Unterspannbahn nass von innen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Die nasse Unterspannbahn im Neubau deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die durch Kondensation oder Leckagen entstehen können. Eine sorgfältige Analyse des Dachaufbaus, insbesondere der Dampfsperre und Isolierung, ist entscheidend. Der Blower-Door-Test kann helfen, Leckagen zu identifizieren. Eine korrekte Sanierung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Danke
Mit freundlichem Gruß
Matthias Arweiler
🔴 KRITISCH: Sofortige hygienische Schimmelsanierung durch zertifizierten Fachbetrieb gemäß TRGS 524 – kein Eigenversuch, da gesundheitsschädliche Sporen freigesetzt werden können.
🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der Dampfsperre und Kontinuität der luftdichten Ebene müssen durch Blower-Door-Test und bauphysikalische Gutachtenerstellung umgehend überprüft werden – bei Neubau handelt es sich um einen Gewährleistungsfall.
⚠️ WICHTIG: Keine Verbesserung durch bloßes Lüften oder Heizen: Kondensatbildung an der Unterspannbahn ist ein struktureller Dachaufbaufehler, kein Verhaltensproblem.
⚠️ WICHTIG: Durchfeuchtete Dämmung muss vor Sanierung feuchtigkeitsanalytisch geprüft und ggf. vollständig ausgetauscht werden – Restfeuchte führt zu erneutem Schimmelbefall.
Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeit unter Ihrer Unterspannbahn haben. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da es zu Folgeschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Eine nasse Unterspannbahn deutet auf Feuchtigkeit im Dachstuhl hin. Diese Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, was die Bausubstanz gefährdet.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Undichte Stellen in der Dacheindeckung: Beschädigte Ziegel oder fehlerhafte Anschlüsse können Wasser eindringen lassen.
- Kondensation: Warme, feuchte Luft aus dem Wohnraum kann in den Dachstuhl gelangen und an der kalten Unterspannbahn kondensieren, besonders an den Giebelseiten.
- Fehlerhafte Dampfsperre: Wenn die Dampfsperre beschädigt oder nicht richtig verklebt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung und zur Unterspannbahn gelangen.
- Mangelnde Belüftung: Eine unzureichende Belüftung des Dachstuhls kann die Feuchtigkeit nicht abtransportieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Dachdecker oder Bausachverständigen zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen. Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab. Stellen Sie sicher, dass der Dachstuhl ausreichend belüftet ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Feuchteschaden in einem erst zwei Jahre alten Neubau. Die Feuchtigkeit tritt an der Unterspannbahn, unter der Dampfsperre und in den Wohnräumen auf, begleitet von Schimmelbildung. Dies deutet auf ein grundlegendes Versagen des Dachaufbaus hin, insbesondere der luftdichten Ebene und des Feuchtemanagements.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus nasser Unterspannbahn, Kondenswasser unter der Dampfsperre und bereits sichtbarem Schimmel in den beheizten Schlafzimmern stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem drohen langfristige Bauschäden an der Dachkonstruktion und der Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, er wisse keinen Rat, ist fachlich inakzeptabel. Bei einem Neubau mit derart gravierenden Mängeln liegt ein klarer Gewährleistungsfall vor. Der Dachdecker ist in der Pflicht, den Mangel zu beheben oder einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer undichten Luftdichtheitsebene (Dampfsperre). Warme, feuchte Raumluft aus dem beheizten 1. Obergeschoss steigt auf und kondensiert an der kalten Unterspannbahn. Die 15 cm Abstand zum Giebel sind ein klassischer Schwachpunkt, an dem die Dampfsperre oft nicht fachgerecht angeschlossen wird. Ein ungenügender oder fehlender Hinterlüftung der Unterspannbahn kann das Problem verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieser wird mittels Blower-Door-Test die Luftdichtheit prüfen und die genauen Schadensursachen ermitteln. Parallel dazu setzen Sie Ihren Dachdecker und den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mangelbeseitigung in Kenntnis. Ziehen Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern. Im Saarland können Sie sich an die Architektenkammer oder die Verbraucherzentrale wenden, um einen qualifizierten Sachverständigen zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Feuchteschadensbild in einem nur zwei Jahre alten Neubau mit unzureichendem Feuchteschutz im Dachaufbau, insbesondere an den Giebelanschlüssen und im Bereich der Dampfsperre.
🔴 Gefahr: Die nasse Unterspannbahn weist auf massiven interstitiellen Kondensatausfall hin – ein klarer Hinweis auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkette: fehlende oder unterbrochene Dampfbremse, fehlende Luftdichtheit im beheizten Bereich, unzureichende oder fehlende Hinterlüftung der Unterspannbahn sowie falsche Anschlussdetails an den Giebeln.
🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Feuchteübertragung in die beheizten Schlafzimmer mit beginnendem Schimmelbefall stellt ein unmittelbares Gesundheitsrisiko dar und erfordert dringend hygienische Sofortmaßnahmen – Schimmel darf nicht einfach abgewischt, sondern muss fachgerecht beseitigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Neubau sei automatisch fehlerfrei, ist falsch: gerade bei komplexen Dachkonstruktionen mit Zwischensparrendämmung und Dampfsperre sind Planungsfehler (z. B. fehlende Kontinuität der Luftdichthebene) häufig Ursache für solche Schäden – nicht etwa Alter oder Witterung.
➕ Ergänzung: Die 15 cm Abstand zwischen letztem Sparren und Giebelwand ermöglicht eine unkontrollierte Luftströmung (Kaltluftzug), die die Dampfsperre lokal unterkühlt und Kondensation begünstigt – hier fehlt eine fachgerechte Giebelabdichtung mit kontinuierlicher Luftdichtheit und Wärmedämmung bis zur Dachhaut.
➕ Ergänzung: Ein nicht beheiztes Dachgeschoss verstärkt den Temperaturgradienten und damit das Kondensationsrisiko – bei fehlender Luftdichtheit im beheizten Bereich unterhalb wird feuchte Raumluft in die Konstruktion gedrückt und kondensiert dort, wo die Temperatur unter den Taupunkt fällt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine detaillierte Feuchtemessung, thermografische Analyse und bauphysikalische Bewertung durchführt – kein weiteres Eigenhandeln oder temporäres Lüften ersetzt diese fachliche Diagnose.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die nasse Unterspannbahn als akutes Indiz für gravierende Dachkonstruktionsfehler, keine Bagatelle.
- Alle drei benennen Schimmelbildung als unmittelbare Gesundheitsgefahr und fordern fachgerechte Sanierung – kein Eigenversuch.
- Alle drei weisen auf mangelhafte Luftdichtheit (Dampfsperre) als zentrale Ursache hin, besonders an kritischen Anschlussstellen (Giebel, Sparrenende).
- GoogleAI nennt noch „undichte Dacheindeckung“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diese bei einem nur zwei Jahre alten Neubau als hochgradig unwahrscheinlich und fokussieren strikt auf Planungs- und Ausführungsfehler im Feuchteschutz.
- GoogleAI empfiehlt „Überprüfung und Abdichten der Dampfsperre“ durch den Nutzer – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Dampfsperrenbearbeitung ist ausschließlich Aufgabe zertifizierter Fachkräfte; Eigenreparaturen verschärfen den Schaden.
- DeepSeek betont explizit die rechtliche Dimension: Gewährleistungsanspruch gegen Dachdecker/Bauträger, Fristsetzung, Rechtsanwalt, Blower-Door-Test als Beweismittel.
- Qwen ergänzt detailliert die bauphysikalische Mechanik: Rolle des unkontrollierten Kaltluftzugs bei 15 cm Giebelabstand, Einfluss des nicht beheizten Dachgeschosses auf den Temperaturgradienten und Kondensationspunkt.
- GoogleAI formuliert: „Stellen Sie sicher, dass der Dachstuhl ausreichend belüftet ist“ – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei Unterspannbahnen mit Dampfsperre ist Hinterlüftung nicht die Lösung, sondern eine falsche Diagnose. Die Feuchte stammt aus dem beheizten Raum – nicht aus Außenluft. Zu viel Lüftung verstärkt den Kaltluftzug und verschlechtert das Kondensationsverhalten.
