Flachdach Attika Unterbau: Zustand prüfen, Schlagregen vermeiden & Holz schützen?
In diesem Forum sind Sie: DachFlachdach Attika Unterbau: Zustand prüfen, Schlagregen vermeiden & Holz schützen?
bitte Euch kurz um Einschätzung folgender Sachlage:
unser Flachdach-Eckhaus wurde kürzlich neu gedämmt und abgedichtet.
Als Attika wurden die Bleche getauscht und Zinkblech montiert.
Da das Gefälle zum Dach hin zu gering bzw. überhaupt nicht vorhanden war, bestand ich darauf, unter die Bleche Keilhölzer einzubauen, was gestern geschehen ist.
Nun beträgt der senkrechte Schenkel des Bleches ca. 6 cm bei 4 cm
Abstand zur Fassade. Die Unterbau-Hölzer schließen mit der Unterkante des Bleches ab; sie sind also etwas zu sehen.
Die Frage ist nun: Kann man diesen Zustand so akzeptieren, weil ja
bei Schlagregen das Holz feucht wird? Andererseits könnte es vielleicht auch durch die Luft schneller abtrocknen.
Bitte um eilige Stellungnahme.
Danke
Wolfgang
🔴 KRITISCH: Sichtbare Holzunterkonstruktion unterhalb des Zinkblechs ist ungeschützt gegen Schlagregen – unverzügliche Abdeckung oder Abdichtung erforderlich, um Fäulnis, Schimmel und statische Schwächung zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (mindestens 3 %) führt zu stehendem Wasser an der Blechunterkante – Gefahr von Kapillar- und Spritzwassereintrag in das Holz sowie Beschädigung der Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt zwischen feuchtem Holz und Zinkblech ohne Trennschicht birgt Risiko galvanischer Korrosion – insbesondere an Schnittkanten und bei mechanischer Beschädigung.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Hinterlüftung (min. 2 cm Spalt zwischen Holz und Blech) verhindert zuverlässiges Abtrocknen – bündiger Abschluss des Blechs mit Holz ist konstruktiv nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Holz im Attika-Unterbau muss nach DINAbk. 68800-2 mindestens UKAbk. 2 (außen, nicht ständig nass) entsprechen – bei vorliegender Spritzwassersituation ist UK 3-ähnlicher Schutz nachzurüsten.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Zustand des Attika-Unterbaus beim Flachdach sollte nach der Sanierung kritisch geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf das Gefälle und den Schutz des Holzes vor Schlagregen.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder zu geringes Gefälle kann zu stehendem Wasser führen, was die Lebensdauer der Abdichtung und des Unterbaus erheblich verkürzt. Zudem kann eindringendes Wasser zu Holzschäden und Schimmelbildung führen.
- Gefälle prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Gefälle ausreichend ist, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
- Holzschutz: Das Holz des Unterbaus muss ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt sein. Dies kann durch Imprägnierung oder den Einsatz von wasserabweisenden Materialien erreicht werden.
