Fuge Dachschalung/Putz mit Acryl abdichten? Sinn, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Fuge zwischen Außenputz und Dachschalung mit Acryl abgedichtet werden soll. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Acryl im Vergleich zu Silikon, insbesondere hinsichtlich ihrer plastischen bzw. elastischen Eigenschaften, erörtert. Es wird hinterfragt, ob die Abdichtung mit Acryl eine sinnvolle oder überflüssige Maßnahme darstellt.
Soll die entstehende Fuge zwischen Außen-Grundputz (faserarmierter Ultraleichtputz auf 36er Planziegel 0,13) und Dachschalung, wenn der Putz hier abreißt (was er ja muss!) mit Acryl ausgespritzt werden oder ist dies überflüssige Arbeit?
Wenn ja, welche Vorteile hat's?
  • Norbert
    🔴 KRITISCH: Acryl ist für die Außenfuge zwischen Putz und Dachschalung technisch unzulässig – es führt zu Feuchteeintrag, Holzfaulnis, Putzabplatzung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Fuge muss als bewegungsfähige, diffusionsoffene Dehnfuge ausgeführt werden – starre Acrylabdichtung hebt diese Funktion auf und erzeugt Spannungsrisse.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Abdichtung ist zwingend die Verwendung eines Hinterfüllprofils (z. B. Rundschnur) und eine vollständige Reinigung sowie Trocknung der Fuge erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Materialverträglichkeit mit dem verwendeten Ultraleichtputz muss vom Putzhersteller oder einem Bausachverständigen bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungslösung muss nachweislich UV-beständig, dauerelastisch und wasserdicht sein – z. B. MS-Polymer-Hybrid-Dichtstoff oder vorkomprimiertes Fugendichtband.
    Die Frage, ob die Fuge zwischen Außenputz und Dachschalung mit Acryl abgedichtet werden soll, ist nicht pauschal zu beantworten. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dachschalung, der zu erwartenden Bewegung zwischen den Bauteilen und den klimatischen Bedingungen.
    Acryl ist grundsätzlich diffusionsoffen, aber nicht UV-beständig und kann mit der Zeit verspröden. Es ist wichtig zu beachten, dass Acryl nicht für dauerhafte Abdichtungen im Außenbereich geeignet ist, da es durch Witterungseinflüsse Schaden nehmen kann. 🔴 Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    Alternativ zu Acryl können dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan (PU) verwendet werden. Diese sind UV-beständiger und halten größeren Bewegungen stand. Allerdings sind diese weniger diffusionsoffen als Acryl. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von vorkomprimierten Dichtbändern, die eine gute Schlagregendichtheit und Diffusionsoffenheit bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Dachdecker) beraten, welcher Dichtstoff für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei die zu erwartenden Bewegungen der Bauteile, die klimatischen Bedingungen und die Diffusionsoffenheit der Materialien.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Anschlussfuge zwischen Außenputz und Dachschalung, die aufgrund unterschiedlicher Materialbewegungen zwangsläufig entsteht. Die Idee, diese Fuge mit Acryl abzudichten, ist aus handwerklicher Sicht nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Acryl im Außenbereich ist grundsätzlich kritisch. Acryl ist nicht dauerhaft witterungsbeständig, wird unter UV-Einstrahlung spröde und verliert seine Elastizität. Zudem kann es bei direktem Wasseranstau zu Hinterläufigkeit kommen, was zu Feuchteschäden an der Dachschalung oder am Mauerwerk führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge erfüllt eine wichtige Funktion als Sollbruchstelle und Bewegungsfuge. Ein zu starres Abdichten mit Acryl kann diese Funktion aufheben und zu Spannungsrissen im Putz oder in der Dachkonstruktion führen. Fachgerecht ist hier ein dauerelastisches, UV-beständiges Dichtmaterial wie ein Hybriddichtstoff oder ein spezielles Fugendichtband für den Außenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz hier abreißen "muss", ist fachlich korrekt, jedoch sollte die Fuge nicht einfach mit Acryl "ausgespritzt" werden. Entscheidend ist die korrekte Vorbereitung: Die Fuge muss sauber, trocken und frei von Staub sein. Zudem ist ein Hinterfüllprofil (z.B. Rundschnur) erforderlich, um eine definierte Fugenform und eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Überlegung, die Fuge abzudichten, richtig. Ein offener Spalt würde ungehindert Feuchtigkeit und Insekten ins Gebäudeinnere lassen. Die Abdichtung dient dem Schutz der Bausubstanz und der Energieeffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie kein handelsübliches Acryl für diese Außenfuge. Setzen Sie stattdessen auf einen hochwertigen, UV-stabilen Hybrid-Dichtstoff (z.B. MS-Polymer) oder ein spezielles, vorkomprimiertes Fugendichtband. Lassen Sie die Fuge vor dem Abdichten von einem Fachmann auf ausreichende Tiefe und Sauberkeit prüfen. Bei Unsicherheit bezüglich der Materialverträglichkeit mit dem Ultraleichtputz ist eine Rücksprache mit dem Putzhersteller oder einem Bausachverständigen dringend zu empfehlen.
