Fensterspalt zwischen Fensterbank & Fenster: Ursachen, Toleranzen & Beseitigung?
Die Diskussion dreht sich um einen bestehenden Fensterspalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen. Ursachen können Toleranzen der Bauteile, ungenauer Einbau oder eine Kombination aus beidem sein. Eine Abdichtung des Spalts wird als pragmatische Lösung vorgeschlagen, während die Ansprüche des Fragestellers als überzogen betrachtet werden. Die Einhaltung von DIN-Normen beim Fenstereinbau wird thematisiert.
In meiner Wohnung (Fertigstellung 06/2007) ist ein Fenster eingebaut, dass zwischen Fensterbrett (Naturstein) und Fenster (Kunststoff) einen Spalt aufweist. Dieser Spalt ist an der weitest geöffneten Stelle ca. 1,5 mm. Dieser Spalt ziet sich nicht gleicmäßig über die gesamte Fenserfront, sondern erstreckt sich auf ca. 35 cm Länge.
Die Mangelanzeige wurde vom Bauträger nicht anerkannt mit dem Verweis, das sich dieser Spalt nach DINAbk. 18202 u. DIN 18332 innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt.
Ist es korrekt, dass ich den Spalt zu akzeptieren habe, da dieser sich im Rahmen der Toleranz befindet? Aus meiner Sicht ist es wenigstens eindeutig ein optischer Mangel.
Kann ich auf Nachbesserung bestehen, trotz dass der Mangel vom Bauträger nicht akzeptiert wurde?
Viele Dank für Beiträge zur Klärung dieser Fragen.
  • Brit Fiedler
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abdichtungsfuge durch zertifizierten Bausachverständigen – unzureichende Abdichtung birgt akutes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Wärmebrücke.
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Verfugung oder Dichtmassen-Anbringung vor Klärung der Ursache – falsche Intervention kann zu Schäden an Naturstein oder Fensterrahmen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Spalts mit lückenlosem Messprotokoll (mindestens 5 Messstellen über 35 cm) und hochauflösenden Fotos unter einheitlichem Licht und Winkel.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Fensterbank-Auflagerung und statischen Verankerung – insbesondere bei Naturstein: Dehnfuge, Untergrundverfestigung und Durchbiegung sind auszuschließen.
    Ein Spalt zwischen Fenster und Fensterbank kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind:
    • Toleranzen: Im Bauwesen sind gewisse Toleranzen üblich. Ein Spalt von 1,5 mm kann innerhalb der zulässigen Toleranz liegen.
    • Materialausdehnung: Unterschiedliche Materialien (Kunststofffenster, Naturstein-Fensterbank) dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus.
    • Montagefehler: Fehlerhafte Montage des Fensters oder der Fensterbank kann zu einem Spalt führen.
    • Setzungsrisse: Im Laufe der Zeit können sich Bauteile setzen, was zu Spannungen und Spalten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Spalt (Fotos, Maße) und melden Sie ihn schriftlich beim Bauträger als Mangel. Fordern Sie eine Stellungnahme und ggf. Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache und Notwendigkeit einer Sanierung zu klären.
    Der beschriebene Spalt von 1,5 mm auf 35 cm Länge zwischen Fensterbank und Fensterrahmen ist ein typisches Phänomen bei Neubauten. Die vom Bauträger zitierten DINAbk.-Normen 18202 (Toleranzen im Hochbau) und 18332 (Natursteinarbeiten) legen tatsächlich Grenzwerte fest, die solche Maßabweichungen in bestimmten Fällen zulassen. Entscheidend ist jedoch, ob der Spalt die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt oder ob es sich um einen rein optischen Mangel handelt.
