Dampfsperre verkleben auf feuchtem Putz: Risiken, Folgen & Alternativen?
Ich baue bzw. lasse durch einen Bauträger in Haus in Bayern bauen. Zur Zeit wird die Decke des DGAbk. errichtet: Dämmung, Dampfsperre, ...
Die Dampfsperre wurde angebracht und an der Wand geklebt, obwohl der Innenputz sehr feucht war und immer noch ist. Der Kleber ist nach 5 Tagen immer noch nicht fest, man kann die Dampfsperre leicht von der Wand abziehen.
Meine Frage bezieht sich auf das fachgerechte Verlegen und Verkleben der Dampfsperre:
  • darf man die Dampfsperre auf den nassen Putz kleben, und wenn nicht wie trocken muss der Putz sein?
  • was kann man jetzt noch machen?
  • muss zusätzlich zum Kleben die Dampfsperre (nach DINAbk.) noch an der Wand irgendwie fixiert werden (überputzt, mit einer Lattung festgehalten, etc.)
Danke für jeden vernünftigen Hinweis auf Normen/Gesetzgebung.
  • Karch
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre darf keinesfalls auf feuchtem Putz verklebt werden – der Untergrund muss nach DINAbk. 4108-7, DIN 18353 und VOBAbk. Teil C trocken sein (Restfeuchte < 2,0 % nach Trocknungsmethode oder < 3,0 % nach CM-Messung).
    🔴 KRITISCH: Eine bereits erfolgte Verklebung auf feuchtem Putz ist nicht nachbesserbar – die Dampfsperre muss vollständig entfernt, der Putz fachgerecht getrocknet (ggf. mit Bautrocknern) und anschließend die Dampfsperre neu verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die luftdichte Ebene erfordert neben Klebung zwingend eine mechanische Fixierung (z. B. durch Lattung, Klammern oder Anputzprofile) gemäß DIN 4108-7 – reine Klebehaftung auf Putz ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine feuchtevariable Dampfsperre ist keine Ersatzlösung für fehlende Trockenheit – sie setzt ebenfalls einen trockenen, tragfähigen Untergrund voraus.
    🔴 Gefahr: Das Verkleben einer Dampfsperre auf feuchtem Putz birgt erhebliche Risiken. Feuchtigkeit unter der Dampfsperre kann nicht entweichen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    Ich empfehle, die Verklebung der Dampfsperre auf dem feuchten Putz kritisch zu hinterfragen. Die Feuchtigkeit im Putz sollte vor dem Anbringen der Dampfsperre vollständig getrocknet sein. Andernfalls wird die Feuchtigkeit eingeschlossen, was langfristig zu Problemen führt.
    Folgende Punkte sind zu beachten:
    • Feuchtigkeitsmessung: Vor dem Anbringen der Dampfsperre muss der Feuchtigkeitsgehalt des Putzes gemessen werden.
    • Trocknungszeit: Der Putz muss ausreichend Zeit zum Trocknen haben. Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
    • Alternative Lösungen: In manchen Fällen kann eine feuchtevariable Dampfsperre (auch Klimamembran genannt) eine bessere Lösung sein, da sie sich an die Feuchtigkeitsbedingungen anpasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bauphysik-Experten begutachten. Dieser kann den Feuchtigkeitsgehalt des Putzes messen und eine geeignete Lösung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem beim Bau eines Dachgeschosses in Bayern: Die Dampfsperre wurde auf feuchtem Innenputz verklebt, der Kleber ist nach 5 Tagen noch nicht ausgehärtet und die Folie löst sich leicht von der Wand. Dies stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der die Funktion der gesamten Dachkonstruktion gefährdet.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht verklebte Dampfsperre führt zu Undichtigkeiten. Feuchte Luft aus dem Innenraum kann in die Dämmung eindringen, dort kondensieren und zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung der Bausubstanz führen. Die feuchte Putzoberfläche verhindert zudem die dauerhafte Haftung des Klebers, sodass die luftdichte Ebene nicht gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre auf nassen Putz geklebt werden darf, ist fachlich falsch. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (u.a. DIN 4108-7) muss der Untergrund für die Verklebung trocken, staubfrei, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Die Putzfeuchte sollte vor dem Verkleben unter 80 % der Ausgleichsfeuchte liegen, was in der Praxis oft mehrere Wochen Trocknungszeit erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss nicht nur verklebt, sondern auch mechanisch fixiert werden. Nach DIN 4108-7 ist eine dauerhafte und kraftschlüssige Verbindung erforderlich. Bei einer Verklebung auf Putz ist zusätzlich eine mechanische Befestigung (z.B. durch eine Lattung oder ein Anputzprofil) zwingend notwendig, um die Folie auch bei Windsog oder Setzungen zu sichern. Die reine Klebeverbindung auf feuchtem Putz ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den Bauträger schriftlich auffordern, die mangelhafte Ausführung zu dokumentieren und zu korrigieren. Lassen Sie die aktuelle Situation durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur begutachten. Die Dampfsperre muss vollständig entfernt, der Putz ausreichend getrocknet (ggf. durch Bautrockner) und anschließend die Dampfsperre fachgerecht auf trockenem Untergrund neu verklebt und mechanisch fixiert werden. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der fachgerechten Ausführung nach DIN 4108-7 und dokumentieren Sie alle Schritte für Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Die Verklebung einer Dampfsperre auf feuchtem Innenputz stellt einen gravierenden Verstoß gegen bauphysikalische Grundregeln und geltende Technische Regeln dar, insbesondere DIN 4108-3 und DIN EN 13984, die klare Anforderungen an die Trockenheit von Untergründen stellen.
