Außenputz Lotrechtheit: Toleranzen, Ausgleich bei Mauerwerksneigung & zulässige Abweichungen?
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Außenputz, insbesondere im Hinblick auf die Lotrechtheit und den Ausgleich von Mauerwerksneigungen. Es wird erörtert, wer für Mängel verantwortlich ist, wenn ein Wärmedämmputz (WDVS) auf einem unebenen Untergrund angebracht wurde. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob der Auftragnehmer Bedenken anmelden muss, wenn er auf eine solche Unebenheit stößt, und welche vertraglichen Vereinbarungen getroffen wurden.
Wir haben an unserem neuen Haus einen Wärmedämmputz anbringen lassen. Im OGAbk. hatte sich das Mauerwerk vom Boden bis zur Decke ca. 4 cm nach innen gedrückt als die Betondecke gegossen worden ist. Der Ausgleich sollte über den Außendämmputz erfolgen. Mit dem oben beschriebenen Ergebnis.
Ist das
a) ein Mangel/Schönheitsfehler beim putze
b) ein Mangel, der dem Rohbauer noch achträglich zugerechnet werden kann?
Für kompetente Hilfe wäre ich dankbar.
Wo finde ich die Toleranzwerte die zulässig sind?
beste Grüße
U. Heuck
Bundesland NRW
  • u. heuck
    🔴 KRITISCH: Eine Lotabweichung des Mauerwerks um 4 cm ist kein Putz-Toleranzfall – sie deutet auf schwerwiegende statische Mängel hin und erfordert unverzügliche statische Prüfung durch einen geprüften Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Der Einsatz von Wärmedämmputz (WDVSAbk.) zur Kompensation einer solchen Verformung ist normwidrig (DINAbk. 18515-1, ETAG 004) und technisch unzulässig – dies gefährdet Haftung, Wärmedämmwirkung und Feuchteschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere Verarbeitung oder Abnahme des Putzes vor fachlicher Begutachtung – alle Abweichungen und Zustände müssen lückenlos dokumentiert (Foto, Vermessung) und vor Abschluss der Gewährleistungsfrist gesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige maximale Putzschicht zur Ausgleichsfunktion beträgt bei WDVS systemkonform 15–20 mm – ein 4-cm-Ausgleich liegt deutlich außerhalb aller zulässigen Grenzwerte (DIN 18202, DIN V 18550, Hersteller-RiLi).
    Bei einem Wärmedämmputz auf einem Mauerwerk mit einer Neigung von 4 cm ist die Einhaltung der Lotrechtheit eine Herausforderung. 🔴 Eine solche Neigung kann zu Problemen mit der Stabilität und Optik des Putzes führen.
    Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für Putzarbeiten sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Diese Norm definiert Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen und Lotrechte. Die spezifischen Werte hängen von der Art des Bauteils und der geforderten Qualität ab.
    Ausgleich: Ein Ausgleich von 4 cm über den Putz ist problematisch. Üblicherweise sind größere Ausgleichsarbeiten mit einem Unterputz oder durch Anpassen der Dämmstoffdicke vorzunehmen. Eine zu dicke Putzschicht kann zu Rissen und Ablösungen führen. ?
