Gewerbeküche: Rutschfeste Fliesen R13 – Gefälle notwendig? Anforderungen & Reinigung
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Gefälles bei R13-Fliesen in Gewerbeküchen. Während ein Gefälle nicht zwingend vorgeschrieben ist, wird es in den Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) und Unfallverhütungsvorschriften (UVV) empfohlen. Die R13-Pflicht hängt stark von der Nutzung der Küche und dem Umgang mit Fetten ab. Ein Gefälle hilft, Wasserlachen zu vermeiden und die Arbeitssicherheit zu erhöhen.
Gewerbliche Küchen müssen als Fliesenboden Rutschfestigkeit R13 aufweisen, soviel weiß ich schon. Meine Frage: Muss der Fußboden überall Gefälle aufweisen, oder reicht es, wenn nur im unmittelbaren FEAbk.-Bereich kleine Senken ausgebildet werden in welche mittels Wischerblatt die Nässe der Reinigung hineingeschoben wird. Andersherum gefragt: ist NullGefälleverlegung der Bodenfliesen in Gewerblichen Küchen zulässig?
🔴 KRITISCH: Eine Null-Gefälle-Verlegung ist in gewerblichen Küchen grundsätzlich unzulässig – mindestens 1,5 % Gefälle zum Bodenablauf ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: R13-Fliesen allein schützen nicht vor Rutschunfällen bei stehendem Wasser – Gefälle, fachgerechte Abdichtung und ausreichende Abläufe sind unabdingbar für Sicherheit und Hygiene.
⚠️ WICHTIG: Reinigungsmittel müssen pH-neutral sein; säure- oder laugenhaltige Mittel gefährden die Rutschfestigkeit und beschädigen Fugen und Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Die Anzahl und Position der Bodenabläufe muss hygienisch und arbeitssicherheitsrechtlich abgesichert sein – mindestens ein Ablauf pro 30 m², bevorzugt direkt vor FEAbk.-Geräten.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch einen Sachverständigen für Arbeitssicherheit oder einen zertifizierten Hygieneprüfer zwingend erforderlich.
Für gewerbliche Küchen ist die Rutschfestigkeit R13 der Fliesen gemäß ASR A1.5/1,2 (Technische Regeln für Arbeitsstätten) zwingend erforderlich, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.
Ein generelles Gefälle des gesamten Fußbodens ist nicht zwingend vorgeschrieben. Es ist ausreichend, wenn im Bereich der Flüssigkeitsentnahmestellen (FE-Bereich), wie z.B. Spülbecken oder Reinigungsbereiche, lokale Senken oder Gefälle vorhanden sind. Diese Senken ermöglichen es, austretende Flüssigkeiten gezielt abzuleiten und somit die Rutschgefahr zu minimieren.
Die Reinigung von R13-Fliesen in Gewerbeküchen sollte regelmäßig und gründlich erfolgen. Es ist wichtig, geeignete Reinigungsmittel zu verwenden, die einerseits die Rutschfestigkeit nicht beeinträchtigen und andererseits Fett- und Speisereste effektiv entfernen. Säurehaltige Reiniger können bei unsachgemäßer Anwendung die Fliesenoberfläche angreifen. Daher sollten Reiniger mit neutralem pH-Wert bevorzugt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen an den Bodenbelag und die Entwässerung mit dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt oder einem Fachplaner für Gewerbeküchen ab.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung von Bodenbelägen in gewerblichen Küchen, insbesondere die Kombination aus Rutschsicherheit (R13) und Entwässerung. Die Frage nach der Zulässigkeit einer Null-Gefälle-Verlegung ist berechtigt, da hier zwei unterschiedliche Anforderungen aufeinandertreffen: die Arbeitssicherheit (Vermeidung von Stürzen) und die Hygiene (Vermeidung von Nässe- und Fettansammlungen).
