Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
ich habe mittels der Suchfunktion schon unzählige Beiträge zu Polygonalplatten und den verschiedenen Untergründen gelesen.
Trotzdem bleiben ein paar Fragen offen:
Was spricht gegen diesen Aufbau:
1) gewachsener Untergrund (Lehm)
2) 30 cm HO-Schlacke aufbringen zu verdichten
3) 5 cm Beton aufbringen und die Platten direkt hineinlegen, eventuell eine Estrichmatte in den Beton
alternativ zu "3" wird sonst wohl oft Zementmörtel genommen, was sich ja nur durch den Zuschlag unterscheidet. Hier gibt es dann wieder die Varianten mit und ohne Nullanteil, also Wasserdurchlässig oder nicht.
Warum wird immer die Kombination Beton + Zementmörtel gewählt? Warum legt man nicht direkt in Beton? Warum benötige ich eine Haftbrücke?
Noch zur Erklärung: Ich habe nicht den Anspruch, das sich die nächsten 50 Jahre keine kleineren Risse zeigen, es soll gut aussehen, es wird nicht mit dem Auto befahren, sondern nur als Umrandung und Liegebereich um den Swimmingpool benutzt. Die Verkehrslast ist gering. Die Polygonalplatten sind aus Quarzit mit ca. 15-25 mm Dicke, 8-12 Platten/m². Außerdem gibt es hier im Rheinland relativ wenige strenge Winter.
Vielen Dank
Michael
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Direkte Verlegung von Polygonalplatten in Frischbeton ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Rissen, Abplatzungen und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Ein 5 cm dicker Betonuntergrund ist statisch untragfähig, nicht verdichtbar und frostgefährdet – mindestens 15 cm bewehrter Beton erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: HO-Schlacke als Tragschicht ist ungeeignet: wasserempfindlich, nicht frostsicher, setzungsanfällig – durch Schotter 0/32 oder 16/32 ersetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Quarzitplatten mit 15–25 mm Dicke sind für Außenverlegung völlig unzureichend – Mindestdicke 40 mm bei Dünnbettverlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerung muss kapillarbrechend, durchgängig und frostfrei sein – jede Staunässe führt zu Hebung, Instabilität und Plattenverlagerung.
    Die direkte Verlegung von Polygonalplatten in Beton kann problematisch sein, insbesondere im Außenbereich. Beton neigt zu Spannungsrissen, die sich auf die Platten übertragen können. 🔴 Dies kann besonders bei Frost zu Schäden führen, da eindringendes Wasser gefriert und das Material zusätzlich belastet.
    Ich empfehle folgenden Aufbau für eine dauerhafte Lösung:
    • Tragschicht: Gut verdichteter Untergrund, z.B. mit Schotter oder Kies.
    • Drainagebeton: Sorgt für den Wasserabfluss und verhindert Staunässe.
    • Splittbett: Eine dünne Schicht Splitt (z.B. 3-5 cm) als Ausgleichsschicht.
    • Polygonalplatten: Verlegung mit geeignetem Fugenmaterial.
    Alternativ kann eine Verlegung im Zementmörtel auf einer Estrichmatte erfolgen, um Spannungen zu reduzieren. Eine ausreichende Entwässerung muss aber gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um den optimalen Aufbau für Ihren spezifischen Untergrund und die klimatischen Bedingungen zu bestimmen.
    Der beschriebene Aufbau mit 30 cm HO-Schlacke und direktem Einlegen von Polygonalplatten in 5 cm Beton ist aus fachlicher Sicht mehrfach kritisch zu bewerten. Die Kombination aus Lehmboden, Schlacke und einer dünnen Betonschicht birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von Natursteinplatten in Frischbeton ist ein massiver handwerklicher Fehler. Beton schwindet beim Aushärten und arbeitet thermisch anders als Quarzit. Dies führt zwangsläufig zu Spannungen, Abplatzungen und Rissen in den Platten, selbst bei geringer Verkehrslast. Die Platten sollten immer in ein flexibles Mörtelbett auf einem tragfähigen, frostsicheren Unterbau verlegt werden.
