Fenster zu breit eingebaut & Scheibe beschlägt außen: Was tun? Rechte, Ursachen & Lösung
Der Thread behandelt Probleme mit einem zu breit eingebauten Fenster/Tür-Element, das den Rahmen verdeckt, sowie das Beschlagen der Fensterscheibe. Es werden mögliche Ursachen, Rechtslage und Lösungsansätze diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Breite des Elements gemäß Angebot und die Klärung der Verantwortlichkeit für den Einbaufehler. Das Beschlagen der Scheibe wird auf äußere Wetterbedingungen und Wärmeschutzverglasung zurückgeführt.
Und dann haben wir noch ein Problem. Bei dem Fenster und der Nebeneingangstür handelt es ich um das System Sofltine AD 70 mit Wärmeschutzverglasung kWert 1,1 und VSG Sicherheitsglas, wobei das Sicherheitsglas von innen drin ist. Nun müssen wir feststellen, dass die Fensterscheiben je nach Wetterlage von außen beschlagen sind (Wärmeschutzglas) und bis diese wieder "frei" sind dauert es ca. 4 Stunden. Das Fenster/die Tür befinden sich auf der Westseite des Hauses. Da es sich hierbei um ein Fenster/Tür im Wohnzimmerbereich handelt, ist das für uns einfach untragbar. Direkt daneben befindet sich das Schlagzimmer mit einem älteren Fenster, aber auch mit Wärmeschutzverglasung kWert 1,1 und Sicherheitsglas, hier ist das Sicherheitsglas allerdings außen und diese Scheibe beschlägt nicht!
Kann uns hier jemand weiterhelfen. Bereits jetzt vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Bauphysik-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (nach DINAbk. 4108-7 oder VDIAbk. 4700) zur Bewertung der Randverbund-Dämmung (Ψ-Wert), des Uw-Werts und der Einbausituation – das anhaltende Außendes Beschlagens weist auf eine gravierende Wärmebrücke hin, die langfristig zu Schimmel und Bauschäden führen kann.
🔴 KRITISCH: Die 25-mm-Abweichung (nicht 2,5 cm – Tippfehler korrigiert) liegt weit außerhalb der zulässigen Toleranz von ±3 mm nach DIN 18202 und gefährdet die Funktionsfähigkeit des Rollladens sowie die Dichtheit des Anschlusses – unverzügliche Nachbesserung oder Austausch erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation beider Mängel mit zeitgestempelten Fotos, Messprotokollen (Breite, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte bei Beschlag), und schriftlicher Mängelrüge mit Fristsetzung an den Handwerker.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Modifikationen am Fenster/Rahmen durchführen – dies könnte Ansprüche mindern oder Beweislastverschiebungen auslösen.
Ich verstehe, dass Ihr neu eingebautes Fenster- und Türelement breiter ist als vereinbart und die Fensterscheibe außen beschlägt. Das sind zwei separate Probleme, die ich Ihnen im Folgenden erläutere:
Falsche Breite: Eine Abweichung von 2,5 cm (2455 cm statt 2430 cm) ist ein Mangel. Ich empfehle Ihnen, den Handwerker schriftlich zur Nachbesserung aufzufordern. Setzen Sie eine angemessene Frist. Beachten Sie, dass Sie bei einer deutlichen Abweichung vom Vertrag unter Umständen Anspruch auf Minderung des Kaufpreises oder sogar Rücktritt vom Vertrag haben könnten.