    ✅ Zustimmung: Die Nennung der DIN 18202 ist grundsätzlich korrekt. Für Bauteile wie Fensterbänke gelten oft Toleranzen von 1-2 mm, sodass 1,5 mm formal innerhalb dieser Grenzen liegen können. Der Bauträger hat daher einen nachvollziehbaren, wenn auch für den Laien unbefriedigenden, Standpunkt.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Berufung auf DIN 18202 ist nicht ausreichend. Diese Norm gilt für Rohbau- und Ausbauarbeiten, nicht automatisch für die optische Qualität von Sichtflächen. Zudem ist die DIN 18332 für Natursteinarbeiten relevant, aber auch hier sind die Toleranzen für Fugen und Anschlüsse oft enger gefasst. Ein Spalt, der als "störend empfunden" wird, kann durchaus einen Mangel darstellen, selbst wenn er die Normtoleranzen einhält.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der "vertraglichen Beschaffenheit". Bei einem Neubau aus 2007 darf eine einwandfreie Optik erwartet werden. Ein sichtbarer Spalt, der nicht gleichmäßig verläuft, kann als optischer Mangel gewertet werden. Die Rechtsprechung sieht hier oft eine Grenze bei 1 mm für deutlich sichtbare Fugen. Zudem könnte der Spalt auf eine unzureichende Abdichtung hindeuten, was langfristig zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Auch wenn der Spalt klein ist, besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit oder Schmutz eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung unter der Fensterbank oder zu Korrosion an den Befestigungselementen führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher unerlässlich, unabhängig von der Toleranzfrage.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Mangel nicht einfach akzeptieren. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Dieser kann feststellen, ob der Spalt die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt oder ein optischer Mangel vorliegt. Zudem kann er prüfen, ob die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde. Setzen Sie dem Bauträger eine letzte Frist zur Nachbesserung und holen Sie rechtlichen Rat ein, falls dieser nicht reagiert. Dokumentieren Sie den Spalt mit Fotos und einem Messprotokoll.
    Ein ungleichmäßiger Spalt von bis zu 1,5 mm über einer Länge von 35 cm zwischen Natursteinfensterbank und Kunststofffenster stellt mehr als nur einen optischen Mangel dar, da er potenziell zu Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrückenbildung und langfristigem Schimmelrisiko führen kann.
    🔴 Gefahr: Der lokal begrenzte, aber deutlich sichtbare Spalt deutet auf eine unzureichende Montage oder Verformung der Fensterbank hin – insbesondere bei Naturstein, der bei ungenügender Auflagerung oder fehlender Dehnfuge Rissbildung oder Durchbiegung zeigen kann; dies birgt Risiken für die Dauerhaftigkeit der Fuge und die Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Verweisung auf DIN 18202 (Toleranzen für Bauwerke) und DIN 18332 (Toleranzen für Fenster) ist unzulässig verallgemeinert – diese Normen regeln nicht die Passgenauigkeit zwischen Fenster und Fensterbank, sondern primär die Einbaulage von Fenstern im Rohbau bzw. die Maßhaltigkeit von Fenstern selbst.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung gemäß DIN 18542 (Fenster- und Fenstertürenmontage) sowie DIN 18545 (Fugen zwischen Bauteilen), die eine dichte, elastische und ausreichend dimensionierte Fuge zwischen Fenster und Fensterbank vorschreibt – unabhängig von Toleranzangaben für Einzelkomponenten.
    ❌ Widerspruch: Ein Spalt im Bereich der Fensterbank ist kein akzeptabler optischer Mangel, sondern ein funktioneller Mangel, da er die Abdichtungsfunktion der Fensteranschlüsse beeinträchtigt und somit die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) sowie der DIN 4108-2 (Wärmeschutz) verletzen kann.
    ✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung als Mangel ist fachlich vollständig gerechtfertigt – die ungleichmäßige Spaltbildung spricht gegen eine fachgerechte Verlegung der Fensterbank und eine korrekte Fugenausbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um eine detaillierte Dokumentation, Ursachenanalyse und fachliche Bewertung der Montagequalität vorzunehmen – dies bildet die notwendige Grundlage für einen wirksamen Mängelanspruch gegenüber dem Bauträger.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 1,5-mm-Spalt nicht automatisch „normal“ ist und auf eine potenzielle Montage- oder Ausführungsabweichung hinweisen kann.
    • Alle Modelle verlangen eine schriftliche Dokumentation (Fotos, Maße) und empfehlen bei Zweifeln die Inanspruchnahme eines unabhängigen Bausachverständigen.
    • GoogleAI betont Toleranzen und Setzungsrisse als mögliche, „unbedenkliche“ Ursachen – DeepSeek und Qwen relativieren dies und verweisen stärker auf funktionale Risiken.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen – DeepSeek nennt DIN 18202 und 18332, Qwen korrigiert diese Referenzierung und verweist stattdessen auf DIN 18542 und DIN 18545 als fachlich relevante Normen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Normen-Diskussion mit DIN 18542 und DIN 18545 sowie den Verstoß gegen GEG/DIN 4108-2 – eine in GoogleAI und DeepSeek nicht enthaltene technisch-rechtliche Dimension.
