Horizontaler Riss in Fassade Doppelhaushälfte: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Ein horizontaler Riss in der Fassade einer Doppelhaushälfte kann verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen, thermische Spannungen oder Baumängel. Eine frühzeitige Diagnose durch einen Sachverständigen ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Dichtungsmassen sind keine dauerhafte Lösung, sondern kaschieren lediglich das Problem. Die Beseitigung der Ursache sollte durch den Auftragnehmer erfolgen.
Hallo
meine Doppelhaushälfte ist 4 Jahre alt und seit einigen Monaten zeigt sich ein horizontaler Riss in der Fassade zwischen den Fenstern des ersten OGs. Der Riss verläuft auf Höhe der Fensterbretter. Auf gleicher Höhe ist innen ein Riss in der Tapete zu erkennen. Die andere Doppelhaushälfte ist kleiner, ihr Dach beginnt auf der Höhe in der etwa der Riss liegt
Was kann ich tun? Der Bauträger hat angeboten den Riss mit Silikon zuzumachen, aber die Fassade will er nicht streichen lassen. Außerdem will ich verstehen, woher der Riss kommt.
Danke für Ihre/Eure Hilfe
Eckard
  • Eckard
    🔴 KRITISCH: Horizontale Risse auf Fensterbankhöhe in einer 4-jährigen Doppelhaushälfte deuten auf strukturelle Bewegung (z. B. differenzielle Setzung oder Scherbewegung) hin – keine Putzschwindrisse; sofortige statische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die vom Bauträger angebotene Silikonabdichtung ist fachlich unzulässig und kaschiert lediglich das Symptom; sie birgt das Risiko verborgener Feuchteschäden, Bewehrungskorrosion und statischer Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den Riss umfassend (Fotos, Maße, Zeitstempel, innen/außen) und überwachen Sie dessen Veränderung mittels Rissmonitoring – jede Zunahme der Rissbreite erfordert unverzügliche Intervention.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger; die Mängelhaftung für statische Mängel beträgt mindestens 5 Jahre nach Abnahme (§ 13 Nr. 2a VOB/B bzw. § 438 BGBAbk.).
    Ein horizontaler Riss in der Fassade einer Doppelhaushälfte, besonders zwischen Fenstern im ersten Obergeschoss, deutet auf strukturelle Bewegungen oder Spannungen hin. 🔴 Ein solcher Riss kann ein Zeichen für Setzungen, thermische Ausdehnung oder mangelhafte Bauausführung sein.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch den Riss kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Frostschäden im Winter, Schimmelbildung und Korrosion der Bausubstanz. 🔴 Auch die Dämmwirkung der Fassade kann beeinträchtigt werden.
    • Ursachenforschung: Dokumentieren Sie den Riss (Fotos, Maße) und beobachten Sie, ob er sich verändert.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder Bausachverständiger sollte die Ursache des Risses untersuchen und eine geeignete Sanierungsmethode empfehlen.
    • Bauträger informieren: Da das Haus erst 4 Jahre alt ist, besteht möglicherweise noch Gewährleistung gegenüber dem Bauträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden und die Ursache zu beheben.
    Der geschilderte horizontale Riss in der Fassade einer erst 4 Jahre alten Doppelhaushälfte ist ein ernstzunehmendes Indiz für eine mögliche Setzung oder unterschiedliche Bauwerksbewegung. Besonders kritisch ist der Hinweis, dass die andere Doppelhaushälfte kleiner ist und ihr Dach auf Höhe des Risses beginnt. Dies deutet auf eine unterschiedliche Lastabtragung oder eine fehlende bzw. unzureichende Dehnfuge zwischen den beiden Gebäudeteilen hin.
