Fassade streichen: Vorgehensweise, Grundierung nötig? Kosten & Zeit pro m²?
Unsere Fassade wurde neu gestrichen.
Der Maler ging folgendermaßen vor.
Fassade kärchern und Grundierung streichen bei 180 m² in 2 Stunden. Ich war in dieser Zeit nicht zu Hause. Gleich danach wurde der erste Farbanstrich gemacht. Zwei Tage später wurde der zweite Farbanstrich gemacht.
War die Vorgehensweise korrekt oder hätte die Grundierung auf trockenem Grund und auch selbst erst trocken sein müssen vor dem ersten Farbanstrich?
Falls nicht korrekt was kann passieren?
  • blasczvk
    🔴 KRITISCH: Asbestprüfung vor jeglicher Bearbeitung – bei Fassaden älter als 1993 unbedingt vor Reinigung oder Grundierung durch akkreditiertes Labor veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Grundierung darf ausschließlich auf vollständig trockenem Untergrund (Restfeuchte < 3 %) aufgetragen werden – mindestens 24–48 h Trocknungszeit nach Hochdruckreinigung einhalten, je nach Witterung.
    🔴 KRITISCH: Kein Farbanstrich vor vollständiger Durchtrocknung der Grundierung – Herstellerangaben zur Trockenzeit (meist 6–24 h) sind bindend und müssen dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Grundierung Haftungsprüfung (z. B. Klebebandtest nach DINAbk. 53151) und Sichtkontrolle auf Risse, Schimmel, Ausblühungen oder Altanstriche durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Haftungsproblemen oder sichtbarem Blasen/Ablösen innerhalb von 14 Tagen unverzüglich Fachgutachten eines zertifizierten Bausachverständigen für Beschichtungstechnik einholen.
    Die beschriebene Vorgehensweise beim Fassadenanstrich wirft einige Fragen auf. Eine gründliche Reinigung der Fassade mit einem Hochdruckreiniger (Kärcher) ist grundsätzlich sinnvoll, um Schmutz und lose Partikel zu entfernen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Grundierung kann zu einer ungleichmäßigen Farbaufnahme, Blasenbildung und vorzeitigen Ablösung des Anstrichs führen. Die Grundierung dient als Haftvermittler zwischen Untergrund und Farbanstrich und gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten aus.
    Die Zeitangabe von 2 Stunden für die Reinigung und Grundierung von 180 m² erscheint sehr knapp. Ob die Grundierung ausreichend getrocknet ist, bevor der erste Farbanstrich erfolgte, ist fraglich. Die Trocknungszeit der Grundierung ist herstellerabhängig und sollte unbedingt eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem unabhängigen Fachmann begutachten, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und Folgeschäden zu vermeiden. Achten Sie zukünftig auf die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Verwendung geeigneter Grundierungen.
    Der beschriebene Ablauf der Fassadenbeschichtung weist aus fachlicher Sicht mehrere kritische Punkte auf. Die Grundierung wurde offenbar auf eine noch feuchte, frisch gereinigte Fassade aufgetragen, was die Haftung und Wirksamkeit der Grundierung erheblich beeinträchtigen kann. Zudem wurde der erste Farbanstrich unmittelbar nach der Grundierung aufgetragen, ohne die vom Hersteller vorgeschriebene Trocknungszeit der Grundierung abzuwarten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die nasse Untergrundbehandlung und die fehlende Trocknungszeit die Grundierung nicht richtig in den Untergrund eindringen und keine optimale Haftbrücke bilden kann. Dies kann zu Haftungsproblemen der gesamten Beschichtung führen.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht muss die Fassade nach dem Reinigen ausreichend trocknen (je nach Witterung 1-2 Tage). Die Grundierung muss auf trockenem, saugfähigem Untergrund aufgetragen werden und vor dem ersten Farbanstrich vollständig abtrocknen (Herstellerangaben beachten, meist 6-12 Stunden).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers, dass die Vorgehensweise korrekt sei, ist fachlich nicht haltbar. Die zeitliche Abfolge von 2 Stunden für 180 m² inklusive Grundierung und erstem Anstrich ist physikalisch kaum möglich, wenn die Trocknungszeiten eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen anderen Fachbetrieb mit einer Zustandsprüfung der Fassade. Lassen Sie die Haftfestigkeit der Beschichtung prüfen. Bei Mängeln sollten Sie den Maler schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Dokumentieren Sie den gesamten Vorgang mit Fotos und notieren Sie die genauen Produktnamen der verwendeten Materialien.
