Hausecke mauern: Mauersteine versetzen? Versatz, Stabilität & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Hausecke im Mauerwerksbau. Dabei geht es um die Frage, ob und wie Mauersteine versetzt werden müssen, um die Stabilität zu gewährleisten. Es wird die Bedeutung der Verzahnung der Steine, die Verwendung von Mauerverbindern und Flachankern sowie die Berücksichtigung von Erdbebenzonen thematisiert. Ein Bausachverständiger wird zur Klärung der Situation empfohlen.
Oder ist es auch OK wenn die zwei Wände aufeinandertreffen ohne dass die Steine übereinander zu liegen kommen, also jede Wand sozusagen für sich allein dasteht und sie einfach nur so zusammentreffen?
Obendrauf liegt eine Betondecke - hält die die zwei Wände, die also in der Ecke nicht miteinander verbunden sind, ausreichend fest zusammen. Besten Dank für Kommentare
[email protected]
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Bauarbeiten an der Hausecke – keine weitere Mauerwerksausführung ohne statische Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder zertifizierten Bauingenieur.
🔴 KRITISCH: Ein Stumpfstoß (ohne Verzahnung) oder ein Versatz von nur 1–2 cm ist statisch unzulässig und führt zu massiver Standsicherheitsgefährdung – selbst bei Anwesenheit einer Betondecke.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 8 cm Überbindung (entspricht 1/3 der Mauerwerkstärke bei 24-cm-Steinen) ist zwingend erforderlich; ideal ist eine Verzahnung über die gesamte Steinbreite (z. B. 24 cm).
⚠️ WICHTIG: Zusätzliche statische Aussteifung durch Ringbalken, Bewehrungsanker oder Stahlbetonstützen ist in den meisten Fällen zwingend vorgeschrieben – eine reine Mauerverzahnung allein reicht oft nicht aus.
Beim Mauern einer Hausecke ist ein guter Verbund der Mauersteine entscheidend für die Stabilität des Mauerwerks. 🔴 Ein unzureichender Verbund kann zu Rissen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
Mauerwerksverbund: Die Mauersteine sollten in den Hausecken versetzt, also überlappend, angeordnet werden. Dadurch entsteht ein kraftschlüssiger Verbund, der die Lasten besser verteilt.
- Versatz: Ein Versatz von 1-2 cm ist nicht ausreichend. Die Steine sollten mindestens so weit überlappen, wie es der halben Steinbreite entspricht, idealerweise jedoch über die gesamte Steinbreite.
- Alternativen: Es gibt spezielle Ecksteine oder Winkelmauersteine, die die Eckausbildung erleichtern und einen stabilen Verbund gewährleisten.
🔴 Eine Betondecke allein gleicht einen mangelhaften Mauerwerksverbund nicht aus. Die Decke verteilt die Lasten zwar, aber die Eckausbildung muss dennoch fachgerecht ausgeführt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eckausbildung von einem erfahrenen Maurer oder Statiker überprüfen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den statischen Anforderungen entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation im Mauerwerksbau: Die Frage, ob zwei im 90-Grad-Winkel aufeinandertreffende Wände ohne fachgerechten Eckverband errichtet werden können, birgt erhebliche statische Risiken. Eine Hausecke ist ein zentraler Punkt der Lastabtragung und Aussteifung eines Gebäudes. Die Annahme, dass eine aufliegende Betondecke die Wände ausreichend zusammenhält, ist fachlich falsch und gefährlich.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen fachgerechten Eckverband (Verzahnung der Steine) führt zu einer massiven Gefährdung der Standsicherheit. Die Wände können unter Windlast oder bei Setzungen auseinanderklaffen oder sogar einstürzen. Die Betondecke allein kann diese Kräfte nicht aufnehmen und verhindert nicht das Abkippen der unverbundenen Wände.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 1-2 cm Überlappung ausreichen könnten, ist grundlegend falsch. Im Mauerwerksbau ist ein regelmäßiger Verband mit einer Überbindung von mindestens 0,4 x der Steinlänge (bei Normalformat ca. 10 cm) oder 45 mm bei Dünnbettmörtel zwingend vorgeschrieben. Ein "Ineinandergreifen" von nur 1-2 cm bietet keinerlei statische Wirkung.
➕ Ergänzung: Bei einer Hausecke müssen die Steine beider Wände im Verband gemauert werden. Das bedeutet, die Steine der einen Wand greifen abwechselnd in die andere Wand ein. Zusätzlich sind in der Regel Bewehrungsanschlüsse (z.B. aus dem Fundament) oder ein Ringbalken erforderlich, um die Ecke auszusteifen. Ohne diese Maßnahmen ist das Bauwerk nicht standsicher.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten an dieser Stelle. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Mauerwerksbau. Nur ein Fachmann kann die bestehende Situation beurteilen und eine Sanierung (z.B. durch Verdübelung oder Einbau einer Stahlbetonstütze) planen. Eigenmächtige Änderungen an tragenden Bauteilen sind lebensgefährlich und können zu schweren Unfällen oder zum Einsturz des Gebäudes führen.