    🔴 Gefahr: Ein horizontaler Riss auf Fensterbankhöhe ist kein reiner Putzriss. Er kann auf eine Scherbewegung oder eine unterschiedliche Setzung der beiden Haushälften hindeuten. Das Angebot des Bauträgers, den Riss lediglich mit Silikon zu verschließen, ist fachlich völlig unzureichend und kaschiert nur das Symptom, ohne die Ursache zu beheben. Dies könnte zu Folgeschäden wie Feuchteeintritt in die Fassade oder sogar zu statischen Problemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen oberflächlichen Putzriss, ist hier falsch. Ein Riss, der sich sowohl innen in der Tapete als auch außen in der Fassade zeigt, durchdringt die gesamte Wandkonstruktion. Eine reine Silikonabdichtung ist keine Sanierung, sondern eine Vertuschung.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die Ursache durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker klären zu lassen. Dieser sollte die Rissbreite überwachen (Rissmonitoring), die Setzung der Fundamente prüfen und die Dehnfugenkonstruktion zwischen den Haushälften bewerten. Zudem ist zu prüfen, ob die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger noch bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das Angebot des Bauträgers zur Silikonabdichtung nicht an. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung des Risses und der gesamten Gebäudestruktur. Dokumentieren Sie den Rissverlauf und die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich. Nur eine professionelle Ursachenanalyse kann klären, ob eine statische Sicherung oder eine fachgerechte Fugenkonstruktion erforderlich ist.
    Ein horizontaler Riss in der Fassade einer nur vier Jahre alten Doppelhaushälfte, der sich auf Höhe der Fensterbretter des ersten Obergeschosses zeigt und innen als Tapetenriss sichtbar ist, deutet nicht auf harmlose Putzschwindrisse hin, sondern auf strukturell relevante Beanspruchungen hin.
    Die räumliche Korrelation mit der Dachhöhe der benachbarten, kleineren Doppelhaushälfte weist stark auf eine differenzielle Setzung oder eine unzureichend abgestimmte statische Verbindung zwischen den beiden Gebäudeteilen hin – insbesondere wenn keine ausreichende Dehnfuge oder ein statisch wirksames Verbindungselement (z. B. ein aussteifendes Querband) vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Horizontale Risse in dieser Höhe und Konstellation können auf eine unzureichende Horizontalaussteifung, eine ungleichmäßige Fundamentsetzung oder eine unzulässige Lastübertragung durch die Trennwand hinweisen – dies birgt potenziell ernsthafte Risiken für die Standsicherheit des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Die bloße Verfüllung mit Silikon ist keine fachgerechte Sanierung, sondern verschleiert das Symptom und verhindert eine sachgerechte Diagnose; zudem kann eindringende Feuchtigkeit hinter dem Silikon zu Putzabplatzungen, Bewehrungskorrosion oder Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Riss dieser Art ist kein kosmetisches Problem – die Aussage des Bauträgers, die Fassade nicht streichen zu lassen, ist unzureichend; eine fachliche Ursachenanalyse und eine statisch geprüfte Sanierung sind zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zu klären sind u. a. die Fundamentkonstruktion (gemeinsam oder getrennt?), die Ausführung der Trennwand (massiv, aussteifend, fugenlos?), das Vorhandensein einer Dehnfuge und die statische Dokumentation des Bauträgers gemäß § 63 LBOAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine statische und bauphysikalische Ursachenanalyse durchführt und eine verbindliche Sanierungsempfehlung abgibt – dies ist Voraussetzung für etwaige Gewährleistungsansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den horizontalen Riss als strukturell bedeutsam – kein Putzriss, sondern Hinweis auf Setzung, Scherbewegung oder unzureichende Dehnfugenkonstruktion zwischen den Doppelhaushälften.
    • Alle drei warnen einstimmig vor der Silikonabdichtung als unzureichender, ja gefährlicher „Kosmetik“ – sie verschleiert die Ursache und begünstigt Feuchteschäden.
    • Alle drei fordern einstimmig die sofortige Inanspruchnahme eines unabhängigen, zertifizierten Fachmanns (Statiker oder öffentlich bestellter Bausachverständiger).
    • GoogleAI betont die thermische Ausdehnung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen verwerfen diese als unwahrscheinlich im vorliegenden Kontext und fokussieren konsequent auf differenzielle Setzung und statische Verbindung – die sicherere Bewertung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI erwähnt Gewährleistung „möglicherweise noch bestehend“; DeepSeek und insbesondere Qwen konkretisieren die Rechtsgrundlage (§ 438 BGB / § 63 LBO) und benennen explizit die 5-Jahres-Frist – die präzisere Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Rissmonitorings und einer gezielten Prüfung der Dehnfugenkonstruktion.
