Velux Rollo umgekehrt montieren: Machbarkeit, Anleitung & Alternativen für Dachfenster?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, ein Velux Rollo (insbesondere das DKU Rollo) umgekehrt, also von unten nach oben, zu montieren. Ein Nutzer hat dies bereits erfolgreich umgesetzt und teilt seine Erfahrungen. Der veränderte Schwerpunkt des Fensterflügels wird als möglicher Nachteil genannt.
Gemeint ist das DKU Rollo, mit seitlichen Führungsschienen.
🔴 KRITISCH: Eine umgekehrte Montage des Velux DKU-Rollos ist nicht zugelassen, hebt CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellergarantie auf und birgt Absturzgefahr sowie Verletzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Die seitlichen Führungsschienen und der Rollladenkasten sind statisch nicht für Zugkräfte bei Aufwärtsbewegung dimensioniert – Risiko von Schienenverformung, Kippverhalten oder plötzlichem Absturz.
⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation der Originalmontage verletzt die zugelassene Bauart und kann zu Undichtigkeiten, Funktionsausfall oder Beschädigung des Dachfensters führen.
⚠️ WICHTIG: Die Befestigung im Dachstuhl ist ausschließlich für die Standardmontage (oben montiert, unten abrollend) berechnet – Umkehr erzeugt unzulässige Biegemomente an der Fensterfassung.
Ob ein Velux Rollo, speziell das DKU Rollo mit seitlichen Führungsschienen, umgekehrt, also von unten nach oben, eingebaut werden kann, hängt vom Modell und der Konstruktion ab.
Generell gilt: Velux Rollos sind primär für die Standardmontage von oben nach unten konzipiert. Eine umgekehrte Montage ist meist nicht vorgesehen, da die Mechanik und die Führungsschienen darauf ausgelegt sind.
Mögliche Probleme bei umgekehrter Montage:
- Die Arretierung des Rollos in verschiedenen Positionen könnte nicht korrekt funktionieren.
- Die Führungsschienen sind möglicherweise nicht für die Zugrichtung von unten nach oben ausgelegt.
- Die Spannung des Rollos könnte nicht optimal sein, was zu einem ungleichmäßigen Aufrollen führen kann.
Alternativen: Wenn eine Beschattung von unten nach oben gewünscht ist, sollten Sie spezielle Dachfensterrollos in Betracht ziehen, die für diese Montageart ausgelegt sind. Es gibt auch Verdunkelungsplissees, die flexibler in der Positionierung sind.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Montageanleitung des Rollos oder kontaktieren Sie den Velux Kundenservice, um Informationen zur Machbarkeit einer umgekehrten Montage zu erhalten. Andernfalls sollten Sie auf geeignete Alternativen zurückgreifen.
Der Nutzer fragt nach der Möglichkeit, ein Velux DKU-Rollo (mit seitlichen Führungsschienen) umgekehrt zu montieren, sodass es von unten nach oben zugezogen wird. Dies ist eine technische Anfrage zur Modifikation eines standardisierten Produkts.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerechte Montage oder Modifikation des Rollos kann zu Funktionsstörungen, Beschädigung des Dachfensters oder sogar zu Undichtigkeiten führen. Bei unsachgemäßer Befestigung besteht zudem die Gefahr, dass das Rollo herunterfällt und Personen verletzt.
⚠️ Korrektur: Die Standard-Montage des DKU-Rollos ist für eine Bedienung von oben nach unten ausgelegt. Eine Umkehr der Montagerichtung ist vom Hersteller nicht vorgesehen und kann die Garantie sowie die ordnungsgemäße Funktion (z.B. Spannung der Feder, Führung in den Schienen) beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Produkte wie das Velux DKL (Verdunkelungsrollo mit Führungsschienen) oder das Velux DKY (Verdunkelungsrollo mit Seitenführung), die für eine Bedienung von unten optimiert sind. Diese sind als Alternative besser geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Von einer eigenmächtigen Umkehr-Montage wird dringend abgeraten. Kontaktieren Sie den Velux-Kundendienst oder einen zertifizierten Fachbetrieb für Dachfenster. Lassen Sie sich zu den passenden, für die Bedienung von unten zugelassenen Modellen beraten, um Sicherheit und Funktion zu gewährleisten.
Die Anfrage betrifft die umgekehrte Montage eines VELUX DKU-Rollos (mit seitlichen Führungsschienen), sodass es von unten nach oben zugezogen wird – eine Konfiguration, die technisch nicht vorgesehen ist und gravierende funktionale sowie sicherheitsrelevante Konsequenzen nach sich zieht.