Beschlagene Scheibe außen: Das Beschlagen der Außenscheibe bei Wärmeschutzverglasung ist grundsätzlich kein Mangel, sondern ein Zeichen guter Wärmedämmung. Es tritt häufig bei hoher Luftfeuchtigkeit und kühlen Außentemperaturen auf, besonders an der Wetterseite des Hauses. Die Scheibe nimmt dann die Wärme aus dem Innenraum weniger schnell auf, wodurch die äußere Oberfläche abkühlt und Feuchtigkeit kondensiert.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (falsche Breite) mit Fotos und kontaktieren Sie umgehend den Handwerker. Beobachten Sie das Beschlagen der Scheibe weiter; sollte es auch bei normalen Wetterbedingungen auftreten, könnte ein Problem mit der Verglasung vorliegen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei voneinander unabhängige, aber gleichermaßen schwerwiegende Mängel an einer neu eingebauten Fenster-Tür-Kombination. Zum einen weicht die tatsächliche Einbaubreite um 25 mm vom vertraglich vereinbarten Maß ab, was zu einer verdeckten Rollladenschiene führt. Zum anderen kommt es zu einer anhaltenden, störenden Tauwasserbildung auf der Außenseite der Verglasung, während ein baugleiches, älteres Fenster dieses Problem nicht zeigt.
🔴 Gefahr: Die Abweichung von 25 mm stellt einen erheblichen Mangel dar, der die vertraglich geschuldete Beschaffenheit nicht erfüllt. Die verdeckte Rollladenschiene kann zu Funktionsstörungen und erhöhtem Verschleiß führen. Das anhaltende Außenbeschlagen deutet auf einen thermischen oder bauphysikalischen Fehler hin, der die Energieeffizienz und den Wohnkomfort massiv beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass das Außenbeschlagen untragbar ist, ist absolut korrekt. Moderne Wärmeschutzverglasung sollte unter normalen Bedingungen nicht über Stunden von außen beschlagen. Der Vergleich mit dem älteren, funktionierenden Fenster ist ein starkes Indiz für einen Montage- oder Produktfehler.
➕ Ergänzung: Die Ursache für das Außenbeschlagen liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Wärmedämmung des Glasrandverbunds oder einer fehlerhaften Einbausituation. Möglicherweise wurde ein falsches Glas (z. B. mit zu geringem Ug-Wert für die Einbausituation) geliefert oder der Rahmen ist nicht korrekt gedämmt. Die Position des Sicherheitsglases (innen vs. außen) ist hierfür in der Regel nicht die primäre Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Handwerker eine letzte, schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie beide Mängel detailliert mit Fotos und Messprotokollen. Beauftragen Sie bei Fristablauf einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Mängel (Maßabweichung und Beschlagverhalten) fachlich feststellen und fordern Sie die vollständige Nachbesserung oder einen angemessenen Minderungsbetrag. Ziehen Sie die Einschaltung der Baukammer oder einer Schlichtungsstelle in Betracht.
Der Sachverhalt weist zwei gravierende bauphysikalische und vertragliche Mängel auf: eine erhebliche Abweichung bei der Einbaubreite von 25 mm sowie ein systematisches Kondensatausfallverhalten an der Außenseite der Verglasung – ein klarer Hinweis auf fehlerhafte Konstruktion oder Montage.
🔴 Gefahr: Das Außendes Beschlagens der Scheibe deutet auf eine massive Wärmebrücke im Rahmen oder eine fehlende bzw. falsch positionierte Dampfsperre hin; dies begünstigt langfristig Schimmelbildung im Mauerwerk und kann zu Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Die 25-mm-Überbreite führt dazu, dass der Rollladenkasten vollständig im Mauerwerk verschwindet – dies verhindert eine funktionstüchtige Montage des Rollladens und gefährdet die Wärmedämmung sowie die Feuchtesperre im Anschlussbereich.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "2430 cm" ist offensichtlich ein Tippfehler – gemeint waren 2430 mm; die tatsächliche Abweichung beträgt 25 mm, was weit über die zulässige Toleranz von ±3 mm nach DIN 18202 liegt.
➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Beschlagbildung zwischen den beiden Fenstern hängt nicht vom Glas, sondern von der Anordnung der Sicherheitsglasschicht ab: Bei VSG mit innenliegender Sicherheitsfolie wird die Außenscheibe kälter, was bei fehlender Randverbunddämmung oder unzureichender Rahmenisolierung zu Außendes Kondensats führt.
