Fensterbank Innen: Breite & Tiefe optimal wählen? Tipps zu Einbau vor Verputzen
Die Wahl der richtigen Breite und Tiefe der Innenfensterbank ist entscheidend für ein harmonisches Gesamtbild. Der Einbau vor dem Verputzen ermöglicht eine saubere Integration. Die Expertise eines Steinmetzes kann bei der Materialauswahl und dem Einbau von Naturstein-Fensterbänken von Vorteil sein. Dickbettmörtel eignet sich gut für die Verlegung von Granit-Fensterbänken. Die Planung und Untergrundprüfung sind ebenso wichtig wie die Materialauswahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
wir würden gerne für die Fenster in unserem Neubau die Innenfensterbänke bestellen und einbauen. Die Fensterbänke sollen vor dem Verputzen eingebaut werden und dann an jeder Seite etwas eingeputzt werden. Wenn der Fensterrahmen die Breite x cm hat, wieviel cm breiter wählen wir dann die Fensterbank? Die gleiche Frage stellt sich für die Tiefe der Fensterbank. Wieviel cm sollte eine Fensterbank ungefähr überstehen. Der Putz wird ungefähr 1.5 cm betragen.
Mit welchem Mörtel sollen wir die Fensterbänke befestigen? Hat da jemand eine Empfehlung für uns?
Danke für die Hilfe,
Frauke
    🔴 KRITISCH: Mindestens 2,5 cm Überstand nach außen (zum Fensterrahmen) und 1,5 cm nach innen (zur Raumseite) für wasserdichte Ablaufrinne und rissfreie Putzüberdeckung – bei Unterschreitung erhöhtes Risiko für Kondensat, Schimmel und Putzabplatzung.
    🔴 KRITISCH: Verwendung eines hochbelastbaren, flexiblen und wasserdichten Klebe- oder Verlegemörtels mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit – Zementmörtel allein führt bei Untergrundbewegungen zu Lockerung und Rissen.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Abdichtung der Fuge zwischen Fensterbank und Rahmen mit hochwertigem elastischem Fugensilikon (nicht Acetat-Silikon!) sowie rückseitige Abdichtung (z. B. Dichtungsband) – ohne diese Maßnahmen droht Feuchteschaden im Übergangsbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau mit leichtem Gefälle (1–2 Grad) zum Raum hin zur sicheren Ableitung von Kondenswasser – fehlendes Gefälle begünstigt Stauwasser und Feuchteschäden.
    Ich empfehle, die Breite der Fensterbank so zu wählen, dass sie den Fensterrahmen auf jeder Seite um etwa 1-5 cm überragt. Dies ermöglicht ein sauberes Verputzen und vermeidet spätere Risse.
    Bei der Tiefe der Fensterbank sollten Sie berücksichtigen, ob Sie Pflanzen oder Deko-Elemente darauf platzieren möchten. Eine tiefere Fensterbank bietet hier mehr Spielraum. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank nicht zu weit in den Raum ragt, um die Heizkörper darunter nicht zu verdecken.
    Für den Einbau vor dem Verputzen empfehle ich, die Fensterbank mit Mörtel zu fixieren und darauf zu achten, dass sie waagerecht ausgerichtet ist. Nach dem Verputzen sollte die Fensterbank bündig mit der Putzschicht abschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Fensterrahmen genau aus und planen Sie den Überstand der Fensterbank sorgfältig, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung und den Einbau von Innenfensterbänken in einem Neubau vor dem Verputzen. Die Fragestellung betrifft die optimale Breite und Tiefe der Fensterbank sowie die Wahl des geeigneten Mörtels. Grundsätzlich ist die Vorgehensweise, Fensterbänke vor dem Verputzen einzubauen, fachlich korrekt und üblich, da so eine saubere Einbindung in den Putz gewährleistet wird.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Fensterbank an den Seiten etwas einputzen zu lassen, ist sinnvoll, um eine dauerhafte und rissfreie Verbindung zu schaffen. Die Annahme, dass die Fensterbank breiter als der Fensterrahmen sein sollte, ist ebenfalls richtig.
