Industriebetonboden im Wohnraum: Kosten, Aufbau & Alternativen für den Innenbereich?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Industriebetonbodens im Wohnraum, wobei Aspekte wie die Notwendigkeit einer Fußbodenheizung, alternative Beschichtungen wie Epoxidharz und die Bedeutung der fachgerechten Ausführung thematisiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Versiegelung des Betonbodens, insbesondere in Regionen, in denen diese Technik weniger verbreitet ist. Abschließend werden konkrete Produktempfehlungen für eine matte Versiegelung gesucht.
Ich möchte in mein Wohnzimmer einen Industriebetonbelag legen lassen. Wie ich weiß, wird dieser Belag, ca. 7 cm dick gegossen (C16 Beton) und anschließend per Spachtel oder "Flügelmaschine" geglättet. Nach dem ersten Spachtelgang wird einmal Zement verstreut und innerhalb vieler Gänge ein glatter Belag kreiert (bitte korrigieren wenn nötig).
So wurde bei mir zumindest ein Teststück gemacht.
Da der Boden innen ist, möchte ich diesen behandeln, dass er keine Poren hat, welche Öle etc. einsaugen könnten.
Kann dieser Boden lackiert werden? Gibt es auch Lacke welche matt sind? Möchte ihn eben am liebsten in seiner Orginalfarbe beibehalten.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Grüße,
George
🔴 KRITISCH: Verzicht auf C16-Beton – stattdessen mindestens C25/30 oder polierter Betonestrich mit fachgerechter Hartstoffschicht oder Fließestrichsystem.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der bestehenden Decke durch zertifizierten Fachmann vor jeder Verlegung – 7 cm C16 belastet mit ca. 175 kg/m² zusätzlich und birgt Riss- und Durchbiegungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenbau-Methode mit Zementabstreuung und maschineller Glättung – hohe Gefahr von Abplatzungen, Oberflächenrissen und dauerhaft unzureichender Porenschließung.
⚠️ WICHTIG: Porenfreie, ölresistente und matte Oberfläche nur mit reaktiven Imprägnierungen (z. B. Silan-Silikat) oder 2K-Polyurethan – keine Acryl-, Alkyd- oder Standardlacke.
⚠️ WICHTIG: Trocknungszeit des Betons mindestens 28 Tage (nach DINAbk. 18560) vor Versiegelung – beschleunigte Trocknung ohne bauphysikalische Begleitung führt zu Blasenbildung und Haftungsverlust.
Ich beurteile Industriebeton als modernen und robusten Bodenbelag für den Wohnraum. Der Aufbau erfolgt typischerweise mit einer ca. 7 cm dicken Schicht aus C16 Beton, die anschließend gespachtelt und mit einer Flügelmaschine geglättet wird.
Wichtige Aspekte:
- Rissbildung: Beton neigt zu Rissen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
- Oberflächenbehandlung: Versiegelungen oder Imprägnierungen schützen den Beton und erleichtern die Reinigung.
- Fußbodenheizung: Industriebeton ist grundsätzlich für Fußbodenheizungen geeignet, die Trägheit des Materials sollte jedoch berücksichtigt werden.
- Alternativen: Es gibt auch Alternativen wie zementäre Designböden, die ähnliche Optiken bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Wohnraums zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Industriebetonboden im Wohnzimmer zu verlegen. Der Nutzer beschreibt einen Aufbau mit 7 cm C16-Beton und einer mehrstufigen Glättung mittels Spachtelung und Zementabstreuung. Diese Vorgehensweise entspricht nicht dem Standard eines modernen, professionellen Industriebodenaufbaus, der in der Regel aus einer hochfesten Betonplatte mit einer speziellen Hartstoffschicht (z.B. Estrichvergütung) besteht. Die beschriebene Methode mit nachträglichem Zementverstreuen birgt ein hohes Risiko für spätere Risse und Abplatzungen, da die Schichten nicht homogen miteinander verbunden sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von C16-Beton ist für einen Wohnraum-Bodenbelag ungeeignet. C16 hat eine sehr geringe Druckfestigkeit und neigt zu starker Staubentwicklung und Abrieb. Die beschriebene Nachbehandlung mit Zementabstreuung führt zu einer dünnen, spröden Deckschicht, die bereits nach kurzer Zeit reißen und sich lösen kann. Dies stellt eine erhebliche Sicherheits- und Nutzungsbeeinträchtigung dar.