Bei der Konstruktion einer Hausecke handelt es sich um eine statisch hochbeanspruchte Übergangszone, in der Kräfte aus beiden Wänden zusammenlaufen und abgeleitet werden müssen. Eine fachgerechte Verbindung der beiden Mauerwerkskörper ist daher zwingend erforderlich, um horizontale Ausbreitungskräfte, Schubspannungen und Kippmomente zu widerstehen.
🔴 Gefahr: Eine bloße Anlage der Wände ohne mechanische Verzahnung (sog. "Stumpfstoß") stellt ein erhebliches Stabilitätsrisiko dar – insbesondere bei Windlast, Erdbebenanfälligkeit oder bei nachträglichen Setzungen. Die obenauf liegende Betondecke allein kann diese Verbindung nicht ersetzen, da sie keine ausreichende Querverbindung zwischen den Wänden herstellt und bei Rissbildung versagt.
⚠️ Korrektur: Ein Versatz von nur 1–2 cm ist statisch unzulässig; die Mindestverzahnung beträgt nach DINAbk. 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 mindestens ein Drittel der Mauerwerkstärke, bei üblichen 24-cm-Steinen also mindestens 8 cm – idealerweise die volle Steinstärke (z. B. 24 cm bei Vollsteinen).
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Verzahnung sind in vielen Fällen auch Anker (z. B. Stahlanker oder Maueranker aus Edelstahl) oder ein durchgehender Sturz mit Bewehrung erforderlich, besonders bei tragenden Ecken oder bei erhöhter Windlastzone.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Ecke eine besondere statische Funktion hat, ist korrekt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Ausführung.
🔴 Gefahr: Fehlende Verzahnung kann zu Rissbildung entlang der Ecke, Wandverformung, lokalem Ausknicken oder im Extremfall zum Versagen der gesamten Ecke führen – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen bei größeren Gebäuden oder bei Alterung des Mauerwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen, um die statische Eignung der bestehenden oder geplanten Eckenverbindung zu prüfen und ggf. eine nachträgliche Verstärkung zu planen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Eine Hausecke ist ein statisch hochbeanspruchter Knotenpunkt, bei dem ein fachgerechter Mauerwerksverbund (Verzahnung) zwingend erforderlich ist – eine Betondecke allein ersetzt diesen nicht.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt einen Versatz von „1–2 cm“ als unzureichend, ohne konkret zu benennen, was statisch mindestens erforderlich ist. DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: DeepSeek verlangt mindestens 10 cm (0,4 × Steinlänge) oder 45 mm bei Dünnbettmörtel; Qwen verweist auf DIN 1053-1 / EN 1996-1-1 mit Mindestverzahnung von 1/3 der Mauerwerkstärke (mind. 8 cm bei 24 cm). → Tatsächliche Mindestanforderung wird von DeepSeek und Qwen konsistent und normkonform benannt, GoogleAI bleibt unpräzise.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Notwendigkeit von Ringbalken bzw. Bewehrungsankern zur Aussteifung – GoogleAI erwähnt nur „spezielle Ecksteine“ als Alternative, aber nicht die strukturelle Zusatzbewehrung.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit „idealerweise über die gesamte Steinbreite“ eine Flexibilität, die DeepSeek und Qwen als unzureichend bzw. nur im Einzelfall zulässig einordnen – besonders bei tragenden Ecken oder Windlastzonen. Der sicherere Ansatz (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert: Verzahnung allein reicht nicht – konstruktive Aussteifung ist obligatorisch.