    Mangel: Ob ein Mangel vorliegt, hängt davon ab, ob die vereinbarten oder üblichen Toleranzen überschritten wurden. Ein Sachverständiger kann dies beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Einhaltung der Toleranzen und die fachgerechte Ausführung zu prüfen. Klären Sie, ob die Putzarbeiten den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Lotrechtheit des Mauerwerks um ca. 4 cm, die durch den Wärmedämmputz ausgeglichen werden sollte. Dies ist ein klassischer Fall einer mangelhaften Rohbauausführung, die nun auf die Putzarbeit verlagert wurde. Die zulässigen Toleranzen für Mauerwerksarbeiten sind in der DIN 18202 (Maßtoleranzen im Hochbau) geregelt. Für die Lotabweichung im Rohbau gelten bei Geschosshöhen bis 3 m in der Regel Grenzwerte von maximal 1 bis 2 cm. Eine Abweichung von 4 cm liegt deutlich außerhalb dieser Norm und stellt einen erheblichen Mangel des Rohbaus dar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des Putzes als Ausgleich für derart große Unebenheiten ist fachlich nicht zulässig. Wärmedämmputze sind für einen solchen Dickenausgleich nicht ausgelegt. Dies führt zu ungleichmäßigen Putzstärken, erhöhter Rissgefahr, potenziellen Haftungsproblemen und einer unzureichenden Wärmedämmung an den dünneren Stellen. Zudem kann die Standsicherheit des Putzsystems gefährdet sein.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass dies ein Mangel des Rohbauers ist, ist fachlich korrekt. Die Verantwortung für die Einhaltung der Lotrechtheit liegt beim Rohbauer. Der Putzer ist nicht verpflichtet, derartige Rohbaumängel durch übermäßige Putzstärken auszugleichen.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Toleranznorm ist die DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3. Hier sind die Grenzabmaße für lotrechte Flächen festgelegt. Für die Ausführung des Putzes gilt die DIN V 18550 oder die jeweilige Systemzulassung des Putzherstellers, die maximale Schichtdicken vorgibt. Ein Ausgleich von 4 cm ist mit einem Wärmedämmputz in der Regel nicht systemkonform und stellt einen Verarbeitungsfehler dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Bauingenieur mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann die exakten Abweichungen messen, die Mängel am Rohbau und am Putz fachgerecht dokumentieren und die rechtliche Durchsetzbarkeit Ihrer Ansprüche gegenüber dem Rohbauer und dem Putzer bewerten. Dokumentieren Sie alle Schäden und Abweichungen fotografisch. Eine zeitnahe Klärung ist entscheidend, da Gewährleistungsansprüche verjähren können.
    Die beschriebene Situation weist eine erhebliche strukturelle Abweichung auf: ein Mauerwerk, das sich um ca. 4 cm nach innen verformt hat, wurde nicht statisch abgesichert oder korrigiert, sondern lediglich durch verstärkten Außendämmputz ausgeglichen – was technisch und normativ nicht zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Eine solche Verformung deutet auf gravierende statische Probleme hin – möglicherweise unzureichende Tragfähigkeit der Wand, fehlende oder ungenügende Aussteifung, unzulässige Lastannahmen oder Setzungsprobleme. Der Versuch, diese mittels Putz auszugleichen, birgt Risiken für Putzabplatzungen, Rissbildung, Feuchteeintrag und langfristig auch für die Standsicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Ein Außenputz – egal ob WDVS oder mineralisch – ist kein statisches Ausgleichsmittel. Er darf gemäß DIN 18515-1 und DIN 18350 keinerlei strukturelle Verformungen kompensieren; seine zulässige Dicke zur Ausgleichsfunktion ist auf maximal 15–20 mm begrenzt, und nur bei geringfügigen Untergrundunebenheiten – nicht bei systematischen Wandverformungen.