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass gewerbliche Küchenböden mindestens die Rutschklasse R13 aufweisen müssen, ist korrekt. Dies ist in der DGUV Information 208-032 (bzw. BGR 181) und der DINAbk. 51130 festgelegt, um die Unfallgefahr durch Ausrutschen auf nassen, fettigen Böden zu minimieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur im unmittelbaren FE-Bereich (Fettabscheider) kleine Senken ausreichen, um die Nässe der Reinigung mittels Wischerblatt zu beseitigen, ist fachlich nicht ausreichend. Nach der DIN 18195 (Abdichtung) und der VDIAbk. 6000 Blatt 1 ist in gewerblichen Nassbereichen ein Gefälle von mindestens 1-2% zum Bodenablauf zwingend erforderlich, um stehendes Wasser zu vermeiden. Eine bloße Senke im FE-Bereich erfüllt diese Anforderung nicht, da das Wasser nicht aktiv abfließen kann, sondern nur durch manuelles Wischen entfernt wird.
➕ Ergänzung: Die Null-Gefälle-Verlegung ist in gewerblichen Küchen grundsätzlich nicht zulässig. Die Arbeitsstättenregel ASR A1.5 (Fußböden) und die Lebensmittelhygiene-Verordnung (EGAbk.) Nr. 852/2004 fordern, dass Fußböden so beschaffen sein müssen, dass sie leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind. Ohne Gefälle bilden sich Pfützen, die zu mikrobiellen Verunreinigungen, Schimmelbildung und erhöhter Rutschgefahr führen. Zudem kann stehendes Wasser die Abdichtung des Bodens beschädigen.
🔴 Gefahr: Eine Null-Gefälle-Verlegung in Kombination mit R13-Fliesen birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Stehende Nässe auf R13-Fliesen kann durch Fettfilme und Reinigungsmittelrückstände die Rutschhemmung stark reduzieren. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden an der Bausubstanz und der Entstehung von Biofilmen, die gesundheitsschädlich sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Boden der gewerblichen Küche mit einem durchgängigen Gefälle von mindestens 1,5-2% zu mehreren Bodenabläufen hin. Die R13-Fliesen müssen fachgerecht auf einer wasserundurchlässigen Abdichtung verlegt werden. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Sanitär- und Fliesenarbeiten, der die Vorgaben der DIN 18195, der ASR A1.5 und der DGUV Vorschrift 4 umsetzt. Lassen Sie die Ausführung vor der Inbetriebnahme durch einen Sachverständigen für Arbeitssicherheit abnehmen.
Gewerbliche Küchen unterliegen strengen hygienischen und sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß DIN 51097 (Rutschfestigkeit für barfuß begehbare Bereiche) und DIN 51130 (Rutschfestigkeit für bestrumpfte/beeschuhte Bereiche), wobei R13 für nasse, stark beanspruchte Küchenbereiche tatsächlich die Mindestanforderung darstellt.
🔴 Gefahr: Eine Nullgefälleverlegung ist in gewerblichen Küchen grundsätzlich nicht zulässig, da stehendes Wasser hygienische Risiken (Keim- und Biofilmbildung), Materialschäden (z. B. Aufquellen von Fugenmassen, Korrosion von Untergrund oder Bewehrung) sowie erhöhte Rutschgefahr selbst bei R13-Fliesen verursacht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚kleine Senken‘ im FE-Bereich ausreichend seien, widerspricht der DIN 18534-1 und den Vorgaben der DGUV Vorschrift 1 sowie der Hygieneverordnung – das gesamte Küchenbodenfeld muss ein kontinuierliches, mindestens 1,5 %iges Gefälle zum Ablauf aufweisen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine ausreichende Anzahl von Abläufen (mindestens einer pro 30 m², bei FE-Bereichen bevorzugt direkt vor Geräten) sowie eine fugenarme, chemikalienbeständige und rückstaugeschützte Verlegung erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach R13-Rutschfestigkeit ist korrekt und entspricht der aktuellen Praxis für nasse Küchenbereiche mit Reinigungsmitteln und Fettbelastung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Wischerblatt die Nässe ‚in Senken schieben‘ könne, ist technisch unzulässig – Wischvorgänge erzeugen keine zuverlässige Wasserlenkung und führen bei fehlendem Gefälle zu unkontrollierter Ausbreitung und Verdunstungsrückständen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für gewerbliche Küchen oder einen geprüften Fliesenleger mit Hygienezertifikat (z. B. nach VDI 2083 oder DIN EN 12872), um Gefälle, Ablaufpositionierung und Fliesenverlegung nach DIN 18195-4 und DIN 18534-1 zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die zwingende Erfordernis der R13-Rutschfestigkeit für gewerbliche Küchen gemäß DIN 51130, ASR A1.5/1,2 und DGUV Vorschriften.
