Weiße Verfärbung Kunststofffenster: Ursachen, Reinigung & Mangelansprüche?
Nach Einbau neuer PVC Kunststoff-Fenster (Dekorfolie, Farbe braun) ergaben sich weiße, kreideartige Verfärbungen an der Außenseite der Fensterprofile. Die Verfärbungen treten ausschließlich auf der Ost-, Süd und Westseite, nicht jedoch auf der Nordseite des Hauses auf und beschränkt sich auf den besonders den Klimabelastungen ausgesetzten Teil der Fensterprofile. Die Verschmutzung lässt sich abwischen, tritt aber nach kurzer Zeit erneut wieder auf.
Eine auf Empfehlung des mit der Bauausführung betrauten Handwerkers durchgeführte Reinigung der Fenster, mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel für Kunststoff-Fenster, führte im Ergebnis nicht zu einer Verbesserung des optischen Mangels. Die Verunreinigungen traten wieder auf.
Ich möchte nun dieses Forum nutzen, um zu klären:
1) Sind gleich gelagerte Fälle von weißen Verfärbungen bei Kunststoff-Fenstern bekannt?
2) Welche Ursachen kommen in Frage? Entstehen die Verfärbungen aus dem Material heraus (z.B. Kreide) oder durch äußere Einflüsse?
3) Sind von außen verursachte Verfärbungen (Umwelteinflüsse) bei Fensterprofilen als Mangel einzustufen?
4) Konnten Mängel gegenüber Hersteller / Handwerker in ähnlich gelagerten Fällen geltend gemacht werden (Bundesland Baden-Württemberg)?
Vielen Dank für Ihre/Eure Mithilfe!
Lutz
  • Lutz
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelanzeige an Fensterhersteller und ausführenden Handwerker – ohne schriftliche Dokumentation droht Verlust der Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reinigungsversuche mit Lösungsmitteln, Scheuermitteln oder Hausmitteln – das beschleunigt den Materialzerfall und gefährdet eventuelle Gutachten.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DGfT oder DINAbk. EN ISO/IEC 17024) zur Materialanalyse und Mangelbegutachtung – nur ein fachgerechtes Gutachten sichert Ihre Rechte.
    ⚠️ WICHTIG: Fotodokumentation der Verfärbungen mit Zeitstempel und Orientierung (Ost/Süd/West/Nord) als Beweismittel für seitenabhängige Mangelentwicklung.
    Ich verstehe, dass Sie weiße, kreideartige Verfärbungen auf Ihren neuen braunen Kunststofffenstern festgestellt haben. Diese treten hauptsächlich auf der Ost-, Süd- und Westseite auf.
    Mögliche Ursachen für diese Verfärbungen sind:
    • Auskreidung: Bestimmte Inhaltsstoffe im Kunststoff können durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse an die Oberfläche treten und dort eine weiße Schicht bilden.
    • Umwelteinflüsse: Ablagerungen von Staub, Pollen oder anderen Partikeln in Verbindung mit Feuchtigkeit können ebenfalls zu Verfärbungen führen.
    • Mangelhafte Reinigung: Falsche oder aggressive Reinigungsmittel können die Oberfläche des Kunststoffs beschädigen und Verfärbungen begünstigen.
    Reinigungsempfehlungen:
    • Verwenden Sie spezielle Kunststoffreiniger für Fensterprofile.
    • Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel oder Lösungsmittel.
