Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen – Schalldämmung beeinträchtigt? Ursachen & Lösungen
Offene Stoßfugen im Bisotherm Mauerwerk können die Schalldämmung beeinträchtigen. DIN 1053 erlaubt Stoßfugen bis 5 mm, größere Fugen erfordern Dämmstoffmörtel. Der abschließende Putzauftrag spielt eine entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung der Luftschalldämmung. Ein schwerer Stein bietet besseren Schallschutz, ist aber nicht immer die ideale Lösung.
wir haben einen Rohbau, derzeit ohne Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz).
Das Außenmauerwerk besteht aus 49er Bisotherm.
Der Stein wird, wie heute üblich, nur geklebt. Die Stoßfugen sind aber nicht "knirsch" gesetzt, sondern weisen Lücken auf im mm-Bereich.
Dadurch kommt der Lärm meines Erachtens fast ungedämmt in den Raum.
(Außerdem zieht es natürlich).
Meine Frage ist nun ob dies normal ist und nach Aufbringen des Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) die vom Hersteller Bisotherm angegebenen Dämmwerte trotzdem noch erreicht werden können?
Danke vorab
  • Bauherr
    🔴 KRITISCH: Offene Stoßfugen brechen die luftdichte und schalltechnische Kontinuität der Wand – Nachbesserung durch vollflächige Klebung ist vor Putzauftrag zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ungedichtete Stoßfugen begünstigen Kondensatbildung und Schimmelrisiko im Mauerwerk, besonders nach Putzauftrag – unkontrollierte Luftströmungen müssen vor Fertigstellung beseitigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Putz allein schließt keine Luft- oder Schallbrücken – er ist kein Ersatz für fachgerechte Stoßfugenverklebung und darf nicht als Sanierungsmaßnahme missbraucht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die vom Hersteller garantierten Schall- und Wärmedämmwerte gelten nur bei zertifizierter, fugenloser Lagerung – jede Abweichung führt zu nachweisbaren Leistungseinbußen.
    Offene Stoßfugen bei Bisotherm Mauerwerk können die Schalldämmung beeinträchtigen. Die Fugen wirken wie Schallbrücken, wodurch Schallwellen leichter durch das Mauerwerk gelangen können.
    Ursachen für offene Stoßfugen:
    • Ungenaue Verarbeitung: Fehler beim Kleben der Steine.
    • Materialtoleranzen: Maßabweichungen der Steine.
    • Bewegungen im Bauwerk: Setzungen oder thermische Ausdehnung.
    Mögliche Lösungen:
    • Verfüllen der Fugen: Mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder speziellem Fugenmörtel).
    • Aufbringen eines Innenputzes: Ein dichter Innenputz kann die Schallübertragung reduzieren.
    • Vorsatzschale: Eine zusätzliche Vorsatzschale mit Dämmung verbessert den Schallschutz deutlich.
    🔴 Gefahr: Offene Stoßfugen können auch die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu Zugluft führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die offenen Stoßfugen von einem Fachmann begutachten und sich bezüglich der geeigneten Sanierungsmaßnahmen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bisotherm-Mauerwerk mit offenen Stoßfugen im Millimeterbereich, was zu einer Beeinträchtigung der Schalldämmung und Zugluft führt. Die Stoßfugen sind bei geklebten Mauerwerk nicht knirsch gesetzt, was auf eine mangelhafte Ausführung oder unzureichende Verklebung hindeutet. Dies ist nicht normal, da selbst bei Dämmsteinen wie Bisotherm die Stoßfugen möglichst dicht sein sollten, um die akustische und thermische Leistung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die offenen Stoßfugen stellen ein erhebliches Risiko für die Schalldämmung dar, da Schallwellen ungehindert durch die Lücken dringen können. Zudem führt die Zugluft zu Wärmeverlusten und kann die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen. Ohne fachgerechte Abdichtung werden die vom Hersteller angegebenen Dämmwerte nicht erreicht.