- Die sicherere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Es handelt sich um einen systemischen Luftdichtheitsfehler, kein Belüftungsproblem. Jede Empfehlung, die „mehr Lüftung“ vorschlägt, wird als fachlich irreführend eingestuft und nicht übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Nässe ✅ Primär: Unterbrochene/undichte Luftdichtheitsebene (Dampfsperre), besonders an Giebelanschlüssen und Sparrenenden – kein Ausführungsfehler der Dacheindeckung. Gesundheitsrisiko ✅ Akute Gefahr durch Schimmelsporen; fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Spezialisten gemäß TRGS 524 ist zwingend erforderlich. Rechtliche Einordnung ✅ Eindeutiger Gewährleistungsfall im Neubau; schriftliche Aufforderung zur Mangelbeseitigung mit Fristsetzung ist geboten. Rolle der Belüftung ❌ GoogleAI sieht „mangelnde Belüftung“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies überzeugend: Hinterlüftung ist bei dieser Konstruktion keine Lösung, sondern kann den Schaden verstärken. Diagnosemethode ⚠️ Konsens: Blower-Door-Test + thermografische Messung + feuchtigkeitsanalytische Prüfung. Keine Orientierung an subjektiver Wahrnehmung oder Eigenmessungen. 👉 Handlungsempfehlung: Kein weiteres Abwarten oder Eigenversuch – unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer Expertise (z. B. nach DIN 4108-7), kombiniert mit schriftlicher Mängelanzeige an Bauträger und Dachdecker unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung für Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien, toxische Wirkung); langfristige Immunschädigung möglich. 🔴 Risiko Weiterer Holzschwamm- oder Pilzbefall im Dachstuhl Abbau der statischen Tragfähigkeit der Holzkonstruktion; akute Einsturzgefahr bei schwerem Befall. 🔴 Risiko Fehlgeschlagene Eigenreparatur (z. B. Abdichten der Dampfsperre) Verschlechterung der Luftdichtheit, Verstrickung der Feuchte in der Konstruktion, massive Kostensteigerung für Folgesanierung. 🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche (§§ 634a, 634 BGBAbk.) Verlust aller Ansprüche gegen Bauträger/Dachdecker; volle Tragung der Sanierungskosten durch Eigentümer. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Schadensverlaufs Unmöglichkeit, den zeitlichen Zusammenhang zwischen Bauausführung und Schadenseintritt nachzuweisen – Verlust vor Gericht. ✅ Chance Rechtzeitige Intervention im Neubau-Zeitraum Ausnutzung der vollen Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Bauwerken); vollständige Kostentragung durch Verursacher. ✅ Chance Nutzung des Blower-Door-Tests als Beweismittel Objektive, gerichtsverwertbare Dokumentation der Luftdichtheitslücken – klare Zuweisung der Schuld. ✅ Chance Fachgerechte Komplettsanierung mit zukunftsfähiger Dämmung Langfristige Energieeinsparung, Erhöhung des Wohnkomforts und Werterhalt/Steigerung der Immobilie. ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch Architektenkammer oder Verbraucherzentrale Kostenlose oder kostengünstige Vermittlung zu unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – Vermeidung unseriöser Anbieter. ✅ Chance Integration eines intelligenten Feuchtemonitorings nach Sanierung Frühzeitige Erkennung von Rezidivfeuchte; präventiver Schutz ohne erneuten Schadensfall. Orientierungshilfen
- Sofortige Schimmelsanierung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schadensanierer gemäß TRGS 524 – keine Reinigungsversuche mit Essig oder Chlorbleiche.
- Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie einen unabhängigen, DIN 4108-7-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über Architektenkammer Saarland oder VDBUM) mit Blower-Door-Test, Thermografie und Feuchtemessung.
- Gewährleistungsansprüche geltend machen: Versenden Sie schriftlich mit Einwurf-Einschreiben eine Mängelanzeige an Dachdecker und Bauträger mit klarer Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Mangelbeseitigung.
- Rechtliche Absicherung organisieren: Vereinbaren Sie zeitnah ein Erstgespräch mit einem auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt – viele bieten eine kostenlose Erstberatung an.
- Alle Unterlagen sammeln: Ordnen Sie sämtliche Bauakten, Verträge, Rechnungen, Fotos des Schadens (Datum und Uhrzeit einblenden) sowie alle Schriftverkehr mit dem Bauträger systematisch – das ist entscheidend für jeden juristischen Schritt.
- Keine „Hilfsmaßnahmen“ ohne Fachgutachten: Lassen Sie weder Lüftungsgeräte einbauen, noch Dämmung austauschen, noch Dampfsperre „abkleben“, bevor das Gutachten vorliegt – das kann Beweise zerstören.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Dämmung und den Dachstuhl zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Dachdeckung. - Dampfsperre
- Die Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von feuchter Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Kondenswasserbildung in der Dämmung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dämmung, Kondensation. - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft ihre Feuchtigkeit nicht mehr halten und es bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Dampfsperre. - Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. - Giebel
- Der Giebel ist die obere, dreieckige Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches. Giebelwände sind oft besonders anfällig für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Fassade, Dach, Traufe. - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine. - Dachstuhl
- Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Daches. Er besteht in der Regel aus Holzsparren und -pfetten.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachdeckung.
- Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und den Dachstuhl vor eindringendem Wasser, das durch beschädigte Ziegel oder Flugschnee gelangen kann. - Wie erkenne ich eine defekte Dampfsperre?
Eine defekte Dampfsperre kann sich durch Feuchtigkeit an der Innenseite der Dämmung, Schimmelbildung oder erhöhte Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss bemerkbar machen. Überprüfen Sie die Folie auf Risse oder Beschädigungen, insbesondere an Durchdringungen wie Rohren oder Kabeln. - Was kann ich gegen Kondenswasser im Dachstuhl tun?
