Perimeterdämmung im Grundwasser: Stufenfalz nötig? Zulassung, Alternativen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Stufenfalzes bei Perimeterdämmung im Grundwasserbereich. Es wird betont, dass die Abdichtungsebene (z.B. durch Dickbeschichtung) entscheidend ist und die Dämmung primär dem Wärmeschutz dient. Die Zulassung für Druckwasseranwendung ist oft an den Stufenfalz gebunden. Bei einer Weißen Wanne wäre die Diskussion anders verlaufen, da hier die Abdichtung bereits gegeben ist.
ich bräuchte' kurzfristig eine Antwort auf folgende Frage:
Wir bauen gerade ein Haus in einem Gebiet mit hohem Grundwasserstand. (Bemessungswasserstand ist Geländeoberkante, allerdings haben wir bisher beim Kellerbau noch nicht mal 'ne Pumpe gebraucht, weil das bisschen Wasser einfach abfliest. Hat aber auch lang nicht geregnet ...)
Die Perimeterdämmung bringen wir selbst auf (vollflächig mit Dickbeschichtung verklebt). Das Problem ist: Geliefert wurden 8 cm dicke Extruder-Schaumplatten von Austrotherm mit glatter Kante. Eine Zulassung für Druckwasser hat aber nur die Version mit Stufenfalz (das ist bei allen anderen Herstellern auch so).
Wir könnten die zurück gehen lassen, das bringt uns aber Zeitlich in Schwierigkeiten. Spricht 'was dagegen, die zu verarbeiten, wenn man die Kanten auch mit verklebt oder warum haben nur Modelle mit Stufenfalz bzw. mit Nut und Feder eine Zulassung für drückendes Wasser?
  • Blorf
    🔴 KRITISCH: Einsatz von glattkantigen Dämmplatten im Grundwasserbereich (drückendes Wasser) ist grundsätzlich unzulässig – ein Stufenfalz oder Nut-und-Feder-System ist zwingend erforderlich, um hydraulische Dichtigkeit sicherzustellen.
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Klebung der Stoßkanten ersetzt keinen Stufenfalz und führt bei hydrostatischem Druck zum Versagen der Fuge – dies birgt akutes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zulassung muss sich explizit auf das gesamte System (Dämmung + Abdichtung) im Druckwasserbereich beziehen – Einzelkomponenten ohne Systemzulassung sind nicht baurechtlich verwendbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenleistung bei Perimeterabdichtung im Grundwasser ist hochriskant – fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb (z. B. nach RAL-GZ 620 oder DINAbk. 18025) ist zwingend vorgeschrieben.
    Die Frage, ob eine Perimeterdämmung im Grundwasserbereich ohne Stufenfalz zulässig ist, hängt von der Zulassung des jeweiligen Dämmstoffsystems und den Herstellervorgaben ab. 🔴 Grundsätzlich ist bei drückendem Wasser eine sichere Abdichtungsebene entscheidend, um Schäden am Bauwerk zu vermeiden.
    • Zulassung prüfen: Die Perimeterdämmung muss eine Zulassung für den Einsatz im Grundwasserbereich (Druckwasser) besitzen.