    🔴 Gefahr: Ein feuchter Putz verhindert die Haftung des Klebers, führt zu unzureichendem Dampfsperrenanschluss und begünstigt langfristig Tauwasserbildung, Schimmelbildung hinter der Dampfsperre sowie Schäden an der Dämmung durch Feuchteeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre darf grundsätzlich NICHT auf feuchtem Putz verklebt werden – der Untergrund muss nach DIN 18353 und VOB Teil C, Abschnitt 3.4.2 vollständig trocken sein (Restfeuchte < 2,0 % nach Trocknungsmethode oder < 3,0 % nach CM-Messung), was bei neuem Kalkzementputz mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss nicht nur verklebt, sondern nach DIN 4108-7 und VDIAbk. 4102 Blatt 2 auch lückenlos, spannungsfrei und dauerhaft an allen Anschlussstellen (Wand, Decke, Durchführungen) befestigt sein – häufig durch Kombination aus Klebung, mechanischer Befestigung (z. B. mit Klammern oder Lattung) und Überputzen der Kanten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine nachträgliche Trocknung oder Nachklebung ausreichend sei, ist falsch – eine nachträgliche Haftung ist bei bereits erfolgter Feuchteschädigung des Klebers nicht zuverlässig sicherstellbar.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Normen ist fachlich vollkommen angemessen – DIN 4108-3, DIN EN 13984, VDI 4102 und die VOB sind hier maßgeblich und verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) zur bauphysikalischen Begutachtung – eine Nachbesserung ist nur nach vollständiger Trocknung des Putzes und unter fachkundiger Aufsicht möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verklebung auf feuchtem Putz als krankhaftes, normwidriges Vorgehen mit hohem Risiko für Schimmel, Tauwasser und Dämmungsschäden.
    • Alle fordern unabhängige bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    • Alle betonen die Zwingendkeit der Trockenheit des Untergrunds – mit Verweis auf DIN 4108-7 (DeepSeek, Qwen), DIN 18353 (Qwen) und VOB (Qwen).
    • GoogleAI erwägt bei geringer Feuchte eine feuchtevariable Dampfsperre als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und betonen, dass auch diese Membranen nur auf trockenem Untergrund haften können.
    • GoogleAI formuliert die Trocknungszeit als abhängig von Raumklima – DeepSeek und Qwen nennen konkrete, normative Grenzwerte (80 % Ausgleichsfeuchte / < 2,0 % Restfeuchte) und Mindesttrocknungszeiten (4–6 Wochen).
    • DeepSeek konkretisiert die mechanische Fixierung als zwingend erforderlich (Lattung, Anputzprofil) – nicht nur ergänzend, sondern normativ verpflichtend nach DIN 4108-7.
    • Qwen liefert konkrete Messverfahren und Grenzwerte (CM-Messung, Trocknungsmethode) sowie den expliziten Verweis auf VDI 4102 Blatt 2 für Anschlussdetails.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, eine „Nachklebung“ oder „nachträgliche Trocknung“ sei ausreichend – GoogleAI hingegen erwägt (ohne ausdrücklichen Ausschluss) eine Korrektur nach Trocknung, DeepSeek verlangt explizit die vollständige Entfernung und Neuanbringung.
    • Qwen verweist auf DIN EN 13984 als maßgeblich, während GoogleAI und DeepSeek diesen Standard nicht nennen – dies ist eine sachlich korrekte Ergänzung, da diese Norm die Anforderungen an Dampfsperrenfolien regelt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen (vollständige Entfernung + Neuanbringung nach Trocknungsbestätigung) und DeepSeek (mechanische Fixierung als zwingend), da beide streng am Vorsichtsprinzip und an expliziten Normenverweisen orientiert sind.