    ➕ Ergänzung: Der Innen- und Außenputz allein kann die offenen Stoßfugen nicht vollständig abdichten, da Putz in der Regel nicht tief genug in die Fugen eindringt. Es ist eine zusätzliche Maßnahme erforderlich, wie das Verfüllen der Fugen mit geeignetem Mörtel oder Dichtstoff, um die Luftdichtheit und Schalldämmung wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk oder einen Fachbetrieb für Wärmedämmung, um die Stoßfugen zu inspizieren und eine fachgerechte Abdichtung durchzuführen. Lassen Sie vor dem Aufbringen des Putzes die Fugen mit einem geeigneten Material (z.B. Mörtel oder Dichtstoff) verfüllen, um die Dämmwerte zu sichern. Verzögern Sie die Putzarbeiten nicht, da dies die Bausubstanz gefährden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Rohbau mit 49 cm starkem Bisotherm-Mauerwerk, bei dem die Stoßfugen nicht vollflächig verklebt sind, sondern mm-große Lücken aufweisen – trotz fehlender Putzschichten. Dies stellt eine gravierende Abweichung von der Herstellervorgabe und den anerkannten Regeln der Technik dar, da Bisotherm-Steine grundsätzlich fugenlos und vollflächig verklebt werden müssen, um ihre bauphysikalischen Eigenschaften zu entfalten.
    🔴 Gefahr: Offene Stoßfugen brechen die luftdichte und schalltechnische Kontinuität der Wand massiv – sie wirken wie akustische Leitungen und führen zu erheblichen Einbußen bei der Schalldämmung (insbesondere Trittschall- und Luftschallübertragung), zudem zu Wärmebrücken und Zugerscheinungen.
    🔴 Gefahr: Die Lücken ermöglichen unkontrollierte Luftströmungen, was nicht nur Komfort beeinträchtigt, sondern auch zu Kondensatbildung, Feuchteschäden und potenzieller Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann – insbesondere nach Aufbringen der Putzschichten, die die Luftströmung behindern, aber nicht beseitigen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, offene Stoßfugen mit Putz zu 'versiegeln' – Putz allein schließt keine Luft- oder Schallbrücken; er ist kein Ersatz für fachgerechte Verklebung und fugenlose Lagerung.
    ➕ Ergänzung: Die vom Hersteller angegebenen Schalldämm- und Wärmedämmwerte gelten ausschließlich für die zertifizierte Ausführung mit vollflächiger Klebung, fugenloser Lagerung, korrekter Anschlussausbildung und nachweislich luftdichter Ausführung – nicht für eine 'Lücke-und-Hoffe'-Bauweise.
    ➕ Ergänzung: Auch nach Aufbringen von Innen- und Außenputz bleibt die akustische und thermische Leistung der Wand deutlich unter den Herstellerangaben, da die Stoßfugen als direkte Übertragungswege wirken – Putz reduziert lediglich die Sichtbarkeit, nicht die physikalische Wirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DINAbk. 4109 bzw. DIN EN ISO 10140) zur baubegleitenden Prüfung; fordern Sie vom ausführenden Unternehmen die Nachbesserung der Stoßfugen mittels vollflächiger Klebung nach Herstellervorgabe – eine Nachbesserung ist nur vor Putzauftrag sinnvoll und rechtlich durchsetzbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Offene Stoßfugen beeinträchtigen deutlich Schalldämmung und Wärmedämmung.
    • Alle betonen die krankhafte Abweichung von der Herstellervorgabe – vollflächige Klebung ist zwingend vorgeschrieben.
    • Alle warnen vor Zugluft, Wärmeverlust und Feuchteschäden bei ungedichteten Fugen.
    • GoogleAI sieht Putz als mögliche teilweise Verbesserung der Schalldämmung, DeepSeek und Qwen lehnen Putz strikt als Lösung ab – Qwen betont explizit: „Putz schließt keine Luft- oder Schallbrücken“.
    • GoogleAI nennt Vorsatzschale als mögliche Nachsanierung, während DeepSeek und Qwen dies nicht erwähnen – Qwen betont stattdessen die rechtliche Durchsetzbarkeit der Nachbesserung vor Putz.
    • Qwen liefert entscheidende Ergänzungen: Hinweis auf Kondensat- und Schimmelrisiko nach Putzauftrag, Verweis auf DIN-Normen (DIN 4109, DIN EN ISO 10140) sowie klare Differenzierung zwischen „zertifizierter Ausführung“ und „Lücke-und-Hoffe-Bauweise“.
    • DeepSeek ergänzt: Putz dringt nicht tief genug in die Fugen ein – daher keine wirksame Abdichtung.
    • Putz als Sanierungsmaßnahme: GoogleAI sieht Innenputz als mögliche Reduktion der Schallübertragung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen die physikalische Unwirksamkeit. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Putz ist keine Lösung.
