Wasserpfützen auf Flachdach: Unbedenklich oder Zeichen für Pfusch? Tiefe, Ursachen & Lösungen
Leichte Unebenheiten bei der Verlegung von Dachpappe auf Flachdächern sind oft unvermeidlich. Die Überlappung der Dachpappenbahnen und die Beschaffenheit der Dämmplatten können zu minimalen Höhenunterschieden führen. Geringfügige Wasserpfützen mit wenigen Millimetern Tiefe sind in der Regel unbedenklich und beeinträchtigen die Funktionstüchtigkeit der Abdichtung nicht. Die Einschätzung eines Fachmanns (Dachdecker) ist ratsam, um potenzielle Risiken auszuschließen.
wir haben die Gauben unseres Hauses neu decken und dämmen lassen. Leider ist die Dachpappe leicht wellig, sodass ein paar kleine Pfützen auf dem Dach entstehen. Der Dachdecker sagte, dass man bei den verwendeten Dämmplatten und Nähten zwischen den Dachbahnen leichte Unebenheiten nicht vermeiden könne. Ein paar kleine Pfützen mit nur wenigen Millimetern Tiefe wären Ok und würden der Dachpappe nicht schaden.
Stimmt das oder will er mir nur seinen Pfusch verkaufen?
🔴 KRITISCH: Jede Wasserpfütze – auch nur wenige Millimeter tief – ist ein klarer Mangel und erfordert unverzügliche fachliche Beurteilung durch einen unabhängigen Bausachverständigen für Dachabdichtungen.
🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser führt bereits nach Stunden zur beschleunigten Alterung der Dachpappe, Frostschäden im Winter und möglicher Durchfeuchtung der Dämmung mit Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage, „leichte Unebenheiten seien unvermeidbar“, widerspricht DINAbk. 18531-1 – ein fachgerechtes Flachdach muss mindestens 1,5 % Gefälle aufweisen und Wasser innerhalb von 48 Stunden vollständig abführen.
⚠️ WICHTIG: Welligkeit der Dachpappe weist nicht auf „optische Unvollkommenheit“, sondern auf mangelhafte Untergrundvorbereitung oder unsachgemäße Bahnenverlegung hin.
Ob Wasserpfützen auf einem neuen Flachdach unbedenklich sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Leichte Wellen in der Dachpappe sind bei modernen Dämmplatten und verschweißten Bahnen nicht immer vermeidbar.
Geringe Wasseransammlungen (wenige Millimeter tief) sind oft unproblematisch, da moderne Dachpappen widerstandsfähig sind. Entscheidend ist, dass das Wasser zügig abtrocknet und keine dauerhafte Staunässe entsteht.
🔴 Gefahr: Bei größeren oder tieferen Pfützen, die über längere Zeit bestehen bleiben, besteht die Gefahr, dass die Dachpappe durch UV-Strahlung und Frost schneller altert. Zudem könnte Wasser in die Dämmschicht eindringen und diese beschädigen.
Ich empfehle, die Situation genau zu beobachten und folgende Punkte zu prüfen:
- Tiefe der Pfützen: Sind sie wirklich nur wenige Millimeter tief?
- Abtrocknungszeit: Wie schnell trocknen die Pfützen nach Regen ab?
- Zustand der Dachpappe: Gibt es Risse oder Beschädigungen in der Nähe der Pfützen?
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder wenn die Pfützen tief sind und lange bestehen bleiben, sollten Sie einen unabhängigen Dachdecker oder Bausachverständigen zurate ziehen. Dieser kann die Situation fachgerecht beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Sanierung von Flachdächern an Gauben. Die Aussage des Dachdeckers, dass leichte Unebenheiten durch Dämmplatten und Nähte unvermeidbar seien, ist fachlich nicht korrekt. Ein fachgerecht verlegtes Flachdach muss ein definiertes Mindestgefälle von mindestens 2% aufweisen, um einen vollständigen Wasserabfluss zu gewährleisten. Stehendes Wasser, selbst in geringer Tiefe, stellt ein erhebliches Risiko für die Dachabdichtung dar.
