Luftkalkmörtel zum Verfugen: Anleitung, Rezept, Körnung & Verarbeitungstipps?
Der Thread diskutiert die Sanierung von Backsteinmauern aus dem Baujahr 1900 mit Luftkalkmörtel. Es werden Aspekte der richtigen Rezeptur, Körnung und Verarbeitung beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Auswahl des richtigen Fugensands zur Erzielung der gewünschten Fugenfarbe. Zudem wird auf die Bedeutung von Werkstrockenmörtel und die Expertise von Fachwerk.de hingewiesen.
wir wollen unsere gesandstrahlten Backsteinmauern mit Luftkalkmörtel neu verfugen.
Nun stellt sich die Frage worauf man achten muss bzw, wie man es richtig macht.
Die Wände (Baujahr. 1900) waren vorher auch mit Kalkmörtel verfugt. Dieser Mörtel ist jetzt durch das Sandstrahlen aber auch schon vorher teilweise tief entfernt worden.
Fragen:
Kann mir jemand ein Rezept für Luftkalkmörtel (zum verfugen) geben?
Muss ich mit verschiedenen (Sand-) Körnungen arbeiten?
In wieviel Arbeitsgängen sollte der Mörtel aufgetragen werden? (Tiefe 1-4 cm)
Mit welchen Geräten arbeitet man da am schnellsten? (Ich habe gehört man soll die fertigen Fugen abbürsten bevor sie richtig ausgehärtet sind, um eine bessere Härte zu erreichen!?)
Muss der Mörtel nach der Verarbeitung feucht gehalten werden? Wenn ja, ab wann und wie lange.
Was bedeutet: ausgezwickt (in Zusammenhang mit Mörtelfugen)?
Ihr seht eine komplette Verarbeitungsanleitung ist gefragt.
Herzlichen Dank an alle, die sich die Mühe machen!
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich reiner Kalkmörtel (CL90 oder Kalkschlämme) – keinerlei Zement-, hydraulischer Kalk- oder Kunstharzzusätze.
🔴 KRITISCH: Nachbehandlung durch mindestens 10-tägiges feuchtes Halten (z. B. mit Jutesäcken und gelegentlichem Besprühen), ohne Staunässe und vor Frost, Zugluft und direkter Sonne schützen.
⚠️ WICHTIG: Mehrlagige Verfugung in Schichten von max. 1 cm Dicke – niemals vollständige Füllung einer 1–4 cm tiefen Fuge in einem Arbeitsgang.
⚠️ WICHTIG: Sandkörnung muss originalgetreu abgestimmt sein (0–1 mm für Fugen bis 5 mm, 0–2 mm oder 0–3 mm für breitere Fugen); Siebanalyse an Originalfugenresten dringend empfohlen.
⚠️ WICHTIG: Kein Abbürsten der Fugen vor Erstarrungsende – „Ausgezwickt“ wird im grünen Zustand mit Zwickel, nicht mit Drahtbürste oder nachträglich.
Ich empfehle Ihnen, beim Verfugen mit Luftkalkmörtel folgende Punkte zu beachten:
- Mörtelrezept: Verwenden Sie ein geeignetes Mischungsverhältnis von Luftkalk, Sand und Wasser. Ein typisches Verhältnis wäre 1 Teil Luftkalk zu 3 Teilen Sand.
- Sandkörnung: Achten Sie auf die richtige Sandkörnung, idealerweise 0-2 mm, um eine gute Verarbeitbarkeit und Haftung zu gewährleisten.
- Verarbeitung in Arbeitsgängen: Tragen Sie den Mörtel in mehreren dünnen Schichten auf, um Risse zu vermeiden.
- Fugentiefe: Füllen Sie die Fugen vollständig, aber vermeiden Sie Überstände.
- Werkzeuge: Verwenden Sie geeignete Werkzeuge wie Fugenkelle und Bürste.