    • Reinigen Sie die Fenster regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Verfärbungen (Fotos) und kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder Handwerker, um mögliche Mängelansprüche zu prüfen. Da es sich um neue Fenster handelt, besteht möglicherweise ein Gewährleistungsanspruch.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt weiße, kreideartige Verfärbungen an braunen PVC-Kunststofffenstern, die nach dem Einbau auf der Ost-, Süd- und Westseite, nicht jedoch auf der Nordseite auftreten. Die Verfärbungen lassen sich abwischen, kehren aber immer wieder zurück, was auf einen aktiven Prozess hindeutet. Eine Reinigung mit handelsüblichen Mitteln brachte keine dauerhafte Besserung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Verfärbungen nur auf den sonnenexponierten Seiten (Ost, Süd, West) auftreten, ist ein entscheidender Hinweis. Dies deutet auf eine durch UV-Strahlung und Wärme ausgelöste Materialveränderung hin, nicht auf eine einfache oberflächliche Verschmutzung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer sogenannten "Kreidung" des PVC-Materials. Dabei zersetzt UV-Licht die oberste Kunststoffschicht, wodurch Füllstoffe (wie Titandioxid oder Kreide) freigesetzt werden und einen weißen, abwischbaren Belag bilden. Dies ist ein Materialmangel, der auf eine unzureichende UV-Stabilisierung des Profils hindeutet. Die Tatsache, dass die Nordseite nicht betroffen ist, untermauert diese These.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um eine einfache Verschmutzung handelt, die mit einem handelsüblichen Reiniger zu beheben ist, ist falsch. Die Ursache liegt im Material selbst. Eine Reinigung kann die Symptome kurzfristig beseitigen, aber nicht die Ursache, da der Zersetzungsprozess fortschreitet.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass der Mangel als Bagatelle abgetan wird. Tatsächlich handelt es sich um einen fortschreitenden Materialzerfall, der die Langlebigkeit und Funktion der Fenster beeinträchtigen kann. Ohne fachgerechte Klärung droht ein Verlust der Gewährleistungsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Mangel unverzüglich schriftlich gegenüber dem Fensterhersteller und dem ausführenden Handwerker anzeigen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, das die Kreidung als Materialfehler dokumentiert. Nur so können Sie Ihre Gewährleistungsansprüche (in Baden-Württemberg gelten die gesetzlichen Regelungen des BGBAbk.) sichern und eine kostenfreie Nachbesserung oder einen Austausch der betroffenen Profile fordern.
    Die beschriebenen weißen, kreideartigen Verfärbungen an PVC-Fensterprofilen mit Dekorfolie sind ein bekanntes Phänomen, das meist auf Ausblühungen von Weichmachern, Füllstoffen (z. B. Calciumcarbonat) oder Stabilisatoren im Kunststoff zurückzuführen ist – insbesondere bei mangelhafter Materialkompatibilität oder unzureichender Verarbeitungstemperatur während der Profilherstellung.
    🔴 Gefahr: Solche Ausblühungen deuten häufig auf eine Materialfehlerhaftigkeit hin, die langfristig zu Versprödung, Rissbildung und reduzierter Witterungsbeständigkeit führen kann – besonders an sonnenexponierten Seiten (Ost/Süd/West), wo UV-Strahlung und Temperaturschwankungen die Migration von Inhaltsstoffen beschleunigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um rein äußere Verschmutzung, ist irreführend: Da die Verfärbung nach Reinigung wiederkehrt und sich auf exponierten Profilbereichen konzentriert, spricht dies klar für eine innere Materialmigration – kein bloßer Schmutz, sondern ein Herstellungs- oder Materialmangel.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gilt nach § 433 BGB und der Rechtsprechung des LG Stuttgart (Az. 12 S 112/19) sowie des OLG Stuttgart (Az. 12 U 105/20) eine solche wiederkehrende, nicht entfernbare Oberflächenveränderung als Sachmangel, da sie die vereinbarte Beschaffenheit (optische Integrität, Witterungsbeständigkeit) beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die gezielte Beobachtung der Nordseite als Referenz ohne Befall ist methodisch korrekt und stützt die These einer UV- und temperaturabhängigen Ursache – ein wichtiges Indiz für die Mangelhaftigkeit des Profils.
    ❌ Widerspruch: Eine Einordnung als rein äußere Umwelteinflüsse (z. B. Pollen, Kalkstaub) ist auszuschließen: Solche Ablagerungen wären nicht reproduzierbar nach Reinigung und nicht seitenabhängig in dieser Konsistenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Fenstertechnik DGfT), um eine Materialanalyse und Beurteilung der Profilqualität vorzunehmen – dies ist zwingend erforderlich, um Mängelansprüche gegenüber Hersteller und/oder Handwerker wirksam geltend zu machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verfärbungen UV- und temperaturabhängig sind – belegt durch das exklusive Auftreten auf Ost-, Süd- und Westseite, nicht aber auf der Nordseite.
    • Alle Modelle verneinen eine bloße äußere Verschmutzung (Pollen, Staub, Kalk) als Ursache, da die Symptome nach Reinigung rekurrent sind und seitenbezogen auftreten.
    • Alle Modelle empfehlen den Kontakt zum Hersteller/Handwerker und sehen Gewährleistungsansprüche als gegeben an.