🔴 Gefahr: Jede noch so kleine Pfütze auf einem Flachdach ist ein klares Warnsignal. Stehendes Wasser führt zu einer dauerhaften Belastung der Dachpappe, beschleunigt die Alterung des Materials und erhöht das Risiko von Undichtigkeiten und Frostrissen im Winter massiv. Die Aussage des Dachdeckers, dass Pfützen mit wenigen Millimetern Tiefe unbedenklich seien, ist fachlich falsch und gefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Unebenheiten durch Dämmplatten und Nähte unvermeidbar seien, ist ein Zeichen von mangelhafter Ausführung. Ein erfahrener Dachdecker kann durch geeignete Techniken wie das Ausgleichen mit Keilen oder das Verwenden von Gefälledämmung ein nahezu pfützenfreies Dach herstellen. Die Welligkeit der Dachpappe deutet auf eine unsachgemäße Verlegung oder unzureichende Vorbereitung des Untergrunds hin.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Tiefe der Pfütze, sondern auch die Dauer der Wasseransammlung. Selbst flache Pfützen, die nach einem Regen länger als 24 Stunden bestehen bleiben, sind ein Mangel. Zudem sollte geprüft werden, ob die Dachpappe an den Stellen der Pfützen korrekt verschweißt oder verklebt ist, da hier die höchste Belastung auftritt.
👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die Aussage des Dachdeckers nicht. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Nachbesserung, die einen vollständigen Wasserabfluss gewährleistet. Beauftragen Sie zur Überprüfung einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen anderen zertifizierten Dachdeckerbetrieb für ein Zweitgutachten. Dokumentieren Sie die Pfützen mit Fotos und notieren Sie die Dauer der Wasseransammlung. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Dach langfristig dicht bleibt und keine Bauschäden entstehen.
Wasserstau auf Flachdächern ist grundsätzlich ein kritisches Phänomen, da selbst geringe Pfützen langfristig zu Materialermüdung, Frostschäden, Durchfeuchtung der Dämmung und biologischem Befall führen können — unabhängig von der angeblichen "Millimeter-Tiefe".
🔴 Gefahr: Stauendes Wasser beschleunigt die Alterung von Bitumenbahnen und Dachpappe erheblich; bereits nach wenigen Stunden kann die Oberflächenabdichtung angegriffen werden, was zu mikroskopischen Rissen und späteren Leckagen führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, "leichte Unebenheiten seien unvermeidbar" und "Pfützen seien ok", widerspricht der DIN 18531-1, die eine Mindestgefälle von 1,5 % (bei nicht begehbaren Dächern) und ein vollständiges Abfließen innerhalb von 48 Stunden fordert — Pfützen sind daher kein akzeptables "Detail", sondern ein klarer Mangel.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist nicht in den Dämmplatten selbst, sondern in unzureichender Untergrundvorbereitung, fehlender Ausgleichsschicht oder falscher Verlegung der Bahnen — insbesondere bei Gaubendächern, wo Übergänge besonders kritisch sind.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die ständige Wasserbelastung die Dämmung vollsaugen, ihre Wärmedämmwirkung zerstören und zu Schimmelbildung im Dachstuhl oder in angrenzenden Räumen führen — ein Risiko, das nicht sichtbar, aber gesundheitsrelevant ist.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung der Welligkeit ist sachlich korrekt und weist auf eine mangelhafte Verarbeitungsqualität hin — dies ist kein "optischer Mangel", sondern ein funktioneller Defekt mit Folgeschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DIN 18531 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Dachabdichtungen DGZD), um eine detaillierte Mängelanalyse und Sanierungsempfehlung einzuholen — eine Nachbesserung durch den ursprünglichen Dachdecker allein ist nicht ausreichend.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wasserpfützen sind kein „normaler“ Zustand, sondern ein funktioneller Mangel mit erheblichen Risiken.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Materialermüdung, Frostschäden und Dämmungsschäden durch stehendes Wasser.
- Alle drei empfehlen unabhängige fachliche Begutachtung durch Sachverständige oder zertifizierte Dachdeckbetriebe.
- GoogleAI relativiert kurzfristige, flache Pfützen als „oft unproblematisch“, sofern sie zügig abtrocknen – DeepSeek und Qwen lehnen diese Einschätzung entschieden ab und betonen: jede Pfütze ist ein Mangel.
- GoogleAI erwähnt „Wellen in der Dachpappe“ als möglicherweise unvermeidbar – DeepSeek und Qwen führen diese Welligkeit explizit auf mangelhafte Ausführung zurück.
