Sandstrand auf dem Balkon: Statik prüfen? Gewicht, Aufbau & Risiken
wir wollen auf unseren überdachten giebelBalkon Sand aufschütten und einen kleinen privaten strand gestalten. der jetzige Bodenbelag sind fliesen. hat sowas schon mal jemand gemacht? gibt es da evtl. statische Probleme? grob überschlagen werden das ja schon so ca. 3.000 kg (Balkon ist 1,80 x 5 m).
wäre für hilfreiche Tipps sehr dankbar!
lieben Gruß
nadia
  • nadia
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker erforderlich – die geplante Sandlast von 3.000 kg überschreitet die typische Balkon-Nutzlast (200–500 kg/m²) bei weitem und birgt Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsdichte Abdichtung mit nachweislich bauphysikalisch geeigneter Folie und funktionierender Plan-Drainage zwingend erforderlich – sonst besteht hohe Gefahr von Durchfeuchtung, Korrosion der Bewehrung und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung und Zustimmung der Hausverwaltung bzw. Wohnungseigentümergemeinschaft vor Umsetzung unbedingt einholen – Sandaufschüttung gilt als bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum.
    ⚠️ WICHTIG: Sand darf nicht in Fugen, Abläufe oder Bauanschlüsse eindringen – fachgerechte Begrenzung und Versiegelung aller Rand- und Anschlussbereiche ist zwingend.
    Die Idee eines Sandstrands auf dem Balkon ist grundsätzlich umsetzbar, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Prüfung der Statik. 🔴 Das hohe Gewicht von Sand kann die Tragfähigkeit des Balkons überlasten.
    Statische Prüfung: Vor der Aufschüttung ist unbedingt eine statische Berechnung durch einen Fachmann erforderlich. Dieser prüft, ob der Balkon die zusätzliche Last tragen kann. Die Tragfähigkeit des Balkons muss ausreichend dimensioniert sein, um das Gewicht des Sandes, eventuelle Möbel und Personen sicher zu tragen.
    Gewichtsberechnung: Sand wiegt je nach Feuchtigkeit und Art zwischen 1,4 und 1,8 Tonnen pro Kubikmeter. Bei einer geplanten Menge von 3.000 kg muss das Volumen entsprechend berechnet und die Lastverteilung berücksichtigt werden.
    Aufbau: Um die Fliesen zu schützen und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen, sollte eine wasserdichte Folie unter dem Sand verlegt werden. Diese Folie verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Balkons von einem Statiker prüfen, bevor Sie den Sand aufschütten. Klären Sie auch, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, auf einem überdachten Balkon (1,80 m x 5 m) einen Sandstrand mit einer geschätzten Gesamtlast von ca. 3.000 kg zu errichten. Dies entspricht einer Flächenlast von etwa 333 kg/m², was für einen typischen Balkon eine extrem hohe und in der Regel unzulässige Zusatzbelastung darstellt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Sandschüttung überschreitet die übliche Nutzlast eines Balkons (meist 200-300 kg/m² für Wohngebäude) massiv. Die tatsächliche Tragfähigkeit hängt von der Bauweise, dem Baujahr und der Statik des Gebäudes ab. Eine Überschreitung kann zu Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz des Balkons führen.
    ➕ Ergänzung: Neben der reinen Gewichtsproblematik sind weitere Risiken zu beachten: Sand speichert Feuchtigkeit, was zu Durchfeuchtung der darunterliegenden Bausubstanz, Schimmelbildung und Frostschäden (bei unzureichender Abdichtung) führen kann. Zudem kann Sand durch Fugen und Abflüsse in die Konstruktion eindringen und diese schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Balkon eine solche Last ohne Weiteres tragen kann, ist fachlich falsch. Eine pauschale Überschlagsrechnung ohne Kenntnis der statischen Gegebenheiten ist unzureichend und gefährlich. Jeder Balkon hat eine individuelle, vom Bauingenieur festgelegte Tragfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig eine Sandschüttung durch. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Statiker) mit einer Prüfung der Balkonstatik. Nur dieser kann nach einer Berechnung der vorhandenen Tragreserven eine verbindliche Aussage treffen. Alternativ prüfen Sie leichtere Gestaltungsmöglichkeiten wie spezielle Balkonbeläge oder Kunstrasen, die keine statischen Risiken bergen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Aufschüttung von ca. 3.000 kg Sand auf einen bestehenden überdachten Giebelbalkon mit Fliesenbelag – eine Maßnahme mit erheblichen statischen und sicherheitstechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein Balkon ist eine auskragende, statisch hochbeanspruchte Bauteilkonstruktion, die in der Regel nur für Nutzlasten von 3,0–5,0 kN/m² (ca. 300–500 kg/m²) ausgelegt ist. Bei 9 m² Fläche (1,80 m × 5 m) entspricht dies einer zulässigen Gesamtlast von maximal 4.500 kg – doch diese Last beinhaltet bereits Eigengewicht, Belag, Geländer, Nutzer, Mobiliar und Schneelast. Der zusätzliche Sand (ca. 3.000 kg) allein überschreitet bei realistischer Verteilung und dynamischer Belastung (z. B. Laufen, Setzen) die zulässige Tragfähigkeit deutlich und gefährdet die Bauteilintegrität.