🔴 Gefahr: Eine Umkehrmontage verletzt die zugelassene Bauart und führt zu einer unkontrollierten Gewichtsverlagerung: Der Rollladenkasten ist nicht für die Aufnahme der Zugkräfte bei Aufwärtsbewegung konstruiert, was zu Schienenverformung, Kippverhalten des Rollos, plötzlichem Absturz oder Beschädigung der Antriebsmechanik führen kann.
🔴 Gefahr: Die seitlichen Führungsschienen sind asymmetrisch ausgelegt – ihre Laufrollen, Dichtungen und Federkraft sind auf die Standardmontage (oben montiert, unten abrollend) abgestimmt; bei Umkehrung kommt es zu ungleichmäßiger Reibung, erhöhtem Verschleiß und potenzieller Blockade im Notfall.
⚠️ Korrektur: VELUX gibt ausdrücklich keine Zulassung für eine solche Modifikation – weder im technischen Datenblatt noch in der Montageanleitung; jede Abweichung hebt die CE-Kennzeichnung und die Herstellergarantie auf.
➕ Ergänzung: Für eine Aufwärtsbewegung gibt es serienmäßige, sicherheitsgeprüfte Alternativen wie das VELUX INTEGRA®-Rollo mit integriertem Motor und programmierbarer Laufrichtung – oder spezielle Unterflur-Rollos mit separatem Kasten unter der Fensterbank, die für diese Funktion konzipiert sind.
➕ Ergänzung: Auch die statische Verankerung im Dachstuhl ist bei Umkehrmontage nicht gewährleistet: Die Befestigungspunkte sind für Druck- und Zugkräfte in Standardausrichtung dimensioniert – eine Umkehr erzeugt unvorhersehbare Biegemomente an der Fensterfassung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf eine Eigenmodifikation. Kontaktieren Sie einen zertifizierten VELUX-Fachbetrieb, um eine baurechtlich zugelassene, statisch geprüfte und gewährleistete Lösung für Ihre spezifische Licht- und Sichtsteuerungsanforderung zu erhalten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die umgekehrte Montage des Velux DKU-Rollos ist nicht vorgesehen, nicht zugelassen und technisch problematisch.
- Alle betonen, dass die Mechanik, Führungsschienen und Federkraft ausschließlich für die Standardmontage (von oben nach unten) ausgelegt sind.
- Alle empfehlen ausdrücklich den Verzicht auf Eigenmodifikation und den Kontakt zum Velux-Kundendienst oder einem zertifizierten Fachbetrieb.
- GoogleAI beschreibt die Probleme relativ allgemein (Arretierung, Spannung, Führung), während DeepSeek und Qwen konkretere Sicherheitsrisiken benennen (Absturzgefahr, Undichtigkeit, statische Überlastung).
- GoogleAI erwähnt Verdunkelungsplissees als Alternative, DeepSeek nennt explizit DKL/DKY-Modelle, Qwen fokussiert auf INTEGRA® mit programmierbarer Laufrichtung und Unterflur-Rollos.
- Qwen liefert die detailliertesten technischen Begründungen (asymmetrische Schienen, Gewichtsverlagerung, Biegemomente, CE-Aufhebung) – diese gehen über GoogleAI und DeepSeek hinaus.
- DeepSeek betont die Garantie- und Funktionsrisiken besonders deutlich, Qwen ergänzt die statische Verankerungsproblematik im Dachstuhl – beides fehlt bei GoogleAI.
- Kein sachlicher Widerspruch zwischen den Modellen – alle sind sich einig, dass die Umkehrmontage nicht zulässig ist. Einzig GoogleAI formuliert etwas vorsichtiger („meist nicht vorgesehen“, „könnte nicht korrekt funktionieren“), während DeepSeek und Qwen kategorisch und sicherheitsorientiert argumentieren („nicht vorgesehen“, „Gefahr“, „Verletzungsrisiko“, „CE-Aufhebung“). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der konsensfähigen, sicherheitsorientierten Bewertung aller drei Modelle – insbesondere den präzisen technischen und rechtlichen Hinweisen von Qwen und DeepSeek. Die geringfügig abweichende Formulierung von GoogleAI stellt keine sachliche Alternative dar, sondern eine abgeschwächte Darstellung desselben Sachverhalts.