- Aushärtung: Halten Sie die Fugen während der Aushärtung feucht, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung kann zu Rissen und mangelnder Haftung des Mörtels führen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Mischungsverhältnis und die Verarbeitung an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die gesamte Fläche verfugen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Neuverfugung einer historischen Backsteinmauer aus dem Jahr 1900 mit Luftkalkmörtel. Der ursprüngliche Kalkmörtel wurde durch Sandstrahlen teilweise tief entfernt, was eine fachgerechte Sanierung erfordert. Die Fragestellung zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Notwendigkeit eines diffusionsoffenen Mörtels, unterschätzt jedoch die Komplexität der Arbeiten an einem Baudenkmal.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Luftkalkmörtel ist für historische Backsteinmauern fachlich korrekt, da er eine hohe Dampfdiffusionsfähigkeit und geringe Druckfestigkeit aufweist, was Rissbildungen im Mauerwerk verhindert. Auch die Erkenntnis, dass der Mörtel feucht gehalten werden muss, ist richtig, da Luftkalk zur Aushärtung eine ausreichende Feuchtigkeit benötigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Abbürsten vor dem Aushärten die Härte verbessert, ist irreführend. Tatsächlich dient das Abbürsten der optischen Strukturierung der Fuge und der Entfernung von Mörtelresten, nicht der Festigkeitssteigerung. Die Härte wird durch die richtige Mischung und Nachbehandlung bestimmt.
➕ Ergänzung: Bei einer Fugentiefe von 1-4 cm ist eine mehrlagige Verarbeitung zwingend erforderlich, um Setzrisse zu vermeiden. Der Mörtel sollte in Schichten von maximal 1 cm aufgetragen werden, wobei jede Schicht vor dem nächsten Auftrag leicht anziehen muss. Die Sandkörnung sollte der Fugenbreite angepasst werden: Für schmale Fugen (bis 5 mm) eine Körnung von 0-1 mm, für breitere Fugen (5-15 mm) eine Körnung von 0-2 mm oder 0-3 mm. Ein typisches Rezept für Luftkalkmörtel ist 1 Teil Luftkalk (Sumpfkalk oder Kalkhydrat) auf 3 Teile Sand, gemischt mit wenig Wasser zu einer steifen, aber plastischen Konsistenz.
🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht in der Verwendung von zementhaltigen Mörteln oder falschen Zuschlägen, die zu Spannungen und Abplatzungen im historischen Mauerwerk führen können. Zudem darf der Mörtel nicht zu nass sein, da dies zu Schwindrissen und verminderter Festigkeit führt. Die Nachbehandlung durch regelmäßiges Befeuchten über mindestens 7-14 Tage ist kritisch, um eine vollständige Carbonatisierung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Restaurator oder Fachbetrieb für historische Bausanierung, der die Mauerwerksanalyse durchführt und ein auf den Bestand abgestimmtes Mörtelrezept erstellt. Lassen Sie vorab die Druckfestigkeit des vorhandenen Mauerwerks prüfen, um die Mörtelfestigkeit anzupassen. Arbeiten Sie in mehreren dünnen Lagen und schützen Sie die frische Fuge vor Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung und Frost. Die Nachbehandlung mit feuchten Tüchern oder regelmäßigem Besprühen ist für mindestens 10 Tage unerlässlich. Verzichten Sie auf Schnellverfahren und planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung ein.
Luftkalkmörtel ist ein traditioneller, atmungsaktiver Mörtel, der bei historischen Backsteinmauern aus dem Jahr 1900 grundsätzlich die richtige Wahl darstellt – vorausgesetzt, er wird fachgerecht zusammengesetzt, verarbeitet und nachgepflegt.