➕ Ergänzung: Die Westseite ist besonders kritisch – hier treten bei klarem Himmel starke nächtliche Auskühlung und morgendliche Tauwasserbildung auf; ein mangelhafter Wärmeübergangswiderstand im Randverbund (Ψ-Wert) verstärkt diesen Effekt massiv.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, das Problem sei "wetterabhängig" und "normal", ist fachlich falsch: Außendes Beschlagen bei Wärmeschutzverglasung ist niemals akzeptabel und weist auf einen gravierenden Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4108-7 oder VDI 4700), um eine bauphysikalische Analyse, Messung des Uw-Werts und des Randverbund-Ψ-Werts durchzuführen – die Mängel sind nicht selbstdiagnostizierbar und erfordern fachliche Dokumentation für die Mängelrüge.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Rechtswidrigkeit der 25-mm-Maßabweichung als vertraglichen Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung.
- Alle drei lehnen die pauschale Bagatellisierung des Außendes Beschlagens ab und sehen darin kein „normales“ Verhalten moderner Wärmeschutzverglasung.
- GoogleAI bewertet das Außendes Beschlagens unter bestimmten Bedingungen als „grundsätzlich kein Mangel“ und verweist auf Wetterabhängigkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es „anhaltend“, „störend“ bzw. „systematisch“, was einen Mangel impliziert.
- GoogleAI nennt keine spezifische Norm (z. B. DIN 18202), während DeepSeek und Qwen diese explizit einbeziehen.
- Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf die Westseite als besonders auskühlungsanfällig und verweist auf den Ψ-Wert des Randverbunds – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren diesen bauphysikalischen Schlüsselparameter.
- Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr der Feuchteschädigung (Schimmel, Mauerwerk) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek und Qwen führen konkrete Ursachen für das Außendes Beschlagens auf (fehlende Randverbunddämmung, falsche Einbausituation, Rahmen-Wärmebrücke), während GoogleAI lediglich auf „gute Wärmedämmung“ verweist.
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: „Die Behauptung, das Problem sei ‚wetterabhängig‘ und ‚normal‘, ist fachlich falsch.“ – Die sicherere, bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
- Qwen korrigiert die Einheit „2430 cm“ als offensichtlichen Tippfehler zu „2430 mm“ – GoogleAI übernimmt den Fehler nicht, benennt aber nicht explizit die Korrektur, während Qwen und DeepSeek beide korrekt mit „25 mm“ arbeiten.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich stärker fundiert: Das Außendes Beschlagens ist eindeutig ein Mangel, der auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet. Bei Abweichungen gilt stets das Vorsichtsprinzip – daher wird die strengere Beurteilung als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Maßabweichung (25 mm statt 2430 mm) ✅ Konsens Erheblicher vertraglicher Mangel; weit über zulässige Toleranz (DIN 18202: ±3 mm); führt zu verdeckter Rollladenschiene, Funktionsbeeinträchtigung und Dichtungsrisiko. Außendes Beschlagen der Scheibe ❌ Widerspruch GoogleAI: „grundsätzlich kein Mangel“ – DeepSeek/Qwen: „anhaltend“, „störend“, „systematisch“; KI-Konsens folgt DeepSeek/Qwen: klarer Mangel mit bauphysikalischer Ursache (Wärmebrücke, fehlende Randverbunddämmung). Ursachen des Beschlagens ⚠️ Abwägung GoogleAI: Witterungsbedingt / gute Dämmung; DeepSeek: Glasrandverbund / Einbaufehler; Qwen: Sicherheitsglasschicht-Position / Ψ-Wert / Westauslage; KI-Konsens: Primär bauphysikalischer Fehler (Randverbund oder Rahmen), nicht Wetter. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Langfristig: Schimmelbildung, Feuchteschäden im Mauerwerk, Verlust der Wärmedämmung, Rollladenfunktionsausfall. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Schriftliche Mängelrüge mit Frist, detaillierte Dokumentation, Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 4108-7/VDI 4700) zur fachlichen Feststellung – kein Verzicht auf Nachbesserung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Rechtsanspruch auf Nachbesserung ist eindeutig gegeben. Das Außendes Beschlagens ist kein „Nebeneffekt“, sondern ein Beweis für einen gravierenden bauphysikalischen Fehler – eine sachverständige Untersuchung ist zwingend notwendig, um Schadensursache, Ausmaß und Haftung zu klären.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Anschlussbereich durch langfristige Feuchteanreicherung Höchstgradige Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung 🔴 Risiko Funktionsausfall des Rollladens durch verdeckte Schiene Verlust von Einbruchschutz, Sonnenschutz und Wärmeschutz; mögliche Folgeschäden durch falsche Montageversuche 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Mängel Verlust der Beweislast, Ablehnung von Minderungs- oder Schadensersatzansprüchen durch Handwerker 🔴 Risiko Unsachgemäße Nachbesserung durch Handwerker ohne Fachgutachten Verschlimmerung der Wärmebrücke, Verschleppung des Schadens, Haftungsverlust 🔴 Risiko Versäumte Verjährungsfrist für Mängelansprüche (2 Jahre bei Verbrauchern) Ausschluss jeglicher Ansprüche – auch bei nachweislichem Mangel ✅ Chance Sachverständigengutachten als Grundlage für faire Minderung oder kompletten Austausch Rechtssicherer Anspruch, kostengünstige Lösung ohne Gerichtsverfahren ✅ Chance Einschaltung einer Schlichtungsstelle (z. B. Baukammer) Schnelle, kostengünstige und vertrauliche Streitbeilegung ohne Gericht ✅ Chance Nutzung des Falles zur Verbesserung der Bauphysik-Kompetenz im Eigenheim Bessere Planung und Kontrolle zukünftiger Baumaßnahmen, langfristige Energieeinsparung ✅ Chance Öffentlichkeitswirksame Dokumentation (ohne personenbezogene Daten) für andere Bauherren Stärkung des Verbraucherschutzes, Förderung hoher Qualitätsstandards in der Branche ✅ Chance Gezielte Optimierung der Fensteranordnung (z. B. Westseite) mit passender Glas- und Rahmenauswahl Verbesserter Wohnkomfort, signifikante Reduktion von Tauwasser und Heizkosten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik (nach DIN 4108-7 oder VDI 4700), um Uw-Wert, Ψ-Wert des Randverbunds und Einbausituation zu messen und zu dokumentieren.
- Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Mängelrüge an den Handwerker mit klarem Nachbesserungsauftrag und einer angemessenen Frist (mind. 14 Tage); versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Dokumentationssicherung: Sammeln Sie zeitgestempelte Fotos (Breite, Rollladenschiene, Beschlag), ein Messprotokoll mit Innen-/Außentemperatur und relative Luftfeuchtigkeit bei Beschlag, sowie Kopien aller Vertrags- und Lieferunterlagen.
- Keine eigenständige Änderung am Fenster: Verzichten Sie auf Nachjustierungen, Dichtmassnahmen oder Rollladenmodifikationen – dies könnte Ihre Ansprüche beeinträchtigen.
- Vorbereitung auf Schlichtung: Recherchieren Sie die zuständige Schlichtungsstelle Ihrer Baukammer und speichern Sie deren Antragsformular – eine Schlichtung ist schneller, kostengünstiger und vertraulicher als ein Gerichtsverfahren.
- Überprüfung der Westseiten-Spezifikation: Fordern Sie vom Hersteller die technische Dokumentation zum jeweiligen Fenstermodell mit Angaben zur Westauslage-Eignung, Randverbund-Dämmung und Ψ-Wert an – vergleichen Sie dies mit dem älteren, funktionierenden Fenster.
- Wärmeschutzverglasung
- Mehrscheiben-Isolierglas mit Edelgasfüllung und Beschichtung zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Sie verbessert die Energieeffizienz eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Dreifachverglasung, Ug-Wert.
- Mangel (Baurecht)
- Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Der Auftraggeber hat Anspruch auf Nachbesserung. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Bauvertrag.
- Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, Mängel an seiner Leistung zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung.
- Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser. Kondensation tritt auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlagen.