👉 Empfehlung: Die strengeren, normbasierten Vorgaben von DeepSeek und Qwen sind verbindlich; GoogleAIs Hinweise dienen lediglich als ergänzende Grundsätze, aber nicht als statische Rechtsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Statische Funktion der Hausecke ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Die Ecke ist ein zentraler Lastabtragungs- und Aussteifungspunkt – keine bloße Anschlussstelle. Mindestverzahnung ⚠️ GoogleAI: keine konkrete Mindestangabe; DeepSeek: ≥10 cm bzw. 45 mm (Dünnbett); Qwen: ≥8 cm (1/3 bei 24 cm). Konsens: ≥8 cm ist Mindestanforderung nach DIN/EN – Werte unter 8 cm sind unzulässig. Rolle der Betondecke ✅ Einhellige Ablehnung: Eine obenauf liegende Betondecke ersetzt keinen fachgerechten Eckverband – sie leitet Lasten, aber verhindert kein Auseinanderklaffen oder Kippen. Zusatzmaßnahmen (Anker/Ringbalken) ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Zusatzbewehrung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Ringbalken, Stahlanker oder Stützen – Konsens: Bei tragenden Wänden oder erhöhter Windlast sind diese zwingend. Gefahr von Stumpfstoß ❌ GoogleAI thematisiert Stumpfstoß nicht direkt; DeepSeek und Qwen benennen ihn explizit als lebensgefährlich. Konsens folgt dem sichereren Urteil: Stumpfstoß ist statisch inakzeptabel und darf nicht ausgeführt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Ausführung oder Korrektur der Ecke ohne vorherige statische Gutachtenerstellung; alle vorhandenen oder geplanten Eckausführungen sind vom zuständigen Sachverständigen zu bewerten – insbesondere hinsichtlich Verzahnungstiefe, Verankerung und Anschluss an Fundament und Decke.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stumpfstoß ohne Verzahnung Kippgefahr der Wände, auseinanderklaffen unter Windlast, potenzieller Einsturz 🔴 Risiko Unzureichender Versatz (< 8 cm) Frühe Rissbildung entlang der Ecke, Schubversagen, progressive Schädigung bei Setzungen 🔴 Risiko Fehlende Ringbalken- oder Bewehrungsanker Verlust der lateralen Stabilität, mangelhafte Erdbeben- oder Sturmsicherheit 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse in der Ecke Frostschäden, Schimmelbildung im Raum, Bauteilzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenkorrektur ohne Fachplanung Haftungsrisiko, Versicherungsleistungsausschluss, Rechtsunsicherheit bei Verkauf oder Versicherungsfällen ✅ Chance Fachgerechte Verzahnung mit Vollverband Langfristige Standsicherheit, geringere Instandhaltungskosten, höhere Werteerhaltung ✅ Chance Nachträgliche Verankerung mittels Edelstahlankern Wirksame Sanierung bestehender Ecken ohne kompletten Abriss, hohe Lebensdauer ✅ Chance Einsatz von normgerechten Ecksteinen mit integrierter Bewehrung Zeit- und kostensparende Standardisierung, sichere statische Anbindung nach Herstellerangabe ✅ Chance Prüfung durch Sachverständigen vor Baubeginn Frühzeitige Risikoerkennung, klare Planungsbasis, Sicherstellung der Bauordnungskonformität ✅ Chance Verwendung von Dünnbettmörtel mit 45-mm-Verzahnung Punktgenaue Ausführung, reduzierte Mörtelfugen, bessere Wärmedämmung bei gleicher Stabilität Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten an der Hausecke – auch kleinste Korrekturen ohne Fachplanung sind gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Mauerwerksbau oder einen zertifizierten Bauingenieur zur statischen Prüfung der vorhandenen bzw. geplanten Ecke.
- Normkonforme Unterlagen einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Angabe der erforderlichen Verzahnungstiefe, Ankerart, Ringbalkenabmessungen und ggf. Sanierungsvorschlägen nach DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1.
- Fachgerechte Ausführung sicherstellen: Lassen Sie die Ecke nur durch einen Meisterbetrieb mit Nachweis über statisch geprüfte Verbindungstechniken (z. B. Ankertechnik, Ringbalkenbetonierung, Ecksteinverlegung) ausführen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Stein- und Mörteldatenblätter, Fundamentunterlagen und ggf. vorherige Gutachten – diese benötigt der Sachverständige für eine verlässliche Bewertung.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie vor Sanierung jede Ecke von allen Seiten; archivieren Sie alle Gutachten, Leistungsbeschreibungen und Abnahmeprotokolle mindestens 30 Jahre lang.
- Mauerwerksverband
- Die Art und Weise, wie Mauersteine miteinander verbunden werden. Verschiedene Verbände (z.B. Kreuzverband, Läuferverband) beeinflussen die Stabilität und Optik des Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Kreuzfuge, Lagerfuge, Stoßfuge - Versatz
- Die Überlappung von Mauersteinen in horizontaler Richtung, um einen kraftschlüssigen Verbund zu erreichen. Der Versatz verhindert, dass vertikale Fugen durchgehend verlaufen.
Verwandte Begriffe: Überlappung, Fugenversatz, Steinüberdeckung - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität eines Gebäudes nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt - Baugenehmigung
- Eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Frostschäden
- Schäden an Baustoffen, die durch das Gefrieren von Wasser in Poren und Rissen entstehen. Frostschäden können zu Abplatzungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Tausalz, Frostbeständigkeit, Ausblühungen - Eckstein
- Ein speziell geformter Mauerstein, der für die Eckausbildung verwendet wird. Ecksteine erleichtern den Mauerwerksverbund und sorgen für eine hohe Stabilität und ein sauberes Erscheinungsbild.