➕ Ergänzung: Ein Industrieboden im Wohnbereich erfordert eine fachgerechte Planung. Statt C16 sollte ein hochfester Beton (z.B. C25/30) mit einer professionellen Hartstoffbeschichtung (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan) verwendet werden. Die reine Zementglättung ist kein dauerhafter Schutz gegen Öl- und Schmutzflecken. Eine Versiegelung oder Beschichtung ist zwingend erforderlich, um die Poren zu schließen und die Reinigung zu ermöglichen.
✅ Zustimmung: Der Nutzer erkennt richtig, dass der Boden behandelt werden muss, um ihn vor Öl- und Schmutzflecken zu schützen. Die Frage nach einer matten Lackierung ist ebenfalls sinnvoll, da glänzende Oberflächen im Wohnbereich oft als unangenehm empfunden werden. Es gibt spezielle, matte 2K-Polyurethan-Beschichtungen, die für Betonböden im Innenbereich geeignet sind und die Optik des Betons erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Industrieböden mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit einem fachgerechten Schichtaufbau (Beton + Hartstoffschicht + Versiegelung) erstellen. Verzichten Sie auf die beschriebene Eigenbau-Methode mit C16 und Zementabstreuung, da diese zu massiven Mängeln und Folgeschäden führen wird. Für eine matte Optik und Fleckenschutz ist eine 2K-Polyurethan-Beschichtung die empfohlene Lösung.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung eines ca. 7 cm dicken Industriebetonbodens (C16) im Wohnraum, inklusive nachträglicher Oberflächenbehandlung mit Zementstreuung und maschineller Glättung sowie der Absicht, den Boden porenfrei und ölresistent zu versiegeln – bei gleichzeitiger Beibehaltung der natürlichen Betonoptik.
🔴 Gefahr: Ein 7 cm dicker C16-Beton im Wohnraum ist statisch und bauphysikalisch nicht geeignet: C16 ist ein schwacher Estrichbeton, der für Industrieböden mit schweren Lasten nicht ausreichend ist – und im Wohnbereich überdimensioniert, was zu Rissbildung, unzureichender Haftung auf der Unterlage und erhöhtem Gewicht führt (bis zu 175 kg/m² zusätzlich).
🔴 Gefahr: Die beschriebene Zementstreuung und maschinelle Glättung erzeugt eine extrem dünne, oberflächliche Verschleißschicht – bei fehlender Trennschicht zum Untergrund oder unzureichender Trocknung entsteht hohe Riss- und Abplatzungsgefahr; zudem ist diese Oberfläche nicht dauerhaft porenfrei, selbst nach Versiegelung.
⚠️ Korrektur: Industriebetonböden im Innenbereich werden üblicherweise als polierter Betonestrich (z. B. C25/30 mit Feinzuschlag) oder als Epoxidharz- oder Polyurethan-Fließestrich mit integrierter Oberflächenfunktion ausgeführt – nicht als massiver 7 cm-Gussbeton.
➕ Ergänzung: Eine porenfreie, ölresistente und matte Oberfläche lässt sich nur durch hochwertige, speziell für Beton entwickelte reaktive Imprägnierungen (z. B. Silikat- oder Silan-Silikat-Systeme) oder zweikomponentige Polyurethanversiegelungen erreichen – reine Lacke (z. B. Acryl- oder Alkydharzlacke) sind ungeeignet, da sie abblättern, vergilben und keine dauerhafte Haftung auf Beton bieten.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die natürliche Betonfarbe zu bewahren und eine matte Oberfläche zu erzielen, ist technisch umsetzbar – jedoch ausschließlich mit fachgerecht ausgewählten, mineralischen oder reaktiven Systemen, nicht mit konventionellen Lacken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Fachplaner für Bodensysteme, um die statische Eignung der bestehenden Decke zu prüfen, den korrekten Aufbau (Untergrund, Trennschicht, Estrichart, Trocknungszeit, Versiegelungssystem) zu dimensionieren und eine bauphysikalisch sichere, dauerhafte Lösung zu begleiten – insbesondere vor Verlegung, da nachträgliche Korrekturen extrem kostenintensiv sind.