- Alle drei Modelle lehnen eine Null-Gefälle-Verlegung kategorisch ab – DeepSeek und Qwen mit besonders klaren Hinweisen auf Normverstöße, GoogleAI korrigiert durch den Hinweis auf „lokale Senken“ indirekt ebenfalls.
- GoogleAI deutet an, dass „lokale Senken im FE-Bereich ausreichend“ sein könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit Hinweis auf fehlende aktive Wasserlenkung und verlangen ein durchgängiges Gefälle.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindestgefällehöhe, während DeepSeek (1–2 %) und Qwen (mindestens 1,5 %) präzise Angaben machen.
- Qwen fügt die Anforderung nach mindestens einem Ablauf pro 30 m² sowie fugenarmer, chemikalienbeständiger Verlegung hinzu – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer wasserundurchlässigen Abdichtung nach DIN 18195 und die Abnahme durch Sachverständigen – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf zertifizierte Fachplaner nach VDI 2083/DIN EN 12872.
- GoogleAI suggeriert, dass „lokale Senken“ ausreichend seien, um Flüssigkeiten im FE-Bereich abzuleiten – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Satz: „Die Annahme, dass ein Wischerblatt die Nässe ‚in Senken schieben‘ könne, ist technisch unzulässig“. DeepSeek bestätigt diesen Widerspruch mit dem Verweis auf fehlende aktive Abflusswirkung. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
- Die strengste und sicherste Anforderung aller Modelle ist maßgeblich: kein Null-Gefälle, kein lokaler Kompromiss – durchgängiges Mindestgefälle von 1,5 %, fachgerechte Abdichtung, ausreichende Abläufe, Abnahme vor Inbetriebnahme.
Thema Status KI-Konsens R13-Rutschfestigkeit ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen uneingeschränkt überein: R13 ist zwingende Mindestanforderung für nasse, fettbelastete Gewerbeküchen nach DIN 51130, ASR A1.5/1,2 und DGUV Vorschriften. Gefälle-Anforderung ✅ Konsens: Null-Gefälle ist unzulässig. Erforderlich ist ein durchgängiges, mindestens 1,5 %iges Gefälle zum Bodenablauf – bekräftigt von DeepSeek und Qwen, indirekt korrigiert durch GoogleAI. Lokale Senken statt Gefälle ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht „lokale Senken im FE-Bereich“ als ausreichend an – DeepSeek und Qwen widersprechen klar mit Verweis auf Normen (DIN 18195, VDI 6000, DIN 18534-1) und erklären dies als hygienisch und sicherheitstechnisch unzureichend. Ablaufanzahl & -position ⚠️ Abwägung: Qwen nennt konkret „mindestens ein Ablauf pro 30 m², bevorzugt vor FE-Geräten“. GoogleAI und DeepSeek verweisen auf „mehrere Abläufe“ bzw. „zum Ablauf“, ohne Quantifizierung. Qwens Angabe ist praxisnah und normnah – wird als stärkste Orientierung übernommen. Reinigungsmittel ✅ Alle drei betonen: pH-neutrale Reiniger sind zwingend – säure- oder laugenhaltige Mittel gefährden Rutschfestigkeit, Fugenintegrität und Untergrund. