repariert oder ausgetauscht werden.
- Schallschutzfenster nachrüsten
Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau von Schallschutzfenstern. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen und Häusern. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Rechtliche Aspekte und Tipps zur Konfliktlösung bei Lärmbelästigung. - Schallschutz im Büro
Optimierung der Akustik in Büroräumen für eine angenehmere Arbeitsatmosphäre. - Dämmmaterialien im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
Zimmertür Verzug: Austausch statt Reparatur empfohlen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zimmertür Geräuschdämmung: Spalt abdichten & Schallschutz
💡 Kernaussagen: Bei starkem Verzug der Zimmertür (Spalte bis zu 2cm) ist ein Austausch oft sinnvoller als Reparaturversuche. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend für die Geräuschdämmung. Unterschiedliche Spaltgrößen erfordern individuelle Lösungen zur Türisolierung. Die Kosten für eine neue Tür sollten gegen den Aufwand für Abdichtungsmaßnahmen abgewogen werden. Eine professionelle Beratung kann helfen, die effektivste Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zimmertür Verzug: Austausch statt Reparatur empfohlen ist bei stark verzogenen Türen ein Austausch oft die wirtschaftlichste Lösung, da Abdichtungsmaßnahmen möglicherweise nicht ausreichend sind.
🔧 Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Türdichtung hängt von der Art und Größe des Spalts ab. Verschiedene Materialien wie Gummi, Silikon oder Schaumstoff können verwendet werden, um die Tür abzudichten und den Schallschutz zu verbessern. Eine sorgfältige Montage ist entscheidend für die Wirksamkeit der Türdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Grad des Verzugs Ihrer Zimmertür. Bei geringen Spalten können Abdichtungsmaßnahmen ausreichend sein. Bei starkem Verzug sollten Sie Angebote für eine neue Tür einholen und die Kosten vergleichen. Achten Sie bei der Auswahl einer neuen Tür auf gute Schallschutzeigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Zimmertür, Geräuschdämmung, Tür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … in einem ständigen Rytmus gegen das KG-Rohr schlägt. Es wurden alle Zimmertüren um ca. 0,5 bis 1 cm gekürzt damit das …
- … gegen ein KG-Rohr beschrieben. Die bisherigen Maßnahmen wie das Kürzen der Zimmertüren und die Kontrolle der Siphons haben keine Abhilfe geschaffen. …
- … längerem Betrieb (>8 Stunden) reproduzierbar einstellt und konventionelle Maßnahmen wie Türenkürzung oder Siphonkontrolle wirkungslos blieben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Anbau: Kosten, Baugenehmigung & Anschluss an Eigentumswohnung?
- … [br]Nun ist das natürlich eine Kostenfrage, was wir für einen Anbau zahlen müssen. …
- … vorhandene Haus schwierig - sollte ja davor gestellt werden und natürlich über eine normale Zimmertür zu betreten sein. …
- … die Fundamentierung, den Anschluss an die bestehende Wohnung (z.B. durch eine Tür) sowie für eventuelle Anpassungen an die Fassade. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren von Huga Durat, Kilsgaard oder Moralt: Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prümtüren vs. Dextüra Innentüren: Qualitätsunterschiede, Preise & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kilsgaard Innentüren Typ 25 im Neubau: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für schwere Türen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren-Kauf: DIN 18101, Material, Stärke & Qualität – Was beim Kauf beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Zimmertür, Geräuschdämmung, Tür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Zimmertür, Geräuschdämmung, Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zimmertür Geräuschdämmung: Spalt abdichten, Schallschutz verbessern & Kosten?
Suche nach: Zimmertür: Geräuschdämmung verbessern
Suche nach: Zimmertür, Geräuschdämmung, Schallschutz, Tür abdichten, Türisolierung, Spalt abdichten, Schallschutz verbessern, Türdichtung
