Offene Stoßfugen Kalksandstein in Aussen und Innenwand DIN gerecht ? 21.06.08
bei unserer Sanierung wurden Aussenwände mit Kalksandstein aufgestockt und 1 Wohnungstrennwand mit Kalksandstein eingezogen.
Alle diese Wände haben aber an den Stoßfugen keinen Mörtel erhalten. Also man kann da durchsehen.
Wir hatten dies dann auch dem Architekten gesagt, erhielten darauf die Info, das sei DIN gerecht; auch wenn ich so nicht mauern wollte.(was ist mt Lärm und Schallschutz?)
Nach Durchsicht im Forum scheint das wirklich auf Nut/Federsteine zuzutreffen. Es wurden aber nur teilweise Nut und Federsteine verbaut. Ausserdem sind die Abstände teils recht ordentlich.
Jedenfalls ist jetzt der Innenputz drauf und bei jedem Regen sind erwartungsgemäß die Wände naß. Darf das sein bis die Fassade verputzt ist?
Ist das nicht auch Energieverschwendung mit den Lücken.
Kann man jetzt (zumindest provisorisch) noch die Fugen verschließen.
Der Verputzer meinte dass es so doch nicht korrekt sei, ich soll doch mal fragen.
Es soll dann (wenn Geld da) Styropor/ Gewebe/ Verputz drauf.
Und der Architekt sagt schon lange nichts mehr, hat gekündigt.
Und wir sitzen auf allen Katastrophen.
(Schiefe Wände, Treppenloch zu groß, Betondecken schief, Balkone undicht, Rolladenkästen durchgebogen, Wände naß, Kanal läuft über usw.)
Vorraus mal Danke und liebe Grüße
- Bei soviele 21.06.08
mängel sind die lücken zwischen den steinen harmlos. nach DIN müßen die fugen größer 5mm verschlossen werden. Kleiner können nach DIN offen bleiben.
Mfg.
- Mit dem Innenputz sind die Fugen dann ja ... 22.06.08
Mit dem Innenputz sind die Fugen dann ja jetzt dicht, wenn auch etwas unkonventionell. Die Aussage ihres Verputzers bezieht sich worauf? Auf den höchstwahrscheinlich fehlenden Wärmeschutz? Dann hätte er nicht unrecht, denn je nach Situation müssen sie
1. sowieso ENEV gerecht bauen (womit ich bei Ihnen zwingend erforderlich ein WDVS oder Alternative vermute)
2. sogar die GESAMTE Fassade, respektive das GESAMTE Haus auf ENEV Standard bringen.
Im Aussenbereich sind solche Fugen problematisch, wenn auf das MW nur ein Zweilagenputz aufgebracht wird, da an solchen Stellen bei entsprechender Breite Risse entstehen können (wenn die Fehlstellen nicht vor dem verputzen geschlossen werden).
Was war denn geplant? Was haben sie für ein Mauerwerk? Was für ein Haus? Parteien? Alles Eigentum? Größe der alten/ neuen Fassadenfläche?.................und gibt es neben der Planung auch einen örtlichen Bauleiter?
mfg
E-Mail-Adresse anzeigen