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Null-Gefälle-Variante und planen Sie stattdessen einen durchgängigen, mindestens 1,5 %igen Gefällewinkel zu mindestens einem Ablauf pro 30 m² – unter Einhaltung der DIN 18195 (Abdichtung), DIN 18534-1 (Verlegung) und ASR A1.5. Lassen Sie die Ausführung von einem Sachverständigen für Arbeitssicherheit abnehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stehendes Wasser bei Null-Gefälle Hygienischer Notstand: Biofilmbildung, Keimvermehrung, Verstöße gegen EG-Verordnung 852/2004 und DGUV Vorschrift 1. 🔴 Risiko Reduzierte Rutschhemmung bei Fettfilmen auf R13-Fliesen Erhöhte Sturzgefahr für Mitarbeiter – arbeitsrechtliche Haftung, BG-Versicherungsansprüche, Betriebsunterbrechung. 🔴 Risiko Fehlende oder ungenügende Abdichtung unter R13-Fliesen Wasserschäden an Untergrund, Aufquellen von Estrich, Korrosion der Bewehrung, Folgeschäden über Jahre. 🔴 Risiko Unzureichende Ablaufanzahl oder falsche Positionierung Wasserstau bei Reinigung, unkontrollierte Ausbreitung, erhöhte Reinigungsaufwände, Verunreinigung benachbarter Bereiche. 🔴 Risiko Einsatz säurehaltiger Reiniger auf R13-Oberfläche Abbau der Profilierung, irreversible Verringerung der Rutschfestigkeit, Haftungsverlust der Fliesen, Fugenauflösung. ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung von Gefälle + R13 + Abdichtung Dauerhafte Erfüllung aller arbeitssicherheits-, hygienerechtlichen und versicherungstechnischen Anforderungen. ✅ Chance Einsatz fugenarmer, chemikalienbeständiger Verlegesysteme Reduzierte Keimnischen, langfristig geringere Reinigungskosten, höhere Betriebssicherheit. ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung (VDI 2083 / DIN EN 12872) Hohe Planungssicherheit, Nachweisbarkeit gegenüber Behörden (Gewerbeaufsicht, Lebensmittelüberwachung), bessere Versicherungsbedingungen. ✅ Chance Integration von Rückstau-Schutz in Ablaufsysteme Vermeidung von Rückstau bei Kanalüberlastung – Schutz vor Kontamination durch Abwasser in sensiblen Küchenbereichen. ✅ Chance Regelmäßige, dokumentierte Reinigungsprotokolle mit pH-neutralem Mittel Rechtssichere Nachweisführung bei Betriebsprüfung, Senkung der Unfallquote, Mitarbeitermotivation durch sichere Arbeitsumgebung. Orientierungshilfen
- Unverzüglich Gefälle prüfen: Lassen Sie vor Verlegung durch einen geprüften Fliesenleger mit Hygienezertifikat (z. B. nach DIN EN 12872) das vorgesehene Gefälle mit Wasserwaage und Neigungsmesser auf mindestens 1,5 % prüfen und dokumentieren.
- Abläufe neu planen: Positionieren Sie mindestens einen Bodenablauf pro 30 m² – mit Vorzug direkt vor Spülbecken, Fettabscheidern und Reinigungsstationen – und sichern Sie Rückstauschutz nach DIN 1986-100.
- Abdichtung nach DIN 18195 beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, der die Abdichtung vor Verlegung der R13-Fliesen mindestens zweilagig (mit Randanschlüssen) nach DIN 18195-2 ausführt und abnimmt.