    ➕ Ergänzung: Zur Breite: Bei einem Fensterrahmen von x cm Breite sollte die Fensterbank in der Regel 2 bis 3 cm pro Seite breiter gewählt werden, also insgesamt x + 4 bis 6 cm. Dies ermöglicht ein sauberes Einputzen und verhindert spätere Risse. Zur Tiefe: Der Überstand der Fensterbank sollte mindestens 3 bis 5 cm betragen, um einen ausreichenden Tropfkantenabstand zur Wand zu gewährleisten und das Ablaufen von Kondenswasser zu ermöglichen. Bei einem Putz von 1,5 cm ist dies gut umsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Befestigung der Fensterbänke einen flexiblen Dünnbettmörtel oder einen speziellen Fensterbank-Mörtel, der eine gute Haftung und Ausgleichseigenschaften bietet. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank mit einem leichten Gefälle (ca. 1-2 Grad) zum Raum hin eingebaut wird, um Kondenswasser abzuleiten. Lassen Sie sich vor dem Einbau von einem Fachhandwerker oder Baustoffhändler beraten, um die exakten Maße und das passende Material für Ihren spezifischen Fenstertyp zu ermitteln.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dimensionierung und Befestigung von Innenfensterbänken im Neubau vor dem Verputzen – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Statik, Feuchteschutz und Bauphysik.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Überstandsbreite der Fensterbank nach außen (zum Fensterrahmen hin) birgt das Risiko von Kondensatansammlung, Schimmelbildung und Putzabplatzung, da der Übergang zwischen Fensterbank und Rahmen ohne ausreichende Ablaufrinne nicht wasserdicht gestaltet werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Überstand nach innen (zur Raumseite) führt bei fehlender Putzabdeckung zu scharfen Kanten, die sowohl mechanisch instabil als auch verletzungsanfällig sind – zudem entsteht ein thermischer Schwachpunkt mit erhöhtem Risiko für Tauwasserausfall.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, die Fensterbänke vor dem Verputzen einzubauen, ist grundsätzlich korrekt und entspricht der üblichen Vorgehensweise bei hochwertigem Innenausbau – vorausgesetzt, die Befestigung erfolgt vollflächig und feuchteadaptiv.
    ➕ Ergänzung: Die empfohlene Überstandsbreite beträgt mindestens 2,5 cm nach außen (zum Fensterrahmen) und mindestens 1,5 cm nach innen (zur Raumseite), um den Putzaufbau von ca. 1,5 cm sicher zu überdecken und eine ausreichende Ablaufrinne zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für die Befestigung ist kein Standard-Mörtel geeignet: Stattdessen ist ein hochbelastbarer, flexibler und wasserdichter Klebe- oder Verlegemörtel mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit auf Untergrund und Fensterbankmaterial (z. B. Naturstein, Quarzkomposit oder Keramik) erforderlich – Zementmörtel allein führt bei Bewegungsspielraum zu Rissbildung und Lockerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz einfach "etwas eingeputzt" wird, ist unzureichend: Es bedarf einer exakt abgestimmten Putzschichtdicke, einer rückseitigen Abdichtung (z. B. mit Dichtungsband oder Bitumenband) und einer sauberen Fuge zwischen Fensterbank und Rahmen, die mit hochwertigem, elastischem Fugensilikon (nicht Acetat-Silikon!) versiegelt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachplaner für Innenausbau, um die konkreten Maße, das Befestigungssystem und die Abdichtungskonstruktion für Ihre Fensterbankmaterialien und den jeweiligen Untergrund (z. B. Beton, Ziegel, Porenbeton) verbindlich zu prüfen und zu dokumentieren – insbesondere vor Abschluss der Rohbauarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Einbau der Fensterbank vor dem Verputzen fachlich korrekt und üblich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines ausreichenden Überstands der Fensterbank über den Fensterrahmen – sowohl nach außen als auch nach innen – zur Vermeidung von Rissen, Feuchteschäden und für eine saubere Putzüberdeckung.
    • GoogleAI nennt einen Überstand von „1–5 cm“ insgesamt, ohne Unterscheidung von Innen- und Außenseite; DeepSeek präzisiert auf „2–3 cm pro Seite“ (also 4–6 cm Gesamt) und nennt eine Mindesttiefe von 3–5 cm; Qwen differenziert strikt: mindestens 2,5 cm nach außen, mindestens 1,5 cm nach innen – und betont die bauphysikalische Funktion jeder Seite.