    Die Fuge zwischen Außen-Grundputz und Dachschalung stellt eine kritische Anschlussstelle im feuchteschutztechnischen Konzept dar, da hier permanent Wechselwirkungen aus Regenwasser, Kondensat, thermischer Bewegung und Materialverträglichkeit auftreten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Acryl als Abdichtung ist technisch unzulässig und gefährlich: Acryl ist wasserdampfdicht, nicht diffusionsoffen und verhindert den notwendigen Feuchteausgleich – dies führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag, Putzabplatzung, Holzfaulnis an der Schalung und langfristig zu Schimmelpilzbildung im Bauteilinneren.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Abreißen" des Putzes an der Schalung ist kein technisch akzeptabler Zustand – vielmehr ist hier ein bewegungsfähiger, diffusionsoffener und wasserdichter Anschluss mittels geeignetem Fugensystem (z. B. elastischer, silikonbasierter Fugenmasse mit nachgewiesener Diffusionsfähigkeit und UV-Beständigkeit) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge muss als Dehnfuge ausgeführt werden, da Putz und Holz unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweisen; eine starre Verbindung begünstigt Rissbildung und Versagen der Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass hier eine fachgerechte Anschlusslösung zwingend erforderlich ist, ist korrekt – jedoch darf diese nicht mit Acryl erfolgen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Acrylfugierung "überflüssige Arbeit" sei, ist irreführend: Sie ist nicht nur überflüssig, sondern schädlich – die richtige Lösung ist jedoch unverzichtbar und erfordert fachliche Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um eine bauphysikalisch geeignete, diffusionsoffene und bewegungsfähige Fugenausführung zu planen und ausführen zu lassen – insbesondere unter Berücksichtigung der Putzart, der Schalungsmaterialien und der lokalen Klimadaten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Acryl ist für diese Außenfuge grundsätzlich ungeeignet und gefährlich.
    • Alle betonen die funktionale Notwendigkeit einer bewegungsfähigen, diffusionsoffenen Fuge als Sollbruchstelle.
    • Alle fordern eine fachliche Beratung durch Experten (Stuckateur, Dachdecker, Sachverständiger) vor Maßnahmen.
    • GoogleAI erwähnt Acryl als „grundsätzlich diffusionsoffen“, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf dessen Wasserdampfdichtigkeit (Qwen) bzw. Hinterläufigkeitsrisiko (DeepSeek) hinweisen – Qwen ist hier präziser und sicherheitsorientierter.
    • GoogleAI nennt Silikon und PU als Alternativen ohne Einschränkung, während DeepSeek und Qwen auf spezielle Anforderungen hinweisen (z. B. Diffusionsfähigkeit bei Silikon, UV-Beständigkeit bei PU) – DeepSeek und Qwen sind konservativer und bauphysikalisch präziser.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Hinterfüllprofils und klärt die Funktion der Fuge als „Sollbruchstelle“ – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der thermischen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Putz und Holz als Ursache für Dehnfugenbedarf – eine wichtige bauphysikalische Begründung.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Pflicht zur Rücksprache mit dem Putzhersteller bei Ultraleichtputz; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt Acryl als „nicht UV-beständig, aber grundsätzlich diffusionsoffen“; Qwen widerspricht klar: Acryl ist wasserdampfdicht und nicht diffusionsoffen – diese Aussage ist bauphysikalisch korrekter und entspricht dem Vorsichtsprinzip → Qwen wird priorisiert.
