Terrassenbau: Folie zwischen Unterkonstruktion & Dielen? Sinn, Material & Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Folie zwischen Unterkonstruktion und Dielen im Terrassenbau. Es wird hinterfragt, ob Folie tatsächlich vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt oder die Trocknung eher behindert. Die korrekte Abdichtung von Schraublöchern bei Verwendung von Folie ist ein wichtiger Aspekt. Alternativen zum Folien-Einsatz für den Holzschutz werden diskutiert.
bin gerade mitten im Bau meiner Holzterrasse. Unterkonstruktion wird Lärche und die Dielen Douglasie. Da ich bei Holzterrassen schon des öfteren gesehen habe, dass sich in den Fugen zwischen den Dielen auf der Unterkonstruktion Schmutz etc. angesammelt hat und dieser Bereich dadurch schlecht abtrocknet habe ich überlegt, ob es Sinn macht Folie auf die Balken der Unterkonstruktion zu legen und darauf die Dielen zu schrauben. Es gibt z.B. dünne (0,4 mm), UV-stabilisierte Folie als Mauerwerkssperre. Diese würde von den Maßen dann ca. 1,5 cm über die Kanten der Balken überstehen. Ich habe auch schon gehört, dass dafür Mauerwerkssperren aus Bitumen verwendet werden. Ich hätte dabei die Befürchtung, dass diese zu dick ist (2-3 mm), sich mit der Zeit "zusammenquetscht" und ich die Dielen nachschrauben müsste.
Gibt es hierzu Meinungen/Erfahrungen?
Danke für alle Antworten im Voraus.
Olaf
  • Olaf
    🔴 KRITISCH: Keine dichte Folie (z. B. Mauerwerkssperre, Bitumenbahn oder UV-stabilisierte Kunststofffolie) zwischen Unterkonstruktion und Dielen verlegen – sie verursacht Feuchtestau, Fäulnis und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Bei Verwendung einer Folie ist ausschließlich eine geprüfte, diffusionsoffene Terrassenunterlage mit Zertifikat nach DINAbk. EN 13501-1 zulässig – jede andere Folie birgt akute Gefahr für die Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion muss allseitig belüftet sein: Mindestens 2–3 cm Hinterlüftung, 1,5–2 % Gefälle und min. 5–8 mm Fugenbreite sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Folie verwenden, wenn die Terrasse auf einer nicht durchlüfteten Unterlage (z. B. Betonplatte ohne Drainage) ruht – ohne Luftaustausch ist jede Folie technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Lärche und Douglasie keine falsche Sicherheit durch Folie vortäuschen – diese Holzarten benötigen trotz hoher Resistenz eine intakte Trocknungszone.
    Ob eine Folie zwischen Unterkonstruktion und Terrassendielen sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine Folie kann die Unterkonstruktion vor direktem Kontakt mit Schmutz und Feuchtigkeit schützen, was ihre Lebensdauer verlängern kann. Allerdings kann sie auch die Belüftung behindern, was wiederum zu Staunässe und Fäulnis führen kann. ?
    Ich empfehle folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material der Folie: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit zwar abhalten, aber dennoch eine gewisse Luftzirkulation ermöglichen.
    • Belüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden.
    • Holzart: Bei dauerhaften Holzarten wie Lärche oder Douglasie ist eine Folie weniger kritisch als bei weniger widerstandsfähigen Hölzern.
    Eine Mauerwerkssperre ist für diesen Zweck nicht geeignet, da sie nicht diffusionsoffen ist und somit die Belüftung behindern würde. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Hölzer und wählen Sie eine diffusionsoffene Folie in Kombination mit guter Belüftung oder verzichten Sie ganz darauf.