🔴 Gefahr: Ein falsches Rezept (z. B. zu viel Zement, zu feiner Sand oder falsche Kalkart) führt zu Spannungen, Ausblühungen, Frostschäden oder Abplatzungen, da der Mörtel nicht mit dem alten Mauerwerk harmoniert und die Feuchte nicht ausreichend transportieren kann.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Luftkalkmörtel" ist irreführend – gemeint ist ein reiner Kalkmörtel aus hydratischem Luftkalk (CL90) oder besser: aus Kalkschlämme (gemischt mit Sand), nicht aus hydraulischem Kalk (z. B. NHL), es sei denn, die Originalfuge war hydraulisch – was bei Baujahr 1900 selten, aber nicht auszuschließen ist.
➕ Ergänzung: Die Sandkörnung muss dem Original entsprechen – typischerweise 0/2 mm oder 0/3 mm, mit rundem bis leicht kantigem Korn; ein Siebanalyse-Abgleich mit erhaltenen Originalfugenresten ist dringend empfehlenswert.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, den Mörtel feucht zu halten, ist korrekt: Nachverfestigung erfolgt durch CO₂-Eintrag und Hydratation – daher mindestens 7 Tage lang feucht halten (z. B. mit Jutesäcken und gelegentlichem Besprühen), aber ohne Staunässe.
➕ Ergänzung: "Ausgezwickt" bedeutet das manuelle Nachziehen der Fuge mit einem Zwickel (einem flachen, gebogenen Werkzeug), um Oberfläche, Tiefe und Profil zu korrigieren – dies erfolgt im "grünen Zustand", also kurz vor Erstarrung, nicht nach dem Aushärten.
🔴 Gefahr: Das vorzeitige Abbürsten der Fugen vor dem Erstarrungsende (z. B. mit Drahtbürste) zerstört die Oberflächenstruktur, entfernt den feinkörnigen Kalkfilm und schwächt die Witterungsbeständigkeit massiv – dies ist ein weitverbreiteter, aber fachlich falscher "Tipp".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Fachbetrieb mit Nachweis für historische Verfugung – insbesondere zur Bestimmung der Originalmörtelzusammensetzung (z. B. mittels Laboranalyse), zur Abstimmung von Kornverteilung und Bindemittel sowie zur Überwachung der Verarbeitung und Nachpflege.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Richtigkeit von reiner Kalkmörtelverwendung bei historischer Backsteinmauer (1900).
- Alle fordern feuchte Nachbehandlung zur Carbonatisierung – mit Übereinstimmung in Dauer (7–14 Tage), Methode (Befeuchten, nicht Überschwemmen) und Schutz vor Austrocknung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer mehrlagigen Verarbeitung bei tieferen Fugen.
- GoogleAI nennt lediglich „0–2 mm“ als generelle Sandkörnung; DeepSeek und Qwen differenzieren nach Fugenbreite und fordern zudem eine originale Kornform (rund bis leicht kantig) sowie Siebanalyse – hier ist die differenzierte Sicht von DeepSeek/Qwen fachlich präziser.
- GoogleAI spricht von „Überständen vermeiden“, ohne Tiefe oder Profil zu thematisieren; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit das korrekte „Ausziehen“ im grünen Zustand mit Zwickel – GoogleAI bleibt hier unvollständig.
- Qwen ergänzt die kritische Klarstellung: „Luftkalkmörtel“ ist ein irreführender Begriff – gemeint ist entweder hydratischer Kalk (CL90) oder Kalkschlämme, nicht hydraulischer Kalk (NHL), es sei denn, Laboranalyse bestätigt Originalzusammensetzung.
- DeepSeek ergänzt die Dringlichkeit einer Mauerwerksdruckfestigkeitsprüfung zur Abstimmung der Mörtelfestigkeit – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die Gefahr von „vorzeitigem Abbürsten“ – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI behauptet, „Abbürsten vor dem Aushärten verbessere die Härte“ – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Abbürsten dient nur der Optik, nicht der Festigkeit; vorzeitiges Abbürsten schwächt sogar die Oberflächenstruktur (Qwen) und ist fachlich falsch (DeepSeek). Die sicherere, denkmalpflegerische Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI liefert eine grundlegende, aber zu vereinfachte Anleitung – für Baudenkmale unzureichend.