    • DeepSeek hebt die Rechtsprechung zur 1-mm-Grenze für „störende Fugen“ hervor – eine ergänzende juristische Einordnung, die bei Qwen und GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI charakterisiert den Spalt als möglichen „optischen Mangel“, während Qwen explizit widerspricht: „kein akzeptabler optischer Mangel, sondern ein funktioneller Mangel“. DeepSeek teilt diese Einschätzung weitgehend, betont aber stärker die Abwägung („kann als optischer Mangel gewertet werden“). → Sicherere Einschätzung nach Qwen und tieferer Begründung: funktioneller Mangel.
    • Qwen widerspricht der Normen-Verweisung auf DIN 18202/18332 als unzulässig verallgemeinert; DeepSeek akzeptiert die Normen grundsätzlich, relativiert aber deren Anwendung – GoogleAI erwähnt sie nicht. → Sicherere Position: Qwen (fachnormativ präziser).
    • Vertrauen Sie der fachlich stärker normenbasierten und sicherheitsorientierten Einschätzung von Qwen bei der Einordnung als funktioneller Mangel.
    • Nutzen Sie die juristisch nuancierte Ergänzung von DeepSeek zur 1-mm-Grenze bei sichtbaren Fugen für die Argumentation gegenüber dem Bauträger.
    • Die proaktive Dokumentations- und Sachverständigenempfehlung ist in allen drei Analysen konsistent – diese bildet den praktischen Handlungskern.
    Toleranzbewertung (1,5 mm)⚠️ AbwägungFormal kann 1,5 mm in Einzelfällen innerhalb von DIN-Referenzen liegen – doch alle KIs lehnen eine pauschale Toleranzannahme ab; entscheidend ist Funktion und Optik im Gesamtbild.
    Funktionale Relevanz✅ KonsensDer Spalt stellt ein Risiko für Feuchteeintrag, Wärmebrücke und Schimmel dar – daher funktioneller, nicht nur optischer Mangel (Qwen + DeepSeek klare Zustimmung, GoogleAI implizit durch „Montagefehler“-Hinweis).
    Normative Einordnung❌ WiderspruchGoogleAI: keine Normangabe. DeepSeek: DIN 18202/18332 zitiert, aber kritisch eingeordnet. Qwen: ablehnend – DIN 18542/18545 sind maßgeblich. → Konsolidiert: DIN 18542/18545 sind fachlich zutreffend, DIN 18202/18332 unzureichend für diesen Kontext.
    Ursachenfokus✅ KonsensMontagefehler oder statische Probleme (z. B. Naturstein-Durchbiegung) sind wahrscheinlichere Ursachen als Setzen oder Materialausdehnung – letztere werden als sekundär oder unplausibel eingestuft.
    Handlungsempfehlung✅ KonsensDokumentation + unabhängiger Bausachverständiger mit Zertifizierung (DIN 18008 oder vergleichbar) sind unverzichtbar – vor Fristsetzung an Bauträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Spalt nicht als Bagatelle – er ist ein funktioneller Mangel mit klaren rechtlichen und bauphysikalischen Konsequenzen. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen zur fachlichen Einordnung und Dokumentation; nutzen Sie diese als Grundlage für einen formellen Mängelanspruch nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 634 BGBAbk..
    🔴 RisikoFeuchteeintrag über den Spalt in den FensteranschlussLangfristige Schäden an Unterputz, Befestigungselementen und Mauerwerk; mögliche Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung.
    🔴 RisikoWärmebrücke durch fehlende FugendämmungEnergetische Mehrbelastung, erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall und Oberflächenschimmel an kühlen Stellen.
    🔴 RisikoVerletzung der GEG-Anforderungen (früher EnEV)Rechtliche Mängelhaftung des Bauträgers, mögliche Rückstufung der Energieeffizienzklasse, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 RisikoFehlende statische Sicherheit der Naturstein-FensterbankDurchbiegung oder Rissbildung bei Belastung, Risiko von Abplatzungen oder plötzlichem Versagen der Auflagerung.
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation vor FristsetzungAblehnung des Mängelanspruchs durch Gericht oder Schiedsstelle mangels Beweislage.
    ✅ ChanceFachgerechte Nachbesserung durch BauträgerDauerhafte Beseitigung des Funktionsmangels, langfristige Werterhaltung und Vermeidung späterer Sanierungskosten.
    ✅ ChanceSystematische Prüfung aller FensteranschlüsseFrühzeitige Erkennung weiterer, verdeckter Mängel im Gebäude – z. B. fehlende Dämmung oder unzureichende Schlagregendichtigkeit.
    ✅ ChanceStärkung der Vertrags- und GewährleistungspositionGutachterliche Dokumentation bildet solide Grundlage für Schlichtung oder gerichtliche Durchsetzung – oft mit schneller Einigung.