Verwandte Begriffe: Winkelmauerstein, Formstein, Sichtmauerwerk
- Warum ist der Verbund der Mauersteine in der Hausecke so wichtig?
Ein guter Verbund sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Risse im Mauerwerk. Er erhöht die Stabilität der Ecke und des gesamten Gebäudes. - Welche Arten von Mauerwerksverbänden gibt es für Hausecken?
Es gibt verschiedene Verbände, wie den Kreuzverband, den Läuferverband oder den Blockverband. Welcher Verband geeignet ist, hängt von der Art der Mauersteine und den statischen Anforderungen ab. - Kann man eine Hausecke nachträglich verstärken?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Hausecke nachträglich zu verstärken, z.B. durch den Einbau von Stahlankern oder das Aufbringen von Armierungsgewebe. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden. - Was ist bei der Verwendung von Dämmstoffen in der Hausecke zu beachten?
Dämmstoffe sollten so angebracht werden, dass sie keine Wärmebrücken bilden. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. - Wie vermeide ich Risse in der Hausecke?
Risse können durch Setzungen, Temperaturschwankungen oder mangelhaften Verbund entstehen. Ein guter Baugrund, ein fachgerechter Mauerwerksverbund und die Verwendung von geeigneten Materialien können Risse vermeiden. - Welche Rolle spielt die Betondecke bei der Stabilität der Hausecke?
Die Betondecke verteilt die Lasten auf das Mauerwerk. Sie kann jedoch einen mangelhaften Mauerwerksverbund nicht vollständig ausgleichen. Die Eckausbildung muss dennoch fachgerecht sein. - Was sind Ecksteine und wann werden sie verwendet?
Ecksteine sind spezielle Mauersteine, die für die Eckausbildung entwickelt wurden. Sie erleichtern den Mauerwerksverbund und sorgen für eine hohe Stabilität. Sie werden oft bei Sichtmauerwerk verwendet. - Muss ich eine Baugenehmigung für das Mauern einer Hausecke einholen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Hausecke tragende Funktion hat oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert wird.
- Mauerwerksarten im Überblick
Informationen zu verschiedenen Mauerwerksarten und ihren Eigenschaften. - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden. - Dämmung von Hausecken
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken in Hausecken. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk. - Baugenehmigungspflichtige Bauvorhaben
Informationen zu Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen.
Mauerwerk Ecke: Volle Verzahnung beim Mauern erforderlich!
Wie bitte?
Servus,
wie bitte?
was soll da gemacht werden oder ist schon gemacht worden?
Ecken sind in voller Verzahnung zu mauern.
Für die Fläche gibt es Überbindemaße, abhängig von der Steindicke, die eingehalten werden müssen. Das nennt sich dann im Verband mauern.
Allein die Fragestellung lässt mich schon erschauern ... -
Diskussion um Hausecke: Ernsthafte Frage oder Scherzbold?
ab und zu gibt es hier mal fakes von irgendwelchen Scherzbolden. Ich zähle diese Fragestellung dazu ...
... ab und zu gibt es hier mal fakes von irgendwelchen Scherzbolden. Ich zähle diese Fragestellung dazu ... -
Hausecke: Kalksandstein-Mauerwerk mit mangelhafter Verzahnung
Bitte um Hilfe
Das ist kein Fake wie Veikko Ulrich meint. Es handelt sich um ca. 15 cm dicke Kalksandsteine im Format 50 x 50 cm. Von diesen Steinen liegen, da wo die zwei Wände zusammentreffen, lediglich 2 Steine ca. 2 cm übereinander, die anderen 3 Steine stehen so zur anderen Wand, dass man an einem Stein noch ca. 1,5 cm Abstand hat, was ich auch fotografieren konnte, 2 Steine treffen auch nicht auf die andere Wand, da ist der Abstand aber gering, sodass ich nur mit dem Auge das Licht durchschimmern sehen konnte. Also von den 5 Steinen bis zur Decke ist nur bei 2 Steinen eine Verzahnung von ca. 2 cm gemauert worden. Das ist so und wirklich kein Schwindel, gemauert wurde es von einer alteingesessenen Firma, aber auf dem Bau waren nur fremdsprachige Arbeiter. Der Bauleiter des Bauträgers, dem ich das zeigte, meinte das wäre schon in Ordnung und wenn er es ändern lassen würde, würde es auch nicht besser. Da Freiburg immer wieder leichte Erdbeben ausgesetzt ist, erst kürzlich war das Epizentrum bei Waldkirch und wir haben damals eine deutliche Erschütterung gespürt, sodass auch unsere Nachbarn abends aus dem Haus liefen um zu sehen was passiert ist und auch Basel wurde vor allerdings langer Zeit einmal vollständig durch ein Erdbeben zerstört. Deshalb sorge ich mich um die Stabilität. Bitte, wenn diese Bauweise Bauvorschriften widerspricht und ich damit eine Handhabe haben könnte um vom Bauträger eine Reparatur verlangen zu können, bitte schreiben Sie mir schnell welche Vorschriften existieren und wie weit die Steine überlappend gebaut werden müssen bevor der Bauträger die Wärmeisolation anbringen lässt.