Verbessern Sie die Belüftung des Dachstuhls, dichten Sie die Dampfsperre sorgfältig ab und vermeiden Sie das Trocknen von Wäsche im Dachgeschoss. Eine zusätzliche Dämmung kann ebenfalls helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren. - Ist eine nasse Unterspannbahn ein Notfall?
Ja, eine nasse Unterspannbahn sollte ernst genommen werden, da sie auf ein Feuchtigkeitsproblem hinweist, das zu erheblichen Schäden führen kann. Handeln Sie schnell, um Folgeschäden zu vermeiden. - Kann ich die Unterspannbahn selbst reparieren?
Kleinere Reparaturen an der Unterspannbahn können Sie möglicherweise selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Folgen hat Schimmel im Dachstuhl?
Schimmel im Dachstuhl kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Problemen und holen Sie mehrere Angebote ein. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer nassen Unterspannbahn?
Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Schimmelbildung im Haus vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Dachfenster abdichten
Wie man undichte Dachfenster abdichtet, um Wassereintritt zu verhindern. - Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
Informationen über die verschiedenen Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit und wie man sie behebt.
Unterspannbahn: Linksammlung zu Dachkonstruktion & Feuchtigkeit
was zum einlesen
Moin,Hilfsweise noch nen Link:
Stefan Ibold -
Dachgeschoss: Bodentreppe luftdicht verschließen – Anleitung
Bodentreppe eingebaut und dicht verschlossen? ...
Bodentreppe eingebaut und dicht verschlossen? -
Feuchtigkeit im Dach: Blower-Door-Test mit Leckagesuche durchführen
Ein Blower-Door-Test (BDT) mit Leckagesuche sollte weiterhelfen! ...
Ein Blower-Door-Test (BDT) mit Leckagesuche sollte weiterhelfen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn nass im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die nasse Unterspannbahn im Neubau deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die durch Kondensation oder Leckagen entstehen können. Eine sorgfältige Analyse des Dachaufbaus, insbesondere der Dampfsperre und Isolierung, ist entscheidend. Der Blower-Door-Test kann helfen, Leckagen zu identifizieren. Eine korrekte Sanierung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachgeschoss: Bodentreppe luftdicht verschließen – Anleitung wird auf die Bedeutung einer dichten Bodentreppe hingewiesen, um unkontrollierte Luftströmungen zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Die bereitgestellte Linksammlung im Beitrag Unterspannbahn: Linksammlung zu Dachkonstruktion & Feuchtigkeit bietet wertvolle Informationen zur Thematik Dachkonstruktion und Feuchtigkeitsprobleme.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Blower-Door-Test mit Leckagesuche durch, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Dach: Blower-Door-Test mit Leckagesuche durchführen empfohlen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und gezielte Maßnahmen zur Sanierung der Unterspannbahn und zur Vermeidung von Schimmelbildung zu ergreifen. Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Kondenswasser, Dach, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
- … braune Flecken Fassade, Styropor Dämmung, Fassadenschaden, Algenbefall, Feuchtigkeit, Sanierung Fassade, Pultdach, Nordseite Fassade …
- … Es betrifft nur die Nordseite. Also die niedrigere Seite des Pultdaches und hier den Bereich von 5 Sparren. …
- … verschiedene Ursachen haben. Da die Flecken auf der Nordseite auftreten, ist Feuchtigkeit in Verbindung mit Algen- oder Pilzbefall wahrscheinlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
- … nasse Klinkerwand, Neubau, Ursache, Regen, Solarkollektor, Feuchtigkeit, Bauschaden, Klinker, Fassade, Dach …
- … Bauwesen, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Dach, Solartechnik …
- … Solarkollektoren. Das Problem haben wir unserem Bauträger geschildert und ein undichtes Dach als mögliche Ursache benannt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade dämmen: Taupunkt, Hinterlüftung & Risiken bei Mineralwolle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
- … detailliertes Konstruktionsdetail für Dampfbremse/Dampfsperre – besonders bei Holzschuppen mit Außenwand- oder Dachdämmung. …
- … ist auf eine gute Wärmedämmung der Glasflächen, der Wände und des Dachs zu achten. Zudem sollte eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein, um Kondenswasser …
- … Öhm, das Zeugs hat wohl eine Prüfug als Unterdeck- und Unterspannbahn hinter sich laut MPA NRW. Ob es für den angedach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Ecke Außenwand: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Kondenswasser, Dach, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Kondenswasser, Dach, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn nass von innen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Nasse Unterspannbahn: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterspannbahn, nass, Kondenswasser, Dach, Feuchtigkeit, Schimmel, Isolierung, Dampfsperre, Giebel, Neubau, Bauschaden