    • Qwen ergänzt konkrete bautechnische Klärungsfragen: getrennte vs. gemeinsame Fundamente, Ausführung der Trennwand, statische Dokumentation gemäß Landesbauordnung.
    • Kein Modell akzeptiert die Annahme eines harmlosen Putzrisses – doch GoogleAI erwähnt „thermische Ausdehnung“ als Option, während DeepSeek und Qwen diese kategorisch ausschließen und explizit als „falsche Annahme“ (DeepSeek) bzw. „nicht haltbar“ (Qwen) kennzeichnen. Der Konsens geht klar zu Lasten der sichereren, strukturellen Deutung (❌ Widerspruch zu einer möglichen Bagatellisierung).
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen als konservativere, bauphysikalisch und statisch fundiertere Bewertung; GoogleAI liefert wertvolle Hinweise, aber unterliegt in der Ursachendiagnostik einer geringeren Differenzierung.
    Einschätzung des Risses Kein Putzriss – horizontaler Riss auf Fensterbankhöhe bei 4-jährigem Gebäude ist strukturell bedeutsam und weist auf differenzielle Setzung, Scherbewegung oder unzureichende Dehnfuge hin.
    Beurteilung der Silikonabdichtung Fachlich unzulässig und gefährlich; kaschiert Symptom, verhindert Diagnose, fördert Feuchteschäden – keine akzeptable Sanierungsmethode.
    Fachliche Intervention Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Statikers zur Ursachenanalyse, Rissmonitoring und statischer Bewertung erforderlich.
    Gewährleistungsrecht ⚠️ Die Mängelhaftung für statische Mängel besteht mindestens 5 Jahre nach Abnahme (§ 438 BGB); konkrete Ansprüche müssen durch Gutachten und Dokumentation gesichert werden.
    Ursachenpriorisierung Thermische Ausdehnung wird von GoogleAI genannt, aber von DeepSeek und Qwen einstimmig widerlegt – Konsens: Setzungsursachen, statische Verbindung, Fundamentausführung dominieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht verspätet: Der Riss ist ein klarer Indikator für bauphysikalische oder statische Defizite. Eine reine Oberflächenbehandlung ist unzulässig – nur eine unabhängige, dokumentierte Ursachenanalyse durch eine zertifizierte Fachkraft ermöglicht rechtssichere Sanierung und mögliche Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko Unentdeckte Setzung fortsetzt sich – Riss weitet sich aus Standsicherheitsgefährdung, Rissbildung in tragenden Wänden, spätere Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Feuchtigkeit dringt hinter Silikon ein und verursacht Bewehrungskorrosion Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit von Stahlbetondecken oder Fundamenten, Schimmelgefahr gesundheitsrelevant
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung führt zum Verlust der Beweissicherung Unmöglichkeit, Gewährleistungsansprüche gerichtsfest geltend zu machen; Bauträger bestreitet Ursache
    🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge zwischen Doppelhaushälften führt zu weiterer Schädigung des Nachbargebäudes Nachbarschaftsrechtliche Haftung, zusätzliche Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Akzeptanz der „Sofortlösung“ Silikon durch Eigentümer ohne Gutachten Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Verzicht auf ordnungsgemäße Mängelrüge (§ 377 HGB analog)
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention noch vor 5-Jahresfrist ermöglicht vollständige Sanierung durch Bauträger Keine Eigenkosten, fachgerechte Korrektur ohne Folgeschäden, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Fachgutachten dient als Basis für kooperative Lösung mit Bauträger und Nachbar Vermiedene Gerichtskosten, schnelle Umsetzung, Erhalt guter Nachbarschaftsbeziehungen
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Baubegleitdokumentation (Rissmonitoring, Gutachten, Korrespondenz) Stärkung aller Rechtsansprüche, Vorlage für Versicherung, zukünftige Verkaufsunterlagen
    ✅ Chance Ermittlung der konkreten Ursache (z. B. unzureichende Fundamenttiefe) führt zu systemischen Verbesserungen Vermeidung ähnlicher Schäden in späteren Projekten, mögliche Anzeige bei Architektenkammer oder Bauaufsicht
    ✅ Chance Gemeinsame Sanierung mit Nachbarhaushälfte bei einheitlichem Gutachten Kostenteilung, einheitliche, fachlich abgestimmte Lösung, Vermeidung von Einzelmaßnahmen mit Fugenaufweitung
    1. Statiker oder öffentlich bestellten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18115 oder Eintrag bei der Architektenkammer) für eine umfassende statische und bauphysikalische Begutachtung.