    Trockenheitsanforderung für PutzAlle KIs stimmen überein: Putz muss trocken sein – konkret: Restfeuchte < 2,0 % (CM-Messung) oder < 3,0 % (Trocknungsmethode); Mindesttrocknungszeit 4–6 Wochen bei Kalkzementputz.
    Folgen der Verklebung auf feuchtem PutzEinschließung von Feuchtigkeit → Schimmelbildung, Tauwasser in Dämmung, Verlust der Luftdichtheit, langfristige Bauschäden – einhellige Risikobewertung.
    Notwendigkeit mechanischer Fixierung⚠️DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingend nach DIN 4108-7; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich, da Normverstoß ohne Fixierung als nachgewiesen gilt.
    Nachbesserbarkeit ohne EntfernungQwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek fordert Entfernung; GoogleAI bleibt unklar – KI-Konsens: Nachträgliche Klebung ist nicht zuverlässig; Entfernung ist erforderlich.
    Rolle feuchtevariabler Dampfsperren⚠️GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen betonen: Sie ersetzen nicht die Trockenheitsanforderung – Abwägung: Keine Entlastung von der Normpflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfsperre ist umgehend zu entfernen, der Putz nachweislich trocken zu messen (CM-Messung), fachgerecht zu trocknen (ggf. mit Bautrocknern) und danach die Dampfsperre neu zu verlegen – inkl. Klebung und mechanischer Fixierung nach DIN 4108-7. Eine unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen ist zwingend.
    🔴 RisikoSchimmelbildung hinter der DampfsperreGesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoVerlust der Luftdichtheit der DachkonstruktionErhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung in Dämmung, Erosion der Bausubstanz
    🔴 RisikoRechtliche Gewährleistungsansprüche ohne wirksame DokumentationAblehnung von Mängelrüge durch Bauträger, Verlust von Beweismitteln, finanzieller Verlust
    🔴 RisikoFehlende mechanische Fixierung bei Windsog oder SetzungLückenhafte Luftdichtheit, lokal begrenzte Feuchteschäden, späte Entdeckung bei Dämmungssanierung
    🔴 RisikoVerwendung nicht normkonformer Messmethoden bei FeuchteprüfungFalsche „Trockenheitsbestätigung“, nachträgliche Schäden trotz scheinbarer Fachgerechtigkeit
    ✅ ChanceFrühzeitige Erkennung und fachgerechte KorrekturVollständige Vermeidung von Bauschäden, langfristige Energieeinsparung, Werterhalt
    ✅ ChanceNutzung der Korrektur zur Optimierung der luftdichten EbeneIntegration moderner Anschlusstechniken (z. B. Anputzprofile mit Dichtband), verbesserte Dauerhaftigkeit
    ✅ ChanceDokumentation nach DIN 4108-7 und VDI 4102 als Nachweis für Versicherung und BehördenRechtssicherheit, mögliche Förderung bei energetischer Sanierung, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ ChanceAufbau von Fachkompetenz im Bauherren-Team durch begleitende BeratungBessere Entscheidungsgrundlage für zukünftige Baumaßnahmen, Vermeidung von Fehlern in anderen Gewerken
    ✅ ChanceNutzung als Fallstudie für Handwerker-WeiterbildungVerbesserte Qualifikation im Betrieb, Vorteil bei Ausschreibungen, Imagegewinn
    1. Unverzügliche Stilllegung der Baustelle: Veranlassen Sie schriftlich die sofortige Unterbrechung aller Arbeiten im betroffenen Bereich, bis die Dampfsperre fachgerecht entfernt und der Putz geprüft wurde.
    2. Feuchtemessung durch zertifizierten Sachverständigen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer zertifizierten Experten mit CM-Messung des Putzes – nicht mit „Schnelltestgeräten“ oder pauschalen Zeitangaben.
    3. Vollständige Entfernung der Dampfsperre: Lassen Sie die Folie samt Kleberresten vollständig entfernen – keine Überklebung oder Nachdichtung. Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch vor und nach der Entfernung.
    4. Fachgerechte Trocknung: Setzen Sie bei zu hoher Feuchte gezielt Bautrockner mit Kondensations- oder Adsorptionstechnik ein und überwachen Sie den Trocknungsprozess mit wiederholten CM-Messungen im 3-Tage-Rhythmus.
    5. Neuanbringung mit Normnachweis: Verlegen Sie die Dampfsperre neu – unter dokumentierter Einhaltung aller Anforderungen aus DIN 4108-7: Klebung und mechanische Fixierung, lückenlose Anschlüsse gemäß VDI 4102 Blatt 2, Überprüfung mittels Drucklufttest oder Rauchfahne.