    • Herstellervorgaben beachten: Die Verarbeitung und Anordnung der Dämmplatten (mit oder ohne Stufenfalz) muss gemäß den Herstellerrichtlinien erfolgen.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung mit einer geeigneten Dickbeschichtung ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Alternativen prüfen: Falls die gewählten Platten keine Zulassung für Stufenfalz im Grundwasser haben, sollten Alternativen mit entsprechender Zulassung oder andere Abdichtungssysteme in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit der gewählten Perimeterdämmung ohne Stufenfalz im Grundwasserbereich direkt mit dem Hersteller oder einem Bausachverständigen ab. Achten Sie auf eine lückenlose Abdichtung der Kelleraußenwand.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Kellers in einem Gebiet mit hohem Grundwasserstand, bei dem der Bauherr selbst die Perimeterdämmung anbringen möchte. Die gelieferten Dämmplatten haben eine glatte Kante, während für die Einbausituation mit drückendem Wasser (Bemessungswasserstand = Geländeoberkante) nur Platten mit Stufenfalz oder Nut-und-Feder eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen. Der Bauherr erwägt, die Platten trotzdem zu verarbeiten und die Kanten zu verkleben, um Zeit zu sparen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dämmplatten ohne Stufenfalz bei drückendem Wasser stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudedichtigkeit dar. Die fehlende Zulassung bedeutet, dass die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der Abdichtung nicht nachgewiesen sind. Bei einem solchen Wasserstand kann Wasser durch die unverklebten oder unzureichend verklebten Stöße eindringen und zu massiven Feuchteschäden am Bauwerk führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das bloße Verkleben der glatten Kanten die gleiche Sicherheit wie ein Stufenfalz bietet, ist fachlich falsch. Der Stufenfalz schafft eine formschlüssige Verbindung, die auch bei hohem Wasserdruck dicht hält. Ein einfaches Verkleben der glatten Kante ist nicht ausreichend, da die Klebefuge bei Druckbelastung auf Scherung versagen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Zulassung für drückendes Wasser bezieht sich nicht nur auf die Platten selbst, sondern auf das gesamte System aus Dämmung und Abdichtung. Bei Verwendung nicht zugelassener Platten erlischt in der Regel die Gewährleistung des Abdichtungssystems. Zudem ist die Beobachtung, dass bisher keine Pumpe nötig war, trügerisch, da der Grundwasserstand saisonal und nach Starkregen stark schwanken kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie die gelieferten Platten unbedingt gegen die zugelassene Version mit Stufenfalz aus. Der Zeitverlust ist geringer als die Kosten und Risiken einer späteren Sanierung bei Wasserschaden. Beauftragen Sie zudem einen zertifizierten Fachbetrieb für die Abdichtungsarbeiten, da die fachgerechte Ausführung bei drückendem Wasser entscheidend ist und Eigenleistungen hier oft zu Mängeln führen.
    Bei Perimeterdämmungen im Bereich drückenden Grundwassers ist die Zulassung nicht bloß eine Formalie, sondern ein zentraler Sicherheitsnachweis für die langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung gegen hydrostatischen Druck.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von glattkantigen XPS-Platten ohne Stufenfalz oder Nut-Feder-System ist bei drückendem Wasser grundsätzlich nicht zulässig – selbst bei scheinbar geringem Wasseranfall – weil sich an den fugenlosen, nur verklebten Stoßstellen kein dauerhafter hydraulischer Verschluss gewährleisten lässt; Kapillarwasser kann über Mikrospalten in die Konstruktion eindringen und zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Frostschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlender Pumpeneinsatz oder geringe Oberflächenabflüsse auf ein sicheres, dauerhaft niedriges Grundwasserniveau hindeuten, ist irreführend – der Bemessungswasserstand ist rechnerisch auf Basis langjähriger hydrogeologischer Daten festgelegt und muss für die gesamte Lebensdauer der Bauwerksabdichtung maßgeblich sein.
    ➕ Ergänzung: Der Stufenfalz oder Nut-Feder dient nicht nur der mechanischen Verzahnung, sondern verhindert durch seine geometrische Führung ein seitliches Auseinanderweichen der Platten unter Druck und schafft eine mehrfach gestufte, hydraulisch wirksame Sperrfuge – eine reine Klebung kann diese Funktion nicht ersetzen.
    ✅ Zustimmung: Die Herstellerzulassung ist hier kein willkürlicher Ausschluss, sondern basiert auf bauphysikalisch nachgewiesenen Prüfergebnissen (z. B. nach DIN 18195-4 oder ETAG 031), die die Dichtigkeit unter definiertem Wasserdruck belegen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine zusätzliche bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahn hinter der Dämmung oder eine druckwasserdichte Innenabdichtung sind technisch möglich, erfordern aber eine fachlich abgestimmte, mehrschichtige Systemlösung – Einzelmaßnahmen sind nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 620), um eine baurechtlich sichere Lösung zu prüfen und ggf. eine systemübergreifende Zulassung einzuholen – eine Eigenverarbeitung ohne Nachweis ist rechtlich und technisch nicht vertretbar.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Glattkantige Platten sind im drückenden Grundwasser nicht zulässig – Stufenfalz oder Nut-Feder ist zwingend erforderlich.
    • Alle betonen, dass eine reine Klebung der Kanten keinerlei Ersatz für einen formschlüssigen Stufenfalz darstellt und bei hydrostatischem Druck versagt.