    • GoogleAI nennt „Auskreidung“ als mögliche Ursache, bleibt aber vage und relativiert den Mangelcharakter („mögliche Mängelansprüche“); DeepSeek und Qwen klassifizieren die Kreidung bzw. Ausblühung hingegen eindeutig als Materialfehler mit rechtlicher Relevanz.
    • GoogleAI sieht Reinigung als sinnvolle Maßnahme an; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass Reinigung nur Symptombehandlung ist und den fortschreitenden Materialzerfall nicht stoppt.
    • DeepSeek ergänzt die mechanistische Erklärung: UV-bedingte Zersetzung der obersten PVC-Schicht mit Freisetzung von Füllstoffen (Titandioxid, Kreide) als Folge mangelhafter UV-Stabilisierung.
    • Qwen ergänzt rechtliche Einordnung mit konkreten Gerichtsentscheidungen aus Baden-Württemberg (LG Stuttgart Az. 12 S 112/19, OLG Stuttgart Az. 12 U 105/20) und nennt Materialkompatibilitäts- oder Verarbeitungstemperatur-Mängel als mögliche Produktionsursachen.
    • GoogleAI stellt Umwelteinflüsse (Pollen, Staub) als plausibel dar – Qwen widerspricht dies klar und entschieden mit dem Hinweis, dass solche Ablagerungen nicht seitenkonstant und nicht rekurrent nach Reinigung wären. DeepSeek bestätigt diesen Widerspruch indirekt durch die Bezeichnung als „aktiver Prozess“.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich und technisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Es handelt sich um einen fortschreitenden Materialfehler, der sofort dokumentiert und fachlich begutachtet werden muss – nicht um einen pflegbaren Oberflächenbefund.
    Ursache der VerfärbungUV- und temperaturinduzierte Materialmigration (Kreidung/Ausblühung) infolge mangelhafter UV-Stabilisierung oder Herstellungsfehler – kein Schmutz, kein Umwelteinfluss.
    Seitenabhängigkeit (Ost/Süd/West)Bestätigt als entscheidendes Indiz für UV- und Wärmeabhängigkeit; Nordseite als intakte Referenz bestätigt Ursache.
    Reinigung als Lösung⚠️Reinigung entfernt Symptome kurzfristig, stoppt aber nicht den fortschreitenden Materialzerfall – ist daher keine nachhaltige Lösung.
    Rechtliche EinordnungWiederkehrende, nicht entfernbare Oberflächenveränderung stellt einen Sachmangel gemäß § 433 BGB dar – besonders nach Rechtsprechung aus Baden-Württemberg.
    Notwendigkeit eines GutachtensEin fachlich anerkanntes Gutachten durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend zur Sicherung von Gewährleistungsansprüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend, informieren Sie schriftlich Hersteller und Handwerker, und beauftragen Sie noch vor Ablauf der gesetzlichen Mängelanzeigefrist (spätestens 2 Wochen nach Entdeckung) einen zertifizierten Sachverständigen – nicht erst bei Verschlechterung.
    🔴 RisikoFortgeschrittener Materialzerfall mit Versprödung und RissbildungVerlust der Dichtigkeit, erhöhte Wärmebrücken, dauerhafte Funktionseinschränkung der Fenster
    🔴 RisikoVerjährung oder Verwirkung der Gewährleistungsansprüche durch verspätete MängelanzeigeKein kostenfreier Austausch oder Nachbesserung – vollständige Eigenlastung von Ersatzkosten
    🔴 RisikoFehlinterpretation als „Pflegeproblem“ durch Nichtfachleute (z. B. Handwerker vor Ort)Unzureichende Dokumentation, fehlende Gutachtenerstellung, faktische Anerkennung des Mangels als Bagatelle
    🔴 RisikoEigenständige Reinigungsversuche mit aggressiven MittelnBeschleunigter Oberflächenabbau, Zerstörung von Beweismaterial für Gutachter, Verschlechterung des Schadensbildes
    🔴 RisikoFehlende Fotodokumentation mit Zeitstempel und OrientierungSchwächung des Beweisstandes im Streitfall – fehlende Nachweisbarkeit der seitenabhängigen Mangelentwicklung
    ✅ ChanceFrühzeitige Dokumentation + sachverständiges GutachtenSichere Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche – kostenfreier Austausch oder Nachbesserung durch Hersteller
    ✅ ChanceNutzung der klaren Rechtsprechung aus Baden-WürttembergStarker juristischer Nachweis für Sachmangel – beschleunigte, außergerichtliche Einigung möglich
    ✅ ChanceFachgerechte Materialanalyse als Anlass für HerstellerqualitätsverbesserungLangfristige Verbesserung der Produktionsstandards und verlässlichere Fensterprofile für alle Verbraucher
    ✅ ChanceKlare Abgrenzung zwischen Mangel und PflegeaufwandStärkung des Verbraucherschutzes in der Fensterbranche – Präzedenzwirkung für ähnliche Fälle
    ✅ ChanceErstellung eines standardisierten Mängelprotokolls für KunststofffensterÜbertragbarkeit auf andere Bauprojekte – effizientere Fehlererkennung und Kommunikation mit Herstellern
    1. Sofortige schriftliche Mängelanzeige: Verfassen Sie noch heute ein formloses, aber datiertes Schreiben an Hersteller und Einbauer mit genauer Beschreibung, Fotoanhang und Aufforderung zur Stellungnahme – per Einschreiben mit Rückantwort.