    ➕ Ergänzung: In NRW gelten für Neubauten die DIN-Normen sowie die Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW), die eine statische Sicherheitsnachweisführung gemäß DIN EN 1990–1996 vorschreiben. Toleranzen für Mauerwerk-Lotrechtigkeit sind in DIN 18202 festgelegt: zulässige Abweichungen liegen bei max. 10 mm pro Geschoss (Höhe bis 3 m) bzw. 15 mm bei höheren Geschossen – jedoch nur bei planmäßigem Bau; systematische Verformungen nach Betondecken-Guss sind kein Toleranzfall, sondern ein Mangel an statischer Planung oder Ausführung.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, den Rohbauer nachträglich für einen Putzausgleich zu haftbar zu machen, wenn die Verformung bereits vor Putzauftrag bestand – vielmehr ist die Ursache (z. B. fehlende temporäre Aussteifung während der Betonage) zu klären; der Putzverarbeiter durfte die Verformung nicht einfach überdecken, ohne vorherige schriftliche Abnahme und Risikoaufklärung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den zulässigen Toleranzwerten ist berechtigt: DIN 18202 ist die maßgebliche Regel für Bauausführungstoleranzen, und für WDVS gilt zusätzlich die Hersteller-RiLi sowie die ETAG 004 – beide verbieten ausdrücklich die Verwendung als Ausgleich für strukturelle Mängel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Register-Nr. NRW) zur statischen Begutachtung – inkl. Messung der Verformung, Ursachenanalyse und Dokumentation. Halten Sie sämtliche Bauakten, Abnahmeprotokolle und Herstellerunterlagen bereit. Eine Haftungs- und Sanierungsempfehlung darf nur nach fachlich gesicherter Diagnose erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 4-cm-Lotabweichung als erheblichen Mangel – nicht als zulässige Toleranz.
    • Alle betonen die maßgebliche Rolle der DIN 18202 für Toleranzen im Rohbau und verweisen auf maximal 1–2 cm (DeepSeek), 10–15 mm (Qwen), bzw. „übliche Toleranzen“ (GoogleAI) – alle eindeutig unterschritten bei 4 cm.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Bausachverständigen als dringende Erstmaßnahme.
    • GoogleAI spricht vorsichtig von „Herausforderung“ und „Problemen mit Stabilität und Optik“, ohne explizit auf statische Risiken einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Gefahr für Putzhaftung, Rissbildung und Standsicherheit.
    • Qwen nennt explizit NRW-spezifische Rechtsgrundlagen (LBO NRW, Bauordnung), während GoogleAI und DeepSeek sich auf technische Normen konzentrieren.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Normen DIN V 18550 und Systemzulassungen als maßgeblich für Putzverarbeitung.
    • Qwen ergänzt die statischen Normen DIN EN 1990–1996 und weist klar auf fehlende Aussteifung oder Setzungsursachen hin – eine Dimension, die GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen liefert zudem den wichtigen Hinweis auf die Pflicht des Putzverarbeiters zur schriftlichen Abnahme und Risikoaufklärung – fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek hinsichtlich der Haftungsverteilung: Während GoogleAI und DeepSeek klar den Rohbauer als primär Verantwortlichen für die Lotabweichung benennen, betont Qwen, dass eine Haftung des Rohbauers nachträglich unzulässig sein kann, wenn die Verformung bereits vor Putzbeginn bestand und nicht dokumentiert wurde – stattdessen sei die Ursache (z. B. fehlende temporäre Aussteifung) zu klären. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip (Risikoaufklärungspflicht vor Verarbeitung) stärker einbindet, gilt diese strengere Einschätzung als sicherere Bewertung.
    • Bei allen Risiken (statische Unsicherheit, Putzversagen, Rechtsansprüche) wird die sofortige statische und bauphysikalische Fachbegutachtung als oberste Priorität einstimmig gefordert – dies bildet die entscheidende Basis für alle weiteren Schritte.
    Lotabweichung von 4 cm❌ WiderspruchAlle KIs sind sich einig: Keine zulässige Toleranz – eindeutiger Mangel gemäß DIN 18202 (max. 10–15 mm), unabhängig vom Bauteiltyp.
    Zulässiger Putz-Ausgleich✅ KonsensWDVS darf max. 15–20 mm zur Ausgleichsfunktion aufweisen (DIN 18515-1, ETAG 004, Hersteller-RiLi). Ein 4-cm-Ausgleich ist technisch unmöglich und normwidrig.
    Statische Relevanz⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt Stabilitätsprobleme vage; DeepSeek und Qwen heben explizit gravierende statische Risiken hervor – Qwen ergänzt Ursachen wie fehlende Aussteifung oder Setzungen. Sicherere Einschätzung: unverzügliche statische Prüfung erforderlich.