- Blechanschlüsse: Die Anschlüsse der Bleche an die Fassade müssen fachgerecht ausgeführt sein, um das Eindringen von Schlagregen zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Dachdecker oder Bausachverständigen) hinzuzuziehen, um den Zustand des Attika-Unterbaus zu beurteilen und gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur Verbesserung des Gefälles und des Holzschutzes zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Sanierung von Flachdach-Attiken: Nachträgliche Keilhölzer wurden unter das Zinkblech eingebaut, um ein fehlendes Gefälle auszugleichen. Der senkrechte Blechschenkel beträgt nun 6 cm bei 4 cm Abstand zur Fassade, wobei die Unterbau-Hölzer sichtbar sind und mit der Blechunterkante abschließen. Dies führt zu einer potenziellen Schwachstelle, da die Hölzer direkt der Witterung ausgesetzt sind.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren Hölzer sind bei Schlagregen ungeschützt. Feuchtigkeit kann direkt in das Holz eindringen und langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung oder einem Befall durch holzzerstörende Pilze führen. Dies gefährdet die gesamte Attika-Konstruktion und kann zu Undichtigkeiten im Dachaufbau führen.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass das Holz durch Luftzirkulation schneller abtrocknet, ist nur bedingt richtig. Bei anhaltendem Schlagregen oder hoher Luftfeuchtigkeit kann die Trocknungszeit unzureichend sein. Entscheidend ist die Hinterlüftung: Ein Spalt zwischen Holz und Blech wäre ideal, um Feuchtigkeit abzuführen. Der aktuelle bündige Abschluss verhindert dies jedoch.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Zustand akzeptabel sei, weil das Holz durch Luft trocknen könnte, ist fachlich nicht haltbar. Ohne ausreichende Hinterlüftung und Schutz vor direktem Schlagregen ist das Risiko von Feuchteschäden erheblich. Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder eine Verlängerung des Blechs oder eine zusätzliche Abdichtung der Hölzer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Spengler-Fachbetrieb. Lassen Sie prüfen, ob das Zinkblech verlängert werden kann, um die Hölzer vollständig zu überdecken. Alternativ ist eine wasserfeste Beschichtung oder ein spezielles Abschlussprofil erforderlich. Bis zur fachgerechten Sanierung sollten Sie die Stelle bei Starkregen regelmäßig auf Feuchtigkeit kontrollieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine neu installierte Zink-Attika an einem Flachdach mit nachträglich eingebauten Keilhölzern zur Herstellung eines minimalen Gefälles – jedoch ohne ausreichende Entwässerungssicherheit und ohne wirksamen Holzschutz gegen Feuchteeintrag.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren Unterbau-Hölzer unterhalb der Zinkbleche sind ungeschützt dem direkten Schlagregen ausgesetzt; bei fehlendem oder unzureichendem Gefälle sammelt sich Wasser an der Blechunterkante und dringt über Kapillarwirkung oder Spritzwasser in das Holz ein – dies führt langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der Attika-Befestigung.
🔴 Gefahr: Zinkblech ist zwar korrosionsbeständig, aber bei direktem Kontakt mit feuchtem Holz (insbesondere bei fehlender Trennschicht) kann es zu galvanischer Korrosion kommen, besonders bei ungeschützten Schnittkanten oder mechanischen Beschädigungen.
⚠️ Korrektur: Ein bloßes 'Luftabtrocknen' ist keine ausreichende Schutzstrategie – Holz im Außenbereich muss nach DIN 68800-2 mindestens der Nutzungsklasse UK 1 (innen) oder UK 2 (außen, nicht ständig nass) zugeordnet sein; hier liegt jedoch ein UK-3-ähnliches Risiko vor (stauende Feuchte, Spritzwasser, keine Abdeckung).
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Attika-Ausführung erfordert: 1) ein mindestens 3 % Gefälle vom Fassadenanschluss weg, 2) eine dichte, rückstauwasserdichte Anschlusszone (z. B. mit Dichtungsbahn oder Blechüberstand), 3) eine vollständige Abdeckung der Holzunterkonstruktion durch das Blech oder eine separate Abdeckleiste, 4) eine diffusionsoffene, aber regendichte Unterkonstruktion mit mindestens 2 cm Lüftungsspalt hinter dem Blech.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach Herstellung eines Gefälles war fachlich richtig und notwendig – jedoch reicht ein Keilholz allein ohne weitere konstruktive Sicherung nicht aus, um die Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit zu erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Vor-Ort-Begutachtung – eine nachträgliche Korrektur der Attika-Unterkonstruktion ist erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die sichtbaren Holzunterbau-Hölzer als krankheits- und schadensrelevant bei direkter Schlagregenexposition.
- Alle bestätigen: Fehlendes oder unzureichendes Gefälle führt zu stehendem Wasser, Kapillarwirkung und beschleunigtem Holzabbau.
- Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines Fachmanns (Dachdecker, Spengler oder Sachverständiger).
- GoogleAI betont primär Gefälle und Holzimprägnierung – erwähnt Hinterlüftung nicht explizit.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen die Fehlende Hinterlüftung (bündiger Abschluss) als zentrale Schwachstelle hervor – DeepSeek nennt „Spalt zwischen Holz und Blech als ideal“, Qwen konkretisiert „min. 2 cm Lüftungsspalt“.