    • Alle fordern eine systembezogene Zulassung (nicht nur für den Dämmstoff, sondern für das gesamte Abdichtungssystem) nach anerkannten Regeln (ETAG 031, DIN 18195-4).
    • GoogleAI betont die Prüfung der Herstellervorgaben als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen sofort den Austausch gegen zugelassene Platten und warnen eindringlich vor Eigenleistung.
    • GoogleAI sieht Alternativen (z. B. andere Abdichtungssysteme) als prinzipiell prüfenswert an; DeepSeek lehnt dies implizit ab, Qwen stellt klare Zusatzbedingungen („systemübergreifende Zulassung erforderlich“).
    • Qwen ergänzt wesentlich detaillierter die bauphysikalische Funktion des Stufenfalzes (Verhinderung des Auseinanderweichens unter Druck, mehrfach gestufte Sperrfuge) und verweist explizit auf Prüfnormen.
    • DeepSeek unterstreicht die Gewährleistungs- und haftungsrechtlichen Konsequenzen (Erlöschen der Gewährleistung bei nicht zugelassenem System).
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Irrelevanz von bisherem „fehlendem Pumpeneinsatz“ – Bemessungswasserstand ist rechnerisch und langfristig maßgeblich.
    • GoogleAI formuliert die Alternativprüfung („andere Abdichtungssysteme in Betracht ziehen“) offen – DeepSeek sieht diese als nicht praktikabel ohne Systemzulassung, Qwen grenzt sie strikt ein („erfordert fachlich abgestimmte mehrschichtige Systemlösung“). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Einzelmaßnahmen oder improvisierte Alternativen sind unzulässig.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der konsensuellen, sicherheitsorientierten Bewertung aller drei Modelle: Kein Kompromiss bei der Systemzulassung. Stufenfalz ist nicht verhandelbar – weder durch Klebung, noch durch „bisher ohne Probleme“ oder Eigenleistung.
    Zulässigkeit glattkantiger Platten im Druckwasser❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen dies eindeutig ab – Stufenfalz oder Nut-Feder ist zwingend erforderlich (Qwen: „grundsätzlich nicht zulässig“, DeepSeek: „erhebliches Risiko“, GoogleAI: „Zulassung für Druckwasser entscheidend“).
    Funktion des Stufenfalzes✅ KonsensKeine reine Klebung ersetzt den Stufenfalz – dieser sichert Formschluss, Verhinderung des Auseinanderweichens unter Druck und hydraulisch wirksame Mehrfachsperrfuge (Qwen + DeepSeek + GoogleAI).
    Zulassungserfordernis✅ KonsensSystemzulassung (nicht nur für Dämmstoff, sondern für Dämmung + Abdichtung gemeinsam) nach ETAG 031/DIN 18195-4 ist verbindlich – Herstellervorgaben sind nicht optional, sondern baurechtliche Vorgabe (alle drei).
    Eigenleistung bei Grundwasserabdichtung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt nicht explizit die Risiken der Eigenleistung; DeepSeek und Qwen warnen dringend davor und fordern zertifizierten Fachbetrieb (RAL-GZ 620 / DIN 18025) – Konsens zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Bedeutung des Bemessungswasserstandes✅ KonsensDer rechnerische Bemessungswasserstand (Geländeoberkante) ist maßgeblich – „bisher ohne Pumpe“ ist kein sachlicher Nachweis für Sicherheit (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit durch Fokus auf Druckwasser).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Perimeterdämmplatten mit Stufenfalz oder Nut-Feder im Grundwasserbereich. Lassen Sie die gesamte Abdichtung – inkl. Anschlussdetails, Dichtungsbahnen und Abflusssystem – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach RAL-GZ 620 ausführen. Jede Abweichung gefährdet die baurechtliche Zulassung, die langfristige Gebrauchstauglichkeit und die Gewährleistung.