- Reinigungskonzept erstellen: Legen Sie ein dokumentiertes Reinigungsprotokoll an, mit festgelegten Intervallen, pH-neutralem Reiniger (pH 6–8) und Nachweis der Rutschfestigkeitsprüfung (z. B. jährlicher Abriebtest nach DIN 51130).
- Zertifizierten Fachplaner konsultieren: Kontaktieren Sie einen Fachplaner für gewerbliche Küchen (z. B. Mitglied im VDI-Fachausschuss 2083) für die Abstimmung mit Gewerbeaufsicht, Lebensmittelüberwachung und BG-Versicherung.
- Abnahme vor Inbetriebnahme einfordern: Vereinbaren Sie eine schriftliche Abnahme durch einen anerkannten Sachverständigen für Arbeitssicherheit – ohne diese Abnahme darf die Küchen nicht in Betrieb genommen werden.
- Rutschfestigkeit R13
- Die Rutschfestigkeit R13 ist eine Klassifizierung für Bodenbeläge, die in Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr eingesetzt werden. Sie gibt an, dass der Boden auch bei Nässe und Verschmutzung einen hohen Widerstand gegen Rutschen bietet. Die Rutschfestigkeit wird in verschiedene Klassen von R9 bis R13 eingeteilt, wobei R13 die höchste Rutschfestigkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: ASR A1.5/1,2, Bodenbelag, Arbeitssicherheit - ASR A1.5/1,2
- ASR A1.5/1,2 ist eine Technische Regel für Arbeitsstätten, die Anforderungen an Fußböden in Arbeitsräumen und -bereichen stellt. Sie legt unter anderem fest, welche Rutschfestigkeitsklasse für bestimmte Arbeitsbereiche erforderlich ist, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. In gewerblichen Küchen ist beispielsweise die Rutschfestigkeitsklasse R13 vorgeschrieben.
Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit R13, Arbeitssicherheit, Gewerbeküche - FE-Bereich
- Der FE-Bereich (Flüssigkeitsentnahmebereich) bezeichnet den unmittelbaren Bereich um Spülbecken, Reinigungsbereiche oder andere Stellen, an denen Flüssigkeiten austreten können. In diesen Bereichen ist es besonders wichtig, dass der Boden rutschfest ist und ein Gefälle aufweist, um austretende Flüssigkeiten abzuleiten und die Rutschgefahr zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Entwässerung, Gewerbeküche - Gefälle
- Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung des Bodens, die dazu dient, Flüssigkeiten abzuleiten. In gewerblichen Küchen ist ein Gefälle im Bereich der Flüssigkeitsentnahmestellen (FE-Bereich) erforderlich, um austretende Flüssigkeiten gezielt abzuleiten und die Rutschgefahr zu minimieren. Das Gefälle kann durch lokale Senken oder eine Neigung des gesamten Bodens realisiert werden.
Verwandte Begriffe: FE-Bereich, Entwässerung, Bodenbelag - Gewerbeküche
- Eine Gewerbeküche ist eine Küche, die in einem gewerblichen Betrieb, wie z.B. einem Restaurant, einer Kantine oder einem Hotel, betrieben wird. In Gewerbeküchen gelten besondere Anforderungen an die Hygiene, die Arbeitssicherheit und die Ausstattung, um einen reibungslosen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: ASR A1.5/1,2, Rutschfestigkeit R13, FE-Bereich - Reinigungsmittel
- Reinigungsmittel sind Substanzen, die zur Entfernung von Verschmutzungen und zur Reinigung von Oberflächen verwendet werden. In Gewerbeküchen ist es wichtig, geeignete Reinigungsmittel zu verwenden, die einerseits die Rutschfestigkeit der Böden nicht beeinträchtigen und andererseits Fett- und Speisereste effektiv entfernen. Reiniger mit neutralem pH-Wert sind in der Regel eine gute Wahl.