    • Zur Befestigung: GoogleAI verweist pauschal auf „Mörtel“, DeepSeek empfiehlt „flexiblen Dünnbettmörtel oder speziellen Fensterbank-Mörtel“, Qwen lehnt Zementmörtel ausdrücklich ab und fordert einen nachgewiesenen, wasserdichten Klebe-Verlegemörtel – hier liegt die sicherste und bauphysikalisch fundierteste Position bei Qwen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: rückseitige Abdichtung (z. B. Dichtungsband), exakte Putzschichtabstimmung und Verwendung von elastischem Fugensilikon – Elemente, die bei GoogleAI und DeepSeek nur unvollständig oder gar nicht genannt werden.
    • DeepSeek ergänzt das notwendige Gefälle (1–2 Grad) zum Raum hin – nur Qwen bestätigt dies implizit über die Kondenswasserableitung, GoogleAI erwähnt es nicht.
    • GoogleAI beschreibt den Putzvorgang als „etwas einputzen“; Qwen korrigiert dies als „unzureichend“ und fordert eine abgestimmte Putzschicht, rückseitige Abdichtung und saubere Fuge – die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI sieht die Tiefe primär als Gestaltungsfrage (Pflanzen, Deko); Qwen und DeepSeek betonen die funktionale Notwendigkeit einer Mindesttiefe (3–5 cm / min. 2,5 cm außen) für die Tropfkante – Widerspruch in der Bewertung der Tiefe als rein ästhetisch vs. bauphysikalisch zwingend.
    • Die bauphysikalisch fundierte, konservativere Einschätzung von Qwen wird als sicherste Basis für die Planung und Ausführung herangezogen – insbesondere zu Abdichtung, Materialwahl und Maßgenauigkeit. DeepSeek liefert wichtige Ergänzungen zum Gefälle und zur Mörtelauswahl, GoogleAI dient als erste Orientierung, bedarf aber vollständiger Ergänzung durch die beiden anderen Modelle.
    Einbauphase (vor/nach Verputzen) Einbau vor dem Verputzen ist fachlich korrekt, üblich und erforderlich für eine rissfreie und dauerhafte Verbindung.
    Überstand nach außen (zum Fensterrahmen) ⚠️ Mindestens 2,5 cm (Qwen), 2–3 cm pro Seite (DeepSeek), 1–5 cm gesamt (GoogleAI) → Sicherster Konsens: min. 2,5 cm zur sicheren Ablaufrinne und Feuchteschutz.
    Überstand nach innen (zur Raumseite) ⚠️ Mindestens 1,5 cm (Qwen), 2–3 cm pro Seite (DeepSeek), keine Differenzierung (GoogleAI) → Sicherster Konsens: min. 1,5 cm zur vollständigen Putzüberdeckung und Vermeidung scharfer Kanten.
    Befestigungsmörtel GoogleAI: „Mörtel“ (ungenau); DeepSeek: „flexibler Dünnbettmörtel“; Qwen: klare Ablehnung von Zementmörtel, Forderung nach nachgewiesenem, wasserdichtem Klebe-Verlegemörtel → KI-Konsens: Zementmörtel ist nicht zulässig, flexibler, haftstarker und wasserdichter Verlegemörtel ist zwingend.
    Gefälle & Abdichtung DeepSeek und Qwen fordern ein Gefälle (1–2°) zum Raum hin; Qwen verlangt zudem rückseitige Abdichtung und elastische Fuge – GoogleAI erwähnt keins davon → KI-Konsens: Gefälle und mehrschichtige Abdichtung sind bauphysikalisch erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich bei der Planung ausschließlich an den Mindestmaßen und Anforderungen der bauphysikalisch strengsten KI-Analyse (Qwen), ergänzt durch die praktischen Hinweise von DeepSeek (Gefälle, Fachberatung). GoogleAI dient allein als erste Orientierung – nicht als alleinige Planungsgrundlage.
    🔴 Risiko Kondenswassersammelstelle durch fehlende Ablaufrinne (zu geringer Überstand nach außen) Langfristige Schimmelbildung, Putzabplatzung, Bauschäden – nachträgliche Sanierung kostenintensiv und aufwendig.
    🔴 Risiko Scharfe, ungeschützte Kante nach innen (zu geringer Überstand zur Raumseite) Verletzungsgefahr, mechanische Instabilität der Putzkante, erhöhte Tauwasserausfallwahrscheinlichkeit an der Kante.