    Die beschriebene Vorgehensweise beim Streichen der Fassade weist gravierende fachliche Mängel auf, insbesondere hinsichtlich Trocknungszeiten und Haftungsbedingungen für Beschichtungssysteme.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen der Grundierung unmittelbar nach dem Kärchern – also auf noch feuchtem Untergrund – verhindert eine adäquate Haftung und führt zu Blasenbildung, Abblättern oder späterem Ausblühen der Farbe; zudem kann eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmelbildung hinter der Beschichtung führen.
    🔴 Gefahr: Der erste Farbanstrich wurde ohne ausreichende Trocknung der Grundierung aufgebracht – dies verlängert die Trockenzeit massiv, beeinträchtigt die Filmbildung und reduziert die Witterungsbeständigkeit der gesamten Fassadenbeschichtung nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Gemäß DIN 53778 und Herstellerangaben muss eine mineralische oder dispersionsbasierte Grundierung mindestens 4–24 Stunden (je nach Temperatur, Luftfeuchte und Untergrund) trocknen, bevor der erste Anstrich erfolgt; der Untergrund selbst muss vor Grundierung vollständig trocken sein (Restfeuchte < 3 % bei mineralischen Untergründen).
    ➕ Ergänzung: Ein sachgerechtes Vorgehen erfordert: 1) Sichtprüfung auf Altfarbe, Ausblühungen, Risse und Schimmel, 2) Trocknung des Untergrunds nach Reinigung (mind. 24–48 h bei ungünstiger Witterung), 3) Haftungsprüfung vor Grundierung, 4) Einhaltung der Hersteller-Trocknungszeiten für jede Schicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zwei Tage zwischen Erst- und Zweitanschicht ausreichend sind, ist irreführend – entscheidend ist nicht der Zeitabstand zwischen Farbschichten, sondern die vollständige Durchtrocknung der jeweiligen vorherigen Schicht, die bei fehlerhafter Grundierung nicht gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden- und Beschichtungstechnik zur Schadensbegutachtung; eine Nachbesserung ist nur bei vollständiger Entfernung der fehlerhaften Schichten und Neuaufbau nach fachgerechtem Ablauf möglich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Trocknung nach Reinigung und die zu kurze Trockenzeit der Grundierung als gravierenden Mangel mit erheblichem Risiko für Haftungsversagen, Blasenbildung und vorzeitigen Anstrichversagen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „2 Stunden für 180 m²“ als knapp, aber nicht prinzipiell unmöglich; DeepSeek und Qwen bewerten dies als physikalisch unmöglich unter Einhaltung fachlicher Anforderungen – Qwen führt DIN 53778 als Norm ein, DeepSeek nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die konkrete Restfeuchteanforderung (< 3 % bei mineralischen Untergründen); DeepSeek betont die Notwendigkeit einer 1–2-tägigen Trocknung nach Reinigung; GoogleAI führt keine normativen Bezüge oder Feuchtegrenzwerte an.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage „zwei Tage zwischen Erst- und Zweitanschicht seien ausreichend“ – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisieren; Qwen verweist auf die Durchtrocknung als einzige relevante Größe (Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung gilt).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unabhängige fachliche Prüfung – GoogleAI: „unabhängiger Fachmann“, DeepSeek: „Bausachverständiger oder Fachbetrieb“, Qwen: „zertifizierter Bausachverständiger für Fassaden- und Beschichtungstechnik“. Qwens Spezifizierung wird priorisiert, da sie höchste fachliche Präzision und Normbezug bietet.
