Waagerechte Isolierung mit Bitumenbahn: Überlappung, Breite & Mangel berechtigt?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer waagerechten Isolierung mit Bitumenbahn im Mauerwerk. Ein häufiger Mangel entsteht durch die Verwendung von überlappenden Bitumenbahnstreifen anstelle einer durchgehenden Bahn. Die Dichtigkeit der Überlappung wird angezweifelt, was zu potenziellen Problemen bei der Abdichtung führen kann. Normen und Richtlinien, insbesondere DIN 18195-4, geben Aufschluss über die korrekte Ausführung. Die Wahl der richtigen Bitumenbahn (z.B. R500) und die fachgerechte Verklebung sind entscheidend.
Ich betreibe eine kleine Bauunternehmung und werde mit folgendem Mangel konfrontiert. Ich habe als waagerechte Isolierung im Mauerwerk (Haus ohne Keller) Bitumenbahnstreifen R 500 S eingelegt. Bei dem 17,5 starken Mauerwerk habe ich zwei Streifen 11,5 breite übereinander gelappt verlegt. Nun rügt man mir diesen Mangel. Berechtigt?
  • Wolfgang Rosen
    🔴 KRITISCH: Die zweilagige Verlegung zweier 11,5 cm breiter Bitumenbahnen im 17,5 cm starken Mauerwerk ist technisch nicht zulässig und führt zu einer lückenhaften, faltenbehafteten Abdichtung – unverzügliche fachgerechte Neuanlage erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine unzureichende waagerechte Isolierung gefährdet die Tragfähigkeit des Mauerwerks bei Frost und begünstigt Schimmelbildung – sofortige statisch-physikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bahn muss vollflächig verklebt oder eingebettet sein – reine Übereinanderlage ohne Haftung oder Versetzung entspricht nicht DINAbk. 18533 und ist unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sperrschichtbreite muss kontinuierlich mindestens 20 cm betragen – Summenbreiten aus Einzelstreifen erfüllen diese Anforderung nicht.
    Die beschriebene Ausführung der waagerechten Isolierung mit Bitumenbahnstreifen R 500 S im 17,5 cm starken Mauerwerk könnte mangelhaft sein, insbesondere die Überlappung von zwei 11,5 cm breiten Streifen.
    DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die Herstellerangaben der Bitumenbahn sind entscheidend für die korrekte Ausführung. Die Überlappungsbreite muss den Vorgaben entsprechen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Eine zu geringe Überlappung kann zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann die Bausubstanz gefährden.
    Ich empfehle, die Ausführung von einem Bausachverständigen prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die gewählte Überlappung ausreichend ist und ob die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der waagerechten Isolierung von einem Bausachverständigen überprüfen und ggf. nachbessern.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Ausführung einer waagerechten Isolierung im Mauerwerk eines kellerlosen Hauses mittels Bitumenbahnstreifen R 500 S. Die Verlegung von zwei 11,5 cm breiten Streifen auf einem 17,5 cm starken Mauerwerk mit einer Überlappung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die gewählte Ausführung mit zwei 11,5 cm breiten Bahnen ergibt eine Gesamtbreite von 23 cm, was die Mauerwerksbreite von 17,5 cm deutlich übersteigt. Dies führt zwangsläufig zu einer seitlichen Überlappung oder einem Überstand, der nicht fachgerecht in das Mauerwerk integriert werden kann. Die Abdichtungswirkung ist dadurch nicht gewährleistet, da die Bahnen nicht plan und vollflächig auf dem Mauerwerksquerschnitt aufliegen.