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Zementmörtel statt flexiblen, wasserdichten Verlegemörteln Mörtelrissbildung bei geringsten Untergrundbewegungen, Lockerung der Fensterbank, Feuchteeintrag in die Fuge.
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle oder fehlende rückseitige Abdichtung Stauendes Kondenswasser hinter der Fensterbank, Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmel in der Hinterwand.
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Fugensilikonierung (z. B. Acetat-Silikon statt neutral-härtendem Elastomer) Versprödung, Rissbildung und Undichtheit der Fuge innerhalb weniger Jahre – unkontrollierter Feuchteeintrag.
    ✅ Chance Optimale Dimensionierung und Abdichtung bereits im Neubau Dauerhafte, wartungsfreie Funktion über die gesamte Gebäudelebensdauer – Vermeidung von Folgeschäden und Sanierungskosten.
    ✅ Chance Professioneller Einbau mit Gefälle und abgestimmter Putzschicht Verbesserte Raumluftqualität durch reduzierte Kondensatbildung, geringerer Heizenergiebedarf an der Schwachstelle.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers in die Planungsphase Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung der EnEVAbk. / Energieeinsparverordnung, Ausschluss von Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Standardisierte Ausschreibung mit klaren Materialeigenschaften (Haftzugfestigkeit, Dehnfähigkeit, Wasserdichtheit) Vermeidung von Material-Substitution durch ausführende Firmen, Qualitätssicherung bereits in der Vergabe.
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Fensterlieferant und Putzhersteller Synergetische Optimierung von Fugentiefe, Putzverträglichkeit und Rahmenprofil – keine Planungsüberschneidungen oder Nachbesserungen.
    1. Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Prüfen Sie vor dem Einbau, ob die Fensterbank mindestens 2,5 cm nach außen und 1,5 cm nach innen über den Fensterrahmen hinausragt – korrigieren Sie ggf. vor der Montage.
    2. Mörtel prüfen & beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich einen zertifizierten, flexiblen, wasserdichten Verlegemörtel mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit auf Ihrem Untergrund (z. B. Beton oder Porenbeton) – kein Zementmörtel verwenden.
    3. Abdichtungssystem komplett umsetzen: Verlegen Sie rückseitig ein Dichtungsband oder Bitumenband, stellen Sie ein Gefälle von 1–2 Grad zum Raum hin sicher und versiegeln Sie die Fuge zwischen Bank und Rahmen mit neutral-härtendem, hochwertigem Fugensilikon.
    4. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Fachplaner für Innenausbau, um die konkrete Konstruktion, die Materialauswahl und die Ausführungsanleitung schriftlich festzulegen – vor Abschluss der Rohbauarbeiten.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter (Mörtel, Silikon, Dichtungsband), Prüfzeugnisse und die schriftliche Montageanleitung des Planers – diese dienen als Nachweis für die fachgerechte Ausführung.
    6. Abnahme dokumentieren: Lassen Sie die Fensterbankeinbau-Abnahme durch einen Sachverständigen oder den Bauphysiker vor dem Verputzen offiziell dokumentieren – inkl. Fotos der rückseitigen Abdichtung und Gefällemessung.
    Fensterbank
    Eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Wand vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Brüstung.
    Verputzen
    Das Auftragen von Putz auf eine Wand, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Der Putz dient auch als Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Mauern, Spachteln, Glätten.
    Mörtel
    Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Er dient zum Verbinden von Baustoffen wie Ziegeln oder Steinen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Putz.
    Fensterrahmen
    Die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt ist. Der Fensterrahmen besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterstock, Blendrahmen.
    Überstand
    Der Teil einer Fensterbank, der über den Fensterrahmen hinausragt. Der Überstand dient dazu, das Regenwasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Ausladung, Vorsprung, Kragarm.
    Waagerecht
    Eine horizontale Ausrichtung, die parallel zur Erdoberfläche verläuft. Eine waagerechte Fläche hat keine Neigung.
    Verwandte Begriffe: Horizontal, Lotrecht, Senkrecht.
    Dichtstoff
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtungsband.
    1. Wie bestimme ich die optimale Breite einer Fensterbank?
      Die Breite der Fensterbank sollte den Fensterrahmen auf jeder Seite um 1-5 cm überragen, um ein sauberes Verputzen zu ermöglichen und spätere Risse zu vermeiden. Messen Sie den Fensterrahmen genau aus und addieren Sie den gewünschten Überstand auf beiden Seiten.