    • Qwen korrigiert die Aussage „Putz muss abreißen“ als technisch inakzeptabel, während GoogleAI und DeepSeek diese Formulierung nicht hinterfragen – Qwen liefert hier die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    • Die sicherste, bauphysikalisch konsistenteste und normnaheste Analyse liefert Qwen, gefolgt von DeepSeek. GoogleAI bietet zwar praxisnahe Alternativen, aber mit zu groben bauphysikalischen Vereinfachungen, die Sicherheitsrisiken unterschätzen.
    Verwendbarkeit von Acryl im Außenbereich❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen Acryl ab – Qwen und DeepSeek liefern die präzisesten Begründungen (Feuchtesperre, Versprödung, Hinterläufigkeit).
    Funktion der Fuge✅ KonsensDie Fuge ist eine bewegungsfähige Dehnfuge mit Sollbruchfunktion – keine starre Verbindung erlaubt.
    Erforderliche Eigenschaften des Dichtstoffs✅ KonsensUV-beständig, dauerelastisch, wasserdicht – zusätzlich: diffusionsoffen (Qwen/DeepSeek), materialverträglich (DeepSeek/Qwen).
    Fachliche Einbindung✅ KonsensExpertenberatung (Stuckateur, Dachdecker, Sachverständiger) ist zwingend – bei Ultraleichtputz zusätzlich Rücksprache mit Putzhersteller.
    Grundvoraussetzungen vor Abdichtung⚠️ AbwägungSauberkeit, Trockenheit und Hinterfüllprofil (Rundschnur) werden von DeepSeek und Qwen explizit genannt – GoogleAI lässt dies offen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Acryl für diese Fuge. Setzen Sie ausschließlich auf zertifizierte, bauphysikalisch geprüfte, diffusionsoffene und UV-stabile Dichtsysteme (z. B. MS-Polymer-Hybrid mit CEAbk.-Kennzeichnung) – nur nach fachlicher Planung und Ausführung durch zertifizierte Handwerker.
    🔴 RisikoFeuchteeintrag durch Acryl-Absperrung und fehlende DiffusionsoffenheitLangfristige Holzfaulnis, Putzabplatzung, Schimmelpilzbildung im Dachanschlussbereich
    🔴 RisikoSpannungsrissbildung durch starre Acrylabdichtung bei thermischer BewegungStrukturelle Schäden am Putz und an der Schalung, Eindringen von Regenwasser und Insekten
    🔴 RisikoFehlende UV-Beständigkeit und Versprödung von AcrylFrühes Versagen der Abdichtung (nach 1–3 Jahren), wiederholter Reparaturaufwand und Folgeschäden
    🔴 RisikoVerzicht auf Hinterfüllprofil und unzureichende FugenvorbereitungUnzureichende Dehnfähigkeit, ungleichmäßige Dichtstoffaufnahme, Delamination vom Untergrund
    🔴 RisikoMaterialunverträglichkeit mit Ultraleichtputz (z. B. Weichmachereintrag)Abblättern des Putzes, Haftungsverlust, notwendige komplette Sanierung der Fassade
    ✅ ChanceEinbau eines vorkomprimierten Fugendichtbands mit integrierter DampfbremseLangzeitstabile, werkstoffgerechte Abdichtung mit definierter Schlagregendichtheit und Diffusionsfähigkeit
    ✅ ChanceFachplanung durch Energieberater mit Simulation der FeuchtebilanzVermeidung von Kondensatansammlung, Optimierung der Energieeffizienz und Lebensdauer
    ✅ ChanceEinsatz eines zertifizierten MS-Polymer-Dichtstoffs mit CE-KennzeichnungDauerhafte Abdichtung mit nachgewiesener Elastizität, UV- und Witterungsbeständigkeit
    ✅ ChanceIntegration der Fuge in ein ganzheitliches Feuchteschutzkonzept (z. B. mit Lüftungsklappe oder Entwässerungsprofil)Proaktive Feuchtekontrolle, Reduktion von Sanierungskosten über Lebenszyklus
    ✅ ChanceKoordination mit Dachdecker und Stuckateur im Vorfeld der FugenarbeitenVermeidung von Schnittstellenproblemen, kürzere Bauzeit, höhere Ausführungsqualität
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie keinerlei Acryl – weder handelsübliches noch „im Außenbereich abgedichtetes“ – für die Fuge zwischen Putz und Dachschalung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker und einen Stuckateur mit Erfahrung in diffusionsoffenen Fugensystemen – vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Besichtigung mit Fotodokumentation der Fuge.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter Ihres Ultraleichtputzes und der Dachschalung – fragen Sie beim Putzhersteller nach zulässigen Dichtstoffen und Verarbeitungsempfehlungen.