Ich bin Laie.
Herzlichst
[email protected] -
Statik-Alarm: Hausecke mangelhaft gemauert – Abriss nötig!
No Comment!
Servus,
das ist doch net wirklich das was der Bauleiter des Bauträgers gesagt hat? Die Ausdrücke die mir spontan dazu einfallen kann ich hier nicht schreiben ☹
Wenn das wirklich so ausgeführt ist, dann gehört das sicher abgerissen und neu gemauert. Das muss sich der Statiker unbedingt anschauen, so kann es auf keinen Fall bleiben.
1. Zur Ausführung und Bemessung von Mauerwerk gbt es eine DINAbk. 1053, außerdem Verarbeitungsrichtlinien der Steinhersteller.
2. Freiburg liegt in einer Erdbebenzone das ist in der Statik auch entsprechend zu berücksichtigen
Einen Fachmann, der unabhängig für Sie die Arbeiten überwacht haben Sie sicher nicht?
Sollten Sie mal schnell drüber nachdenken. dieses Geld zu investieren. -
Wandanschluss: Mauerverbinder und Fugenvermörtelung prüfen!
Anwendungsbereich
Gibt es die Mauerverbinder und sind die Fugen (voll) vermörtelt?
MfG -
KS-Stumpfstoßtechnik
unter 04.
MfG -
Hausecke: Wurden Flachanker zur Stabilisierung verbaut?
Flachanker
und sind die Ecken mit Flachanker so ausgeführt?
Bisher ist dazu nichts geschrieben. -
Mauerwerk: Fehlende Flachanker – Bauleiter äußert Bedenken
Vorläufige Antwort zu 4,5, 6 und 7
Die Mauer ist fertig, drauf liegt auch schon die Betondecke. Ich kann nicht mehr erkennen, ob Flachanker eingelegt wurden. Der Bauleiter hat mir, als ich fragte ob das richtig ist, auch nicht gesagt, ob da Eisen eigelegt wurde, er sagte nur wenn er das jetzt
abreißen lassen würde, würde es im Ergebnis auch nicht besser werden und es sei so schon in Ordnung. Wie soll ich jetzt in Erfahrung bringen, ob wenigstens solche Eisenflachanker drin sind. Die Maurer sind schon weg, sie waren alle als Saisonarbeiter hier und sprachen kaum deutsch.
Was können Sie mir empfehlen sich zufrieden geben, vom Bauleiter werde ich sicher nicht erfahren, ob Flachanker drin sind.
Herzlichen Dank für alles bisher
[email protected]
Lang -
Bauüberwachung: Investition in Fachmann lohnt sich!
das ist
gerade die größte Investition deines Lebens und du scheust die paar € (im Vergleich zum Hauspreis) für einen von dir beauftragten Bauleiter der deinen Bauträger auf die Finger haut.
Wenn solche Mängel erkennbar sind, gibt es bestimmt noch viel mehr.
Gruß Manni -
Forum-Intern: Hinweis auf bekannte Experten im Forum
OT: Gut, dass ...
Gut, dass Herr Thalhammer gerade nicht zugegen ist.
Das hier würde ihn schwer mitnehmen ...
Wo ist eigentlich JDB ...? 😉 -
Hausecke: Spaltbildung durch fehlende Vermörtelung sichtbar
Ergänzung
Bemerkt hatte ich, dass die Wände in der Hausecke nur so aufeinanderstoßen als die jetzt tief stehende Sonne hindurchschien und das helle Licht die Wand hell erleuchtete.
Jetzt ist der Spalt partiell zugegipst mit hellem Innenputz. Also eine richtige Vermörtelung der Steine der Giebelwand zu den Steinen der anderen Wand ist nicht vorhanden.
Herzlichen Dank und Gruß
[email protected]
Lang -
Mauerwerk: Flachanker – Zulässig, aber nicht immer sinnvoll
Sofern mit Flachankern gearbeitet wurde,
ist die Ausführung im Sinne der AbzAbk.. Zulässig. Macht ME nach, bei dem Rastermaß 50/37,5/25 und 12,5er aber keinen Sinn. Bei Vorkonfektionierten Mw. schon eher, da es hier immer recht Eng wird mit all die Paletten vorgeschrittenen vor der Nase. Trotzdem schaffe ich es immer, auch hier das Werk zu zwingen mit das Schnittmuster so zu legen, das ich die Außenecken überlappen kann - schneller geht es aber anders.