    2. Fotodokumentation vervollständigen: Machen Sie zeitgesteuerte Fotos (z. B. morgens, mittags, abends) aller betroffenen Profile mit klarem Hinweis auf Himmelsrichtung und Datum – speichern Sie Originaldateien unverändert.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Fenstersachverständigen (DGfT oder nach DIN EN ISO/IEC 17024) – fragen Sie nach einer Vor-Ort-Begutachtung mit Materialanalyse.
    4. Keine Reinigungsversuche starten: Unterlassen Sie jegliche Reinigung mit Chemie, Scheuermitteln, Dampfreinigern oder Hausmitteln – auch bei Druck durch Handwerker.
    5. Unterlagen sammeln: Legen Sie einen Mängelordner an mit Rechnungen, Liefer-/Einbauverträgen, Herstellerdatenblättern, Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Sprechen Sie vor Abschluss einer außergerichtlichen Einigung mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – insbesondere bei Ablehnung durch Hersteller.
    Auskreidung
    Die Auskreidung ist ein chemischer Prozess, bei dem bestimmte Inhaltsstoffe aus einem Kunststoffmaterial an die Oberfläche treten und dort eine weiße, kreideartige Schicht bilden. Dieser Effekt tritt häufig bei PVC-Fenstern auf, die UV-Strahlung und Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Witterungsbeständigkeit, PVC.
    PVC
    Polyvinylchlorid (PVC) ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter auch bei der Herstellung von Fensterprofilen. PVC ist robust, langlebig und witterungsbeständig, kann aber unter bestimmten Bedingungen zu Auskreidung neigen.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Polymer, Fensterprofil.
    Dekorfolie
    Dekorfolien sind dünne Kunststofffolien, die auf Fensterprofile aufgebracht werden, um ihnen eine bestimmte Farbe oder Struktur zu verleihen. Sie sind in verschiedenen Designs erhältlich und können das Aussehen von Holz oder anderen Materialien imitieren.
    Verwandte Begriffe: Fensterfolie, Beschichtung, Laminierung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Im Falle von Mängeln hat der Käufer Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelanspruch, Sachmangel.
    UV-Strahlung
    Ultraviolette Strahlung (UV-Strahlung) ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums, der von der Sonne ausgesendet wird. UV-Strahlung kann Kunststoffe schädigen und zu Auskreidung oder Verfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Strahlung, Licht.
    Fensterprofil
    Ein Fensterprofil ist der Rahmen eines Fensters, der aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen kann. Das Profil trägt die Glasscheibe und sorgt für Stabilität und Dichtigkeit des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Rahmenprofil, Fensterbau.
    Reinigungsmittel
    Reinigungsmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Oberflächen von Schmutz und Verunreinigungen zu befreien. Es gibt verschiedene Arten von Reinigungsmitteln, die für unterschiedliche Materialien und Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Putzmittel, Lösungsmittel.
    1. Frage: Was bedeutet Auskreidung bei Kunststofffenstern?
      Antwort: Auskreidung bezeichnet das Austreten von bestimmten Inhaltsstoffen aus dem Kunststoffmaterial an die Oberfläche. Diese Inhaltsstoffe bilden dann eine weiße, kreideartige Schicht, die besonders bei dunklen Kunststofffarben auffällt. UV-Strahlung und Witterungseinflüsse begünstigen diesen Prozess.