    🔴 RisikoWassereintrag durch fugale Schwachstellen bei glattkantigen PlattenMassive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung, Bausubstanzschädigung – Sanierungskosten mehrfach höher als Vorkosten
    🔴 RisikoVerlust der Gewährleistung und Haftung durch nicht zugelassenes SystemKein Anspruch auf Ersatz bei Schäden; volle Eigenhaftung für Folgeschäden und Wertminderung
    🔴 RisikoFehlende fachgerechte Ausführung bei Eigenleistung (z. B. unvollständige Klebung, falsche Bahnbefestigung)Mikrodefekte mit sofortiger, aber zunächst unsichtbarer Wasserinfiltration – Schäden werden erst nach Jahren sichtbar
    🔴 RisikoLangfristiger Anstieg des Grundwasserspiegels (Klimawandel, Versiegelung)System, das „aktuell“ noch funktioniert, versagt plötzlich bei Starkregen oder langen Niederschlägen – keine Vorwarnung möglich
    🔴 RisikoFehlende Abstimmung von Dämmung, Abdichtung und Drainage als GesamtsystemDruckausgleichsprobleme führen zu Aufwölbung der Dichtungsbahn oder Ablösen der Dämmung – vollständiger Systemausfall
    ✅ ChanceEinsatz einer zertifizierten, systemübergreifend geprüften Perimeterdämmung mit StufenfalzLangfristige, baurechtlich sichere Abdichtung – hohe Wertstabilität des Kellers, geringer Wartungsaufwand
    ✅ ChanceFachgerechte Planung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. DIN 18025)Frühzeitige Erkennung von Detailproblemen (z. B. Anschluss an Fundamentplatte), rechtssichere Dokumentation
    ✅ ChanceIntegration moderner, diffusionsoffener Abdichtungssysteme mit kapillaraktiver DrainageReduzierte Dauerfeuchte im Keller, verbessertes Raumklima, geringere Heizkosten durch trockenere Bauteile
    ✅ ChanceSystematische Bauüberwachung durch Sachverständigen während der AusführungSicherstellung der lückenlosen Verarbeitung – keine verdeckten Mängel, vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung und Kaufinteressenten
    ✅ ChanceEinholung einer systembezogenen Zustimmung im Einzelfall (z. B. bei Sonderkonstruktionen)Flexibilität bei komplexen Bauaufgaben – ohne Verzicht auf baurechtliche Sicherheit und Gewährleistung
    1. Zugelassene Platten beschaffen: Tauschen Sie die gelieferten glattkantigen Platten unverzüglich gegen eine zertifizierte Perimeterdämmung mit Stufenfalz oder Nut-Feder aus – prüfen Sie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder europäische Technische Zulassung (ETA) auf Druckwasseranwendung.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach RAL-GZ 620 oder mit DIN 18025-Zertifizierung – vereinbaren Sie vorab die vollständige Dokumentation aller Schichten (Abdichtungsbahn, Drainage, Rückverfüllung).
    3. Hersteller-Datenblätter einfordern: Fordern Sie vom Dämmstoffhersteller die vollständigen Verarbeitungsanleitungen und das Systemzulassungsdokument mit explizitem Hinweis auf „drückendes Wasser“ und „Bemessungswasserstand Geländeoberkante“ an.
    4. Anschlussdetails prüfen lassen: Veranlassen Sie vor Ausführung eine fachliche Prüfung der Anschlussdetails (z. B. Anschluss an Bodenplatte, Fensterlaibung, Rohrdurchführungen) durch einen Sachverständigen – nicht nur die Platten, auch die Übergänge müssen zugelassen sein.
    5. Drainage und Rückverfüllung abstimmen: Lassen Sie Drainageprofil, Kiesschüttung und Rückverfüllung mit dem Abdichtungssystem abstimmen – eine nicht kompatible Rückverfüllung (z. B. tonig) kann den hydrostatischen Druck erhöhen und das System überfordern.
    6. Alle Leistungen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise – Zulassungsunterlagen, Verarbeitungsprotokolle, Fotos vor Verfüllung – für die Bauakte und spätere Wertgutachten.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und dem Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
    Stufenfalz
    Ein Stufenfalz ist eine spezielle Form der Verbindung von Dämmplatten, bei der die Platten an den Kanten stufenförmig ineinandergreifen. Dies soll eine besonders dichte und wasserundurchlässige Verbindung gewährleisten. Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Überlappung, Dichtband.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB). Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumenanstrich, Sperrschicht.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt und durch die Kapillarkraft gehalten wird. Es kann auf Gebäude Druck ausüben und erfordert daher besondere Abdichtungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Sickerwasser, Wasserdruck.
    Zulassung
    Eine Zulassung ist eine behördliche Genehmigung, die bestätigt, dass ein Bauprodukt oder ein Bauverfahren den geltenden technischen Anforderungen und Normen entspricht. Sie ist oft Voraussetzung für den Einsatz bestimmter Produkte im Bauwesen. Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnis, Konformitätserklärung.