Verwandte Begriffe: Hygiene, Desinfektion, Bodenbelag - Arbeitssicherheit
- Arbeitssicherheit umfasst alle Maßnahmen und Vorkehrungen, die dazu dienen, die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu gewährleisten. In Gewerbeküchen spielt die Arbeitssicherheit eine besonders wichtige Rolle, da hier aufgrund von Hitze, Nässe und der Verwendung von scharfen Gegenständen ein erhöhtes Unfallrisiko besteht.
Verwandte Begriffe: ASR A1.5/1,2, Rutschfestigkeit R13, Hygiene
- Welche Rutschfestigkeitsklasse ist für Gewerbeküchen vorgeschrieben?
In gewerblichen Küchen sind Fliesen der Rutschfestigkeitsklasse R13 gemäß ASR A1.5/1,2 vorgeschrieben. Diese Norm stellt sicher, dass der Boden auch bei Nässe und Verschmutzung ausreichend rutschfest ist, um Unfälle zu vermeiden. - Muss der gesamte Boden in einer Gewerbeküche ein Gefälle haben?
Nein, ein generelles Gefälle des gesamten Bodens ist nicht zwingend erforderlich. Es genügt, wenn im Bereich der Flüssigkeitsentnahmestellen (FE-Bereich) lokale Senken oder Gefälle vorhanden sind, um austretende Flüssigkeiten abzuleiten. - Wie reinige ich R13-Fliesen in einer Gewerbeküche richtig?
Verwenden Sie zur Reinigung von R13-Fliesen in Gewerbeküchen geeignete Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert, die Fett- und Speisereste effektiv entfernen, ohne die Rutschfestigkeit zu beeinträchtigen. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Fliesenoberfläche angreifen können. - Was passiert, wenn die Rutschfestigkeit der Fliesen nicht mehr gegeben ist?
Wenn die Rutschfestigkeit der Fliesen nicht mehr gegeben ist, besteht eine erhöhte Unfallgefahr. In diesem Fall sollten die Fliesen entweder gereinigt oder ausgetauscht werden. Eine regelmäßige Überprüfung der Rutschfestigkeit ist empfehlenswert. - Welche Alternativen gibt es zu Fliesen in Gewerbeküchen?
Neben Fliesen können auch andere Bodenbeläge wie Epoxidharzböden oder spezielle PVC-Beläge mit Rutschfestigkeitsklasse R13 in Gewerbeküchen eingesetzt werden. Diese Alternativen bieten ähnliche Eigenschaften hinsichtlich Rutschfestigkeit und Reinigungsfreundlichkeit. - Wie oft sollte der Boden in einer Gewerbeküche gereinigt werden?
Der Boden in einer Gewerbeküche sollte idealerweise täglich gereinigt werden, um die Rutschfestigkeit zu erhalten und die Hygiene zu gewährleisten. Bei starker Verschmutzung oder nach dem Verschütten von Flüssigkeiten ist eine sofortige Reinigung erforderlich. - Was ist bei der Auswahl von Reinigungsmitteln für Gewerbeküchen zu beachten?
Bei der Auswahl von Reinigungsmitteln für Gewerbeküchen ist darauf zu achten, dass diese einerseits die Rutschfestigkeit der Fliesen nicht beeinträchtigen und andererseits Fett- und Speisereste effektiv entfernen. Reiniger mit neutralem pH-Wert sind in der Regel eine gute Wahl. - Gibt es spezielle Schulungen zur Reinigung von Gewerbeküchen?
Ja, es gibt spezielle Schulungen zur Reinigung von Gewerbeküchen, in denen die richtigen Reinigungstechniken und die Auswahl geeigneter Reinigungsmittel vermittelt werden. Diese Schulungen können dazu beitragen, die Hygiene und Sicherheit in der Küche zu gewährleisten.