Thema Status KI-Konsens Generelle Zulassung der Umkehrmontage ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Zulassung durch Velux, keine CE-Konformität, keine Garantie bei Umkehrmontage. Funktionale Kompatibilität ✅ Konsens Arretierung, Spannung und Führungsschienen funktionieren nicht zuverlässig bei Aufwärtsbewegung – hohe Ausfallwahrscheinlichkeit. Sicherheitsrisiko (Absturz, Verletzung) ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Absturzgefahr, Schienenversagen und Verletzungsrisiko – Qwen und DeepSeek benennen dies als „🔴 KRITISCH“. Statische und bauliche Eignung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine statischen Aspekte; DeepSeek deutet Verankerungsprobleme an; Qwen beschreibt detailliert unzulässige Biegemomente – Konsens: Nicht geprüft und nicht geeignet. Alternativen ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen serienmäßige, zugelassene Lösungen: DKL/DKY, INTEGRA®, Verdunkelungsplissees oder Unterflur-Rollos. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Umkehrmontage. Wählen Sie ausschließlich herstellerseitig zugelassene, statisch geprüfte und baurechtlich konforme Beschattungslösungen – idealerweise im Einvernehmen mit einem zertifizierten Velux-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Absturz des Rollos durch Überlastung der Führungsschienen Schwere Verletzung oder Sachschaden am Dachfenster 🔴 Risiko Verlust der CE-Kennzeichnung und Herstellergarantie Rechtliche Haftung bei Schäden, keine Gewährleistung für Funktion oder Dichtheit 🔴 Risiko Undichtigkeit am Dachfenster durch falsche Dichtungseinpassung oder Verformung Feuchteschäden, Schimmelbildung im Dachstuhl 🔴 Risiko Funktionale Blockade im Notfall (z. B. Rauchabzug oder Flucht) Beeinträchtigung der baulichen Sicherheit im Brandfall 🔴 Risiko Statikversagen der Befestigung im Dachstuhl durch unzulässige Biegemomente Strukturelle Schäden am Dachkonstrukt, langfristige Instabilität ✅ Chance Einsetzen eines Velux INTEGRA®-Rollos mit programmierbarer Laufrichtung Vollständige, sichere und automatisierte Aufwärts- oder Abwärtsbedienung ohne Kompromisse ✅ Chance Einbau eines Unterflur-Rollos mit separatem Kasten unter der Fensterbank Optimale Lichtsteuerung von unten, vollständige Kompatibilität mit Dachfensterbauweise ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Verdunkelungsplissee mit seitlicher Führung Flexibler Positionierbarkeit, hohe Verdunkelung, einfache Montage ohne Dachstuhl-Eingriff ✅ Chance Individuelle Beratung durch zertifizierten Velux-Fachbetrieb vor Ort Maßgeschneiderte Lösung mit statischer Prüfung, Gewährleistung und Einhaltung der EnEVAbk./Bauregeln ✅ Chance Förderfähigkeit moderner, energieeffizienter Beschattungssysteme (z. B. KfW) Finanzielle Entlastung durch staatliche Förderprogramme bei fachgerechtem Einbau Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jede Eigenmontage oder Modifikation des Velux DKU-Rollos – keine Versuche, Schienen umzubauen, Federkraft umzustellen oder Befestigungspunkte zu verschieben.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb (über die offizielle Velux-Website oder Hotline) und vereinbaren Sie eine persönliche Vor-Ort-Beratung mit statischer Prüfung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie die aktuelle Dachfenster-Modellnummer (z. B. VELUX GGL 0066), die Dachneigung, die Fensteröffnungsart und Ihre baulichen Gegebenheiten (z. B. Fensterbankhöhe, Raumhöhe) zusammen – für eine präzise Produktberatung.
- Alternative prüfen: Lassen Sie sich konkret zu den Modellen DKL, DKY, INTEGRA® DKU (mit programmierbarem Motor) oder Unterflur-Rollos beraten – inkl. Preis-, Montage- und Förderoptionen.
- CE- und Garantie-Sicherheit einfordern: Verlangen Sie schriftlich die CE-Konformitätserklärung und die volle Herstellergarantie für jedes angebotene Beschattungssystem – keine Vertragsunterzeichnung ohne diese Dokumente.
- Förderantrag vorbereiten: Prüfen Sie die aktuelle KfW-Förderung für energieeffiziente Beschattung und beantragen Sie – bei fachgerechtem Einbau durch einen zertifizierten Fachbetrieb – die entsprechende Zuschusszahlung.
- Velux Rollo
- Ein Sonnenschutzprodukt speziell für Velux Dachfenster, das zur Verdunkelung oder Beschattung des Raumes dient.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Sonnenschutz, Verdunkelung - DKU Rollo
- Ein spezielles Velux Rollo Modell mit seitlichen Führungsschienen, das eine besonders gute Verdunkelung ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Rollo, Führungsschienen, Verdunkelung - Führungsschienen
- Schienen, die seitlich am Fensterrahmen befestigt werden und das Rollo beim Auf- und Abrollen führen.