    Extruderschaumplatten (XPS)
    Extruderschaumplatten, kurz XPS, sind Dämmplatten aus Polystyrol, die durch Extrusion hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit aus und werden häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmstoff.
    Druckwasser
    Druckwasser bezeichnet Wasser, das aufgrund des hydrostatischen Drucks auf Bauteile wirkt. Dies ist insbesondere bei Gebäuden im Grundwasserbereich relevant, wo das Wasser von außen gegen die Kellerwände drückt. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, hydrostatischer Druck, Grundwasserspiegel.
    1. Was bedeutet Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, meist Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Warum ist eine spezielle Zulassung für Perimeterdämmung im Grundwasserbereich erforderlich?
      Im Grundwasserbereich ist die Dämmung ständig dem Druck des Wassers ausgesetzt. Daher müssen die Dämmstoffe druckwasserdicht sein und eine entsprechende Zulassung besitzen, die ihre Eignung für diese Bedingungen bestätigt.
    3. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB) und wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Perimeterdämmung mit Stufenfalz?
      Alternativ können Dämmplatten mit Nut- und Feder-System verwendet werden, die ebenfalls eine gute Abdichtung gewährleisten. Auch der Einsatz von speziellen Dichtbändern oder -massen in den Fugen kann die Dichtigkeit erhöhen.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von Perimeterdämmung im Grundwasser zu beachten?
      Wichtig ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, eine fachgerechte Anbringung der Dämmplatten und eine lückenlose Abdichtung aller Fugen und Anschlüsse. Die Verarbeitung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen.
    6. Wie finde ich heraus, ob meine Perimeterdämmung für Grundwasser geeignet ist?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung des Produkts und die Angaben des Herstellers. In der Regel wird in den technischen Datenblättern und Zulassungen explizit auf die Eignung für den Einsatz im Grundwasserbereich hingewiesen.
    7. Was passiert, wenn die Perimeterdämmung nicht richtig abgedichtet ist?
      Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, verliert sie ihre Dämmwirkung. Zudem kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. Im schlimmsten Fall kann Wasser in den Keller eindringen.
    8. Kann ich Perimeterdämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung von Perimeterdämmung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Insbesondere bei der Abdichtung sind Fehler schwerwiegend. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
    • Kellerabdichtung bei hohem Grundwasserstand
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und -materialien für Keller im Grundwasserbereich.
    • Dämmstoffe für Perimeterdämmung im Vergleich
      Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für die Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Dränagesysteme für Keller
      Informationen über Dränagesysteme zur Ableitung von Wasser und zur Entlastung der Kellerabdichtung.
    • Gesetzliche Anforderungen an die Kellerabdichtung
      Ein Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für die Kellerabdichtung.
  2. Druckwasser: Zulassung nur für Perimeterdämmung mit Stufenfalz
    "Eine Zulassung für Druckwasser hat aber nur die Version mit Stufenfalz (das ist bei allen anderen Herstellern auch so). "
    Woher haben Sie die Information? Wozu soll das gut sein? (Vorsicht Fangfrage 🙂
  3. Info: Zulassung Stufenfalz basiert auf Bauaufsichtlichen Zulassungen
    bitte keine Gegen-"Fangfragen" und ähnliche Scherze, uns ...
    ... bitte keine Gegen-"Fangfragen" und ähnliche Scherze, uns bitte keine Gegen-"Fangfragen" und ähnliche Scherze, uns drängt wirklich die Zeit ...
    Aber um darauf zu Antworten: Die Information ergibt sich aus den "Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassungen" für Styrodur-Platten von BASF und anderen Herstellern.
    Mal vom eigentlichen Sinn eines Stufenfalzes (Vermeidung von Wärmebrücken) abgesehen  -  Dass die Platten so dicht aneinanderliegen, dass kein Wasser durchdringt, ist offensichtlich ohne Stufenfalz schwer bis gar nicht zu erreichen  -  habe' ich recht?
    • Blorf
  4. Perimeterdämmung: Abdichtung wichtiger als Stufenfalz!
    "Dass die Platten so dicht aneinanderliegen, dass kein Wasser durchdringt, ist offensichtlich ohne Stufenfalz schwer bis gar nicht zu erreichen  -  habe' ich recht? "
    Deshalb hatte ich nämlich gefragt:
    Eine Perimeterdämmplatte hat nämlich keine abdichtende Funktion 🙂
    Oder glauben Sie, Wasser lässt sich durch so einen Stufenfalz beeindrucken. Entscheidend ist die Abdichtung dahinter und davor.