    🔴 Gefahr: Sand ist kein statisch neutrales Material: Er kann sich bei Feuchtigkeit verfestigen, Wasser speichern und durch Kapillarwirkung Feuchtigkeit in die Balkonkonstruktion (Beton, Bewehrung, Anschlussfugen) eindringen lassen – mit hohem Risiko für Korrosion, Frostschäden und langfristigen Tragwerksverlust.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Balkon 'so nebenbei' mit Sand befüllt werden kann, ist grundsätzlich falsch. Selbst bei scheinbar stabilen Fliesen ist die darunterliegende Konstruktion (Balkonplatte, Auflager, Anschluss an das Gebäude) nicht für solche Massen und Dauerlasten dimensioniert.
    ➕ Ergänzung: Zusätzliche Risiken umfassen: unzureichende Entwässerung (Staunässe), Verschmutzung und Verstopfung der Abläufe, erhöhte Brandlast (bei beheizten Balkonen), und rechtliche Haftungsfragen bei Schäden am Gemeinschaftseigentum oder Nachbarwohnungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'hat sowas schon mal jemand gemacht' rechtfertigt keinesfalls die statische Zulässigkeit – private Nachahmungen ohne fachliche Prüfung sind keine Beweise für Sicherheit, sondern häufig Ursache schwerwiegender Schadensfälle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Prüfung der Balkonkonstruktion – inkl. Lastannahmen, Materialzustand, Fugen- und Anschlussdetails. Ohne schriftliche, baurechtlich verbindliche Bestätigung der Tragfähigkeit ist jede Aufschüttung rechtswidrig und lebensgefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die geplante Sandlast von ca. 3.000 kg ist statisch hochkritisch und erfordert zwingend eine fachliche Prüfung durch einen Statiker oder Sachverständigen.
    • Alle warnen vor Feuchtigkeitsrisiken (Durchfeuchtung, Korrosion, Frostschäden) und fordern eine wasserdichte Folie sowie funktionierende Drainage.
    • Alle betonen die Rechtsfolgen: fehlende Baugenehmigung, Haftungsrisiken bei Schäden an Gemeinschaftseigentum oder Nachbarwohnungen.
    • GoogleAI nennt eine Flächenlast von „ca. 333 kg/m²“ und relativiert die Gefahr leichter („grundsätzlich umsetzbar“), während DeepSeek und Qwen diese Last explizit als „extrem hoch“, „in der Regel unzulässig“ bzw. „deutlich überschreitend“ einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek weist auf Sandeindringen in Fugen und Abflüsse als zusätzliches Schadensrisiko hin.
    • Qwen ergänzt Brandlast, Schneelast-Konstellationen, rechtliche Haftungsfragen und widerlegt die Fehleinschätzung „hat schon jemand gemacht“ als Argument.
    • GoogleAI suggeriert – im Vergleich zu DeepSeek und Qwen – eine größere Planungsspielraum durch Formulierungen wie „grundsätzlich umsetzbar“ und „Aufbau ist möglich“. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne statische Bestätigung ist jede Aufschüttung rechtswidrig und lebensgefährlich. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, vorsichtigeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Gang zum Statiker – doch nur DeepSeek und Qwen fordern explizit einen staatlich anerkannten Sachverständigen, was als sicherere und baurechtlich verbindlichere Empfehlung gilt und übernommen wird.
    Statische Tragfähigkeit❌ WiderspruchGoogleAI sieht „grundsätzliche Umsetzbarkeit“, DeepSeek & Qwen bewerten die Last als klar unzulässig ohne Prüfung – Sicherheitsvorschrift: Nur bei schriftlicher statischer Bestätigung zulässig.
    Gewichtsberechnung & Lastverteilung✅ KonsensAlle Modelle berechnen ~333 kg/m² bei 9 m² und konstatieren: Das übersteigt die übliche Balkon-Nutzlast (200–500 kg/m²) unter Berücksichtigung aller anderen Lasten (Mobiliar, Personen, Schnee).
    Feuchteschutz & Abdichtung✅ KonsensAlle fordern wasserdichte Folie + funktionierende Drainage; Qwen ergänzt Kapillarwirkung und Korrosionsrisiko, DeepSeek nennt Frostschäden – Gesamtkonsens: Hochrisiko ohne fachgerechte Bauphysik.