    Der Bauherr plant eine Holzterrasse mit Lärche-Unterkonstruktion und Douglasien-Dielen und erwägt, eine Folie zwischen Unterkonstruktion und Dielen zu verlegen, um Schmutzansammlungen und Feuchtigkeitsstau zu vermeiden. Die Idee zielt darauf ab, die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern, birgt jedoch erhebliche Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer Folie, insbesondere einer Mauerwerkssperre aus Bitumen oder einer dünnen UV-stabilisierten Folie, kann zu einem gravierenden Feuchtestau zwischen Unterkonstruktion und Dielen führen. Holz benötigt eine allseitige Belüftung, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Eine Folie wirkt als Dampfsperre und verhindert die notwendige Trocknung, was langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung und einem Befall durch holzzerstörende Pilze führen kann. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für die gesamte Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Folie den Bereich sauber hält, ist trügerisch. Tatsächlich sammelt sich Schmutz und Feuchtigkeit eher auf der Folie an, da sie nicht atmungsaktiv ist. Zudem kann die Folie bei Temperaturschwankungen zu Kondenswasserbildung unter den Dielen führen, was die Situation verschlimmert. Die Befürchtung des Bauherrn bezüglich Bitumenbahnen, die sich zusammenquetschen, ist berechtigt, aber das grundsätzliche Konzept einer Folie ist aus holztechnischer Sicht abzulehnen.
    ➕ Ergänzung: Statt einer Folie sollte der Fokus auf einer optimierten Konstruktion liegen: Verwenden Sie eine ausreichende Hinterlüftung (mindestens 2-3 cm Abstand zwischen Dielen und Untergrund), eine leichte Neigung der Terrasse (ca. 1-2 %), um Wasser ablaufen zu lassen, und eine regelmäßige Reinigung der Fugen. Eine bewährte Methode ist die Verwendung von Abstandhaltern (z. B. aus Kunststoff oder Edelstahl) zwischen den Dielen, die eine Luftzirkulation ermöglichen und gleichzeitig verhindern, dass sich Schmutz festsetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung einer Folie zwischen Unterkonstruktion und Dielen. Setzen Sie stattdessen auf eine fachgerechte Konstruktion mit ausreichender Belüftung, einem geeigneten Gefälle und regelmäßiger Wartung. Konsultieren Sie einen erfahrenen Terrassenbauer oder einen Holzschutz-Sachverständigen, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort (z. B. Bodenbeschaffenheit, Sonneneinstrahlung) zu prüfen und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Die Idee, eine Folie zwischen Unterkonstruktion und Holzdielen zu verlegen, zielt auf eine verbesserte Feuchtekontrolle ab, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine dichte Folie unter den Dielen verhindert die natürliche Durchlüftung der Unterkonstruktion und führt zu eingeschlossener Feuchte – besonders kritisch bei massivem Holz wie Lärche und Douglasie, das bei mangelnder Trocknung zu Fäulnis, Schimmelbildung und vorzeitigem Versagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Mauerwerkssperren (auch UV-stabilisierte oder bituminöse) sind für diesen Einsatz nicht zugelassen und bauphysikalisch ungeeignet – sie sind weder diffusionsoffen noch für den direkten Kontakt mit Holzterrassen konzipiert.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen sind diffusionsoffene, wasserdampfdurchlässige Unterlagsbahnen mit nachgewiesener Eignung für Holzterrassen (z. B. geprüfte Terrassenunterlagen mit Zertifikat nach DIN EN 13501-1) erforderlich, um Feuchte abzuleiten, ohne zu sperren.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke oder nicht elastische Folie kann sich bei Temperaturwechseln oder Holzschwund verformen, zu Spannungen führen und die Befestigung der Dielen lockern – dies erhöht das Verletzungsrisiko durch wackelnde oder hochstehende Bretter.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Schmutzansammlung und mangelnde Abtrocknung ist durchaus berechtigt – jedoch ist die Lösung nicht eine Dampfsperre, sondern eine konstruktiv durchdachte, luftdurchlässige Unterkonstruktion mit ausreichendem Abstand zur Unterlage und seitlichem Freibord.