- DeepSeek und Qwen zeigen konsistent hohe fachliche Tiefe, historische Sensibilität und Risikobewusstsein; beide ergänzen sich ideal: DeepSeek betont technische Prozesse (Schichtdicke, Prüfungen), Qwen klärt terminologische und materialtechnische Missverständnisse („Luftkalk“, Kornform, Auszwickeln).
- Die Fachempfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Denkmalschutzfachbetriebs oder Restaurators wird von DeepSeek und Qwen – aber nicht von GoogleAI – ausdrücklich und nachdrücklich gefordert.
Thema Status KI-Konsens Kalkart & Bindemittel ❌ Widerspruch GoogleAI spricht vage von „Luftkalk“; DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Nur hydratischer Kalk (CL90) oder Kalkschlämme – kein Zement, kein NHL ohne Laborbestätigung des Originals. Verarbeitungsverfahren ✅ Konsens Alle drei KIs fordern mehrlagige Auftragung (max. 1 cm/Schicht), feuchte Nachbehandlung (7–14 Tage), Schutz vor Austrocknung/Frost/Sonne. Sandkörnung & -form ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 0–2 mm pauschal; DeepSeek/Qwen differenzieren nach Fugenbreite und fordern zudem Kornform und Siebanalyse – fachlich überlegener Ansatz. Fugenprofil & Oberflächenbearbeitung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Nutzen durch Abbürsten; DeepSeek/Qwen widerlegen dies entschieden – „Ausziehen“ mit Zwickel im grünen Zustand ist korrekt, Abbürsten ist schädlich. Fachliche Einbindung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Beauftragung eines Fachbetriebs mit Denkmalschutz-Kompetenz; GoogleAI erwähnt „Fachmann“ nur allgemein im Hinweis – die stärkere Fokussierung bei DeepSeek/Qwen gilt als konsensfähig für historische Substanz. 👉 Handlungsempfehlung: Für eine 1900 errichtete historische Backsteinmauer darf keine pauschale „Anleitung zum Verfugen leicht gemacht“ angewendet werden. Stattdessen ist eine denkmalpflegerisch abgestimmte Vorgehensweise mit Laboranalyse, fachlicher Betreuung und strenger Einhaltung der Aushärtungsbedingungen zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Mörtelzusammensetzung (z. B. Zementbeimischung) Spannungen, Abplatzungen, Frostschäden am historischen Mauerwerk – irreversible Schäden an Denkmalsubstanz 🔴 Risiko Vorzeitiges oder mechanisches Abbürsten der Fugen Zerstörung des schützenden Kalkfilms, reduzierte Witterungsbeständigkeit, beschleunigter Verfall 🔴 Risiko Einmalige Füllung tiefer Fugen (1–4 cm) ohne Zwischenhärtung Setz- und Schwindrisse, mangelhafte Haftung, langfristige Instabilität der Fuge 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Nachbehandlung (zu trocken, zu nass, zu kurz) Unvollständige Carbonatisierung → geringe Festigkeit, hohe Wasseraufnahme, Ausblühungen 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung der Sandkörnung auf Originalfuge Unzureichende Verträglichkeit mit Mauerstein, schlechte Verzahnung, erhöhte Durchfeuchtung ✅ Chance Erhalt und Wiederherstellung der natürlichen Dampfdiffusion Langfristige Trockenlegung des Mauerwerks, Vermeidung von Feuchteschäden und Salzausblühungen ✅ Chance Materialtreue Sanierung mit Originalstoffen Authentischer Erscheinungsbild, erhaltene historische Aussagekraft, Erfüllung denkmalpflegerischer Vorgaben ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Restaurator mit Laboranalyse Langfristige Vermeidung von Fehlsanierungen, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit bei Denkmalschutz ✅ Chance Optimale Anpassung der Mörtelfestigkeit an das alte Mauerwerk Verminderte Rissbildung, erhöhte Lebensdauer der Fuge, Schonung des historischen Mauersteins ✅ Chance Ausführung nach historischem Handwerkswissen (z. B. Ausziehen mit Zwickel) Höhere Verarbeitungsqualität, verbesserte Oberflächenstruktur, bessere Witterungsresistenz Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fachbetrieb für historische Bausanierung oder einen Denkmalrestaurator mit Laborzugang – zur Durchführung einer Mörtel- und Sandanalyse an Originalfugenresten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Dokumente zur Baugeschichte der Mauer (Baujahr 1900 bestätigt), vorhandene Fotos von Originalfugen und ggf. vorherige Sanierungsberichte – für die fachliche Einordnung durch den Restaurator.