    Weshalb hatten Sie nochmal Bedenken wegen der stumpfen Kante? 🙂
  5. Kellerbau: Fachgerechte Abdichtung & Dämmung erforderlich!
    Hallo Veikko
    Du hast es zwar relativ deutlich rüber gebracht, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht verstanden wurde.
    Abdichtung und Wärmedämmung sind zwei verschiedene Themen. Sie müssen fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    Eigenleistungen sind in diesem Bereich, meiner Meinung nach, zu mindestens zweifelhaft. (Es passiert schon bei "Fachunternehmen" genug Sche ...)
    Wenn die Dämmung für den anstehenden Lastfall keine bauaufsichtliche Zulassung hat, zurück schicken. Es wird schon einen Grund haben.
  6. Perimeterdämmung: Glatte Kante mit KMB vorlegen möglich
    Wenn es aber für DICH ist,
    brauchst du auch keine Bedenken haben, wenn Du die glatte Kante mit KMB vorlegst und Stumpf stößt. Wärmebrücken bei Stumpfer Verlegung entstehen leichter und sind stärker als bei der Stufenfalz. Das Wasser lässt sich aber tatsächlich hiervon nicht beeindrucken.
    Meine Aussage beinhaltet die Vermutung, dass die Platte nur anders geschnitten ist (galtt ohne Stufenfalz) diese aber ansonsten die selbe ist, wie die geplante.
  7. Kellerabdichtung: Dickbeschichtung vor Perimeterdämmung!
    Mal was anderes,
    warum wollen sie die Platten vollflächig verkleben? Vom Arbeiten her scheint es mir sicherer, eine wirklich gute, mehrfach aufgetragene und wenn man es selber macht, besser nochmehrfach, als vom Hersteller gefordert aufgetragene Dickbeschichtung und wenn man sich das ganze in aller Ruhe besehen hat und sicher ist, dass das dicht ist, die Dämmplatten davor. Ich bin nur schlichter Häuslebauer und habe einerseits unserem "Abdichter" zugeschaut  -  ihm den 2 k Kram angerührt und andererseits eine Wand meiner selbstgebastelten Kellerausgangstreppe versucht abzudichten, wobei ich sofort merkte, wie schwierig es ist und wieviel Erfahrung nötig ist, um die Pampe gleichmäßig dick aufzutragen. Ich kann das nicht. Stellenweise war ich erst nach mehrmaligem Ausbessern (gerade Ecken) damit zufrieden und es ging lange. Außerdem war unser Keller der einzige der fünf Häuser, die in diesem Jahr in der Straße gebaut wurden, bei dem die Abdichtung wirklich einwandfrei ausgeführt wurde. Aus diesem "Erfahrungsschatz" heraus möchte ich sie warnen, diese Arbeit zu unterschätzen und vor allem unter Zeitdruck auszuführen, evtl. mit dem Hintergedanken, die vollflächige Verklebung wird es schon richten. Das kann eigentlich nur schief gehen. Besser alles mehrfach (ist vom Hersteller eh gefordert) auftragen und sich alles nach dem Trocknen in Ruhe anschauen. Erst dann die Platten dran  -  vollflächig ist dann nicht nötig. Wie schon gesagt wurde Dicht ist das eine, Dämmung das andere.
  8. Perimeterdämmung: Schutz vor Hinterlaufen durch Druckwasser
    Es geht hierbei nicht um die Abdichtung.
    Sondern um das verhindern, dass das drückende Wasser durch die Dämmungsstöße an der KG Wand langfließt 7 hinterfließt und somit die Dämmung sinnlos macht.
  9. Erfahrung: Perimeterdämmung mit Stufenfalz & Dickbeschichtung
    So sieht's jetzt aus ...
    Also, danke erstmal für alle Antworten.
    Die Platten mit glatter Kante und mit Stufenfalz sind tatsächlich nur anders geschnitten; wir haben sie aber trotzdem zurück gehen lassen und die mit Falz verarbeitet.