- DeepSeek konkretisiert das erforderliche Mindestgefälle (2 %) und betont die Nachbesserungspflicht – ergänzt GoogleAI um klare Normverweise und Handlungsdruck.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18531-1 (1,5 %), nennt die 48-Stunden-Regel für Abfluss und ergänzt um die DGZD-Zertifizierung als Qualitätskriterium für Gutachter.
- GoogleAI akzeptiert „wenige Millimeter Tiefe“ bei schnellem Abtrocknen als potenziell unkritisch – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Punkt fundamental und einhellig. Da beide auf Normen basieren und das Vorsichtsprinzip umfassend anwenden, wird deren sicherere Bewertung priorisiert.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt der strengeren, normkonformen Linie von DeepSeek und Qwen. Die von GoogleAI geäußerte Bagatellisierung ist nicht tragfähig und wird aus Sicherheitsgründen verworfen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit von Pfützen ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung – jede Pfütze ist ein Mangel nach DIN 18531-1. Erforderliches Mindestgefälle ✅ Konsens 1,5 % (Qwen) bis 2 % (DeepSeek) – alle KIs fordern definiertes Gefälle, keiner akzeptiert „unvermeidbare“ Unebenheiten. Risiko für Dämmung & Schimmel ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Durchfeuchtung, Wärmedämmverlust und gesundheitsrelevantes Schimmelrisiko sind real und hochgradig wahrscheinlich. Zuständigkeit für Beurteilung ✅ Konsens Ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger oder externer Dachdeckerbetrieb ist zwingend erforderlich – nicht der ursprüngliche Ausführende allein. Ursache der Pfützen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt Material- und Konstruktionsbedingtheit; DeepSeek & Qwen benennen konsequent mangelhafte Untergrundvorbereitung, Ausgleich oder Verlegung als Ursache. 👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste, normkonforme und konsensfähige Linie ist: Wasserpfützen auf Flachdächern sind stets ein Mangel, der fachlich nachzubessern ist – unter Verweis auf DIN 18531-1, mit Dokumentation und Nachweis durch unabhängige Fachkräfte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Untergrabung der Dachabdichtung durch stehendes Wasser Frühzeitiger Verschleiß von Bitumenbahnen, mikroskopische Rissbildung, Leckagen innerhalb von 1–3 Jahren 🔴 Risiko Frostschäden im Winter Wassereinlagerung gefriert → Aufplatzen der Dachpappe, unkontrollierte Rissbildung, sofortige Undichtigkeit 🔴 Risiko Durchfeuchtung der Dämmung Verlust der Wärmedämmwirkung (U-Wert steigt um bis zu 70 %), Schimmelbildung im Dachstuhl oder Wohnräumen, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlende Nachbesserung durch Originalausführenden Verfestigung des Mangels, später teurere Sanierung, Haftungsprobleme bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel Kein Nachweis für Gewährleistungsanspruch, Ablehnung von Reklamationen, gerichtliche Beweisnot ✅ Chance Frühzeitige Mängelbehebung vor Inbetriebnahme Kostenlose Nachbesserung nach BGBAbk. §634a, keine Folgeschäden, vollständige Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Professionelle Gefälleanalyse und Ausgleich Nachhaltige Verbesserung der Dachfunktion, Lebensdauererhöhung um 10–15 Jahre, bessere Energieeffizienz ✅ Chance Nutzung von DGZD-zertifizierten Gutachtern Objektiv nachweisbare Mängelbeurteilung, hohe Aussicht auf Erfolg bei Reklamation, verbindliche Sanierungsempfehlung ✅ Chance Dokumentation mit Zeitstempel-Fotos & Abtrocknungsprotokoll Starker Beweis für Rechtsansprüche, klare Grundlage für Schlichtung oder Gericht ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Qualitätsnachweis Erhöhter Verkehrswert der Immobilie, attraktiver für Käufer/Mieter, Nachweis für Versicherung und Energieausweis Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Machen Sie zeitgestempelte Fotos aller Pfützen (Breite, Tiefe, Umgebung), notieren Sie exakt, wie lange das Wasser nach Regen bleibt (mind. 24 & 48 Std.), und dokumentieren Sie Welligkeit und Nähte.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. mit DGZD-Zertifizierung oder nach DIN 18531), nicht den ursprünglichen Dachdecker.
- Formelle Mängelrügen einreichen: Übermitteln Sie schriftlich – mit Fotos und Protokoll – eine Mängelrüge an den ausführenden Dachdeckerbetrieb unter Berufung auf DIN 18531-1 und BGB §634a.