- Ug-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der den Wärmeverlust durch ein Bauteil angibt. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierwert.
- Nachbesserung
- Die Beseitigung eines Mangels durch den Handwerker. Der Auftraggeber hat Anspruch auf Nachbesserung, wenn die Leistung mangelhaft ist. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung.
- Rollladenschiene
- Die Führungsschiene, in der der Rollladen auf- und abläuft. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Rollladensystems. Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Führungsschiene.
- Was kann ich tun, wenn das Fenster zu breit eingebaut wurde?
Ich empfehle Ihnen, den Handwerker schriftlich zur Nachbesserung aufzufordern und eine angemessene Frist zu setzen. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos. Wenn der Handwerker die Nachbesserung verweigert oder die Frist verstreicht, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. - Ist es normal, dass eine Wärmeschutzverglasung außen beschlägt?
Ja, das ist normal und sogar ein Zeichen für eine gute Wärmedämmung. Es tritt auf, wenn die Außentemperatur niedrig und die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Die äußere Scheibe kühlt ab und Feuchtigkeit kondensiert. - Welche Rechte habe ich bei einem Einbaufehler?
Ich rate Ihnen, zunächst den Handwerker zur Nachbesserung aufzufordern. Wenn dies nicht möglich ist oder nicht erfolgreich ist, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Minderung des Kaufpreises oder sogar Rücktritt vom Vertrag. - Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel zu melden?
Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen. Ich empfehle Ihnen, den Mangel so schnell wie möglich nach Entdeckung zu melden, um Ihre Rechte zu wahren. - Was kostet ein Gutachter für Fenster?
Die Kosten für einen Gutachter variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote einzuholen. Ein Gutachter kann Ihnen helfen, die Ursache des Problems zu identifizieren und Ihre Ansprüche zu untermauern. - Kann ich den Fensterbauer verklagen?
Wenn der Fensterbauer trotz Aufforderung und Fristsetzung den Mangel nicht behebt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Ich empfehle Ihnen, sich vorher von einem Anwalt beraten zu lassen. - Was bedeutet Wärmeschutzverglasung?
Wärmeschutzverglasung besteht aus mehreren Glasscheiben mit einer speziellen Beschichtung und einem Edelgas zwischen den Scheiben. Dies reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Wärmeschutzverglasung?
Eine mangelhafte Wärmeschutzverglasung kann sich durch Kondensation zwischen den Scheiben, Zugluft oder erhöhte Heizkosten bemerkbar machen. Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, wenn Sie solche Anzeichen feststellen.
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Messen von Fenstern für Neubau und Sanierung. - Ursachen für beschlagene Fensterscheiben
Informationen zu den verschiedenen Gründen für Kondenswasserbildung an Fenstern. - Rechte bei Baumängeln
Überblick über die Rechte des Bauherrn bei Mängeln am Bauwerk. - Fensterlüftung richtig durchführen
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Wärmedämmung von Fenstern verbessern
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Fenstern.
Fenster Beschlagen: Externe Links zur Problemlösung
zum Thema "beschlagen"
s. Thread unten.
Hoffe, das hilft. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster zu breit & Beschlagene Scheibe: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit einem zu breit eingebauten Fenster/Tür-Element, das den Rahmen verdeckt, sowie das Beschlagen der Fensterscheibe. Es werden mögliche Ursachen, Rechtslage und Lösungsansätze diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Breite des Elements gemäß Angebot und die Klärung der Verantwortlichkeit für den Einbaufehler. Das Beschlagen der Scheibe wird auf äußere Wetterbedingungen und Wärmeschutzverglasung zurückgeführt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei Abweichungen von der Angebotsbreite sollte die Rechtslage geprüft werden. Der Beitrag Fenster Beschlagen: Externe Links zur Problemlösung bietet weiterführende Informationen zum Thema Beschlagen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Wärmeschutzverglasung kann das Beschlagen der Außenseite von Fensterscheiben begünstigen, besonders bei bestimmten Wetterlagen. Dies ist kein Mangel, sondern ein Zeichen guter Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abweichung der Fensterbreite mit dem Handwerker und prüfen Sie ggf. Ihre Rechte. Beobachten Sie das Beschlagen der Scheibe und prüfen Sie, ob es sich um Kondensation aufgrund von Wärmeschutz handelt oder um einen Mangel der Wärmeschutzverglasung.