    ✅ ChanceOptimierung der Fugentechnik nach aktuellem Stand (DIN 18545)Zukunftssichere Abdichtung mit elastischen, diffusionsoffenen Massen – Verbesserung der Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit.
    ✅ ChanceProfessionelle Aufklärung durch SachverständigenVerständnis der bauphysikalischen Zusammenhänge – Entscheidungssicherheit bei zukünftigen Baumaßnahmen im Bestand.
    1. Unverzügliche Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur Prüfung der Abdichtung, statischen Auflagerung der Fensterbank und der Fensteranschlussfuge – vor jeglicher Eigenreparatur.
    2. Formlose Mängeldokumentation erstellen: Nehmen Sie mit einem Kalibrierlineal und Smartphone mindestens 5 exakte Spaltmaße über die gesamte 35 cm-Länge auf; machen Sie Fotos mit fixiertem Abstand, neutralem Licht und einem Referenzobjekt (z. B. 1-mm-Maßstab).
    3. Normenbasierte Fristsetzung vorbereiten: Nutzen Sie das Gutachten, um dem Bauträger per Einschreiben eine 14-tägige Nachbesserungsfrist zu setzen – unter Hinweis auf DIN 18542, DIN 18545 und GEG § 55 ff.
    4. Fensterbank-Untergrund prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der Auflagerung: Ist der Untergrund eben, verfestigt und frei von Hohlräumen? Liegt eine ausreichende Dehnfuge zur Wand vor?
    5. Fugentechnik auf aktuellem Stand überprüfen: Lassen Sie im Gutachten klären, ob die vorhandene Fuge mit einer elastischen, diffusionsoffenen Fuge nach DIN 18545 ausgebildet ist – ggf. wird eine vollständige Fugensanierung notwendig.
    6. Alle Fensteranschlüsse systematisch begutachten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Prüfung aller Fenster im Raum – insbesondere bei Naturstein- oder Betonfensterbänken, da Mängel oft nicht isoliert auftreten.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen üblich, da Bauteile nie exakt maßhaltig gefertigt werden können.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßhaltigkeit, Abweichung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn ein Bauwerk nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Dies kann sich in Form von Rissen, Feuchtigkeitsschäden oder eben auch Spalten äußern.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauteilen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen im Hochbau, Maßtoleranzen, Bauwesen
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauwerke beurteilen und Gutachten erstellen kann. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Bauexperte
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Naturstein
    1. Ist ein Spalt zwischen Fenster und Fensterbank ein Mangel?
      Das hängt von der Größe des Spalts und den vereinbarten Toleranzen ab. Ein Spalt von 1,5 mm kann, muss aber kein Mangel sein. Entscheidend sind die vertraglichen Vereinbarungen und die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik.
    2. Welche Toleranzen sind beim Fensterbau üblich?
      Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Bauteilen zulässig sind. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um Mängel zu vermeiden.
    3. Was kann ich tun, wenn der Bauträger den Mangel nicht anerkennt?
      Wenn der Bauträger den Mangel nicht anerkennt, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und ein Gutachten erstellen. Mit diesem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen.
    4. Kann durch den Spalt Feuchtigkeit eindringen?
      Ein kleiner Spalt von 1,5 mm ist in der Regel unproblematisch. Bei größeren Spalten kann jedoch Feuchtigkeit eindringen, was zu Schäden führen kann. In diesem Fall ist eine Abdichtung erforderlich.
    5. Wie kann der Spalt abgedichtet werden?
      Der Spalt kann mit Dichtstoffen (z.B. Silikon oder Acryl) abgedichtet werden. Wichtig ist, dass der Dichtstoff für die verwendeten Materialien geeignet ist und fachgerecht verarbeitet wird.
    6. Wer ist für die Beseitigung des Mangels zuständig?
      In der Regel ist der Bauträger für die Beseitigung des Mangels zuständig, sofern dieser innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist sind Sie als Eigentümer für die Beseitigung verantwortlich.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Beseitigung des Spalts?
      Die Kosten für die Beseitigung des Spalts hängen von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung ist in der Regel kostengünstig. Aufwändigere Reparaturen (z.B. Austausch der Fensterbank) können teurer sein.
    8. Wie kann ich zukünftige Spalten vermeiden?
      Achten Sie bei Neubauten auf eine sorgfältige Planung und Ausführung. Verwenden Sie hochwertige Materialien und beauftragen Sie Fachfirmen mit der Montage. Regelmäßige Wartung und Kontrolle der Fenster und Fensterbänke können ebenfalls helfen, Spalten zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Fenster richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Fenstern für eine gute Dichtigkeit und Funktion.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Erklärung der Bedeutung von Toleranzen und deren Auswirkungen auf Bauprojekte.