- Gefällemessung verlangen: Fordern Sie eine präzise Gefällemessung des gesamten Daches (mit Laser- oder Wasserwaagenverfahren) – mindestens 1,5 % sind gesetzlich gefordert.
- Nachbesserung vertraglich absichern: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Sanierungsvorschlag und fordern Sie vom Dachdecker schriftlich festgehaltene Fristen und Qualitätsnachweise für die Nachbesserung.
- Ausgleichsschicht prüfen lassen: Lassen Sie durch den Gutachter prüfen, ob eine fehlende oder unzureichende Ausgleichsschicht die Ursache für die Unebenheiten ist – das ist ein typischer Verarbeitungsmangel.
- Flachdach
- Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer sind anfälliger für stehendes Wasser als geneigte Dächer und erfordern eine sorgfältige Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Gefälle. - Dachpappe
- Ein Material zur Abdichtung von Dächern, meist aus Bitumen oder Kunststoff. Dachpappe schützt das Gebäude vor eindringendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Schweißbahn. - Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung ist besonders bei Flachdächern wichtig.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumen, Dichtungsbahn. - Gefälle
- Die Neigung eines Daches, die dafür sorgt, dass Wasser abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um stehendes Wasser auf dem Dach zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung. - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Bitumen
- Ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Bitumen ist wasserabweisend und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Teer. - Schweißbahn
- Eine Art von Dachpappe, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Schweißbahnen sind besonders dicht und langlebig.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumen, Abdichtung.
- Sind kleine Wasserpfützen auf einem neuen Flachdach normal?
Leichte Wasserpfützen (wenige Millimeter tief) können vorkommen, besonders bei modernen Dämmplatten und verschweißten Dachbahnen. Entscheidend ist, dass das Wasser schnell abtrocknet und keine dauerhafte Staunässe entsteht. Beobachten Sie die Situation und prüfen Sie, ob die Pfützen nach Regen zügig verschwinden. - Wie tief dürfen Wasserpfützen auf einem Flachdach maximal sein?
Eine allgemeingültige Aussage ist schwierig, aber Pfützen, die tiefer als 5 Millimeter sind und über längere Zeit bestehen bleiben, sollten kritisch betrachtet werden. Sie können auf eine mangelhafte Ausführung oder unzureichendes Gefälle hindeuten. In solchen Fällen ist eine fachmännische Überprüfung ratsam. - Was passiert, wenn Wasser in die Dämmschicht des Flachdachs eindringt?
Eindringendes Wasser kann die Dämmwirkung der Dämmschicht erheblich reduzieren. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung, was nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen kann. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung des Problems ist daher wichtig. - Wie kann ich feststellen, ob die Dachpappe beschädigt ist?
Achten Sie auf Risse, Blasenbildung oder Ablösungen der Dachpappe. Auch Verfärbungen oder Moosbildung können Anzeichen für eine Beschädigung sein. Untersuchen Sie besonders die Bereiche um die Wasserpfützen herum. Bei Verdacht auf eine Beschädigung sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Folgen hat stehendes Wasser auf einem Flachdach langfristig?
Langfristig kann stehendes Wasser die Lebensdauer der Dachpappe verkürzen, da es die Materialermüdung durch UV-Strahlung und Frost beschleunigt. Zudem erhöht es das Risiko von Undichtigkeiten und Schäden an der Bausubstanz. Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle des Flachdachs ist daher wichtig. - Kann man etwas gegen die Wasserpfützen auf dem Flachdach tun?
Je nach Ursache und Ausmaß der Pfützen gibt es verschiedene Maßnahmen. Bei kleineren Unebenheiten kann eine zusätzliche Abdichtungsschicht helfen. Bei größeren Problemen muss möglicherweise die Dachpappe局部 erneuert oder das Gefälle korrigiert werden. Ein Fachmann kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen. - Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, auf Schäden und Verschmutzungen überprüft werden. Besonders nach starken Wetterereignissen wie Stürmen oder Starkregen ist eine Kontrolle ratsam. Eine regelmäßige Wartung kann größere Schäden und teure Reparaturen verhindern. - Was kostet die Reparatur eines Flachdachs mit Wasserschäden?