    • Zeitpunkt der Korrektur: GoogleAI nennt „Verfüllen der Fugen“ als Lösung, ohne Zeitrahmen zu benennen; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig Nachbesserung vor Putzauftrag – Qwen unterstreicht zudem die rechtliche Durchsetzbarkeit. Priorisierung → Korrektur vor Putz ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen orientieren sich am strengsten Konsens (Qwen & DeepSeek): Keine Putzsanierung, sofortige fachliche Inspektion durch zertifizierten Sachverständigen, Nachbesserung der Stoßfugen durch vollflächige Klebung vor Anbringen jeglicher Putzschichten.
    Schallschutz✅ KonsensOffene Stoßfugen wirken als akustische Leitungen → massive Reduktion der Luft- und Trittschall-Dämmung.
    Wärmedämmung✅ KonsensOffene Fugen verursachen Wärmebrücken, Zugluft und Energieverlust – Herstellerwerte werden nicht erreicht.
    Feuchteschadenrisiko✅ KonsensUngedichtete Lücken ermöglichen Kondensatbildung; nach Putz verstärkt sich Schimmelrisiko durch eingeschlossene Feuchte.
    Putz als Lösung❌ WiderspruchGoogleAI: teilweise hilfreich; DeepSeek & Qwen: physikalisch unwirksam → Konsens: ❌ Putz ist keine Sanierungsmöglichkeit.
    Korrekturzeitpunkt⚠️ AbwägungGoogleAI: nicht spezifiziert; DeepSeek & Qwen: unbedingt vor Putz → Konsens: Nachbesserung ist nur vor Putz sinnvoll und rechtlich durchsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (DIN 4109 / DIN EN ISO 10140) zur baubegleitenden Prüfung und fordern Sie vom ausführenden Unternehmen die Nachbesserung der Stoßfugen durch vollflächige Klebung nach Bisotherm-Herstellervorgabe – vor Aufbringen jeder Putzschicht.
    🔴 RisikoUnzureichende Schalldämmung (Luft- & Trittschall)Einschränkung der Wohnqualität, mögliche Abnahme der Nutzungsqualität gem. § 536 BGBAbk., Nachbarklagen möglich.
    🔴 RisikoWärmebrücken durch offene FugenErhöhter Energieverbrauch, Nichterfüllung der EnEVAbk.-Anforderungen, ggf. Rückstufung bei Energieausweis.
    🔴 RisikoKondensatbildung und Schimmel nach PutzauftragGesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Haftungsrisiko für Bauherr und ausführendes Unternehmen.
    🔴 RisikoFehlende Herstellerzertifizierung der DämmwerteVerlust der Gewährleistungsansprüche, kein Nachweis für geförderte Maßnahmen (z. B. BAFA).
    🔴 RisikoRechtliche Durchsetzungsprobleme bei verspäteter RügeAusverkauf von Mängelansprüchen bei Verzug der Rüge nach § 13 VOBAbk./B oder § 634a BGB.
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Intervention vor PutzKostengünstige, vollständige Wiederherstellung der bauphysikalischen Eigenschaften – ohne Rückbau.
    ✅ ChanceNachweisliche Einhaltung der HerstellervorgabenSicherstellung der Gewährleistung, Nachweis für Förderprogramme, Erhöhung des Immobilienwerts.
    ✅ ChanceAusweis der Luftdichtheit im Rahmen der Blower-Door-Test-PflichtErfüllung gesetzlicher Anforderungen (EnEV/EBV), Vermeidung von Bußgeldern.
    ✅ ChanceAkustische Optimierung durch fachgerechte NachverklebungErzielung oder Übertreffen der geplanten Schalldämmwerte nach DIN 4109 – dokumentierbar.
    ✅ ChanceStärkung der Vertragsposition gegenüber AusführendemRechtzeitige Rüge ermöglicht Nachbesserung nach VOB/B oder BGB – sichert Ansprüche auf Mängelbeseitigung.
    1. Sofortige Rüge einreichen: Legen Sie schriftlich und datiert innerhalb von 3 Tagen nach Kenntnis des Mangels eine Mängelrüge beim ausführenden Bauunternehmen ein – mit Bezug auf die Bisotherm-Herstellervorgabe und DIN 1053-1.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4109 oder DIN EN ISO 10140) zur baubegleitenden Mängelprüfung – vor Aufbringen des Putzes.
    3. Nachbesserung verlangen: Fordern Sie die vollflächige Nachverklebung aller offenen Stoßfugen nach Herstelleranleitung ein – dies ist die einzige normkonforme und leistungssichernde Maßnahme.