    Trocknung nach ReinigungMindestens 24–48 h Trockenzeit vor Grundierung erforderlich – je nach Witterung und Untergrund; Restfeuchte muss < 3 % betragen.
    GrundierungsauftragMuss ausschließlich auf trockenem, saugfähigem, rissfreiem Untergrund erfolgen – kein Auftrag auf feuchter oder nasser Fläche.
    Trocknungszeit GrundierungHerstellerangaben bindend (meist 6–24 h); kein Anstrich vor vollständiger Durchtrocknung – Zeitangaben des Malers (2 h für Reinigung + Grundierung) sind fachlich nicht tragfähig.
    Haftungsprüfung⚠️Qwen und DeepSeek fordern explizit vor Grundierung (Klebebandtest), GoogleAI erwähnt nicht – aber alle drei bestätigen Bedeutung der Haftung als zentrale Voraussetzung.
    Nachbesserung bei MängelnDeepSeek und Qwen betonen: Nur vollständige Entfernung und Neuaufbau nach fachgerechtem Ablauf möglich; GoogleAI spricht lediglich von „Mängel erkennen“, nicht von zwingender Komplettentfernung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf fehlerhaften Ausführungsablauf unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden- und Beschichtungstechnik mit schriftlichem Auftrag inkl. Haftungs- und Durchtrocknungsprüfung beauftragen – keine Reparaturversuche an einzelnen Beschichtungsschichten.
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung bei unsachgemäßer BearbeitungGesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 RisikoGrundierung auf feuchtem UntergrundHaftungsversagen, Blasenbildung, Farbabplatzungen innerhalb von Monaten
    🔴 RisikoFarbanstrich vor vollständiger GrundierungstrocknungUnvollständige Filmbildung, geringe Witterungsbeständigkeit, Ausblühungen, Schimmel hinter Beschichtung
    🔴 RisikoUnterlassene RestfeuchtemessungFehlende Diagnosegrundlage – Mängel werden erst nach Schadenseintritt sichtbar (Nachweis erschwert)
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation von Produktnamen & TrockenzeitenRechtliche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen unmöglich, kein Nachweis fachgerechter Ausführung
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche BegutachtungVorbeugung von Folgeschäden, klare Haftungsgrundlage, ggf. kostengünstige Nachbesserung durch Auftragnehmer
    ✅ ChanceNutzung aktueller, normkonformer BeschichtungssystemeLängere Lebensdauer (15–20 Jahre), Energieeinsparung durch Wärmedämmfarben, geringerer Pflegeaufwand
    ✅ ChanceFachgerechte Grundierung mit HaftvermittlerEinheitliche Saugfähigkeit, verbesserte Farbaufnahme, höhere Ergiebigkeit, reduzierte Anstrichdichte
    ✅ ChanceSystemische Dokumentation (Fotos, Feuchtemessprotokoll, Trockenzeiten)Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit bei Streitigkeiten, Werterhalt der Immobilie
    ✅ ChanceEinbindung zertifizierten Sachverständigen bei VertragsabschlussVermeidung von Ausführungsfehlern von vornherein, klare Vertragsgrundlage nach DIN 18363/18380
    1. Asbestprobe veranlassen: Beauftragen Sie noch vor der ersten Reinigung ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von 3 repräsentativen Proben der Fassadenoberfläche (insb. bei Putz nach 1970 bis 1993).
    2. Trocknungszeit dokumentieren: Notieren Sie nach Hochdruckreinigung Tag und Uhrzeit des Abschlusses – warten Sie mindestens 48 h bei hoher Luftfeuchte oder niedrigen Temperaturen, bevor die Grundierung beginnt.