Die Diskussion dreht sich um einen Einbaufehler, bei dem ein Fenster/Tür-Element breiter als im Angebot vereinbart eingebaut wurde. Dies führt dazu, dass der Rahmen und die Rollladenschiene im Mauerwerk verschwinden. Der Handwerker lehnt die Verantwortung ab, was die Frage nach der Rechtslage aufwirft. Parallel dazu wird das Beschlagen der Fensterscheibe thematisiert, wobei die Ursachen in der Wärmeschutzverglasung und den äußeren Wetterbedingungen vermutet werden. Die korrekte Ausführung gemäß Angebot ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
Die Problematik des Beschlagens von Fensterscheiben, insbesondere bei modernen Wärmeschutzfenstern, wird im Detail betrachtet. Es wird erklärt, dass das Beschlagen der Außenseite der Scheibe ein Zeichen für eine gute Wärmedämmung sein kann, da die Scheibe weniger Wärme nach außen abgibt und somit die Oberfläche abkühlt. Dies führt zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit bei bestimmten Wetterlagen. Es wird betont, dass dies kein Mangel darstellt, sondern eine natürliche Folge der Bauphysik und der verwendeten Wärmeschutzverglasung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Nebeneingangstür, Einbaufehler, Breite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Falsche Dämmung KfW 60 Haus: 1000 statt 1200 mm – Auswirkungen, Kosten & Lösung?
- … br]Unser Bauunternehmen schlägt uns nun als Ausgleich eine Dreifachverglasung der Fenster vor, wir haben überall Bodentiefe Fenster EGAbk. 5 (je 1,80 m …
- … [br]Das Dachflächenfenster und die Nebeneingangstür sowie die Eingangstür sollen keine Dreifachverglasung bekommen, müssten …
- … Verbesserung anderer Bauteile: Fenster mit besserer Wärmedämmung einbauen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unbeheizter Schuppen an Hauswand bauen: Wandaufbau, Material & Kosten?
- … Schuppen, Wandaufbau, Anbau, Holzschuppen, Pultdach, Betonplatte, Außenputz, Holzrahmen, Nebeneingangstür, Fertigfenster …
- … Dachpfannen. Außenmaß ca. 250x250 cm. Als Tür dachte ich an eine Nebeneingangstür Marke günstig, vielleicht ein kleines Fertigfenster ... …
- … Maurer mit der Ausführung eines frostfreien Streifenfundaments (Tiefe min. 80 cm, Breite 30 cm) samt Bodenplatte und Trennschicht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
- … VDI 4100 oder ZDBAbk.) zur Vor-Ort-Begutachtung – nicht nur einen Installateur oder Fensterbauer. …
- … Ein Rollladen, der vor dem Fenster an der Fassade montiert wird. Er dient zur Beschattung, zum Schutz …
- … ist das eigentlich mit der thermischen Ausdehnung vom Rollladen? An der Fensterbank sind ja so Fugenbänder eingebaut weil sich die ja ausdehnt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten: Materialmix, Dämmstärke & Kosten für Backsteinmauerwerk?