- Mörtelrezept validieren: Lassen Sie das geplante Rezept (1 Teil CL90 + 3 Teile Sand) im Labor prüfen und ggf. nachjustieren – unter Einbeziehung der gemessenen Druckfestigkeit des Mauersteins.
- Verarbeitung planen: Kalkulieren Sie mindestens 10 Arbeitstage für die Verfugung inkl. Nachbehandlung – mit Schichtauftrag (max. 1 cm), 24–48 h Zwischenhärtung pro Schicht und täglicher Befeuchtung mittels Jutesäcke + Sprühflasche.
- Werkzeuge prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur ein Zwickel (keine Drahtbürste!) für das Ausziehen im grünen Zustand zur Verfügung steht – und dass Fachpersonal vor Ort diese Technik beherrscht.
- Schutzmaßnahmen vorbereiten: Organisieren Sie Windschutzplanen, Sonnenschutzvlies und Frostschutzvorrichtungen für die gesamte Verfugungsphase – auch bei kurzfristigem Wetterumschwung.
- Luftkalkmörtel
- Ein Mörtel, der hauptsächlich aus Luftkalk, Sand und Wasser besteht. Er erhärtet durch die Reaktion mit Kohlendioxid aus der Luft. Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, hydraulischer Kalkmörtel, Zementmörtel.
- Fugenkelle
- Ein Werkzeug zum Einbringen und Glätten von Mörtel in Fugen. Es gibt verschiedene Formen und Größen für unterschiedliche Fugenbreiten. Verwandte Begriffe: Maurerkelle, Spachtel, Glättkelle.
- Sandkörnung
- Die Größe der Sandkörner im Mörtel. Eine geeignete Körnung ist wichtig für die Verarbeitbarkeit und Festigkeit des Mörtels. Verwandte Begriffe: Sieblinie, Korngrößenverteilung, Bausand.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
- Hydraulischer Kalkmörtel
- Ein Mörtel, der neben Luftkalk auch hydraulische Bestandteile enthält. Er erhärtet sowohl durch die Reaktion mit Kohlendioxid als auch durch Hydratation. Verwandte Begriffe: Luftkalkmörtel, Zementmörtel, Trasskalkmörtel.
- Fugeisen
- Ein Werkzeug zum Auskratzen und Formen von Fugen. Es wird verwendet, um alte Mörtelreste zu entfernen oder die Fugen nach dem Verfugen zu bearbeiten. Verwandte Begriffe: Fugenkratzer, Fugenmeißel, Fugenmesser.
- Mineralische Pigmente
- Farbpigmente, die aus natürlichen Mineralien gewonnen werden. Sie sind lichtecht, witterungsbeständig und für die Verwendung in Kalkmörtel geeignet. Verwandte Begriffe: Eisenoxide, Titandioxid, Ultramarin.
- Welche Vorteile bietet Luftkalkmörtel?
Luftkalkmörtel ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei und verhindert Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk. Zudem ist er ökologisch und gut für historische Bausubstanz geeignet. - Wie bereite ich den Untergrund vor?
Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie alte Mörtelreste gründlich und befeuchten Sie die Fugen vor dem Verfugen leicht, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. - Kann ich Luftkalkmörtel auch bei Frost verarbeiten?
Nein, Luftkalkmörtel sollte nicht bei Frost verarbeitet werden, da das gefrierende Wasser die Struktur des Mörtels zerstören kann. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5°C und 25°C. - Wie lange dauert die Aushärtung von Luftkalkmörtel?
Die Aushärtung von Luftkalkmörtel kann mehrere Wochen dauern, abhängig von den Umgebungsbedingungen. Halten Sie die Fugen während dieser Zeit feucht und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen. - Was mache ich, wenn Risse im Mörtel entstehen?
Kleine Risse können mit einer dünnen Schicht Luftkalkmörtel ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache untersucht und gegebenenfalls ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verfugen mit Luftkalkmörtel?
Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Fugenkelle, eine Bürste, einen Schwamm und eventuell ein Fugeisen. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge sauber und rostfrei sind. - Wie lagere ich Luftkalkmörtel richtig?
Luftkalkmörtel sollte trocken und vor Frost geschützt gelagert werden. Angebrochene Säcke sollten gut verschlossen werden, um ein vorzeitiges Abbinden zu verhindern. - Kann ich dem Luftkalkmörtel Pigmente hinzufügen?
Ja, Sie können dem Luftkalkmörtel Pigmente hinzufügen, um die Farbe der Fugen zu beeinflussen. Verwenden Sie jedoch nur mineralische Pigmente, die für Kalkmörtel geeignet sind.
- Kalkputz auftragen
Anleitung zum Verputzen von Wänden mit Kalkputz. - Mauerwerk sanieren
Tipps zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen. - Fassadenreinigung
Methoden zur schonenden Reinigung von Fassaden. - Denkmalschutzbestimmungen
Informationen zu Auflagen und Richtlinien im Denkmalschutz.
Luftkalkmörtel: Fugensand-Auswahl nach Fugenfarbe
Ob Sie verschiedene Sandsorten verwenden
hängt von der Fugenfarbe ab, welche Sie erreichen wollen.
Ich rate Ihnen aber zu einen Werkstrockenmörtel, abgestellt auf dieses Mauerwerk.
z.B. von QuickMix (keine Werbung b - ich halte keine Anteile)
Werkzeuge: Fugenkelle (n) weicher Besen.
Vorgehensweise:dann unter "Nachträgliches Verfugen" lesen.
Luftkalkmörtel: Fachwerk.de als Experten-Forum
die
"Luftkalkmörtel-Verfechter"
gibt es bei "fachwerk.de"
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftkalkmörtel: Rezept, Verarbeitung & Sanierung von Backstein
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Sanierung von Backsteinmauern aus dem Baujahr 1900 mit Luftkalkmörtel. Es werden Aspekte der richtigen Rezeptur, Körnung und Verarbeitung beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Auswahl des richtigen Fugensands zur Erzielung der gewünschten Fugenfarbe. Zudem wird auf die Bedeutung von Werkstrockenmörtel und die Expertise von Fachwerk.de hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Auswahl des Fugensands, dass dieser die spätere Fugenfarbe maßgeblich beeinflusst, wie im Beitrag Luftkalkmörtel: Fugensand-Auswahl nach Fugenfarbe erläutert wird. Es wird empfohlen, einen Werkstrockenmörtel zu verwenden, der speziell auf das Mauerwerk abgestimmt ist.