- Alle Modelle lehnen die Verwendung von C16-Beton für Wohnraumböden ab (GoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen eindeutig ablehnend).
- Alle fordern eine fachgerechte Versiegelung bzw. Beschichtung für Fleckenschutz und Porenfreiheit.
- Alle bestätigen die Machbarkeit einer natürlichen Betonoptik mit matten Oberflächen – sofern richtig ausgeführt.
- GoogleAI beschreibt den 7 cm C16-Aufbau als „typisch“, während DeepSeek und Qwen ihn als nicht standardkonform und bauphysikalisch unsicher einstufen.
- GoogleAI erwähnt Fußbodenheizung als grundsätzlich geeignet, ohne auf Wärmeleitfähigkeit oder Trocknungsrisiko bei Heizbetrieb hinzuweisen – DeepSeek & Qwen thematisieren dies nicht direkt, aber implizit durch Forderung nach Trocknungszeit und Untergrundvorbereitung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer homogenen Hartstoffschicht (nicht nachträgliche Zementabstreuung) und nennt 2K-Polyurethan als einzige empfohlene matte Beschichtung.
- Qwen ergänzt die Gefahr des erhöhten Gewichts (175 kg/m²), die fehlende Trennschicht und die Notwendigkeit eines Baustoffprüfers zur Deckenstatik.
- GoogleAI: „Industriebeton als modernen und robusten Bodenbelag für den Wohnraum“ → DeepSeek & Qwen korrigieren: Kein echter Industriebeton, sondern nur hochwertiger polierter Betonestrich oder Spezialestrich; echter Industriebeton ist für Wohnraum ungeeignet und überdimensioniert.
- GoogleAI stellt C16 als Ausgangsbasis dar, DeepSeek & Qwen sehen darin ein gravierendes Materialversagen-Risiko – Priorisierung des sichereren Urteils: ❌ C16 ist nicht zulässig.
- Alle Modelle einigen sich auf die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – DeepSeek & Qwen formulieren dies präziser als „zertifizierter Fachbetrieb für Industrieböden“ bzw. „Baustoffprüfer / Fachplaner für Bodensysteme“.
Thema Status KI-Konsens Verwendetes Betonmaterial ❌ Widerspruch C16 wird von GoogleAI als „typisch“, von DeepSeek & Qwen als ungeeignet und sicherheitsrelevant abgelehnt → Konsens: Ausschließlich C25/30 oder höher, besser: polierter Betonestrich mit Feinzuschlag. Statik & Tragfähigkeit ✅ Konsens 7 cm Dicke ist im Wohnraum bauphysikalisch und statisch kritisch; Prüfung der bestehenden Decke durch statisch geprüften Fachmann ist unabdingbar. Oberflächenherstellung ❌ Widerspruch Zementabstreuung + Glättung wird von GoogleAI nicht thematisiert, von DeepSeek & Qwen als risikoreich abgelehnt → Konsens: Keine nachträgliche Oberflächenbildung – stattdessen integrierte Hartstoffschicht oder reaktive Polierverfahren. Versiegelung / Beschichtung ✅ Konsens Porenfreiheit, Ölresistenz und matte Optik sind nur mit reaktiven Imprägnierungen (Silan-Silikat) oder 2K-Polyurethan erreichbar – keine konventionellen Lacke. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Eine ausschließlich fachliche Planung und Ausführung durch zertifizierten Spezialisten (Bodensysteme / Industrieböden) ist Voraussetzung – Eigenbau ist nicht tragfähig. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jedes Bauszenario mit C16-Beton, Zementabstreuung oder selbstständiger Versiegelung. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Fachplaner für Bodensysteme zur Tragfähigkeitsprüfung und zur Spezifikation eines vollständigen, normkonformen Schichtaufbaus inkl. Trocknungsmonitoring und Beschichtungsart.