    ⚠️ Korrektur: HO-Schlacke ist kein geeignetes Material für einen frostsicheren Unterbau im Außenbereich. Sie kann wasserempfindlich sein, quellen oder sich zersetzen, was zu Setzungen führt. Für eine Terrasse oder einen Poolbereich ist ein kapillarbrechender, frostsicherer Schotter (z.B. 0/32 oder 16/32) mit einer Mindeststärke von 30-40 cm und einer Sauberkeitsschicht aus Splitt erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Betondicke von 5 cm ist für eine lastabtragende Schicht völlig unzureichend. Ohne Bewehrung und mit dieser geringen Stärke wird der Beton bereits durch leichte Punktlasten oder Frosteinwirkung brechen. Eine fachgerechte Lösung wäre ein frostsicherer Unterbau, eine Sauberkeitsschicht, eine bewehrte Betonplatte (mind. 15 cm) und darauf ein flexibles Mörtelbett für die Platten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie den geplanten Aufbau vollständig. Beauftragen Sie einen Landschaftsbauer oder Gartenplaner mit der Erstellung eines fachgerechten Aufbaus. Dieser muss eine Frostschutzschicht, eine tragfähige Beton- oder Stahlbetonplatte und eine flexible Dünnbettverlegung der Polygonalplatten vorsehen. Nur so ist eine dauerhafte und rissfreie Fläche um den Pool gewährleistet.
    Der vorgeschlagene Aufbau mit Polygonalplatten direkt in frischen Beton einzulegen ist technisch nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität, Wasserführung und Frostbeständigkeit der Fläche.
    🔴 Gefahr: Quarzitplatten mit nur 15–25 mm Dicke sind für direkte Einbindung in Beton völlig ungeeignet – sie fehlen die erforderliche Biegezugfestigkeit und werden bei geringster Bodensetzung oder Betonschrumpfung unweigerlich brechen oder abplatzen.
    🔴 Gefahr: Ein 5 cm dicker Betonuntergrund ist statisch unzureichend, nicht verdichtbar und führt zu massiver Rissbildung; zudem fehlt jegliche Entwässerungsebene, was bei lehmigem Untergrund zu Staunässe, Frosthebung und Plattenverlagerung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Zementmörtel und Beton seien nur durch den Zuschlag unterschieden, ist fachlich falsch: Beton enthält grobkörnigen Zuschlag (Kies) und ist für tragende Schichten konzipiert, während Mörtel feinkörnig ist und als Verlege- oder Fugenschicht dient – beides erfüllt grundsätzlich unterschiedliche Funktionen.
    ➕ Ergänzung: Eine Haftbrücke ist bei Verlegung auf Beton nicht zur Haftverbesserung, sondern zur Trennung erforderlich – sie verhindert die Übertragung von Schwind- und Temperaturrissen aus dem Untergrund in die Plattenlage.
    ➕ Ergänzung: Der Einsatz von Estrichmatten im Beton ist hier kontraproduktiv: Sie verstärken keine Tragfähigkeit, sondern können bei unzureichender Einbettung zu lokalen Schwachstellen und ungleichmäßiger Lastverteilung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbauer, um einen normkonformen Aufbau zu planen – inkl. Frostschutzschicht, Entwässerungsschicht, Trennlage und geeignetem Verlegemörtel mit mindestens 4–6 cm Aufbauhöhe sowie Plattendicke ab 40 mm für Außenbereiche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Verlegung von Polygonalplatten in Frischbeton strikt ab – bezeichnen sie als fachlich nicht zulässig oder „massiven handwerklichen Fehler“.
    • Alle betonen die kritische Frost- und Rissgefahr bei fehlender oder unzureichender Entwässerung – insbesondere bei lehmigem Untergrund.
    • Alle fordern einen frostsicheren, kapillarbrechenden Unterbau (Schotter statt Schlacke) und verweisen auf die Unzulässigkeit von HO-Schlacke im Außenbereich.
    • GoogleAI nennt „Drainagebeton“ als mögliche Zwischenschicht – DeepSeek und Qwen lehnen jeden Beton unter den Platten kategorisch ab, solange er nicht als tragfähige, bewehrte Platte (≥15 cm) ausgeführt ist.
    • GoogleAI erwähnt Zementmörtel auf Estrichmatte als Alternative – Qwen bewertet Estrichmatten als „kontraproduktiv“, DeepSeek fordert explizit „flexibles Mörtelbett“, keines der Modelle befürwortet Estrichmatten im Beton.
    • Qwen klärt fachlich präzise die Unterschiede zwischen Beton und Mörtel und erklärt die Funktion der Haftbrücke als Trennschicht – nicht zur Haftverbesserung.
    • DeepSeek konkretisiert die Mindestdicke für Beton (≥15 cm), fordert Bewehrung und nennt die erforderliche Körnung für Schotter (0/32 oder 16/32).
    • Qwen spezifiziert die erforderliche Plattendicke für Außenbereiche (≥40 mm) und erklärt die mangelnde Biegezugfestigkeit dünner Quarzitplatten.
    • GoogleAI erwähnt „Drainagebeton“ als mögliche Schicht – DeepSeek und Qwen bewerten jede nichttragende, dünne Betonschicht (insb. 5 cm) als statisch unzureichend und risikoreich. Da DeepSeek und Qwen die konstruktive Unzulänglichkeit physikalisch begründen (Schrumpfung, Schwindung, Biegezugfestigkeit), gilt deren Einschätzung als sicherer (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Verzicht auf jegliche dünne Betonschicht unter den Platten. Stattdessen: frostsicherer Schotterunterbau → Sauberkeitsschicht → bewehrte Betonplatte (15 cm, min. C20/25) → Trennlage → flexibles Verlegemörtelbett (4–6 cm) → Polygonalplatten (≥40 mm).