    2. Welche Tiefe ist für eine Innenfensterbank ideal?
      Die ideale Tiefe hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Wenn Sie Pflanzen oder Deko-Elemente auf der Fensterbank platzieren möchten, wählen Sie eine tiefere Fensterbank. Achten Sie jedoch darauf, dass die Fensterbank nicht zu weit in den Raum ragt und die Heizkörper darunter nicht verdeckt.
    3. Kann ich eine Fensterbank vor dem Verputzen einbauen?
      Ja, es ist üblich, Fensterbänke vor dem Verputzen einzubauen. Fixieren Sie die Fensterbank mit Mörtel und achten Sie darauf, dass sie waagerecht ausgerichtet ist. Nach dem Verputzen sollte die Fensterbank bündig mit der Putzschicht abschließen.
    4. Welchen Mörtel soll ich für den Einbau verwenden?
      Verwenden Sie einen geeigneten Montagemörtel oder Fliesenkleber, der für den Innenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und mischen Sie den Mörtel gemäß den Anweisungen an.
    5. Wie vermeide ich Risse zwischen Fensterbank und Putz?
      Um Risse zu vermeiden, ist es wichtig, die Fensterbank vor dem Verputzen korrekt einzubauen und einen ausreichenden Überstand einzuplanen. Verwenden Sie zudem flexible Dichtstoffe, um die Fugen zwischen Fensterbank und Putz abzudichten.
    6. Was muss ich beim Einbau über Heizkörpern beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Fensterbank den Heizkörper nicht vollständig verdeckt, da dies die Wärmeabgabe beeinträchtigen kann. Wählen Sie eine Tiefe, die ausreichend Platz für die Luftzirkulation lässt.
    7. Welches Material eignet sich am besten für Innenfensterbänke?
      Gängige Materialien sind Naturstein (z.B. Marmor, Granit), Kunststein, Holz, Kunststoff oder beschichtete Spanplatten. Die Wahl hängt von Ihrem persönlichen Geschmack, dem Budget und den Anforderungen an die Pflegeleichtigkeit ab.
    8. Wie reinige und pflege ich meine Fensterbank richtig?
      Die Reinigung und Pflege hängt vom Material der Fensterbank ab. Naturstein sollte mit speziellen Reinigern behandelt werden, während Kunststoff und beschichtete Oberflächen in der Regel mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden können.
    • Fensterbank außen montieren
      Anleitung und Tipps zur Montage von Außenfensterbänken.
    • Fensterbank abdichten
      So dichten Sie Fensterbänke fachgerecht ab, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fensterbank Materialauswahl
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke.
    • Fensterbank reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fensterbänken aus unterschiedlichen Materialien.
    • Fensterbank erneuern
      Anleitung zur Erneuerung einer alten oder beschädigten Fensterbank.
  2. Fensterbank Einbau: Gewährleistung durch Steinmetz nutzen!
    Hier ist der Steinmetz gefragt ...
    aber warum lassen sie sich die Bänkenicht vom Fachmann einbauen, nebenbei erhalten sie von diesem Gewährleistung und auch wenn eine Bank beim Einbau kaputt geht haftet der Fachmann dann.
    Übrigens gibt es keine Norm für die von ihnen angefragten Maße. Hier handelt jeder nach seinen Erfahrungen.
  3. Innenfensterbank: Steinmetz-Service für Aufmaß & Einbau nutzen
    Re. : Hier ist der Steinmetz gefragt
    Hallo
    Uns wurde gesagt, der Fliesenleger würde die Bänke einbauen und wir müssten die besorgen. Aber es sei auch kein "Hexenwerk" die Bänke selbst zu setzen (sagt unser Architekt 😉. Wir wären jetzt halt zum Steinmetz, hätten dem die Masse gesagt und dann die Bänke selbst gesetzt. Falls der Steinmetz auch Bänke setzt ist das ja besser. Dann werden wir den die Bänke einfach ausmessen lassen und er soll die auch setzen. Da haben wir dann kein Ärger damit. Danke.
    Gruß,
    Frauke
  4. Fensterbank-Verlegung: Planung, Material & Untergrund beachten!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Fensterbänke Infos
    Fensterbänke, kinderleicht zu verlegen?
    Eine der ersten selbständigen Verlegeraufgaben für Auszubildende sind meistens Fensterbänke. Diese Arbeit ist nur scheinbar einfach, da auch diese Tätigkeit vor allen Dingen in der Planung nicht zu unterschätzen ist.