✅ Empfehlung: Für detaillierte Informationen zur Vorgehensweise beim Verfugen wird auf eine externe Quelle verwiesen, die unter dem Stichwort "Nachträgliches Verfugen" relevante Informationen bietet. Der Beitrag Luftkalkmörtel: Fugensand-Auswahl nach Fugenfarbe empfiehlt QuickMix als möglichen Hersteller für Werkstrockenmörtel.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Sandsorten und deren Auswirkungen auf die Fugenfarbe. Nutzen Sie die Expertise von Fachwerk.de, wie im Beitrag Luftkalkmörtel: Fachwerk.de als Experten-Forum erwähnt, um weitere Informationen und Ratschläge zur Verarbeitung von Luftkalkmörtel zu erhalten. Achten Sie auf die richtige Körnung und Verarbeitung, um ein optimales Ergebnis bei der Sanierung Ihrer Backsteinmauern zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftkalkmörtel, Backstein, Rezept, Körnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtelfugen auskratzen: Werkzeug, Tiefe & Vorgehen für einheitliche Fugenbilder?
- … Mörtelfugen auskratzen, Fugen entfernen, Fugen erneuern, Kalkmörtel, Fugentiefe, Fugenwerkzeug, Backsteinmauer sanieren, Fugenmörtel …
- … bzw. hat jemand ein Idee, wie man Mörtelfugen (Kalkmörtel zwischen altem Backstein) gut auf eine einheitliche Tiefe herauskratzen kann? …
- … Um Mörtelfugen zwischen alten Backsteinen auf eine einheitliche Tiefe auszukratzen, empfehle ich folgende Vorgehensweise und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13585: Luftkalkmörtel zum Verfugen: Anleitung, Rezept, Körnung & Verarbeitungstipps?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschäden an historischem Backstein: Sanierung mit Kalkmörtel? Material, Vorgehen & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinmauer verfugen: Welcher Fugenmörtel ist geeignet? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Welcher Mörtel für Außenmauer? Zusammensetzung, Mischverhältnis & Vermeidung von Ausblühungen
- … und Wasser prüfen: Verwenden Sie nur kalkarmen, gewaschenen, salzgeprüften Sand mit Körnung 0/2 mm und kalkarmes, klärbares Anmachwasser – lassen Sie ggf. Wasser- …
- … als auch unter Wasser und ist diffusionsoffen.[br]Verwandte Begriffe: Zementkalkmörtel, Luftkalkmörtel, Mauermörtel …
- … Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität des Mörtels.[br]Verwandte Begriffe: Rezeptur, Zusammensetzung, Dosierung …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
- … [br]habe 101 J. altes Backsteingebäude. Teilkeller, feucht. Lehmboden ringsum. Möchte an einer Wand Erdkabel legen …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Kellerwand eines 101 Jahre alten Backsteingebäudes abdichten möchten und dabei Lehm oder Deponieton in Betracht ziehen. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung zur Abdichtung einer feuchten Kelleraußenwand aus Backstein (Baujahr ca. 1923) in Kombination mit einer neu zu errichtenden Terrasse …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Backstein-Stallwand restaurieren: Wärmedämmung, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Alte Ziegelwand sanieren: Ursachen für bröselnden Mörtel & beste Sanierungsmaßnahmen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Ertrag berechnen: Globalstrahlung in kWh umrechnen – Anstellwinkel & Wirkungsgrad?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- … [br]Wir haben einen Altbau, 50 cm dicke Backsteinmauern. Die Ölheizung ist jetzt am Ende und müsste erneuert werden. …
- … Das vorgeschlagene Heizungskonzept für den Altbau mit 50 cm Backsteinmauern kombiniert Solarkollektoren, einen umfunktionierten Öltank als 10.000-Liter-Pufferspeicher und einen Kaminofen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftkalkmörtel, Backstein, Rezept, Körnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftkalkmörtel, Backstein, Rezept, Körnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftkalkmörtel zum Verfugen: Anleitung, Rezept, Körnung & Verarbeitungstipps?
Suche nach: Luftkalkmörtel: Verfugen leicht gemacht
Suche nach: Luftkalkmörtel, verfugen, Backstein, Rezept, Körnung, Verarbeitung, Anleitung, Sanierung, Altbau, Fugenmörtel