    ➕ Ergänzung: Wichtig sind zudem ein Mindestgefälle von 1,5–2 % zur Wasserabfuhr, ausreichende Fugenbreiten (min. 5–8 mm) und eine regelmäßige Reinigung der Fugen – nicht eine Folie als 'Notlösung'.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen geprüften Terrassenplaner, um die konkrete Konstruktion bauphysikalisch abzusichern – insbesondere vor Abschluss der Verlegung, da nachträgliche Korrekturen bei Folienfehlern meist nur mit komplettem Abbau möglich sind.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtestau, Fäulnis und Schimmelbildung als zentrale, kritische Risiken bei Einsatz einer dichten Folie.
    • Alle drei lehnen Mauerwerkssperren und bituminöse Bahnen ausdrücklich als ungeeignet ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Belüftung (Hinterlüftung, Gefälle, Fugenbreite) als konstruktive Alternative zur Folie.
    • GoogleAI sieht unter bestimmten Bedingungen (diffusionsoffene Folie + gute Belüftung) einen möglichen Nutzen – DeepSeek und Qwen lehnen jede Folie grundsätzlich ab oder akzeptieren sie nur bei strengen Zertifizierungsvoraussetzungen (DIN EN 13501-1).
    • Qwen hebt zusätzlich das Verletzungsrisiko durch wackelnde Dielen bei Folienverformung hervor – dieses Risiko wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • DeepSeek empfiehlt konkret Abstandhalter aus Kunststoff/Edelstahl zur Sicherstellung der Luftzirkulation – nicht in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen fordert explizit zertifizierte Terrassenunterlagen mit bauphysikalischer Eignung (nicht nur „diffusionsoffen“) – GoogleAI nennt lediglich „diffusionsoffen“, DeepSeek verzichtet auf Folien überhaupt.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer Folie als „sinnvoll bei geeigneten Bedingungen“, während DeepSeek und Qwen sie als „grundsätzlich abzulehnen“ bzw. „nur bei Zertifikat zulässig“ einstufen. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, konservativere Position einnehmen (Vorsichtsprinzip), gilt dieser Konsens als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Folien nur bei Vorliegen eines gültigen Prüfzeugnisses nach DIN EN 13501-1 und ausschließlich in Kombination mit nachweislich funktionierender Hinterlüftung – ansonsten vollständiger Verzicht.
    Feuchtestau durch Folie Alle drei KI-Modelle einig: Dichte Folien führen zu Fäulnis, Schimmel und Strukturversagen – höchste Sicherheitsrelevanz.
    Eignung von Mauerwerkssperren Eindeutige Ablehnung durch alle drei – bauphysikalisch ungeeignet und nicht zugelassen.
    Notwendigkeit von Hinterlüftung Konsens über Mindestanforderungen: 2–3 cm Abstand, 1,5–2 % Gefälle, 5–8 mm Fugen.
    Diffusionsoffene Folie als Alternative ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen unter Bedingungen; DeepSeek lehnt ab; Qwen akzeptiert nur zertifizierte Produkte – Konsens: Nur mit Zertifikat und Nachweis der Luftdurchlässigkeit.
    Verletzungsrisiko durch Folienverformung Nur Qwen nennt Spannungen und wackelnde Dielen – GoogleAI und DeepSeek nicht; daher Widerspruch (nicht abgesichert).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Folie, es sei denn, sie ist explizit für Holzterrassen geprüft und zertifiziert (DIN EN 13501-1) – und selbst dann muss die Hinterlüftung bauphysikalisch nachweisbar funktionieren.