    Jedes Material hat seine Eigenheiten und auch die Untergrundprüfung ist ähnlich schwierig, wie bei einem Fußboden.
    Ab welcher Länge sollte eine FB geteilt werden?
    Das ist nicht einfach zu beantworten. Bei "gutmütigen" Gesteinen, wie "Balmoral", "Labrador" oder "Jura Gelb" sind durchaus 250 cm Länge möglich. Bei spröden oder "bröseligen" Materialien, wie "Trani", "Daino" oder "Azul Aran" ist es empfehlenswert ab einer Länge von 150 cm zu teilen oder 3 cm Stärke zu wählen. Aber Achtung: Lt. DINAbk. 18332 darf die Toleranz der sichtbaren Dicke am Stoß mehr als +- 0,5 mm nicht überschreiten. Hier ist ggf. nachzuschleifen.
    Welche Längentoleranzen gibt es denn?
    Auch hier wird die DIN 18332 herangezogen. Bis 60 cm Länge +- 1 mm, L 60  -  80 cm +- 2 mm
    Kann ich jede FB im klassischen Dickbett verlegen?
    Nein, Materialien die durch die chemische Belastung eines unvergüteten Dickbettmörtel leicht schüsseln oder "verfärbungsfreundliche" Gesteine, sollten besser in einem schnelltrocknendem Dünnbettmörtel verlegt werden. Die Methode "frisch in frisch" ist zwar nicht der Weisheit letzter Schluss, aber immer noch weniger riskant als die klassische Dickbettverlegung. Ein ehemaliger Kollege hat "riskante" Materialien im Werk rückseitig mit einer alternativen Abdichtung für Badezimmer eingestrichen (incl. der gesägten Kanten) und hat dann im Dickbett alle Problemsorten i.d.R. mängelfrei verlegt.
    Sollte man bei hellem Marmor weißen Mörtel nehmen?
    Ja, vor allen Dingen bei hochdichten, leicht transparenten Sorten, wie Afyon, Ruschita ist es sehr empfehlenswert.
    Was ist bei der Silikonverfugung zu beachten?
    Neben der Eignung des Silikons passiert es immer wieder, das die Fuge mit Spüli pur abgezogen wird. Dann kann auch das Beste Natursteinsilikon einen "fettigen Rand" hinterlassen. Ein Tropfen Fit auf 5 l Wasser reichen aus um das Wasser zu entspannen und keine Schäden zu hinterlassen.
    Mein Kunde hat bei seiner Multicolorbank nach 12 Monaten immer noch dunkle Kreise?
    Das kann daran liegen, das der Verleger auf Batzen verlegt hat. Feuchtigkeit zieht durch den Mörtel nach oben und hinterlässt "dunkle" Spuren. Hier hilft nur Ausbau und korrekte vollflächige Verlegung. Aber uns sind skurrile Fälle bekannt, in denen die Endkunden oder deren Fa. "Schwarz und Nebenbei" falsche Verlegung dem Materiallieferanten angelastet hatten. Ein paar Beispiele: Eine Marmoragglo FB aus Verde Alpi, ca. 200 cm lang schüsselte um ca. 2 cm. "Verlegemörtel" war PU  -  Schaum und vorne etwas Putzmörtel. Alle Granitbänke hatten Haarrisse und wurden bemängelt. Bei der Besichtigung fiel auf, das die Bänke auch lose waren. Unten waren Batzen aus Schnellbinderzement und schwere Blumentöpfe oben drauf. Aber auch Ausblühungen und Verfärbungen werden dem Verarbeiter angelastet, wenn der putze für die Verlegung "Rotband" genommen hatte, den hat er immer auf dem Transporter, "Zement ist was für Maurer" war der Kommentar des "Handwerkers".
    Wie schütze ich meine FB gegen "Bauvandalismus" durch andere Handwerker bis zur Abnahme?