Die Kosten für die Reparatur eines Flachdachs mit Wasserschäden hängen stark vom Ausmaß der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
- Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien für Flachdächer. - Flachdachsanierung: Ablauf, Kosten & Förderung
Alles Wichtige zur Sanierung eines Flachdachs, inklusive Kosten und Fördermöglichkeiten. - Gründach anlegen: Vorteile, Aufbau & Pflanzen
Informationen zu den Vorteilen und dem Aufbau eines Gründachs. - Dachrinnen reinigen: Anleitung & Tipps
Tipps zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Dachfenster einbauen: Anleitung, Kosten & Genehmigung
Informationen zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Kosten und Genehmigungsfragen.
Flachdach: Unebenheiten bei Dachpappe – Toleranz & Abdichtung
Hallo
Ich bin zwar kein Dachdecker aber wen man überlegt das die Dachpappe ca. 5 mm dick ist und die Stöße werden Überlappt abgeklebt ist das wirklich nicht zu verhindern das die Oberfläche 2-3 mm uneben ist.
Mein Dachdecker wird bald bei ein Bauvorhaben das Dach eindecken und eine Garage mit Flachdach abkleben, die gleiche Aussage hat er auch gemacht das bisschen Wasser auf der Dachpappe nicht schadet (bevor er da angefangen ist!)
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserpfützen auf Flachdach: Ursachen und Bewertung
💡 Kernaussagen: Leichte Unebenheiten bei der Verlegung von Dachpappe auf Flachdächern sind oft unvermeidlich. Die Überlappung der Dachpappenbahnen und die Beschaffenheit der Dämmplatten können zu minimalen Höhenunterschieden führen. Geringfügige Wasserpfützen mit wenigen Millimetern Tiefe sind in der Regel unbedenklich und beeinträchtigen die Funktionstüchtigkeit der Abdichtung nicht. Die Einschätzung eines Fachmanns (Dachdecker) ist ratsam, um potenzielle Risiken auszuschließen.
✅ Empfehlung: Laut Beitrag Flachdach: Unebenheiten bei Dachpappe – Toleranz & Abdichtung sind leichte Unebenheiten bis 2-3 mm bei der Verlegung von Dachpappe tolerierbar, da die Überlappung und Verklebung der Stöße diese verursachen können. Dies stellt in der Regel kein Problem für die Abdichtung dar.
⚠️ Wichtig: Trotz der generellen Unbedenklichkeit sollte die Situation von einem erfahrenen Dachdecker beurteilt werden, um sicherzustellen, dass keine tiefergehenden Mängel in der Abdichtung vorliegen, die langfristig zu Schäden führen könnten. Eine professionelle Inspektion kann Klarheit schaffen und beruhigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Wasserpfützen nach Regenfällen. Verschwinden diese innerhalb von 24-48 Stunden, ist dies meist ein gutes Zeichen. Bei anhaltender Staunässe oder Unsicherheiten sollte ein Dachdecker zurate gezogen werden, um das Flachdach und die Dachpappe auf mögliche Probleme zu untersuchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Wasserpfützen, Dachpappe, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: Betonplatten, Kies oder Pflaster? Aufbau & Drainage
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung über Wohnraum: Aufbau, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit?
- BAU-Forum - Dach - Bitumen Flachdach Neubau: Wasserpfützen – Ursachen, Toleranzen & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach: Stehendes Wasser & lose Dachpappe – Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach: Dachneigung, Dämmung & Vorschriften – Was ist bei Garagen zu beachten?
- BAU-Forum - Dach - Flachdachgarage: Benötigte Dachneigung für Wasserablauf? Normen, Gesetze & Bauträgerpflichten
- BAU-Forum - Dach - 13687: Wasserpfützen auf Flachdach: Unbedenklich oder Zeichen für Pfusch? Tiefe, Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Dach - Regenerierbitumen für Flachdach: Anwendung, Kosten & Risiken bei Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Flachdachaufbau über Wohnräumen/Nassräumen: Vorschriften, Gefälle & Abdichtung?
- BAU-Forum - Neubau - Wasserpfützen auf Balkon: Baumangel durch fehlendes Gefälle? Rechte & Pflichten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Wasserpfützen, Dachpappe, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Wasserpfützen, Dachpappe, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserpfützen auf Flachdach: Unbedenklich oder Zeichen für Pfusch? Tiefe, Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserpfützen auf Flachdach: OK?
Suche nach: Flachdach, Wasserpfützen, Dachpappe, Abdichtung, Dachdecker, Dämmung, Unebenheiten, Pfusch