    Wir haben sie mit Dickbeschichtung verklebt (Wand und Platte eingeschmiert), was man mit etwas Übung gut hinbekommt. Ob das allerdings zu "100 % vollflächig" ist, ist eine andere Frage  -  Beim Auftragen der Dickbeschichtung sind Abweichungen im Millimeter-Bereich m.E. gar nicht zu vermeiden, und wenn die braune Pampe an einer Stelle der Platte mal 2 mm dicker ist und an der Wand an der selben Stelle auch, steht die Platte schon ein bisschen ab. Im Wesentlichen sollt's passen und funktionieren.
    Der Keller selbst ist übrigens als Weiße Wanne ausgeführt und, soweit wir das beurteilen können (anhand der Betonüberdeckung, der Fugenbänder und -bleche, des Aussehens des Betons usw.), auch in Ordnung.
    Kleiner Witz am Rande: Gegenüber wird gerade ein Rohbau errichtet, wo auf die Kellerwand weiße Styroporplatten gedübelt wurden. Manchmal weiß ich nicht, ob ich mir viel zu viele Gedanken mach' oder andere Bauherren viel zu wenige ...
  10. Info: Perimeter-Dämmplatten: Farbenvielfalt im Überblick
    es gibt Perimeter-Dämmplatten in grün, blau, rosa ... und weiß 🙂
    ... es gibt Perimeter-Dämmplatten in grün, blau, rosa ... und weiß 🙂
  11. Weiße Wanne: Diskussion zur Perimeterdämmung wäre kürzer
    Das Sie eine weiße Wanne haben, hätten Sie gleich am Anfang sagen können, dann wäre die Diskussion hier etwas weniger lebhaft verlaufen 🙂
  12. Frage: Zusammenhang Abdichtung und Perimeterdämmung?
    warum
    wäre die Diskussion anders verlaufen?
    Was hat die Abdichtung mit der Dämmung zu tun?
  13. Erfahrung: Abdichtende Funktion der Dämmplatten ignorieren
    also ich hätte mich dann wahrscheinlich nicht zur "abdichtenden Funktion" der Dämmplatten hinreißen lassen und hätte den Beitrag "ignoriert" 🙂
    ... also ich hätte mich dann wahrscheinlich nicht zur "abdichtenden Funktion" der Dämmplatten hinreißen lassen und hätte den Beitrag "ignoriert" 🙂
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Perimeterdämmung im Grundwasser: Stufenfalz, Zulassung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Stufenfalzes bei Perimeterdämmung im Grundwasserbereich. Es wird betont, dass die Abdichtungsebene (z.B. durch Dickbeschichtung) entscheidend ist und die Dämmung primär dem Wärmeschutz dient. Die Zulassung für Druckwasseranwendung ist oft an den Stufenfalz gebunden. Bei einer Weißen Wanne wäre die Diskussion anders verlaufen, da hier die Abdichtung bereits gegeben ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Druckwasser: Zulassung nur für Perimeterdämmung mit Stufenfalz haben nur Dämmplatten mit Stufenfalz eine Zulassung für Druckwasser. Dies sollte bei der Auswahl der Perimeterdämmung beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerabdichtung: Dickbeschichtung vor Perimeterdämmung! wird empfohlen, die Dickbeschichtung sorgfältig und mehrfach aufzutragen, bevor die Dämmplatten angebracht werden. Dies erhöht die Sicherheit der Abdichtung.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Perimeterdämmung mit Stufenfalz & Dickbeschichtung beschreibt die praktische Umsetzung der Verklebung von Perimeterdämmplatten mit Dickbeschichtung. Es wird darauf hingewiesen, dass dies mit etwas Übung gut machbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Zulassung der gewählten Perimeterdämmung für Druckwasseranwendung. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Kellers, unabhängig von der Dämmung. Beachten Sie den Beitrag Perimeterdämmung: Abdichtung wichtiger als Stufenfalz!, der die Bedeutung der Abdichtung hervorhebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Grundwasser, Stufenfalz, Zulassung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Grundwasser, Stufenfalz, Zulassung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Grundwasser, Stufenfalz, Zulassung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung im Grundwasser: Stufenfalz nötig? Zulassung, Alternativen & Risiken
Suche nach: Perimeterdämmung im Grundwasser: Stufenfalz?
Suche nach: Perimeterdämmung, Grundwasser, Stufenfalz, Zulassung, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Extruderschaumplatten, Druckwasser