- Qwen ergänzt wesentlich: Risiko galvanischer Korrosion bei Zink-Holz-Kontakt – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen verweist auf DIN 68800-2 und Nutzungsklassen (UK 2/UK 3) – fachrechtliche Fundierung fehlt bei den anderen Modellen.
- DeepSeek betont die begrenzte Wirksamkeit von Luftabtrocknung bei anhaltender Feuchte – stärker als GoogleAI, aber weniger detailliert als Qwen zur Norm.
- GoogleAI formuliert das Risiko als „kritisch prüfen“ – ohne klare Aussage zur Unzulässigkeit des Zustands.
- DeepSeek und Qwen bewerten den bündigen Abschluss als fachlich nicht haltbar bzw. konstruktiv nicht zulässig – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung („nicht zulässig“) wird priorisiert.
- Die strengsten Anforderungen (Qwen: DIN 68800-2, 3 % Gefälle, 2 cm Hinterlüftung, Trennschicht gegen galvanische Korrosion) bilden den verbindlichen Maßstab – sie enthalten alle anderen KI-Analysen abdeckenden Punkte und gehen darüber hinaus.
Thema Status KI-Konsens Gefälle (Mindestanforderung) ✅ Mindestens 3 % nötig – alle drei Modelle einig; Qwen benennt explizit DIN-Bezug. Abdeckung des Holzunterbaus ✅ Sichtbares Holz unter Blech ist unzulässig – GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern vollständige Abdeckung oder zusätzliche Abdichtung. Hinterlüftung (Lüftungsspalt) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen bestätigen Notwendigkeit (mind. 2 cm); Qwen nennt konstruktive Umsetzung als zwingend. Galvanische Korrosion (Zink/Holz) ❌ Nur Qwen identifiziert dieses Risiko – GoogleAI und DeepSeek unterlassen den Hinweis; aufgrund der potenziellen Baustoffschädigung wird Status als Widerspruch klassifiziert. Normative Einordnung (DIN 68800-2, Nutzungsklasse) ❌ Nur Qwen verweist auf deutsche Bau-Normen und UK-Anforderung; GoogleAI und DeepSeek bleiben normfrei – dies stellt einen fachlichen Wissensgap dar. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens weist auf eindeutig kritische Mängel hin, die fachlich unzulässig sind: fehlende Holzabdeckung, unzureichendes Gefälle und fehlende Hinterlüftung. Die alleinige Berücksichtigung der beiden ersten Punkte (wie bei GoogleAI) ist unzureichend – alle drei zentralen konstruktiven Anforderungen (Gefälle, Abdeckung, Hinterlüftung) sowie der Schutz vor galvanischer Korrosion und die DIN-konforme Holzeinordnung müssen erfüllt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fäulnis und statische Schwächung des Holzunterbaus durch ständigen Schlagregen Langfristig Einsturzgefahr der Attika, hohe Sanierungskosten, Verlust der Dachabdichtungsfunktion 🔴 Risiko Schimmelbildung im Attikabereich durch stauende Feuchte Gesundheitsgefährdung für Nutzer, Schadensersatzansprüche, Aufwand für Sanierung nach Schimmelnachweis 🔴 Risiko Galvanische Korrosion an Zinkblech durch direkten Kontakt mit feuchtem Holz Früher Blechversagen, Undichtigkeiten, nachträgliche Kosten für kompletten Blechaustausch 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 68800-2 bei Holzeinordnung (falsche Nutzungsklasse) Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, mangelhafte Ausführung im Sinne der VOBAbk./B, Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung führt zu Dauerfeuchte im Holzquerschnitt Verkürzte Lebensdauer des Holzes um bis zu 50 %, erhöhte Anfälligkeit für holzzerstörende Pilze ✅ Chance Frühzeitige fachliche Korrektur vermeidet Folgeschäden Kosteneinsparung um bis zu 70 % gegenüber Sanierung nach Schadenseintritt ✅ Chance Nachrüstung einer diffusionsoffenen, rückstauwasserdichten Anschlusszone Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, zukünftige Zertifizierbarkeit (z. B. BREEAM) ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik Rechtssichere Dokumentation, ggf. Versicherungs- und Förderanträge begleiten ✅ Chance Umsetzung einer normgerechten Attikaausführung als Referenzobjekt Verbesserung des Unternehmensimages, Anwendung als Muster bei künftigen Sanierungen ✅ Chance Integration einer witterungsbeständigen Abdeckleiste statt reiner Blechverlängerung Verminderte Montagekosten, höhere Langlebigkeit durch werkstoffgerechte Trennung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – kein Eigenversuch zur Beurteilung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Attika-Ausführung (Planunterlagen, Herstellerangaben zu Zinkblech und Holz, Vertragsdokumente) für die Vor-Ort-Begutachtung.