    Rechtliche & haftungsrechtliche Aspekte⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt Baugenehmigung; DeepSeek & Qwen betonen explizit Haftung bei Schäden an Nachbarwohnungen und Gemeinschaftseigentum – KI-Konsens: Zustimmung der Wohnungseigentümergemeinschaft und Baugenehmigung sind zwingend.
    Alternativen & praktische Umsetzung➕ ErgänzungNur DeepSeek nennt konkrete Alternativen (Kunstrasen, spezielle Balkonbeläge); Qwen ergänzt Brandlast; GoogleAI bleibt bei Sandvariante – KI-Konsens: Leichtere Alternativen sind sicherheits- und haftungsrechtlich deutlich zu bevorzugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Sandaufschüttung ist ohne vorherige, schriftlich bestätigte statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen rechtswidrig und lebensgefährlich. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Risikovermeidung – jede eigenmächtige Umsetzung ist strikt zu unterlassen.
    🔴 RisikoEinsturz des Balkons durch statische ÜberlastungLebensbedrohlich, Sachschäden bis zu mehreren hunderttausend Euro, Haftung für Personenschäden
    🔴 RisikoDurchfeuchtung der Balkonplatte und Korrosion der BewehrungLangfristiger Tragwerksverlust, späte, teure Sanierung, Schimmelbildung in darunterliegenden Räumen
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlende Baugenehmigung / WEGAbk.-ZustimmungRechtliche Unterbindung der Maßnahme, Rückbauzwang, Schadensersatzansprüche der WEG
    🔴 RisikoSandeindringen in Fugen, Abflüsse und AnschlussfugenVerstopfung der Entwässerung, Staunässe, Frostschäden, Schäden am Geländer- oder Anschlussbereich
    🔴 RisikoErhöhte Brandlast bei beheiztem oder geschlossenem BalkonVerschlechterte Brandlastbilanz, mögliche Verletzung der Musterbauordnung (MBOAbk.) bei Umbauten
    ✅ ChanceSchaffung eines kinderfreundlichen, barrierefreien Freiraum-ErlebnissesVerbesserte Lebensqualität, gesteigerte Wohnwertwahrnehmung, positive psychologische Wirkung
    ✅ ChanceUmsetzung einer witterungsbeständigen, pflegearmen BalkonlösungLangfristige Reduktion von Pflegeaufwand, hohe Nutzerzufriedenheit bei regelmäßiger Nutzung
    ✅ ChanceErhöhung des Immobilienwerts durch individuelle AufwertungPotentielle Wertsteigerung bei fachgerechter, genehmigter Umsetzung – jedoch nur bei nachweislicher statischer Sicherheit
    ✅ ChanceEinsatz moderner, leichter, sandähnlicher Alternativen (z. B. Quarzsand-Ersatz, Kunststoffgranulat)Reduktion der Gesamtlast um bis zu 60 %, deutliche Senkung statischer und bauphysikalischer Risiken
    ✅ ChanceProfessionelle Beratung als Anlass für umfassende BalkoninspektionFrüherkennung verborgener Mängel (Risse, Fugenverschleiß, Bewehrungskorrosion), vorausschauende Instandhaltung
    1. Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder einen zertifizierten Statiker – mit Angabe der Balkonmaße (1,80 m × 5 m), Baujahr, Material (Beton/Stahlbeton), Belag (Fliesen) und geplanter Sandmenge (3.000 kg).
    2. Baugenehmigung & WEG-Zustimmung einholen: Beantragen Sie vorab bei der Bauaufsichtsbehörde klärungsbedürftige Informationen zur Genehmigungspflicht und leiten Sie den schriftlichen Prüfbericht an die Hausverwaltung bzw. die WEG weiter.
    3. Abdichtungskonzept fachlich prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker oder einem Bauphysiker die Spezifikation einer bauphysikalisch geprüften, diffusionsoffenen Folie und einer planmäßigen Drainage mit Mindestgefälle von 1,5 %.
    4. Alternativen prüfen: Recherchieren Sie gewichtsoptimierte Materialien wie Quarzsand-Ersatz (ca. 0,8 t/m³), spezielle Kunststoffgranulate oder modulare Sandkasten-Systeme mit eigener Entwässerung – mit statischer Dokumentation vom Hersteller.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Fliesenverlegeplan, die Baubeschreibung des Balkons (sofern vorhanden), alte Sanierungsakten und ggf. vorhandene statische Gutachten – alles für die Prüfung durch den Sachverständigen.
    6. Sandverteilung & Randabschluss planen: Legen Sie fest, wie Sand dauerhaft begrenzt wird (z. B. mit Aluminium-Kantenprofilen und Silikonabdichtung an allen Anschlussfugen) – zur Vermeidung von Eindringen und Verschmutzung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Tragfähigkeit befasst. Sie untersucht, ob ein Bauwerk unter bestimmten Lasten stabil bleibt und nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil oder ein Bauwerk tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm oder Tonnen angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Lastgrenze, Festigkeit.