    Verantwortlichkeit⚠️ AbwägungGoogleAI & DeepSeek: Hauptverantwortung beim Rohbauer. Qwen: Verantwortung hängt von dokumentierter Zustandsabnahme vor Putzverarbeitung ab – Putzer hatte Pflicht zur Risikoaufklärung und schriftlichen Abnahme. KI-Konsens: Keine Haftung für Putzer bei fehlender Dokumentation, aber klare Mitwirkungspflicht.
    Handlungsempfehlung✅ KonsensBeauftragung eines unabhängigen, staatlich anerkannten Bausachverständigen zur umfassenden Begutachtung (stat. + bauphysikalisch + dokumentarisch) – unverzüglich, vor Fristablauf der Gewährleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Verarbeitung, keine Abnahme, keine Sanierung vor fachlich gesicherter Diagnose – der statische Zustand der Wand und die Ursache der Verformung müssen vor allen anderen Schritten geklärt werden.
    🔴 RisikoUnentdeckte statische Instabilität der WandLangfristige Gefährdung der Standsicherheit, mögliche Einsturzgefahr bei Belastung oder Alterung
    🔴 RisikoWDVS-Ablösung durch Überbeanspruchung der HaftungLokale und flächige Abplatzungen, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Verlust der Wärmedämmung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation vor PutzverarbeitungAusschluss von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Putzer und ggf. Rohbauer – rechtliche Durchsetzbarkeit gefährdet
    🔴 RisikoVerwendung falscher Putzsysteme ohne ETAG-konforme VerarbeitungNichterfüllung der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), baurechtliche Nichtigkeit der Ausführung, Rückbaupflicht
    🔴 RisikoLangfristige Feuchteschäden durch Rissbildung und ungleichmäßige DämmschichtSubstanzschäden am Mauerwerk, Korrosion von Armierungen, erhöhte Instandhaltungskosten
    ✅ ChanceFachliche Klärung als Basis für gezielte, kosteneffiziente SanierungVermeidung von Fehlinvestitionen, Nutzung des richtigen Sanierungsverfahrens (z. B. statische Aussteifung statt Putzneuauftrag)
    ✅ ChanceFrühzeitige Dokumentation als BeweissicherungStärkere Position in Schlichtungsverfahren oder gerichtlichen Auseinandersetzungen
    ✅ ChanceNutzung der Begutachtung zur klaren Aufteilung der VerantwortlichkeitenZielgenaue Inanspruchnahme der jeweils zuständigen Gewerkträger (Rohbau, Putz, Statik)
    ✅ ChanceErstellung eines umfassenden BausachverständigengutachtensGrundlage für Förderanträge (z. B. KfW), Versicherungsansprüche oder Nachweis für die Baubehörde
    ✅ ChanceKlärung der Ursache (z. B. Setzung, Aussteifung, Materialfehler)Prävention gleichartiger Mängel in Folgeprojekten – Erfahrungssicherung für Bauherren und Planer
    1. Statische Sofortbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Eintrag im Bausachverständigen-Register NRW) zur Messung der Verformung, statischen Bewertung und Ursachenanalyse.
    2. Alle Bauakten und Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Bauvertrag, Abnahmeprotokolle, Herstellerdatenblätter des WDVS, Planunterlagen, Fotos der Verformung und des Putzes – inkl. Zeitstempel.
    3. Keine weitere Ausführung oder Abnahme zulassen: Suspendieren Sie alle weiteren Arbeiten am betroffenen Bereich, bis das Gutachten vorliegt und alle Parteien (Rohbauer, Putzer, Statiker) schriftlich Stellung genommen haben.
    4. Foto- und Vermessungsdokumentation erstellen: Führen Sie eine lückenlose, datierte Foto-Dokumentation mit Referenzmaßen durch; lassen Sie eine präzise digitale Vermessung (z. B. mit Laserscanner oder Rundblickkamera) durchführen – idealerweise gemeinsam mit dem Sachverständigen.