- Gefälle und Abdeckung prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Überprüfung auf mindestens 3 % Gefälle und vollständige Abdeckung aller Holzoberflächen – dokumentieren Sie beide Punkte schriftlich.
- Hinterlüftung und Trennschicht prüfen: Verlangen Sie die Feststellung eines Mindestabstands von 2 cm zwischen Holz und Blech sowie den Einsatz einer Trennschicht zur Vermeidung galvanischer Korrosion.
- Normkonformität sicherstellen: Weisen Sie den Fachmann auf die Anforderungen der DIN 68800-2 hin – das Holz muss mindestens der Nutzungsklasse UK 2 entsprechen, bei Spritzwassersituation ist UK 3-Passung erforderlich.
- Korrekturen dokumentieren: Alle nachträglich durchgeführten Maßnahmen (z. B. Blechverlängerung, Einbau einer Abdeckleiste, Einbringung einer Lüftungsschiene) müssen in einem Abnahmebericht mit Foto- und Messdokumentation festgehalten werden.
- Attika
- Die Attika ist eine Aufmauerung oder Brüstung, die sich oberhalb der Dachfläche eines Gebäudes befindet. Sie dient als gestalterisches Element und schützt die Dachränder vor Witterungseinflüssen. Bei Flachdächern ist sie oft mit Blechen verkleidet.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Dachrand, Aufkantung. - Keilhölzer
- Keilhölzer sind Holzstücke, die keilförmig zugeschnitten sind und dazu dienen, ein Gefälle auf einer Fläche zu erzeugen oder Unebenheiten auszugleichen. Sie werden häufig im Dachbau verwendet, um das Wasser gezielt zum Ablauf zu leiten.
Verwandte Begriffe: Gefällekeil, Ausgleichskeil, Unterkonstruktion. - Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch Winddruck gegen die Fassade oder andere Bauteile getrieben wird. Er kann durch kleinste Undichtigkeiten eindringen und zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen. Besonders gefährdet sind Gebäude in exponierten Lagen.
Verwandte Begriffe: Winddruck, Fassadenabdichtung, Wassereintritt. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Im Dachbau ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Ablauf. - Zinkblech
- Zinkblech ist ein Werkstoff aus Zink, der im Bauwesen häufig für Dachdeckungen, Fassadenverkleidungen und Dachentwässerungssysteme verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Titanzink, Blechverkleidung, Dachentwässerung. - Holzschutz
- Holzschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und andere Einflüsse zu schützen. Dazu gehören chemische Holzschutzmittel, konstruktiver Holzschutz und die Wahl geeigneter Holzarten.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz. - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen. Im Dachbau werden verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe verwendet.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Was ist eine Attika beim Flachdach?
Die Attika ist eine Art Brüstung oder Aufkantung am Rand eines Flachdachs. Sie dient dazu, das Dach abzuschließen, vor Witterungseinflüssen zu schützen und gestalterische Akzente zu setzen. Oftmals wird sie mit Blechen verkleidet. - Warum ist ein ausreichendes Gefälle beim Flachdach wichtig?
Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für den ordnungsgemäßen Wasserablauf. Stehendes Wasser kann die Dachabdichtung beschädigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Die DIN 18531 regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie die notwendigen Gefälle. - Wie kann man das Holz des Attika-Unterbaus vor Feuchtigkeit schützen?
Das Holz kann durch Imprägnierung mit Holzschutzmitteln geschützt werden. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Konstruktion ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Auch die Wahl des richtigen Holzes (z.B. widerstandsfähige Holzarten) spielt eine Rolle. - Was ist Schlagregen und warum ist er gefährlich für den Attika-Unterbau?
Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade oder den Attika-Unterbau gedrückt wird. Er kann durch kleinste Undichtigkeiten eindringen und zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse wichtig. - Welche Rolle spielen Keilhölzer beim Attika-Unterbau?
Keilhölzer dienen dazu, ein Gefälle im Unterbau zu erzeugen oder auszugleichen. Sie werden unter die eigentliche Konstruktion gelegt, um das Wasser gezielt zum Ablauf zu leiten. Die korrekte Anordnung und Dimensionierung der Keilhölzer ist entscheidend für die Funktion des Gefälles. - Wie oft sollte man den Attika-Unterbau prüfen?
Ich empfehle, den Attika-Unterbau mindestens einmal jährlich auf Schäden und Feuchtigkeit zu überprüfen. Nach extremen Wetterereignissen (Starkregen, Sturm) sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen. - Was sind typische Anzeichen für Schäden am Attika-Unterbau?
Typische Anzeichen sind feuchte Stellen, Verfärbungen des Holzes, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie Korrosion an den Blechen. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. - Kann man den Attika-Unterbau selbst reparieren?
Kleinere Schäden, wie z.B. das Ausbessern von Farbabplatzungen, können selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Flachdachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Flachdachsanierung, inklusive der Erneuerung der Abdichtung und Dämmung. - Dachabdichtung: Materialien im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Materialien für die Dachabdichtung, wie Bitumen, Kunststoff und Flüssigkunststoffe, hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche. - Holzschutz im Außenbereich: Tipps und Produkte
Ratschläge und Produktempfehlungen für den Schutz von Holz im Außenbereich vor Witterungseinflüssen, Schädlingen und Pilzbefall. - Dachentwässerung: Planung und Ausführung
Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Dachentwässerung, inklusive der Dimensionierung von Dachrinnen und Fallrohren. - Schimmelbildung im Dachbereich: Ursachen und Bekämpfung
Ursachen für Schimmelbildung im Dachbereich und Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Attika, Unterbau, Keilhölzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit Begrünung (will die LBK so) …
- … mit Ziegeln oder Beton, eine Unterkellerung der Garage sowie ein begrüntes Flachdach. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer eigenen Kommunemauer zwischen Garage …
- … ein neu zu errichtendes Doppelhaus in Ziegelbauweise, mit gemeinsamem Fundament und Flachdach mit Begrünung. Dies stellt eine bauliche Verbindung mit erheblichen sicherheitsrelevanten Schnittstellen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Messen bei nicht Vollgeschoss? Berechnung, Definition & Streit mit Bauamt?
- … Hängt das auch von der Form des Daches ab, also ob Flachdach oder geneigt? …
- … Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier: Hessen) abhängen. Die Form des Daches (Flachdach oder geneigtes Dach) kann ebenfalls eine Rolle spielen. …
- … Dachtraufe des Staffelgeschosses – bei geneigtem Dach an der niedrigsten Kante, bei Flachdach an der obersten waagerechten Abschlusskante (z. B. Attika), und dokumentieren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
- … [br]Der Malerbetrieb meinte das Flachdach sei im Bereich der Attika undicht und müsse …
- … ordnungsgemäß aufgebracht? Die Garage ist von innen trocken. Der Wasserablauf vom Flachdach liegt auch innen und sieht trocken aus. Ich kann mir nicht …
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Insbesondere im Flachdachbereich oder an der Attika kann Wasser eindringen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
- … Attika Verkleidung: Kosten & Materialien …
- … Attika Verkleidung nach Eternitplatten-Entfernung: Welche Materialien sind geeignet? Infos zu Kosten, Abdichtung & fachgerechter Ausführung. Jetzt informieren! …
- … Attika, Verkleidung, Flachdach, Eternitplatten, Abdichtung, Polymerbahnen, Dachdecker, Kosten, Materialien, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Attika, Unterbau, Keilhölzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Attika, Unterbau, Keilhölzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Attika Unterbau: Zustand prüfen, Schlagregen vermeiden & Holz schützen?
Suche nach: Flachdach Attika: Unterbau prüfen
Suche nach: Flachdach, Attika, Unterbau, Keilhölzer, Schlagregen, Holzschutz, Zinkblech, Fassade, Abdichtung, Gefälle