    • Mängelanzeige beim Bauträger
      Hinweise zur korrekten Vorgehensweise bei der Mängelanzeige gegenüber dem Bauträger.
  2. Fenstereinbau: Bauträger ignoriert DIN – Mangelhaft!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Lachnummer vom Bauträger "Meister Sieber, Herr Ries"!
    Die DINAbk. 18332 und die 18202 hat nichts mit Fenstereinbau zu tun. Es ist nicht fachgerecht eingebaut worden.
  3. Fensterspalt: 1,5 mm mittig? Ursachenanalyse
    Sie meinen doch auch wirklich mm nicht cm  -  oder?
    Befindet sich dieser 1,5 mm Spalt zufällig mittig des Fensters und nimmt seitlich ab?
  4. Fensterspalt: Position, Größe & Verlauf – Details
    Der Spalt beginnt ca. 15 cm von der ...
    Der Spalt beginnt ca. 15 cm von der linken Fensterecke. Er ist nicht mittig im Fenster, sondern eher unter der linken Fensterseite (es ist ein Fenster zusammengestzt aus 2 Fensterteilen). Der Spalt beginnt schmal, wird in der Mitte des Spaltes größer und nimmt gegen Ende wieder ab. Die Länge des Spaltes ist ca. 35-40 cm.
    Es sind ca. 1,5  -  2 mm Spaltgröße.
  5. Fensterbank Toleranzen: Dicke & Fugenausgleich
    Willkommen im Maschinenbau ...
    laufen Sie mit der Schieblehre über die Baustelle?
    Die Leute, die die Fensterbank eingesetzt haben, haben versucht nach oben ohne Fuge zu arbeiten. Die Fensterbank hat Dickentoleranzen  -  ein 3 cm Stein ist nicht überall 3 cm, sondern auch 2,8 cm oder 3,2 cm.
  6. Fensterrahmen: Geradeheit, Toleranzen & Abdichtung
    Aber auch ein Fensterrahmen
    ist nicht einhunderfünfundsiebzigprozent gerade.
    Versiegeln und gut ist es.
    Ich halte Ihre Ansprüche für Überzogen.
    Fensterspalt zwischen Fensterbank & Fenster: Ursachen & Beseitigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen bestehenden Fensterspalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen. Ursachen können Toleranzen der Bauteile, ungenauer Einbau oder eine Kombination aus beidem sein. Eine Abdichtung des Spalts wird als pragmatische Lösung vorgeschlagen, während die Ansprüche des Fragestellers als überzogen betrachtet werden. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen beim Fenstereinbau wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstereinbau: Bauträger ignoriert DIN – Mangelhaft! ist der Fenstereinbau möglicherweise nicht fachgerecht erfolgt, wenn die DIN-Normen nicht beachtet wurden. Dies könnte einen Mangel darstellen, der vom Bauträger zu beheben ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterbank Toleranzen: Dicke & Fugenausgleich weist darauf hin, dass Fensterbänke Dickentoleranzen aufweisen können, was zu Ungenauigkeiten beim Einbau führen kann. Auch Fensterrahmen: Geradeheit, Toleranzen & Abdichtung thematisiert die Toleranzen von Fensterrahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine pragmatische Lösung ist die Versiegelung des Fensterspalts. Vorher sollte jedoch geprüft werden, ob ein Mangel vorliegt, der vom Bauträger behoben werden muss. Details zur Position und Größe des Spalts finden sich im Beitrag Fensterspalt: Position, Größe & Verlauf – Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterspalt, Fensterbank, Toleranz, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterspalt abdichten: Ursachen, Materialien (Silikon, Dichtband) & Risiken (Schimmel)?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13073: Fensterspalt zwischen Fensterbank & Fenster: Ursachen, Toleranzen & Beseitigung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterspalt Laibung: Maximale Größe? Toleranzen Neubau, Dichtigkeit & Fensterbankanschluss
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Umlaufende Gummilippendichtung & Regenschutzschiene am Fenster: Funktion, Unterschiede, Erkennung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterspalt, Fensterbank, Toleranz, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterspalt, Fensterbank, Toleranz, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterspalt zwischen Fensterbank & Fenster: Ursachen, Toleranzen & Beseitigung?
Suche nach: Fensterspalt: Ursachen, Toleranzen, Beseitigung
Suche nach: Fensterspalt, Fensterbank, Toleranz, Mangel, Bauträger, Nachbesserung, Fensterrahmen