    5. Schriftliche Risikoaufklärung und Abnahme für alle künftigen Leistungen fordern: Verlangen Sie vor jeder weiteren Verarbeitung eine schriftliche Bestätigung des Verarbeiters zur Kenntnisnahme der Verformung und Übernahme der Verantwortung – inkl. Haftungsausschluss für Folgeschäden.
    6. Förder- und Versicherungsanfragen vorbereiten: Prüfen Sie mit dem Sachverständigen die Möglichkeit einer KfW-Förderung für statische Sanierungsmaßnahmen und kontaktieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflicht- bzw. Wohngebäudeversicherung.
    Lotrechtheit
    Die Lotrechtheit beschreibt die Eigenschaft einer Linie oder Fläche, senkrecht zur Horizontalen zu verlaufen. Im Bauwesen ist die Lotrechtheit von Wänden und Pfeilern von Bedeutung für die Stabilität und das Erscheinungsbild eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Senkrecht, Vertikalität, Ausrichtung.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung von Bauarbeiten zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Grenzwert.
    Wärmedämmputz
    Ein Wärmedämmputz ist ein spezieller Putz, der die Wärmedämmung eines Gebäudes verbessert. Er besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit und wird auf die Außenwand aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Fassadendämmung.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauwerken zulässig sind, einschließlich der Lotrechtheit von Wänden und Putzflächen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Bauvorschrift.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Er kann bei Baumängeln, Bauschäden und anderen Problemen im Zusammenhang mit Bauwerken hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Sachverständiger.
    Mangel
    Ein Mangel im Bauwesen liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vereinbarten oder üblichen Qualitätsstandards entspricht. Ein Mangel kann zu einer Wertminderung der Immobilie führen und muss behoben werden.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beanstandung.
    Rohbau
    Der Rohbau bezeichnet den Zustand eines Gebäudes, nachdem die tragenden Bauteile (Fundament, Wände, Decken) errichtet wurden, aber noch keine Ausbauarbeiten stattgefunden haben.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Tragwerk, Grundstruktur.
    1. Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Hochbau?
      Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauwerken zulässig sind, einschließlich der Lotrechtheit von Wänden und Putzflächen. Die Norm unterscheidet nach verschiedenen Bauteilen und Qualitätsanforderungen.
    2. Was passiert, wenn die Toleranzen überschritten werden?
      Wenn die Toleranzen überschritten werden, liegt ein Mangel vor. Dieser Mangel kann zu einer Wertminderung der Immobilie führen und muss behoben werden. Die Art der Mängelbeseitigung hängt von der Schwere des Mangels ab.
    3. Kann man eine schiefe Wand mit Putz ausgleichen?
      Ja, bis zu einem gewissen Grad kann man eine schiefe Wand mit Putz ausgleichen. Allerdings sollte man es nicht übertreiben, da zu dicke Putzschichten zu Rissen und Ablösungen führen können. Bei größeren Unebenheiten sollte man andere Maßnahmen ergreifen, wie z.B. das Anbringen von Trockenbauplatten.
    4. Wer kann die Lotrechtheit einer Wand überprüfen?
      Die Lotrechtheit einer Wand kann von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer überprüft werden. Diese Fachleute verfügen über die notwendigen Messinstrumente und das Fachwissen, um die Einhaltung der Toleranzen zu beurteilen.
    5. Was ist ein Wärmedämmputz?
      Ein Wärmedämmputz ist ein spezieller Putz, der neben seiner Schutzfunktion auch die Wärmedämmung eines Gebäudes verbessert. Er besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit und wird auf die Außenwand aufgetragen.