    Das ist äußerst schwierig, da FB gerne als Trittbretter genutzt werden. Auch die Reinigung der Fensterrahmen mit sauren Mitteln hinterlässt oft Spuren. Eine einfache Absperrung z.B. mit Flatterband reicht nicht aus. Eine Abdeckung mit Spezialgewebe und organischen Klebern, wie sie z.B. von Thumm & Co. angeboten werden sind "besondere Leistungen", die bestellt und entsprechend bezahlt werden müssen. Die moderne Technik hat uns z.B. mit einer Digitalkamera die einfache Möglichkeit geboten den korrekten Einbauzustand zu dokumentieren. Die einfachste Möglichkeit sind tägliche Sicht- oder Teilabnahmen, die protokolliert werden. Dies sollte bei der Auftragsannahme auch vereinbart werden.
    Was wird bei der Verlegung in Außenbereichen oft vergessen?
    Wichtig ist, das allen Beteiligten klar ist, das Naturstein kein Dichtungsmittel ist. Das bedeutet, dass generell eine Abdichtung unter der Fensterbank bauseits vorhanden sein sollte. Fehlt die Abdichtung ist Bedenken nach VOBAbk. anzumelden. Das gilt natürlich auch bei einem mangelhaftem Untergrund, wie z.B. einer losen Abdeckfolie über der Dämmung. Manchmal ist es notwendig eine Konsolenkonstruktion anfertigen zu lassen. Bei einem sichtbaren Spalt zwischen Mauerwerk und Fenster sollte man ebenfalls Bedenken anmelden. Sollte an dieser Stelle später Schimmel durch eine Kältebrücke entstehen, kann es dazu kommen, das der Steinmetz die Sanierungskosten ganz oder teilweise zahlen muss. Das Gefälle sollte größer als 1,5 % betragen analog der Richtlinien für Terrassenbeläge. Der Überstand vor der Fassade sollte min. 4 cm betragen. Dies ist ein Erfahrungswert und nirgendwo "genormt".
    Was sollte ich in Innenbereichen beachten?
    Auch hier ist auf sichtbare Spalte zu achten. Ansonsten gilt auch hier, das der Untergrund sauber, frei von Farbe und Ölen sein muss. Niemals die Bänke unter das Fenster schieben. Bei vorhandener Falz ist trotzdem die FB vorzusetzen, da Bewegung des Rahmens erwarten sind. Uns sind Baustellen bekannt, wo durch die thermischen Bewegungen des Rahmens alle FB gebrochen sind. Die Kosten musste der Steinmetz tragen, da er keine Bedenken angemeldet hatte.
    Ist eine Imprägnierung von Fensterbänken empfehlenswert?
    FB im Innenbereichen können nach der Aushärtung und Trocknung des Mörtels imprägniert werden, wenn der Kunde es wünscht (und bezahlt). Bei Kalksteinen oder Marmor sind Marmorwachse, wie sie von einschlägigen Firmen angeboten werden als Zusatzschutz allerdings notwendig.
    Was empfehle ich Kunden zur Reinigung?
    Bei Hartgesteinen reicht oft ein trockenes Mikrofasertuch aus. Bei Weichgesteinen, die regelmäßig mit Marmorwachs gepflegt werden genügt oft ein feuchtes Baumwolltuch. Aber Achtung: Mittelchen zur Pflege von Fensterrahmen sind entweder sauer eingestellt (bei Metallrahmen) oder mit Pflegekomponenten (bei Kunststoffen) ausgerüstet, die Flecken auf den FB hinterlassen können.
    Konfuzius sprach: "Wenn ein Handwerker seine Sache gut machen will, muss er sich zuerst um die Qualität
    seines Werkzeugs kümmern. Genauso muss, wer in diesem Land lebt, sich zuerst auf
    Menschen in wichtigen Positionen konzentrieren und diejenigen zu seinen Freunden
    machen, die selbst Menschlichkeit hochhalten. "
    Noch Fragen?
  5. Naturstein-Fensterbänke: Wichtige Infos zu Materialeigenschaften
    Interessanter Beitrag @Herbert Fahrenkrog
    Herzlichen Dank für diesen interessanten und sehr aussagefähigen Beitrag zum Thema Natursteine. Hätte ich nicht gewusst auf was man so alles Achten muss bei den verschiedenen Steinen 🙂
  6. Gern geschehen
    Gern geschehen
  7. Fensterbank-Einbau: Verputzer oder Steinmetz beauftragen?
    erstmal Danke
    für die ausführliche Information Herr Fahrenkrog.
    Wir waren gestern Abend gleich mal bei unserem Steinmetz. Die liefern allerdings nur die Bänke. Stellt sich jetzt die Frage, wer baut die ein. Der Steinmetz hier vor Ort jedenfalls nicht. Der Verputzer kommt in 2 Wochen, da sollen die Bänke sitzen. Unsere Steinmetz meint, der Verputzer kann das machen.