    ➕ Ergänzung: Nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533) muss eine waagerechte Isolierung das gesamte Mauerwerk vollflächig und ohne Unterbrechung abdichten. Die Bahnenbreite sollte exakt der Mauerwerksbreite entsprechen oder diese geringfügig überdecken, jedoch ohne störende Überlappungen im Mauerwerksverband. Eine Überlappung von zwei schmalen Bahnen ist nur zulässig, wenn diese fachgerecht verklebt und versetzt angeordnet werden, was hier nicht beschrieben ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei überlappende Streifen eine ausreichende Abdichtung ergeben, ist fachlich falsch. Die Rüge des Mangels ist daher berechtigt. Die Ausführung entspricht nicht den technischen Vorschriften und birgt das Risiko von Feuchteschäden am Bauwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Die mangelhafte Isolierung ist rückzubauen und durch eine fachgerechte Abdichtung zu ersetzen. Verwenden Sie Bitumenbahnen in der passenden Breite (z. B. 17,5 cm oder 20 cm) oder führen Sie eine vollflächige Abdichtung mit geeigneten Dichtungsschlämmen oder Folien durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter zur Begutachtung und korrekten Ausführung, um Folgeschäden und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    Die Verlegung einer waagerechten Sperrschicht im Mauerwerk ist eine kritische Maßnahme zum Schutz vor aufsteigender Feuchte und erfordert strikte Einhaltung der technischen Regeln (DIN 18195-4, DIN 18533-2, sowie Herstellerangaben). Die gewählte Bitumenbahn R 500 S ist grundsätzlich für diesen Einsatz geeignet, jedoch unterliegt ihre Anwendung klaren Anforderungen an Überlappung, Breite, Kontinuität und Einbindung.
    🔴 Gefahr: Eine zweilagige Verlegung aus zwei 11,5 cm breiten Streifen im 17,5 cm starken Mauerwerk birgt erhebliche Risiken: Die Gesamtbreite von 23 cm überschreitet die Mauerstärke, was zu unkontrollierten Falten, Spannungen oder unvollständiger Haftung führen kann; zudem ist die Überlappung nicht zwingend an der kritischen Nahtstelle (z. B. Fugenlinie) positioniert, was zu einer lückenlosen Sperrwirkung nicht führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Norm verlangt eine durchgehende, mindestens 20 cm breite, lückenlose und faltenfreie Bahn, die in einer einzigen Lage – nicht als zwei separate Streifen – verlegt wird; eine zweilagige Ausführung ist nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe und nachweislich vollständiger Überdeckung aller Fugen zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Bahn muss vollflächig verklebt oder verlegt sein, mit mindestens 10 cm Überlappung an Stoßstellen, und in die Mauerwerksoberfläche eingebettet werden; eine reine Übereinanderlage ohne Verklebung oder mechanische Fixierung stellt keine wirksame Sperrschicht dar.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass zwei 11,5 cm breite Streifen 'ausreichend' seien, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – die Breite bezieht sich nicht auf die Summe der Einzelbreiten, sondern auf die kontinuierliche, funktionsfähige Sperrschichtbreite im Mauerquerschnitt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl der Bitumenbahn R 500 S als Material ist grundsätzlich sachgerecht, sofern die Verlegung den Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069) zur Prüfung der tatsächlichen Sperrschichtqualität – eine Nachbesserung ist in der Regel nur durch vollständige Entfernung und fachgerechte Neuanlage einer durchgehenden Bahn möglich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die beschriebene Ausführung mit zwei 11,5 cm breiten Bitumenbahnstreifen im 17,5 cm starken Mauerwerk mangelhaft ist und nicht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533, DIN 18195-4) entspricht.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Überlappungsbreite als kritischen Faktor; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die geometrische Unvereinbarkeit (23 cm Gesamtbreite vs. 17,5 cm Mauerstärke) und die daraus resultierende Faltenbildung bzw. unkontrollierte Überstände.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit DIN 18195-4 und DIN 18533-2 als maßgeblich; DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollflächigen, plan aufliegenden Bahn; Qwen ergänzt die Anforderung an mindestens 10 cm Überlappung an Stoßstellen und die Pflicht zur vollflächigen Verklebung bzw. Einbettung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI lässt offen, ob eine fachgerechte zweilagige Ausführung prinzipiell zulässig ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Qwen formuliert explizit „❌ Widerspruch“ zur Behauptung der Ausreichendkeit und verweist auf die Verpflichtung zu einer kontinuierlichen Sperrschichtbreite, während DeepSeek klargestellt, dass nur eine einzige, passend breite Bahn oder eine vollflächige Alternative (z. B. Dichtungsschlamm) zulässig ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Ausführung ist nicht nachbesserbar, sondern erfordert vollständige Entfernung und Neuanlage einer durchgehenden, normkonformen Abdichtung – dies ist die Vorsichtsprinzip-konforme Handlungsempfehlung.