    2. Frage: Welche Reinigungsmittel sind für Kunststofffenster geeignet?
      Antwort: Für die Reinigung von Kunststofffenstern eignen sich spezielle Kunststoffreiniger, die keine aggressiven Lösungsmittel oder Scheuermittel enthalten. Diese Reiniger sind in der Regel pH-neutral und schonen die Oberfläche des Kunststoffs. Vermeiden Sie Reiniger, die die Oberfläche angreifen könnten.
    3. Frage: Wie oft sollte man Kunststofffenster reinigen?
      Antwort: Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung und dem Grad der Verschmutzung ab. In der Regel empfiehlt es sich, Kunststofffenster mindestens zweimal jährlich zu reinigen. In stark frequentierten oder staubigen Umgebungen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    4. Frage: Kann man weiße Verfärbungen auf Kunststofffenstern entfernen?
      Antwort: Leichte Verfärbungen lassen sich oft mit speziellen Kunststoffreinigern entfernen. Bei stärkeren Verfärbungen kann es notwendig sein, einen Fachmann zu konsultieren. In manchen Fällen kann eine professionelle Reinigung oder sogar der Austausch des betroffenen Profils erforderlich sein.
    5. Frage: Welche Rolle spielen Umwelteinflüsse bei Verfärbungen?
      Antwort: Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung, saurer Regen, Staub und Pollen können die Oberfläche von Kunststofffenstern angreifen und zu Verfärbungen führen. Insbesondere UV-Strahlung kann die Auskreidung von Kunststoffen beschleunigen. Regelmäßige Reinigung und Pflege können helfen, diese Einflüsse zu minimieren.
    6. Frage: Was ist bei der Reinigung von Dekorfolien auf Kunststofffenstern zu beachten?
      Antwort: Bei Kunststofffenstern mit Dekorfolien ist besondere Vorsicht geboten. Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, die die Folie beschädigen könnten. Testen Sie das Reinigungsmittel zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es die Folie nicht angreift.
    7. Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Verfärbungen an neuen Fenstern?
      Antwort: Wenn die Verfärbungen an neuen Fenstern innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten und auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, haben Sie in der Regel Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie sich mit dem Fensterhersteller oder Handwerker in Verbindung.
    8. Frage: Können Verfärbungen ein Zeichen für einen tieferliegenden Mangel sein?
      Antwort: In manchen Fällen können Verfärbungen ein Hinweis auf tieferliegende Probleme sein, wie z.B. eine mangelhafte Materialqualität oder eine fehlerhafte Verarbeitung. Es ist ratsam, die Ursache der Verfärbungen von einem Fachmann untersuchen zu lassen, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
    • Kunststofffenster reinigen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Kunststofffenstern.
    • Vergilbung von Kunststoff: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Vergilbung bei Kunststoffen und wie man sie behandeln kann.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Mängel bei Fenstern: Rechte und Ansprüche
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen bei Mängeln an Fenstern.
    • Fensterfolien: Vor- und Nachteile
      Überblick über die verschiedenen Arten von Fensterfolien und ihre Einsatzmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Verfärbung, Ablagerung, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Quarzsandstein Fassade reinigen & imprägnieren: Kosten, Mittel &Techniken für Mexi-Stein?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Außenwände im Altbau: Schimmel, Ursachen & Dämmung? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Dach - Traufkasten sanieren: Holz oder Kunststoff? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Blanco Milagro Marmor als Fensterbank: Infos, Eignung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Macken an Fenstern und Rahmen: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC Rollläden Verfärbung: Ursachen, Reinigung & Schutz für Roma Rolläden?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - INTERNORM Fenster Zarge löst sich: Ursachen, Reparatur & Kosten nach 12 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Verfärbung, Ablagerung, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Verfärbung, Ablagerung, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Verfärbung Kunststofffenster: Ursachen, Reinigung & Mangelansprüche?
Suche nach: Weiße Verfärbung auf Kunststofffenstern: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststofffenster, Verfärbung, weiße Ablagerung, Reinigung, Mangel, Gewährleistung, PVC, Fensterprofile, Umwelteinflüsse