    Drainage
    Die Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie wird häufig im Gartenbau und im Bauwesen eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Wasserableitung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden und keine Gefahren entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie sich eine Last auf verschiedene Bauteile oder Bereiche verteilt. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um einzelne Bauteile nicht zu überlasten.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Belastungsverteilung.
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil oder ein Bauwerk zu verhindern. Sie wird häufig mit Folien, Bitumen oder anderen wasserdichten Materialien realisiert.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtigkeit.
    Quarzsand
    Quarzsand ist ein feinkörniger Sand, der hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird häufig im Bauwesen, im Gartenbau und in der Industrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spielsand, Bausand, Filtersand.
    1. Welche Vorbereitungen sind vor dem Aufschütten von Sand auf dem Balkon notwendig?
      Zuerst muss die Statik des Balkons von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last getragen werden kann. Danach sollte eine wasserdichte Folie verlegt werden, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Drainage ist ebenfalls wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    2. Welche Art von Sand eignet sich für einen Sandstrand auf dem Balkon?
      Feiner, gewaschener Quarzsand ist gut geeignet, da er angenehm unter den Füßen ist und nicht zu stark staubt. Spielsand ist ebenfalls eine Option, sollte aber regelmäßig gereinigt werden, um Verunreinigungen zu entfernen. Vermeiden Sie Bausand, da dieser oft Verunreinigungen enthält.
    3. Wie kann ich verhindern, dass der Sand vom Balkon geweht wird?
      Um zu verhindern, dass der Sand vom Balkon geweht wird, können Sie eine niedrige Umrandung anbringen. Diese Umrandung sollte aus wetterfestem Material bestehen und hoch genug sein, um den Sand zurückzuhalten. Alternativ können Sie den Sand leicht befeuchten, um ihn schwerer zu machen.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für einen Sandstrand auf dem Balkon einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen kann eine Baugenehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn die zusätzliche Last die Statik des Gebäudes beeinflusst. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab.
    5. Wie oft muss der Sand auf dem Balkon gereinigt werden?
      Der Sand sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verunreinigungen wie Blätter, Insekten oder andere Fremdkörper zu entfernen. Je nach Nutzung und Witterung kann eine Reinigung wöchentlich oder monatlich erforderlich sein. Ein Sandkasten-Sieb kann dabei helfen.
    6. Welche rechtlichen Aspekte muss ich beachten?
      Neben der Baugenehmigung sollten Sie auch die Hausordnung beachten. Einige Hausordnungen verbieten möglicherweise die Aufschüttung von Sand auf dem Balkon, da dies zu Problemen mit der Statik oder der Sauberkeit führen kann. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem Vermieter oder der Eigentümergemeinschaft ab.
    7. Wie kann ich die Drainage unter dem Sand sicherstellen?
      Eine gute Drainage kann durch das Verlegen einer Drainagematte unter der wasserdichten Folie erreicht werden. Diese Matte sorgt dafür, dass Wasser abfließen kann und sich nicht unter dem Sand staut. Alternativ können Sie eine Schicht Kies unter der Folie verteilen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Sand, um ein ähnliches Gefühl zu erzeugen?
      Als Alternative zum Sand können Sie beispielsweise Holzhackschnitzel oder spezielle Bodenbeläge verwenden, die ein ähnliches Gefühl wie Sand vermitteln. Diese Alternativen sind oft leichter und verursachen weniger Probleme mit der Statik und der Reinigung.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Statikprüfung Balkon
      Wann und warum eine Statikprüfung für einen Balkon notwendig ist.
    • Balkonbelag erneuern
      Tipps und Hinweise zur Auswahl und Verlegung eines neuen Balkonbelags.
    • Pflanzen auf dem Balkon
      Geeignete Pflanzen für den Balkon und Tipps zur Pflege.
    • Balkon gestalten
      Ideen und Anregungen zur Gestaltung eines gemütlichen Balkons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandstrand, Balkon, Statik, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11753: Sandstrand auf dem Balkon: Statik prüfen? Gewicht, Aufbau & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 12V Power Air Station: Test, Erfahrungen & Vergleich – Lohnt sich der Kauf?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Kosten/Nutzen: Lohnt sich die Investition? Preise, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandstrand, Balkon, Statik, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandstrand, Balkon, Statik, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandstrand auf dem Balkon: Statik prüfen? Gewicht, Aufbau & Risiken
Suche nach: Sandstrand auf Balkon: Statik beachten!
Suche nach: Sandstrand, Balkon, Statik, Gewicht, Belastung, Aufbau, Fliesen, Sicherheit, Baugenehmigung, Lastverteilung