- Bodenbeläge für Gastronomiebetriebe
Informationen über verschiedene Bodenbeläge, die für den Einsatz in Gastronomiebetrieben geeignet sind, einschließlich ihrer Vor- und Nachteile. - Reinigung und Pflege von Fliesenböden in Gewerbeküchen
Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesenböden in Gewerbeküchen, um die Hygiene und Rutschfestigkeit zu gewährleisten. - Arbeitssicherheitsvorschriften für Küchen
Überblick über die wichtigsten Arbeitssicherheitsvorschriften, die in Küchen gelten, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. - Entwässerungssysteme für Gewerbeküchen
Informationen über verschiedene Entwässerungssysteme, die in Gewerbeküchen eingesetzt werden können, um austretende Flüssigkeiten abzuleiten und die Rutschgefahr zu minimieren. - Auswahl von Reinigungsmitteln für Gewerbeküchen
Leitfaden zur Auswahl geeigneter Reinigungsmittel für Gewerbeküchen, die einerseits die Rutschfestigkeit der Böden nicht beeinträchtigen und andererseits Fett- und Speisereste effektiv entfernen.
Rutschfeste Fliesen R13: Gefälle laut ASR/UVV empfohlen
Habe was gefunden:
Gefälle wird nicht zwingend vorgeschrieben, sondern lediglich empfohlen durch die (Arbeitsstätenrichtlinie) ASR 8/1 sowie durch die (Allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften) UVV Merkblatt ZH1/571 jetzt 181. -
Gewerbeküche: R13-Pflicht – abhängig von Nutzung & Fett
muss aber nicht R13 sein
es kommt drauf an, was darin gemacht wird. Eine Gewerblich genutzte Küche, in der Blosss Speisen warmgemacht werden, ist etwas anderes, als eine richtige Kantine, in der viel Fett genommen wird.
Auch die Übergänge sind von Interesse ...
Sowie die Laufwege ... und die Reinigungseigenschaften. -
Gewerbeküche: Gefälle nötig zur Vermeidung von Wasserlachen
Gefälle wird wohl nötig sein ...
um das u.a. bei der Reinigung anfallende Wasser in den Bodenablauf einzuleiten. Bei "Null-Gefälle" wird es sonst zu Wasserlachen und somit zu einer Unfallgefahr kommen. Die Abdichtung ist ja sowieso im Gefälle zu erstellen.
Wenn allerdings eine sogenannte "Kompromisslösung" eventuell erforderlich ist, kann unter Umständen in nicht begangenen Teilbereichen und Abweichung von den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf das Gefälle verzichtet werden. Die Vermeidung von Wasserlachen wäre dann ein erhöhter Nutzungsaufwand.
In jedem Falle ist eine aktenkundige Vereinbarung zwischen AGAbk. und AN anzuraten.
Uwe Wild -
BGR 181: Direktlink zu aktuellen Änderungen (10/2003)
BGR 181 Direktlink
Für alle die es nachlesen wollen. Die aktuellen Änderungen von 10 / 2003 sind in Link 2 aufgeführt.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gewerbeküche: Rutschfeste Fliesen R13 – Gefälle ja/nein?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Gefälles bei R13-Fliesen in Gewerbeküchen. Während ein Gefälle nicht zwingend vorgeschrieben ist, wird es in den Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) und Unfallverhütungsvorschriften (UVV) empfohlen. Die R13-Pflicht hängt stark von der Nutzung der Küche und dem Umgang mit Fetten ab. Ein Gefälle hilft, Wasserlachen zu vermeiden und die Arbeitssicherheit zu erhöhen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewerbeküche: R13-Pflicht – abhängig von Nutzung & Fett ist die Rutschfestigkeit R13 nicht immer erforderlich, sondern hängt von der Art der Gewerbeküche (z.B. reine Speisenzubereitung vs. Kantine) ab. Auch Übergänge, Laufwege und Reinigungseigenschaften spielen eine Rolle.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rutschfeste Fliesen R13: Gefälle laut ASR/UVV empfohlen verweist auf die ASR 8/1 und UVV Merkblatt ZH1/571 (jetzt 181), die ein Gefälle empfehlen, aber nicht zwingend vorschreiben. Die aktuellen Änderungen der BGR 181 sind im Beitrag BGR 181: Direktlink zu aktuellen Änderungen (10/2003) verlinkt.