    2. Riss dokumentieren und überwachen: Fotografieren Sie den Riss innen und außen mit Maßstab, notieren Sie Datum und Breite (z. B. mit Rissmikrometer), dokumentieren Sie jede Veränderung wöchentlich.
    3. Kommunikation mit Bauträger schriftlich festhalten: Sämtliche Gespräche, Angebote (z. B. Silikonabdichtung) und Absagen protokollieren Sie per E-Mail oder Einschreiben – als Nachweis für spätere Gewährleistungsansprüche.
    4. Fundament- und Fugenplan beim Bauträger anfordern: Fordern Sie schriftlich die statische Dokumentation, Fundamentzeichnungen und Ausführungsplan der Trennwand sowie der Dehnfuge zwischen den Haushälften an.
    5. Gewährleistungsfrist prüfen und sichern: Überprüfen Sie den Abnahmetermin – falls innerhalb der letzten 5 Jahre, leiten Sie unverzüglich eine formelle Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Abhilfe ein.
    6. Sanierung nicht eigenständig vornehmen: Verzichten Sie vollständig auf Eigenreparaturen wie Silikon, Fugenmasse oder neue Fassadenbeschichtung – dies könnte Ihre Gewährleistungsansprüche entkräften.
    Fassadenriss
    Eine Beschädigung der äußeren Hülle eines Gebäudes, die sich als Spalte oder Bruchstelle zeigt. Fassadenrisse können verschiedene Ursachen haben und unterschiedliche Formen annehmen.
    Verwandte Begriffe: Putzriss, Setzriss, Mauerriss
    Setzung
    Eine vertikale Bewegung des Baugrunds, die zu einer Absenkung des Gebäudes führen kann. Setzungen können durch unterschiedliche Belastung des Bodens oder durch Veränderungen des Grundwasserspiegels verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament
    Thermische Spannung
    Spannungen, die in Bauteilen durch Temperaturunterschiede entstehen. Unterschiedliche Ausdehnung oder Zusammenziehung von Materialien kann zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialspannung, Dehnungsfuge
    Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden bewertet. Bausachverständige können bei der Ursachenforschung und der Wahl der Sanierungsmethode helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Baubegleitung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an einem Neubau innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauvertrag, Nachbesserung
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Ein Statiker kann beurteilen, ob ein Riss die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung
    Fassadenbauer
    Ein Handwerker, der sich auf die Erstellung und Sanierung von Fassaden spezialisiert hat. Ein Fassadenbauer kann Risse fachgerecht reparieren und die Fassade abdichten.
    Verwandte Begriffe: Putzer, Stuckateur, Fassadenverkleidung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für horizontale Risse in Fassaden?
      Häufige Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Sonneneinstrahlung, mangelhafte Bauausführung oder Materialfehler. Auch Vibrationen durch Verkehr oder Bauarbeiten in der Nähe können eine Rolle spielen.
    2. Wie gefährlich ist ein horizontaler Riss in der Fassade?
      Die Gefahr hängt von der Ursache und der Größe des Risses ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist harmlos, während größere Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Folgeschäden führen.
    3. Kann ich einen Fassadenriss selbst reparieren?
      Oberflächliche, kleine Risse können mit geeigneten Fassadenfüllstoffen und Anstrichen selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Sanierungsmethoden gibt es für Fassadenrisse?