    4. Materialprüfung: Fordern Sie vom ausführenden Handwerker vor Auftragserteilung den Nachweis für CE-Kennzeichnung, UV-Beständigkeit und Diffusionsprüfung (z. B. nach DINAbk. 52617 oder ETAG 002) des geplanten Dichtstoffs an.
    5. Vorbereitung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Fuge vor dem Auftragen gründlich mit Bürste und Kompressor gereinigt, vollständig trocken ist und ein Hinterfüllprofil (Rundschnur 8–10 mm) korrekt eingelegt wurde.
    6. Vertragliche Absicherung: Vereinbaren Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich: „Fugenausführung als bewegungsfähige Dehnfuge mit diffusionsoffenem, UV-beständigem Dichtstoff, nachweislich verträglich mit Ultraleichtputz – Gewährleistung für mindestens 10 Jahre.“
    Diffusionsoffenheit
    Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    UV-Beständigkeit
    Die UV-Beständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder seine Eigenschaften zu verlieren.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit.
    Dauerelastizität
    Dauerelastizität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nach einer Verformung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzubilden, auch nach längerer Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Elastizität, Flexibilität, Formstabilität.
    Die Schlagregendichtheit beschreibt die Fähigkeit einer Konstruktion, dem Eindringen von Wasser durch Schlagregen zu widerstehen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Regensicherheit, Fassadenabdichtung.
    Acryl
    Acryl ist ein thermoplastischer Kunststoff, der als Dichtstoff im Bauwesen verwendet wird. Es ist diffusionsoffen, aber nicht sehr UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Polymer.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist dauerelastisch und UV-beständig, aber weniger diffusionsoffen als Acryl.
    Polyurethan (PU)
    Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der als Dichtstoff und Klebstoff im Bauwesen verwendet wird. Es ist dauerelastisch und UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Klebstoff, Polymer.
    1. Warum reißt der Putz an der Fuge zur Dachschalung?
      Putz reißt an dieser Stelle oft, weil unterschiedliche Materialien (Putz und Holz der Dachschalung) unterschiedlich stark auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen reagieren. Diese unterschiedliche Ausdehnung führt zu Spannungen, die sich in Rissen äußern.
    2. Ist Acryl wirklich die beste Wahl für diese Fuge?
      Acryl ist bedingt geeignet. Es ist zwar diffusionsoffen, aber nicht sehr UV-beständig und kann mit der Zeit spröde werden. Für dauerhafte Abdichtungen im Außenbereich sind Silikon oder Polyurethan (PU) oft die bessere Wahl, da sie elastischer und witterungsbeständiger sind.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Acryl?
      Neben Silikon und PU sind vorkomprimierte Dichtbänder eine gute Alternative. Sie sind diffusionsoffen und schlagregendicht. Auch Hybrid-Dichtstoffe bieten eine gute Kombination aus Elastizität und Witterungsbeständigkeit.
    4. Wie wichtig ist die Diffusionsoffenheit des Dichtstoffs?
      Die Diffusionsoffenheit ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder entweichen kann. Andernfalls kann es zu Feuchteschäden und Schimmelbildung kommen.
    5. Kann ich die Fuge auch offen lassen?
      Das ist möglich, wenn die Fuge konstruktiv so ausgebildet ist, dass kein Wasser eindringen kann und eine Hinterlüftung gewährleistet ist. Dies ist jedoch eher selten der Fall.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Fuge eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn sie nicht wieder entweichen kann. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Abdichtung?