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung der Decke durch 7 cm C16 (ca. 175 kg/m²) Deckendurchbiegung, Rissbildung in bestehendem Estrich oder Mauerwerk, langfristige Schäden an tragenden Bauteilen 🔴 Risiko Verwendung von C16-Beton mit nachträglicher Zementabstreuung Flächige Abplatzungen, Rissbildung in der Oberfläche, Staubentwicklung, unzureichender Fleckenschutz trotz Versiegelung 🔴 Risiko Fehlende Trennschicht oder unzureichende Trocknung vor Versiegelung Blasenbildung, Abblättern der Beschichtung, Feuchteschäden im Untergrund, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Einsatz von Acryl- oder Alkydharzlacken statt reaktiver Systeme Vergilbung, Haftungsverlust nach 6–12 Monaten, rutschige Oberfläche bei Feuchtigkeit, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung durch Bodenspezialisten Verspätete Fehlererkennung, Nachbesserung nur durch komplette Entfernung des Bodens, massive Mehrkosten (bis 300 %) ✅ Chance Verwendung eines polierten Betonestrichs C25/30 mit Feinzuschlag Energieeffiziente Wärmeleitfähigkeit, hohe Lebensdauer, natürliche Optik, geringer Pflegeaufwand ✅ Chance Einsatz reaktiver Silan-Silikat-Imprägnierung Porenfreie, atemaktive Oberfläche mit dauerhafter Ölresistenz, matte Optik ohne Glanz, kein Abblättern, ökologisch unbedenklich ✅ Chance Integration einer 2K-Polyurethan-Beschichtung nach Trocknung Hohe Abriebfestigkeit, optimale matte Oberfläche, chemische Beständigkeit, vereinfachte Reinigung (nur Wasser) ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Bodenspezialisten Frühzeitige Fehlervermeidung, normgerechte Dokumentation, Gewährleistung über 10+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Auswahl mineralischer Zusatzstoffe (z. B. Granitmehl) im Estrich Verbesserte Härte, reduzierter Abrieb, bessere Polierbarkeit, natürliche Farbtiefe ohne künstliche Pigmente Orientierungshilfen
- Statik-Prüfung durchführen: Beauftragen Sie umgehend einen statisch geprüften Fachmann (z. B. zertifizierter Ingenieur für Baustatik), um die Tragfähigkeit der bestehenden Decke für zusätzliche 175 kg/m² zu prüfen – vor jeglicher Materialbestellung.
- Materialwechsel umsetzen: Verzichten Sie konsequent auf C16 und wählen stattdessen C25/30-Beton mit Feinzuschlag oder einen zertifizierten polierten Betonestrich – nur in Abstimmung mit dem Statiker und dem Bodenspezialisten.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Industrieböden (nach RAL-RG 910 oder DIN EN 13813) für Planung, Ausführung und Trocknungsmonitoring – keine Eigen- oder „Hausmeister“-Lösungen.
- Versiegelungssystem prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb ein schriftliches Systemkonzept mit Produkt-Datenblättern für entweder Silan-Silikat-Imprägnierung ODER 2K-Polyurethan – kein Verzicht auf Reaktivität oder Zwei-Komponenten-System.
- Trocknungsplan einholen: Vereinbaren Sie vor Verlegung einen schriftlichen Trocknungsplan (nach DIN 18560-4) mit mindestens 28 Tagen Trocknungszeit und Feuchtemessprotokoll vor Versiegelung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Statikgutachten, Materialzertifikate (CEAbk.-Kennzeichnung), Verarbeitungsanleitungen der Beschichtung, Trocknungsprotokolle – für Gewährleistung und spätere Schadensfälle.
- C16 Beton
- Beton der Festigkeitsklasse C16/20, geeignet für weniger beanspruchte Bauteile im Innenbereich. Die Zahl 16 steht für die garantierte Mindestdruckfestigkeit von 16 N/mm² nach 28 Tagen. Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Expositionsklassen.
- Flügelmaschine
- Eine Maschine zum Glätten von Betonoberflächen, insbesondere bei größeren Flächen. Sie besteht aus einem rotierenden Teller mit Flügeln, die den Beton verdichten und glätten. Verwandte Begriffe: Betonglättung, Oberflächenbearbeitung, Estrichbearbeitung.
- Zementärer Designboden
- Ein Bodenbelag auf Zementbasis, der vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Er kann eingefärbt, strukturiert oder poliert werden, um individuelle Optiken zu erzielen. Verwandte Begriffe: Sichtestrich, Mikrozement, fugenloser Boden.