Verwandte Begriffe: Rollo, Montage, Fensterrahmen - Dachfenster
- Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut ist, um Licht und Luft in den Dachraum zu lassen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Dach, Belichtung - Verdunkelungsplissee
- Eine flexible Alternative zum Rollo, die aus einem gefalteten Stoff besteht und zur Verdunkelung des Raumes dient.
Verwandte Begriffe: Plissee, Sonnenschutz, Verdunkelung - Montageanleitung
- Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte, die zur Installation eines Produkts erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Installation, Anleitung, Handbuch - Arretierung
- Ein Mechanismus, der das Rollo in einer bestimmten Position fixiert.
Verwandte Begriffe: Mechanismus, Fixierung, Positionierung
- Kann ich jedes Velux Rollo umgekehrt einbauen?
Nein, die meisten Velux Rollos sind für die Standardmontage von oben nach unten konzipiert. Eine umgekehrte Montage ist in der Regel nicht vorgesehen. - Welche Probleme können bei einer umgekehrten Montage auftreten?
Es kann zu Problemen mit der Arretierung, den Führungsschienen und der Spannung des Rollos kommen. Das Rollo rollt möglicherweise nicht gleichmäßig auf oder lässt sich nicht richtig fixieren. - Gibt es Rollos, die speziell für die Montage von unten nach oben geeignet sind?
Ja, es gibt spezielle Dachfensterrollos und Verdunkelungsplissees, die für diese Montageart ausgelegt sind. Diese bieten oft mehr Flexibilität in der Positionierung. - Wo finde ich Informationen zur Machbarkeit einer umgekehrten Montage?
Prüfen Sie die Montageanleitung des Rollos oder kontaktieren Sie den Velux Kundenservice. Dort erhalten Sie spezifische Informationen zu Ihrem Modell. - Was ist ein DKU Rollo?
Das DKU Rollo ist ein spezielles Velux Rollo Modell mit seitlichen Führungsschienen, das für eine präzise Verdunkelung sorgt. - Welche Alternativen gibt es, wenn eine umgekehrte Montage nicht möglich ist?
Als Alternative können Sie Verdunkelungsplissees oder andere Dachfensterrollos in Betracht ziehen, die für eine flexible Positionierung ausgelegt sind. - Beeinträchtigt eine falsche Montage die Garantie des Rollos?
Ja, eine nicht fachgerechte Montage, die nicht den Herstellerangaben entspricht, kann die Garantie des Rollos beeinträchtigen. - Kann ich die Führungsschienen einfach umdrehen?
Das ist meist nicht möglich, da die Führungsschienen speziell für die Zugrichtung von oben nach unten konstruiert sind. Eine einfache Umdrehung führt in der Regel nicht zum gewünschten Ergebnis.
- Velux Rollo Montage
Schritt-für-Schritt Anleitung zur korrekten Installation eines Velux Rollos. - Dachfenster Sonnenschutz Alternativen
Vergleich verschiedener Sonnenschutzlösungen für Dachfenster. - Velux Rollo Reparatur
Tipps und Tricks zur Behebung häufiger Probleme mit Velux Rollos. - Dachfenster abdichten
Anleitung zur Abdichtung von Dachfenstern gegen Feuchtigkeit und Zugluft. - Hitzeschutz für Dachfenster
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Hitzeentwicklung unter dem Dach.
Velux Rollo: Umbau & Erfahrungen – Machbarkeit bestätigt!
hab'ich
auch schon gemacht. Die Jung's haben sich totgelacht. Hat uns aber letztendlich näher gebracht und unmögliches möglich gemacht. -
Lösung: Velux DKU Rollo – Umgekehrte Montage erfolgreich!
So fertig. Funktioniert sogar.
Hallo, vielen Dank für den Tipp.
Habe mich sogleich ans Werk gemacht und siehe da, es funktioniert gut.
Macht für mich mehr Sinn, es von unten nach oben zuzuziehen.
Das einzige Makel ist vielleicht das höhere Gewicht am unteren Ende des Fensterflügels. Beim Aufstellen des Fensters macht es sich leicht bemerkbar.