      Die Sanierungsmethode hängt von der Ursache und Art des Risses ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen und Verschließen des Risses, das Anbringen von Gewebe zur Rissüberbrückung oder die Verstärkung der Fassadenkonstruktion.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung und Sanierung von Fassadenrissen?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Statiker, Bausachverständigen oder Fassadenbauer mit Referenzen im Bereich Fassadensanierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
    6. Welche Kosten entstehen für die Sanierung eines Fassadenrisses?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine einfache Rissverfüllung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Fassadensanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Was ist bei der Gewährleistung gegenüber dem Bauträger zu beachten?
      Prüfen Sie, ob der Riss innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt. Melden Sie den Schaden umgehend schriftlich beim Bauträger und fordern Sie eine Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie den Schaden sorgfältig.
    8. Wie kann ich Fassadenrisse in Zukunft vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Bauausführung, verwenden Sie hochwertige Materialien und sorgen Sie für eine ausreichende Dehnungsfugen in der Fassade. Regelmäßige Inspektionen und Wartung können helfen, Risse frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Putzrisse erkennen und beheben
      Unterscheidung verschiedener Rissarten im Putz und deren Sanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in der Fassade und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie sich auf die Bausubstanz auswirken können.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Möglichkeiten und Vorteile einer nachträglichen Fassadendämmung.
    • Rissbildung durch Setzungen
      Ursachen und Auswirkungen von Setzungen auf die Gebäudestruktur.
  2. Fassadenriss-Ursache: Öbuv-Sachverständiger für Analyse!
    erst einmal
    dringend feststellen lassen, was den Riss entstehen lassen hat. Dichtungsmassen helfen hier definitiv nicht weiter.
    öbuvAbk. Sachverständigen des Maurer- und Betonbauerhandwerks (Maurerhandwerks, Betonbauerhandwerks) [wer hätte das von mir gedacht 😉 ]beauftragen und Feststellungen treffen lassen. Dann den AN zwingen die Ursache zu beseitigen, sofern das überhaupt noch geht. Wenn nein, Ersatzmaßnahmen vorschlagen lassen.
    Horizontaler Fassadenriss in Doppelhaushälfte: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Ein horizontaler Riss in der Fassade einer Doppelhaushälfte kann verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen, thermische Spannungen oder Baumängel. Eine frühzeitige Diagnose durch einen Sachverständigen ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Dichtungsmassen sind keine dauerhafte Lösung, sondern kaschieren lediglich das Problem. Die Beseitigung der Ursache sollte durch den Auftragnehmer erfolgen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Fassadenriss-Ursache: Öbuv-Sachverständiger für Analyse! betont die Notwendigkeit, einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbuvAbk.) Sachverständigen des Maurer- und Betonbauerhandwerks zu beauftragen, um die genaue Ursache des Fassadenrisses zu ermitteln. Dies ist wichtig, um die Verantwortlichkeit des Bauträgers festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Expertise eines Sachverständigen hilft, die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen und Folgeschäden zu vermeiden. Eine frühzeitige Untersuchung ist entscheidend, um die Ursache des Risses zu identifizieren und die Verantwortlichkeit des Bauträgers zu klären. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, um die Stabilität und Optik der Fassade wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem horizontalen Riss in der Fassade sollte umgehend ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie den Schaden und informieren Sie den Bauträger. Beachten Sie die Gewährleistungsfristen und setzen Sie Ihre Ansprüche durch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Fassadenriss, Fassade, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Haus (Bj. 1962): Ursachen, Sanierung & Kosten im Treppenhaus/Keller?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensockel Risse füllen: Geeignete Materialien, Abdichtung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse an Grundstücksmauer: Ursachen, Reparatur & Statik prüfen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke durch Materialermüdung? Ursachen, Folgen & Sanierungskosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse sanieren: Anleitung, Kosten & Farbanpassung bei Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fassadenriss, Fassade, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Fassadenriss, Fassade, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontaler Riss in Fassade Doppelhaushälfte: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Fassadenriss: Ursachen, Risiken, Sanierung
Suche nach: Fassadenriss, Riss Fassade, horizontaler Riss, Doppelhaushälfte, Fassadenschaden, Bauträger, Sanierung, Fassadenreparatur, Ursachen Riss