    Direkte Einbindung in FrischbetonAlle Modelle lehnen dies einstimmig ab: führt zu unvermeidbaren Rissen, Abplatzungen und Frostschäden.
    Tragschichtmaterial (HO-Schlacke)Alle Modelle bewerten HO-Schlacke als ungeeignet – wasserempfindlich, nicht frostsicher, setzungsgefährdet.
    Betondicke (5 cm)Einheitlich abgelehnt: zu dünn, nicht verdichtbar, statisch untragfähig, frostgefährdet – Mindestmaß 15 cm bewehrter Beton.
    Plattendicke (15–25 mm)⚠️Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Bruchgefahr; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: mindestens 40 mm für Außenverlegung.
    EntwässerungskonzeptAlle betonen kapillarbrechende, durchgängige Entwässerung als zentrale Voraussetzung – ohne Staunässe keine Langzeitstabilität.
    VerlegemethodeEinheitlich gefordert: flexible Verlegung im Mörtelbett auf Trennlage – nicht im Beton, nicht ohne Hafttrennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei dünne Betonschicht als Verlegesubstrat. Stattdessen: mindestens 30 cm frostsicherer Schotter (0/32), 5 cm Splittsauberkeitsschicht, 15 cm bewehrte Betonplatte (C20/25), Trennlage (z. B. Polyethylen), 5 cm flexibler Verlegemörtel (R2, min. 40 mm Polygonalplatten).
    🔴 RisikoFrosthebung durch fehlende KapillarbrechungPlattenverlagerung, Scherung, Unebenheiten, Wasserstau unter Platten
    🔴 RisikoRissübertragung aus Beton-SchrumpfungStrukturelle Schäden an Platten, unsichere Oberfläche, erhöhte Rutschgefahr
    🔴 RisikoSetzungen durch HO-Schlacke im LehmbodenLokale Absenkungen, Verkantungen, Fugenöffnungen, Drainageversagen
    🔴 RisikoZu dünne Plattendicke (unter 40 mm)Bruch bei Punktlast, Abplatzungen, Verlust der Oberflächenintegrität
    🔴 RisikoFehlende Trennlage zwischen Beton und MörtelÜbertragung von Temperatur- und Schwindrissen in die Plattenlage
    ✅ ChanceFachgerechte Frostsicherung mit SchotterDauerhafte Stabilität, keine saisonalen Höhenänderungen, geringer Instandhaltungsaufwand
    ✅ ChanceEinsatz bewehrter Betonplatte als TragwerkHohe Lastaufnahme, gleichmäßige Lastverteilung, Vermeidung lokaler Einbrüche
    ✅ ChanceFlexible Verlegung im MörtelbettAusgleich kleiner Setzungen, rissfreie Optik, werkstoffgerechte Dehnungsfugen
    ✅ ChanceProfessionelle Planung durch zertifizierten LandschaftsbauerKonformität mit DINAbk. 18318, DIN 18195 und ZTV-LStB, Gewährleistungsabsicherung
    ✅ ChanceDurchgängige, tieffrostfreie EntwässerungKeine Staunässe, Schutz vor Wurzeleinwirkung, langfristige Materialintegrität
    1. Sofortige Planungskorrektur: Verwerfen Sie den geplanten Aufbau mit HO-Schlacke und 5 cm Beton vollständig – beauftragen Sie umgehend einen geprüften Garten- und Landschaftsbauer mit der Neuplanung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Landschaftsbauer, der nach DIN 18318 und ZTV-LStB planen und ausführen kann – mit schriftlicher Aufbauzeichnung und Materialliste.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baugrundgutachten, Geländehöhenplan und Niederschlagsdaten für Ihre Region – diese sind Grundlage für eine frostgerechte Bemessung.
    4. Materialprüfung vor Ort: Lassen Sie die geplante Schlacke im Labor auf Wasseraufnahme, Frostwechselbeständigkeit und Verdichtbarkeit prüfen – bei negativem Ergebnis sofort ersetzen durch 0/32-Schotter.
    5. Verlegeplanung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass der Verlegeplan mindestens eine 15 cm starke bewehrte Betonplatte, eine Trennlage und ein 5 cm dickes Verlegemörtelbett (R2) vorsieht – keine Ausnahmen.
    6. Plattenprüfung: Fordern Sie vom Lieferanten die statische Prüfbescheinigung für die gewählten Polygonalplatten ein – bei Quarzit mindestens 40 mm Dicke und Biegezugfestigkeit ≥12 N/mm².