Wenn Sie aber Licht durchscheinen sehen können, ist dieses nicht OK. Die Stoßfuge muss in diesem Anschlussbereich vermörtelt sein. Entweder 2,0 cm dick mit Mörtel, oder der mit DM bestrichene Stein, muss quetsch gegen den zu stoßenden Bereich gesetzt werden (bei KS und PB zulässig). Mörtel vorschmieren ist hier nicht wie im Restlichen Wandverlauf. -
Mauerwerk Ecke: Hoher Verschnitt deutet auf Planungsfehler
Vermutlich keine Flachanker eingelgt
Ich erinnere mich, dass ich einmal mit einem polnischen Arbeiter auf der Baustelle sprach; er sagte mir, dass er schon auf vielen Baustellen in Deutschland war, aber soviel Steine wie auf dieser mussten nirgends gesägt werden, er zog daraus den Schluss, dass woanders die Architekten arbeitseinsparender geplant hätten.
Auf der Baustelle gab es mehrere sehr große Kreissägen, mit denen die Kalksandsteine geschnitten wurden. Von insgesamt 9 Hauskomplexen
ist nur bei meinem Haus die Ecke nicht überlappend gebaut, also wie ich durch dieses Forum gelernt habe wurde das Überbindemaß nicht eingehalten, bei allen anderen Häusern, dies habe ich mir inzwischen angesehen, sind die Ecken richtig mit den Steinen überlappend gebaut (das heißt "im Verbund") Da es bei den anderen richtig gemacht wurde
und auch genügend Steinsägemaschinen vorhanden waren, nehme ich an, dass nicht ausgerechnet bei meinem Haus anders Verfahren wurde und Stahlanker eingesetzt wurden. hier hat wohl jemand etwas falsch gemacht. Nur nimmt es mich Wunder, dass der Bauleiter des Bauträgers
das abgenommen hat und es mir, als ich laienhaft danach frage, noch versucht als in Ordnung zu verkaufen.
[email protected]
Tausend Dank -
Empfehlung: Bausachverständiger für Mauerwerksprüfung hinzuziehen
Dann nehmen
Sie sich einen Fachmann dazu (Vorteilhafter Weise einen öbuvAbk. SV des Maurerhandwerks - was soll ich auch anderes schreiben 😉
und jagen den über die Baustelle. Der sagt Ihnen schon ob alles OK ist. Wer nämlich so baut, der haut auch noch andere Grappen rein. -
Bausachverständiger: Unsicherheit bei Mauerverbindung – Was tun?
Bausachverständiger vereidigter und staatlich anerkannter
Auf Rat aus dem Forum hatte ich nun einen vereidigten Bausachverständige auf der Baustelle, er hat mich auch gleich noch auf andere Fehler am Bau hingewiesen, die ich gar nicht bemerkte. Soweit war das schon sehr gut, Zu meinem Hauptproblem, nämlich der fehlenden Mauerverbindung zwischen Giebelwand und
Gartenwand war aber auch mein Bausachverständiger unsicher was getan werden kann. Er sagte auch gleich, dass da bestimmt keine Flachbettanker (Mauerverbinder aus Edelstahl) eingelegt sind so wie das aussieht. Er war unsicher, ob es im Ergebnis besser ist einige Steine herauszunehmen um eine nach DINAbk. 1057 korrekte Wandverbindung herzustellen - unsicher war er deshalb, weil
er nicht wusste, ob der dann einzubringende Mörtel beim Trocken sich kontrahieren könnte. Sicher ist auch er der Ansicht, dass eine im Verband gemauerte Wandecke richtig ist und auch das Beste sei, nur wie gesagt, diese Frage nach dem Schwund des Mörtels, da war er unsicher. Alternativ, wenn auch weniger solide aber auch abhängig von der Ausführung, wäre vielleicht, so meinte er, in Anlehnung an die Stumpfstoßtechnik, die Steine zu durchbohren und dünne Edelstahldrähte einzubringen, die dann natürlich nur für eine Zugbelastung die Wände in der Ecke zusammenhalten würden.
Also, trotz Einschalten eines Sachverständigen würde ich gern Ihren weiteren Rat erhalten, was vorzuziehen ist: Steine herausnehmen und neu mauern oder Edelstahldrähte einsetzen.
Abreißen geht nicht mehr, da der Rohbau mit 2 Etagen drüber fertig ist.
Mit der Bitte um Antworten
[email protected] -
Alternative: Einzubohrende Anker zur Mauerwerk-Verstärkung möglich
Es ist beides möglich.
Die Version mit dem Einzubohrenden Ankern, aber nicht ganz so einfach. Hierzu müssten Spiralankerstäbe gesetzt werden, welche mit Strumpfdübel und Verpressmaterial zusammen die Zugkräfte übernehmen. Im Neubau, wo alles noch zugänglich ist, wohl eher zu teuer. Ob ein Vernadeln in Frage kommt, kann ich aus der Entfernung nicht sagen.