    Fachliche Zulässigkeit der zweilagigen Streifenverlegung Alle drei KI-Modelle lehnen die Ausführung ab; Qwen und DeepSeek betonen den Widerspruch zur Norm, GoogleAI sieht eine erhebliche Mangellage.
    Normative Grundlage Einstimmiger Verweis auf DIN 18533; Qwen ergänzt DIN 18195-4 und Herstellerfreigabe als zwingende Voraussetzung.
    Materialwahl (R 500 S) Qwen bestätigt die grundsätzliche Eignung; GoogleAI und DeepSeek unterstellen sie ohne Einschränkung – Konsens: Material ist geeignet, wenn fachgerecht verlegt.
    Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung Alle Modelle fordern einstimmig die Inanspruchnahme eines Sachverständigen (Bausachverständiger, Feuchtesachverständiger nach DIN 18069 oder zertifizierter Bauwerksabdichter).
    Art der erforderlichen Nachbesserung ⚠️ GoogleAI spricht von „Nachbesserung“, DeepSeek und Qwen verlangen eindeutig „Rückbau und Neuanlage“ – Konsens: Keine punktuelle Korrektur, sondern kompletter Austausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Die waagerechte Isolierung ist nicht nachbesserbar – sie muss vollständig entfernt und durch eine normkonforme, durchgehende Sperrschicht (z. B. einzige Bahn in 20 cm Breite oder vollflächige Dichtungsschlammausführung) ersetzt werden. Dies ist nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter sachverständiger Begleitung sicherzustellen.
    🔴 Risiko Unzulässige zweilagige Verlegung führt zu fehlender Kontinuität der Sperrschicht Unkontrollierter Feuchteeintrag, beginnende Salzausblühung, sofortige Gefährdung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Falten und Überstände der Bahnen im Mauerquerschnitt Mechanische Spannungen, Delaminierung, Versagen der Haftung bei Temperaturwechsel
    🔴 Risiko Fehlende vollflächige Verklebung oder Einbettung Keine wirksame Haftung – Bahn verschiebt sich bei Mörtelzug oder Setzung, Sperrwirkung entfällt
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden ohne frühzeitige Sichtbarkeit Versteckte Schimmelbildung in Wandhöhe, Korrosion von armierenden Metallteilen, gesundheitliche Beeinträchtigung der Nutzer
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsansprüche gegen ausführenden Betrieb Rechtliche Auseinandersetzungen, Kosten für Sanierung und Schadensersatz, mögliche Versicherungsverweigerung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung vor Fertigstellung Möglichkeit einer kostengünstigen Korrektur im Rohbau – keine Aufwandserhöhung durch späteren Abriss
    ✅ Chance Einsatz moderner Alternativen (z. B. dünnschichtige Dichtungsschlämme) Höhere Planheit, bessere Anpassung an unregelmäßige Mauerwerksoberflächen, reduzierte Fehleranfälligkeit
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der fachgerechten Neuausführung Rechtssichere Nachweisführung für Käufer, Versicherer und künftige Sachverständige
    ✅ Chance Integration weiterer Schutzmaßnahmen (z. B. vertikale Abdichtung, Drainage) Ganzheitliche Feuchteschutzstrategie, langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur qualitativen Aufwertung des Baus Steigerung der Energieeffizienz durch verbesserte Wärmedämmung bei kombinierten Systemen
    1. Unverzügliche Sperrschicht-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) oder einen Bauwerksabdichter (mit Zertifikat nach DIN 18533), um die aktuelle Ausführung zu dokumentieren und zu bewerten.
    2. Rückbau und Neuanlage einleiten: Vereinbaren Sie mit einem Fachbetrieb die vollständige Entfernung der bestehenden Bitumenbahnen und die fachgerechte Neuanlage einer durchgehenden Sperrschicht – bevor weitere Schichten (z. B. Putz) aufgebracht werden.
    3. Material und Verfahren festlegen: Wählen Sie entweder eine einzige Bitumenbahn in 20 cm Breite (nach Herstellerfreigabe) oder alternativ eine vollflächige Dichtungsschlammausführung – beides mit Nachweis der vollflächigen Haftung und Einbettung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Bauplan, Lieferpapiere für R 500 S, Verlegeanleitung des Herstellers, Fotodokumentation vor Rückbau) für die sachverständige Bewertung und ggf. rechtliche Absicherung.