    6. Welche Risiken bestehen bei zu dicken Putzschichten?
      Zu dicke Putzschichten können zu Rissen, Ablösungen und einer verminderten Haftung führen. Außerdem kann es zu Problemen mit der Trocknung des Putzes kommen, was die Bildung von Schimmel begünstigen kann. ?
    7. Was ist bei der Auswahl eines Bausachverständigen zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Bausachverständigen sollte man auf dessen Qualifikation, Erfahrung und Unabhängigkeit achten. Es ist ratsam, Referenzen einzuholen und sich über die Fachgebiete des Sachverständigen zu informieren.
    • Putzrisse vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Außenputz.
    • Fassadendämmung nachträglich
      Methoden und Materialien für die nachträgliche Dämmung einer Fassade.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an Außenwänden. ?
    • Toleranzen im Mauerwerksbau
      Zulässige Abweichungen beim Errichten von Mauerwerk.
    • Bausubstanz prüfen
      Methoden zur Beurteilung des Zustands eines Gebäudes.
  2. Außenputz Toleranzen: Rohbauer-Verursachung vs. WDVS-Pflichten
    4 cm auf welche Messstrecke?
    Da mal gucken.
    Wenn der Rohbauer die "Beule" verursacht hat ist er natürlich Verursacher, was nicht bedeutet das der WDVSAbk. Anbringer das einfach übernehmen darf.
    Der WDVS Anbringer hätte jedoch die Beule nicht "übernehmen" dürfen, sondern Bedenken gegen den Untergrund anmelden müssen.
  3. Putz-Ausgleich: Schriftliche Vereinbarung & Verantwortlichkeiten
    Kommt drauf an
    was "sollte mit dem ... Putz ausgeglichen werden" bedeutet.
    Schriftlich festgehalten? Wenn ja, mit wem? Generalunternehmer/Generalübernehmer/Bauträger/Architekt, wer baut da? Wer hat die Bauleitung für den Putz gehabt? Wusste derjenige von dieser Planung? Wer hat/hätte das beauftragen müssen? usw ...
    Allerdings hätte der putze, wenn er gar keine Info bekommt, sicher auf die Beule aufmerksam machen müssen.
    Laienmeinung
    Volker Leue
  4. WDVS-Mangel: Aufklärungspflicht bei 'Beule' im Untergrund
    Der Beule
    ist es kausal egal wer die verursacht hat. Dem Ergebnis (Beule) ist es auch egal was für ein Vertragsverhältnis vorliegt.
    Der WDVSAbk. AN hätte das so nicht liefern dürfen, ohne Aufklärung.
    Einziger Unterschied ist der "Ansprechpartner", dann interessiert das "Geschäftsmodell"
  5. WDVS & Mauerwerk: Bekanntheitsgrad, Abnahme & Vertragliche Regelung
    @Hr. Bachmann
    @Hr. Bachmann
    ... es ist übrigens gar kein WDVSAbk. drauf
    • selbstverständlich ist es nicht egal, wer das verursacht hat
    • selbstverständlich ist es nicht egal, welches Vertragsverhältnis vorliegt ...
    • interessant ist, seit wann der Umstand mit dem eingedrückten Mauerwerk bekannt ist
    • ob die Leistung (Rohbau) abgenommen wurde
    • was mit dem putze vertraglich geregelt wurde bzw. ob dieser schriftlich beauftragt wurde, das Ganze auszugleichen
    • wer die Planung/Bauüberwachung macht
    usw.
  6. Oberputz-Mangel: Optische Beeinträchtigung & Bedenkenanmeldung
    Die Beule
    ist drin das ist Fakt. Liegt diese außerhalb der Toleranz wäre dieses eine "Optische Beeinträchtigung"
    Unstreitig ist das diese im Oberputz / WDVSAbk. (oben steht nur Dämmputz) vorhanden ist was das Beurteilen der Oberfläche erstmal nicht ändert.
    Nach ständiger Rechtsprechung hat der AGAbk. den Mangel nach dem Erscheinungsbild zu beschreiben und bei dem AN zu rügen.