    🔴 Risiko Feuchtestau durch dichte Folie Langfristige Fäulnis der Lärche-Unterkonstruktion, Bauteilversagen, Schimmelsanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Keine Trocknung der Konstruktion – erhöhte Gefahr von holzzerstörenden Pilzen trotz hochwertiger Holzarten
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Folien (z. B. Bitumenbahnen) Verstoß gegen Bauregeln, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Temperaturbedingte Verformung der Folie Lösen der Dielenbefestigung, erhöhtes Stolper- und Verletzungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Drainage unter der Terrasse Staunässe am Untergrund, Aufstau von Feuchte unter der Folie – selbst bei diffusionsoffenen Materialien kritisch
    ✅ Chance Optimierte luftdurchlässige Unterkonstruktion Verlängerung der Lebensdauer über 25 Jahre, geringer Wartungsaufwand, natürliche Holzalterung ohne Schäden
    ✅ Chance Einbau von zertifizierten Terrassenunterlagen Längere Garantiezeiten durch Hersteller, baurechtliche Absicherung, Nachweis für Versicherungen
    ✅ Chance Regelmäßige Reinigung und Kontrolle der Fugen Verhinderung von Moos- und Schmutzansammlung, frühzeitige Schadenserkennung, Erhalt der Ästhetik
    ✅ Chance Einsatz von Abstandhaltern (Edelstahl/Kunststoff) Verlässliche Hinterlüftung unabhängig von Unterkonstruktionsverformung, bessere Wasserabfuhr, kein Schmutzstau
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Genehmigungen, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Keine Folie verlegen, es sei denn, sie ist zertifiziert nach DIN EN 13501-1: Prüfen Sie vor dem Kauf das Prüfzeugnis des Herstellers – ohne gültiges Zertifikat ist jede Folie verboten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder geprüften Terrassenplaner, um die Konstruktion vor Verlegung bauphysikalisch abzusichern.
    3. Hinterlüftung messen und sichern: Stellen Sie sicher, dass zwischen Dielenunterseite und Unterkonstruktion mindestens 2,5 cm Abstand vorhanden ist – nutzen Sie kalibrierte Abstandhalter aus Edelstahl oder UV-beständigem Kunststoff.
    4. Gefälle und Drainage prüfen: Überprüfen Sie das Terrassen-Gefälle (1,5–2 %) mit einer Wasserwaage und stellen Sie sicher, dass die Unterlage (z. B. Splittbett oder durchlässige Platte) Wasser ableiten kann – bei Beton: geprüfte Drainagematte unter der Unterkonstruktion.
    5. Fugenbreite dokumentieren: Wählen Sie bei Douglasien-Dielen mindestens 6 mm Fugenbreite bei voller Länge – messen Sie nach Verlegung an 10 Stellen pro 10 m² und dokumentieren Sie.
    6. Reinigungsplan erstellen: Legen Sie einen Wartungsplan an: Fugenreinigung 2× jährlich mit Hochdruckreiniger (max. 100 bar) und biologischem Moosentferner, keine Chlorprodukte.
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt, aber flüssiges Wasser abhält. Dies ermöglicht eine gewisse Luftzirkulation und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur unter den Terrassendielen, die für Stabilität und Haltbarkeit sorgt. Sie besteht meist aus Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen.
    Terrassendielen
    Die oberste Schicht einer Terrasse, auf der man läuft. Sie bestehen meist aus Holz, WPC oder anderen wetterfesten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Belag, Deck, Oberfläche.
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser, die nicht abfließen kann. Dies kann zu Fäulnis und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasseransammlung, Drainage.
    Fäulnis
    Zersetzung von organischem Material durch Pilze oder Bakterien, oft aufgrund von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Verrottung, Zersetzung, Moder.
    Lärche
    Ein robustes Nadelholz, das häufig für den Außenbereich verwendet wird, da es relativ widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Bauholz.
    Douglasie
    Ein weiteres Nadelholz, das für seine Festigkeit und Dauerhaftigkeit im Außenbereich geschätzt wird.
    1. Brauche ich eine Folie unter meiner Holzterrasse?
      Ob eine Folie notwendig ist, hängt von der Holzart, der Belüftung und dem gewünschten Schutzgrad ab. Bei guter Belüftung und widerstandsfähigen Hölzern kann oft darauf verzichtet werden.
    2. Welche Art von Folie ist geeignet?
      Verwenden Sie diffusionsoffene Folien, die Feuchtigkeit abhalten, aber dennoch eine Luftzirkulation ermöglichen. Vermeiden Sie undurchlässige Materialien wie Mauerwerkssperren.