    5. Normen und Dokumentation prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb den Nachweis der Einhaltung von DIN 18533 und DIN 18195-4 sowie eine schriftliche Ausführungsbestätigung mit Haftungserklärung ein.
    6. Vertikale Abdichtung und Drainage überprüfen: Nutzen Sie die Gelegenheit, die gesamte Feuchteschutzstrategie des Gebäudes zu überprüfen – ggf. ergänzen Sie die waagerechte Sperrschicht um eine fachgerechte vertikale Abdichtung und eine funktionierende Drainage.
    Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre.
    Bitumenbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dachbahn, Schweißbahn, Polymerbitumenbahn.
    Überlappung
    Das Übereinanderlegen von zwei Bahnen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Naht, Stoß, Abdichtungsebene.
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Wand, Tragwerk, Rohbau.
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauvorhaben beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Schaden an einem Bauwerk, der durch Feuchtigkeit verursacht wurde.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bauschaden.
    R500 S
    Eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Bitumenbahn, die sich durch ihre Zusammensetzung und Eigenschaften auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtungsbahn, Polymerbitumenbahn.
    1. Welche Normen sind bei der waagerechten Isolierung zu beachten?
      DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) ist relevant. Zudem sind die Herstellerangaben der verwendeten Bitumenbahnen zu beachten. Diese Normen definieren Anforderungen an Materialien, Ausführung und Überlappungsbreiten, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend, um spätere Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Bitumenbahnen R 500 und anderen Typen?
      Bitumenbahnen unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung, Dicke und Reißfestigkeit. R 500 S ist ein bestimmter Typ mit spezifischen Eigenschaften. Die Auswahl des richtigen Typs hängt von den jeweiligen Anforderungen des Bauvorhabens ab, wie z.B. die zu erwartende Belastung und die Art des Untergrunds. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter der Hersteller zu beachten.
    3. Wie breit muss die Überlappung bei Bitumenbahnen sein?
      Die erforderliche Überlappungsbreite ist in den Herstellerangaben der Bitumenbahn und in der DIN 18533 festgelegt. Sie hängt von der Art der Bahn und der Beanspruchung ab. Eine korrekte Überlappung ist entscheidend, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Was passiert, wenn die waagerechte Isolierung fehlerhaft ist?
      Eine fehlerhafte waagerechte Isolierung kann zu Feuchtigkeitseintritt ins Mauerwerk führen. Dies kann Schimmelbildung, Bauschäden und eine Beeinträchtigung des Raumklimas zur Folge haben. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden, was teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich macht.
    5. Kann man eine fehlerhafte waagerechte Isolierung nachträglich sanieren?
      Ja, eine nachträgliche Sanierung ist möglich, aber oft aufwendig. Sie kann das Freilegen des Mauerwerks und das Anbringen einer neuen Abdichtung erfordern. Es gibt auch Injektionsverfahren, bei denen Dichtungsmittel in das Mauerwerk eingebracht werden. Die Wahl der Methode hängt vom Ausmaß des Schadens und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Welche Rolle spielt die Vorbereitung des Untergrunds bei der waagerechten Isolierung?
      Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Wirksamkeit der waagerechten Isolierung. Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Unebenheiten und Verschmutzungen können die Haftung der Bitumenbahn beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen.
    7. Wie lange hält eine waagerechte Isolierung mit Bitumenbahnen?
      Bei fachgerechter Ausführung und unter normalen Bedingungen kann eine waagerechte Isolierung mit Bitumenbahnen mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Materialien, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Regelmäßige Kontrollen können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Was kostet die Sanierung einer fehlerhaften waagerechten Isolierung?
      Die Kosten für die Sanierung einer fehlerhaften waagerechten Isolierung können stark variieren. Sie hängen vom Ausmaß des Schadens, der gewählten Sanierungsmethode und den baulichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und sich umfassend beraten zu lassen.
    • Nachträgliche Horizontalsperre
      Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Schimmelbefall in Wänden.
    • Feuchtes Mauerwerk trocknen
      Verschiedene Verfahren zur Trocknung von feuchten Wänden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Maßnahmen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
  2. Bitumenbahn-Isolierung: Welche Rüge ist berechtigt?
    Was ...
    wird gerügt, mit welcher Begründung? Wer hat geplant?