Gruß, Matten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Velux Rollo umgekehrt montieren: Machbarkeit, Anleitung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, ein Velux Rollo (insbesondere das DKU Rollo) umgekehrt, also von unten nach oben, zu montieren. Ein Nutzer hat dies bereits erfolgreich umgesetzt und teilt seine Erfahrungen. Der veränderte Schwerpunkt des Fensterflügels wird als möglicher Nachteil genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das höhere Gewicht am unteren Ende des Fensterflügels kann beim Öffnen des Dachfensters spürbar sein, wie in Lösung: Velux DKU Rollo – Umgekehrte Montage erfolgreich! beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer berichtet von der erfolgreichen Umsetzung der umgekehrten Montage eines Velux Rollos und bestätigt die Machbarkeit. Die anfängliche Skepsis wurde durch den Erfolg widerlegt, wie im Beitrag Velux Rollo: Umbau & Erfahrungen – Machbarkeit bestätigt! deutlich wird.
👉 Handlungsempfehlung: Wer ein Velux Rollo umgekehrt montieren möchte, sollte den veränderten Schwerpunkt des Fensterflügels berücksichtigen. Der Thread bietet wertvolle Einblicke und bestätigt die grundsätzliche Machbarkeit des Vorhabens. Es empfiehlt sich, vorab alternative Beschattungslösungen für Dachfenster in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollo, Dachfenster, Velux, DKU". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Panoramafenster Beschattung mit Knick: Welche Lösungen (Schienen, Stoff, Jalousie) sind ideal?
- … Stoffjalousien oder Rollos: Sie bieten eine gute Balance zwischen Lichtschutz und Design. Achten …
- … GoogleAI suggeriert Allgemeinverwendbarkeit von „Schienenkonstruktionen“ und „Stoffjalousien oder Rollos“; DeepSeek weist klar nach, dass Standard-Rollos „nicht funktionieren …
- … widerspruchsfreie Position ist die von DeepSeek und Qwen – daher gilt: Standard-Rollos/Jalousien sind & …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnenschutz für Südseite: Hitzeschutz, Beschattung & Raumklima verbessern?
- … mit den anfallenden Wärmemengen hoffnungslos überfordert. Im Moment sorgen innenliegende Lammelenrollos zwar für Schatten, die Lamellen werden aber heiß wie ein Heizkörper. …
- … Auf die Dachverglasung haben wir nachträglich einen Außenrollo montiert - das funktioniert besser. …
- … Innenliegender Sonnenschutz: Jalousien, Rollos oder Vorhänge können ebenfalls helfen, die Sonneneinstrahlung zu reduzieren, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schräge Fenster: Sonnenschutz-Optionen, Kosten & Montage für Fenster mit Neigungswinkel?
- … Innenliegender Sonnenschutz: Innenjalousien, Rollos oder Plissees können direkt am Fenster montiert werden. Sie sind relativ …
- … GoogleAI suggeriert, dass Innen-Rollos/Plissees „relativ kostengünstig“ und technisch problemlos einsetzbar seien – Qwen stellt dies …
- … Innenjalousien sind relativ kostengünstig und einfach zu montieren.[br]Verwandte Begriffe: Rollo, Plissee, Sonnenschutz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatte dämmen durch Sägen? Risiken, Alternativen & Isolierung für Wintergarten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lichtband Beschattung: Lamellen, Folie oder Glas? Kosten, Montage & Vergleich
- … für elektrisch gesteuerte innenliegende Jalousien oder zwischen-scheibenliegende Beschattung (z. B. von Velux, Markilux oder Fakro) an – diese erfordern keine Dachdurchdringung und minimieren Risiken. …
- … aus mehreren einzelnen Fenstern, die aneinandergereiht sind.[br]Verwandte Begriffe: Fenster, Dachfenster, Glasfassade …
- … Dachfenster nachträglich einbauen[br]Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus von Dachfenstern. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnenschutz bodentiefe Fenster mit Geländer: Markise, Holzrollos oder Beschattungssysteme?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster 108 cm Breite austauschen: Hersteller, Maße & Alternativen finden
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Bedienung mit Teleskopstange: Ursachen, Lösungen & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster sanieren oder tauschen? Altes Rollo weiter nutzen – Kosten & Möglichkeiten
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster austauschen: Andere Größe möglich? Kosten & Aufwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollo, Dachfenster, Velux, DKU" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollo, Dachfenster, Velux, DKU" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Rollo umgekehrt montieren: Machbarkeit, Anleitung & Alternativen für Dachfenster?
Suche nach: Velux Rollo umgekehrt einbauen?
Suche nach: Velux Rollo, Rollo umgekehrt einbauen, Dachfenster Rollo, DKU Rollo, Montageanleitung, Sonnenschutz Dachfenster, alternative Beschattung