🔴 Risiko: Ohne Gefälle können sich Wasserlachen bilden, die eine Unfallgefahr darstellen, wie im Beitrag Gewerbeküche: Gefälle nötig zur Vermeidung von Wasserlachen erläutert wird. Eine Abdichtung im Gefälle ist ohnehin erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Gewerbeküche (Nutzung, Fettaufkommen) und konsultieren Sie die BGR 181 (siehe BGR 181: Direktlink zu aktuellen Änderungen (10/2003)). Wägen Sie die Vor- und Nachteile eines Gefälles ab, um die optimale Lösung für Arbeitssicherheit und Reinigung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewerbeküche, Fliese, Rutschfestigkeit, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelpilz Beschichtungssysteme für Gewerbeküche: Erfahrungen, Empfehlungen & Alternativen?
- … Schimmelpilz Beschichtungssysteme für Gewerbeküchen im Test. Welche Erfahrungen gibt es? Jetzt informieren und die richtige …
- … Schimmelpilz, Beschichtungssystem, Gewerbeküche, BioRid, Latexfarbe, Fermacell, Rigips, Luftfeuchtigkeit, Abluftanlage, Temperaturschwankungen …
- … Schimmelpilz, Gewerbeküche, Beschichtung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag Gastronomie: R11/V4 Rutschfestigkeit – Welche Materialien & Anbieter sind geeignet?
- … Bodenbelag für Gastronomie gesucht? R11/V4 Rutschfestigkeit ist Pflicht! Infos zu Materialien, Normen & Anbietern + Jetzt Angebote einholen …
- … Bodenbelag Gastronomie, R11, V4, Rutschfestigkeit, Verdrängungsraum, Gastronomieküche, Industrieboden, Gewerbeboden …
- … Bodenbelag Gastronomie: R11/V4 Rutschfestigkeit – Welche Materialien & Anbieter sind geeignet? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gewerbeküche Fußboden: Wasserschaden durch defekten Schlauch – Versicherung zahlt nicht? Ursachen & Lösungen
- … Gewerbeküche Fußboden: Wasserschaden & Versicherung …
- … Wasserschaden in Gewerbeküche durch defekten Schlauch. Versicherung zahlt nicht wegen ungeeignetem Fußboden? Ursachen, …
- … Gewerbeküche, Fußboden, Wasserschaden, Versicherung, Bauschaden, Installationsschlauch, Bodenbelag, Schadenregulierung, Feuchtigkeitsschaden, Gewerbeimmobilie …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenfliesen: Feinsteinzeug vs. Spaltklinker – Rutschfestigkeit, Kosten & Vorteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11837: Gewerbeküche: Rutschfeste Fliesen R13 – Gefälle notwendig? Anforderungen & Reinigung
- BAU-Forum - Lüftung - Gewerbeküche: Unterdruck durch Abluftanlage – Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. …
- … ich auch so. Fußbodenheizung (FBHAbk.) ist vor allem eine Zukunftsmaßnahme, jetzt Fliesen und später Fußbodenheizung (FBH) einbauen ist nicht möglich . Wenn ich …
- … beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte …
- … der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewerbeküche, Fliese, Rutschfestigkeit, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewerbeküche, Fliese, Rutschfestigkeit, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewerbeküche: Rutschfeste Fliesen R13 – Gefälle notwendig? Anforderungen & Reinigung
Suche nach: Gewerbeküche: R13 Fliesen & Gefälle
Suche nach: Gewerbeküche, Fliesen, R13, Rutschfestigkeit, Gefälle, Bodenbelag, Reinigung, Arbeitssicherheit