    Und vor allem, wie sieht die Bodenplatte aus (Sperre) und wie ist die Höhenlage zum Gelände?
  3. Bitumenbahn-Sperre: Dichtigkeit bei Überlappung mangelhaft?
    Antwort
    Es handelt sich um ein Einfamilienhaus. Gelände waagerecht. Die Bitumensperre liegt bei 36,5 über Oberkannte Bodenplatte. Die Außenwände werden zweischalig also verblendet. Es geht um die Bit. -sperre (waagerecht) im Hintermauerwerk. Gerügt wird, dass nicht eine 17,5 breite Bitumenbahnrolle verwendet wurde, sondern 2 Bahnen 11,5 cm übereinanderlappend. Hier wird die Dichtigkweit angezweifelt.
  4. Mauerwerksperre: Regelverstoß bei Bitumenbahn-Überdeckung!
    Klarer Regelverstoß
    Ist doch klar, dass das beanstandet wird. Bei den Mauerwerksperren sind Stoßüberdeckungen von 20 cm erforderlich, quer somit bei 17,5 Mauerwerk nicht möglich und zulässig.
    Gibt es auch noch eine Z-Isolierung, wenn ja, in welcher Höhe liegt diese?
  5. DIN 1053: Wo stehen die Regeln zur Mauerwerksperre?
    Wo steht das bitte?
    Steht das in der 1053? Wenn ja, an welcher Stelle. Wäre dankbar für ein Zitatauszug hier.
  6. Bitumenbahn R500: Infos zu Normen & Ausführungshinweisen
    OK Antwort hat ein bisschen gedauert
    steht in der 18195-4.
    hier kannst du noch was nachlesen  -  sein mir nicht böse  -  aber das Wissen sollteste schon haben  -  als BU
    insbesondere dann hier:
    und eine R 500 hat so ein seine Tücken: sollte die Sohle abgeklebt werden, dann geht das auch nur mit Heißbitumen und R500 Bahnen, so einst ist die Verbindung untauglich.
    Waagerechte Isolierung mit Bitumenbahn: Mangel oder nicht?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer waagerechten Isolierung mit Bitumenbahn im Mauerwerk. Ein häufiger Mangel entsteht durch die Verwendung von überlappenden Bitumenbahnstreifen anstelle einer durchgehenden Bahn. Die Dichtigkeit der Überlappung wird angezweifelt, was zu potenziellen Problemen bei der Abdichtung führen kann. Normen und Richtlinien, insbesondere DINAbk. 18195-4, geben Aufschluss über die korrekte Ausführung. Die Wahl der richtigen Bitumenbahn (z.B. R500) und die fachgerechte Verklebung sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Mauerwerksperre: Regelverstoß bei Bitumenbahn-Überdeckung! sind Stoßüberdeckungen von 20 cm bei Mauerwerksperren erforderlich, was bei einem 17,5 cm starken Mauerwerk mit überlappenden Bahnen nicht erreicht werden kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der waagerechten Isolierung mit Bitumenbahn ist entscheidend für den Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit und zur Vermeidung von Bauschäden. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien ist unerlässlich.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Bitumensperre liegt bei 36,5 cm über Oberkannte Bodenplatte. Es werden zwei Bitumenbahnstreifen von 11,5 cm Breite übereinanderlappend verwendet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der waagerechten Isolierung auf Übereinstimmung mit den geltenden Normen (DIN 18195-4) und Richtlinien. Beachten Sie die erforderlichen Überlappungsbreiten und verwenden Sie gegebenenfalls eine durchgehende Bitumenbahn. Weitere Informationen zur korrekten Ausführung finden Sie im Beitrag Bitumenbahn R500: Infos zu Normen & Ausführungshinweisen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierung, Bitumenbahn, Mauerwerk, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierung, Bitumenbahn, Mauerwerk, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierung, Bitumenbahn, Mauerwerk, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waagerechte Isolierung mit Bitumenbahn: Überlappung, Breite & Mangel berechtigt?
Suche nach: Waagerechte Isolierung: Mangel?
Suche nach: waagerechte Isolierung, Bitumenbahn, Mauerwerk, Mangel, Überlappung, Breite, R500, Abdichtung, Bausanierung