Die Schrumpfung des Mörtels lässt sich über Schrmupffreien Mörtel in den Griff bekommen, dann wären die Bedenken hinsichtlich dieses Punktes auch aus dem Weg geräumt.
Aber Fakt ist, Sie müssen den Ersteller den Mangel rügen und Ihn auffordern, den Mangel zu beseitigen. Wie er dieses macht, bleibt ihm überlassen. Sie haben aber die Möglichkeit, wenn die angedachte Art der Mangelbeseitigung offensichtlich untauglich ist, die Ausführung zu verwären. -
Erdbebenzone: Wurde die Statik korrekt berücksichtigt?
Wurde die Erdbebenzone in der Statik berücksichtigt?
Welche Zone ist es denn? -
Mangelanzeige: Hausecke nicht DIN-gerecht gemauert – Bauträger reagiert nicht
Mauer-Ecke nicht im Verband nach DINAbk. gemauert in Freiburg-Erdbebenzone
Nachdem mir ein öffentlich bestellter + vereidigter Sachverständiger bestätigt hatte, dass die Mauerverbindung nicht DIN-gerecht gemauert ist, habe ich den Mangel dem Bauträger gemeldet (per Einschreiben mit Rückschein) und gebeten, mich vorab zu informieren, was unternommen wird um den Mangel zu beseitigen. Das ist jetzt 14 Tage her. Bisher habe ich keine Antwort erhalten. Statt dessen habe ich gestern gesehen, dass eine Reihe Styropor Außenisolierung oberhalb des Kellers bei allen Reihenhäusern aufgeklebt wurde. In der Höhe der falsch gemauerten Wand Ecke ist wie bei den anderen Häusern auch noch keine Styropor Isolierung angeklebt, sie ist also noch zugänglich. Jedoch, wenn ich da vor hätte etwas zu ändern, hätte ich unterhalb der falsch gmauerten Ecke auch kein Styropor angeklebt.
Wie lange muss ich dem Bauträger Zeit geben, ehe ich um eine Antwort auf meine Mängelanzeige nachfrage?
Freiburg liegt in der Erdbebenzone 1 ganz wenig südlich von Freiburg beginnt die Erdbebenzone 2, Lörrach und Basel liegen bereits in der Erdbebenzone 3Ob bei der Statik die Erdbebenzone 1 von Freiburg berücksichtigt wurde, weiß ich nicht. Zufällig habe ich an der Baustelle den vom Bauträger beauftragten, externen, gesamtplanerisch zuständigen, aber auch wieder abhängig angestellten Architekten getroffen und ihm die Mauerverbindung gezeigt.
Er hat nicht gesagt, das hier richtig gemauert wurde, aber eine Stellungnahme wollte er nicht abgeben, bzw. dem Bauträger nicht vorgreifen.
Ich werde Sie weiter unterrichten. Für Antworten und Empfehlungen bin ich Ihnen sehr dankbar, Herr Carden danke ich sehr, er hat mir klargemacht, dass doch noch die Möglichkeit besteht eine solide Verbindung der beiden Wände in der Ecke herzustellen und mich überzeugt, einen Sachverständigen hinzu zu ziehen. Ich hoffe jetzt, dass der Bauträger bereit ist, den Mangel auf eine von Herrn Carden angegebene Art zu beheben.
Auch vielen Dank an Herrn JDB für den Hinweis, ob die Erdbebenzone
in der Statik berücksichtigt wurde, was ich leider noch nicht beantworten kann.
[email protected]
Lang -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hausecke mauern: Mauersteine versetzen für optimale Stabilität im Mauerwerksbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Hausecke im Mauerwerksbau. Dabei geht es um die Frage, ob und wie Mauersteine versetzt werden müssen, um die Stabilität zu gewährleisten. Es wird die Bedeutung der Verzahnung der Steine, die Verwendung von Mauerverbindern und Flachankern sowie die Berücksichtigung von Erdbebenzonen thematisiert. Ein Bausachverständiger wird zur Klärung der Situation empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Ausführung der Hausecke entspricht möglicherweise nicht den geltenden DIN-Normen, wie im Beitrag Mangelanzeige: Hausecke nicht DIN-gerecht gemauert – Bauträger reagiert nicht beschrieben. Dies kann die Stabilität des gesamten Bauwerks beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Ausführung der Hausecke ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Mauerwerks. Dabei spielen die Verzahnung der Steine, die Verwendung von Mauerverbindern und die korrekte Vermörtelung der Fugen eine wichtige Rolle. Auch die Berücksichtigung der Erdbebenzone ist essenziell, wie im Beitrag Erdbebenzone: Wurde die Statik korrekt berücksichtigt? diskutiert wird.