    4. Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Bauakten, Herstellerunterlagen (Bisotherm-Verarbeitungsanleitung), Fotos der offenen Fugen und die Mängelrüge – für ggf. Schiedsverfahren oder Gerichtsverfahren.
    5. Putzarbeiten stoppen: Weisen Sie den ausführenden Betrieb schriftlich an, sämtliche Putzarbeiten bis zur fachlichen Freigabe durch den Sachverständigen einzustellen – Putz verschleiert, aber beseitigt den Mangel nicht.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie mit BAFA oder KfW, ob die Nachbesserung gemäß Energieeinsparverordnung förderfähig ist – bei Nachweis der Herstellerkonformität.
    Bisotherm
    Bisotherm ist ein Hersteller von Mauersteinen aus mineralischen Rohstoffen. Die Steine zeichnen sich durch gute Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein
    Stoßfuge
    Die Stoßfuge ist die vertikale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie wird in der Regel mit Mörtel oder Kleber verschlossen.
    Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Mörtel, Kleber
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil, das Schallwellen besonders gut leitet. Sie kann die Schalldämmung eines Bauteils oder Gebäudes erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Körperschall
    Innenputz
    Der Innenputz ist eine Schicht aus Putzmörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dem Schutz der Wände, der Verbesserung des Raumklimas und der Gestaltung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Putzmörtel, Gipsputz
    Vorsatzschale
    Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird. Sie dient der Verbesserung des Schallschutzes, der Wärmedämmung oder der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Dämmung, Schallschutzwand
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das die Wärme- oder Schallübertragung reduziert. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Mineralwolle
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz
    1. Warum sind offene Stoßfugen bei Bisotherm problematisch?
      Offene Stoßfugen reduzieren die Schalldämmung und können die Wärmedämmung beeinträchtigen. Sie stellen Schallbrücken dar und ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Verfüllen der Stoßfugen?
      Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle, spezielle Fugenmörtel oder Dämmstoffe, die für die Anwendung im Mauerwerk zugelassen sind. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Kann ein Innenputz die Schalldämmung verbessern?
      Ja, ein dichter Innenputz kann die Schalldämmung verbessern, indem er die Schallübertragung reduziert. Allerdings ist die Wirkung begrenzt und hängt von der Dicke und Dichte des Putzes ab.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Sanierung der Stoßfugen?
      Eine Alternative ist die Anbringung einer Vorsatzschale mit Dämmung. Diese verbessert den Schallschutz und die Wärmedämmung deutlich. Eine weitere Möglichkeit ist das Aufbringen einer zusätzlichen Dämmschicht auf der Außenseite des Mauerwerks.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Suchen Sie nach einem Maurer, Stuckateur oder Energieberater mit Erfahrung im Bereich Mauerwerkssanierung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    6. Welche Normen sind beim Schallschutz zu beachten?
      Die relevanten Normen sind die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN 12354 (Akustische Eigenschaften von Gebäuden).
    7. Was kostet die Sanierung von offenen Stoßfugen?
      Die Kosten hängen von der Art der Sanierung, der Größe der Fläche und den verwendeten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    8. Beeinträchtigen offene Stoßfugen die Statik des Gebäudes?
      In der Regel nicht, solange die Steine fachgerecht verklebt wurden. Bei größeren Lücken oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Statiker hinzugezogen werden.
    • Schallschutz im Rohbau verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schallschutzes bereits während der Rohbauphase.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Die richtige Wahl des Innenputzes
      Informationen zur Auswahl des geeigneten Innenputzes für verschiedene Anforderungen.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung.
  2. Wieviel mm?
  3. Bisotherm: Stoßfugen Breite – Toleranzen und Auswirkungen
    Unterschiedlich, von 1-3 mm. Ich habe ein altes ...
    Unterschiedlich, von 1-3 mm. Ich habe ein altes Brotmesser zum Isolierung schneiden das kann ich in jede 3 Stoßfuge bis zum Griff Problemlos reinschieben.
  4. DIN 1053: Stoßfugen bis 5mm – Mörtel für Bisotherm notwendig
    Hier
    DINAbk. 1053  -  1: Stoßfugen bis 5 mm zulässig. größere Fugen sind mit angepasstem Mörtel (wahrscheinlich Dämmmörtel wegen des dämmenden Mauerwerkes) zu verschließen.