      Suchen Sie einen erfahrenen Stuckateur, Dachdecker oder Fassadenbauer. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich beraten, welcher Dichtstoff für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    8. Muss die Fuge regelmäßig gewartet werden?
      Ja, die Fuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Risse überprüft werden. Beschädigte Dichtstoffe sollten rechtzeitig erneuert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fassadenabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fassaden gegen Witterungseinflüsse.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Vermeidung von Rissen im Außenputz.
    • Dachschalung sanieren
      Reparatur und Erneuerung von Dachschalungen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Gebäuden.
    • Wärmebrücken
      Reduzierung von Wärmebrücken zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Acryl vs. Silikon: Unterschiede für Fugenabdichtung (Dach/Putz)
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Plastisch oder elastisch?
    Ich bin kein Dachhase, sagen kann ob es sinnig ist oder nicht, aber es gibt ein paar feine Unterschiede.
    Acryl ist plastisch verformbar, bedeutet das es sich wie Knetmasse ziehen oder drücken lässt. Nach Wegfall der Spannung geht es aber nicht in seine Ursprungsposition zurück.
    Silikon ist elastisch. Im Gegensatz zu Acryl geht es nach Wegfall der Spannung wieder in die Ursprungsposition zurück.
    Saloppes Beispiel: Ein Ball aus Silikon hüpt wieder nach oben, einer aus Acryl liegt als Elipsoid auf dem Boden.
    Fuge Dachschalung/Putz mit Acryl abdichten: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Fuge zwischen Außenputz und Dachschalung mit Acryl abgedichtet werden soll. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Acryl im Vergleich zu Silikon, insbesondere hinsichtlich ihrer plastischen bzw. elastischen Eigenschaften, erörtert. Es wird hinterfragt, ob die Abdichtung mit Acryl eine sinnvolle oder überflüssige Maßnahme darstellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Acryl ist plastisch verformbar und kehrt nach Belastung nicht in seine Ursprungsform zurück, wie im Beitrag Acryl vs. Silikon: Unterschiede für Fugenabdichtung (Dach/Putz) erläutert wird. Dies kann bei der Abdichtung von Fugen, die Bewegungen ausgesetzt sind, problematisch sein.
    ✅ Zusatzinfo: Silikon hingegen ist elastisch und kehrt nach Verformung in seine ursprüngliche Form zurück. Dies macht es zu einer geeigneteren Wahl für Fugen, die dynamischen Belastungen standhalten müssen. Die Wahl des richtigen Materials hängt stark von den spezifischen Anforderungen der Fuge zwischen Dachschalung und Putz ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung der Fuge sollte geprüft werden, ob Acryl aufgrund seiner plastischen Eigenschaften geeignet ist oder ob ein elastisches Material wie Silikon die bessere Wahl darstellt. Es ist ratsam, die Bewegungen der Bauteile zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um Rissbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die Eigenschaften von Acryl und Silikon sollten genau abgewogen werden, um eine dauerhafte und funktionale Abdichtung der Fuge zwischen Dachschalung und Putz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Dachschalung, Putz, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Fugendichtband/Compriband notwendig? Anschluss, Funktion & korrekte Anbringung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11447: Fuge Dachschalung/Putz mit Acryl abdichten? Sinn, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ameisen in WDVS Fassade: Ursachen, Bekämpfung & Risiken für Styropor?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anschluss an Dachschalung: Schlagregendicht mit Nut- und Federbrettern? Lösung für Fugen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Fugenbreite Verblendung/Dachschalung: Was ist zulässig an Traufe & Ortgang?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasses Fassadenholz: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Schimmel und Verwerfen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfette an der Traufe dämmen: Perimeterdämmung, Ausführung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  10. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Dachschalung, Putz, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Dachschalung, Putz, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fuge Dachschalung/Putz mit Acryl abdichten? Sinn, Risiken & Alternativen
Suche nach: Acryl-Fuge: Ja/Nein?
Suche nach: Fuge, Dachschalung, Putz, Acryl, Abdichtung, Fassade, Rissbildung, Bausubstanz, Sanierung