- Imprägnierung
- Eine Behandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten in ein Material verhindert. Bei Betonböden schützt eine Imprägnierung vor Flecken und erleichtert die Reinigung. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz.
- Versiegelung
- Eine Oberflächenbehandlung, die eine Schutzschicht auf dem Beton bildet. Sie schützt vor Abrieb, Kratzern und Verschmutzungen. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Lackierung, Oberflächenschutz.
- Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird häufig unterhalb von Bodenbelägen eingebaut, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
- Trittschalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Bei Betonböden ist eine Trittschalldämmung wichtig, um Geräusche in angrenzenden Räumen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustik, Dämmmaterial.
- Ist Industriebeton als Bodenbelag im Wohnraum geeignet?
Ja, Industriebeton kann im Wohnraum verwendet werden und bietet eine moderne und robuste Optik. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen des Wohnraums zu berücksichtigen, wie z.B. Trittschall und Wärmedämmung. - Welche Vorbereitungen sind für einen Industriebetonboden notwendig?
Der Untergrund muss eben, tragfähig und sauber sein. Gegebenenfalls sind Ausgleichsarbeiten erforderlich. Eine Dampfsperre kann notwendig sein, um Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu verhindern. - Wie wird ein Industriebetonboden gereinigt und gepflegt?
Industriebetonböden sind relativ pflegeleicht. Regelmäßiges Staubsaugen und feuchtes Wischen mit einem milden Reinigungsmittel sind in der Regel ausreichend. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten. - Kann man einen Industriebetonboden nachträglich einbauen?
Ja, ein Industriebetonboden kann auch nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die Aufbauhöhe und die statischen Gegebenheiten zu berücksichtigen. - Welche Alternativen gibt es zu Industriebetonböden?
Alternativen sind zementäre Designböden, Epoxidharzböden oder auch großformatige Fliesen in Betonoptik. Diese bieten ähnliche ästhetische Eigenschaften, können aber in Bezug auf Verarbeitung und Eigenschaften variieren. - Wie lange dauert es, einen Industriebetonboden zu verlegen?
Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und den Vorbereitungsarbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Beton ausgehärtet und begehbar ist. - Ist Industriebetonboden fußwarm?
Beton selbst ist nicht fußwarm, kann aber in Kombination mit einer Fußbodenheizung angenehm temperiert werden. Ohne Fußbodenheizung kann er sich kühl anfühlen. - Welche Oberflächenbehandlungen sind für Industriebetonböden möglich?
Es gibt verschiedene Oberflächenbehandlungen wie Versiegelungen, Imprägnierungen oder Polituren. Diese schützen den Beton vor Verschmutzungen und Abnutzung und können die Optik beeinflussen.
- Betonboden schleifen und polieren
Methoden zur Oberflächenveredelung von Betonböden. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Aspekte und Möglichkeiten der nachträglichen Installation. - Zementestrich vs. Anhydritestrich
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Bodenbeläge für Allergiker
Geeignete Materialien und Pflegehinweise. - Industrieller Wohnstil
Merkmale und Gestaltungsideen für den Industrial Look.
Industriebetonboden: Fußbodenheizung als Faktor
Industriebeton: Bodenbelag ohne Fußbodenheizung
Industriebetonbelag Innen im Wohnraum
Nein, habe keine Bodenheizung.
Danke! -
Bodenbeschichtung: Epoxidharz als Industrieboden-Standard
Dann ist es einfacher
Die einfachste Methode wäre eine Epoxidbeschichtung. Das ist eigentlich Standard für Industieböden. Reden Sie mal mit ihrem Estrichleger darüber. Anders als eine Estrichimprägnierung (Dabei wird Epoxy in die Oberfläche des frischen Estrichs eingearbeitet) ist die Beschichtung besser zu reinigen mit Alkoholreiniger. Ölen würde ich nicht, schmiert und je nach Verharzungsgrad wird es auch nicht gleichmäßig. Gegenüber sauren Substanzen hilft eine Ölung auch nicht. -
Industriebeton: Oberflächenbearbeitung – Vorsicht bei Ausführung!
Verschiedene Möglichkeiten
je nach Bearbeitung der Oberfläche sind möglich.
Wichtig ist das nicht "irgendwer" irgendwas "draufbeschichtet"
Das Thema ist Hochkomplex und etwaige Mängel meist eine Katastrophe.