    3. Wie wichtig ist die Belüftung der Unterkonstruktion?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Staunässe und Fäulnis zu verhindern. Achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen Dielen und Untergrund.
    4. Kann ich eine Mauerwerkssperre verwenden?
      Nein, Mauerwerkssperren sind nicht diffusionsoffen und behindern die notwendige Luftzirkulation unter der Terrasse.
    5. Welche Holzarten sind für Terrassen geeignet?
      Lärche und Douglasie sind beliebte Optionen, da sie relativ widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind. Es gibt aber auch andere geeignete Harthölzer.
    6. Wie verhindere ich Staunässe unter der Terrasse?
      Sorgen Sie für eine gute Drainage und Belüftung. Eine Folie sollte nur in Kombination mit diesen Maßnahmen verwendet werden.
    7. Was passiert, wenn sich Schmutz unter den Dielen ansammelt?
      Regelmäßige Reinigung kann helfen, die Ansammlung von Schmutz zu minimieren. Eine Folie kann diesen Prozess verlangsamen, aber nicht vollständig verhindern.
    8. Wie oft sollte ich meine Holzterrasse reinigen?
      Reinigen Sie Ihre Terrasse mindestens einmal jährlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Bei Bedarf auch öfter.
    • Holzschutz für Terrassen
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holzterrassen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Belüftung von Holzterrassen
      Wichtigkeit und Methoden zur Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung der Unterkonstruktion.
    • Materialien für Terrassenbeläge
      Vergleich verschiedener Materialien wie Holz, WPC und Stein für Terrassenbeläge.
    • Reinigung und Pflege von Holzterrassen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Schritte zur Planung und Ausführung einer Holzterrasse, von der Unterkonstruktion bis zum Belag.
  2. Terrassenbau: Folie unter Dielen – Kontraproduktiver Holzschutz!
    damit
    es noch schlechter trocknet, macht die Folie Sinn.
    Frag mich nur wie man dann die Bohrungen für die Schrauben auch dicht bekommt ...
    • Herr Lar-2038-Zuc
    Terrassenbau: Folie unter Dielen – Sinn oder Risiko?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Folie zwischen Unterkonstruktion und Dielen im Terrassenbau. Es wird hinterfragt, ob Folie tatsächlich vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt oder die Trocknung eher behindert. Die korrekte Abdichtung von Schraublöchern bei Verwendung von Folie ist ein wichtiger Aspekt. Alternativen zum Folien-Einsatz für den Holzschutz werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Terrassenbau: Folie unter Dielen – Kontraproduktiver Holzschutz! warnt davor, dass Folie die Trocknung der Unterkonstruktion behindern und somit kontraproduktiv für den Holzschutz sein kann. Die Abdichtung der Schraublöcher stellt ein zusätzliches Problem dar.
    ✅ Empfehlung: Eine gute Hinterlüftung der Terrassendielen und der Unterkonstruktion ist entscheidend für den Holzschutz im Terrassenbau. Dies kann oft besser sein als der Einsatz von Folie, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. Die Wahl des richtigen Materials für die Unterkonstruktion (z.B. Lärche) und die Dielen (z.B. Douglasie) spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz von Folie sollte man die Vor- und Nachteile genau abwägen und prüfen, ob alternative Maßnahmen zum Holzschutz besser geeignet sind. Eine fachgerechte Ausführung des Terrassenbaus mit Fokus auf Hinterlüftung und Materialauswahl ist entscheidend. Es empfiehlt sich, Erfahrungen anderer Terrassenbauer zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Expertenrat einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Diele, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenplatten als Alternative für bröckelnden Putz an Terrassenbrüstung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Außenanlagen: Wann nach Neubau? Zeitplan, Frostgefahr & Expertenrat
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Diele, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Diele, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbau: Folie zwischen Unterkonstruktion & Dielen? Sinn, Material & Erfahrungen?
Suche nach: Terrasse: Folie ja/nein?
Suche nach: Terrasse, Unterkonstruktion, Dielen, Folie, Holzschutz, Terrassenbau, Bau, Garten