🔴 Risiko: Eine mangelhafte Ausführung der Hausecke kann zu Rissen im Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Gebäudes führen. Es ist daher ratsam, einen Fachmann zur Beurteilung der Situation hinzuzuziehen, wie im Beitrag Empfehlung: Bausachverständiger für Mauerwerksprüfung hinzuziehen empfohlen wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Stabilität der Hausecke nachträglich zu verbessern, können einzubohrende Anker verwendet werden, wie im Beitrag Alternative: Einzubohrende Anker zur Mauerwerk-Verstärkung möglich erläutert wird. Diese Methode ist jedoch aufwendiger und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ausführung der Hausecke zu überprüfen und gegebenenfalls Mängel zu beseitigen. Die Beiträge Bausachverständiger: Unsicherheit bei Mauerverbindung – Was tun? und Statik-Alarm: Hausecke mangelhaft gemauert – Abriss nötig! geben wichtige Hinweise zur Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausecke, Mauersteine, Mauerwerk, Ecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
- … Fassadenrenovierung, Wetterseite, Schlagregenseite, Fassadenschutz, Sanierung, Dämmung, Holzlattung, Putz, Mauerwerk, Hohllochziegel …
- … rissig, teilweise bröcklig und der gesamte Putz saugt stark Wasser. Das Mauerwerk (24 cm Hohllochziegel) ist aber so gut wie an keiner keiner …
- … 1-2 Winter zu sanieren weil sonst die Gefahr von Schäden am Mauerwerk besteht? Oder darf ich davon ausgehen, dass wenn Schäden entstehen, diese …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fassade dämmen mit WDVS: Unterschiede Altbau vs. Neubau, Kosten & Risiken?
- … Altbau (Bimshohlblocksteine): Hier ist vorab eine Analyse des Mauerwerks hinsichtlich Feuchtigkeit und Tragfähigkeit notwendig. & …
- … die Dampfdiffusion. Das WDVSAbk. sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und Schimmelbildung vermieden wird. …
- … Dämmung eines Gebäudes mit Baujahren 1961 und 1989, bestehend aus unterschiedlichen Mauerwerksarten: 24 cm Bimshohlblocksteinen im Altbau und 30 cm Ytong-Steinen im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 vs. Poroton: Unterschiede, Kosten & worauf beim Bau mit T9 zu achten ist?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Neubau: Risse in Klinkern – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Klinkerfassade, Risse, Neubau, Klinker, Fassade, Sanierung, Setzrisse, Dehnfugen, Mauerwerk …
- … Bauwesen, Fassade, Sanierung, Mauerwerk, Bauschäden …
- … NF eines großen deutschen Klinkerwerkes wurde ordnungsgemäß mit Dehnfugen an den Hausecken hergestellt. Die Fassade hat eine Kerndämmung. Die Risse befinden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12794: Hausecke mauern: Mauersteine versetzen? Versatz, Stabilität & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stoßfugen im KS-Mauerwerk zu breit? Toleranzen, Normen & Risiken bei Neubau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk: Überbindemaß bei Poroton T16 – Standfestigkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Ausblühungen & Setzrisse – Ursachen, Sanierung & Risiken?
- … Risse gerade an dieser Stelle entstanden sind. Dehnungsfugen sowohl an den Hausecken, als auch am Fenster und dem Balkon sind vorhanden. …
- … Spannungen: Spannungen im Mauerwerk durch Temperaturunterschiede oder Lasten …
- … Tiefe Salzauswaschung, Schädigung der Hinterlüftung, innere Spannungen im Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 vs. Alternativen: Lohnt sich der Ziegel für mein Putzbau-Projekt wirklich?
- … getrennten Positionen für Klinkerverankerung, Fensterlaibungsausbildung, Luftraumabdichtung und Luftdichtheitsmessung – nicht nur für Mauerwerk und Dämmung. …
- … verbessern. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe …
- … kann auch zur Gestaltung der Fassade beitragen.[br]Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Außenwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarrisse im Verblender: Ursachen, Risiken & Rechte bei Neubau?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Haarrisse im Verblendermauerwerk eines erst zwei Jahre alten Neubaus. Die Risse verlaufen senkrecht zwischen …
- … Ein Verblender ist eine nicht-tragende Schicht aus Mauersteinen oder anderen Materialien, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Er …
- … und bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen.[br]Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Mauerwerk, Sichtmauerwerk …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausecke, Mauersteine, Mauerwerk, Ecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausecke, Mauersteine, Mauerwerk, Ecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausecke mauern: Mauersteine versetzen? Versatz, Stabilität & Risiken
Suche nach: Hausecke richtig mauern
Suche nach: Hausecke mauern, Mauersteine versetzen, Mauerwerk Ecke, Wandanschluss, Mauerwerksbau, Stabilität, Baukonstruktion, Eckausbildung