    3. Restfeuchte vor Grundierung messen: Verwenden Sie ein kalibriertes Feuchtemessgerät (z. B. nach DIN 52615) – nur bei Werten < 3 % darf grundiert werden; dokumentieren Sie alle Messwerte mit Foto.
    4. Grundierungstrocknung herstellerkonform einhalten: Notieren Sie exakt die Herstellerangaben (z. B. „6 h bei 20 °C / 65 % r.F.“) und starten Sie den Farbanstrich erst nach Ablauf dieser Zeit – nicht nach Gefühl oder Terminplan.
    5. Fachgutachten bei erstem Anzeichen von Mangel: Bei Blasen, Aufplatzungen oder ungleichmäßiger Farbaufnahme innerhalb von 14 Tagen nach Fertigstellung: Sofort zertifizierten Bausachverständigen für Beschichtungstechnik (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18115-1) beauftragen.
    6. Alle Produktbelege archivieren: Sammeln Sie Originalverpackungen, Datenblätter, Verarbeitungsanleitungen und Trockenzeitangaben aller verwendeten Produkte – mindestens 5 Jahre aufbewahren.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der Farbe zu verbessern, die Saugfähigkeit zu regulieren und den Untergrund zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe und Anwendungsbereiche.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Fassadenfarbe
    Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die witterungsbeständig, wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und anderen Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, Acrylfarbe
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Reinigung von Fassaden, Terrassen und anderen Außenbereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kärcher, Dampfstrahler, Wasserstrahl
    Algenbefall
    Algenbefall ist ein Bewuchs von Algen auf Oberflächen, der durch Feuchtigkeit und Nährstoffe begünstigt wird. Er tritt häufig auf Fassaden, Dächern und anderen Außenbereichen auf.
    Verwandte Begriffe: Grünbelag, Schimmelpilz, Moos
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die eine Farbe oder ein anderer Belag aufgetragen wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Putz, Beton, Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Oberfläche, Basis, Träger
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die eine Farbe oder ein anderer Belag benötigt, um vollständig zu trocknen und auszuhärten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Farbe, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Durchtrocknungszeit, Ablüftzeit
    Witterungsbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen des Wetters standzuhalten, wie z.B. Regen, Sonne, Wind und Frost. Sie ist eine wichtige Eigenschaft für Materialien im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Wasserfestigkeit
    1. Frage 1?
      Antwort 1
    2. Frage 2?
      Antwort 2
    • Fassadenreinigung: Methoden und Mittel
      Informationen zur richtigen Reinigung von Fassaden vor dem Anstrich oder zur Entfernung von Verschmutzungen.
    • Fassadendämmung: Möglichkeiten und Vorteile
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden für Fassaden und deren Auswirkungen auf Energieeffizienz und Wohnkomfort.
    • Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden und effektive Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung.
    • Reparatur von Fassadenschäden: Risse und Abplatzungen
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Abplatzungen an Fassaden, um die Bausubstanz zu erhalten und das Erscheinungsbild zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Fassadenanstrich, Grundierung, Vorgehensweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe Deckkraft erhöhen: Kalk, Pigmente & DIY-Tricks für besseres Ergebnis?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Acrylat-Fassadenfarbe innen: Katzenurin-Geruch? Ursachen, Abhilfe & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandbild auf Terrasse malen: Welche Fassadenfarbe hält? Tipps & Material
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Fassadenanstrich, Grundierung, Vorgehensweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Fassadenanstrich, Grundierung, Vorgehensweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassade streichen: Vorgehensweise, Grundierung nötig? Kosten & Zeit pro m²?
Suche nach: Fassade streichen: Vorgehen & Grundierung
Suche nach: Fassade streichen, Fassadenanstrich, Grundierung, Vorgehensweise, Kosten, Zeitaufwand, Fassadenreinigung, Aussenanstrich