    Hierbei wäre für ihn nur "Entlastend" wenn er einen Untergrund außerhalb der Toleranz angezeigt, den AG darüber informiert (Bedenkenanmeldung), und über die Folgen (Mehraufwand oder Beule) aufgeklärt hätte und das schriftlich.
    Bei wem er schlussendlich den Mangel rügt ist nur in sofern interessant das es sein Vertragspartner hierfür sein muss, egal ob Bauträger / Generalübernehmer / putze eben denjenigen den er damit beauftragt hat.
  7. Außenputz-Ausführung: Anweisung 'Mach mit Beule' als Entlastung?
    PS
    Die "Entlastung" wäre nur insoweit wirksam das der AGAbk. (könnte auch der Bauträger o.ä. sein) angewiesen hätte : " Mach mit Beule"
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Außenputz Lotrechtheit: Toleranzen, Ausgleich & Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Außenputz, insbesondere im Hinblick auf die Lotrechtheit und den Ausgleich von Mauerwerksneigungen. Es wird erörtert, wer für Mängel verantwortlich ist, wenn ein Wärmedämmputz (WDVSAbk.) auf einem unebenen Untergrund angebracht wurde. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob der Auftragnehmer Bedenken anmelden muss, wenn er auf eine solche Unebenheit stößt, und welche vertraglichen Vereinbarungen getroffen wurden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenputz Toleranzen: Rohbauer-Verursachung vs. WDVS-Pflichten darf der WDVS-Anbringer eine vorhandene "Beule" im Mauerwerk nicht einfach übernehmen, sondern muss Bedenken anmelden. Dies gilt unabhängig davon, wer die Unebenheit verursacht hat.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Oberputz-Mangel: Optische Beeinträchtigung & Bedenkenanmeldung betont, dass der Auftraggeber den Mangel nach dem Erscheinungsbild beschreiben und beim Auftragnehmer rügen muss. Eine Entlastung des Auftragnehmers wäre nur möglich, wenn der Auftraggeber angewiesen hätte, den Putz trotz der Unebenheit anzubringen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall beträgt die Mauerwerksneigung 4 cm auf der Höhe des Obergeschosses. Die Frage ist, ob diese Abweichung innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt und wie der Ausgleich fachgerecht hätte erfolgen müssen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist entscheidend, die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den beteiligten Parteien (Rohbauer, Putzer, Bauleiter, Bauträger) zu prüfen, um die Verantwortlichkeiten zu klären (siehe Putz-Ausgleich: Schriftliche Vereinbarung & Verantwortlichkeiten). Relevant ist auch, ob die Leistung des Rohbauers bereits abgenommen wurde (siehe WDVS & Mauerwerk: Bekanntheitsgrad, Abnahme & Vertragliche Regelung).
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation zu klären, sollte geprüft werden, ob eine schriftliche Vereinbarung über den Ausgleich der Mauerwerksneigung vorliegt. Zudem ist zu klären, wer die Bauleitung für den Putz hatte und ob dieser über die geplante Ausgleichsmaßnahme informiert war. Gegebenenfalls muss ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Einhaltung der Toleranzen zu beurteilen und die Verantwortlichkeiten festzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Lotrechtheit, Toleranz, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14217: Außenputz Lotrechtheit: Toleranzen, Ausgleich bei Mauerwerksneigung & zulässige Abweichungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung LP 1-8: Endabrechnung ohne Außenputz – Rechtens?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Lotrechtheit, Toleranz, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Lotrechtheit, Toleranz, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Lotrechtheit: Toleranzen, Ausgleich bei Mauerwerksneigung & zulässige Abweichungen?
Suche nach: Außenputz: Toleranz Lotrechtheit
Suche nach: Außenputz, Lotrechtheit, Toleranz, Mauerwerk, Neigung, Ausgleich, Dämmputz, Abweichung, Mangel, Rohbau