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die oft für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Quarzitplatten.
    Drainagebeton
    Ein spezieller Beton mit hoher Wasserdurchlässigkeit, der verwendet wird, um Staunässe zu verhindern. Er besteht aus grobem Zuschlag und wenig Feinanteilen. Verwandte Begriffe: Sickerbeton, wasserdurchlässiger Beton, Dränbeton.
    Splittbett
    Eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Sie dient als Ausgleichsschicht und ermöglicht eine gute Drainage. Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Brechsand, Edelsplitt.
    Zementmörtel
    Ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das zum Verlegen von Steinen und Platten verwendet wird. Er erhärtet durch Hydratation und bildet eine feste Verbindung. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Trasszementmörtel.
    Estrichmatte
    Eine Matte aus Kunststoff oder Metall, die in den Estrich eingelegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie erhöht die Stabilität des Estrichs. Verwandte Begriffe: Bewehrungsmatte, Armierungsmatte, Entkopplungsmatte.
    Tragschicht
    Die unterste Schicht im Aufbau eines Pflasters oder einer Terrasse, die die Lasten auf den Untergrund verteilt. Sie besteht meist aus Schotter oder Kies. Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Planum, Unterbau.
    Quarzit
    Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und wird oft für Pflastersteine und Platten verwendet. Verwandte Begriffe: Sandstein, Gneis, Granit.
    1. Welche Dicke sollten Polygonalplatten für eine Terrasse haben?
      Für eine Terrasse, die nur von Fußgängern genutzt wird, sind Polygonalplatten mit einer Dicke von 3-5 cm ausreichend. Bei stärkerer Belastung, z.B. durch PKW-Verkehr, sollten die Platten mindestens 8-12 cm dick sein.
    2. Warum ist eine Drainage unter Polygonalplatten wichtig?
      Eine Drainage sorgt dafür, dass Wasser abfließen kann und sich nicht unter den Platten staut. Staunässe kann zu Frostschäden und zur Bildung von Moos und Algen führen.
    3. Kann ich Polygonalplatten auch auf einem alten Betonfundament verlegen?
      Ja, das ist möglich, aber das Fundament muss tragfähig und eben sein. Eventuelle Risse oder Unebenheiten sollten vorher ausgebessert werden. Eine zusätzliche Entkopplungsschicht kann Spannungen reduzieren.
    4. Welches Fugenmaterial ist für Polygonalplatten geeignet?
      Für Polygonalplatten im Außenbereich eignen sich wasserdurchlässige Fugenmörtel oder Natursteinpflasterfugenmörtel. Diese sind frostbeständig und verhindern Staunässe in den Fugen.
    5. Wie verhindere ich Unkrautwachstum zwischen den Polygonalplatten?
      Eine gute Drainage und die Verwendung von speziellem Unkrautvlies unter der Tragschicht können das Unkrautwachstum reduzieren. Auch das regelmäßige Entfernen von Unkraut ist wichtig.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Kies?
      Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit scharfen Kanten, das sich gut verdichtet und eine stabile Oberfläche bildet. Kies ist ein rundes, natürlich entstandenes Gestein, das weniger stabil ist.
    7. Wie reinige ich Polygonalplatten am besten?
      Polygonalplatten können mit einem Hochdruckreiniger oder mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Steinreiniger verwendet werden.
    8. Welche Vorteile bietet eine Verlegung im Splittbett gegenüber einer Verlegung in Beton?
      Eine Verlegung im Splittbett ist flexibler und kann Spannungen besser ausgleichen. Außerdem ist sie wasserdurchlässiger und verhindert Staunässe.
    • Terrasse mit Natursteinplatten gestalten
      Tipps zur Auswahl und Verlegung von Natursteinplatten für eine attraktive Terrasse.
    • Drainage für Pflasterflächen
      Wie man eine effektive Drainage unter Pflasterflächen anlegt, um Staunässe zu vermeiden.
    • Betonplatten im Garten verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Betonplatten im Garten, inklusive Untergrundvorbereitung und Fugenfüllung.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Methoden zur Reinigung und Pflege von Naturstein, um seine Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Frostschäden an Pflasterflächen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Pflasterflächen, wie z.B. die Verwendung von frostbeständigen Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Beton, Aufbau, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Sockel verkleiden: Kalksteinplatten auf Beton/Bimsstein – Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach mit Polygonalplatten belegen: Aufbau, Drainage & Risiken?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Beton, Aufbau, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Beton, Aufbau, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
Suche nach: Polygonalplatten in Beton: Risiken?
Suche nach: Polygonalplatten, Beton, verlegen, Aufbau, Dicke, Risiken, Außenbereich, Quarzit, Splittbett, Drainage