- … WDVSAbk., Dämmplatten, Materialmix, Dämmstärke, EnEVAbk., Backstein, Fassadendämmung, Schießscharteneffekt, Kosten, Fensterlaibung …
- … die gleichen sind. Allerdings sollte es wegen des Schießscharteneffektes an den Fenstern nicht unsinnig viel sein. …
- … Meter großen Südwandfläche kann ich wegen einer Nebeneingangstüre, die in einer rechtwinklig dazu stehenden Wand ist, nur maximal 7 Zentimeter Gesamtaufbau zulassen. Mit 1 cm Kleber und 1 cm Armierung+Putz ergibt das maximal 5 cm Dämmplatte. Mit 10 cm WLG040 käme ich auf ein U von knapp über 0.3, bei 5 cm nur auf knapp unter 0.6. Jetzt gibt es ja z.B. von LSE Dämmplatten mit WLG020. Allerdings sind die aus PU und ich will die anderen Wände mit EPS WLG040 machen lassen (Preis ...). Die Frage ist nun, ob das wegen dem Materialmix an der Hausecke eher reißt, oder ob das die Gewebewinkel verhindern. Außerdem stellt sich die Frage nach der Diffusionsfähigkeit von PU-Platten. Die schreiben zwar was von einem Porenanteil von ein paar Prozent, aber die Frage ist halt, ob das dann evtl. doch absäuft . …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … abblätternde Farbe oder Putz sowie aufquellendes Holz sein. Auch Kondenswasserbildung an Fenstern oder kalten Oberflächen kann ein Hinweis auf zu hohe Luftfeuchtigkeit sein. …
- … wird. Das wird aber in der Regel sowieso und zwar bei Nebeneingangstüren und den Eingängen selber. Da ist kein Tritt mit Wandabschluss …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
- … Garagentür, Nebeneingangstür, Sondermaß, Hersteller, Kosten, Einbau, Garagensanierung, Türöffnung …
- … Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Nebeneingangstür oder Garagentür mit Sondermaß suchen, da sich durch die Sanierung Ihres …
- BAU-Forum - Bauphysik - Betondecke durchgebogen: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Flachdach-Bungalow?
- … UG (Hanglage) soll die Kombination aus Glasbausteinen und einer daran anschließender Nebeneingangstür durch ein Fenster mit Terrassentür ersetzt werden. Laut Grundriss waren hier …
- … Wissens ebenfalls keine tragende Funktion. Nun ist zwischen Glasbausteinen und angrenzender Nebeneingangstür ein etwa 8 x 4 cm messenes U-Profil zwischen Boden und …
- … Entfernung von tragenden Elementen: Der Austausch von Glasbausteinen und der Nebeneingangstür durch ein Fenster mit Terrassentür könnte, auch wenn laut Grundriss keine …
- BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
- … lassen Sie deren luftdichte Verlegung inkl. Anschluss an Wände, Sparren und Fenster durch den ausführenden Dachdecker dokumentieren. …
- … Mit Doppelsektionaltor und Holztür, die durch eine Aluminium-Nebeneingangstüre ersetzt wird, sowie 2 Scheiben aus Plexiglas die durch 2 richtige …
- … Fenster ersetzt werden sollen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- … außenliegenden, steuerbaren Sonnenschutz (z. B. Jalousien oder Lamellenstoren) für alle Südwest-Fenster verbindlich festlegen – inkl. statischer Befestigung und Witterungsschutz. …
- … nach DINAbk. V 18599 – mit klaren Verantwortlichkeiten für Wärmebrückenberechnung, Luftdichtheitsmessung und Fenster-U-Werte. …
- … könnte man dann einen schönen Mehrzweckraum (Gäste, Büro ...) mit großen Fenstern machen. Auch wäre im Keller genug Platz für HWR, Vorrat, Technik. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden?
- … Nebeneingangstür von der Garage ins Haus? Welche Risiken (Geruch, Sicherheit, Wärmeverlust) bestehen und wie man sie vermeidet. Jetzt informieren! …
- … Nebeneingangstür, Garage, Haus, Geruchsbelästigung, Sicherheit, Wärmeverlust, Einbruchschutz, Lüftung, Brandschutz, Dämmung …
- … Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Nebeneingangstür, Einbaufehler, Breite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Nebeneingangstür, Einbaufehler, Breite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster zu breit eingebaut & Scheibe beschlägt außen: Was tun? Rechte, Ursachen & Lösung
Suche nach: Fenster zu breit? Rechte & Ursachen | Beschlagene Scheibe
Suche nach: Fenster, Nebeneingangstür, Einbaufehler, Breite, Beschlagen, Wärmeschutzverglasung, Rechtslage, Rollladenschiene, Kondensation