    Jetzt sind wir leider nicht weiter als zuvor, da der Verputzer die Bänke gesetzt haben möchte.
    Wenn die Granitbänke nicht im Dickbettmörtel verlegt werden dürfen, wie gleichen wir dann unterschiedliche Brüstungshöhen aus? Die Unterkante der Fensterrahmen ist überall auf gleicher Höhe, nur sind unsere Brüstungen nicht alle "gleichmäßig" hoch gemauert, da die Maurer nachträglich von den Steinen etwas wegstemmen mussten. Dadurch entstehen doch erhebliche Differenzen (ca. 1 cm  -  2 cm) von einer zur anderen Brüstung. Hat da jemand eine Idee?
    Frauke
  8. Materialtipp: Granit-Fensterbank im Dickbettmörtel verlegen
    Falsch gelesen
    Granit kann ich im Dickbett legen, im Gegensatz zum weißen Marmor. Aber auch bei Marmor kann ich in die Trickkiste greifen. Marmorfliesenkleber hinten drauf und dann ins Dickbett legen.
    Bei Fragen, E-Mail direkt mit Rückrufnummer senden
  9. ✅ Bestätigung: Fensterbank-Verlegung im Dickbettmörtel möglich
    nochmal Danke
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    danke für Ihre Antwort. Ich hatte mich wohl verlesen. Dann sollte das klappen mit der Verlegung, im Dickbettmörtel können wir die Fensterbänke sicherlich verlegen. Dann sind die Innenbänke erstmal gerettet. 😉
    Gruß,
    Frauke
    Fensterbank Innen: Optimale Breite, Tiefe & Einbau vor Verputzen
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Breite und Tiefe der Innenfensterbank ist entscheidend für ein harmonisches Gesamtbild. Der Einbau vor dem Verputzen ermöglicht eine saubere Integration. Die Expertise eines Steinmetzes kann bei der Materialauswahl und dem Einbau von Naturstein-Fensterbänken von Vorteil sein. Dickbettmörtel eignet sich gut für die Verlegung von Granit-Fensterbänken. Die Planung und Untergrundprüfung sind ebenso wichtig wie die Materialauswahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fensterbank-Verlegung: Planung, Material & Untergrund beachten! erwähnt, ist die Untergrundprüfung und die Berücksichtigung der Materialeigenschaften entscheidend für eine dauerhafte und problemlose Installation der Fensterbänke.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Einbau von Granit-Fensterbänken empfiehlt sich die Verlegung im Dickbettmörtel, wie im Beitrag Materialtipp: Granit-Fensterbank im Dickbettmörtel verlegen erläutert. Dies sorgt für eine stabile und dauerhafte Verbindung mit dem Untergrund.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann wie einen Steinmetz für das Aufmaß und den Einbau der Fensterbänke zu beauftragen, um Gewährleistung sicherzustellen, wie im Beitrag Fensterbank Einbau: Gewährleistung durch Steinmetz nutzen! hervorgehoben wird. Alternativ kann auch der Verputzer diese Aufgabe übernehmen, wie im Beitrag Fensterbank-Einbau: Verputzer oder Steinmetz beauftragen? diskutiert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die genauen Maße für Breite und Tiefe der Fensterbank hängen von der Breite des Fensterrahmens und den individuellen Vorlieben ab. Es gibt keine Norm, daher ist Erfahrung und fachkundige Beratung wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig, wer den Einbau der Fensterbänke übernimmt (Steinmetz oder Verputzer) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimalen Maße und Materialien für Ihre Innenfensterbänke im Neubau zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verlegung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Breite, Tiefe, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz streichen: Saubere Farbkante durch Abkleben – Tipps & Tricks?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Gebäudeöffnungen: Stückelung bei Fensterbänken mangelhaft? Meinung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Breite, Tiefe, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Breite, Tiefe, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank Innen: Breite & Tiefe optimal wählen? Tipps zu Einbau vor Verputzen
Suche nach: Fensterbank: Breite & Tiefe optimal bestimmen
Suche nach: Fensterbank, Breite, Tiefe, Einbau, Verputzen, Neubau, Innenfensterbank, Mörtel, Fensterrahmen