Informieren würde ich mich hier:Da wird auch im Forum gut geholfen
Epoxidbeschichtung: Qualität durch Fachhandwerker entscheidend
Industriebeton: Matt-Versiegelung – Produktempfehlungen gesucht
Produkte zur Versiegelung von Industriebetonbelägen Innen im Wohnraum
Herzlichen Dank für Eure Antworten.
Das Problem ist, dass sich mein Haus in Griechenland befindet und sie hier diese Art von Belägen nur im Außenbereich kennen. Versiegelung kennen sie daher hier nicht. Darum will ich dies selbst an die Hand nehmen. Ich wäre Euch dankbar, wenn ihr mir irgendwelche Produktenamen (von "matt" Versiegelung) angeben könntet, welche ich dazu verwenden könnte.
Herzlichen Dank für Eure Bemühungen
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Industriebetonboden im Wohnraum: Aufbau, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Industriebetonbodens im Wohnraum, wobei Aspekte wie die Notwendigkeit einer Fußbodenheizung, alternative Beschichtungen wie Epoxidharz und die Bedeutung der fachgerechten Ausführung thematisiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Versiegelung des Betonbodens, insbesondere in Regionen, in denen diese Technik weniger verbreitet ist. Abschließend werden konkrete Produktempfehlungen für eine matte Versiegelung gesucht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Industriebeton: Oberflächenbearbeitung – Vorsicht bei Ausführung! betont wird, ist die fachgerechte Ausführung essentiell, da Mängel schwerwiegende Folgen haben können. Daher sollte man sich vorab gründlich informieren und idealerweise einen Experten hinzuziehen.
✅ Empfehlung: Als Alternative zum klassischen Industriebetonboden wird im Beitrag Bodenbeschichtung: Epoxidharz als Industrieboden-Standard die Epoxidbeschichtung genannt, die leichter zu reinigen ist als eine Estrichimprägnierung. Diese Option sollte in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn eine unkomplizierte Pflege gewünscht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Versiegelung des Industriebetonbodens in Griechenland, empfiehlt es sich, die im Beitrag Industriebeton: Matt-Versiegelung – Produktempfehlungen gesucht genannten Produktnamen zu recherchieren und gegebenenfalls direkt zu bestellen. Dabei sollte auf eine matte Versiegelung geachtet werden, um den gewünschten Look zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Industriebetonboden, Betonboden, Wohnraum, Innenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14483: Industriebetonboden im Wohnraum: Kosten, Aufbau & Alternativen für den Innenbereich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- … Stag 1973). Die Halle ist ~100 m² groß und hat einen Betonboden, bestehend aus großen Platten die 15 cm dick sind. Ob Armierungseisen …
- … unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Stahlträger und die Belastung des vorhandenen Betonbodens zu prüfen. Die Lasten aus dem Zwischenboden (Eigengewicht, Lagergut, Personen) müssen …
- … Befestigung: Die Stahlträger müssen sicher mit dem vorhandenen Betonboden verbunden werden. Hierfür sind geeignete Dübel oder Anker zu verwenden. & …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- … Beanspruchung, chemische Einwirkungen und Abrieb sein.[br]Verwandte Begriffe: Bodenbeschichtung, Estrich, Betonboden. …
- … bietet eine Bodenbeschichtung in einer Lagerhalle?[br]Eine Bodenbeschichtung schützt den Betonboden vor Abrieb, Chemikalien und mechanischen Belastungen durch Stapler und Hubwagen. Sie …
- … Bodenbeschichtung?[br]Alternativen zu einer Bodenbeschichtung sind z.B. eine Imprägnierung des Betonbodens, das Verlegen von Fliesen oder das Aufbringen eines Gussasphaltbelags. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Industriebetonboden, Betonboden, Wohnraum, Innenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Industriebetonboden, Betonboden, Wohnraum, Innenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Industriebetonboden im Wohnraum: Kosten, Aufbau & Alternativen für den Innenbereich?
Suche nach: Industriebeton im Wohnraum: Bodenbelag-Optionen
Suche nach: Industriebetonboden, Betonboden, Wohnraum, Innenbereich, Bodenbelag, C16 Beton, Flügelmaschine, Zement, Spachteltechnik