  5. Bisotherm: Luftschalldämmung – Putz bei 5mm Stoßfuge ausreichend?
    Wird den mit Putz bei 5 mm Stoßfuge noch ...
    Wird den mit Putz bei 5 mm Stoßfuge noch eine vernünftige Luftschalldämmung erreicht?
  6. Bisotherm: Luftschalldämmung – Putz bei 5mm Stoßfuge ausreichend?
  7. Bisotherm: Schallschutz – Schwerer Stein vs. leichte Bauweise
    Wer extrem viel
    (Luft) Schallschutz möchte braucht einen schweren Stein 😉
    Die eierlegende Wollmichsau (leicht und guter Luftschall) ist noch nicht erfunden. Eine Beeinträchtigung ist nicht zu erwarten und die Ausführung entspricht so den anerkannten Regeln der Technik.
  8. Stoßfugen: Gewicht vs. Breite – Einfluss auf Bisotherm?
    Na ja wobei sich das Gewicht ja nicht ...
    Na ja wobei sich das Gewicht ja nicht auf die Breite der Stoßfuge auswirkt ... 🙂
  9. Bisotherm: Toleranzen – Nut/Feder bei Stoßfugen relevant?
    Das fällt
    unter handwerkliche / Materialbedingte Toleranzen. Dafür dürfte der Stein zudem doch auch noch Nut / Feder haben?
  10. Bisotherm: Nut/Feder – Bremst Luftschall wirklich?
    Eine Nut/Feder, das bremmst den Luftschall nicht wirklich ...
  11. Aber der Putz darauf
  12. Bisotherm Mauerwerk: Beruhigung durch Putz – Schalldämmung?
    Wenn der Putz es bringt bin ich beruhigt ...
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen und Schalldämmung – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Offene Stoßfugen im Bisotherm Mauerwerk können die Schalldämmung beeinträchtigen. DINAbk. 1053 erlaubt Stoßfugen bis 5 mm, größere Fugen erfordern Dämmstoffmörtel. Der abschließende Putzauftrag spielt eine entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung der Luftschalldämmung. Ein schwerer Stein bietet besseren Schallschutz, ist aber nicht immer die ideale Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 1053: Stoßfugen bis 5mm – Mörtel für Bisotherm notwendig sind größere Fugen fachgerecht mit geeignetem Mörtel zu verschließen, um die Dämmwerte des Mauerwerks zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ausführung mit Nut und Feder kann zusätzliche Stabilität bieten, beeinflusst die Schalldämmung jedoch nur minimal, wie im Beitrag Bisotherm: Nut/Feder – Bremst Luftschall wirklich? diskutiert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Stoßfugen im Bereich von 1-3 mm wurden festgestellt, was innerhalb der Toleranzen liegen kann, aber dennoch Anlass zur Prüfung der Schalldämmung gibt, siehe Bisotherm: Stoßfugen Breite – Toleranzen und Auswirkungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Stoßfugen auf Einhaltung der DIN 1053 und verwenden Sie bei Bedarf Dämmmörtel. Achten Sie auf einen fachgerechten Putzauftrag, um die Schalldämmung des Bisotherm Mauerwerks zu optimieren. Beachten Sie den Beitrag Bisotherm Mauerwerk: Beruhigung durch Putz – Schalldämmung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bisotherm, Mauerwerk, Stoßfugen, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputz Druckfestigkeit: Super Lupp Daten, Vergleich & Anwendung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Schlitze schließen: Dämmmörtel vs. Normalmörtel? Tiefe, Schallbrücken & Kosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus ohne Außenputz: Wie lange maximal warten? Risiken, Schäden & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14270: Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen – Schalldämmung beeinträchtigt? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bisotherm vs. Ytong: Wandaufbau, Wärmedämmung & Kostenvergleich für 49cm Wände?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims vs. KS + WDVS: Welches System für Außenwände ist besser? Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Bisotherm: Welche Außenwand bietet besseren Wärme- & Schallschutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Steine: Welche sind die besten? Vergleich von Poroton, Bisotherm & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS vs. Bimssteinmauerwerk: Aktuelle Preise, Vor- & Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bisotherm, Mauerwerk, Stoßfugen, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bisotherm, Mauerwerk, Stoßfugen, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen – Schalldämmung beeinträchtigt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bisotherm: Offene Stoßfugen & Schallschutz
Suche nach: Bisotherm, Mauerwerk, Stoßfugen, Schallschutz, Schalldämmung, Rohbau, Innenputz, Außenputz, Lärm, Dämmwerte