    6. Schriftliche Abnahme und Dokumentation: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen eine schriftliche Abnahmeerklärung mit konkreten Messwerten, Datumsangaben und Verweis auf die eingehaltenen Normen – inkl. Kopie der Prüfberichte.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder beschichteten Papieren. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks und der Verbesserung des Raumklimas. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Innenputz, Außenputz.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Materials oder der Luft. In Bauwerken kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Holzfäule führen. Die Kontrolle der Feuchtigkeit ist daher von großer Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz zerstören. Eine effektive Schimmelbekämpfung erfordert die Beseitigung der Ursache der Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsfähigkeit lassen viel Wasserdampf durch, während Materialien mit geringer Diffusionsfähigkeit wenig Wasserdampf durchlassen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran (feuchtevariable Dampfbremse) ist eine spezielle Art von Dampfbremse, deren Diffusionsfähigkeit sich an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie lässt bei hoher Luftfeuchtigkeit mehr Wasserdampf durch als bei niedriger Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, feuchtevariable Dampfbremse, sd-Wert.
    Bauschäden
    Bauschäden sind Schäden an einem Gebäude, die durch verschiedene Ursachen wie Feuchtigkeit, Frost, Setzungen oder Materialermüdung entstehen können. Sie können die Sicherheit und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Baumängel, Sanierung, Instandhaltung.
    1. Warum ist es problematisch, eine Dampfsperre auf feuchten Putz zu kleben?
      Feuchtigkeit, die unter der Dampfsperre eingeschlossen wird, kann nicht entweichen. Dies schafft ideale Bedingungen für Schimmelbildung und führt zu Bauschäden. Zudem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten führt.
    2. Wie kann man den Feuchtigkeitsgehalt des Putzes messen?
      Der Feuchtigkeitsgehalt des Putzes kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät (auch Hygrometer genannt) gemessen werden. Es gibt verschiedene Arten von Messgeräten, die für unterschiedliche Materialien geeignet sind. Ein Fachmann kann die Messung fachgerecht durchführen und interpretieren.
    3. Welche Alternativen gibt es zur herkömmlichen Dampfsperre?
      Eine Alternative ist die feuchtevariable Dampfsperre (Klimamembran). Diese passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und kann Feuchtigkeit besser abtransportieren. Sie ist besonders geeignet, wenn mit Restfeuchte im Bauwerk zu rechnen ist.
    4. Was sind die Folgen von Schimmelbildung hinter der Dampfsperre?
      Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu teuren Sanierungsmaßnahmen führen.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind beim Anbringen einer Dampfsperre zu beachten?
      Beim Anbringen einer Dampfsperre sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Dampfdichtheit und die fachgerechte Ausführung.
    6. Wie lange sollte Putz trocknen, bevor eine Dampfsperre angebracht wird?
      Die Trocknungszeit von Putz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Generell sollte der Putz so lange trocknen, bis der Feuchtigkeitsgehalt den vom Hersteller der Dampfsperre empfohlenen Wert nicht übersteigt.
    7. Kann man eine Dampfsperre nachträglich anbringen, wenn bereits Schimmel vorhanden ist?
      Nein, bei vorhandenem Schimmel muss dieser zuerst fachgerecht entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Erst danach kann eine Dampfsperre angebracht werden, um erneute Schimmelbildung zu verhindern.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion von Wasserdampf zulässt. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und wann welches Material eingesetzt werden sollte.
    • Feuchtemessung im Neubau: Methoden und Grenzwerte
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Feuchtemessung und welche Grenzwerte im Neubau eingehalten werden müssen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Präventionsmaßnahmen
      Überblick über die häufigsten Ursachen von Schimmelbildung und wie man diese durch geeignete Maßnahmen verhindern kann.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
      Tipps zum richtigen Lüften im Winter, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Sanierung von Feuchtigkeitsschäden: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Vorgehensweise bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden und welche Kosten dabei entstehen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Putz, Verklebung, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Bauleiter: Aufgaben, Pflichten & Kosten für Bauüberwachung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Nachweis fehlt: Wer haftet? Architekt verantwortlich? Regressansprüche & Fristen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Putz, Verklebung, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Putz, Verklebung, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre verkleben auf feuchtem Putz: Risiken, Folgen & Alternativen?
Suche nach: Dampfsperre auf feuchtem Putz: Was tun?
Suche nach: Dampfsperre, feuchter Putz, Verklebung, Bauschäden, Schimmelbildung, Sanierung, Bauphysik, Feuchteschutz
